このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年12月26日 21:10 | |
| 0 | 3 | 2010年10月5日 22:09 | |
| 4 | 2 | 2010年6月12日 14:37 | |
| 8 | 15 | 2011年5月6日 20:08 | |
| 1 | 2 | 2010年3月17日 09:14 | |
| 2 | 2 | 2010年2月18日 01:10 |
数日前からホイールによるページスクロールがうまく進まなくなりました。
下に進めているのに、上に戻ったり下に進んだりガクガクしながら下に進みます。
別のマウスでは発生しなかったのでOSの不調では無いように思われます。
また、エアダスターでホイール回りのホコリを除去したのですが、効果がありません。
同様の不調に陥ってる方、解決法をご存じの方はいらっしゃいませんか?
マウスホイールの不具合でしょうね
メーカー修理か、買って間もないのであれば店頭交換になるかと
センサー部の異常が原因かなぁ
書込番号:12382429
修理行きでしょうね。
エアダスターで表面を吹き飛ばしても、内部での故障でしょうから効果はないかと
書込番号:12382666
問い合わせたところ、メーカ有償修理でしかも本体価格を上回ると言われたので、
素直に新しいものを買います…
書込番号:12423143
先日このマウスを購入しました。
が、マウスをしばらく(10分くらい)使わないと、スリープ状態になると思うのですが、マウスを動かしても、クリックしてもカーソルが動きません。
前に使っていたSANWAのマウスは問題なかったです。
サポートに問い合わせたら、「Bluetooth接続の仕様となり、復帰しない場合は再度ペアリングを…」ということでしたが、スリープしたらペアリングしなおしなんて、使い物になりません…。
他の書き込みではスリープからの復帰が出来ているようですが、なにか良い方法がありましたら、教えて頂きたいと思います。
使用アダプタ
CG-BT2USB01CW
設定ソフト
Bluetooth Stack for Windows by Toshiba Ver6.00.05
スイマセン…自己解決しました。
アダプタ側のドライバを更新したら今のところ改善されています。
しばらく様子を見ます。
お騒がせしました。
書込番号:11378511
当方も同じ状態(スリープ)になっており苦戦してます
レシーバー側のドライバを更新するとOKになったとの事ですがどうすれば良いのでしょうか?
良く意味がわかりません
申し訳ありませんが良きアドバイスお願い致します
ちなみにマウスは同じ
レシーバーはI.O DATA USB-BT21です
書込番号:12016329
ゴメンナサイ、ドライバではなくて、ユーティリティソフトの更新でした。
私の場合、付属していたCDのソフトを使っていましたが、メーカーホームページでヴァージョンアップされていたので、使ってみたら上手くいきました。
I-O DATA ホームページで確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:12016612
ホイールを下に回したときは適度なクリック感が得られるのですが,上に回したときにカクカクという比較的大きな音がして,クリック感も下に回したときよりも大げさなものになってしまっていました.
他の方のものも同じなのでしょうか?
初期不良なら交換などしていただけるのでしょうか?
jmayさん、こんにちは。
言われてみればそんな感じもしますが、私はあまり気にしていません。
ホイールの使い心地はチープですね。
この表現はよく分かりませんが、空回りするような感覚はあります。
初期不良ではなくこの程度の品質なんじゃないですかね。安いですから、このマウス。
書込番号:11482284
昨年末にこのマウスを購入したのですが、皆さん電池の消耗具合っていかかですか?
もぉ、購入してから何度電池を替えたか数知れずと言う感じなのですが・・・
不具合かと思い、メーカーへ相談した所、交換しますとの事でしたので交換しました。
3月2日に交換品が届き、同梱の電池を使用したのですが、3月22日に電池が切れてしまいました。
簡易電池チェッカーで残量を確認した所、ごくわずかしか残っていませんでした。
使用頻度は、仕事で使用しますので、一日約9時間位です。
以前、ELECOM製2.4Gワイヤレスマウスを使用していましたが、同じ使用条件で
約2ヶ月は電池交換しなくても良い感じでした。
ELECOM製は単三電池。このマウスは単四電池。
電池の容量から、ELECOM製より交換時期が早いのは分かるのですが、早過ぎませんか?
無線方式がBluetoothだからと言う事はありませんよね?
