このページのスレッド一覧(全20スレッド)
0 | 2 | 2011年5月8日 18:14 |
29 | 34 | 2011年5月12日 08:36 |
1 | 10 | 2010年12月26日 23:07 |
4 | 3 | 2010年12月23日 11:13 |
0 | 4 | 2010年12月22日 08:40 |
9 | 6 | 2012年6月25日 09:54 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra
初めまして。
私は某動画サイトに動画をアップロードしています。
私の使用しているキャプチャーソフトはGV−USBというもので
録画したものに縞模様が入ります。
それで、そろそろ動画編集に手を出したいのですが
こちらのソフトはインターレース解除は出来ますでしょうか?
編集ソフトで出来ないことはないと思いますが
念のために・・・。
基本的にはインターレース解除が必要なのかどうかは、オートで行ってくれるようです。
ですが、全ての映像に対して万能という事ではないようです。その場合マニュアルでお好みの設定に出来るようです。
まず、普通に編集し出力してみて、問題があればマニュアル設定
マニュアル設定の手順は
インターレース解除したいビデオファイル上にカーソルを持っていき、右クリック、TV信号形式を選択し、その中に3つ選択肢があるので、一番下の設定がプログレッシブなので上2つのどちらかに設定してください。
これで設定は完了です。
他のページでプレイヤーの設定でインターレース解除に出来るという書き込みもありましたので、参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064869/SortID=11284200/
書込番号:12986925
お早い返答ありがとうございます。
凄くわかりやすかったです^^
本当に助かりました><;
書込番号:12986980
実はCyberLinkのPowerDirector(Ver7)の件なのですが
スレッドがないようなのでこちらに書き込みしました。
新しくビデオカメラ購入しDVDに焼いたところ
画質が非常に悪くせっかくのフルハイビジョンの動画が・・・残念な結果に
そこでPC付属のCORELのMovieWriter7で試しにやってみると
[AVCHD]画質でDVDに焼くことができたのですが
(編集内容はデーターを合体させてメニュー画面でタイトルを入力した程度です)
編集する時はCyberLinkのPowerDirector(Ver7)の方が
慣れているせいかうまく出来るので何とかいい画質で
いい編集(個人的にですが・・・)で残したいと・・・
で、CyberLinkのPowerDirector(Ver7)で
AVCHDの画質で焼く設定方法が知りたいのです。
基データはプロパティをみると
MPEG4 AVC ビットレート22.59Mbps
1920×1080 フレームレート29.97fps
ファイル AVCHD
そこで動画データをCyberLinkのPowerDirector(Ver7)の素材として取り込んで
編集画面の左上のマスにあるときにプレビュー画面でプレビュー再生画像をみてみると
きれいな画像で再生されるのですが 下部の編集トラックに動画データを入れて
プレビュー再生すると画質が明らかに画質落ちています。
そのトラック内でその動画データを右クリックしてプロパティを見ると
データは上記とまったく同じなのです・・・?
またSVRTの設定画面みたいなのがあり
設定項目を
MPEG4 AVC
1920×1080
AVCHD
という項目にしてみたのですが
プレビュー画面の画質は相変わらずなのです。
どうしたらよいのかさっぱりなのです。
確認なんですが、書き込みを見ているとnoomasさんはAVCHDビデオディスクを作成したいという事でよろしいでしょうか?
取り合えず下記のURLにアクセスして、バージョン7のアップデートを、日付けの古い順からダウンロードしインストールしてください。
http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector/patches_ja_JP.html
アップデートを全て入れたら
上記の「ディスク作成設定」の写真を参考に設定してください。
上記の「プレビュー画質変更」を参考にプレビュー画質をあげてください。画質が向上するかわりに、プレビューの速度が遅くなったり、カクカク動く場合があります。
プレビュー画質をあげても、仕上がりの画質には全く関係ありません。
書込番号:12940244
隊長♪さん
ご教授ありがとうございます。
アップデートに関しては以前行った記憶があり、最新版が
【2009-06-24 PowerDirector 7 用パッチ: PowerDirector 7をビルド3017にアップデートします】
となっており、PD7のバージョン情報を見たところ
[7.0 3017]となっていますので既に実行済みと解釈してよいのでしょうか?
