このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年11月24日 22:38 | |
| 1 | 1 | 2010年10月20日 17:36 | |
| 1 | 4 | 2010年10月20日 17:36 | |
| 4 | 5 | 2010年7月19日 23:25 | |
| 3 | 3 | 2010年6月4日 01:45 | |
| 1 | 18 | 2010年6月3日 18:57 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra
xacti CG10で撮影した動画をこのソフトで編集していますが、これをブルーレイディスク(25GB)に書き込む時の、環境設定で悩んでいます。
CG10の設定はHDSHQ1280×720です。
再生機器は、一般的に家庭で使われているプレイヤーです。(人に配るので、実際何で再生するかはわかりませんが・・・)
今はMPEG-2、HD1920×1080、音声LPCMを訳も分からず選択しています。
CG10はフルハイビジョン撮影じゃないので、この選択は無意味でしょうか?
H.264を選択した場合一般的に販売されているブルーレイディスクプレイヤーでは再生できないでしょうか?
音声はドルビーデジタル5.1chのほうがよいのでしょうか??
CG10で撮影した動画にベストマッチの選択を教えてください。
HD画像にアップスケーリングするということなので、編集時に映像全体に「補正/強調」の中の「ビデオエンハンス」を使用してください。
この「ビデオエンハンス」を使用すると画像サイズを大きくしたときに、ただ拡大するのではなく、HD画像に近づけてくれる機能なのです。
AVCHD・AVC/MPEG4に対応している再生機では再生できます。対応していないものであればもちろん観ることはできません。
LPCMは無圧縮なので音は綺麗ですが、同じ時間の映像データでもLPCMだと映像データの要領が大きくなります。
ドルビーは、人間の耳にはわからないほどに圧縮しているので、厳密に言うとLPCMより音質は劣りますがその違いがわかりますか?といった感じです。映像データ要領も抑えられるというメリットが大きいです。
より多くの再生機で再生させたいなら次の順です。
DVD再生機>BR再生機>AVCHD対応BR再生機
書込番号:12268851
最初の質問の時に描いた設定で今、2時間20分かかってブルーレイディスクを作成しましたが、ウインドウズメディアプレイヤーで再生できませんでした。
powerdvdでは再生できますが…
他の再生機器を持っていないので、家庭用再生機で再生できるかわかりません。
どのような設定にすれば、いろいろな再生機で再生できるようになるのでしょうか?
書込番号:12269356
市販されている映画などのブルーレイディスクはMPEG2だと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/BDMV
AVCHD(H.264)も規格にはありますが、一般的には、再生時の互換性を考えるとMPEG2でエンコードしたほうが良いんじゃないでしょうか。
ビットレートは収録時間や画質とのトレードになりますが、25Mbpsもあれば良いんじゃないかな。
なお、BDMVの最高ビットレートは40Mbpsだそうですが、詳しくは下のリンク先のペガシスさんのサイトをごらんください。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/support/labo/bitrate.html
それから、音声はLPCM(リニアPCM)でもドルビーでもどちらでもOKですが、ドルビーのほうが隊長さんのおっしゃるように容量が小さくなりますので、良いかもしれませんね。
5.1chにするかどうかですが、5.1chの再生環境がない人も多いと思いますので、どちらかといえば2チャンネルステレオのほうが無難でしょうね。
なお、試し焼きにはBD-REが何度も使えるので便利ですよ。
書込番号:12270087
DVD作成時にディスクに直接焼かないで適当なフォルダ作って其処に一時保存、
jpeg、動画FileをAUDIO_TSフォルダにでも入れてから、
ライティングソフトでVIDEO_TSフォルダ、AUDIO_TSフォルダを、
DVDーR等に焼くのはいかがでしょうか?
この時にラィティングソフト次第で焼き方は変わりますので注意。
当然DVDプレイヤー等ではjpeg等は再生出来ませんがw
書込番号:12089145
MMO動画を編集するために体験版を使ってみましたが、このソフトでAVIの無圧縮出力は
出来るのでしょうか?
