CS-400CXR2 のクチコミ掲示板
畳数目安:おもに14畳用 電源:200V CS-400CXR2のスペック・仕様
  • CS-400CXR2の価格比較
  • CS-400CXR2のスペック・仕様
  • CS-400CXR2のレビュー
  • CS-400CXR2のクチコミ
  • CS-400CXR2の画像・動画
  • CS-400CXR2のピックアップリスト
  • CS-400CXR2のオークション
CS-400CXR2パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年10月
  • CS-400CXR2の価格比較
  • CS-400CXR2のレビュー
  • CS-400CXR2のクチコミ
  • CS-400CXR2の画像・動画
  • CS-400CXR2のオークション
「CS-400CXR2」のクチコミ掲示板に
CS-400CXR2を新規書き込みCS-400CXR2をヘルプ付 新規書き込み
8
エアコンが動きません!故障でしょうか?
2016/09/27 11:52(1年以上前)
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-400CXR2
クチコミ投稿数:171件
購入して6年ほどになりますが、3〜4年前から夏場を中心に電源を入れても動作しないことがたまにあります。
快適安全モードはもともと今一つ快適な温度、風量になるまで時間がかかるので、
急いでいるときは冷房+除湿モードで温度設定をしております。
ちなみに動作していないときは当たり前ですが、室外機も停止または極めて遅い回転状態です。
対処としては...諦めてしばらく電源を切って放置、再度電源を入れると動作することが多いですが、これって故障でしょうか?
 ちなみに以前に電気修理の方に来てもらった時は、外気との温度差によって起きている現象の可能性が大であり、
故障ではないと言われました。(納得できる内容ではなく...というか良く分かりませんでした)
 このエアコンの気まぐれに振り回されているのは小生だけでしょうか?そもそもこれって故障なのではないでしょうか?
この状態が不可避であれば故障、操作によって回避出来るのであればちょっとしたコツが必要という認識です。
 どうかアドバイスがあれば教えてください。
書込番号:20242314
殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件
2016/09/27 13:01(1年以上前)
不具合を感じたとき、室内機でタイマー/オートオフランプ(橙)の点滅はないですよね?
暑い日に冷房の温度設定をを最低まで下げても動かないんですかね?
>電気修理の方
これはメーカーさんではないって事なんですかね?
正常な使用方法、設定で冷えないのであれば、不具合があるのではと思いますが。
メーカーサポートに点検をお願いしたほうが良いと思いますが。
書込番号:20242496
2016/09/27 14:23(1年以上前)
あと、一応室内機のふたを開けるとボタンがありまして、応急運転可能です。
一度押せば自動運転ですが、その後に5秒以上押せば強制冷房。
これで冷房が出ないってことはないとは思いますが。
書込番号:20242646 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:171件
2016/09/27 16:23(1年以上前)
ポテトグラタン様
 今朝の場合は冷房の温度設定は27℃⇒24℃まで下げましたが、最低まで下げてはおりませんでした。
タイマー/オートオフランプ(橙)の点滅はなかったと思います。
ちなみに温度設定を最低まで下げることは効果がありそうでしょうか?
 また以前来ていただいた電気修理の方は、パナソニックのメーカーサポートの方です。
本件、頻繁には起こらないと思いますが、次回は温度設定を最低まで下げてみるか、
応急運転による強制冷房を試してみます。
書込番号:20242901
2016/09/27 19:07(1年以上前)
ランプ点滅なしですか。エラーは出してないようですね。
温度は、設定温度と室温の差を機械はちゃんと認識してるのかなぁと思いまして。
電源の入り切りで正常に冷房できる状態に戻ることがあるのであれば、故障のような気がするんですけどね。
メーカーサポートで見てくれたようですが、正常なんですか。再現性が低くてわからないというわけでもない?
そういえば冷房除湿運転させてるようですが、ただの冷房でも同じなんですかね?