プレビュー画面の件は素材の時にはいい画質で見ることができ
画面設定変えずに編集トラックに移した時点で画質を落として
動作を重視しているという解釈でよいのですか?
後日実際に試してみようと思います。
書込番号:12941579
あちらのスレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000217625/SortID=12929411/#12943020
と違って、こちらのスレッドはビデオ編集・ファイル作成とオーサリングですね。
PowerDirectorはほとんと使ったことがありませんが、隊長♪さん、添付された右の写真のやりかたでDVDを作成すると、DIGA730などで高速で保存できるハイビジョン(AVCHD)DVDが作成できるのでしょうか。
それでしたら1つのソフトですべて完了するので一番いいですね。
スレ主さんがお持ちのMovieWriter7の場合、スレ主さんの撮影モード(多分、UXP モード(1920×1080/16:9)VBR :約24Mbps)だと、18Mbpsが上限なのでスマートレンダリングにはならないと思いました。
プレビューの画質にはこだわらず、いろいろ工夫されるのがいいと思います。
書込番号:12944173
noomasさん
そういう解釈でよいと思います。
プレビュー画質を(低)にして編集動作を軽くするか
プレビュー画質を(高)にして編集後の「確認のための画質」(仕上がりの画質ではありません)を重視するかの違いなので
先も言いましたが、編集後の出力には全く関係ありません。
もう一度言います、プレビューウインドーの画質は、編集後の画質とは全く関係ありません。
地デジ移行は完全無償でさん
DIGA730で作成できるのはAVCHDディスクの事だと思うのですが、理論的には同じです。
ですが、全ての機種に対応しているわけではないようですし、書き込み方(ライティングソフト)でも対応は変化するみたいです。
結局のところあれこれ試してからの方が良いと思います。
ただ、このソフトはあまり仕上がりに期待できません。
有名な安定感のなさから来る、編集後の出力やディスク作成も途中で止まってしまう事もあります。そうするとせっかく購入したDVD-Rも駄目になってしまいます。
初心者や、簡単な編集、短い時間の編集ならこのソフトでも十分ですが、それ以上になるとやはり頼りないソフトに化けてしまいます。その辺りをお気をつけください。
書込番号:12944375
隊長♪さん
地デジ移行は完全無償でさん
いろいろとありがとうございます。
あちらは(↓)ビデオの板なのでNGかとおもい、聞きたい内容がソフトのことなのでこちらに…
すみませんです。
先ほどご教授いただいたアドバイスを基にDVD-RWで試しにやってみたのですが
結果は同じで【COREL】MovieWriter7には全然かないません。
プレビュー画面は高画質設定でよくなたのですが、焼いてみた画像は前と同じでした。
PD7のディスク作成画面には隊長♪さんからの画像画面がなくやはり
バージョンアップが必要なのかと…思っています。
もしくは前出のCOREL社MW7を使いこなすかのどちらかに
したほうが良さげなきがしています。
参考までに設定画面等を添付します。
書込番号:12944613
noomasさん、隊長♪さん、こんにちは。
>先ほどご教授いただいたアドバイスを基にDVD-RWで試しにやってみたのですが結果は同じで【COREL】MovieWriter7には全然かないません。
1度PowerDirectorで編集したあと、ハイビジョン映像として出力して、その後MovieWriter7で出力したファイルを読み込み、DVD(AVCHD-DVD)を作成されてはいかがでしょう。
マニュアルを見ると、その中で『H.264 AVC』というのが最高画質かと想像するのですがいかがでしょうか?
