このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2010年9月17日 07:37 | |
| 0 | 3 | 2010年8月29日 11:41 | |
| 0 | 1 | 2010年8月26日 12:34 | |
| 1 | 1 | 2010年8月25日 16:04 | |
| 7 | 10 | 2010年8月23日 23:37 | |
| 6 | 11 | 2010年8月23日 15:17 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版
powerdirectorで動画から音声を抽出して、
音声をCD-Rにやいたのですが、
音質が悪くなってしまいます。
出力を変えれば、動画そのままの音質をたもてるでしょうか?
その際、どの出力にしたらいいでしょうか?
もしくは、他でMP3などに変換すればいいのか・・・
どうか、教えてください。
このソフトで出力できるかどうかはわかりませんが、音楽CDにするときは出力はWAVE形式(拡張子WAV)が最適です。
書込番号:11912576
どのような設定で出力しているかを書かれた方がアドバイスしやすいと思います。
書込番号:11912980
動画は、wmvに圧縮してあるもので、抽出後WAV形式でCD-Rに焼きました。
WAVが、一番良いんですね(>_<)
やはり、元の音源が悪いのか・・・ MP3形式はどうなんでしょうか?
あつかましいくて、申し訳ないです(/_・、)
書込番号:11915212
私はバンドル版(BDドライブの付属品)を使用しているためか、音声のみの保存は出来なかったと思いますがどのような方法で抽出されているのでしょうか。
もしかしたら抽出の部分で音声が劣化しているのかもしれません。
書込番号:11915661
バンドル版はわからないですが、タイムライン上ではなく、
ライブラリーにある動画を左クリックすると
音声抽出が出ます。
それをやると、ドキュメントにWAVで保存されます。
それをミュージックに移動、windows media playerでCD-Rに
焼きました。
書込番号:11915871
>音声をCD-Rにやいたのですが、
>音質が悪くなってしまいます。
音声抽出後、PowerDirector上の再生で元の動画と聞き比べても音質が悪くなっているのでしょうか。
私も音声の抽出が出来たので試しに手持ちのPV動画で聞き比べてみましたが、個人的にはきれいに抽出されていると思います。
書込番号:11916311
わざわざやっていただいたのですね。
本当にありがとうございます。
アタシも、家庭のコンポなどでは普通に聞けました。
実はその焼いたCD-Rは、自分の結婚式で使いたく、式場でチェックしてもらったらやはり、大きいスピーカーのせいか、雑音やこもった音だとのことです。
購入できる音声ではないため、切羽詰まっていました。
やはり、動画に圧縮がかかっているせいだと諦めるしかないですね(>_<。)
書込番号:11916526
ご結婚されるんですね、おめでとうございます。
>購入できる音声ではないため
どのような種類の動画(ネット上のものか個人的なもの)か不明ですので、差し支えなければ教えてもらえれば何らかのアドバイスが出来るかもしれません。
書込番号:11918753
重ね重ねありがとうございます(ノ_・。)嬉
ネット上の物です。
きっと違反なのかもしれませんが、とても思い出深いもので、言葉と歌が入ってるのです。
書込番号:11920097
元の動画の音質が悪いのだと思いますのでこればかりはどうしようもないですね。
お役に立てなくて申し訳ないです。
書込番号:11921694
やっぱり・・・。
仕方ないです。
自分の器量の問題かと思いましたが、これであきらめられます。
長々と、本当にありがとうございました(>_<)
書込番号:11922568
ネットブックで利用は可能ですか?
ネットブックで利用してる方はいますか?
EeePC1000Hです。
スペックは以下のとおりです。
液晶サイズ:10.1インチ CPU:Atom N270/1.6GHz(512KB) メモリ容量:1GB HDD容量:160GB OS:Windows XP Home 解像度:WSVGA (1024x600)
Windows ムービーメーカーを使用してますが、
処理速度などは、まあまあ良いと思ってます。
使えますよ。
ただ、駒落ちしないかは、ソースによります。
書込番号:11830334
取り扱う動画にもよりますが、ハイビジョンやMPEG2(SD画質)などは無理としても、PSPなどのMP4動画ならなんとか扱えるかもしれませんね。
動作環境のURLです。参考にしてください。
CPU概算性能比較だと、性能的には無理がある状態です。
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector/requirements_ja_JP.html
取りあえず、扱う動画をお持ちなら、体験版でお試しになるのが一番いいと思います。
体験版ダウンロードページURL
http://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdirector/download_ja_JP.html
参考にならないかもしれません、失礼しました。
書込番号:11830339
ネットブック持ってないので動作するかが分かりませんけど、モニター解像度で引っかかりそうな気もしますね^^;
体験版で動作するか見てみたらいいと思いますよ
書込番号:11830564
撮り分けたシーンを綺麗につなぐために,「フェード」のトラジションを頻繁に利用するのですが,完成した動画をエンコード後に見直してみると,フェードから次のシーンに映った瞬間,前のシーンがパッと一瞬映ってしまいます。(サブリミナル効果のような感じ。)
全ての動画というわけではないのですが,完成したうちの3本に1本くらいは必ずこのような現象が起き,その動画はほぼフェードを使った全ての部分でこのような現象が起きてしまいます。
正直,見ていてうっと惜しいし,綺麗さにもかけるので何とかしたいのですが,解決策はありませんか?
