このページのスレッド一覧(全135スレッド)
1 | 9 | 2011年1月16日 21:17 |
2 | 4 | 2011年1月3日 19:58 |
0 | 3 | 2011年1月1日 11:42 |
0 | 7 | 2010年12月26日 17:11 |
0 | 8 | 2010年12月23日 23:35 |
0 | 1 | 2010年12月19日 17:52 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版
ソニーのビデオカメラ CXシリーズを買おうと思っていますが、
パンフレットを見ていると、
FXモード(24Mbps)で撮影した映像は、AVCHD規格でDVDにすることができません。
と書いてありました。
なぜでしょうか?
このソフトでは、AVCHD規格でDVDにすることが出来ますか?
AVCHDに24Mbpsの規格がないから、、、ですかね。
書込番号:12491767
http://www.avchd-info.org/format/index.html
ん?私は普通にGH1 Hackedとかで24p撮影したものを、1080の24pで出力したAVCHD-DVDをパナのBDレコーダーで観てますよ?
規格にも入ってるんですが、なぜ大元のはずのSONYはそういうこと言うんですかね?
ちなみに、私は編集はPremiere Pro CS5、オーサリングはフリーソフトのmultiAVCHDを使っています。
PowerDirector 8 Ultra 特別優待版についてはよくわからないのですが、24p出力さえできれば、multiAVCHDを使ってオーサリングはできると思います。
書込番号:12491995
ムアディブ さん そよはっは さん
フリーソフトでは、出来るみたいなのでこのソフトで
出来なかったらフリーソフトで挑戦しようと思います。
書込番号:12495257
1080/24pとは走査線の数がプログレッシブ走査1080本で毎秒24コマという意味では…。
すれ主さんが言ってるのは帯域の話だと思います。
書込番号:12495287
あ、ほんとだ!
Mbpsとfpsをすっかり見間違えていました。
ごめんなさい。
AVCHD規格では、映像音声合わせて18Mbps以下に抑えないとだめですね。
anpanmanさん、訂正です。
24Mbpsのものは、multiAVCHDで一応AVCHD-DVDディスクに焼くことはできますが、そのディスクをBDレコーダーで再生したときに、転送速度が間に合わずにカクカクとなってしまうことがあります。
multiAVCHDでUSBメモリ等に焼いて、それをBDレコーダー(パナ)に持っていって、HDDに入れてしまうと、きれいに再生可能です。
HDDからblu-rayディスクに焼けば、それも規格内ですからきれいに再生可能です。
とんちんかんなレスですみませんでした。
書込番号:12496119
そよはっは さん
BDレコーダー(パナ)をもっているので
HDDからDVDディスクに焼いても再生可能でしょうか?
保存するのはBDですが、くばるのは、DVDなのでよろしくお願いします m(__)m
書込番号:12499735
18Mbpsを超えるものは、たぶんパナのレコーダーの方で再エンコードして18Mbps以内におさめてしまうのではないでしょうか?
そもそもパナのレコーダーで作ったディスクはAVCRECという、AVCHDとは別の規格になってしまったんじゃなかったっけ?
最近の仕様は知りませんが、うちのBW700はそうです。
とにかく、DVDというディスクの転送速度が問題で、ここから読み出す能力がHDDやBDよりも劣るのです。
なので、18Mbpsという規格しばりがあるのもしかたないことかと。
24Mbpsで撮影するメリットは、高画質なことです。
デメリットはAVCHD-DVDにはそのままではできないので、いったん18Mbps以下に再エンコードしなければいけないこと。(BDならエンコードなしでそのまま可能)
もし編集等を加えてどのみち再エンコードが必要なのなら、オリジナルソースは高画質な方が当然結果もきれいなので、24Mbpsで撮影するメリットは十分に得られると思います。
書込番号:12501509
これで24MbpsのAVCHDファイルの出力はできます
でもDVDにするときは18Mbpsに再エンコされてしまいます
わたしもディーガに24Mで読み込む方法はないのかと・・
デイーガ自体は24Mbは録画再生できる機能はあります
デジ1のMOVをAVCHD DVDにして読み込ませています
AVCHD DVDはいくつかファイルがあってm2tsの24MBたけでは
ディーガで認識しません(18Mbはdvdにできるので高速ダビングできます)
書込番号:12516046
MALT`S さん 返信ありがとうございます。
AVCHD規格で再エンコになるのでしょうか?