「プロジェクトは次のいずれかの形式で出力できます。(マニュアル98ページ)
AVI
MPEG-1
MPEG-2
H.264 AVC
Windows Media Video
MPEG-4
QuickTime」
したほうが良さげなきがしています。
MovieWriter7はオーサリングソフトですから、noomasさんの望まれるような編集機能は貧弱です。
うちではこれまでVideoStudio Pro X3とMovieWriter7 SEを使ってきました。昨日VideoStudio Pro X4(約7000円)を購入しましたので、これからはこれ1本で行くつもりです。
このソフトはパソコンとの相性が悪いと使えませんが、よければPowerDirectorより使いやすいと思います。
ハイビジョン映像の編集、ファイルへの出力、AVCHD-DVDの作成やAVCHDフォルダの作成が一貫してできるので便利です。DIGAとの連携もばっちりです。
体験版があるので試されたらいかがでしょう。
書込番号:12945930
地デジ移行は完全無償でさん
Ver7のマニュアルでみたところ
ファイルへの出力タイプは以下の通り
(PD7ユーザーガイド p89)サイトよりダウンロード
1.AVI
2.MPEG-1
3.MPEG-2
4.ポータブルMPEG4
5.AVC MPEG4
※画面にはDivXというのもあるみたいですが
文章には上記の5形式
このうちの一番いい画質というのは5.ですか?
この設定でファイルに保存した後、DW7で焼くという作業になるのでしょうか?
書込番号:12946085
隊長♪さんの最初の写真(右側)では、「AVCHD」「動画エンコード形式および画質の選択」「HD 1920×1080」などとなっていて、これは明らかにAVCHDハイビジョンだと分かりますが、「5.AVC MPEG4」とは違うように見えます。
隊長♪さん、いかがでしょうか。バージョンが違うからでしょうか?
書込番号:12947026
したほうが良さげなきがしています。
確かに、MW7の方が綺麗だと思います。それはスマートレンダリングが採用されているからです。
PD7でもSVRTという機能はありますが、「MPEG-1、MPEG-2 、DV-AVI (Type I) 形式」に限定されています。という事は、「AVC H.264」出力はフルエンコードされてしまいます。そいうった意味でPD7はMW7より画質は間違いなく落ちます。
確認していただきたいのですが、PD7とMW7で出来上がった動画ファイルを調べてください。
確認の仕方は「MediaInfo」などで調べていただけると助かります。結果をお手数ですが、画像で添付していただけるとなお助かります。ダウンロードURL
http://www.gigafree.net/media/mediainfo.html
結果により何がわかるかというと、画像サイズが1920×1080になっていれば、問題なくHD動画になっているという事です。その上で画質が汚いという事であれば、次にビットレートを見てください。その数値がPD7とWM7でどう違っているかが問題です。
画像サイズ、ビットレートも同じなのに画質が悪いという事であれば、フルエンコードにより画質が落ちたか、元々PD7のエンコード機能がヒドイという事になると思います。
逆に画像サイズが、720×480だとHDではなくノーマル画像になっているので、出力設定時に何らかの設定違いが考えられます。
PD7は体験版でしか扱ったことがないのでなんとも言えませんが、PD8だと、ディスク出力ではビットレートの変更はできません、予め決められたビットレートで出力されます。なので何が何でもフルエンコードになります。
ファイルで出力する場合はビットレートや画像サイズの変更も出来ますが、SVRT はMPEG-1、MPEG-2 、DV-AVI (Type I) 形式のみですので、今回の場合はファイル出力でもフルエンコードになります。
なので地デジ移行は完全無償でさんがおっしゃる「1度PowerDirectorで編集したあと、ハイビジョン映像として出力して、その後MovieWriter7で出力したファイルを読み込み、DVD(AVCHD-DVD)を作成されてはいかがでしょう。」というのは理想なのですが、PD7であまり良い画質が得られない以上あまり意味がないということになりますね。
画質はそのAVC H.264で良いと思います。上記に記載した通り、画像サイズや、ビットレートの設定が問題だと思います。
書込番号:12951803
昨日の隊長♪さんの書き込みで、PowerDirectorについて整理していただきましたが、MovieWriter7の方について書きます。
MovieWriter7の方がキレイなのは、
1.Everio GZ-HM890での撮影モードが UXP(1920×1080/16:9)VBR :約24Mbps)で、
2.AVCHDハイビジョン映像をそのまま取り込み、そのままAVCHD-DVD(ハイビジョンDVD)にしているからだと思います。
(注1)MovieWriter7は、PowerDirectorのような編集機能はほとんど無いが(カットと字幕程度)、最初の画面でDVD-VideoかAVCHDかを選ぶので、AVCHDを選べば必ずハイビジョンDVDができる。
