UL20A UL20A-2X044V
Celeron SU2300/2GBメモリー/320GB HDDなどを備えた12.1型ワイド液晶搭載モバイルノートPC。価格は59,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 9 | 14 | 2015年11月24日 00:48 | |
| 2 | 2 | 2011年12月14日 17:48 | |
| 8 | 14 | 2013年1月13日 23:54 | |
| 3 | 3 | 2011年5月12日 21:29 | |
| 1 | 3 | 2011年5月1日 15:42 | |
| 4 | 7 | 2011年2月6日 13:43 |
ノートパソコン > ASUS > UL20A UL20A-2X044V
UL20AへWindows10入れた人いませんか?
http://itlblog.gjpw.net/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/windows10%E3%81%AF%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%8C%E6%97%A9%E3%81%84%EF%BC%81
とか見ると評価版では調子いいみたいですね。。。
何度かチャレンジしましたが途中再起動した時にブラックアウトでインストール出来ませんでした!
リンク先の人はどうやってインストールしたんだろう?
ちなみにASUSのアップグレード対象リストにもUL20Aは載ってなかったです…
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp_windows10_productlist.pdf
書込番号:19039597
http://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
のツールを使うと、アップグレードできるようになる可能性が高くなります。
(これでもダメな場合もあります)
これでもダメな場合、スタートアップやサービスからサードパーティのツールの起動設定をはずしてみてやってみたり、
Win7/8をリカバリー又はクリーンインストールしてからアップグレードしてみるといいと思います。
なお、Win10にした方がいいかどうかは別問題ではあります。
書込番号:19040993
それを使ってUSB、ディスクからと双方試してみましたが同様でした。
これはアップグレードのみでクリーンインストールはできません。プロダクトIDではねられます。
書込番号:19041121
皆様。ありがとうございます。現状まだ不安定なのかな、という事でSPでも待ちます!
書込番号:19041330 スマートフォンサイトからの書き込み
>yasu_z2さん
> クリーンインストールはできません
これはそういうわけではないですね。(いろいろと方法はあります)
いずれにしても特に必要がないなら、Win10にアップグレードしなくていいと思います。
書込番号:19041993
セキュリティ保証期間延長もあるし
新しい物好きだし笑
特にパフォーマンス悪くならないなら
入れ替え推奨だと思うんですよね。
自分は最近、SSD換装したこもあって
持つ限りはこのマシン使うつもりなので。。。
でも一年の猶予があるのでもう少し様子見ですね
書込番号:19042090 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん技を駆使すればたぶんなんだってできます。でも一応建前ではアップグレードのみですね。
メインで使ってるノートマシンはクリーンインストールしてサクサクと調子良いのでできたらUL20も10にしたいのですが…
書込番号:19042112 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドンタコスじゃありませんさん
Win10にアップグレードだと、パフォーマンス悪くなることのほうが多いと思います。
実際に他機種でそうでしたし、今までのWindowsアップグレードではどれもそう思いました。
同じ機種でクリーンインストールしたら快適でした。
>yasu_z2さん
Win10にアップグレードをがんばって成功させて認証させた後(状況に応じていろいろと手順があります)、
ハードウェア構成を変えずにWin10をクリーンインストールすれば認証が引き継がれることは、Microsoft社もアナウンスしているようです。
書込番号:19043203
>のんびりぽちさん
はい、その方法でメインマシンはクリーンインストールでき快適に使えています。
UL20も何とか頑張ってみます!
書込番号:19043279
>yasu_z2さん
そうですね。
別の機種で゛エラーログ C:\$Windows.~BT\Sources\Panther\setuperr.log
のエラーに対する対処方法を検索してアップグレードできるようにしたことがあります。
いろいろとやってみるしかないですね。
書込番号:19044552
もちろん(パーティションを作ってでも)Win8.1をクリーンインストール/リカバリーして認証させてからWin10にアップグレードするというのも1つの選択肢かと思います。
書込番号:19044559
初期状態にリカバリしてチャレンジしたところ今度は再起動ではなくインストール中にエラーが出て止まってしまいました。
さらにアプリも個人設定もすべて引き継がないようにして試したらインストール成功しました!
windows7で使っていた時よりもサクサクと軽いような気がします。ま、これはさっくり全部消したからかもしれませんが…
必要なアプリもほぼ入れ終わって特に問題もなく調子良いのでこのまま使ってみます♪
書込番号:19052944
>yasu_z2さん
この方法で試します!!
書込番号:19346432 スマートフォンサイトからの書き込み
UL20A購入して、もうすぐ1年半。SSDに換装して、さらに快適に使用しております。
しかし、1点どうしても改善したい箇所が。。
マウスパッドの二本指での使用(画面のスクロールとかをMac見たいに)は出来ないのでしょうか?