キャプチャーソフト(DXTROY)で録画>編集ソフトで編集AVI無圧縮出力>エンコーダーソ
フト(TMPEG)でエンコードしようと思っています。
無圧縮(RGB32)ですと、解像度によりますが数秒〜数分で2GBになってしまいますが・・・
仕様には「Windows AVI」としか表記されておりませんので、サポートに確認した方が
確実かと思います。AVI自体、入れ物でしかないので・・・
AVIで2GB越えのためには、AVI2.0(DV-AVI)か別途、参照型AVIのコーデックが必要になりますよ。
書込番号:11686891
初心者ですみません;
質問したいのは、元のAVIファイルを編集後既存のAVIファイルのまま保存できるのでしょうか?と言うことでした;
あとAVIには2Gの制約みたいなものがあるのでしょうか?
書込番号:11691494
編集元の形式にもよりますので、やはりサポートに確認した方が確実ですよ。
Video for Windowsの制限で、1ファイルで2GBまでという制限があります。
これは、音声と動画も含めた全体で2GBまでで、ディスクフォーマットのNTFS/FAT32とは
無関係に2GBという制限があります。
補足すると、PowerDirector 8 Ultraで扱えるかどうかは不明ですが、、、
フリーソフトでこの2GBの壁を越えられて、さらにHDにも対応したコーデックがあります。
「Reference AVI Codec RAVI2」で検索すれば出てきます。
書込番号:11697198
質問の答えですが
PowerDirector 8 Ultra マートレンダリング
でググッ所全然みつかりませんのでおそらく全部再エンコード出力になるでしょう
出力コーディックはDV-AVI出力で出力させればいいと思います
書込番号:12089142
急いでいます。 PowerDirector8を最近インストールしたところ動作は普通なのですが、いきなりフリーズするようになりソフトを使っているとき以外でもフリーズするようになってしまいました。
パソコンの空き容量やスペックは問題ないのですが(パソコンはVISTAをつかっています)マウスとキーボードも動かなくなるため強制終了するしかなくなります。どうしてこのような現象が起こるのかわかる方はお教えください。
@PowerDirector8の最新アップデートを試してください。
http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector/patches_ja_JP.html
A上記でも改善しない場合、ウイルスソフトのセキュリティーレベルを弱くする。
Bまだ改善しない場合、PowerDirector8をアンインストールし症状の改善がないか様子をみる。
改善した場合、PowerDirector8のソフト事態に問題があるのでしょう。他のソフトの使用をおすすめします。
改善しない場合、OSやHDDにトラブルがある可能性がありますので、メーカーに問い合わせした方がよいと思います。
書込番号:11650069
解りやすくありがとうございます。さっそくためしてみます。ありがとうございました。
書込番号:11650566
先程はありがとうございました。 アップデートしたら、今のところ、大丈夫な様子で助かりました。
もう1つ伺いたいのですが・・・、スミマセン。
編集についてですが、
メインはカラーボードの黒で背景をつけて、1つの画面に二枚の写真をPiP機能で、のせました。その2つの画像を別々にスライドさせたりしたいのですが、(エフェクト?)、できるのでしょうか?
できるのであれば、やり方を教えてください。
どうか、よろしくお願いいたします。
書込番号:11651192
「1つの画面に二枚の写真をPiP機能で」ということですが、タイムライン上にPiPの数を2つに増やして、それぞれに違う画像を載せていて、そのそれぞれを別々に動かすという事ですよね?