(注2)Everioでの撮影モードがUXP(24Mbps)なので、フルレンダリングになっている。MovieWriter7は20Mbps以上はレンダリングの対象になると思われる。
noomasさんの場合、PowerDirector7での一連の作業(ファイル作成・DVD作成など)のどこかで、元のAVCHD映像を劣化させている可能性があると思えます。
隊長♪さんが書かれたように、AVC MPEG4なりAVC H.264なりでファイルを作成し、それを「MediaInfo」などで調べて見るのが先決だと思います。
書込番号:12954148
こんばんは。昼間の続きです。
(1)ビデオカメラのスレッド(2011/04/26 11:14 [12938997])に次のように書かれていました。
『基データはプロパティをみると
ファイル AVCHD』
(撮影モードが UXP(1920×1080/16:9)VBR :約24Mbpsであることを示していると思います)
(2)次に
>『またSVRTの設定画面みたいなのがあり設定項目を
MPEG4 AVC
1920×1080
AVCHD
という項目にしてみたのですが・・・・・』
と書かれていますが、これで出力されたファイルはどうなっているのでしょうか。
出力されたファイルを、改めてタイムラインに置いて、(1)と同じように「プロパティ」を見られて、それが『AVC 1920×1080』などとなっているといいのですが。
そうでなければPowerDirectorでのレンダリングで、SD画質への劣化などが発生しているのではないでしょうか。これは想像しているだけですがいかがでしょう。
書込番号:12955315
隊長♪さんへ
MW7及びPD7のそれぞれDVDに焼いた後のデータのプロパティを
添付しました。
前者は良いようですが、後者は…
作成時の設定は
MPEG4 AVC
1920×1080
AVCHD
にしたはずなのですが・・
やはりVer9を買うしかないのでしょうか…
書込番号:12967394
今更ながら質問があります。
PowerDirector 8 Ultraからの質問だったので、PowerDirector 7のバージョンも Ultraだと思っていたのですが、Deluxeではなく間違いなくPowerDirector 7 Ultraでよろしいでしょうか。
DeluxeではAVCHD DVDの作成はできません。
ディスク作成時の画面表示がわからないので何とも言えませんが、設定時にDVDとBDしかないのであればおそらくDeluxeなのかもしれません。
>作成時の設定は
MPEG4 AVC
1920×1080
AVCHD
にしたはずなのですが・・
と言う事ですが、どこの設定でしょうか?またどの時点でしょうか?
画面写真がありましたら添付してください。
この辺りの情報がないと、何ともいえません。
書込番号:12967534
隊長♪さんへ
いつもありがとうございます。
こちらのソフトは《PowerDirector7Ultra》で一応アップデートを行い
[7.0 3017]となっているようです。
そこでなのですが皆様のご助言を何とか私なりに駆使し、
やっといい画質でDVDに焼く事が出来たので
その時の設定時画像をお送りします。
しかし、約2時間30分の動画をブルーレイに焼こうとした際
添付画像のような警告が出るのですが何をどうしていいのか
分かりません。
お分かりになるようでしたらお教えいただきたいのですが・・・
書込番号:12976970
地デジ移行は完全無償でさんへ
いつもありがとうございます。
>MPEG4 AVC
>1920×1080
>AVCHD
上記の件ですが、タイムラン上では『AVC 1920×1080』となっていたようです。
で、焼くと画質が悪かったのですが・・・
いままでどういった設定の時にこうなって、どうしたらこうなるという
設定の記録をしていなかったので皆様にうまく伝えられないようで申し訳ないです。
これからはもう少し勉強して的確に状況を伝えられるよう努力しますので
なにとぞご容赦のほどお願いいたします。
申し訳ありません。
書込番号:12977254
noomasさん、こんにちは。
>やっといい画質でDVDに焼く事が出来た
よかったですね。
ちょっと気になる点を一つ書きます。
『いい画質のDVD』というのは、例えばパナやソニーのブルーレイレコーダーなどで再生して判断されたのでしょうか。
添付写真を見ると『ディスク形式 AVCHD』となっているので、『ハイビジョンDVD=AVCHD-DVD』であることは間違いないと思いますが。
書込番号:12977335
地デジ移行は完全無償でさんへ
今のところPCでしか見ていませんが、
同じPCで見て明らかに画質がよかったので・・・
安易に喜んでいるかもしれませんね・・・
帰ったらディーガで見てみます。
しかもいろいろやっていて偶然の産物の可能性もありますので
また同じものが出来るかがんばって見ます。
今新たな問題は長い動画をBDに焼くことが出来ずに困っています・・・
一難去って(去ってないかもしれませんが)また一難といった感じです。
いっそPD9Ultraを買ったほうが早いのかと・・・
しかしPD9Ultraにはいくつか種類があるようですが
どう違うのですか?