また,同様のことでお困りの方はいらっしゃいませんか?
私も同じ問題で困ってます。動画でも静止画でもフェードから次のシーンに映った際に一瞬光線が走ります。これは編集画面では分からずにDVDに焼いた後だけに判明するので厄介です。当初はPC能力不足かと思いVista(Core2Duo,2.1GHz)からWin7-64bitに変更したが解決しません。PowerDirector UltraのVerは8.00.32で最新(?)です。トランジションタイムを既定2秒から増減すれば直るかな、と淡い期待をしてるのですが時間が無く試みてません。同様のことでお困りの方、なにか解決策をご存知の方はいらっしいませんか?
書込番号:11815180
このPowerDirector8ですが、動画についているアルファチャンネルは読み込めないのでしょうか?PNGの画像ではきちんとアルファを読んでくれたのですが、PIPにアルファのついた動画を置いたら透明の部分が黒く塗りつぶされた状態になっていました。
なので切り抜いた動画の合成は別のフリーソフトでやっているのですが、モーションがつけられなくて・・・。モーション付けたいのでこちらで合成したいのですが無理なんでしょうかね?
16:9のフルHD映像を、おじいちゃんの家のDVDプレーヤー&
アナログTV(4:3)で再生するために、このソフトの体験版を
試してみました。
DVD-video形式で焼く際に16:9と4:3を選べるので、
4:3を選んだのですがアナログTVで再生すると縦長の映像に
なってしまいました。16:9を選んでも結果は同じで・・・?
希望としては、上下に黒帯がついた映像(4:3のテレビに16:9の映像)に
仕上げたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
このソフトだけでは無理でしょうか?
この問題を解決できる他のライティングソフトの情報でもありがたいです。
(できればフリーで)
どうぞよろしくお願いします。m(_ _)m
DVDを作るときには16:9を指定してください。
どういう形で映すかはプレイヤーまたはテレビで設定します。テレビが古ければそうした設定はないでしょうから、DVDプレイヤーでつなげるテレビのタイプか出力形式を指定します。
書込番号:11788910
早速ありがとうございます。
そうなんですか〜。
テレビは古く、DVDプレーヤーも再生のみでリモコンすらない
シロモノで、設定画面もないとおもいます・・・。
縦長で我慢してもらうしかないのでしょうか?
書込番号:11788943
TMPG2.5でだとソースのクリップ枠(黒く塗りつぶし)で720:480にて4:3でMPEG作成します。
現在これの体験版DL中〜
残り20分なりw
書込番号:11789196
あれ?途中で止まった・・・
まぁMPEG(DVD素材)で4:3モニタに黒帯付き16:9を写す場合、
再生機器側のサポート無いなら上記の方法が簡単だと思う。
一応フリーのオーサリングツールは有るけど地デジ非対応・・・
http://www.geocities.jp/nabe3net2004/dvdauthorgui1008b05282006.html
再生機器がPS2ならセレクトボタンで機器側の操作メニュー出る筈w
http://www.playstation.com/manual/pdf/SCPH-10170.pdf
書込番号:11789457
確かに、TVやプレイヤーでの設定で基本的には問題解決すると思います。
RICKMANさんのご希望として、オーサリングして、16:9の映像を4:3のTVで観た時に上下に黒のライン(レターボックス)が現れて、16:9の映像を圧縮せずに観るということでよろしいでしょうか?
機器の設定等で変更できないのということで、次の方法はいかがでしょうか?