そういうことであれば、特に問題ありません。そのタイムライン上にある画像をにカーソルを当てて、ダブルクリックすると「PiPデザイナー」が立ち上がりますので、そこでエフェクトを色々加えることが出来ます。(今回の場合モーションを付ければよいのです)この「PiPデザイナー」でそれぞれの画像に違うエフェクトを加えれば問題なくそれぞれのエフェクトを加えることが出来ます。
書込番号:11651257
でっ でっ できました。 なんどやってもできなかったのに隊長さんのコメントを元にあっさりできました。とても感動しています。ありがとうございます。
書込番号:11651469
AVCHDファイルを動画編集すると、解像度が明らかに悪化してしまいます。ファイルをマスタービデオトラックにドラッグするだけで、プレヴュー画面が軽いモザイクを掛けたように、悪化します。これの対策方法がわかりません。どなたかご教授いただけませんか。
30fps 60iのインターレース動画ですね。
インターレースは1フレーム(1920x1080)を奇数フィールド(1920x540)と
偶数フィールド(1920x540)に分けて、フィールド毎に画像を記録していきます。
フィールドは、60回/秒撮影するので、1フレーム単位で見ると、縞ノイズ
(ギザギザな画像)が見えます。
インターレース対応の再生ソフトでは、この縞ノイズを補間しています。
インターレースで検索して下さい。
書込番号:11418564
編集時のプレビュー画面は簡易表示的なもので、実際に出力される画面とは違います。
試しに5分程度でもよいので、DVD-RW等に焼いてテレビで視聴なさってみてください。
書込番号:11420508
早速のご回答ありがとうございました。
ご返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
DVD-R、Blu-rayにそれぞれ焼いてみました。確かに焼き付けものを視聴すると、ちゃんと指定した解像度で見ることができました。ありがとうございました。
インターレースは1フレーム(1920x1080)を奇数フィールド(1920x540)と偶数フィールド(1920x540)に分けて、フィールド毎に画像を記録していきます。
(ギザギザな画像)が見えます。
PowerDirector 8 Ultraは、インターレース対応でした。
設定もインターレースにしましたが、プレヴュー画面ではモザイクが掛かったようになっていました。プレヴュー画面は、PCの負荷を減らすために片方のフィールドのみを使っているのでしょうか。あるいは、PCはプログレッシブ描画なので、上記のようなことになるのでしょうか。
”今から仕事さん”の説明はよくわかりました。ありがとうございました。
皆さんの回答ありがとうございました。
書込番号:11448845
初めて、このソフトを使用し、困っている者です。
その内容は、panasonicのビデオカメラHDC-SD1の映像を、MovieWriterでMPEG2へ変換保存しました。
容量は約14GBです。この映像ファイルを、こちらのソフトで編集してDVD-Rに書き込もうとしたところ、「インポートサイズのサイズがディスクで使用可能なサイズを超えました。空き容量:4702MB」の表示が出てきて書き込んでくれません。
いろいろ調べて見ましたが、解決策が解りません。
どなたか御教示して頂けませんか?
DVDは規格上4.7GBでも使えるのは4.3GBていど、14GBは大きすぎです。
一度HDDなどに出力し、容量を小さくする必要がありますね。
書込番号:11397327
ファイルサイズが少なくなるように編集できないのですか?
書込番号:11397333
早速の御返信をありがとうございます。
私の思いでは、こちらのソフトで自動で圧縮してくれるもの?と考えているのですが、事前に圧縮をしないと駄目なのですか?
書込番号:11397381
適切なサイズに編集できないなら、Blu-rayもサポートしていると書いているので
Blu-rayに保存すればよいのではないですか?
無ければブルーレイドライブ購入するか、編集時にファイル形式変更するか、DVD-Rに記録できるサイズに変更するか。
あとはファイル形式に対応しているソフトを使ってファイルサイズを縮小するかです。
書込番号:11397887
変換後の容量が約14GBということなので、これは1920x1080ピクセルのHD画質でエンコードされたのではないでしょうか。
DVD-Videoの規格では、解像度は最高で横720×縦480ピクセルです。
したがって、MovieWriterでの変換(エンコード)はこの規格に合うようになさってください。
なお、一層のDVD-Rに収録できる時間は、映像、音声と字幕データを含めて最高の10.08Mbpsの場合、大体60分位になります。
それ以上の長時間を一層のDVD-Rに収めるためにはビットレートを下げなければなりませんので、その分画質が劣化します。
書込番号:11399629
すみません、間違った解答をしてしまいました。
このソフトはエンコードもできるんでしたね。
したがって、編集後エンコードの設定が間違ってなければ、また画像の長さが2時間以上とかの長時間でなければ、普通はDVD-Rに焼けるはずですよね。
それができないってことですから、MovieWriterでMPEG2にエンコードしないで、AVCHDファイルをこのソフトで編集してDVD-Video規格に合うようにエンコードはできないんでしょうか。
そのほうが一回のエンコードですむので画質の劣化も抑えられるし、どこが問題なのかも分かりやすくなるんじゃないかと思いますが・・・。
書込番号:11400002
皆さんの御返信に感謝しております。
現時点では、TMPGEncAuthoringWorks4と言うソフトで4.7CBのDVD-Rに焼けるように圧縮しました。その圧縮したファイルを本ソフト焼くことが出来ました。
しかし、その焼いたDVD-RをDVDプレーヤーで再生したところ、映るのは映るのですが、画像が良くありません。仕方ないのでしょうか?