アカデミックは学生及び教職員向けだと理解していますが
審査は無い様で疑問ですし、特別優待版とは何なのでしょうか?
機能に違いはあるのでしょうか?
アカデミック版を購入した場合何か問題ありますか?
もちろん学生でも先生でもないのですが・・・
それと私の環境ではこのPD9Ultraはスペック不足でしょうか?
Windows® 7Home Premium64ビット正規版
ターボ・ブースト・テクノロジー対応
インテル® Core™ i5-650 プロセッサー
4GB/最大8GB*2(DDR3-1333)
デュアルチャネル対応/1TB(Serial ATA)
コア数/スレッド数 コア数 2 / スレッド数 4
動作周波数 3.20GHz (ターボ・ブースト利用時は最大 3.46GHz)
3次キャッシュ 4MB
グラフィックシステム インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵)
ビデオメモリー 最大1760MB (システムメモリーより割り当て)
その他・外付HDD 730G有
書込番号:12977411
>帰ったらディーガで見てみます。
DVDをディーガに入れたとき『撮影ビデオAVCHD』という表示が出れば、PowerDirectorでハイビジョンDVD=AVCHD-DVDの作成が成功したことになります。
うちにはBDドライブがないので、パソコンでは
1.AVCHD-DVD作成。
2.またはAVCHDフォルダ(内容は1と同じ)をSDカードかUSBメモリに作成。
これはMovieWriter7で短時間でできます。
(先日来ビデオファイルをまず作成されないのかを聞いているのは、編集はPowerDirectorで、AVCHD-DVDはMovieWriter7で、と分業させると楽だと思うからです。
3.上記のどれかをディーガのハードディスクに取り込み、2時間半分(20GB程度)貯まったら、ディーガの機能でブルーレイディスクにまとめることにしています。失敗はまずないし,パソコンよりずっと楽ですよ。
PowerDirectorにアカデミック版があるかどうかは知りませんが、あればふつう対象は幼稚園児以上です。
なおお持ちのパソコンのスペックは申し分ないと思います。
書込番号:12977768
承知しました。ではAVCHD DVDの作成が可能です。
というよりもう作成に成功されたようですね。
分かりません。
この現象は、メニュー画面のサムネイル、タイトル、チャプターナンバー、チャプタータイトルなど、メニュー画面中にこれらのアイテムが重なり合うとこのようなエラーが発生します。
また、ハイビジョンのメニュー画面の作成には幾つか制限がありまして、一般のDVDビデオではメニュー画面で9つくらいサムネイルがあっても問題ないですが、AVCHD DVDやBDなど、ハイビジョンではサムネイルが9つもあるとNGです。
少しややこしいかもしれませんがそういう事です。予め用意されているハイビジョン用のメニュー画面を使用すれば問題ないと思います。ここで先にDVD用のメニュー画面を選んだり、メニューのカスタマイズで制限を超えたり、アイテム同士が重なり合ったりするとエラーが発生します。
>今のところPCでしか見ていませんが、
安易に喜んでいるかもしれませんね・・・
帰ったらディーガで見てみます。
PCでファイルを見ればすぐにわかります。
AVCHD DVDでもBDでもファイル形式は基本的には同じです。ディスクを開いたら「BDMV」のフォルダがあればおそらく問題なくAVCHD DVDだと思います。ディスクを開いて「VIDEO_TS」のフォルダがある場合は一般のDVDビデオです。
先にメニュー画面の設定ではなく、ディスクタイプの設定をしてからメニュー画面を作成した方が良いかもしれませんね。
どういった問題でしょうか?「重複がどうの・・・」というエラーのことでしょうか?それなら二度説明しても仕方がないので省きます。
うーん、そうでもないと思います。基本的なエラーの出方は変わりません。僕も7で体験版、8で購入、9で様子を見ていましたが、あまりの評判の悪さなですし、サポートもあまりいい対応ではありません。むしろ他のメーカーをお勧めします。この手のソフトはホントに価格に顕著にでます。
安定して編集したい場合は、購入に1万5千円〜2万円くらいの予算は必要だと思ってください。
審査は無い様で疑問です。
あなたのモラルにお任せします。
>特別優待版とは何なのでしょうか?
