IdeaPad S10-2 2957JXJ
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2010年6月6日 12:41 | |
| 6 | 1 | 2010年4月30日 16:32 | |
| 1 | 2 | 2010年3月19日 23:56 | |
| 0 | 5 | 2010年4月5日 01:24 | |
| 12 | 15 | 2010年3月15日 17:47 | |
| 1 | 4 | 2010年3月5日 18:18 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-2 2957JXJ
まず、officeが入っていないので別途購入、もしくはフリーのofficeを入れる必要があります。
また、解像度が低いのでそこをどう考えるかが問題だと思います。
書込番号:11459123
いくつスレ立ててるんだ?
スレの内容が1回で聞けば済むことなのに何回にわけて書き込んでるし。
自分で性能比較して機種絞れないようじゃ買わないほうがいいよ。
それと、文章見ると中二病の感じがする。
書込番号:11459228
うわっ、気付かず回答してしまったorz
書込番号:11459285
機能は、値段相応(3万円程度)とも言えるが、アフターサービスは最低。購入して2ヵ月後、旅行中に使おうと保護ケースを使い、デイパックに入れて持ち歩き、1日目の夜、いざ使おうとしたら、バッテリーパックと本体が外れかけており、バッテリーと本体が接続する部分の小さなピンのようなもの(後で確認したところ、ピンではなく、ピンとピンの間の緩衝材的なプラスチックの小片)が1枚、いとも簡単にとれてしまった。真っ青になって、バッテリーパックをつけなおしたら、何とか動き、旅行中、おそるおそる使った。旅行から戻り、購入したY電機に持っていくと、「レノボは、修理に直接、出せない。間に2社も入り、1ヶ月以上かかる」と言われ、レノボの修理センターの電話を教えてもらった(この番号は、購入した際の説明書等には、一切、表示されていない)。修理センターの担当者は、「初期不良ではないので、保障期間内でも有償修理になる。バッテリだけでなく、本体マザーボードの取替えが必要で、4万円以上かかる」とのこと。予想を上回る不親切、不誠実な対応に絶句。たった1日、旅行に持ち歩いただけで外れるバッテリーパックと、すぐにとれてしまうプラスチック材、10年前でもあまり見られない、アフターの悪さ、どれをとっても最低。買うべきではない。
同じレノボでもThinkPadシリーズはイイはずですよ。
ThinkPadシリーズは開発もサポートもIBMがやってますから。
特に開発は日本でやってます。レノボを買うならThinkPadシリーズです。
書込番号:11300346
tora32さん返信ありがとうございます。
やはりネットブックではこのようなネットゲームは難しいのですかね。
書込番号:11111004
こんにちは、どなかたご存知だったら教えて下さい。
先日このPCを購入しました … 【A】IdeaPad S10-2
それとは別に持っているノートPCがあります … 【B】
先日このPC【A】を買ったので早速リカバリディスクを作っておこうと思いました。
このPCには光学ドライブが付いていないので
今まで使っていたノートPC【B】の光学ドライブ(外付けではありません)を使ってCDを作っておこうと考えています。
(結構大容量のようですが、DVDが焼けないドライブなのでやむなし。。。)
【B】の光学ドライブは共有設定をして【A】からエクスプローラ等で見る事が可能です。
(【B】に入れたCDを【A】にコピーする、等は問題なく出来ました)
さて、OneKey Rescueの手順に沿ってリカバリディスクを作ろうとしたところ、
「ドライブの選択」ステップで共有設定した光学ドライブは見えませんでした。
(選択出来るドライブが何もない状態です)
リカバリディスクを作る為には【A】に直接外付ドライブを付けないといけないのでしょうか?
どなたか良い方法を知っていたら教えて下さい。
その共有フォルダはブラウザ上からアドレスバーに「\\共有先PCIP\hoge〜」のようにアクセスして表示できたという事でしょうか?
できるかどうかはわかりませんが、この場合ドライブレターが付いていないとダメなような気がしますので、マイコンピュータから「ネットワークドライブ」を作ってドライブレターを割り当ててそこを指定してみてはいかがでしょうか?