J・酢味噌様、「AVCHDファイルをこのソフトで編集してDVD-Video規格に合うようにエンコードはできないんでしょうか。」についてですが、本ソフトでHDDに保存してあるAVCHDファイルを読まそうとしても読んでくれません。どこかの設定に誤りがあるのでしょうか?
それと、他に何か良い方法をご存知でしたら御教示していただけませんか?
宜しく御願いします。
書込番号:11403174
焼いたDVD-Rは、従来規格のDVDビデオ(天地解像数480、左右解像数720)ですね。
それなら、TMPGEncAuthoringWorks4でそのままDVDビデオを作成すれば良かったのかも。
TMPGEncAuthoringWorks4で無く、こちらのソフトを使って作成したDVDビデオだから、
(設定の間違い等が原因で)
画質が悪くなっている可能性があります。
1つは上に書いたことの可能性。
もう1つは、何で見ているのか?(視聴環境)
映し出しているのはTV?
ハイビジョンのテレビ?
従来解像度のTVは天地の走査線数(ピクセルドット)が480。
ハイビジョンは650以上を言うらしく、
天地720のものと(便宜上、ハーフハイビジョンとでも言っておく)
天地1080のものとがあります。
(概ね30インチから天地1080があり、概ね30数インチまで天地720がある)
天地480のDVDビデオ映像を、天地1080のテレビ画面で見ると、
解像感が低下し、画質も良くないように感じます。
お尋ねのことはこれが原因では?
HDDに保存しているAVCHDフォルダ内を下がった、STREAMフォルダの中に、
拡張子が「.MTS」のファイル(SD1の生データ)があるはずです。
(もし、何らかのソフトを使って取り込んだのであれば、拡張子「.M2TS」に変化している)
これが読み込めないのですか?
書込番号:11404410
HDDに保存してある動画ファイルは、マニュアルの23Pに記載してある「メディアをインポ−トする」方法でできませんか?
何度もエンコードをするとそのたびに画質が劣化しますので、できれば一回で済ませるように編集手順を考えましょう。
風の間に間にさんがおっしゃるように、TMPGEnc Authoring Works 4でオーサリングできますので、そのままDVDに焼いたほうがよいかもしれませんね。
書込番号:11405592
追加情報です。
試しにPower Director 8の体験版をインストールしてみました。
私もパナのSD1を持ってましたので、15分くらいの動画ファイルをHDDからインポートしてDVDにVideo形式で焼いてみました。
PS3で再生して見たところ、最高9Mbps平均8M位のビットレートでエンコードされていましたが、木の葉や草の葉先などの細かいところはジラジラする感じで、あまり綺麗ではなかったですね。
ということで、一応SD1のファイルの読み込み、DVD-Videoの作成は可能でした。
書込番号:11406159
皆さんに多くの情報を頂きまして、とても感謝しております。
まず、質問に回答します。当方で視聴しましたテレビは、シャープの32インチで地デジは映りますが、フルハイビジョンには対応しておりません。それと、再生したプレーヤーは東芝のRD-XS37と言う古いモデルでアナログ放送専用です。
次に、風の間に間に様の情報で、「HDDに保存しているAVCHDフォルダ内を下がった、STREAMフォルダの中に、拡張子が「.MTS」のファイル(SD1の生データ)があるはずです。(もし、何らかのソフトを使って取り込んだのであれば、拡張子「.M2TS」に変化している)これが読み込めないのですか?」、についてですが、指示どうりの操作で、現在読み込み中です。
ヤッターです。しかし、現在シャドウファイルを読み込み中で、約2時間経過後、約20%処理済の状態です。この様子ですと、終了は夜中になりそうです。明朝、うまくいっているかどうか確認してみます。
確認の書き込みは、明日、夕刻の予定です。
書込番号:11407546
皆様、報告します。
HDDに保存しているAVCHDフォルダ内にある、拡張子が「.MTS」のファイルの読み込みが成功しました。しかし、本ソフトで編集しようとしたところ、画質が悪くて編集する気になれないものでした。とても残念です。
もう、かれこれ3週間近く編集してきましたが、ちょっと疲れました。
従いまして、DVD−R1枚に編集するのは断念し、2枚あるいは3枚に編集しようと思います。