何か解決策があればご教授頂きたく思います。
やぁ!!さん こんばんは。 ユーザーではありません。 バッファローの無線キーボード&マウスを使ってます。
マウスの単三をエネループ/エボルタに変えて使ってます。
単四型もあるので試してみられますか?
http://jp.sanyo.com/eneloop/lineup/eneloop01.html
書込番号:11145077
BRDさん
有り難うございますm(__)m
やはり、エネループみたいに長持ちする電池を使用するしか無いんでしょうかね・・・
エネループを使ったとしても、もしかしたらもの凄い電池を消費してしまうんではと思っているのですが・・・
このマウスの、元々の仕様が電流容量を消費する設計になってるんですかね・・・???
書込番号:11145718
交換された2台目も大差ないならおかしいから、他機種に変えるのとリチューム電池+充電器買うのと迷いますね。
もう一度、メーカーと相談されますか? 「仕様通りの性能を出してない」と。
書込番号:11146935
単なる電池容量の比較では単三と単四は三倍ほど違いますから、
ELECOMとの比較では妥当な使用時間とも思われます。
仕様では使用時間 107時間 マウスの使用頻度にもよりますが 81日間とは少ないですね。
書込番号:11157269
>BRDさん
有り難うございますm(__)m
再度メーカーへ問い合わせのメールを送りました。
>HANDYRAMさん
単四と単三との比較ですと妥当なんですね。
3月22日にアルカリ電池を交換後、今度は28日に電池切れになりました(泣)
かなりおかしすぎますよね??
使用した電池は、100均で買ったアルカリではあったのですが・・・
書込番号:11170642
デジカメに100均で買ったアルカリ単三はまるで使い物にならなかった経験があります。
書込番号:11170687
>BRDさん
度々有り難うございますm(__)m
一度ブランドメーカー品を試してみます!
書込番号:11170728
拝見しました
100円の物でも良いのはあります
電池の検証
http://allabout.co.jp/family/yarikuri/closeup/CU20040416A/index.htm
安い充電用電池ならこんなのも
http://allabout.co.jp/computer/digitalcamera/closeup/CU20061114A/
詳しい事はわかりませんが減るのが早い様な気がしますね
メーカーに相談するしかなさそうですね…
では
書込番号:11170999
suica ペンギン さん おはようさん。 記事を読みました。
電池は科学反応を利用した「生き物」。 軽負荷の場合はそこそこ普通に使えるようです。
重負荷掛けた後一休みさせると元気になります。
手持ちデジカメのCOOLPIXL15(単3本)にダイソーの単三使ったとき、数枚で撮れなくなりまさかと買い換えて再挑戦してみると一枚も撮れない/電源オンすら出来ない事がありました。
デジカメ板で他の方も同様のクチコミしてありました。
軽負荷の例は、リモコン、時計など。
中負荷はモーター類です。エネルギー変換効率が良いから。
重負荷は熱に変換させる様な場合。 デジカメは電池当たりが暖まりますね。
普段は各種のダイソー製品を愛用してます H i
(COOLPIXL15持参した旅行記。この為に購入。出発前に実験。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/Bicycletravel/bicycletravel.html)
書込番号:11171710
仕事が立て込んでいたので、レスが遅れました事お詫び申し上げます。
>suicaペンギンさん
安い電池はこんなものなんですかね・・・
100均で購入した物には液漏れを起こす物が度々ありました。(汗)
メーカーからの回答ですが、
ご不便をおかけしお詫び申し上げます。
100円ショップの乾電池の容量不明のため
どの位の使用できるのかお答えすることができません。
何度もお手数をおかけしますが国内メーカー製の
アルカリ電池にて動作確認をお願いいたします。
また毎日8時間から9時間であれば2週間から20日位で
電池を消耗する場合もございます。
上記の確認でも電池の消耗の改善がない場合は
再度ご連絡をお願いいたします。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
株式会社バッファローコクヨサプライ
サポートセンター
との内容でした。
と言っても、改善は全くしていない状況ですが・・・(汗)
>BRDさん
色々とフォロー有り難うございます。
電池の在庫によって当たりはずれがあるんですかね・・・
エネループ等を検討しましたが、いかんせんコストが掛かるので、
元々自宅にあった東芝製ニッケル水素充電器がありましたので、
ニッケル水素充電池を購入し、使用していますが
結果、変わらずと言う感じです・・・
他社Bluetoothマウス製品もこんな感じなんですかね・・・?(汗)
書込番号:11275517
連休前だけど、お休みを取れそうですか?