もしくは、やっぱりSD規格になるのでしょうか?
なるべく綺麗な画像で配りたいとおもっているので (*^_^*)
書込番号:12519522
@ PowerDirector 8 Ultraを使用していますが、スライドショーのスタイルをダウンロードなどで増やすことはできないのでしょうか?
現在は8種類「セル、3D、コラージュ、スクラップモンタージュ、ハイライト、モーション、標準」だけですが増やすことはできるのでしょうか?
Aまた、スライドショーのスタイルの背景を黒ではなく白にすることできませんか?
この場で質問することではないと思いますが他に聞く場所がわからないのでお願いします。
残念ながら無理です。
スライドショー作成ボタンで作成する場合は無理です。白であろうが黒であろうが変更できる項目がないのです。作成後に、全体の色調を変更することはできます。背景だけというのはできません。
スライドショー作成ボタンを使用せずに、マニュアルで背景をお好みの色や背景にして、一枚づつ編集を加えるとご希望のスライドショーはつくれると思います。
書込番号:11875336
さらに質問ですが、スライドショーのスタイルで作成した一つ一つのスライドの時間を伸ばすことはできますか?
例えば10枚を1分で自動的に作成されたものを1分30秒くらい1枚1枚を少しづつ長くすることはできませんか?
書込番号:11875538
いくつかやり方があります。
6枚を1分で作る場合、1枚が10秒で表示される場合(選んだシュツエーションによって、均等な時間にならないものもあります。今回の場合は均等になる標準シュツエーションでの考え方)において考えましょう。
@スライドショー作成時に適当な音楽を選び、使用する音楽の時間を1分30秒に制限してから作成開始、音楽が要らない場合はミュートにすれば問題ありません。そうすると全体的に1分30秒を均等に割った時間で繁栄されるはずです。
A作成したスライドショーを一旦、ファイル出力します。そのファイルを読み込み、速度調整をすると、長くも、短くもできます。
※注意点として、音楽を一緒に乗せてから出力してしまうと、音楽も早くなったり、遅くなったりしますので注意が必要です。音楽は後乗せのほうがよいでしょう。
B普通のビデオ編集と同じように自分で編集する。オートに頼らず、自分で行う方法です。
タイムラインに写真を並べ、トラジションを挿入し、PiPなども使用して行えば好きな場面を好きな時間・演出が行えます。
書込番号:11876120
はじめまして、動画編集ソフトを探しています。
以下のような編集は可能でしょうか?
1)A、B、Cと3つのトラックがあるとしまして、AからBへと映像を流し
音声はCの音声のみを使う。(Cの映像は使わない)
2)A,Bの映像の切り替えでAの映像最後の部分にBの映像の音声のみをかぶせる。
つまりBの映像の最初の映像のみカットし音声は残しAにかぶせる。
(Aの音声部分はなし)
宜しくお願いします
出来ます。
探してると言う事ならばAdobeのpremiereの方がもっとわかりやすくできるでしょう。
それぞれ体験版があるので、どちらでも。
書込番号:12440136
値段も手頃ですしこのソフトでもいいと思います。
映像と音声の分離も簡単に出来ますので言われている編集は可能です。
〜白龍〜さんも言われていますが、体験版がありますので試されてからでも遅くないと思います。
書込番号:12442218
早速、返信有難う御座います。
値段も手ごろですので、まずは体験版を使ってみたいと思います。
有難う御座いました
書込番号:12445772
自分で作成したDVD-RのDVD-VIDEOはこのソフトでは取り込めますか?
ediusを買ったのですが高性能すぎでつかえずvideo studioは落ちまくって使い物にならず最終的にこちらにたどり着いたのですがwebではVOB対応と書いてあるのでおそらく取り込めるのだと思うのですがよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。そこのメニューだったんですね。
体験版をダウンロードしました。
VOBの取り込みはだいたいどのソフトでもついているのでしょうか?