他のビデオ編集ソフトをインストールしている場合にこのソフトに乗り換えてくれる様に設けているソフトです。
アカデミック、特別優待版、どちらも正規版と同じです。
今回の場合は特別優待版が妥当だと思います。
ターボ・ブースト・テクノロジー対応
3次キャッシュ 4MB
その他・外付HDD 730G有
特に問題は見当たりません。他のビデオ編集ソフトでも問題なく稼動できるスペックを備えていると思います。
書込番号:12978159
地デジ移行は完全無償でさん
隊長♪さん
いつもありがとうございます。
昨日試しに短い動画で成功したDVDをディーガで
いい画像のまま見ることが出来ました。
で、前回問題の[メニューサムネイル云々・・・]の問題は
隊長♪さんのアドバイス通りメニューをシンプルなものに変更
(どれがHD用なのかが分からなかったのでシンプルなものに変更)
(何を見れば判別できるのですか?)
したところ、無事焼き始めてくれたのですが、約30%あたりでエラーが出て
(原因は不明)不能となりました。(2回試してほぼ同じ状態)
そこで地デジ移行は完全無償でさんのおっしゃるように
まず、PDで編集した(メニュー無)AVCHD(約16GB)のデータを
外付HDD(IODATA/HDPC-U640BL)に出力してみようとしたところ
約8時間かかり、なんとあと1%のところで『メモリーが不足しています』
というメッセージとともに中止を余儀なくされました・・・。
また申し訳ないのですが、なんのメモリーが不足しているのかが分かりません。
HDDにはまだたっぷりメモリー残量もあるし、何のメモリーなのか・・・
また、外付HDDは記録速度が遅いと聞いていますので
保存先は本体HDD【Dドライブ】等にしたほうがいいのでしょうか?
またデータ出力失敗したデータはどこかに
不完全な状態で保存されているのでしょうか?
また、保存されている場合、削除方法はありますか?
エクスプローラーでは更新されたファイルの検索はありますが
作成されたファイルという検索方法がWin7にはないようです。
更新の中には作成も含まれるのでしょうか?
それと不思議なことがあるのですが
PDでは約16GBのDataが
MovieWriter7で同じ動画ファイルを取り込んだ場合
約34GBになってしまうのはなぜでしょうか?
なにかとご面倒おかけします。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:12980803
このソフトで編集した動画をユーチューブにアップ出来ますか?ユーチューブにアップ出来たとしたら映像はユーチューブの画面前面に映像が出ますか?それから音楽を挿入出来ますか?宜しくお願い致します。
YouTubeのアカウントを持っていないので試してないですが、出力にYouTubeの項目があるのでアップロードはできるようです。
画面前面?→画面全面ですか?
アップロード画質もHD画質(1280×720)、高画質(640×360)、標準画質(320×180)から選択できるようです。
>それから音楽を挿入出来ますか?
ビデオトラックのほかに音声トラックと音楽トラックがあるので挿入できます。
書込番号:12419285
そうです画面全面です、ウインドーズムービーメーカーで編集したものをユーチューブにアップすると画面の70〜80%くらいの大きさの画面になってしまいます、このソフトの動画はユーチューブの画面全面に映るかどうかですね。
書込番号:12419443
動画を作る際に、画面のアスペクト比を間違えてはいませんか?
16:9で撮影したものを4:3でエンコードすると、再生時に四周が黒枠になり小さく表示されてしまいます。
書込番号:12420549
最初と最後の字幕は4:3でその後映像は4:3で撮影したものもが16:9くらいの比率で映像が出ます、其の画面に出る映像が70%〜80%くらいの大きさなのです、アスベスト比の設定が有るのですか?また其のアスベスト比が設定出来るか挑戦してみますが設定する場所が有るのですか?。
書込番号:12421264
失礼しました、アス比4:3での撮影だったんですね。
てっきり16:9で撮影したものと思い込んで、先のレスをしてしまいました。
> アスベスト比の設定が有るのですか?
