UL20A UL20A-2X044V
Celeron SU2300/2GBメモリー/320GB HDDなどを備えた12.1型ワイド液晶搭載モバイルノートPC。価格は59,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2010年6月10日 14:36 | |
| 3 | 4 | 2010年6月6日 10:07 | |
| 1 | 5 | 2010年6月5日 18:27 | |
| 1 | 4 | 2010年6月5日 18:04 | |
| 1 | 2 | 2010年6月2日 01:41 | |
| 4 | 9 | 2010年5月21日 16:57 |
ノートパソコン > ASUS > UL20A UL20A-2X044V
当方大学生で一人暮らしのためのメインPCとして使用を考えています。
初めての自分用PCです。
また用途はYouTubeなど動画,ネットサーフィン,office,アイチューン等です。
このPCの評価が高いため、持ち歩く前提でこのPCを買ってモバイルの契約もしようと思っています。
選択はWIMAXやイーモバイル、各携帯電話業者等あると思いますが、どの手段がいいと思いますか?
また皆さんどの手段で接続していますか?
やっぱりWIMAXのスピードが速いと思うのですが、このPCのスペックで他との違いは顕れるのか
イーモバイルなどはこのPCとのセット価格で本体安く購入できると思いますか、月々の通信料が高いのかと通信速度はどうなのか
総合的にみてメリットが大きいのはどの契約どしょうか教えてください。もし場違いであるならすみません。
なおきOさん>
「総合的にみてメリットが大きいのはどの契約どしょうか教えてください。」との事ですが、どのような場所で利用する事が多いのか?、等の判断基準が不明なままでは何とも Adviceするのは難しいですね。
基本的に以下のような判断基準があると思います。
・移動先にて AC電源を簡単に利用出来るか否か
→利用出来るのであればあとは通信デバイスの速度やサービス料金で選択。
利用出来ないのであれば可能な限り省電力となるデバイスを利用→つまりは WiMAXなど。
・利用する場所はどの辺りなのか?。
→公衆無線 LAN等が利用出来るのであれば公衆無線 LANサービスの方が安くなる事も。
逆に「どこでも利用したい」と言うのであれば携帯電話系のサービスとなる docomo、イー・モバイル
が選択肢。
・月額料金について
→安く済ませたいのであれば公衆無線 LAN→固定料金で月額¥300-台から利用可能な為。
逆に携帯電話系サービスはそれなりの料金負担を覚悟。
・通信契約期間
→基本的に携帯電話系サービスは最低契約期間がある為、その期間内に解約すると違約金有。
イー・モバイルの場合は、特に契約内容での違約金負担額が大きくなる傾向なので要注意。
UQ WiMAXはお試し期間がある他、公衆無線 LANサービスでも無料アカウントやプリペイドアカウント
が用意できるため、ちょっと試すのであればそちらの方がまず有利。
・通信速度
→一般的には「公衆無線 LAN(最大で上下共に 20Mbps程度)」→「WiMAX」→「携帯電話系サービス」か。
通信の安定性は移動しないのであれば「公衆無線 LAN」→「携帯電話系サービス」→「WiMAX」。
移動するのであれば間違いなく「携帯電話系サービス」→「WiMAX」→「公衆無線 LAN(基本的に
移動出来ない)」
上記からご自身の利用予定シーンを勘案して選択肢を絞ってみてください。
書込番号:11476643
はむさんど、さん 早々の回答ありがとうございます。
通信速度はWiMAXの方が上で安定性は携帯電話系サービスの方が上となると判断が難しいですね。
私は、どこでも利用したくて契約期間は気にしなくメインPCとして基本自宅で使用たまに外出時も使えたらいいな…を前提に、通信速度を気にしながらPC本体(初期費用)+月々通信費を安く済ませたいと考えています。
WiMAXと携帯電話系サービスどちらがいいのでしょうか?