ediusでもどこのメニューかわかりませんでした。このソフトの方が初心者向きの気がします。
書込番号:12420641
はい、DVD-VIDEOの形式ですから、ほとんどのソフトで取り込み可能だと思います。
ソフトの機能でディスクから取り込みの機能がなくても、コピー可能なディスクだと直接VOBファイルをHDDに取り込み、それをソフトに読み込ませるということも可能です。
そうですね、EDIUSでは僕も直接取り込むことは試したことないのですが、上記の方法で一応は取り込めます。
このソフトは初心者向けですので、扱いやすいと思います。ただあまりいい印象がありません、僕も購入したのですが、正直おすすめはできません。エラーだらけで安定性がないからです。(余分な部分を切る程度なら特に問題なし、エフェクトを多用していくと出力が不安定になる)
安定性なら、EDIUSかTMPEGがお勧めです。
書込番号:12420700
ありがとうございました
そうなんですね
勉強になりました
TMPEGにはいろいろと種類がありますが
何がオススメでしょうか?
書込番号:12420782
最低限の編集機能(簡単なカット、トランジション、エフェクトなど)でオーサリング機能があるものでしたら、「TMPGEnc Authoring Works 4」http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw4.htmlです。これ一本でおそらくご希望のことはすべてできると思います。注意点としてこのソフトはあくまでオーサリングソフトですので編集は簡易的です。安定性はあります。
編集機能で足りなくなったら「TMPGEnc Video Mastering Works 5」http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw5.htmlを新たに購入して編集し、ファイル出力→「TMPGEnc Authoring Works 4」でチャプターやオリジナルメニューを作成してオーサリングといった感じです。
EDIUSのNeo3http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.phpでは音声付きメニューも作成可能なようなので、EDIUSの場合はこれ一本ですべてできます。このソフトは編集がメインですので、メニュー画面等は簡易的です。Neo2Boostでは音声付メニューは作成できません。安定性は抜群です。DVDディスクの取り込みが上手くいかない場合は、他のフリーソフト等でMPEG2で取り込み、EDIUSで編集が可能です。
こんな感じです。注意点として、上記のソフトはDVD-VIDEOとBD-VIDEOの作成のみで、AVCHD-VIDEOの作成はできません。
書込番号:12420838
いろいろとありがとうございました。EDIUS Neo 2 Boosteを購入したのですがレベルが高すぎで使いこなせません。TMPG DVD workの体験版も試してみます。
やはり安定性は重要なので使ってみてどちらかの購入を決めます。
取り込んで少しカットとタイトルが入れらればよいのでムービーメーカでもよいくらいですが、リッピングソフトなどいろいろ試したのですが取り込みができなかったので購入を検討し始めたわけでした。
書込番号:12421977
そうでしたか、僕は「パワーディレクター8」を購入し、不満があり「EDIUS Neo 2 Booste」を購入しています。「EDIUS Neo 2 Booste」は確かに操作は難しいのですが、使いこなせば初心者向けのソフトより早く編集が行えます。(キーボードの操作の方が速いです)
ご存知かと思いますが、簡単な操作ビデオがありますのでURLを貼っておきますね。ページ中断に説明ビデオあり
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_2/edius_neo_2b_index.php
お聞きしているとDVDからの取り込み等で編集することが多いことや、編集も少しということであれば特にどのソフトでも問題ないとおもいますが、
最近のビデオカメラは全てHD録画です(形式はAVCHDやH.264など)。こういった場合に大きく差が出てきますので注意してください。今回お勧めした2つなら少し価格的に高いですが安定しています。
この手のソフトはやはり安いものはそれなりと思ってください。
今のムービーメーカー(2010)は一番お勧めできません。全てのアップデートをあててもディスク作成をしようとするとメニュー画面でソフトが落ちてしまい使い物になりませんでした。価格が安いので魅力を感じるのですが、僕的には安物買いの・・・です。
いいソフトが見つかればいいねすね
書込番号:12422093
PowerDirector 8から9にアップデートしたところ
起動しなくなって困っています
Power Directorは動作を停止しました
問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます。
というエラーメッセージが表示され、起動すらできなくなりました。
一旦アンインストールしてもう一回インストールしてみても同じで…
どうしたら良いものかと色々と情報を探しているところですが
どなたかアドバイスをお願い致します。
この場合アップデートではなく、アップグレードという事でよろしいでしょうか?
