このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年12月10日 21:57 | |
| 1 | 3 | 2010年12月10日 23:22 | |
| 2 | 16 | 2010年12月7日 09:39 | |
| 0 | 1 | 2010年11月23日 20:20 | |
| 0 | 5 | 2010年11月21日 05:02 | |
| 0 | 0 | 2010年11月13日 01:32 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版
簡単な編集は一通り楽しく作業をすることが出来るのですが
もう少しという気持ちになり、DVD再生のTOP画面のテンプレート
をDirector Zuneよりダウンロードしたのですが、DZMファイルは
ソフトからインポートできるのですが、ZDTファイルが反映されません。
どうすれば反映できるのでしょうか?ディスク作成画面のダウンロードからリンクするページです。
ダウンロードファイルには入っているのですがメニューテンプレートの
インポートには表示されていません。
TOPページがお気に入りの画面になれば申し分ないのです。
まず、ZDTファイルはメニューテンプレートではなく、タイトルテンプレートです。
ダブルクリックして「タイトルテンプレートをインストールしました。使用可能です」のメッセージが出れば、タイトルルーム(F7)に登録されているはずです。
書込番号:12344590
微尿さん
有難うございます。タイトルメニューなんですね、
タイトルルームにあり使うことが出来ました。
本編のスタートに活躍すると思います。
しかしDVDをドライブに入れた時自動的に出る
メニュータイトルの選択を増やしたいのです・・・・
メニューテンプレートだけのダウウロード画面は
Director Zuneにあるのでしょうか?
こんなに低価格になってきているのに
編集ソフトは奥が深いですね。
書込番号:12348227
微尿さん
その後Director Zuneのページを見ていたら
DVDメニューーのタグがありダウンロード出来ました。
今回は結婚式のビデオなんですが、ゴルフ大会のプロモーションビデオを
作って配布したところ私のような初心者でも結婚式のビデオ撮影&編集を是非
お願いしますということになったのです。
会費払って、お祝いを包んで食事も出来ず、身内だから手間賃も請求できず(泣
でも楽しいんです。
シーンの切り替え・BGMだけでも皆さん感心するようです。
書込番号:12348346
PinPで挿入した画像をZ方向に180度回転(トランジションの「水平スピン」と同様)させるといった事をする方法は、無いでしょうか?
例としては、車の前から撮った写真を90度回転させたところから、後ろから撮った写真に切り替えて、90度回転させてといった事をして、ぐるぐる全体像?前後像?を表示するような事をやりたいと思っています。
マスタービデオトラックへ画像を配置すれば、トランジションの「水平スピン」を使用することにより実現可能ですが、PinPでの方法が見当たらないので、何かいい方法があれば、アドバイスをしていただきたく。
PIPでの擬似回転表示方法です。
1. 前側画像をPIPトラックに配置。
2. PIPデザイナーを開き、「縦横比を維持」のチェックを外す。
3. モーションタブ内の左上のパス「×」をクリック。
4. タイムラインインジケーターを始点と終点の中心付近まで移動させ、キーフレームを追加。
5. タイムラインインジケーターを始点に移動。
6. プロパティタブで、画像の外枠をドラッグして縦長に変形させる。
7. タイムラインインジケーターを終点に移動させる。
8. 画像の外枠をドラッグして縦長に変形させ、OKボタンでPIPデザイナーを終了。
9. 後側画像についても上記方法で編集し、交互に配置すれば回転しているように見えます。
試してみてください。
書込番号:12339860
微尿さん、回答ありがとうございます。
確かに擬似回転表示方法ですね。思いつきませんでした。
画像が伸び縮みしているのでおしいですが、他にいい方法が無さそうですので、とりあえず教えていただいた方法で作成してみたいと思います。
助かりました、ありがとうございます。
書込番号:12340286
マスタートラックで水平スピンさせたものを保存して
PiPトラックに読み込ませたんですけどイマイチ(^^;
書込番号:12348809