書込番号:11476822
ということを勘案して、一つ提案。
普通に光やADSLの固定回線サービスを使用されればいいと思います。
購入時も安くできますし。
月額料金は、お住まいにより違うでしょうね。
マンションタイプに光ならADSLより安いことも考えられます。
通信速度なら当然光ですが、マンションタイプでなければ月額料金はADSLより高く付きます。
その辺はスピードを取るか、月額料金を取るか?になりますね。
とりあえずADSL、我慢できなくなれば光でどうでしょうか。
外出時に関してはwimaxのサービスに1dayというのがあります。
使用する時だけ、24時間600円というのはいかがでしょうか。
普段使いは光、外出時だけ1day wimaxというのは私のスタイルでもありますけどね。
書込番号:11477215
なおきOさん>
すみませんが、細かな金額ベースでの判断はご自身で利用料金などを調べて計算してみてください。どの位の期間利用するのか?、などは個々人の判断でしょうし、私自身「どちらが良いのか」に関しては利用環境の差違なども判りませんので判断しかねます。私自身「回答」を出している訳ではなく「判断基準としては項言うところから絞り込むのがよいのではないか?」という commentをしているだけですので。携帯電話系サービスであれば、お近くの携帯電話会社直営ショップなどで相談するなども可能でしょう。
この手の mobile toolは実際に利用してみないと状況が判らないものも多いので、正直なところ「回答」を差し上げられる程明確な commnetは出来ません。
書込番号:11477219
初めまして。
今まで使用していたノートPCが故障してしまったので、本機の購入を予定しています。
今まで使用していたソフトの中で、Windows 7では動作しないものがいくつかあるので、購入後はXPをインストールしようと考えております。
そこで質問なのですが、本機にはリカバリディスクが付属しているようですが、HDDの内容を完全に消去した後(XPをインストール後)でも、このディスクで購入時のWindows 7の状態に完全復旧可能でしょうか。それとも、HDDにあるリカバリ領域などのバックアップが必要なのでしょうか。
よろしくご教示お願いいたします。
リカバリディスクが付属しているということは、まずHDDをまっさらにしてしまってもリカバリ可能だと思います。
でなければ、なんのためのリカバリディスクなのか、ディスクに何が入っているのか・・・
Windows Complete PC バックアップは全エディションのWin7に標準搭載されていますので、心配であればご自身でリカバリディスクを作成してもいいと思いますよ。
書込番号:11450073
コメントありがとう御座います。
以前使用していたノートPCが、リカバリーCDでは復帰されないいくつかの追加ソフトがHDDにあったので、そういうのがないか確認したかったのです。
ありがと御座いました。
購入後はすぐにXPをインストールしようと思います。
書込番号:11455214
ショウ・ブラックストーンさん、こんにちは。
(UL20A UL20A-2X044Vのユーザーではありません)
XPをインストールする前に、ドライバ(特にLAN関係)を集めておいた方がいいかと思います。
書込番号:11455509
カーディナル さん
ご忠告有難うございます。
XP用のドライバ関連は、ASUSのサイトよりDL可能ということなので、全部揃えてからXPをインストールするつもりです。
また、すでにこの機にXPをインストールした事例がいくつかBLOGで紹介されているようなので、それらを参考にさせて頂く予定です。
書込番号:11458731
ご教授願います。この度、NTT「PR-S300SE」を取り付けました。そこで、このパソコンを無線ランでネットに接続している方はいらっしゃいますか?
自分で調べたところ、このNTT「PR-S300SE」には専用の「SC-32SE」カードが必要らしいです…。
このパソコンを使用しての接続環境を教えていただき願います。
専用のカードは必要ありません。
無線LANの親機を購入すれば完了です。(このPCには無線LAN子機が内蔵されています)
書込番号:11455577
ソーファクチュルさん
さっそくのご回答、ありがとうございます。
その無線ランタイプの購入は、どのように行えばよいのでしょうか?
また、金額等をご教授お願いいたします。
書込番号:11455604
専用カードではなく、無線LANの親機を買ったほうが楽そうな気がする…
NECやバッファローあたりのがオススメです。
買うんだったら店の人に相談したほうがいい。
書込番号:11455663
お近くの家電専門店などに行って店員さんに「無線LANルーターはありますか」と聞いて「11b/g/n対応のを下さい」でいいんではないでしょうか。
専用カードでは11b/gにしか対応していないため(うすい記憶ですが)、このPCと光回線の能力を出し切れないと思うんですよね。
それに専用カードはレンタルで月額費用もかかるのでやはり5千円程度で市販のを購入した方がいいかと。
ただ、それ以上に思うのは、のぐんさんのこの書き込みの感じだとスキル的に無線LANはもう少し待った方がいい気がします。
以前プライベートで全く同じような質問をしてきた友人がいましたが(彼はPC歴10年くらい)、やめておいた方がいいという私の忠告を無視して導入してしまいワーワー騒いでいるので(その友人は年がら年中パソコンが壊れたと言っています)。
ちなみに、私の周りの友人達がそんなのばかりなだけで普通は1年でもパソコン触ってれば簡単に無線LANの設定くらいできると思いますよ。ですから諦める必要はないです。
頑張ってみて下さい。
書込番号:11455714
スレ主さんが仰るとおり
本体に専用の「SC-32SE」カードを挿すことで
無線LANの環境を作る事も出来ます
しかしこのカードの対応する規格が
最大理論値54Mbpsしか出ないa/b/gの規格ですので
PCに搭載されてるn規格(理論値150Mbps〜)に対応していません
背面の上部4個の差込が有線LANになるので