ただ、記憶が曖昧ですが前にThinkVantageでリカバリを作った際にはローカルドライブ名が表示された記憶があるので、ちょっとこれでできるかどうかは不明ですね。
しかし、この手でできなければ、ローカルドライブでないとダメなような気がします。
何はともあれ、お試しください。
AMD至上主義
書込番号:11085344
壊れてもないのに、わざわざリカバリディスク作るだけのために光学ドライブを用意するという人が結構いるので、そろそろ自分でリカバリー作るタイプのPCはISOイメージでも作ってくれるようになっても良いと思うなぁ。どこかがやれば、みんなマネすると思うんだけど。
そういう仮想ドライブツールもあった気がするけど。
書込番号:11086868
無類のAMD至上主義さん、コメントありがとうございました。
実は共有ファイルはネットワークドライブの割当で見ていました。
(優先度は低いであろう"Z"の割り当てでしたが…)
やはりローカルにくっ付けないと駄目ですかね。。。
もうちょっとだけあがいてみる事にします。
万一出来たら参考情報としてこちらにも記入したいと思います。
あさびらき丸さん、コメントありがとうございます。
>仮想ドライブツール
ですか。少しこのキーワードであたってみます。
書込番号:11096190
使ったのはDVD-Rという違いはありますが、実際にこの機種で仮想ドライブ作成ツールを使ってリカバリディスクを作りましたので、手順書いておきますね。
たぶんCD-Rでも同じことができると思います。
使うのが英語版のソフトで日本語表示できないのが玉にキズですが、頑張ってください。
1)Virtual CD 10をダウンロード・インストール。体験版ですが、30日間はフル機能
使えるので大丈夫です。
2)すると「仮想」BD-Rドライブが出来ます。このドライブを書き込みドライブとして
使います。この「仮想」BD-Rドライブでは、BD-R、DVD±R、CD-Rが使えます。
なっちゃん0さんはCD-Rを使われるということなので、このドライブを
エクスプローラー上で右クリックして、CD-RのISOイメージをマウントしてください。
3)Lenovo One Key Recoveryを起動し、さっき出来た「仮想」BD-Rドライブを出力先にして
リカバリディスクを作ってください。
ディスクが何枚かに分かれますので、空のISOイメージを何度かマウントしなおす
必要があります。
4)できたISOイメージをネットワーク越しに転送し、別の端末でCD-Rに書きこみます。
これで実態のあるリカバリディスクになります。
下記ページにももう少しまとめておきました。
http://homepage2.nifty.com/yosx7/special/2957/2957jxj.html
ちなみに、出来たリカバリディスクを別PCでブートしたところ、windows 7が正常ブートするところまでは確かめています。
書込番号:11111844
ご連絡遅くなってすみません。
実は大変なことになってました!
仮想ドライブツール、使ってみました。
確かにリカバリディスク作成出来そうでした。
(ドライブ選択画面に仮想ドライブが出てきました!)
ただ私の使い方が悪かったようで、1枚目作成→確認で何度もエラーが発生して
リカバリディスクは作る事が出来ませんでした。
(多分、2枚目のマウントがきちんと出来てなかったのかな??)
何度も同じところでエラーを発生させているうちに、ディスクが大変な事に。。。
出荷時リカバリディスク作成のメニューが選べなくなっちゃいました。
(「サービスパーティションが見つかりません。
現在この機能は利用できません」と出てしまう)
しかも今まで見えてなかったOドライブ(LENOVO-PART)まで出てきちゃって(泣)
自分でも少し調べてみたんですが、
ディスクのパーティションがおかしくなってしまってるっぽいです。
多分ここまで来ちゃうと出荷時リカバリディスクは作れなさそうです。
LENOVOに電話すると
「お客様都合の不具合になると見積り等でお金が掛かる」と言われたので、
出荷時リカバリディスクを作成するのは諦めることにしました。
(あぁ、でも保険として欲しかったなぁ、リカバリディスク)
こんな事なら、ポータブルドライブを買っておけば…と少し後悔してます。
でも仮想ドライブツールを使うと決めたのは自分ですし、
またこういうツールがあると知ったことは1つの進歩なので
教えていただいた皆さんには感謝しています。
どうもありがとうございました。
書込番号:11189663
題名の通り、この機種を修理に出された方いらっしゃいますでしょうか?
