フォクトレンダー COLOR SKOPAR 20mm F3.5 SLII Aspherical (キヤノン用)
フォクトレンダー COLOR SKOPAR 20mm F3.5 SLII Aspherical (キヤノン用)コシナ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年11月
フォクトレンダー COLOR SKOPAR 20mm F3.5 SLII Aspherical (キヤノン用) のクチコミ掲示板
(18件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2012年12月6日 20:51 | |
| 2 | 6 | 2011年10月27日 17:19 | |
| 3 | 7 | 2010年1月17日 18:25 |
レンズ > コシナ > フォクトレンダー COLOR SKOPAR 20mm F3.5 SLII Aspherical (キヤノン用)
「N」がついてマイナーリニューアルしていますよ。
http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt/v-lens/sl2/20sl/index.html
書込番号:15442190
こんばんは。本日こちらのレンズをヨドバシカメラにて購入いたしました。
早速開梱して、フォーカスリングをまわしたところ、お店でまわしたときより大分硬さがあり、最短付近は結構の
硬さがあります。(一定のすーっといったトルク感ではなく、トルクの硬さにムラがあります)
これは、新品故の症状でしょうか?使って行くうちに柔らかくなって行くのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。
トルクにムラがあるというのは気になりますので、交換が効くのでしたら、早い目にご交換をされたらどうでしょうか。
普通はリンクを回す硬さは一定で、リングの中に入っているオイルの硬さに寄って、トルクの回す硬さが違ってきます。オイルを柔らかいものに交換されたら、回しやすくなります。
書込番号:13379290
MFレンズでトルクにムラがあるというのはかなり使いづらいと思います
ヨドバシに持っていかれて相談なされてみてはどうでしょうか?
交換希望ということで
こういうことは早いほうが良いので、今日にでも行ってみて下さい
書込番号:13379330
アルカンシェルさん
Frank.Flankerさん
早速のご返信ありがとうございます。本日行って参ります。参考までに教えていただきたいですが、お二人がお持ちのものは
やはり適度なトルク感の重さはありつつも、(中でなにかすれている感じも無く)すーっと、きもちよく最短から、無限まで
一定でまわるということですね。。 わたしのはゆっくりまわすとちょうど0.8のところでいったんなにかにすれている感じが
あり、重くなります。早くリングをぐりぐりまわす分にはあまりわかりませんが、そういう使い方をするものでもないので
きになっておりました。。 明日、早速お店に行ってみます。。 ちょっと残念です。。
書込番号:13379359
みなさま
本日早速購入店にいきまして相談したところ、すごく丁寧な対応で新品交換していただきました。在庫はのこり
一点だったためその一本しかトルク感を試せませんでしたが、やはり別物でした。ただ、20~25cm くらいの間は
若干ですが、すこしトルクが重くなる感触がございました。これはおそらく仕様だと思います。
あと、これは気持ちの問題だと思いますが、昨日初めて撮影して感じたシャープネスに感動しておりましたが、
交換したからか、開放だとすこしフレアが出てしまう、柔らかい絵に感じました。
これは屋外で撮影したのがはじめてだったかもしれませんね。
こちら、フードが別売りですが、購入されたかたいらっしゃいますか?
4000円近くするのでちょっと悩みどころでもあります。。汗
初めてのマニュアルレンズ(フィルムは撮りますが)ということでこれまたいろいろと撮るたびに新しい発見が
あるレンズになりそうです。とにかくたくさん撮ってこのレンズと仲良くなりたいです。みなさまありがとうございました!
書込番号:13380587
sandinistaさん
エンジョイレンズライフ!
書込番号:13384573
sandinistaさん
本レンズ使用者のbrwafe2です。遅いレスですが、フードの件についてお答えします。
旧型のLH-20(現行とはフロントキャップの取り付けだけで、遮光性は同一のはず)を使用しております。
レビューに書いたとおり、本レンズは逆光性能はいいため特になくても困らないかと思います。一方でEFマウントではフードの径とレンズ鏡筒の径がほとんど同一ですので、デザイン的にはフード付きの方がまとまっていると感じています。
以前は2,000円だったので気軽に買えましたが、倍の値段なのでちょっと考えてしまいますよね…
フォーカスリングの重さは個体差があるようで、なかなか均一のものを探し出すのは難しいです。
あと交換後は画像が甘いようですが、あまりにもひどいようでしたらメーカーに検査依頼を出してみるといいのではないでしょうか。
書込番号:13685573
初書き込みです。
発売日12/22に購入してこれまで500カットほどこのレンズで撮影しました。
小さいサイズやフォーカスリングのトルク感が気に入っています。
しかし、これまで五回程度"Err01:レンズとカメラとの通信エラー"が出ました。カメラは40Dで、他の純正レンズではこのエラーは出ていません。再現性が低いので躊躇しますが、メーカーに見てもらわないといけないかなと思っています。
同じようなエラーが出た方いらっしゃいますか?