また、PowerDirector 9の動作環境はご覧になりましたか?
ごるごんたさんのPC環境がわからないのでなんとも言えませんが一度確認してみてください。
PowerDirector 9動作環境↓
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector/requirements_ja_JP.html
書込番号:12357599
そうです、すみませんアップグレードですね
PowerDirector 9の動作環境は一応確認したんですが
自分のPCのスペックは
OS Windows7 64bit
CPU corei7 920
メモリ 12ギガ
というような状況です
8は快適に作動してたので、9も問題なく使えるかと思ったんですが…
書込番号:12357678
サイバーリンクHPより
・動作環境で定める最低解像度を満たさない環境では本ソフトが起動しない場合があります
・本ソフトウェアの動作環境を満たしたパソコンであっても、すべての状態での動作を保証するものではありません
とあります。
解像度の問題は大丈夫でしょうか?
解像度に問題が無い場合、ソフトを持っているということですが、一度体験版をお試しになるというのはどうでしょう?
体験版で動作可能でアップグレード版で動作不可なら、一度サイバーリンクに直接問い合わせてはいかがでしょうか?
購入して間もないということであれば、動作不良で返品も可能なはずなので購入店に問い合わせてみても良いと思います。
返品不可なら、アップデートが出るまで待つしかないと思います。OSをクリーンインストールすると状況が変わるかもしれませんが、確実な答えではありません。
書込番号:12358143
>隊長♪さん
どうもご丁寧にありがとうございます。
解像度は自分のPCは1920×1080
なので満たしていると思うんですよね
ちなみにこれはダウンロード版でして、クレジット決済しました
試しに体験版をダウンロードしてインストールしてみたんですが
これも同様な感じで、起動しないんですよねー
サポートにもメールしてみたんですが、まあ返信待ちの状況でして
電話でのサポートも本日は日曜なのと平日は仕事で厳しいですし…
といった感じです
ちょっとこれから色々と調べてみたいのと、とりあえずメールの返事を待ってみようかなー
と思っているところです
本当にご親切にありがとうございました!
書込番号:12358738
>解像度は自分のPCは1920×1080
なので満たしていると思うんですよね
そうですよね、8が動くんですからね。
うーん、最初に体験版を試しておけばよかったですね。
ホームページに30日以内なら返金保証とあったので、気に入らなければというより使用できないのであれば返金に応じてくれると思います。
といった感じです
と思っているところです
そうですね、出たばかりであまり詳しい情報は無いようですね、もしかしたら64bitネイティブ対応で何か大きく変わったのかもしれませんね。
力になれず申し訳ありませんでした。
書込番号:12362382
PD9はすでにアップデーターが出ていますね。
http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector/patches_ja_JP.html
書込番号:12390544
同社の他製品で、縦長の画面解像度、あるいは回転させていると、同じように
起動しないものがあります。
確認されたらよろしいかと。
書込番号:12409694
隊長♪さん、ファンタスティック・ナイトさん、evandaleさん、コメントをどうもありがとうございました。
その後、サポートに連絡し聞いたところ、グラフィックドライバをアップデートしてみてください、とのことでしてみたところ、あっけなく起動できました。
自分もよくわかりませんが、9では起動時にグラフィックカードの何かかが作用して起動できないことが多いようです。
もし自分同様にアップグレードし起動できない、という方がいらっしゃいましたら、一度グラボのドライバーをアップデートされることをお勧めします。
書込番号:12410725
結婚式の二次会で流すDVDをこれから作成するのですが、ワイプ?(別窓)を使って編集したいのですがこのソフトでできますか??
OSはwindows7で撮影はCanonのIXY2000ISで動画モードで撮影予定です。
ワイプとはトランジションの1つです。
PD9は動画トラックを同時に100トラックまで使うことが出来ます。そのうちの1つを別窓として表示すればいいと思います。
つまり出来ますょ。
(もちろんワイプも出来ます。)
書込番号:12390598
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
動画編集ソフト・動画再生ソフト