私はこの機種を買って一ヵ月後にUSBポートを破損してしまいまして、修理に出しました。
本日の見積もりの電話を頂いて、修理費\46,800円であることにビックリ!!
買った値段が\32,000円程だったのに・・・(T_T
そこで、2つ質問させてください。
@USBポート破損で修理費に\46,800円の妥当性
(メインボード交換されるらしいです。保障期間内なので少し納得できません)
A修理に出して修理費見積もりが出てくる期間(1ヶ月)
(修理に出してから本日の見積もりまで1ヶ月かかりました。まだ、修理着手までは依頼していません。ちょっと遅い気がします。)
ノートPCの修理にはこんなに時間と費用がかかるのでしょうか?レノボ特有???
初めてのノートPCの修理の為、少しレノボに不安を抱いています。
ちなみにUSBポートの破損はマウスのUSB端子の初期不良でした。
USBの接続部分が少し大きかった為に破損してしまったようです。少し力入れすぎたようです・・・
だったら、保証対象外になるのも仕方がないんじゃないでしょうかね。
書込番号:11077013
とっしーの変な顔さん>
USBポート破損とはなんともご不幸な限りですが、物理破損は「メーカー側の設計に明らかな瑕疵が認められない場合を除いては基本的にユーザー責任」と判断される場合が多いので、やむを得ない状況下もしれませんが。特に USBポートなどは「感触でかなり固いと思う場合には無理をしない」のが得策です。破損してしまっては元も子もないので。
USBポート破損で Mainboard交換が妥当か否か?との事ですが、個人的には以下のような事から「妥当性がないとは言い切れない」と考えますね。
・USBポートの破損状況によっては Mainboard側の配線パターンにも損傷が及んでいる可能性がある。
・USBポートコネクタのみをハンダ付けし直す、と言う作業の方が技術料も高くなる。
→修理を日本国内で行うのであれば、人件費・技術料はかなり高くなります。
・Mainboardに CPUが直付けされている可能性。
→この場合は CPUの代金も入る為、余計に部材の価格が上がってしまいます。
また修理見積もりまでの Lead timeですが、確かに1ヶ月は少々長いように思います。目安としては2週間が一区切り、と言ったところかもしれませんが、おそらく部材確保に時間が掛かってしまったのではないかと思います。日本国内では作業に適した部材が全て揃わなかった為、おそらく製造現場である中国の工場へ割込みで部材発注をした可能性も想像できます。
書込番号:11077234
参考までに、、、、
5年保障をうたうモノでも USB端子、入出力端子は
保障外のものも ありますから・・・
実使用に問題なければ、そのままお使いなされば???
または、買い替えですネ!!
古い方は、ジャンク扱いでオークションにでもだせば
なんぼか たしになるかも・・・
書込番号:11077284
皆様返信ありがとうございます。
ココナッツ8000さん>
確かに、抜き差しが頻繁に行われるUSBポートは保障対象外なのかもしれませんね。
ただ、もう少し修理時のコストも考えて欲しかったです(T_T
はむさんど、さん>
この場合は、Mainboard交換が一番ベストと判断されたのかもしれませんね。
修理見積もりまでの期間については、レノボ特有なのかもしれませんね。
やっぱりサンデーサイレンスさん>
一応、修理せずに引き取ることも出来るんですが、
その場合は別途診断料として\10,000円払わないといけないらしいです。
診断料は他のメーカーも同じようにあると説明を受けましたが・・・・修理にすら出さなければ良かったと今更後悔しています(TT
書込番号:11077826
はむさんの
これが言い当ててると思います、私も気を付けたいと思います。
書込番号:11077944
修理費はビックリですね…、診断料も高いんじゃない?って思って探したら
http://74.125.153.132/search?q=cache:cUreDFlarjIJ:askpc.panasonic.co.jp/r/adv/delivery.html+%E8%A8%BA%E6%96%AD%E6%96%99+%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
(アドレスは全てコピーしペーストしてください)
パナソニックさんは診断料3,675円(税込み)だそうです。
他は調べてないですが、相場としてはどうなんでしょうね。
書込番号:11080562
カオサンロードさん>
次回から私も気をつけたいと思います。
しかし、新品で買ってきたマウスを早く付けたいばかりに少し焦ってしまいました(TT
刺した直後に顔が青ざめる気持ちでした。
901-Xさん>
パナソニックさんは安いんですね。
次回はネットブックじゃなくてレッツノートを検討している最中でしたので、良い情報ありがとうございす。
レノボも悪くないと思うんですが・・・今回のことでちょっと・・・ってな感じです
書込番号:11085850
販売価格がいくら安くても、修理時にかかる人件費等には無関係ですから。
販売価格が安くても、修理費も安く付くと限りません。
書込番号:11086059
大手メーカー系のディーラー所属のSEですが、顧客のPCが故障した場合、
修理部隊はノート、デスクトップに関係なく、マザーボードに原因があると
思われる症状であれば、マザーボード交換をしています。
原因を特定してピンポイントで修理することも可能ですが、原因を特定する
までに時間がかかりますし、修理自体に時間がかかってしまいます。
それに動作確認ができている交換用マザーボードですから修理する側としては
安心感があります。
あと、修理依頼はLenovoにされているようですが、何故Lenovoにこだわったのですか?
