このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2019年7月21日 00:58 | |
| 0 | 2 | 2009年12月28日 16:31 | |
| 0 | 2 | 2009年12月27日 02:23 | |
| 0 | 1 | 2009年12月23日 23:15 | |
| 1 | 3 | 2009年12月15日 20:46 | |
| 4 | 9 | 2009年12月19日 00:28 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版
私はXactiで撮った1280×720pの動画を10個前後タイムライン上に並べるのですが、
編集中に突然そのタイムライン上の一部の動画が、音声のみで画面が真っ黒になってしまうときがあります。音声と映像の両方が無くなるときもあります。
そのまま出力してみてもやっぱりその動画は黒いままでした。。
Ver.7の時はこんなこはなかったのですが・・・・。
シャドウファイルが採用されたからでしょうか・・・。
また、この現象は突然起きることもあれば、PCの負荷による強制終了時からの立ち上げの際にもよく起こります。
どなたか同じような症状の方で情報があれば、よろしくお願いいたします。
自分も解決策を知りたいです
自分も同じ現象になります
強制終了され保存から開いても黒い部分がありやり直すはめになってしまいます
メモリー不足と思い2Gから4Gに増やしましたが(Windows7 32Bitなので認識は3Gまで)同じ症状になります
書込番号:10949405
コメントありがとうございます。同じような方がいらっしゃって少し安心いたしました。
今現在私が実行している解決策として、「環境設定」の「全般」タブで「高速ファイル処理〜」の所のチェックをは外してシャドウファイルをなくしました。
すると、どんなエラーメッセージが出て強制終了しても、今のところ黒くなるようなことは起こっていません。
やはりシャドウファイル適用によるバグみたいです。
シャドウファイルをなくしたことで特に遅くなったりした感じはありませんし、多少遅くなったとしても以前のような症状が起こらないのならば全然こっちの方がいいですね。。
CyberLinkにこの症状について問い合わせてみましたが、「公式ページにてアップデートを行っても治りませんか」との回答がありましたが、今現在出ている2つのパッチ(2009-10-29&2010-01-20更新)を適用させても直りませんでした。
今のところこの設定でずっといきたいと思います。
書込番号:10952406
解決策がわかり大変作業が楽になりますね
マルチトリムをやっていたので黒い症状が出ると面倒な作業をやり直すはめになっていたので助かります
設定を変えて試してみます
書込番号:10952523
同じ現象で調べていて、ここに辿り着きました。助かりました。
一度黒くなってしまうと、もう復旧出来ませんね。
この現象以外に、タイムラインの映像が突然解像度低いものに変わってしまい、そのまま出力するとその部分だけ低解像度で書き出されてしまいますが、関連がありそうです。
書込番号:22811327 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて、このソフトを使ったのですが(ドライブに付属のHEです。)説明書もなく、困り、ご教授をお願いできればと思い書き込みしました。
書き込みのところまではいけるのですが、完成したBDを再生すると途中までしか記録されていません。ただし、最初のキャプチャーメニューのところでは、再生されない部分のメニューも表示されますし、そのメニューの中の画像も動いています。
いろいろ試してみたのですが、4枚を無駄にしてしまい、このままでは・・・と思い書き込ませていただきました。
どなたか、その理由をご教授いただけないでしょうか?初心者の質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
ファイルそのものが異常なのかも知れません。
正常に書き込める長さまで短くしてやり直してみてください。それでうまく行ったら、後ろの部分だけで作ってみるなど、問題の部分を特定してください。
いろいろ実験する場合にはBD-REを使ってください。失敗しても初期化すればまた使えます。
書込番号:10698099
そうですね・・・・REを使えば損しなかったですね ^^;あまりの馬鹿さ加減に自分でも笑えました。
ファイルの長さは、17GB程度なので、おさまる内容なので、ご教授いただいた方法を試してみます。
書込番号:10698149
入出力の対応フォーマットにDV-AVIとありますが、AVIは対応してないのでしょうか?
それからもうひとつDVDメニューはダウンロードしたものしか使えないのでしょうか?自分で撮ったオリジナルフォトは使えないのでしょうか?
