iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB) のクチコミ掲示板
2009年11月14日 発売
43(幅)×95(高さ)×8.9(奥行)mm・重量40gの薄型ボディを採用したポータブルAVプレーヤー(16GB/シルバー)。直販価格は17,800円(税込)
記憶媒体:フラッシュメモリ 記憶容量:16GB 再生時間:29時間 インターフェイス:USB2.0 iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のスペック・仕様
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)の価格比較
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のスペック・仕様
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のレビュー
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のクチコミ
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)の画像・動画
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のピックアップリスト
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のオークション
iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)COWON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年11月14日
(742件)
このページのスレッド一覧(全156スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)」のクチコミ掲示板に
iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)を新規書き込みiAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)をヘルプ付 新規書き込み
アーティスト名の入力
2009/11/18 20:51(1年以上前)
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > iAUDIO 9 I9-16G [16GB]
音質がいいと評判なので買い替えようかと思っています。
ソフト無しで曲の転送ができるそうですが、アーティスト名はちゃんと表示されますか?
また、表示されるのでしたらどのようにしたら入力できますか?
CDのみではなく、「歌ってみた」動画を入れたりもするので気がかりです。
書込番号:10496668
akey-0713さん
クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:11件
2009/11/18 21:24(1年以上前)
表示出来ます
その場合1つ1つ曲のプロパティで変えていく方法と
タグエディターを使って一気に変えていく方法があります
ソフトについても疎いのですが自分はfreeDBTaggerを使っています
個人的に使いやすいです
自分好みのソフトを探してみては?
書込番号:10496873
2009/11/19 22:12(1年以上前)
返事が遅くなり申し訳ありません。
専用のファームウェアで編集しなければならないわけではないんですね。
安心しました^^
回答ありがとうございました。
書込番号:10501912
この機種について
2009/11/17 22:41(1年以上前)
スレ主 緑玉さん
購入しようと思うのですが、近くに実機が触れるところがないため
以下について教えてください。
@ソニーの新Aシリーズと比べて動画の画質・大きさはどうか?(使っている液晶が違うので
比較できないと思いますが各個人意見で教えて下さい)
AS9のようにボタン類は脆く壊れやすいかどうか。
以上二点について教えてください。
あと良ければ買って良かった点・悪かった点等あれば教えてください。
書込番号:10492632
パソコンだけで...
2009/11/17 19:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
新しくCOWONのMP3を買おうと思っています。
でも今まで音楽はCDを買って聴いていただけなので、
何から何までわかりません。
このCOWONのiAUDIOで音楽を聴くには、
パソコンがあれば大丈夫ですよね?
すごく馬鹿な質問だと思うのですが、どなたか返信お願いします。
書込番号:10491609
NOTLAGESさん
クチコミ投稿数:427件Goodアンサー獲得:34件
2009/11/17 20:22(1年以上前)
大丈夫です。
書込番号:10491774
af320さん
クチコミ投稿数:437件Goodアンサー獲得:147件
2009/11/17 20:27(1年以上前)
こんばんわ
質問については「はい、そうです。」です(笑)
なおメーカーのHPに書いてありますが、システム条件として
CPU:PentiumV 500MHz以上
OS:windows7、vista、XP、ME(98についてはアップデート等により可になる模様)
  MacOS 10.Xシリーズ
が必要となります。
パソコンがこの条件さえ満たしていれば大丈夫です。
Celeronなら650 MHz以上あれば大丈夫だと思います。
http://www.cowonjapan.com/product_wide/iAUDIO9/product_page_5.php
書込番号:10491798
クチコミ投稿数:19件
2009/11/17 20:31(1年以上前)
こんなに早く返信していただけるなんて...(>_<。)
本当に、お二人とも
書込番号:10491818
S9所有者も注目すべき‥?
2009/11/16 11:01(1年以上前)
はじめまして
当方、同社のS9を所有しているのですが‥音質等の判断で乗り替えを検討しています
S9には何の不満も感じてはいませんがCOWONの最新DAPとの事で音質の向上も‥と考えてしまいます
BBE+ Jetaudio3.0と説明文の比較では劣っている点はありませんでしたが、両方所持している方いらっしゃいましたらぜひ教えて下さい
書込番号:10484489
動画機能
2009/11/16 01:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
iAUDIO9 -16G
すごく購入欲を刺激されているのですが、
以下の機能について知ってらっしゃる方!
よかったら教えてください。
●本体でのファイル操作でファイルのdeleteはできますか?
●フォルダ単位での再生はできますか?
●動画も連続再生ができますか?
●動画のシーク機能はありますか?
●動画のレジューム機能はありますか?
メインは音楽プレイヤーで購入したいのですが
これらの機能があれば、時期を待たずに
すぐにでも購入したいです。
自分なりに検索して調べてみたのですが
わからなかったので、よろしくお願いいたします。
書込番号:10483538
クチコミ投稿数:113件Goodアンサー獲得:19件 iAUDIO 9 I9-16G [16GB]のオーナーiAUDIO 9 I9-16G [16GB]の満足度5
2009/11/16 08:06(1年以上前)
MountainCallさん
動画については、使用していないのでお答え出来ません。
・本体でファイル単位の削除は可能です。しかし1曲のみの削除は不可です。
 但し、マニュアル(PDF)には1曲のみの削除も可能、と表記されているので
 将来ヴァージョンがアップしていけば可能、と考えられます。
・ファイル単位のみの再生も可能です。ファイル単位のシャッフルも可能です。
何よりBBE+の音は相当、凄いです。
書込番号:10484074
クチコミ投稿数:10227件Goodアンサー獲得:144件
2009/11/16 21:56(1年以上前)
フォルダ単位の間違いでしょうか?