「PR-S300SE」→背面の有線LAN→無線LAN親機→PC内臓無線LAN
親機を購入するならこんな感じの接続環境になると思います
b/g/n規格対応の親機も色々出ていますが
個人的なお勧めとしてはNECかバッファロー辺りかと
設定が楽に出来ますし不具合も少ないと感じているので(口コミなども踏まえ
n規格の300Mbps(デュアル)まで必要かは
PC内臓のn規格をよく調べないと分かりませんが・・・
少し高くても先の事を考えn規格の300Mbps対応親機を買うか
リーズナブルで理論値150Mbpsでも十分と考えるか(感度その他もありますが
口コミなども参考にして選択してみては如何でしょうか
書込番号:11455790
バッファローの DT100/U2 というスティックサイズのテレビチューナーを付けたいと思っていますがメーカーホームページでUL20Aに適応するか調べるとどうも芳しくありません。同メーカーの他機種を勧められます。PCのスペックからみて使えそうですし、価格.COMの DT100/U2 のクチコミでは使っていらっしゃる方がおられるようで、どうなのかなと思いご相談しています。実際にご使用なさったいる方がおられたらアドバイスお願いいたします。
似たようなスペックだと思いますがFerrari One 200では問題無く視聴出来ます。
一応地デジ環境チェックツールを試して下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasthdpccheck.html
書込番号:11413539
今さらですが、不具合なく使ってますよ。
書込番号:11454266
kanekyoさん。実際に使っていらっしゃるので確実ですね。注文しました。ありがとうございます。
書込番号:11455700
エコポイントで交換した商品券が届いたら購入しようと思っていたのですが、各メーカー春モデルが発売される頃になってしまいました。
UL20Aについては春モデルはなく現行キープでいくようですね。
acerの1401あたりがこれまでは対抗馬とされていましたが、コストパフォーマンスと性能を含めて対抗馬となり得そうな春モデルの機種はありますでしょうか?
今のところ同価格帯を基準にして考えると、敵なしな気がするのですがいかがでしょうか?
Gacha5さん>
季節毎にマイナーチェンジ製品を出してくるのは、日本国内だと日本のメーカーぐらいなもんです。海外メーカーでは基本的に「製品のシステムプラットオームが変わらない限りはそうそう新モデルを出さない」ので、おっしゃるように以前のモデルのままで CPUや HDDなどの Partsを変更しただけで出荷される事の方が多いです。
ですので、季節毎のモデルで比較するのであれば、実質国内モデル同士でしか比較はできません。HPでは季節毎のモデルのように名称設定していますが、これもベースとなるシステムプラットフォームは変わっていないままですので同じ事になります。
書込番号:11417427
なるほど!
とっても分かりやすい解説ありがとうございました。
おかげで安心して(?)UL20Aの購入ができそうな気がします。
それにしても、エコポイントの商品券(ヨドバシJCB)いつ届くのだろう?
書込番号:11440454
a problem has been detected and windows
has been shut down to prevent damage to
your computer. Memory management If this
is the first time you seen this stop er
ror screen restart your computer, if it
appears again follow those steps
Check to make sure any new hardware or s
oftware is properly installed. If this i
s a new installation, ask your hardware
or software manufacturer for any windows
updates you might need. If problem cont
ine disable or remove any newly installe
d hardware or software Disable Bios memo
ry options such as catching or shadowing
. If you need to use safe Mode to remov
e or disable components. restart your co
mputer. pressF8 to select advanced start
up options and then select safe mode.
この機種のパソコン購入2日目でこのようなトラブルが起きてしまいました。
再度パソコンを立ち上げたときにF8を押して書いてある通りにクリックしましたが今度は白い画面に大きな紅い文字でERROR とでてしまいどうしたらいいか本当に困っています。よくマニュアルを読んだ結果、ウィルスに感染して正常に起動できなくなった可能性があるのかもと素人判断です。
一応セキュリティーはNTT西日本のセキュリティーツールを使いました。 この場合システムのリカバリーが必要と書いてありますが、難しくて理解できません。ちなみにパソコンには何も手を加えておりません、ソフトもインストールしていないまっさらな状態です。
大変恐縮ですが、どなたかお知恵をお貸しいただけませんでしょうか。私はパソコンはインターネットとメールぐらいで初期設定なども不勉強で大変お恥ずかしい限りですが もしリカバリーのやり方を分かりやすく説明してくれる方がいらっしゃったら大変お手数ですが教えていただけますか? よろしくお願いします。
「F8」キーを押して出てきた画面で、「前回正常動作起動時の構成」を選択して起動できませんか?
これで駄目なら考えられることが多すぎて・・・
きちんと対応してないソフトウェアを気がつかず入れてしまったとか?