購入そうそう通信エラーとは残念ですね
再現性が今一つとは更に困ったものですね
ありがちなマウント部の接点の接触不良等は確認されたでしょうか
私もこのレンズ年末から楽しませていただいてますが
コンパクトでスナップでとても良いですね
初期不良も考えらますのでお休み明けにメーカーでの
交換又は修理になりますでしょうか
書込番号:10718783
refureinさん、返信ありがとうございます。
マウント接点のチェック方法ですが、40Dを他の純正レンズ(18-55mm等)に付け替えてチェックすることぐらいしか思いつきませんでした。その結果は問題なしです。
おっしゃるように年始に販売店に相談かなと思っています。
P.S.5DmkIIでこのレンズを使用されているんですね。夜景がとてもきれいですね。
書込番号:10720334
お初です。
別レンズでは問題ないと言うことなので、rifureinさんの通りレンズ側の接点が汚れていないかご確認ください。表面に薄い油膜(手垢など)がある場合もございます。未使用の綿棒でレンズの接点を拭いてみていただければと思います。
再現性が不確定と言うことだとメーカの方でも「異常なし」として、そのまま帰ってきてしまうことが考えられます。もう暫く様子を見て「この条件でトラブルが生じる」ということが分かった方がよいかと。
書き込み当日までに500カットということですと、まずまず高い頻度で撮影されているのではないでしょうか。このまま撮影を続けていただき、エラー発生の条件を絞り込んでいくと良いのではないかと思われます。
さて肝心のエラー発生条件についてですが、このようなレンズ(マニュアルレンズ)ですので特定の絞りの値によって生じる可能性があると考えます(ほかに要素が考えづらいという意味です)。
もし可能でしたら今後なるべく撮影時の絞りの値を気にしていただき、エラーが生じたときの絞りの値を記録ください(必ずしも絞りが原因になるわけではありませんが)。もし特定の絞り値でエラーを連発するようでしたらこれが原因ですので修理の依頼も容易になります。
なお絞り以外でも特定の条件(たとえばシャッター速度など)でエラーが生じるようでしたら、その旨メーカにお伝えいただければ確実に対応していただけると思われます。
これらの検証作業が困難であれば、ひとまずメーカに預けてみるのも一つの手ですからご検討ください。ひょっとすればメーカに預けてすぐ原因が分かるかも知れませんので。
以上になりますが、ご参考となれば幸いです。
書込番号:10770145
bwwafe2さん、コメントありがとうございます。
rifureinさんのご指摘もあり、年始に販売店に連絡してみたところ、bwwafe2さんの仰るように「まずはアルコールを綿棒に含ませて接点を清掃してみてください」とのことでした。直後に一度だけERR01が出ましたが、それ以降はエラーなしで撮影できています。数日が経過したのでおそらく接点の接触不良が問題だったのだろうと推測しています。
しばらくはチェックを続けますが、bwwafe2さんの言われるように絞り値との相関もみてみたいと思っています。傾向としては電源投入時かつ小絞りの時ではないかと感じています。
貴重な情報ありがとうございました!
書込番号:10771680
Satomixさん
解決済みとのことですが、強く関連する事項なので敢えて投稿いたします。
私、実は前回の書き込みの後にこのレンズを購入しました。現在は試し撮りを繰り返してレンズの特性を調べているところです。
この中でErr01が出ました。
・本体はCanon EOS 1D markII
・撮影モードはマニュアル
・シャッター速度1/1000
・絞り4.0
なお風景的な撮影で、逆光という条件でした。またバッテリーは一つ欠けた状態(点滅ではない)です。
Err01を生じた直後に電源を落として再起動したところ、カメラは復帰しましたがレンズを認識しませんでした。絞りの値が00という状態です。この状態でレンズを一旦脱着すると絞りの値が復帰し、正常動作となりました。
続いてErr01を生じた条件(先に挙げた条件と構図を含めてほぼ同一です。異なる点は撮影時刻とファイル名くらいでしょうか)で撮影してもErr01は再現せず。
ということで「再現性のないErr01」を当方でも生じましたのでご報告いたします。
書込番号:10787959
brwafe2さんへ
Canon EOS 1D markIIでも出ちゃいましたか。出る条件が私のとは少し違うような気もしますが、再現性がないことで一致していますね。今週、40Dを下取りに出して7Dを買ったので、7Dでのテストをやってみたいと思ってます。
@単なる接触不良
A私の固体が製造不良なだけ
Bある機種に共通する不具合
CEFマウントの仕様に対する完全な互換性がない。
ううん、@〜Cのうちどちらでしょうねぇ。。。
素人の私ではよく分かりません。
7Dでの結果が出たらまたお知らせします。何せ再現性がないもんですからレスも遅れるかも。m(_ _;m
書込番号:10798299
Satomixさん
わたくしも何が原因かはよく分かりません。もし7Dでもエラーが出たら(特に急がなくて構いませんので)状況などご報告くださればと思います。
スレッドが「解決済み」となっているので、場合によっては新たなスレッドを立てた方がよいかもしれません(お任せします)。
書込番号:10798504
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
