UL20A UL20A-2X044V のクチコミ掲示板
2009年10月24日 発売
UL20A UL20A-2X044V
Celeron SU2300/2GBメモリー/320GB HDDなどを備えた12.1型ワイド液晶搭載モバイルノートPC。価格は59,800円(税込)
画面サイズ:12.1型(インチ) CPU:インテル Celeron SU2300(Penryn)/1.2GHz/2コア メモリ容量:2GB ビデオチップ:Mobile Intel GS45 Express OS:Windows 7 Home Premium 64bit 重量:1.56kg UL20A UL20A-2X044Vのスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • UL20A UL20A-2X044Vの価格比較
  • UL20A UL20A-2X044Vのスペック・仕様
  • UL20A UL20A-2X044Vのレビュー
  • UL20A UL20A-2X044Vのクチコミ
  • UL20A UL20A-2X044Vの画像・動画
  • UL20A UL20A-2X044Vのピックアップリスト
  • UL20A UL20A-2X044Vのオークション
UL20A UL20A-2X044VASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年10月24日
(1243件)
このページのスレッド一覧(全217スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UL20A UL20A-2X044V」のクチコミ掲示板に
UL20A UL20A-2X044Vを新規書き込みUL20A UL20A-2X044Vをヘルプ付 新規書き込み
2010年春モデルの対抗馬は?
2010/05/27 23:17(1年以上前)
ノートパソコン > ASUS > UL20A UL20A-2X044V
スレ主 Gacha5さん
クチコミ投稿数:17件
エコポイントで交換した商品券が届いたら購入しようと思っていたのですが、各メーカー春モデルが発売される頃になってしまいました。
UL20Aについては春モデルはなく現行キープでいくようですね。
acerの1401あたりがこれまでは対抗馬とされていましたが、コストパフォーマンスと性能を含めて対抗馬となり得そうな春モデルの機種はありますでしょうか?
今のところ同価格帯を基準にして考えると、敵なしな気がするのですがいかがでしょうか?
書込番号:11416931
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2010/05/28 00:37(1年以上前)
Gacha5さん>
季節毎にマイナーチェンジ製品を出してくるのは、日本国内だと日本のメーカーぐらいなもんです。海外メーカーでは基本的に「製品のシステムプラットオームが変わらない限りはそうそう新モデルを出さない」ので、おっしゃるように以前のモデルのままで CPUや HDDなどの Partsを変更しただけで出荷される事の方が多いです。
ですので、季節毎のモデルで比較するのであれば、実質国内モデル同士でしか比較はできません。HPでは季節毎のモデルのように名称設定していますが、これもベースとなるシステムプラットフォームは変わっていないままですので同じ事になります。
書込番号:11417427
スレ主 Gacha5さん
クチコミ投稿数:17件
2010/06/02 01:41(1年以上前)
なるほど!
とっても分かりやすい解説ありがとうございました。
おかげで安心して(?)UL20Aの購入ができそうな気がします。
それにしても、エコポイントの商品券(ヨドバシJCB)いつ届くのだろう?
書込番号:11440454
バッファローの「ちょいテレ」
2010/05/26 18:03(1年以上前)
スレ主 g.dadさん
クチコミ投稿数:22件
バッファローの  DT100/U2 というスティックサイズのテレビチューナーを付けたいと思っていますがメーカーホームページでUL20Aに適応するか調べるとどうも芳しくありません。同メーカーの他機種を勧められます。PCのスペックからみて使えそうですし、価格.COMの  DT100/U2 のクチコミでは使っていらっしゃる方がおられるようで、どうなのかなと思いご相談しています。実際にご使用なさったいる方がおられたらアドバイスお願いいたします。
書込番号:11411198
クチコミ投稿数:3826件Goodアンサー獲得:501件
2010/05/27 04:06(1年以上前)
似たようなスペックだと思いますがFerrari One 200では問題無く視聴出来ます。
一応地デジ環境チェックツールを試して下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasthdpccheck.html
書込番号:11413539
スレ主 g.dadさん
クチコミ投稿数:22件
2010/05/27 19:10(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。試してみます。
書込番号:11415645
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件 UL20A UL20A-2X044Vの満足度5
2010/06/05 10:56(1年以上前)
今さらですが、不具合なく使ってますよ。
書込番号:11454266
スレ主 g.dadさん
クチコミ投稿数:22件
2010/06/05 18:04(1年以上前)
kanekyoさん。実際に使っていらっしゃるので確実ですね。注文しました。ありがとうございます。
書込番号:11455700
a problem has been detected and windows
has been shut down to prevent damage to
your computer. Memory management If this
is the first time you seen this stop er
ror screen restart your computer, if it
appears again follow those steps
Check to make sure any new hardware or s
oftware is properly installed. If this i
s a new installation, ask your hardware
or software manufacturer for any windows
updates you might need. If problem cont
ine disable or remove any newly installe
d hardware or software Disable Bios memo
ry options such as catching or shadowing
. If you need to use safe Mode to remov
e or disable components. restart your co
mputer. pressF8 to select advanced start
up options and then select safe mode.