皆様には、多くの親切な情報を頂きまして、大変、感謝しております。
もう少し、努力したいと考えておりますが、最終的にどの様に編集したかは、改めて報告させて頂こうと思います。
ぽっちゃりー
書込番号:11411497
このソフトの体験版はずいぶん以前に使ったので、よく覚えていないのですが、
ハイビジョンの動画を再生したり、編集するのは、PC自体にとって、結構大変。
そこで、動画ソフトによっては、
ハイビジョンの動画を取り込んだ場合、
わざと低画質のものを作成し、それを使うことで、
編集作業を容易にする仕様となっています。
取り込みに長時間かかったようなことをお書きですが、
もしかしたら、時間がかかったのは、ソフトが、
そういった編集用低画質動画を作成していたから、と推測。
編集後、実際に書き出して、HDD上で見ると、
あるいは作成したDVDビデオやBDビデオを見ると、
画質が良くて、驚くことがある。
一度、長くても5分程度の動画だけ取り込み、
実際にDVDビデオを作成し、DVDレコーダで再生、フルスペックではないそうですが、
(ハーフ)ハイビジョンのテレビで視聴してはいかがですか?
なお、本ソフトの設定を覚えていませんし、
本ソフトでDVDビデオを作成していないので、
本ソフトのMPEG-2エンコード能力、DVDビデオオーサリング性能を把握していませんが、
DVDビデオの作成に限れば、
TMPGEncAuthoringWorks4で行うほうが綺麗なような気がします。
書込番号:11412758
追加で
>容量は約14GBです。
いったい、トータルで何分の映像なのでしょうか?
60-70分以上だと、自分で撮影した動画を素材とした自作DVDビデオの画質は低下する…
このことを、「J・酢味噌さん」が指摘されておいでです。
>この規格に合うようになさってください。
DVDディスクのデータ容量は、表記4.7GBの1層DVDメディアだと、実質、約4.377GBです。
そこから、
4.377GBytes÷(10.08Mbps÷8)=約3,473.809秒=約57.896分
DVDビデオオーサリングできるソフトのすべてがどういう仕様か知りませんが、
いくつかのDVDビデオオーサリングソフトを使っている経験から言うと、
これらのソフトで設定できる最大ビットレートはだいたい8-9Mbpsです。
なお、長時間のフルハイビジョン動画を、一挙に扱うのは、
現時点のハイスペックPCであっても、酷な作業です。
ですから、10分とかせいぜい長くて20分くらいの、都合の良いところで分割し、
別々に動画編集し、DVDビデオ用であれば、
NTSC-DVD(MPEG-2-PS)ファイルをHDDに書き出します。
そうした作業をすべて終えたら、いったんソフトを終了し、再起動。
先に書き出したMPEG-2-PSファイルを全部取り込み、DVDメニューを作成し、
DVDビデオを作成します。
この作業は、動画のファイル変換を行わないので、
非常に短時間(DVD書き込み時間別)で済みます。
書込番号:11412957
PowerDirector8.0を調べてみました。
●シャドウファイル
AVCHD形式などハイビジョン映像を取り込む場合に、
ハイビジョン映像のファイルから編集しやすくするために作るサイズの映像で、
編集を容易に行うためのものです。
編集結果を出力する場合、
元のハイビジョン映像を利用するのであり、
シャドウファイルを作成することで、画質的な影響はありません。
書込番号:11415252
風の間に間に様、とても親切な御教示に感謝します。
当方が編集している映像は 14.5GBで、時間は 3時間35分です。
現在の状況です。AVCHDフォルダ内「.MTS」のファイルを取り込んだ映像の中から約20分間の映像を編集し、DVD-Rに焼いてTVで視聴してみました。感想は、TMPGEncAuthoringWorks4で圧縮し、4.7GBのDVD-Rに焼いた画質とあまり変わらないような気がします。あくまでも主観ですが。
それと、当方のPCのスペックが低いのでしょうか、度々編集中にフリーズしてスムーズに編集できません。
当方のパソコンSPECは以下になります。
OS:XP 32bit
CPU:アスロン×2 5050e
mem:3.21GB
HDD:320×2 RAID0
の以上です。やはり、このソフトで編集するのは能力不足なのでしょうか?