修理はメーカーでなくても国内の修理専門会社でほとんどのメーカーの修理が可能です。
基本的にマザーボード交換する会社、故障部分の部品のみ交換する会社など
いろいろあり、料金も異なります。
「ノートパソコン 修理」でググると修理会社がたくさん出てきますし、ケース別の
参考料金もわかります。
意外と修理会社での修理費用とLenovoに診断料として払う1万円を合わせても
46,800円よりも安く修理できるかもしれません。
書込番号:11086244
そうか、購入1ケ月での故障でしたね。
保証期間内なのでLenovoに修理依頼。
失礼しました。
書込番号:11086469
ゆめたんさん>
私もSEなので、良くわかるのですが・・・
おっしゃる通り、保障期間内だったので安全に修理してもらうならメーカーに頼むべきかと。
保障期間外であれば諦めていました。
そもそもUSBポート破損で修理に出すんじゃなかったと後悔中です(TT
壊れたのが右だったらUSBポートが2個付いているので諦めが付いたのですが、
左の1個が壊れてしまったんです(TT
左にイーモバイルを繋げられると邪魔じゃなかったので・・・
書込番号:11086968
そうでしたか。
で、ふと思ったのですが
であるならば、今回のことをマウスのメーカーには連絡しましたか?
マウス側のUSB端子の不良でPCが故障したのであれば
保障を求めてるという手もあります。
ただ、下手するとただのクレーマーと思われるかもしれませんが・・・。
書込番号:11087103
とっしーの変な顔さん>
修理金額に関しては各メーカーがいろいろなコスト計算などを行った結果ですので何とも言えませんが、前回も commentしたように、物理的なポート破損を行う場合の必要経費の結果がその金額なんだと思います。
修理が日本国内で実施される場合は、間違いなく下記のコストが掛かるものと予想できます。
・修理手続きにかかる諸経費→サポート部門の対応手数料、各種手配のサービス料。
・実際の修理を行う製品の配送料
・修理作業に掛かる技術者の人件費→時間単価+修理に必要となる技術の難易度によって決まる金額。
昨今の Note PC出使用されている基板は多層化が進んでいて、平気で6層基板などを使っているので、これを各種部品に影響を及ぼすことなく、破損したポートだけを付け替えるとなるとかなり高度な技が必要です。要は「修理した事で他箇所に悪影響が出ないように作業する」と言う事ですので。
個人的には4層基板までであれば手ハンダで色々と修理できますが、6層クラスですと各ハンダパターン層間での温度管理も難しいでしょうし、手ハンダでやるとなるとかなりの熟練が必要なはずです。8層を超える基板は手ハンダでの修理は非現実的ですし、高密度化されている一部機種の基板は 10層になっていますから、こうなると人間の手で確実に一定品質を保ったままの修理を行うのは熟練の職人でもなければほぼ無理でしょうね。
そういう技術の部分に高いコストが掛かってしまうので、物理破損を含めて保証適用外となる修理は往々にして金額が高い、と言えるものだと考えています。また修理に掛かる時間も有限ですので、余りにも時間が掛かるような修理であれば、部品交換に回す事は容易に想像できます。物理的な修理作業に高いコストを掛ける位であれば、交換用部品としての Mainboardがあれば、それに交換した上で動作確認をすれば時間短縮にもなりますので、金額は上がってしまうかもしれませんがそちらを選択するのもメーカー側としてはやむを得ない選択なのかもしれませんが。
場合によってはハンダを溜め込んだリフロー装置で部品の装着されている場所だけをピンポイントで溶かして.....と言う事も出来ない訳ではありませんが、Note PCのように両面実装を行う事例が多い基板では表裏ともに部品実装面となっている場合、リフローに書けた事でさらに被害が深刻になる可能性もありますから、基本はハンダ用のフラックス+予備ハンダを打つ→ホットブロアやヒートガンでピンポイント加熱→一発勝負で部品引き抜き→ハンダパターン&スルーホールの清掃→新規の部品ハンダ付け→動作確認.....となるんじゃないかと思います。