こちらのはBUFFALO BKBU-WJ109
http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bkbu-wj109/
PCデポの特売、土日に類似品が良く出てます。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=21fdb917-1ccd-4cbe-ba5b-c17fe4c29863&resource=&number=11&isExternal=0
BKBU-WJ109/SV:電池の使用時間の目安について
■1日4時間使用した場合
・キーボード : 約4ヶ月
・マ ウ ス : 約6ヶ月
エネループかエボルタ。
マウスのSW入れっぱなしで数ヶ月程度です。記録残してないけれど短いときもありました。
書込番号:11275919
BRDさん
毎度毎度ご丁寧に有り難うございます。
BUFFALO BKBU-WJ109は長持ちしますね・・・(汗)
やはり、単4電池と言う事と無線方式がBluetoothだからと言う事なんですかねぇ・・・
ご配慮有り難うございます。休みはなんとか取れそうです!
書込番号:11276178
お礼が遅くなり申し訳ございません。
皆様ありがとうございました。
最終的に、充電式電池を使用しています。
ただ、未だに充電頻度が高いですが、震災後Ecoの事も考え
結果オーライと思っています。
書込番号:12819310
やぁ!!さん お久しぶり。 3月11日以降、ダイソーの懐中電灯と電池売り場は空っぽです。
その中に単3ニッケル水素電池とその充電器が100円で在庫あるのを発見!
以前には見かけなかったので試し買いしました。
パソコンも別のに変え、マウスは「進む 戻る」のサイドボタン付きUSB紐付きにしました。
書込番号:12819556
やぁ!!さん、はじめまして。
ちょっと遅すぎるコメントですが、私のマウスも電池消耗は激しいです。
単四エネループを使用していますので、交換の頻度は気にしないことにしています。
書込番号:12978691
下記の記事が参考になるかと。
http://ziddy.japan.zdnet.com/qa4861983.html
一度、PCを再起動して、マニュアルに沿ってペアリング設定し直してみてはいかがでしょうか。
書込番号:11094338
アドバイスありがとうございます。
繋がる事はわかったのですが、うまくいかず、ドライバーを再インストールすると
うまくいきました。
事前に、Bluetooth USBアダプター(受信部)で試して繋がる事がわかってからの再
インストールだったのですが、 USBアダプターの時は旧のBluetoothマウスと2台とも
認識、稼働できたのに、PCのBluetoothモジュールはどうも2台の認識はうまくいかず、
新しいこのマウスだけを認識させる事で解決できました。
御指南頂き 本当にありがとうございました。
書込番号:11098017
持ちやすかったので買いました。
時間が経つと反応が遅れるのは、省電力のためでしょうからいいとして、
突然5〜10秒くらい反応が無くなることが30分に1回くらいあります。
安物なのでこんなものかと思ってましたが、
ランキングがBluetoothの中で上位なのを知り、個体の問題なのかなと思いました。
同じような症状の方おられますでしょうか。
使っているPCはthinkpadT500で、オーディオのBluetoothは途切れないので、
マウスの問題だと思っています。
きたるくんさん。こんにちは
ThinkPad T400で使ってます。
このマウスと、Microsoft、ELECOMのBluetoothマウスも使っております。
しかし、すべてのマウスで、時々無反応になります。
Lenovoに話してみて、ドライバの更新をしてみましたがダメでした。
そう言うものだと思って使っています。
書込番号:10957996
情報ありがとうございます。
他メーカーのマウスでも駄目だとPC側の問題みたいですね。
オーディオで大丈夫だからマウス側の問題かと思ってましたが。
余談ですがthinkpadのSLシリーズだと本体下部が斜めなので、
小型USBがすっきり隠れていいんですが、Tシリーズは武骨な垂直なので出っ張ります。
なんとかBluetoothを使いたいので良いマウスを探してみます。
このマウスの評判を下げるようなクチコミを書き込んですみませんでした。
書込番号:10958628
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マウス