PD9ダウロード購入してみました。
8からのアップグレードですが、
無事に8のファイルが読み込み出来ました。
ひとつだけ、音声のイコライザーが全て元に戻ってしまいます。
おそらく、9は動画と音声が別々に認識されている様です。
私はwin7 64bitで、8を使っていましたが
フリーズや予期せぬエラーに困っていましたが、
全て解消されている感じです。
快適に使用で来ています。
私も試してみました。
Windows7 64bit
Corei7 870 + P55 Delux3
Radeon HD5850
AVCHDのスマレンが出来たり出来なかったり(同一ファイルで試してもスマレンになったりフルレンダリングになったり)します。出来たときも、最初のファイルはフルエンコされて、2つめ以降だけにSVRTが掛かります。
また、MPEGではどういうファイルの組み合わせにしてもSVRTにチェックが入りませんでした。
安定度も、フリーズ・強制終了はざっと3時間ぐらい試している間に5〜6回起きました。私の環境では8の体験版の方が安定していた印象です。
期待していたスピードについても、AVCHDのエンコードは8の体験版と同じ程度でした。シークの時のスムーズさも全く良くなった感じはなかったです。とはいえ、VS12とは雲泥の差で速いです。
ATI Streamに対応しているのが魅力でVS12から乗り換えようと思っていたところPD8だとAVCHDはスマレン不可だったので、今回のバージョンに期待したのですが、、、。
私の環境でだけ具合が悪いのかは判りませんが、スマレンがやってみないと判らない状態では困りますし、MPEGではチェックを入れることも出来ないのでは今回も見送るしかなさそうです。
書込番号:12248105
スマレンはAVCHDのみのファイルで可能でした。
他のファイルが入っていると出来ない時はありましたよ。
3時間で6回もフリーズですか、、、
私の場合は上手く動いている様です。
一つだけ疑問があります、
追加の動画(PandP)を削除すると、
スライドして他の動画も動いてしまいます。
困ってます。。。
書込番号:12252744
私も試してみましたので報告を。
Windows Vista Home Premium SP2(32bit)
Core2Duo E6750(2.66GHz)
4GB RAM
Geforce 8600GT
・全体的に8と比べて重くなっていると感じます。
特に起動までの時間がかなり違います。
C2Dではそろそろ厳しい?
・少し試しただけでもエラーやフリーズが頻出します。
最初の起動時にいきなりエラーで落ちたのは驚きました。
致命的なのが環境設定で「NVDIAのハードウェア…」に
チェックを入れると固まってしまい強制終了するしかなくなること。
そうなると、次回起動時に「メディアをインポートしています」で
止まってしまい、アンインストール→再インストールするしか
起動させることができなくなります。
(それでもやはり同じ箇所にチェックを入れると再発します。
私の環境では再現率100%です)
・Canon HG10のファイルはSVRTが有効になりません。
8がそうだったので改善を期待していたのですが…
・ディスク出力で「メニューなし」が選べなさそう
「フォルダ出力」にチェックが入れられないことを含め、もう少し
触ってみる必要があるかもしれません。
現時点での感想:
私の環境では8から良くなった点が見あたらない。むしろ安定性など
悪くなっている。
アップデートで大幅に改善されない限り、パスということになりそうです。
書込番号:12255025
>一つだけ疑問があります、
追加の動画(PandP)を削除すると、
困ってます。。。
動かしたくないタイムラインの一番左に鍵のイラストがあると思うのですが、そこにカーソルを持っていき、クリックすると鍵を閉じたマークに変わります。これでそのラインは動かなくなります。
その後(PandP)を消してください。
書込番号:12257112
自分の環境だけ不安定というわけでもなさそうですね。
アップデートで改善する(かどうかも判りませんが)までVS12で待ち続けるのもしんどいので、とりあえず安くなっているVS13にでも買い替えることになりそうです。
仮にアップデートが有ったとしても、OS再インストールしないと体験版の試用期間が過ぎてて試せないですよね、、、。改善してるかも判らんソフトのためにそこまでする気無いし。
ところで、WaveEditorって自分の環境では起動できないんですけど、皆さんどうですか?