@まず、このソフトでオーサリングすると必然的に「16:9PS」になると思います。
最近のビデオ編集用のソフトはほとんどこの「16:9PS」になると思います。
「PS」とは簡単に言いますと、RICKMANさんがおっしゃっている状況です。
16:9の映像を4:3のTVに映した場合、圧縮して縦長に映ります。
16:9のTVに映しますと、正常に16:9で観れるというものです。
A次に、申し訳ないですがこのソフトでオーサリングするのではなく、編集後にファイル出力します。(今回の場合DVDビデオのわけですから「MPEG2」で出力します。
B次にオーサリングソフトですが、僕の知る限りになってしまいますが、「COREL MovieWriter」でオーサリングします。
「MovieWriter」は「16:9LB」仕様で出力されます。
「16:9LB」で出力されますと、4:3TVでも設定なしに画面上下に黒帯が現れて16:9のまま観ることができます。
CBの結果から、もしかしたら「COREL VideoStudio」で編集→出力したら、一括で出来るかもしれないです。(VideoStudio単体では未確認です)体験版はあります。
僕も他の人に配布することがあるので、機器の環境の影響を受けにくい「16:9LB」にしたいために、
編集「カノープス EDIUS Neo 2 Booster」(AVCHDなどの編集が多いため)
オーサリング「MovieWriter」で行っています。
この方法だと、相手方の機器に関係なく、同じ映像を見せることが出来ます。
方法がわかりにくければ、お気軽に質問してください。
書込番号:11789939
体験版で確認してみました。
再生環境でどうなるか分かりませんけど、ファイル>編集>縦横比 で4:3に。
タイムライン上で、右クリック>縦横比 で 16:9を選んで 「Letterbox を使用して・・・」
を選べば上下黒帯が付いたものが出来ると思います。
フォルダに書き出したものをPCで再生してみましたけど、動画の比率は4:3で16:9のものが埋め込まれているように見えます
書込番号:11791562
お返事が遅くなってすみません。m(_ _)m
平_さん、隊長♪さん、manamonさん、ありがとうございます。
特に隊長♪さんは詳しく解説して下さりありがとうございます。
とりあえず、じいちゃん家に渡すDVDはmanamonさんのやり方が
簡単でいいですね。本当にありがとうございます。
ただ、このDVDを16:9のモニターに出力すると今度は上下帯つきの
横長になりますね。隊長♪さんのいわれる「MovieWriter」の「16:9LB」に
するとモニターを選ばない=帯なしで出力される、のでしょうか?
体験版を試してみたいと思います。
実際に試してわからないことがありましたら、またご指南ください。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:11796739
体験版を試してみたいと思います。
僕の使用している「MovieWriter」はDVDドライブのバンドル版のものです。(バージョン5)ですので、正規版などは問題なく行えると思います。もしくは色々と選択可能かもしれませんね。体験版でもそれを確認していただけると思います。
また、出力の時の画面フォーマットなどの関係がわかりやすいサイトがありましたので、こちらを参考にしていただけるとご理解が早いと思います。
http://www.movies.ne.jp/dvdtime/whatsdvd2-2.html
書込番号:11798643
隊長♪さん、度々ありがとうございます。
「MovieWriter Ultimate 2010」の体験版をダウンロードして
使ってみましたが、ライブラリーの中に目的の動画を表示させるのに
四苦八苦。MPEG2の動画(フルHD、1.5時間)をソースにDVD-videoとして
焼こうとすると遅々として作業が進まない(1.5時間以上かかる?)。
作業をキャンセルしても、いつまで待っても終了しない
(タスクマネジャーで強制終了しました)。
ここで心が折れてしまいました。私のPCでは力不足みたいです。
折角教えて頂いたのにすみません。
書込番号:11803179
「MovieWriter」ではオーサリングのみという事です。HD動画を取り込んでエンコードして、更にオーサリングするのではなく、先に「PowerDirector 8 Ultra」で編集して出力したMPEG2(SD画質)を「MovieWriter」でオーサリングするということです。この場合ですと、「MovieWriter」にかかる負担はメニュー作成のみで、MPEG2(SD画質)だとスマートレンレンダリングできるので、それ以上に画質が劣化はしません。
※注意点として、60分だとビットレート8.5Mくらいが目安です。
それに際して、同じソフトメーカーの「VideoStudio」だと編集、オーサリングが一括で行えるので、もしかしたらこの「VideoStudio」一本でも「16:9LB」で出力できるのではないかという事です。
「VideoStudio」は「PowerDirector 8 Ultra」と同じ、ビデオ編集の登竜門的なソフトですので、「PowerDirector 8 Ultra」を扱えるということで「VideoStudio」も現在のPC環境でなんとか扱えると思います。
書込番号:11803905
別スレでご相談しました強制終了しまくりの解決策として、
20分ずつの2つの別のプロジェクトに分けて編集しました。
(全部で8チャプターあったところを4チャプターずつ)