暑い日に冷房しても室外機が回らず冷えない時があるって、不具合があるとしか思えないのですが。
短時間でしたら操作によっては保護回路が働きコンプレッサーが止まることもありますが、3分くらいですし。。
今一度サポートに点検してもらい見てもらったほうがいいと思いますが。
正常でしたら、その理由をきちんと聞かれては。わからなければ書いてもらうとか。
書込番号:20243280
クチコミ投稿数:171件
2016/09/27 20:03(1年以上前)
ポテトグラタン様
いろいろアドバイスありがとうございます。
 サポートの担当者からは再現性が低くてわからないとは言われてませんが、
訪問時にはエアコンは正常に作動していたため、実はそういうことかなという認識です。
 その時は保証期間中で修理もしてないのに、出張料を請求されたため、
いやな記憶として残ってしまっていますが、再発したらメーカーサポートを呼ぼうと思います。
書込番号:20243492
愛知県・大府&大高界隈にて
2010/11/13 14:42(1年以上前)
イオン大高ショッピングセンター内のジョーシンが、11/13〜改装セール
表示¥178000(標準工事&化粧カバー込、リサイクル別)を交渉して、
取り外し+リ込=¥175000(5年保証)でした。
その足でヤマダ大府に行って交渉
取り外し+リ込=¥174700(10年保証)
本体価格¥160000だったので、購入しました。
(PC購入時の残ポイント52000Pを全消費しました)
合格点でしょうか?
書込番号:12209041
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2010/11/13 23:19(1年以上前)
結構、良い値段で購入できたと思いますよ。
ネット最安値店で13万くらいだから工事代や撤去、リサイクル代を
通常の価格帯で足した金額を考えれば16万より幾らか安いかもしれま
せんが長期保証代を考えれば同額か微妙に安く購入できたかだと思います。
書込番号:12211773
クチコミ投稿数:17件
2010/11/14 11:55(1年以上前)
ご返信・投稿ありがとうございます。
納期は1カ月待ちですが、楽しみです!
書込番号:12214120
初心者 CS-400CX2
2010/09/23 12:38(1年以上前)
スレ主 MASA-Hさん
質問なのですが、CS-400CXR2とCS-400CX2は型番が違うだけで機能は全く同じなのですか?
書込番号:11956125
2010/09/23 13:33(1年以上前)
推測で申し訳ありませんが同じ製品だと思います。
以前、松下電器と松下電工の様に商品の販売管理元が違うと
番号の一部を変更する事で区別をしていたので同じ製品だと
思います。
今はパナソニックに統一しているみたいですが住宅設備との
兼ね合いが今も残っているのかもしれません。
書込番号:11956360
クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2010/09/23 14:14(1年以上前)
根本的に「電源」が違います。
また、「基本メカニズム」が違うため、「効率」なども変わってくると思います。
「電源」が違うので「消費電力」も変わってきます。
「CS-400CX2」は「単相200V」なので、
家(部屋)に依っては、「配電工事」が別途必要になる事も...
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=CS-400CXRS
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=CS-400CXR2S
が見れれば直ぐに判ったと思いますm(_ _)m
書込番号:11956500
受信中さん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件
2010/09/23 22:08(1年以上前)
流通経路の違いで、機能は同じものです。
 CS-400CXR2……量販店用
 CS-400CX2 ……住宅設備用
室外機が耐塩害仕様となっているものもあります。
 CS-X400C2 (下記カタログの 機能>その他 に「長持ち室外機」)
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=CS-400CX2S
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=CS-X400C2S
書込番号:11958967
クチコミ投稿数:11件
新規エアコン購入を検討中です。暖房には使う予定はなく、木造11畳用、壁付け、AC200V、冷房能力4kW から、日立 RAS−S40Z2、東芝 RAS−402UDR パナソニック
CS−400CXR2 に絞って、検討をしています。(冷房COP、価格を中心に選択)
パナのCXR2はCOPが良いのですが、
@ 内部乾燥がついていないと書かれています。カビ臭など心配有りませんか?過去の無い型を使った経験の方の感想を聞かせていただきたいのですが。(言い換えれば、日立はステンレスが売りのようですが、必要なのかどうか?の意味もあります。)この機能が無い分、パナのCOPが良くなっている可能性大ないですか?
A就寝タイマーセット実行後に、お掃除ロボなど動作するのでしょうか?かなりうるさいとか。それは、ずらして、希望時間等に変更可能ですか。1回セットすれば、ずっとOKでしょうか。
B冷房の他、除湿など、付いていた方がよい機能を教えてください。
C体感センサー機能は、はずすことも可能ですか。 以上よろしくお願い致します。
書込番号:11796981
2010/08/22 20:51(1年以上前)
パナのXシリーズの掃除機能が稼動している音は余り気になりませんが
抗菌加工はされていても推測ですがカビは発生すると思いますよ?
