iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB) のクチコミ掲示板
2009年11月14日 発売
43(幅)×95(高さ)×8.9(奥行)mm・重量40gの薄型ボディを採用したポータブルAVプレーヤー(16GB/シルバー)。直販価格は17,800円(税込)
記憶媒体:フラッシュメモリ 記憶容量:16GB 再生時間:29時間 インターフェイス:USB2.0 iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のスペック・仕様
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)の価格比較
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のスペック・仕様
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のレビュー
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のクチコミ
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)の画像・動画
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のピックアップリスト
  • iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)のオークション
iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)COWON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年11月14日
(423件)
このページのスレッド一覧(全79スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)」のクチコミ掲示板に
iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)を新規書き込みiAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)をヘルプ付 新規書き込み
79
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > iAUDIO 9 I9-16G [16GB]
ファームのバージョンは1.14です。
手持ちCDをPlayer+EACでリッピングしてwavとcueシートをflacTGFでエンコードしています。
CD1枚を1つのflacにしています。
本機に転送すると、アルバム全体が1つのトラックになっていて各曲の頭出しができません。
ジャケ画像は表示され、音楽の再生も問題ありません。
転送したのと同じflacを再生ソフトfoobar2000で再生すると問題なく頭出しができます。
他の再生ソフト、たとえばWinampやJetaudioで再生すると本機と同じで頭出しができません。
できればアルバムをflac1つで管理したいのですが、解決策をご存知の方、よろしくお願いします。
音質には大変満足しています。
書込番号:11555653
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2010/06/28 15:03(1年以上前)
頭出しの機能がfoobar2000には存在するけど、他のメーカーは必要な機能とは考えてないから存在しない
…ということじゃないの。
まあメーカーに要望を出すことはできるけれど、期待した答えが返ってくるという保証はないし。
書込番号:11556040
クチコミ投稿数:207件
2010/06/28 17:27(1年以上前)
Hippo-crates さん ありがとうございます。
本機はサポートしていないということでしょうか。全く想定していませんでした。
自分のflacの作り方が悪いとばかり思っていました。
一応メーカのスペックでは META TAG として Vorbis Comment をサポートして
いることになっています。flac TAG のことですよね。
ブログなどから多くの人が本機や他のiAudioシリーズでflac再生されているよ
うなので、アルバムの各曲が区別できなければ相当問題になるだろうし、サポ
ートしているはずと勝手に思いこんでいました。
Hippo-crates さんの指摘どおりだとするとショックです。
書込番号:11556411
クチコミ投稿数:254件Goodアンサー獲得:9件
2010/06/28 17:58(1年以上前)
アルバムを1つのファイルですか
1つのフォルダではダメですか?
書込番号:11556510
クチコミ投稿数:207件
2010/06/28 22:34(1年以上前)
ポチが聴こえる さん ありがとうございます。
そうですね。サポートしていないのなら仕方ないですね。
実は本機を購入する前のDAPでは、アルバム単位のフォルダに各曲を格納していました。
ただ所有しているCDの枚数が多くてファイルの数が増えすぎて困っていたときに、
flacならアルバム全体で1ファイルにできると知って、本機を購入しました。
購入前にflacを作成して、foobar2000で再生してみて安心していたのです。
ファームのバージョンアップに期待するしかありませんね。
しかし何か方法はないんでしょうかねぇ。今回調べているときにrockboxならcueシートを
サポートしていると知りましたが、本機にはインストールできないんでしょうね。
書込番号:11557821
クチコミ投稿数:199件Goodアンサー獲得:29件
2010/06/28 23:05(1年以上前)
>CD1枚を1つのflacにしています。
このflacファイルのcueシートをfoobar2000に取り込んだら、
分割して再生、頭出しをしてくれるのはわかります。
が、それはfoobar2000がcueシートを読み込んでくれるソフトだからです。
cueシートを読み込めないPCの音楽再生ソフトでは、
一つのflacファイルにまとまったままの状態での取り込みになり、
この場合は分割による再生、頭出しは出来ません。(分割は出来ないけど再生は出来ます。)
DAPはcueシートを読み込めないので、当然、そのようになります。
解決策は、foobar2000でflacファイルを分割出力して、
それから転送するしかないんじゃないかなぁ〜?