書込番号:12259251
メーカー製PCでVistaでしたが、昨年Win7 64bit版にしました。
SSDが対応したことと動画エンコードが64bitネイティブ対応で高速化が期待できそうが、理由でした。
そこで私もさっそく期待を込めて、体験版をダウンロードして試してみました。
Core2Duo E8500(3.16GHz)
8GB DDR2-800
Radeon HD5570(1GB)
実時間wmvファイル(640x480)5分04秒をH264(1440x1080)に変換
(1)ハードウエアビデオエンコーダーあり:エンコード時間 6分14秒
(2)ハードウエアビデオエンコーダーなし:エンコード時間 17分5秒
高速化は2.74倍にとどまりました。
ホームページでは、5500シリーズの対応の記述はなかったですが、高速化しました。
8Ultraでは、同様のテストで3.5倍の高速化ができていて、実時間よりも短い時間でエンコードできていました。残念ながら自分の環境では、9Ultraの価値はなさそうです。64BitOSにしたメリットもなくなったようです。
ちなみに、WaveEditorは起動できていますが、上記のせいもあり使う気になれません。
書込番号:12261322
rosanさん
うちでも体験版を入れてみましたが「NVDIAのハードウェア…」をチェック入れても
フリーズすることはありませんでしたよ。何が影響しているんでしょうね。。
Windows7 Professional(32bit)
Core i7 860 (2.8GHz)
4GB RAM
Geforce 9600GT
書込番号:12261595
昨日ある程度触る時間が持てました。
結果、前回とは異なる状況も出てきましたので追記します。
なお、使用した素材はCanon HG10のファイルです。
・SVRTを有効にできました。
前回と全く同じファイルを読み込んで同じ処理を選択したのですが…
実際書き出してみましたが、きちんとSVRTが働いているようです。
・メニューは「なし」が選択できました。
・フォルダ出力も可能でした。
ただし可能となるのが、出力形式がAVCHDでDVDを選択したときのみで、
出力にBDを選択したり、AVCHDでもリムーバブルディスクを選択した
場合はチェックを入れられませんでした。
仕様なのでしょうが、何故こういう区別を設けているのかよく分かりません。
・ソフト字幕作成も大丈夫そうです。
再生ソフトの関係で画面上で確認できていませんが…
(字幕が存在することは確認できるものの、字幕が表示されない)
昨日は全般的に快調に動いていました。
起動時にいきなり「動作を停止しました」となることがありましたが、
これは起動直前までTVチューナーや再生ソフトを使用していたためだった
ようで、これらのソフトを閉じた後、少し時間を置けば大丈夫でした。
個人的に重要視しているのがSVRTとソフト字幕なので、昨日の状況ならば
購入することになると思います。
>とだPさん
さすがに怖いので、昨日はチェックを入れられませんでした。
こちらの環境との相性かもしれませんが、何なんでしょうね、本当に。
書込番号:12267113
みなさま情報ありがとうございます。参考になります。
ビデオスタジオX3は体験版を使いましたが、スマレンの繋ぎ目に動きの大きなシーン(パン等)が来ると その直後の映像が激しく乱れました。
NERO10は体験版でAVCHDが扱えないので8、9に続き購入しました。AVCHDのスマレンはできますが、それをDIGAで再生させるとレンダリング部分直後で1秒弱映像が止まります(100%の確率で!)。おまけにレンダリング部分の画質劣化が激しく 結果AVCHDスマレンソフトとしては使えません。
結局 スマレン前後がカクつくもののVS12をいまだ使っています。データはSONYのCX500VとコンデジHX5VのAVCHDです。
今回のPD9でAVCHDスマレンがうまくいくなら いいですね。年末年始時間がとれれば体験版試したいと思います。
ちなみにパナソニックのAVCHDLiteでスマレン試された方は いらっしゃいますか?
書込番号:12273035
こんにちは、
PC環境で相性がかなり左右しているみたいですね。
私の場合は、自作PCを新規で立ち上げて直後にPD9を入れましたので
そのせいか、フリーズ等は1度もないですよ。
ちなみに、PD8を使っていたときは16bitが影響かわかりませんが
かなり苦戦しました。(メイントラックが急に真っ黒になり音声のみになったり、
フリーズや強制停止など、でも黒トラックは解決できましたけどね。)
動画1本を仕上げてみた感想ですが、
@メイントラックの音声をミュートにしてもソフトを再起動で元に戻っちゃう。
私の場合、8で作成途中のファイルを使ったので、トラックの映像と音声が分かれて(リンク解除)取り込まれました。
音量の一部をいじった部分は何ともなく、ミュートにした部分が戻っちゃう。
A8でも何度も試したのですが、AVCHDで取り込んだ動画をDVD-videoにする場合の
最適な作り方として、
@PD9のみで、編集→ディスク作成→DVD(最高画質)
APD9で編集→ファイル出力→MPEG-4(最高画質設定)→TMPGEnc Authoring Works 4で、
作ったMPEG-4を読み込み、メニュー作成→設定を自動設定(スマートレンタリング優先)、画面比比を16:9 、レートVBR(スマレン1パスVBR)で8000kbps
編集の設定でクリップの情報をインターレース(なぜかプロブレシブになっちゃってたので)トップフィールドを先に表示、画面比比を16:9にして、書き出し→DVD
の2通りを試して結果がいいほうを使ってます。
ちなみにMPEG4じゃなくAVCHDで出力してTMPGEncのほうがエンコード1回で
高画質でしょうか。
皆さんの中で、このように試されている方がいらっしゃいましたら、ご意見いただきたいです。
Windows7 64bit
Corei7 920 + X58
RAM 4G
Geforce 260
書込番号:12273197
編集ソフトを購入するにあたりPD9の体験版を使用してみました。
PD9は最新の編集ソフトなので期待しています。
私自体が編集ソフトは使用したことがないので素人なのですが、VSと迷っています。
VSとPD9の体験版を使ってみたんですが、少々いじったんですが・・・
PD9にはVSにある「パンとズーム」と同じ機能ってありますか?