#以前 PC用の Mainboardを修理(CPUへの電源
供給用メインコンデンサ交換)をやった時は、
4層基板で前述のような事を一人でやりました。
でもヒートガンやホットブロアは高いので、
高出力ハンダごて&温度保証型高絶縁ハンダごて
を用意し、フラックスをたっぷりと塗ってさらに
共晶ハンダをスルーホールに流し込み、一気に
コンデンサを引き抜いて修理してました。
今考えると結構無茶と言えば無茶ですが:-)。
書込番号:11087226
そういえば.....
カオサンロードさん>
> はむさんの
すっかり「はむさん」と言うのが定着してますね(笑)。
#本人としては全く問題ありませんよ。
あ、(C)とか PAT.はご遠慮ください:-)。
書込番号:11087237
ゆめたんさん>
マウスメーカーには連絡済みで、問題のあったマウスも送付済みです。
保障の内容については悪用されて問題になるのも困るので明言しません。
メーカー・機種の明言は避けさせていただきます。
ただ、サポート内容については最高だったと思います。
はむさんど、さん>
私の考えてしてはマザーボードとUSBポートは分離するべきだったのでは?
と思っていました。接続部分は故障しやすいと思うので、、、
ただ、ネットブックの特性上そんなスペースもコストがかかることは出来ないですね(汗)
いや!!ノートPC自体がそんな構造にはなっていないと思った方がいいかもしれません。
おとなしく修理に出して、今度は壊れないように扱いたいと思います。
書込番号:11089631
先日、IdeaPad S10-2を購入したのですが、家に置いておくにしても持ち運ぶにしても、ケースがほしいなと思っています。
ハードでない、インナーケースを考えているのですが、6セルバッテリーで厚みがあるので、どんなものが合うのでしょうか?
どなたかケースを使っている人がいたら教えてください。
お願いします。
私はエレコムのBM-IB014BKを使用しています。
http://www2.elecom.co.jp/accessory/bag/bm-ib014/
S10-2のサイズ 幅258x高さ195x奥行18-42mm
BM-IB014BKのサイズ(収容寸法) 幅260x高さ190x奥行45mm
バッグの寸法で高さが足りていませんが入ります。
バッテリーの分厚み(奥行)のほうが余裕が無い感じでパンパンです。
ひとまわり大きいBM-IB015BKだと余裕を持って入れられるでしょう。
インナーバッグやケースの寸法は実際に入れてみないとわからないので
参考になりましたら幸いです。
書込番号:11031862
このPCは、結構分厚いんですね。
少し厚さが足りませんが、こんなのもあります。
Acer AOD250-Bb18で使っています。
パソコン収納部、マウス収納部、ACアダプターなどの収納部があり、そのまま持ち運べます。
ただ女性にはちょっと色気がないかも。
エレコム製 BM-IB05BK
パソコン収容部寸法 : W270mm×D40mm×H220mm
マウス収容部寸法 : W85mm×D40mm×H100mm
アダプタ収容部寸法 : W85mm×D40mm×H160mm
Amazonサイトですが見てください。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000BWSQO4/ref=ox_ya_oh_product
書込番号:11032760
パソコン用のバッグには、いろいろあるのですね。
こちらも参考にメーカーサイトで見てみると良いかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/CategoryCD=0020/Page=28/ViewLimit=0/SortRule=1/#11008524
書込番号:11037705
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