すみませんが、先のレスは一般的な話として書きましたが、私はこのソフトは持っていないため詳しいことは分かりません。
とにかく、どこかにアスペクト比を設定する機能があるのではないかと思いますので、正しい設定で作業なさってください。
それと、元データの画素数(720X480とか)が分かりませんが、どのような画素数の動画をどんなサイズにエンコードなさったのでしょうか。
詳しく書かれたほうが、適切なレスが付きやすいと思います。
書込番号:12421406
基本にする縦横比の設定は、メニュー→編集→縦横比で16:9か4:3かを設定できます。
縦横比が違うクリップを挿入する時に比率の警告が出ますが変えない方がいいと思います。
またビデオトラックに動画を挿入した後に、クリップ上でマウスの右クリックでメニューを開くと縦横比という項目があるのでそこで比率修正ができます。
ちなみに、私は4:3映像の場合も基本を16:9にしてトラック挿入後に縦横比を
動画の縦横比は4:3です→CLPVでクリップを16:9縦横比でストレッチする
に変更しています。
書込番号:12421582
映像は1440×1080と1280×720ですどちらもウインドーズムービーメーカーにアップすると画面全体に表示されません、どちらも16:9も比率で出ます、ilkaさんの言うメニュー→編集→縦横比で16:9か4:3かを設定出来ますと書いてありますが其のメニューが出ません、またビデオトラックに動画を挿入後クリップ上で右クリックメニューを開くとと書いてありますが、ここでもメニューが出ません、メニューを出すにはどうすれば良いのでしょうか?何回やっても分かりません、何も分からないので申し訳ありません、教えて下さい。
書込番号:12422050
でもこの編集方法はパワーディレクター8が来てからの事ですね、12月28日に配送予定ですので入荷して分からない事が有ったら教えて下さい。
書込番号:12422082
PowerDirectorはまだ持ってなかったんですね。
わかりました。
分からないときは聞いてください。
書込番号:12423156
ありがとうございます、先走ってしまって申し訳ありませんでした、ソフトが来てから分からない時はお願い致します。
書込番号:12423837
ハイビジョンカメラで撮った映像をブルーレイディスク化しようと思っています。
BD-R DL1枚のディスクに7時間弱の映像を収めたいため
TMPGEnc 4.0 XPressを使って14000kbitsで変換しました
(14000kbitsでオーサリング時の予想サイズが45Gbyteでした)
その変換後の映像をPowerDirector 8 Ultraでブルーレイディスク化しようとすると
ファイルサイズが80Gbyteくらいになって書き込みできません
ブルーレイディスク化するときにビットレートの変更はできないのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064869/SortID=11470797/
ここを見ると直にオーサリング可能かそれに準ずる形式で書き出してから再度読み込ませてオーサリングするしかないようです。
PowerDirectorでオーサリングしかしないのであればTMPGEnc等でBD互換形式にしておけば
UDF2.5/2.6対応のBDライティングソフトで書き込むのも一つの方法ではと思います。
書込番号:12404269
PowerDirector 8 UltraでBDを作成する場合、ビットレートの変更はできません、あらかじめ指定されているビットレートで処理は進みます。
ディスク作成時に画面左下の部分に容量がディスク領域をオーバーしているかなど表示されると思うのですが、それを参考にしてください。
容量を抑えたH.264形式で1920×1080または、1440×1080でディスク作成した場合は15〜16Mbps程度になります。音声もドルビーの2Chにすると一番容量は抑えられます。
上記の条件でも収まらない場合は、PowerDirector 8 Ultraでのオーサリングは無理です。
書込番号:12404846
>甜さん、隊長♪さん
お返事ありがとうございます。
残念ながらビットレートの変更しながらのオーサリングは無理ですか。
いったん画像に出力してから「PowerDirector 8 Ultra」か「TMPGEnc Authoring Works 4」
などでブルーレイディスク化したいと思います^^
(やっぱエフェクトとか色々使いたいので)
ありがとうございました^^
書込番号:12407290