書込番号:12284649
あれから再インストールしてもう一回試してみました。
MPEG2でスマレンが出来ない症状は無くなりましたが、AVCHDではやはり8〜9割の確率でスマレンが効かないですね。
カメラとの相性かと思い、このソフトでフルレンダリングしてAVCHDファイルを作成し、それで試してみましたが、それでも実際スタートするとフルレンダリングします(時々ファイルのごく一部分だけスマレンになりますが)。
フリーズもちょくちょく起きます。レンダリングを開始すると5分の4ぐらいのところでフリーズしてずっとそのままの症状も2回遭遇しました。
期待は高かったのですが、さすがにもう疲れたのでアンインストールしました。
EDIUSにスマレンが付けば一番良いのですが、現状スマレンできるソフトとなるとあとはVS13だけでしょうか、、、。
書込番号:12292086
power director 9の体験版を試用中です。
インターレースの処理が全然上手く行かず困っているのですが、
power directorは基本的に全部インターレス解除されちゃうのでしょうか?
以下、DVD形式のMpeg2処理した結果です。
デジカメで撮影した 1280x720 59.94FPS AVCHD動画→29.97プログレッシブDVD
上記を一旦AVIに変換 1280x720 59.94FPS Divx動画→29.97プログレッシブDVD
別ソフトで作成したMpeg2動画 720x480 29.97 Topフィールドファースト → 29.97プログレッシブDVD
全部インタレース解除されたり、フレーム間引きで29.97FPSプログレッシブ化されちゃてます。
■編集画面:テレビ信号方式
3種類全て試したが、インターレース解除される
■出力:MPEG2形式
プロファイル「カスタム」で2つのフレーム種類両方試したが、どちらもプログレッシブで出力される
インターレースで出力できた方がいらっしゃいましたら、
素材の形式・編集画面での指定方法、出力の際の設定
等々を教えて頂けないでしょうか?
minako1234さんの
これも凄く気になりました。
Windows7 64bit
Corei7 920 + P6TD
RAM 9G
Geforce 9600GT
うちの環境では、4〜5時間使った感じでは今の所不具合は発生していません。
premiere elements 7とVideoStudio11を持っていますが、どちらと比較しても
作動も軽いし安定しています。
書込番号:12316808
別ソフトの話題ですが、スマレン画質に触れられていたので、
PD9のスマレンを確認するため、合計5分程度になる
複数のクリップを並べ、各クリップの最後にトランジションを追加し
ファイル出力をしてみました。
SVRTによる処理を示す画面は出ていましたが、
出力に30分かかりました。(環境は[12255025]に記載)
同一の処理をフォルダ出力(メニューなし)で行ってみると
17分。
ファイル出力とディスク書き込みでは挙動が違うというのは
8と同様のようです。
C2D E6750という推奨ぎりぎりの性能ですが、スマレン処理で
元ファイルの三倍以上の時間がかかるというのも...
画質に関しては、私には問題が感じられなかったですが、
これについてはより確かな目をお持ちの方々にお任せします。
書込番号:12328388
minako1234さん
是非、解決方法をご教授ください。
書込番号:12330367
こんにちは、
是非、解決方法をご教授ください。
これは、PD8の話ですが、私の環境の場合、メイントラックに何か変化を加えると
shadowEditFilesと言うフォルダーに高速処理用のファイルが一時的に作られてました。
どうもこのファイルを読み込めなく黒くなって音声のみみたいなことになってました。
なので、環境設定の全般の中の”高速ファイル処理を有効化して〜”のチェックを外したら
改善できましたよ。
一度お試しくださいね。 ちなみにこのファイルは先に手動で削除してからチャックオフしました。
PCのスペックが良ければ、編集処理速度はたいして変わんないと思いますので。
書込番号:12332325
たまたまDirectorZoneで、パーティクルをダウンロードしようと思ってみていると、対応Ver.が「8/9」の表記が・・・。
一瞬固まって、Cyberlinkのページを見ると、いつのまにやら発売していますね。
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector/overview_ja_JP.html
Native 64bitの時代がやっと来ましたね。
もちろん買いました!