三菱の内部乾燥機能付きエアコンですが3年で吹き出し口の奥の方に
カビの黒ずみみたいな物がでてきました。
洗濯機でもそうですがステンレスだからカビが出ないというのは正直迷信
だと思います。
金銭的に余裕があるのなら除湿機能の中に再熱除湿機能が付いたタイプが
いいと思います。
書込番号:11798442
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:1件
2010/08/23 00:30(1年以上前)
@ですがナノイーという機能があります。除菌、消臭、うるおいです
その他にも換気や空気清浄の機能もついてますし、お掃除ロボで内部掃除もしてくれますよ
日立のオールステンですが海に近い環境もしくはキッチンで使われるのであればお勧めしますが寝室であれば問題ないかと思います。
Aお掃除ロボは就寝直後に起動することはないのでご安心ください。お掃除ロボが働いているときは音はしますよ。お掃除ロボは自動でエアコン使用時間に伴いフィルターのお掃除と内部掃除をしてくれますよ。
B除湿は当然必要かと思います。再燃除湿と冷房除湿と衣類乾燥除湿の3種類ついてますよ
最上級グレードなのでいたれりつくせりです。快適おまかせの機能がありますがコンピューターが判断してその時の快適なのを選んでくれる機能がついていますよ。
キッチンの対面側に設置していますがいるとこリサーチは快適ですよ。使用環境によって必要なものは変わってきますよね
書込番号:11799950
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:45件
2010/08/23 21:21(1年以上前)
ついてますよ。kakaku.comの仕様表は間違いが非常に多いので気を付けてください。
取扱説明書の32〜33ページの「本体内部おそうじ運転」を参照ください。
↓取説PDF
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/cs/cs_10x_04.pdf
書込番号:11803077
クチコミ投稿数:11件
2010/08/24 22:34(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。@やっぱりステンレス製に凝る意味合いは余り無いようですね。それよりも再熱加熱つきかどうか必要性を再認識しました。今年は湿度が高く必需品ですね。省エネセンターで公表しているデーターが近年、ちっとも省エネにになってない理由もここら辺に有りそう。
Aフィルターと本体お掃除がお休み切りタイマーの直後に入らないか心配していましたが、簡単に変更可能で、安心しました。B不必要な機能の付けすぎかと思っていたんですが、再熱加熱の除湿機能は必要ありに決めました。
C三菱ムーブアイは、寒すぎるという書き込みがあり、職場での経験からもはずせるか聞いた次第で、「いるとこサーチ(風よけ)」があり、安心しました。結構、同じ感覚のひとがいるみたいで、東芝の402UDRも、「やさしい気流・やさしい除湿」を望む記載が」口コミにあり、「直接体を冷やさないような切り替え」が欲しい1人だと思っています。
お陰様で、後は、価格次第とういところまできました。配線クネクネさん、シルボクさん、こだともさんありがとうございました.
電気代のランニングコストは現在300kWH/月 程度なので、3段階単価の1番高いものを使って、
25.37円/kWH+燃料調整費1.16=26.53 から、冷房期間消費電力(315-328)=13kWH(パナ-日立)×26.53=344.9 344.5×10年=3,445円/10年 ちょっと他より、パナは高いかなー。安く手にはいるかなーといった処です。
書込番号:11808124
電気代などを考えて
2010/08/16 17:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:43件
東芝ルームエアコンRAS-4020TL1という機種を使っています。
最近、22度くらいにしないと室内温度が25度になりません。
修理を2回しておりまた業者を呼ぶべきか買い換えてしまうべきか迷っています。
新しく買おうと思うと電気代や買い換え料金など考えてどっちがお得ですか。
教えてください。
また、買い換えるにしても霧ヶ峰はお知らせナビがついてますが ボタンを押さないと設定が変更されないのならパナソニックのエアコンで快適ボタンを押した方がエコですか?
教えてください。
書込番号:11770644
クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:195件
2010/08/16 18:42(1年以上前)
mitsuo012000さん
RAS-4020TL1について調べてみましたが、この機種は1992年11月発売の機種になります。
COPについては
冷房時(2.49)暖房標準時(2.79)
となっています。
発売から約18年経過していますので、電気代の事も含めて買い替えの方が良いと思います。
書込番号:11770823
クチコミ投稿数:43件
2010/08/16 20:29(1年以上前)
大変 丁寧な回答ありがとうございました。
COPについては
冷房時(2.49)暖房標準時(2.79)ということでしたが
数字的には悪いんですか?