マスタートラックの動画の他に、複数のPip動画(ズーム処理含む)を重ねているのですが、ファイル出力の際に、WMVの形式で記録すると、画面の下に、緑色の線ができます。この緑線は、マスタートラックのみの部分でのみ発生し、Pip動画の部分では発生しません。
因みに、ファイル形式をAVIやMPEG2に設定している時は発生しません。
緑線を発生させない方法をお教え下さい。
解決法として次の方法を試してください。
アップデートを全て(古い順に4つ全て)インストールしてから、もう一度WMVで出力
アップデートページ↓
上記で改善しない場合
という事でしたら、一度AVIやMPEG2に出力してください。その後そのAVIやMPEG2をもう一度 PowerDirector 8 Ultraで読み込みWMVで出力
いずれかで解決できると思います。
書込番号:12347690
早速のアドバイス、どうも有り難うございました。
4つのアップデータをすべて試みて、再度挑戦しましたが、やはり緑線が発生しました。
それと、緑線が発生していないと思っていたAVIやMPEG2も、詳しく観察すると、緑線ではなく、黒線があることに気がつきました。映像が暗いから気がつかなかっただけのようです。
また、そのAVIやMPEG2(黒線あり)のファイルを再度マスタートラックに読み込んで、wmvで出力しましたが、これに関しては、緑線は発生しませんでした。
一応、問題は解決なのですが、一回の手間で、緑線が発生しない方法が有れば助かるナ〜と思います。
隊長さん、どうも、有り難うございました。
書込番号:12350163
マスタートラックのみで編集せずに出力しても緑の線は出ますでしょうか?
そのマスタートラックに使用している元々の動画の形式はなんでしょうか?問題があるのはその動画自体なのかもしれません。
アップデートでも駄目ということは、解決の糸口はあまり期待できないとは思います。
書込番号:12350486
隊長さん>
色々とアドバイス有り難うございました。
その後も、解決策を見つけるために、元のプロジェクトファイルをいじってみましたが、根本的な解決には至りませんでした。
しかし、別のプロジェクトファイル(画面のズーム等の処理を含む)の作成においては、何等問題なく出力できたり・・・と、ハッキリしない結果となりました。
また、今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:12402536
Power Directorは動作を停止しました
問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます。
というエラーメッセージが表示され、起動すらできなくなりました。
以前は、途中でこのようなメッセージが頻繁に出てたのですが、今日は最初からこのメッセージが出て、起動すらできなくなり、今まで作成したものからも、起動することができません。
サポートセンターに連絡し、言われたURLから再度インストールしなおしたり、それでもうまくいかず、リカバリしてからインストールしなおして、ようやく少しは使えるようになったのに、今度は、まったく使えない状態に・・・
パソコンが悪いのかと思い、DELLのXPS9100を快適な動画編集ができるようにオペレーターと相談しながらさらにカスタマイズして買い換えたのに・・・
さらに不具合を申し出るとセキュリティソフトがどうとかいう返事が来たので、全部停止させたけど、だめ。
このソフトに見切りをつけるしかないのでしょうか・・・
もちろんしました。が駄目なので、サポートから、CD-ROMとは別物のインストール用URLが送られてきた次第です。
書込番号:12192851
サポートの指示に従い、QuickTimeをアンインストールしたら、起動しました。
書込番号:12193112
約一年間使えない状態が続いていましたが、QuickTimeを削除という情報でやっとで使えるようになりました。。。。
起動できないまま、バージョンは9になってしまったのは悲しいですが・・・。
書込番号:13493354
今はパワーディレクター9を使っていますが、8同様問題続出なので、次回購入するときは、違うメーカーにします。。。
書込番号:13494592
Power Director8を久々に使おうとしましたが、ランタイムエラーにより立ち上がらず、ネット検索の方法やクリーンインストールとやりましたが全く立ち上がりませんでした。最後にネット検索でこのページに辿り着き「vvv19」さんの書き込みをみて、ダメ元でQuickTimeをアンインストールしたら、見事に正常に起動できました。助かりました、有難う御座いました!
書込番号:14723036
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
動画編集ソフト・動画再生ソフト