最後にディスクに焼くところで気付いたのですが、既存のメニューを用いると、
2つのプロジェクトが別々のタイトルになってしまいます。
2つのプロジェクトを「編集」で1つに結合するのはどうしたらいいのでしょう。
できそうだと思うのですが、やり方がわかりませんでした。
チャプターの操作感が気になっていて、チャプター8つの1つの動画としたいのですが、
タイトルが2つだと、どうしてもチャプターが4つの別動画、という操作感になってしまいます。
(再生時に次チャプターボタンを押しても、1-4から2-1へはスキップできなさそう)
何か方法がありましたらよろしくお願いします。
再掲します。
1、動画部分と静止画のスライドショー部分を別々のプロジェクトとして名前をつけて保存する。
2、それぞれを動画として個別にファイル出力する。
3、最後に、出力したファイルをつなぎ合わせてDVDにオーサリングする。
1は完成しましたね。
次は2です。
3は、2で出力したファイルをタイムライン上に二つ並べて、DVDにオーサリングします。
書込番号:11758971
J・酢味噌さん
「ファイルをつなぎ合わせてオーサリング」というのは、
できた2つのmpgファイルをタイムライン上にのせて、また再度チャプターを
設定し直すということでしょうか。
それはできそうでしたが、再エンコードとなり画質落ちそうに思ったので、
小さく作ったプロジェクトを最後に結合できないかと思って先の書き込みになりました。
(長時間の動画になり不安定になるリスクはありますが)
また、今後を考えると、こっちの方がBD化するときにも何かと役立つかと。
設定が同じプロジェクトなら、TL上で結合したり挿入したりするのは技術的には
簡単に思うのですが、難しいでしょうか。
書込番号:11761125
> できた2つのmpgファイルをタイムライン上にのせて、また再度チャプターを設定し直すということでしょうか。
そうです。
「高速ビデオ レンダリング技術: [SVRT]」というのが、再エンコードなしでオーサリングするスマートレンダリングではないかと思いました。
しかし、実際にスマートレンダリングが不可能な場合は、画質の劣化をできるだけ避ける方法として、DVD-Video用のMPEG-2ではなく、圧縮率の低いAVIファイルで出力する方法もあります。
この際、AVIファイルの解像度は画像の元データと同じく、例えば1920X1080に設定し、ビットレートは25Mbps程度が良いと思います。
25Mbps以上でも良いのですが、DVD化したときにどの程度差が出るのかと、出力容量とのトレードになりますので、試行錯誤が必要かもしれません。
なお「複数のプロジェクトをひとつにする方法」をマニュアルから探してみたところ、106ページの「ディスク コンテンツをインポートする」のところに、プロジェクトのインポートの項目がありましたので、お試しください。
書込番号:11762557
J・酢味噌さん、ありがとうございます。
ご指摘の「ディスク コンテンツをインポートする」が、まさに上で書いた内容なんです。
「ディスク作成」のところで、複数のプロジェクトを開く(インポート)と、別々の動画として違うタイトルになってしまいます。
一つのタイトルにするため「編集」のところでタイムライン上で結合したいと思ったのでした。
ただ、出力させてつなぐ方法でも、J・酢味噌さんが書かれているように、
画像をなるべく劣化させずにやる工夫の余地ありますね。
H.264やAVIを含め、途中のビデオの質を高めてから試してみたいと思います。
(SVRTも試してみます)
またご報告します。
書込番号:11764897
出力した二つのMPEG2を一つにする場合は「SVRT」でスマートレンダリングできますが、結合部や再度エフェクトを加えた所などはエンコードされますので少し劣化します。
「SVRT」できる条件などはマニュアルに記載されていますので参考にしてください。(下記URL参照)
また、一つ一つ出力するわけですが、時間や容量など合算する事を考えて出力してください。
マニュアルURL(112ページ参照)
http://download.cyberlink.com/ftpdload/user_guide/powerdirector/8/PowerDirector_UG_JPN.pdf
書込番号:11766488
隊長♪さん、ありがとうございます。
まずSVRTを忘れて、H.264で出力したところ、すごく時間がかかりました(^^;。
H.264の動画(m2ts)をPCでみたところブロックノイズが入っていましたが、
とりあえず画質がみたかったので、同じ動画をMPEG2で出力したものとともに
「編集」でTL上に並べてDVD-Rに焼いてみました。
僕には画質の差は分からず、2つの動画をまたいでチャプターの設定もできました。
また、ブロックノイズも入っておらず、PCでの再生時の問題だったのかもしれません。
この経験から、MPEG2でそれぞれ出力し、SVRTを利用してつなげてみようと思います。
完成したと思ってから強制終了しまくりやり直して早10日。あともう少しまできました(^^;。
書込番号:11770042
ご苦労様です。大変でしたね。お察しします。
このソフトを使うということで参考までに憶えておいて欲しいのですが、編集済みの時間だけではなく、編集前にどれだけの容量を取り込んでいたかにもよります。(この問題が読み込み時に落ちたりする事につながります)
例えば300分もの映像を取り込んで、20分程度に編集したとしても、はじめに取り込んだ容量が大きいと同じように落ちてしまいますので、その辺りも気をつけて編集してみてはいかがでしょうか?