初心者なのでよろしくお願いします。
書込番号:11771237
2010/08/16 21:29(1年以上前)
mitsuo012000さん
COPについてですが
この機種の場合
冷房定格(4.82)暖房定格(5.46)
となっています。(今の基準は通年エネルギー消費効率(APF)になっています。)
数字が大きいほど、効率が良いと言う事です。
この機種に買い替えた場合、単純に電気代が半分近くまで下がるという事です。(実際には使い方にもよりますが。)
書込番号:11771523
クチコミ投稿数:43件
2010/08/17 00:47(1年以上前)
電気代のことも考えて、買い換えることにします。
ところで、パナソニックのエコナビか三菱の霧ヶ峰のどっちが使いやすいですか?
書込番号:11772597
クチコミ投稿数:43件
2010/08/18 00:12(1年以上前)
三菱 MSZ-ZW400Sとこの機種で悩んでいます。
一日中使って 10年使うとしたらどっちがおすすめですか?
書込番号:11776797
2010/08/18 13:36(1年以上前)
カタログスペック上では若干CS-400CXR2の方が省エネですが、気にするほどでもありませんので、機能やデザインで決めて良いと思います。
温度設定については三菱の機種は、0.5度単位で調整が可能です。
書込番号:11778521
クチコミ投稿数:43件
2010/08/18 13:53(1年以上前)
度々の丁寧な回答ありがとうございました。
ヤマダの店員いわく パナはゴミを出す機能がよくて三菱はコーティングがいいと
言っていましたが、よくわかりませんでした。
三菱はリモコンが重いのでちょっと悩んでる状況です。
書込番号:11778579
2010/08/19 23:47(1年以上前)
自分もCS-400CXR2と三菱の同グレードでかなり迷いましたが実際はどちらがいいのかはわかりませんがCS-400CXR2を選びました。外観は三菱はムーブアイ機能のせいか本体が大きすぎるのが気になりデザイン等パナが良かったです。お掃除はパナソニックは外に排気されて三菱はエアコン本体の中に貯められます。パナはフィルター交換が10年間不要で三菱は5年だったような…。換気機能はパナにあって三菱にはありませんでした。三菱はセンサーが優秀なのとフラップが左右で独立しているため別方向に向いて風を送ることができるそうですよ(CS-400CXR2のフラップは一体なのでできません)
音に関しましてはおそらく三菱の方が静かなような気がします(今まで使ってた経験より)
兄や友人が実際パナソニックの同じグレードを使ってて良いとのことで勧められたのと他店を競合して安値同士比較しましたがヤマダ電機のCS-400CXR2が安かったのが決め手となりました。
もし三菱を選ばれるのであればエディオン仕様(現行と比較して本体表示位置見やすい、リモコンが抗菌、フィルターがより耐食性に優れた素材、室外機も違いがあったような…)をお勧め致します。
書込番号:11785419
クチコミ投稿数:43件
2010/08/20 10:20(1年以上前)
シルボクさん ありがとうございます。
やまだ電気のランキングでは1位パナソニック 2位日立 3位三菱となっていました。
しかし店員によってパナソニック 三菱と勧める商品が違います。もう店員の趣味(笑)
たぶん機能的にはあまり変わらないでしょうね。価格は三菱の方が5000円ほど安かったです。
店員の話を聞く限りではパナソニックが買いたくなり ブランド力では霧ヶ峰が断然買いたくなります。
今週 土日で決めたいと思っています。
書込番号:11786763
価格について
2010/08/14 01:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:74件
CS-400CXR2の購入を検討してます
エアコンが壊れてしまい山田電気へ見積りしました
150000円(変圧交換・基本工事費込み)+3150円(リサイクル費用)=153150円(合計)
10年保障+約4000円分(携帯クーポン)+3000点(リサイクルキャシュバック)
価格的にどうなんでしょう?
