このページのスレッド一覧(全42スレッド)
4 | 3 | 2010年12月23日 11:13 |
6 | 5 | 2010年12月22日 21:08 |
0 | 7 | 2010年12月22日 21:12 |
0 | 4 | 2010年12月22日 08:40 |
1 | 3 | 2010年11月24日 22:38 |
9 | 6 | 2012年6月25日 09:54 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra
ハイビジョンカメラで撮った映像をブルーレイディスク化しようと思っています。
BD-R DL1枚のディスクに7時間弱の映像を収めたいため
TMPGEnc 4.0 XPressを使って14000kbitsで変換しました
(14000kbitsでオーサリング時の予想サイズが45Gbyteでした)
その変換後の映像をPowerDirector 8 Ultraでブルーレイディスク化しようとすると
ファイルサイズが80Gbyteくらいになって書き込みできません
ブルーレイディスク化するときにビットレートの変更はできないのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064869/SortID=11470797/
ここを見ると直にオーサリング可能かそれに準ずる形式で書き出してから再度読み込ませてオーサリングするしかないようです。
PowerDirectorでオーサリングしかしないのであればTMPGEnc等でBD互換形式にしておけば
UDF2.5/2.6対応のBDライティングソフトで書き込むのも一つの方法ではと思います。
書込番号:12404269
PowerDirector 8 UltraでBDを作成する場合、ビットレートの変更はできません、あらかじめ指定されているビットレートで処理は進みます。
ディスク作成時に画面左下の部分に容量がディスク領域をオーバーしているかなど表示されると思うのですが、それを参考にしてください。
容量を抑えたH.264形式で1920×1080または、1440×1080でディスク作成した場合は15〜16Mbps程度になります。音声もドルビーの2Chにすると一番容量は抑えられます。
上記の条件でも収まらない場合は、PowerDirector 8 Ultraでのオーサリングは無理です。
書込番号:12404846
>甜さん、隊長♪さん
お返事ありがとうございます。
残念ながらビットレートの変更しながらのオーサリングは無理ですか。
いったん画像に出力してから「PowerDirector 8 Ultra」か「TMPGEnc Authoring Works 4」
などでブルーレイディスク化したいと思います^^
(やっぱエフェクトとか色々使いたいので)
ありがとうございました^^
書込番号:12407290
ハイキング仲間の記録を作りました。動画静止画あわせて45分程の大作です。苦労しましたが、それなりにうまく出来、DVDに焼くことも出来ました(^.^)それはそれでいいのですが、問題は、Dドライブに保存したPDSファイルはせいぜい3メガくらいなのに、作る度にCドライブがギガ単位で劇的に減っていくのです(*_*)もうほとんどあとがない状態です。どこに蓄積されていくのか、わかる範囲で探ってみたのですが、まったくお手上げです。素材の元データ分がまるまるCドライブのどこかに自動的に保存されてるみたいな感じです(違うのかな?!)どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。お願いします<(_ _)>
C:\ユーザー\個人ユーザー名\ドキュメント\CyberLink\PowerDirector\
あたりにないですか?
またディスク作成でフォルダー作成もしているなら、最終出力の画面でフォルダーディレクトリを変更すれば保存先を指定できます。
書込番号:12399100
ilkaさん、返信ありがとうございます。その辺はあたってみたんですが、特に大きなファイルはありません。パワーディレクターを立ち上げて、以前作ったファイルを再編集したりするだけでも、どんどんCドライブが消費されてしまいます。再編集といっても小さな直しですので、PDSファイルに大した容量の変化はないのですが。時々クラッシュしますが、クラッシュ後に新規プロジェクト作成となり、うっかりCドライブに新規保存してしまった場合も、必ずすぐにCドライブのファイルは削除してDドライブに移しているのですが、効果はなく、Cドライブは減少していきます。どうなってるんでしょう?80ギガのCドライブも、もう残り6ギガとなり、警告カラーになっています。
書込番号:12401708
http://www.steffengerlach.de/freeware/
自分はここのScannerを使ったりして無駄なファイルを
定期的に消すようにしています。
OS標準の検索機能で特定サイズ以上のファイルを
全検索してもヒントが得られるんじゃないでしょうか。
書込番号:12401878
たぶんシャドウファイルですね。
C:\ユーザー\個人ユーザー名\AppData\Roaming\CyberLink\PowerDirector\8.0\ShadowEditFiles
だと思います。
PowerDirectorのメニュー→編集→環境設定の全般のタブを開くと、一時ファイルの自動削除の下に"手動で削除"とあるのでそこから不要なファイルを選択して削除すればいいと思います。
書込番号:12402070
シャドウファイルの手動削除で、すっきり解決しました。ありがとうございました。
書込番号:12404898
ビデオ編集初心者です。
仕事でビデオと写真のスライドショーを作らなくてはならなくなり、
とりあえずこのソフトを買ってなんとか編集は完了しました。
写真もきれいなほうがいいかなぁと思い、
撮ったまんまの大きさでタイムラインに乗せました。
45分くらいの長さに出来上がったので、
すごく大きなデータになっていると思うのですが、
いざ出力してみたところ画像が荒くて見れたもんじゃありません。
何をどぅすればいいのかわからないので、
こうすればいいんじゃ・・・っていうのを教えていただけると嬉しいです。
写真もきれいなほうがいいかなぁと思い、
撮ったまんまとは、何で撮りましたか?携帯電話でですか?デジカメですか?