また、元のH264を先にMPEG2に変換してから編集をすれば、少しは落ちにくかったですよ。(1時間程度の編集も問題なく出来ました)
※最初に変換するビットレートを大きくして、編集後のビットレートは少し低くするとそれほど劣化はしないと思います。
書込番号:11770084
隊長♪さん
なかなか時間が取れなくて遅くなりました。
大体できたようです。ありがとうございました。
すごく手間がかかりましたが、要点をおさえれば、もっと早くできそうです。
(なるべく負荷をかけないように短い動画編集を基本に心がけるだけですが)
一つお聞きしたいのですが、メディアルームに取り込む映像ですが、
映像をTLに並べたあとは、消してしまっていいのでしょうか。
強制終了して再度読み込む度に、待たされるので、その時間短縮だけでも
メリットあるかと思うのですが、、今は腫れ物に触るようにやっているため、
試していません。
書込番号:11783018
そうですね、たしかに・・・。
>メディアルームに取り込む映像ですが、映像をTLに並べたあとは、消してしまっていいのでしょうか。
消してもかまいませんが、消しても意味がありません。
TLに並べた後、メディアルームの動画を消してから保存します。
次にプロジェクトを立ち上げたとき、TLに登録されている動画・画像に限らず、またメディアルームに復活しています。
このソフトの欠点はこの読み込み方にも問題があると思います。
編集中に少しずつ読み込んで編集すればソフトも落ちないのです。
次に立ち上げたとき一気に取り込んだデータを読み込むわけですが、その時にはすでにソフト側で受け入れられるデータ量(もしくはリードタイムの限界)を上回っているためソフト側がエラーを起こして立ち上げられなくなった。
となります。
試していません。
読み込む時間は、編集に用いられているデータ全てにかかり、その後にプロジェクトで保存した編集内容を読み込むので時間がかかり、落ちることもあるのですね。上記に記載しましたのでこんな感じです。
読み込みの改善は、最初に入っているサンプル類を表示させないこと。
編集中に出来るだけ(ホントに出来るだけです。落ちるときは落ちます。)快適に使う場合、添付している写真の通りにしてください。
また、プレビュー画質は最低画質にしてください。
僕が思い当たる事を勝手に書きました。
お役に立てば幸いです。
書込番号:11783560
隊長♪さん
わざわざ設定方法までありがとうございました。
その後、空いた容量に写真のデータを入れるので少してまどりましたが、
なんとか完成させて昨日、両親に渡しました。
昔なら難しいソフトにも挑んでいったのですが、今は操作が簡単なソフトに目がいきます。
不安定さの対処法を念頭に、もう少しこのソフトとつきあっていきたいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:11800943
完成おめでとうございます!
ホントに大変だったと思います。ご苦労様でした。
確かに、安くて簡単で手軽なソフトに目は行きますよね。
僕もそうでした、ソフトにお金をかけたくなくて、バンドル版からはじまり、体験版などを経てこの「PowerDirector 8 Ultra」に行き着きました。多彩なパーティカル機能、今後のハイビジョン映像関連の出力対応など、良い機能がこの価格で目白押しです。
僕はこのソフトを買ったことを失敗したとは思っていません。むしろこのソフトを知ったからこそ、このソフトの良さ、他のソフトの良さもわかるものです。今でも手軽にスライドショーやチョットした機能などを併用して使用しています。
それぞれのソフトでそれぞれの使い方をすればよいということだと思います。
このソフトと良い付き合いが出来ればいいですね。
がんばってください。
書込番号:11801688
動画編集ソフト・動画再生ソフト