書込番号:11759525
クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:181件
2010/08/14 16:41(1年以上前)
価格コムの価格変動履歴の平均価格はこのところ大体15万円前後で推移していますので、量販店で標準工事費込みで15万円と言うのは激安だと思います。普通、量販店ではどんなに激安でもなかなか本体価格が価格コムの平均価格を割り込むことはないものです。その点、いまシルボクさんがご検討なさっている品物は、標準工事費を除いた本体価格は推定約14万円前後であり、そのほかにクーポンやキャッシュバックがつくとのことなので、驚異の激安価格だと言えるでしょう。
書込番号:11761664
INOKさん
2010/08/14 23:00(1年以上前)
池袋のヤマダでは17万円のポイント24%でしたよ。
携帯のメルマガ特典で+3%使いましたけど。
もちろんプレミアム工事も付きの価格です。
交渉は、7月末の平日夕方で、5分でした。
書込番号:11763294
クチコミ投稿数:74件
2010/08/16 22:10(1年以上前)
昨日契約しました
実際の内訳としてはエアコン代が135000円で工事取り付け費が17000円とのことでした。2000円は交渉し値切りましたので総額150000円です(リサイクル料別)。配管の化粧カバーも直線2Mまではサービスと言うことで明日取り付けという段取りという流れになりました。
happycommuneさんへ
ご回答ありがとうございました。激安と言って頂けて安心して購入することができました。
inokさんへ
ご回答ありがとうございました。ポイント分を考えますと驚異的な価格でしたね。
同じお店でも購入時期によってはキャンペーンや特典が違ったりとかでかなり価格が変動してるようですね。
書込番号:11771750
vaiohsさん
クチコミ投稿数:142件Goodアンサー獲得:3件
2010/08/16 23:23(1年以上前)
シルボクさま
ちなみにどちらのヤマダさんか教えて頂けないでしょうか。
書込番号:11772167
2010/08/17 01:26(1年以上前)
「安さばかりを追求すると据付で手抜きされる」というような場合もあり得ます。なにせこの夏は猛暑でしたから、据付工事要員の人員不足でヤンキー見たいのも動員されているらしく、可能であれば据付に立ち会ってよく見張っていないと「真空引き」という作業を手抜きされる例があるようです。怖い顔で睨まれるかもしれませんが、「真空引き」はどうなっているとしつこく聞くと嫌々ながらやると思います。真空引きをしっかりやると劇的に冷暖房が良く効くようになり、お買い得感も更にアップできると思います。ご参考まで。
書込番号:11772710
クチコミ投稿数:74件
2010/08/18 01:11(1年以上前)
vaiohsさんへ
当方愛知県です。テックランド名古屋本店のヤマダ電機で購入しました。
化粧カバーサービスの関しては15日の日曜日までと言ってました。
価格は他店との価格調査に基づき変動するみたいなので安売りしてるお店があれば価格を調整するみたいですよ。
あとは一般的に言えることなんですが平日見積りされるよりも土日の方がお店も安く頑張って売込みをかえたりポイントやサービスの特典がついてきたりする場合が多いように思います。
ちなみにコジマやエディオンは基本工事のみで電圧交換・化粧カバー別売りとのことでした。
書込番号:11777045
vaiohsさん
2010/08/18 17:33(1年以上前)
シルボクさま
返信ありがとうございました。
化粧カバーサービスは15日で終わってしまったんですねえ。
なるほど。
参考になりました。ありがとうございました。
ちなみに私は池袋に週末行こうと思います。
書込番号:11779213
vaiohsさん
2010/08/19 22:40(1年以上前)
本日LABI新橋にて。
明日までの価格で、150,000円+携帯ポイント3%となっていました。
標準工事のみ込みだそうです。
書込番号:11785001
クチコミ投稿数:74件
2010/08/20 00:07(1年以上前)
vaiohsさんへ
基本工事費のみですが条件としては良くなりましたね。明日までなら決める予定でしょうか?
それとも他をあたられる予定でしょうか?
昨日工事完了しましたが前回が2.8k用だったのでパワーも十分で満足しています
真空引きも気を良くやって頂けましたしo(*^▽^*)o~♪
書込番号:11785547
vaiohsさん
2010/08/20 12:15(1年以上前)
数日しか違わない上に、同じLABIさんなのに、
店舗が違うだけでも随分違うんだなと思いました。
ちなみに、2部屋ぶち抜きで使えるよう、一つ大きい500も選択肢に。。。
書込番号:11787154
CS-400CXR2
パナソニック
CS-400CXR2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年10月
CS-400CXR2をお気に入り製品に追加する <83