すみません、ちょっと脱線しました。
話を元に戻しますが、現在、AVCHDフォルダ内「.MTS」のファイルを取り込んだ14.5GBの映像を二分割し約7.3GB(約1時間49分)に編集し DVD-R二枚化作戦を模索中ですが、やはりデータが大きすぎるのでしょうか?「インポートサイズのサイズがディスクで使用可能なサイズを超えました。空き容量:4702MB」の表示が出てきて書き込んでくれません。どうも無理のようです。
今後の予定としては、HD Writerで14.5GBを二分割して、各々についてMPEG2化し、TMPGEncAuthoringWorks4で DVD-R二枚化作戦を行いたいと考えております。
うまくいきましたら、改めて報告します。
ぽっちゃりー
書込番号:11416580
1枚の、表記4.7GBのDVDメディアに、DVDビデオ規格で焼けば、
ビットレートは2.5Mbpsくらいでしょうから、
おそらく、視聴した人は全員、「酷い!」と言うと思います。
東芝のDVDレコーダをお持ちだと、録画画質をマニュアル設定できます。
たぶん、2.6Mbps程度に設定して録画視聴すると、
さほど気にならない可能性があります。
それは、1つには、放送画質がいいからです。
どんなにがんばっても、一般人の撮る動画は、放送機材で撮影した動画に敵いません。
SD1の動画はフルHD動画撮影時で最高13Mbpsですが、
素材は、このモードで撮ったものですよね。
2つには、DVDレコーダは、それ専用で特化していますから、
(MPEG-2-PSへの)エンコード性能は、一般に
PCのソフトのエンコード性能と比べると上質です。
上に書きました。
>60-70分以上だと、
我慢できるかどうかは人それぞれですが、
私なら、どんなに我慢しても(1枚のDVDには収めるのは)2時間以内(4.6Mbps)にします。
大きな動画データを扱うのは、PCにとって非常に大変な作業です。
高スペックのPCがあれば、何でも可能、というわけではありません。
とはいえ、フルHD動画を快適に編集するにはつらいような気がします。
PowerDirector8.0でDVDビデオを作成したことがないので
(MPEG-2-PSへの)エンコード性能がどの程度かわかりませんが、
この作業を、TMPGEncAuthoringWorks4だけで行ってみると、
ソフトのエンコード性能の差を体感できるかも知れません。
書込番号:11417067
最終書き込みです。
この一週間、いろいろ模索して来ました。例えばDVD-R二枚作戦ですが、HDWriterで14GBのデータを二分割し、各々について、MPEG2へ変換し、各々についてTMPGEncAuthoringWorks4を使用し圧縮後、本ソフトで二枚のDVD-Rを作成しました。しかし、14GBを一枚のDVD-Rに焼いた画質と比較して「良くなったのかなー?」と言う程度でした。TMPGEncAuthoringWorks4を使用して二枚のDVD-Rの作成も行いましたが、作成したDVD-RをDVDプレーヤーが認識してくれませんでしたので、断念しました。
その他、CloneDVDと言うソフト等、いろいろ試しましたが、ファイルを読み込んでくれなかったりして、仕方なく観念しました。
それから、HDWriterで14GBのデータを切り分けして約4GBの映像をDVD-Rに焼きました。さすがにこれは元の画質のままでDVDプレーヤーで視聴しても満足できるものでした。しかし、今回の作業は子供の学校の行事を録画したもので、クラスメート全員に配る必要があり、DVD-Rを4枚づつ焼くことはシンドイと思い諦めました。今思えば、こんなに苦労するのであれば、それでも良かったのかな?
結局、HDWriterでMPEG2に変換したものをTMPGEncAuthoringWorks4で4.7CBに圧縮し、本ソフトでDVD-Rに焼きました。画質が良くないので、クラスメートの父兄さんには悪いなーと思っています。
なにはともあれ、皆様にはとても温かい御指導を頂きまして、感謝しております。
本当に、ありがとうございました。
ぽっちゃりー
書込番号:11446922
動画編集ソフト・動画再生ソフト