私もこの点が気になっています。
書込番号:10487263
クチコミ投稿数:11件
2009/11/16 23:07(1年以上前)
川井憲次さん
cowonのiAUDIO9のサイトの
「ファイル転送」の説明項目を見ると
PCからiAUDIO9へは、ドラッグ&ドロップで
転送出来て、おそらくPCのエクスプローラー上で
簡単に、iAUDIO9内のファイル移動や削除が出来る
のだろうと解釈しました。
iAUDIO9本体のみでは、ファイル(1曲)ごとの
削除は、今は出来なくて、
フォルダなら、削除が出来る
ということでしょうか?
デモ機で試す機会がないもので、
ユーザーの方のレビューが貴重な情報と
なる為、重ねての質問をしてしまいましたが
ご回答いただければ、幸いです。
書込番号:10487920
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:1件 iAUDIO 9 I9-16G [16GB]のオーナーiAUDIO 9 I9-16G [16GB]の満足度5
2009/11/17 10:43(1年以上前)
音楽再生設定画面@
音楽再生設定画面A
音楽削除画面@
音楽削除画面A
都会のオアシスさんへ
ファイル→フォルダーかもしれませんね。
「音楽再生設定画面@・A」を参照して下さい。
音楽再生中に再生ボタン長押しすると、音楽再生設定画面@が出ます。
その中の右側の下にあるマークを選択 (再生ボタンを押す) すると、
音楽再生設定画面Aになります。
写真の真ん中のイラスト…ずっと繰り返し再生 Or 1回再生すると停止
橙色のイラストが再生単位モードの選択…全部 Or フォルダー単位 Or 1曲単位
その下のイラストが、通常再生 Or シャッフル再生の選択になります。
MountainCallさんへ
音楽の削除に関しては「音楽削除画面@・A」を参照して下さい。
音楽再生中に、←ボタンを押すと、
今再生している曲名とそのフォルダー名 (アルバムタイトル) が出て来ます。
さらにもう1回、←ボタンを押すとフォルダー名 (アルバムタイトル) の一覧が出て来ます。
そのどちらかの画面を出ている時に、再生ボタンの長押しで、
音楽削除画面@が出て来ます。
写真の橙色の付いている×が音楽の削除モードです。
それを選択 (再生ボタンを押す) で、次に○・×の画面が出て来ます。
これが音楽削除画面Aになります。
○を選択すると削除、×を選択するとキャンセルになります。
…と言う事で、纏めると…。
←ボタンを1回押してから、上記の操作をする…今聞いている曲が削除。
←ボタンを2回押してから、上記の操作をする…今聞いている曲が入っているフォルダー (アルバムタイトル) が全て削除となります。
MountainCallさんへ
音楽ファイルの転送に関しては、その通りです。
普通のファイル感覚で転送出来ますよ。
レビューに書き忘れましたが…。
プレーヤーは最大12,000個のフォルダと12,000個のファイルを認識できます
(音楽ファイル: 8,000 + その他: 4000)となっています。
P.S
オイラは Musicフォルダーの中に各フォルダー (アルバムタイトル) を入れていますので、
このような操作方法になっている事を承知して下さい。
書込番号:10489749
2009/11/18 10:35(1年以上前)
>ホクロから毛さん
丁寧な説明ありがとうございます。
1曲のみの削除の方法は私も知りませんでした。
いい加減な事を書いて申し訳ありませんでした。
またファイル=フォルダーの事です。
私もフォルダーにアルバムタイトルないしはアーティスト名+アルバム・タイトルにして
利用していますので同じような方法を前提としています。
何れにしても、U5やi9での不満点をすべて解消してくれたモデルといえそうです。
これで32Gあれば、本当に大満足なのですが。。。
何れ32Gも出るでしょうか?
U5で16Gが熱望が相当あったにも関わらずリリースされなかったので、難しいかも
しれませんね。
書込番号:10494621
2009/11/19 07:54(1年以上前)
川井 憲次さんへ
いえいえ、こちらこそ余計なお節介をしてしまったかも…。(^^ゞ
余り、気になさらないで下さいね。
確かに 32GB版は欲しいですね。(Wavで取り込んでいるオイラは特に感じます)
後は i7のように録音ボタンが独立して存在していないので、操作中に間違って押すなんて事が無くなって良かったです。
書込番号:10499031
クチコミ投稿数:11件
2009/11/19 12:48(1年以上前)
ホクロから毛さん
画像まで添付していただいて
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
感謝感激です!
本体でファイルのデリートが出来るのは
個人的にありがたい機能です。
ファイル単位だけでなく、フォルダ単位でも可
という所は、素晴らしい!
イヤフォンジャックからプラグが抜けても
音が本体スピーカーから出ないように
設定できる点と併せて、この機種は
使用者の要望に応えられる優れた商品ですね。
確かに32GB版があれば、かなり人気が出ると思います。
外部メディア(MicroSD)対応だったら
16GBでも十分なんですけどね。
書込番号:10499765
まさか
2009/10/28 19:52(1年以上前)
これって日本語表記にできますよね?
サイトを見たら韓国語表記になっていたもので気になっていまして。
それとCOWONの商品ってどこで取り扱ってますか?
教えてください!
書込番号:10382748
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2009/10/28 20:29(1年以上前)
日本語のサイトがあるのにプレーヤーができないのは変ですよね?
O2とかでは日本語表記できましたしこれもできるでしょう!
ビックカメラで売っているのは見たことがあります
書込番号:10382945
2009/10/28 20:39(1年以上前)
あまり詳しくないもので・・・基本的なことにお付き合いしてくださってありがとうございます!
書込番号:10383015
COWON
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年11月14日
iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)をお気に入り製品に追加する <86