>45分くらいの長さに出来上がったので、
何をどぅすればいいのかわからないので、
その45分の映像はファイル出力で作ったものですか?それともディスク作成から作ったものですか?
最終的にDVDにしたいのですか?
書込番号:12362349
お返事ありがとうございます。
デジカメ機能付きの携帯と一眼レフのデジカメで撮った写真です。
大きいサイズで4000KBくらいでしょうか。
あと、MP4のビデオファイルも一緒に編集しています。
ファイル出力をした後、ディスク作成をしました。
ただ、よくわかっていないまんまでやっているもので、
その違いすら分かっていなくてすいません。
書込番号:12363910
わかりました。設定の問題が非常に怪しいので、ディスク作成の際の設定画面を添付しましたので、こちらと同じ設定【赤で囲っている部分と順番】にしてください。
この設定では、一般のDVDプレイヤーで再生できるようにする設定です。
一度お試しください。
書込番号:12366810
ファイル出力時のファイル形式、プロファイル種類の設定は何を選択していますか?
また、出力した動画ファイルをPCで直接見た場合の画質はどうですか?
出力の設定のよってはファイル容量だけ大きくなり画質が落ちてしまいます。
出力のファイル形式、プロファイル種類については出力画面の左上にて確認できます。
書込番号:12375521
お返事ありがとうございます。
.Avi、MPEG-4、AVCでやってみました。
MPEG-4で出力したものは画像もまぁまぁきれいでしたが、
ほかのパソコンでは音声が再生できませんでした。
Blue-rayでは、動画が変換されていませんでした。
VCDでCDに焼いたものは、画像が荒くて目も当てられませんでした。
ちなみに、MPEG-2で出力しVCDでディスク作成しました。
…っといいますか、きれいな画像のまま編集したものを
そのまま普通にほかのPCで再生できれば問題ないのですが、
何がどうなってどうすると私の希望が報われるのかがよくわからず困っております(^^;
書込番号:12385973
ファイル容量は大きくなりますが
ファイル形式の選択:MPEG-2
プロファイル名/画質:BD 1920×1080
での出力を試してみてはどうでしょうか。
書込番号:12389997
申し訳ありません、写真が添付されていませんでしたね。
赤字の番号順に進めてください。そして未使用のDVD-Rをドライブに入れてから書き込みを行ってください。おそらくうまくいくと思います。
この設定でも画質が汚いと感じるのであれば、今度はBDの設定方法を記載したいとおもいます。
書込番号:12404919
マスタートラックの動画の他に、複数のPip動画(ズーム処理含む)を重ねているのですが、ファイル出力の際に、WMVの形式で記録すると、画面の下に、緑色の線ができます。この緑線は、マスタートラックのみの部分でのみ発生し、Pip動画の部分では発生しません。
因みに、ファイル形式をAVIやMPEG2に設定している時は発生しません。
緑線を発生させない方法をお教え下さい。
解決法として次の方法を試してください。
アップデートを全て(古い順に4つ全て)インストールしてから、もう一度WMVで出力
アップデートページ↓
http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector/patches_ja_JP.html
上記で改善しない場合
という事でしたら、一度AVIやMPEG2に出力してください。その後そのAVIやMPEG2をもう一度 PowerDirector 8 Ultraで読み込みWMVで出力
いずれかで解決できると思います。
書込番号:12347690
早速のアドバイス、どうも有り難うございました。
4つのアップデータをすべて試みて、再度挑戦しましたが、やはり緑線が発生しました。
それと、緑線が発生していないと思っていたAVIやMPEG2も、詳しく観察すると、緑線ではなく、黒線があることに気がつきました。映像が暗いから気がつかなかっただけのようです。
また、そのAVIやMPEG2(黒線あり)のファイルを再度マスタートラックに読み込んで、wmvで出力しましたが、これに関しては、緑線は発生しませんでした。
一応、問題は解決なのですが、一回の手間で、緑線が発生しない方法が有れば助かるナ〜と思います。
隊長さん、どうも、有り難うございました。
書込番号:12350163
マスタートラックのみで編集せずに出力しても緑の線は出ますでしょうか?