ここでも、「二本指」で検索したのですが、情報が見つけられませんでした。
また、ネットでは、「ASUSのサイトからダウンロードできるドライバでは、二本指スクロールはできない。しかし、SynapticsのサイトDrivers | Synapticsから最新版のドライバをインストールすると、二本指スクロールや三本指の操作を使えるよ」みたいな記事を見かけました。
で、Synapticsから最新版をダウンロードしたのですが、二本指で使用出来るようにはなっていません。。
UL20Aで二本指でタッチパッド使用出来ているからいますでしょうか?
もし使える、ということであれば、やり方をおしえて頂けますか?
Synapticsから最新版のドライバをインストール後、マウスの設定で、二本指でスクロールという項目が表示されるようになり、ONにしているのですが。。。
UL20Aで二本指スクロールできている方いますか?
書込番号:13890970
スクロール出来てました。 すごく力いれて二本指スクロールしたところ、出来ました。がMacBookProに慣れてしまっているため、使い物にならないレベルでした。。。 まあ価格的にも、そこまで求めたら厳しすぎですが。
この二本指スクロールが快適だったら、最高だったんですけどね。
MacBookAirが欲しくなってきた今日この頃です。
自己解決という事で終わらせて頂きます。
書込番号:13891942
不注意でデバイスマネージャーを触っていて、Bluetoothを削除してしまいました。ドライバーをどうやっていれるのか?PC内部のBluetoothハードをどうやって探すのか?再インストールの仕方がどうしても分かりません。すみませんが、教えてください。
デバイスを削除したのはUL20Aで間違い無いですね?
間違い無ければ下記サイトより
http://www.asus.co.jp/Notebooks/Superior_Mobility/UL20A/#download
OSを選択後ダウンロードタブを選択し
Bluetoothのドライバをダウンロードして使用すれば良いと思いますよ〜
書込番号:13123670
早々にありがとうございます。
トライしました。
しかし、Setupを開始しましたが、残念ながらBluetoothデバイスが検知できませんと表示されました。この理由はおわかりになりますでしょうか。
書込番号:13123801
デバイスが検知されないですか…
本体に無線等のスイッチ類が付いていて無効にしてるとかはないですかね?
デバイスマネージャーの中にBT-270と言う項目はありませんか?
もしあるのでしたらそこからドライバを更新してみてはどうでしょう?
書込番号:13123858
最初に書くべきでしたが、そういえば最初の作業でBT-270という項目が消えてしまいました。当初はたしかにありました。それに関するハードSWなど心当たりがありません。
その代わりにユニバーサルシリアルバスコントローラーのところにUnknown Deviceがひとつ発生しています。
書込番号:13124009
USB機器等を全て外しそれでもUnknown Deviceとでているのであれば
デバイスマネージャーで右クリックし
ハードウエア変更のスキャンをかけてみてもだめでしょうか?
最終的にリカバリするという方法もありますが
その前に以前の状態まで復元するのを試してみるのも手かもしれません
あまりお役に立てず申し訳ないです…
書込番号:13124064
ハードウエア変更のスキャンもだめでした。
復元を今度時間のあるときに試します。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:13124116
私が以前VistaのPCに7をインストールする際にBluetoothを認識させるのに
必要だったドライバですけど試してみては?
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&changeLang=true&DwnldID=14617
確かWindows7でも普通にインストール可だったように思うのですが、
もしはじかれてしまったらすみません。
書込番号:13124900
ありがとうございます。しかし、
マネジメント・エンジン・インターフェイス・ドライバー
このシステムは適用条件を満たしていません。と出ました
書込番号:13137971
ご紹介するのを間違えたようですみません。
こちらではどうでしょうか?
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=16953&lang=jpn
「不明なデバイス」が「PCI シンプル通信コントローラー」の場合は
これでいけたはずですが、よろしければお試しください。
書込番号:13139521
はじかれましたか。
デスクトップ用というのが問題なのかもしれません。
あとは、リカバリ領域かリカバリディスクを検索するぐらいですかね。
お役に立てず、すみません。
書込番号:13148781
お手数をおかけしました。いろいろとありがとうございました。
もしうまくいけば報告します。
書込番号:13150122
私も同様の現象がありました。
デバイス見たら存在がなく、ASUSからBluetoothのドライバを
入れても更新されず、Bluetoothが機能していた時期まで戻り
システムの復元も試しましたが・・・ダメでした。
自宅に余っていたBluetoothレシーバーを着けてしばらく使って
いたのですが、相性が悪いのか切れたり繋がったりで
イライラしていたところ、あっ!・・・
何気にキーボードを見ると色と形から<Fn>と<F2>で無線が上手く
機能するのではと思い試したところ、ピンポン!デバイスが
復元しました。
但し、タスクバーに存在しなくなってしまいましたが、デバイス
の追加はデバイスとプリンタから問題なく対応できています。
参考になれば幸いです。
書込番号:14870039
4月末に購入寸前まで心が動いたのですが、下記2機種との比較で悩んでいます。
@ EPC1215B(NET、量販店ともに+約\1、000で新機種)
A EPC1201T(NETで約-\4,500くらい)
使用用途は
外出先・出張先で動画サイト・メール・SNS等と平行してFX取引を考えています。
そのため、
・画面サイズ12インチ以上
・バッテリー実稼動は3h以上
・予算は約\45,000.