色々楽しんでみようと思います。
書込番号:12263714
お世話になります.
VictorのGR-DV2000というDVカメラからキャプチャーを試みています.
自分で試しにMPEG-2とH.264(mp4として出力されました)で1分間キャプチャーしたものを比較してみるとどちらも容量60MB程度、総ビットレート約8000kbps、フレーム率29フレーム/秒でした.
オーディオに関してはMPEG-2がビットレート256kbps、H.264がビットレート127kbpsとなっていました.
見比べてみるとMPEG-2の方がmp4よりかすかに画質が荒いような気がしました.
音質の違いはよくわかりませんでした.
できるだけ良い画質、音質でキャプチャーしたいと思っていますが、
エンコードの出力ファイルはどの拡張子がいいのでしょうか?
DVカメラキャプチャー時のおすすめの拡張子を教えていただけるとありがたいです.
よろしくお願いいたします.
画質だけでMPEG-2とH.264だとH.264の方が一般的に考えて綺麗です。
一般にH.264やAVCHDなどと呼ばれている形式は、DVDの容量の中にハイビジョン映像を入れようとする形式ですので、出力された容量が同じでもH.264の方が綺麗なのは当たり前なのです。
ただ、気を付けなければならないのがその後の編集です。MPEG2と違ってH.264などの編集には、かなりハイスペックなPCが必要になります。
このソフトは少し不安定なので、場合によっては編集途中でソフトが落ちたりします。
その場合H.264ではなくMPEG2で取り込み、編集してください。
このソフトはスマートレンダリングに対応していますので、編集している部分以外は元ファイルのクオリティーは保てます。
極力わかりやすいようにザックリ説明させていただきました、わかりにくかったらごめんなさい。
書込番号:12236304
>隊長♪さん
早速のアドバイスありがとうございます.
H.264がきれいとのことで自分の作ったファイルと合っていてほっとしました.
キャプチャーのことばかり考えていて、その後の編集の事までは考えが及んでいませんでした.気をつけて編集します.
わかりやすいアドバイスをありがとうございました.
書込番号:12237381
連投すみません.
音質に関しても質問させてください.
このソフトで上記キャプチャを行ったファイルのプロパティを見ると、
音声に関してはビットレートが上のMPEG-2の方が良いのでしょうか.
それとも圧縮されているのでやはりH.264に軍配が上がるのでしょうか?
書込番号:12239648
そのMPEG2とH.264の音声形式が同じなら、基本的にはビットレートが高い方が音質は良いです。
ただ、そのビットレートの差を聞き分けられるかは別の話です。
書込番号:12241471
>隊長♪さん
ヘッドフォンで同じ音量にして聴き比べてみると、質の違いはよくわかりませんでしたがMPEG2の方が大きな音で保存されているようで聴きやすかったです.
でも画質のほうを優先したいのでH.264で保存していきたいと思います.
ありがとうございました.
書込番号:12248321
ここ半年ほどこのソフトを使用してHD動画の編集、作成を行っているのですが、度々出力された動画が極端に荒くなっている現象に遭遇します。
ソフトの動作を少しでも軽くしたいので、適度に編集したものをMPEG2で出力した後、もう一度このソフトで編集→一度目と同じ設定でMPEG2出力の流れで動画の編集を行っているのですが、この現象が発生すると720pで出力しても480pの動画を引き延ばしたようになってしまい目的の画質を得ることができません。
どうやら最終出力時に編集元の動画ファイルではなく、ユーザーフォルダ内の 「AppData\Roaming\CyberLink\PowerDirector\8.0\ShadowEditFiles」にできたプレビュー用?の動画ファイルを参照しているようでした。
今の所、コレが起きるのはMPEG2ファイルを編集した時だけなのですが、このShadowEditFileとやらを作成させなくすることは可能なのでしょうか?
現在は動画編集完了後プロジェクトファイルの保存→ShadowEditFilesフォルダ内のファイルを削除→プロジェクトファイルを開いて出力の流れで編集を行っていますが、編集箇所(カットや早送り等)の数だけ元動画の再読み込みを要求されるので無駄に時間を取られてしまいます。
長くなってしまいましたが、この現象、回避策はあるのでしょうか?
以下、PCの主なスペックです。
OS:windows7 home premium(32bit)
CPU:core2Quad q9550
Mother:GA-EP45DS5
Memory:4G
GPU:GTX260
不足している情報があれば追記させて頂きます。
長文にも拘らず最後まで読んで頂きありがとうございました。
動画編集ソフト・動画再生ソフト