そのマスタートラックに使用している元々の動画の形式はなんでしょうか?問題があるのはその動画自体なのかもしれません。
アップデートでも駄目ということは、解決の糸口はあまり期待できないとは思います。
書込番号:12350486
隊長さん>
色々とアドバイス有り難うございました。
その後も、解決策を見つけるために、元のプロジェクトファイルをいじってみましたが、根本的な解決には至りませんでした。
しかし、別のプロジェクトファイル(画面のズーム等の処理を含む)の作成においては、何等問題なく出力できたり・・・と、ハッキリしない結果となりました。
また、今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:12402536
xacti CG10で撮影した動画をこのソフトで編集していますが、これをブルーレイディスク(25GB)に書き込む時の、環境設定で悩んでいます。
CG10の設定はHDSHQ1280×720です。
再生機器は、一般的に家庭で使われているプレイヤーです。(人に配るので、実際何で再生するかはわかりませんが・・・)
今はMPEG-2、HD1920×1080、音声LPCMを訳も分からず選択しています。
CG10はフルハイビジョン撮影じゃないので、この選択は無意味でしょうか?
H.264を選択した場合一般的に販売されているブルーレイディスクプレイヤーでは再生できないでしょうか?
音声はドルビーデジタル5.1chのほうがよいのでしょうか??
CG10で撮影した動画にベストマッチの選択を教えてください。
HD画像にアップスケーリングするということなので、編集時に映像全体に「補正/強調」の中の「ビデオエンハンス」を使用してください。
この「ビデオエンハンス」を使用すると画像サイズを大きくしたときに、ただ拡大するのではなく、HD画像に近づけてくれる機能なのです。
AVCHD・AVC/MPEG4に対応している再生機では再生できます。対応していないものであればもちろん観ることはできません。
LPCMは無圧縮なので音は綺麗ですが、同じ時間の映像データでもLPCMだと映像データの要領が大きくなります。
ドルビーは、人間の耳にはわからないほどに圧縮しているので、厳密に言うとLPCMより音質は劣りますがその違いがわかりますか?といった感じです。映像データ要領も抑えられるというメリットが大きいです。
より多くの再生機で再生させたいなら次の順です。
DVD再生機>BR再生機>AVCHD対応BR再生機
書込番号:12268851
最初の質問の時に描いた設定で今、2時間20分かかってブルーレイディスクを作成しましたが、ウインドウズメディアプレイヤーで再生できませんでした。
powerdvdでは再生できますが…
他の再生機器を持っていないので、家庭用再生機で再生できるかわかりません。
どのような設定にすれば、いろいろな再生機で再生できるようになるのでしょうか?
書込番号:12269356
市販されている映画などのブルーレイディスクはMPEG2だと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/BDMV
AVCHD(H.264)も規格にはありますが、一般的には、再生時の互換性を考えるとMPEG2でエンコードしたほうが良いんじゃないでしょうか。
ビットレートは収録時間や画質とのトレードになりますが、25Mbpsもあれば良いんじゃないかな。
なお、BDMVの最高ビットレートは40Mbpsだそうですが、詳しくは下のリンク先のペガシスさんのサイトをごらんください。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/support/labo/bitrate.html
それから、音声はLPCM(リニアPCM)でもドルビーでもどちらでもOKですが、ドルビーのほうが隊長さんのおっしゃるように容量が小さくなりますので、良いかもしれませんね。
5.1chにするかどうかですが、5.1chの再生環境がない人も多いと思いますので、どちらかといえば2チャンネルステレオのほうが無難でしょうね。
なお、試し焼きにはBD-REが何度も使えるので便利ですよ。
書込番号:12270087
Power Directorは動作を停止しました
問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます。
というエラーメッセージが表示され、起動すらできなくなりました。
以前は、途中でこのようなメッセージが頻繁に出てたのですが、今日は最初からこのメッセージが出て、起動すらできなくなり、今まで作成したものからも、起動することができません。
サポートセンターに連絡し、言われたURLから再度インストールしなおしたり、それでもうまくいかず、リカバリしてからインストールしなおして、ようやく少しは使えるようになったのに、今度は、まったく使えない状態に・・・
パソコンが悪いのかと思い、DELLのXPS9100を快適な動画編集ができるようにオペレーターと相談しながらさらにカスタマイズして買い換えたのに・・・
さらに不具合を申し出るとセキュリティソフトがどうとかいう返事が来たので、全部停止させたけど、だめ。
このソフトに見切りをつけるしかないのでしょうか・・・
もちろんしました。が駄目なので、サポートから、CD-ROMとは別物のインストール用URLが送られてきた次第です。
書込番号:12192851
サポートの指示に従い、QuickTimeをアンインストールしたら、起動しました。
書込番号:12193112
約一年間使えない状態が続いていましたが、QuickTimeを削除という情報でやっとで使えるようになりました。。。。
起動できないまま、バージョンは9になってしまったのは悲しいですが・・・。
書込番号:13493354
今はパワーディレクター9を使っていますが、8同様問題続出なので、次回購入するときは、違うメーカーにします。。。
書込番号:13494592
Power Director8を久々に使おうとしましたが、ランタイムエラーにより立ち上がらず、ネット検索の方法やクリーンインストールとやりましたが全く立ち上がりませんでした。最後にネット検索でこのページに辿り着き「vvv19」さんの書き込みをみて、ダメ元でQuickTimeをアンインストールしたら、見事に正常に起動できました。助かりました、有難う御座いました!
書込番号:14723036
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
動画編集ソフト・動画再生ソフト