で検討した候補です。
各々CPUが違いますが、私の使用用途での違いがわからず決めかねています。
EPC1201Tだと予算内で外付けDVDドライブが購入可能で少し魅力です。
特別な好みはありませんがたまたま同一メーカーでした。
私の認識できていない部分での性能差等もありましたら教えていただけると助かります。
その2択だとEPC1215Bが断然お勧めです。
CPU性能約2倍、グラフィック性能格段に高い、消費電力=インテル並みに少ないためです。
@ EPC1215B
Dual-Core E 350 1.6GHz(デュアル)、HD 6310
USB3.0、1.4 kg、バッテリ6.5時間
A EPC1201T
AthlonTM Neo MV-40 1.6GHz(シングル)、HD 3200
約1.46kg、バッテリ2.1時間
例えば、レス主さんの用途だと、Youtubeの1080p動画再生した場合に、@EPC1215Bは動画再生支援が強力なため余裕で再生可能ですが、AEPC1201Tはドロップしてしまい紙芝居状態になります。これでも、消費電力は@の方が低いです。
また、転送速度が速い@USB3.0搭載しているので、USB3.0外付けHDDなどを接続した場合、AUSB2.0接続の軽く5〜6倍の転送速度が出ます。
ただ、トラブルのためか、出荷が遅れてますね。
書込番号:13001074
すいません。UL20Aとの比較だったんですね。
いずれにしても、AEPC1201Tはお勧めできません。
UL20AとEPC1215Bを比較すると
CPU性能;UL20A≒EPC1215B
グラフィック性能;UL20A<<EPC1215B
質量;UL20A<EPC1215B(軽)
バッテリ稼働時間;UL20A>EPC1215B
動画再生時バッテリ;UL20A<EPC1215B
インターフェイス;UL20A<EPC1215B(USB3.0、HDMI)
私が買うとしたら、(というか欲しいんですが)EPC1215Bですかね。
Celeron SU2300機を所有していますが、動画再生時に意外にCPU負荷高くて、バッテリ食うんですよね。
書込番号:13001121
ketyaさん、早速のご解説ありがとうございます。
大変、参考になります。
【EPC1215B】は
【EPC1201T】と【UL20A】の後継機(であろう?)なのでこのタイミングで
【UL20A】を購入することに漠然とした不安を感じていました。
【EPC1201T】が安くなっている根拠も納得できました。
あと、動画再生時の消費電力の違いなど、想像もできませんでした!
バカにされるかな?と想いながらも、思い切って書き込みをしてよかったです。
素人の質問に解りやすく且つ丁寧に教えてくださり、本当に感謝いたします。
書込番号:13001771
購入したのはこれと同じ外見ですが、CPUがceleron1.3GHzと違っていました。特別モデルなのかな?でした。
質問内容はモニターフィルムに関してですが、一般の店を探しても16:9の12.1型用は売ってないみたいなのですが、13型ワイド用などを多少カットするしかないのでしょうか?使ってまだ2日目ですが、画面が暗いシーンなどで自分が写りこむので低減したいので購入を考えています。
どなたかこのサイズに合うフィルムをご存知でしたら教えてください。
書込番号:12956326
さまざまな店舗を探しても4:3か8:5の12.1型しか売ってなかったので・・・
書込番号:12958201
Windows 7 64bitでのOffice2003の動作報告例はいくつかあるので可能です。
ただ、Office2003付属のIMEがインストールされてしまうとこういうトラブルが生じるかもしれません。
http://social.answers.microsoft.com/Forums/ja-JP/officeinstalljp/thread/90e319a1-5d78-4fbd-b9b6-1599672ddd9d
他には特に問題のある箇所は見当たりませんが、光学ドライブはないため外付け光学ドライブを使うか
LANで他PCの光学ドライブを共有するかセットアップファイルをUSBメモリに移すといった作業がインストールに必要です。
書込番号:12593041
私もインストールしました。1年間使ってますが問題ないです。
書込番号:12596009
>甜さん、gyushi-KUNさん
レスありがとうございます。
>gyushi-KUNさん
甜さんが言われている、IMEの関連の不具合はどうですか?
書込番号:12596356
OfficeIME2003入れなかったのでわかりません。
入れなくていいと思います。そもそもx64非対応なので(汗)
オススメの日本語入力はこちらです↓
http://www.google.co.jp/intl/ja/ime/
どうもでした。
書込番号:12600034
>gyushi-KUNさん
レスありがとうございます。
IMEは入れる入れないを選べるんでしたっけ?選べるなら、入れなければいいですね。
書込番号:12601215
選ぶといいますか有効にする、しないの問題だったような…。
曖昧ですみません。
書込番号:12610933
>gyushi-KUNさん
レスありがとうございます。
IMEはGoogleのやつでいいですね。
書込番号:12614373