この機種のパソコン購入2日目でこのようなトラブルが起きてしまいました。
再度パソコンを立ち上げたときにF8を押して書いてある通りにクリックしましたが今度は白い画面に大きな紅い文字でERROR とでてしまいどうしたらいいか本当に困っています。よくマニュアルを読んだ結果、ウィルスに感染して正常に起動できなくなった可能性があるのかもと素人判断です。
一応セキュリティーはNTT西日本のセキュリティーツールを使いました。 この場合システムのリカバリーが必要と書いてありますが、難しくて理解できません。ちなみにパソコンには何も手を加えておりません、ソフトもインストールしていないまっさらな状態です。
大変恐縮ですが、どなたかお知恵をお貸しいただけませんでしょうか。私はパソコンはインターネットとメールぐらいで初期設定なども不勉強で大変お恥ずかしい限りですが もしリカバリーのやり方を分かりやすく説明してくれる方がいらっしゃったら大変お手数ですが教えていただけますか? よろしくお願いします。
書込番号:11387168
クチコミ投稿数:1993件Goodアンサー獲得:185件
2010/05/21 04:12(1年以上前)
「F8」キーを押して出てきた画面で、「前回正常動作起動時の構成」を選択して起動できませんか?
これで駄目なら考えられることが多すぎて・・・
きちんと対応してないソフトウェアを気がつかず入れてしまったとか?
書込番号:11387293
kanekyoさん
2010/05/21 09:00(1年以上前)
リカバリは起動時にF10?(忘れた…)連打でソフトが起動するよ。
それもダメだったら、付属のリカバリ用のCDを使えばいい。
でも、その症状が再起動時に起こらないならほっといてよさそうだけど…
書込番号:11387662
クチコミ投稿数:2221件Goodアンサー獲得:295件
2010/05/21 09:35(1年以上前)
電源ON→F8ボタン押下→「セーフモード」起動→システムの復元は出来る?
書込番号:11387731
2010/05/21 11:53(1年以上前)
まずお礼を言わせてください。皆さん 大変ご親切に教えてくださって、ありがとうございます。
ぴっかりいいさん、F8を押して前回正常動作起動時の構成という日本語はでませんでした、英語でセーフモードとあったのでそちらからシステムを起動しようとしましたがfatal errorとでて正常に起動しませんでした。 まだ何のソフトもいれていませんしハードディスクドライブ増設なども一切しておりません。まっさらな状態です。
kanekyoさん、
マニュアルで分かったんですが、リカバリーパーテーションを使用するという項目で起動中にF9を押しますとあったんですが、  その機能を利用する前には必ずデータファイルをフロッピーディスクやネットワークドライブなどにコピーしてユーザー設定もバックアップしてくださいとあります。 現在パソコン自体がセーフモードでも起動しない状態でどのようにリカバリーパーテーションをバックアップすればいいのか見当もつきません。
お恥ずかしい話なんですが、今までこのサイズのパソコンを購入したことがなく、(通常の15インチのノートパソコン利用)ディスクを入れる場所がないことも知らないまま買ってしまったずぶの初心者です。
ど素人ながらマニュアルを読んだ結果、付属のリカバリーCDを使えばいいやと思いつきはしたのですが・・・DISKどうやってどこからいれるの? と茫然としてしまい、あぁ、そうかこういうパソコンはDisk専用の機械を購入して接続するのか・・?なと、自分でも書いていて情けなくなるほどの無知な人間です。  出来るならリカバリーCDをいれないでもwindowsが再起動出来る状態にしたいのですが・・・。
パソコン専門店に行ってこのディスクを入れる機械?を購入したいと思っていますがどのような種類がお勧めか 教えていただけませんか? ご指導よろしくお願いします。
満腹太さん、電源ON→F8ボタン押下→「セーフモード」起動→システムの復元は出来る?>できません。 それなので、困っております。
私があまりにも無知なので質問等、分かりにくい部分があるかと存じます、申し訳ありません。ご親切に返信してくださってとても心強いです。
どなたか付属のリカバリーCDについてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか?