DVカメラのキャプチャにも対応しているというだけです。
AVIは特定の動画フォーマットではありませんから、読み込めるかどうかはAVIによります。Windowsで再生できる一般的な動画なら、たいてい読み込めるはずです。
他人がつくったものをダウンロードできるということは、自分も作れる、ということになります。
いずれにしても体験版があるのでそれで確認してください。
書込番号:10691152
体験版をダウンロードしたんですが、使わずじまいで期限がすぎてしまい今は使えません。
DVDメニューの方はどうですか?
書込番号:10691193
すいません。超〜初心者のものです。
ビデオカメラ(CANON ivis Hf10)で撮影した画像を、panasonic製ソフトHD writer2でPCに撮りためておりました。その後は、取り込みもエクスプローラーから直接HDDにコピーしておりました。
この度PCを新調したことから、これを機に撮りためた画像ファイルのブルーレイ化を考えており、当ソフトにたどり着きました。
そこでご質問があります。HD writer2でHDDに取り込んだファイルは拡張子が変更されているのですが、このようなファイルと通常のエクスプローラーでコピーしたファイルの両方を、当ソフトでブルーレイ作成できるのでしょうか?
これができないと、HD writerで取り込んでいたファイルは一度、カメラ側のSDカードに書き戻ししなければならなく、相当な時間を要するものと考えています。
面倒なので、HDD内にある両ファイルをそのままブルーレイ化したいのです。
試用版で試すのが早いかとは思いますが、まずは皆さんにお伺いしてみたいと思いました。
よろしくおねがいいたします。
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector/requirements_ja_JP.html
どの拡張子かわかりませんが、
MPEG2とVOBとかMPEG4を同じタイムライン上に載せるということでしょうかね?
拡張子混在でも使えますよ。
書込番号:10675639
この特別優待版は、旧バージョンや、他社製を持っていることが条件のようですが、
持っていない人が買った場合、インストールすることもできないのでしょうか?
また、優待の対象となる他社製ソフトは限定されていますでしょうか?
現在、TMPEG Enc 3.0を保有しています。
自己レスです。
すいません、現在、TMPEG Authoring Worksを持っています。
この場合は、特別優待版を買ってもいいのでしょうか?
インストール時に乗り換えをチェックするのでしょうか?
書込番号:10632387
購入済み、インストール済みです。
インストール時のチェックはありませんでしたよ。
書込番号:10633150
レスをいただき、ありがとうございました。
チェックはないのですねぇ。
でしたら、こちらを購入しようかと思います。
これって、正直者はバカを見る、ということ?
なのでしょうか。
書込番号:10636268
VideoStudioのクチコミ板からやってきました。
SONYのDVカメラで撮りためたminiDVテープがあり、DVD化したいと思っていますが、
撮影日時を字幕としてon/off可能なDVDを作りたいのです。
VideoStudio 12では無理だけれども、PowerDirectorならできると聞きました。
ですが、体験版で実際に試してみたのですが、on/off可能な字幕も焼付け字幕も
どうやれば作れるのか分かりません。
実際にやっている方がいらっしゃったら、詳しく教えていただけませんか。
マニュアルはチェックされていますか?
http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector/userguide_ja_JP.html
83ページに書かれています。
>ソフト サブ (DVD 字幕): このオプションを選択すると、大半の DVD 再生ソ
>フトと互換性のある字幕を作成します。字幕は、市販のディスクと同じよ
>うに表示/ 非表示が切り替えられます。
書込番号:10626973
ころん丸さん、レスありがとうございます。
そこはチェックしました。
問題は、撮影日時のデータを字幕に取り込む方法が分からないことです。
書込番号:10627969
1.PowerDirectorでDV-AVIでキャプチャ
2.(キャプチャ後自動的に入るかもしれませんが)
編集作業領域にインポート
3.編集作業領域のビデオをクリックするとマニュアルP9の
Eと同じ並びに「時間情報」という項目が出てきます
4.「時間情報」をクリックして字幕方式(ソフト、ハード)を選択
5.PowerDirectorでDVDに書き出すと字幕が有効になる
という手順だったと思います。
3で「時間情報」が出ない場合、
・PowerDirectorでDVを取り込んだか
(Windowsムービーメーカーで取り込んだものをインポートしても
「時間情報」は出ませんでした)
・キャプチャをDV-AVIで行っているか
(mpeg2などで取り込むと 「時間情報」は消えます)
という辺りの問題になりそうです。
なお、私は上記手順5のDVDへの書き込みを試していませんので、
字幕付きのDVDが出来ているかは確認していません。
もしお持ちならばDVD-RW等で確認してみてください。
書込番号:10629352
rosanさん、情報ありがとうございます。
ご指摘のとおりにやりますと、「時間情報」にはたどり着けました。
ここで、いろいろと設定ができるのですが、字幕方式の選択は出てきません。
試しにDVDに焼いてみると、やはりon/offできない字幕となるようです。
それともう1つ問題点が。
撮影日時の「秒」が進まないのです。1秒ずつ更新されるような設定は
できないのでしょうか...