書込番号:11387293
リカバリは起動時にF10?(忘れた…)連打でソフトが起動するよ。
それもダメだったら、付属のリカバリ用のCDを使えばいい。
でも、その症状が再起動時に起こらないならほっといてよさそうだけど…
書込番号:11387662
電源ON→F8ボタン押下→「セーフモード」起動→システムの復元は出来る?
書込番号:11387731
まずお礼を言わせてください。皆さん 大変ご親切に教えてくださって、ありがとうございます。
ぴっかりいいさん、F8を押して前回正常動作起動時の構成という日本語はでませんでした、英語でセーフモードとあったのでそちらからシステムを起動しようとしましたがfatal errorとでて正常に起動しませんでした。 まだ何のソフトもいれていませんしハードディスクドライブ増設なども一切しておりません。まっさらな状態です。
kanekyoさん、
マニュアルで分かったんですが、リカバリーパーテーションを使用するという項目で起動中にF9を押しますとあったんですが、 その機能を利用する前には必ずデータファイルをフロッピーディスクやネットワークドライブなどにコピーしてユーザー設定もバックアップしてくださいとあります。 現在パソコン自体がセーフモードでも起動しない状態でどのようにリカバリーパーテーションをバックアップすればいいのか見当もつきません。
お恥ずかしい話なんですが、今までこのサイズのパソコンを購入したことがなく、(通常の15インチのノートパソコン利用)ディスクを入れる場所がないことも知らないまま買ってしまったずぶの初心者です。
ど素人ながらマニュアルを読んだ結果、付属のリカバリーCDを使えばいいやと思いつきはしたのですが・・・DISKどうやってどこからいれるの? と茫然としてしまい、あぁ、そうかこういうパソコンはDisk専用の機械を購入して接続するのか・・?なと、自分でも書いていて情けなくなるほどの無知な人間です。 出来るならリカバリーCDをいれないでもwindowsが再起動出来る状態にしたいのですが・・・。
パソコン専門店に行ってこのディスクを入れる機械?を購入したいと思っていますがどのような種類がお勧めか 教えていただけませんか? ご指導よろしくお願いします。
満腹太さん、電源ON→F8ボタン押下→「セーフモード」起動→システムの復元は出来る?>できません。 それなので、困っております。
私があまりにも無知なので質問等、分かりにくい部分があるかと存じます、申し訳ありません。ご親切に返信してくださってとても心強いです。
どなたか付属のリカバリーCDについてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか?
書込番号:11388031
買うべきCDの機械は
http://kakaku.com/item/K0000043891/
こういうの。ちなみに、リカバリディスクはCDじゃなくてDVDかな。
お店で、店員さんに「外付けのDVDドライブでUSBでつなぐやつ」って言えばわかります。
これをつないで、中にリカバリディスクを入れて、
【biosでの起動順序を外付けのDVDドライブを指定して起動】
するんですが、質問者さんには、【】の中は難しいかと思います。
【】の中の説明はたぶん付属のマニュアルにあるかと思うので、
そちらを参照してください。
書込番号:11388154
必要なデータがないなら別にバックアップしなくていい。
この機種はHDDにリカバリデータがあるから、そっちが起動するなら別途ドライブを買わなくてもいい。
書込番号:11388290
こういう時に、国内メーカと海外メーカの違いが出るね。
(海外メーカのマニュアルは概ね素っ気ないから、ど素人には分かりにくい)
ここで訊くより、メーカサポートに連絡した方が早いと思うけど・・・?
書込番号:11388439
パソコンを購入したお店の方に連絡を取ったところこのように言われました
ブルースクリーン(青い画面)が新品の状態で出る様では初期不良の疑いが強いです。そこのセンターで初期不良と認定を受けた場合弊社で在庫が御座いましたら新品と変更できます。 メーカーに連絡する際は初期不良と認定した方の名前センターの名前・電話番号をメモで控えて頂き、弊社までご連絡頂くという形になります。
まずなによりも、メーカーに連絡してください。
と連絡がありましたので、 さっそくメーカーに問い合わせしたいと思います。
Stealさん、 とてもわかりやすく教えてくださってどうもありがとうございます。
お店で、店員さんに「外付けのDVDドライブでUSBでつなぐやつ」って言えばわかります>写真をCDにいれたいのでどの道必要ですので助かりました。
kanekoさんもありがとうございます。 必要なデーターはまだ何も入ってませんのでそういう方法もあるんですね。勉強になりました。
とにかく初期不良の疑いが強いと言われましたのでまずメーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:11388454
追伸
メーカーに問い合わせたところやっぱり初期不良だそうで、
新しいパソコンにかえてもらえます。 ^^
書込番号:11388676
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