書込番号:11388031
stealさん
クチコミ投稿数:232件Goodアンサー獲得:8件
2010/05/21 12:47(1年以上前)
買うべきCDの機械は
http://kakaku.com/item/K0000043891/
こういうの。ちなみに、リカバリディスクはCDじゃなくてDVDかな。
お店で、店員さんに「外付けのDVDドライブでUSBでつなぐやつ」って言えばわかります。
これをつないで、中にリカバリディスクを入れて、
【biosでの起動順序を外付けのDVDドライブを指定して起動】
するんですが、質問者さんには、【】の中は難しいかと思います。
【】の中の説明はたぶん付属のマニュアルにあるかと思うので、
そちらを参照してください。
書込番号:11388154
kanekyoさん
2010/05/21 13:46(1年以上前)
必要なデータがないなら別にバックアップしなくていい。
この機種はHDDにリカバリデータがあるから、そっちが起動するなら別途ドライブを買わなくてもいい。
書込番号:11388290
Cozさん
クチコミ投稿数:2536件Goodアンサー獲得:110件
2010/05/21 15:07(1年以上前)
こういう時に、国内メーカと海外メーカの違いが出るね。
(海外メーカのマニュアルは概ね素っ気ないから、ど素人には分かりにくい)
ここで訊くより、メーカサポートに連絡した方が早いと思うけど・・・?
書込番号:11388439
2010/05/21 15:14(1年以上前)
パソコンを購入したお店の方に連絡を取ったところこのように言われました
ブルースクリーン(青い画面)が新品の状態で出る様では初期不良の疑いが強いです。そこのセンターで初期不良と認定を受けた場合弊社で在庫が御座いましたら新品と変更できます。 メーカーに連絡する際は初期不良と認定した方の名前センターの名前・電話番号をメモで控えて頂き、弊社までご連絡頂くという形になります。
まずなによりも、メーカーに連絡してください。
と連絡がありましたので、 さっそくメーカーに問い合わせしたいと思います。
Stealさん、 とてもわかりやすく教えてくださってどうもありがとうございます。
お店で、店員さんに「外付けのDVDドライブでUSBでつなぐやつ」って言えばわかります>写真をCDにいれたいのでどの道必要ですので助かりました。
kanekoさんもありがとうございます。 必要なデーターはまだ何も入ってませんのでそういう方法もあるんですね。勉強になりました。
とにかく初期不良の疑いが強いと言われましたのでまずメーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:11388454
2010/05/21 16:57(1年以上前)
追伸
メーカーに問い合わせたところやっぱり初期不良だそうで、
新しいパソコンにかえてもらえます。 ^^
書込番号:11388676
性能比較について
2010/05/17 20:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
度々申し訳ありません。
先日、実物を触ってみたのですが、インターネットに接続できないので(当然ですが)肝心のインターネットのサクサク感がわかりませんでした。
そこで、少々お尋ねしたいのですが、4年ほど前のノートPC(Dynabook AX/940LS)と比較して、体感速度は速くなるでしょうか。宜しくお願いします。
Dynabookのおおまかなスペックです
CPU:CeleronM 1.6GHz
メモリ:512MB
HDD:80GB
OS:XP
書込番号:11372805
2010/05/17 20:30(1年以上前)
回線速度はどのくらい出てますか?
十分な回線速度が出ている前提なら、体感は当然として実際に速くなると思いますよ。
書込番号:11372836
クチコミ投稿数:17件
2010/05/17 21:11(1年以上前)
ご回答有難う御座います。
4年前の15.4インチノートより早くなるのですか!