書込番号:10632623
別環境に体験版を入れて確認してみました。
>撮影日時の「秒」が進まないのです。
はおっしゃるとおりであることが確認できました。
シーン分割を行っている場合、シーンの切り替わり毎に
数秒間撮影開始日時を表示するというのが想定された使い方
なのでしょうが、これは日時表示とは違いますね。
書き込みのプレビューで確認すると、「時間情報」で設定した項目が
反映されていないことがあるなど、この機能は個人的には使えないと思います。
ということでキャプチャしたファイルから日時情報をSRTという形式で
取り出し、字幕ルームにてSRTを取り込みました。
「時間情報」に字幕方式の選択があるというのは私の思い違いで、
実際には字幕ルーム内に設定がありますね。
ソフト字幕を選択し、プレビューにて確認も出来たのですが、
実際に書き込むと最後の場面でエラーが出てきちんと書き出されません。
こちらの環境に問題があるのか、体験版のバグで製品版では
(パッチ等で)直っているのかは分かりません。
どちらにせよ、お望みの日時字幕作成はPowerDirectoだけでは
完結しません。
どこまで1つのソフトでやろうとするかによっては、PowerDirectorに
こだわる必要はないかもしれません。(薦めておいてなんですが)
書込番号:10639476
製品版PD8UltraでDV-AVIやAVCHDのファイルからSRTを作ってBDMVに焼いてみました。
字幕が切り替わるたびに、ソフトサブではチラツキ有り、ハードサブではチラツキなし
という感じです(DV機が手元にないのでキャプチャ関連は試せません)。
書込番号:10642275
うめづさん、フォロー頂きありがとうございます。
ところで、DVを日時字幕付きのDVDにするということに
関してお薦めの方法がありますでしょうか?
PowerDirector一本で済むならそれが楽かなと
思ったのですが、どうも無理そうで。
MovieWriterだと出来るんでしょうか。
書込番号:10644127
自分はUleadとは決別しておりますのでなんとも言えませんけども、
先程の通り取り出したSRTをTAW4やPD8に読ませたら、チラついてよければできますよね。
分単位で書き出せばそんなに気にならないんじゃないでしょうか。
なんか新しいMovieWriterで出来るとか出来ないとかいう話は
どうなっちゃったんでしょうね。
書込番号:10644453
rosanさん、うめづさん
PowerDirectorでは無理そうなので、MovieWriterで試してみました。
まずはMovieWriter 7の無料体験版。
これは希望どおりのことができました。字幕の位置は、左下・中央下・右下の
3ヵ所から選択となりますが、日時の表示方法やフォント等も好みで変えられ
ます。秒を刻むこともできますが、微妙に左右に動いたりするので調整が必要
です。個人的には分までの表示で十分と思います。
なお、字幕のちらつきは、再生環境によって異なる結果となりました。
で、次にMovieWriter 2010の無料体験版にチャレンジしたのですが...
正直、7よりも遥かに使いにくいです。あっさりしているというか、何というか。
撮影日時の取り込みはできるはずなのですが、その方法にまだたどり着けません。
元気な時にもう一度チャレンジしてみます。
おかげさまで、少し光が見えてきました。
書込番号:10651710
【欲しいものリスト】canon移行案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