回線は光なので無問題です。
現在使用のDynabookはYahooのショートカットを押してからIEが開くまで5秒くらいかかり、操作が出来るまで15秒程かかるのですが、このようなPCから買い換えると違いがわかる程でしょうか(個人的な意見で構いません)。
書込番号:11373029
2010/05/17 21:14(1年以上前)
今お持ちのPCでも
1.メモリを1GB以上へ増設
2.OSの再インストールとドライバアップデート
3.HDDの仮想ファイル割り当てを0にする
とりあえずこんな所をやってみたらどうですかね?
1以外なら実質コスト0だし、512MBあればブラウザ起動程度なら重さも気にならんと思うが…
(タブを幾つも開いたり、重いフラッシュ使うサイトなら分からないが)
書込番号:11373054
クチコミ投稿数:17件
2010/05/17 21:23(1年以上前)
ご回答有難う御座います。
このPCは半年ほど前に一度ショップにてオーバーホールし、ドライバ等も最適にしたばかりなので、多分これ以上の快適さはちょっと望めないかもしれません。
それに、バッテリーが3秒で切れます・・・
なので持ち歩けるPCに買い換えようと思いました。
書込番号:11373110
2010/05/17 21:33(1年以上前)
自分のノートだとこんな感じ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10701421/
2X044Vだと 自分のデーターで言えば250GB:5400rpmのHDDと同じくらいかな??
書込番号:11373180
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:14件
2010/05/17 21:35(1年以上前)
どうも、埼玉県の高校生さん
実物触れましたか。よかったです。
ちなみにこのPCでIEでホームページ(yahoo)をひらいて検索に文字を打てるまで
4秒くらいでした。
変更点はHDDの仮想メモリ0とメモリ増設で4GBにしたくらいです。
ネットサーフィンくらいなら何もしなくても十分なスペックと思いますよ。
書込番号:11373190
クチコミ投稿数:17件
2010/05/17 21:47(1年以上前)
>マジ困ってます。さん
わざわざ有難う御座います。
普通って事ですかね^^;個人的には十分です。
>まじっすか!?さん
4秒とはw
それだけ早ければ不満はないです。
ネットサーフィンが目的なので十分ですね。
ご回答有難うございました。参考にさせていただきます。
書込番号:11373273
初心者 XPから7に乗り換えようかと思ってます。
2010/05/15 20:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
現在AcerからこちらのPCに乗り換えようかと思ってます。
それに伴い、気になることがあるので質問します。
XPではステレオミキサー(サウンドミキサー)というのが、7では入っていますか?
そして、ASUS UL20Aにはこの機能があるか気になっています。
ご返答よろしくお願いします。
書込番号:11364291
クチコミ投稿数:1141件Goodアンサー獲得:114件 Let'snoteと歩む日々
2010/05/16 09:24(1年以上前)
これってOSの標準機能じゃなかったっけ?
多分付いているかと。
書込番号:11366584
クチコミ投稿数:6件
2010/05/16 23:42(1年以上前)
Let'snote大好きさん>>
ご返答ありがとうございます。
ステレオミキサーはXPで標準装備だったのですが、AcerのAOA150は音楽と音声の同時録音が出来なかった為、質問をさせて頂きました。
文章不足で申し訳ございません。
UL20Aにもミキサー機能があるんですね。ありがとうございます。
書込番号:11370089
YouTube再生と取り扱い店舗について
2010/05/15 16:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
このPCでYouTubeのHD(720p又は1080p)は滑らかに再生出来るでしょうか。
出来ない場合、このサイズ付近のPCでHD再生が出来る機種を教えて頂ければ幸いです。
それと、一度実物を見てみたいのですが、大宮、秋葉原、新宿あたりで取り扱ってる店舗はありますでしょうか。
書込番号:11363522
2010/05/16 00:09(1年以上前)
Youtubeではないですが、普通にフルHDの動画を滑らかに再生できました。
CPUは10〜15%程でした。
自分は池袋東口のビックパソコン館で買いました。
まだシルバー、黒とも展示してましたよ。
書込番号:11365475
クチコミ投稿数:17件
2010/05/16 00:24(1年以上前)
早々のコメント有り難う御座います。
早速明日池袋に行ってみたいと思います。
書込番号:11365547
UL20A UL20A-2X044V
ASUS
UL20A UL20A-2X044V
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年10月24日
UL20A UL20A-2X044Vをお気に入り製品に追加する <495