Exact Audio Copyは、トラック毎に分割してのflacエンコード出来たと思うけど、
それをする気は有りませんでしたか?
以上で役に立てなかったら、すいません。
書込番号:11557980
2010/06/28 23:14(1年以上前)
上記に「Tag編集ソフトによる書き換えも必要だと思います。」も付け加えて下さい。
書込番号:11558045
クチコミ投稿数:207件
2010/06/29 08:27(1年以上前)
トライアングラー さん ありがとうございます。
foobar2000でflacが分割できるとしたら、とても朗報です。
Exact Audio Copy(EAC)での分割は最後の手段と考えていました。EACでリップしたwavに
多少処理(DAP用のゲイン補正)をしてからflacにエンコードしています。が、
mp3にエンコードするときのように、複数のwavファイルを一括して複数のflacにエンコード
してくれるソフトをみつけられなかったので(探し方が悪いのだと思いますが)。
この2週間余りネットで情報を収集して有効な方法が見つからずに困ってここで質問して
よかったです。
因みにfoobar2000は、cueシートなしでトラック情報(曲情報)を検出してくれます。おそらく
flacに埋め込んだタグ情報(もとはcueシート)を解釈しているのだと思います。
書込番号:11559228
2010/06/29 09:20(1年以上前)
私はExact Audio Copy+lameでのMp3専門で、
flacは多少扱ったことが有るくらいです。
wavをcueシートで分割する方法は、foobar2000、Exact Audio Copy、DAEMON Toolsと
複数有るのですが、一つにまとまったflacファイルをflacファイルのまま分割出来るソフトは、
foobar2000しか知りません。
スレ主さんの所有されているflacファイルが、全て分割出力してくれれば良いのですが、
それでダメな場合は、一旦wavに戻して分割して、flacにエンコードし直すしかないです。
Exact Audio Copyはflacエンコードは出来るのに、
flacファイルを読み込んでくれませんし、デコードもしてくれません。
以上は、flacファイルを多少扱ったことが有るだけで書いています。
間違ったことも書いてしまったかもしれません。
それが御座いましたら、御免なさい。
書込番号:11559372
2010/06/29 22:04(1年以上前)
flacファイルのcueシートをfoobar2000に読み込ませて分割出力してみました。
Exact Audio Copyに同梱されているflacエンコーダを使ってのエンコードでしたが、
しっかり分割出力出来ていました。
書込番号:11562062
クチコミ投稿数:207件
2010/06/29 23:56(1年以上前)
トライアングラー さん わざわざありがとうございます。
私もfoobar2000で分割してみました。うまくいきました。しかも分割された
各flacにはそれぞれタグが正しく設定されていました。本機での再生も
問題ありませんでした。
本機がflacのタグをサポートしてくれるようになるまでは、この方法で
対応することにします。
助かりました。この件はこれで終わりにしたいと思います。
書込番号:11562704
2010/06/30 02:55(1年以上前)
いい歳のおじさんさん、こんばんは。
役に立てて本当に良かったです!
自分の書いた事に少々自信が無かったもので、
保存してあったflacファイルを使ってやってみた次第です。
現時点ではfoobar2000を使うのがベストだと思います。
それで対応して下さい。
ホッとしています。これで思う存分楽しめますね。
私としては、Exact Audio Copyはflacエンコードが出来るのに、
なんでflacファイルを読み込めないのか?不思議でなりません。
ちなみにapeファイルはデコードしてくれます。
書込番号:11563177
音楽再生の設定について
2010/06/29 11:12(1年以上前)
スレ主 ficolinmbpさん
クチコミ投稿数:497件
本機を購入し楽しんでおります。
音楽再生をする時に、フォルダ内の音楽ファイルを順次再生することは問題ないのですが、その次のフォルダに自動的に移動して再生できません。同じフォルダ内の音楽ファイルをリピートして再生する設定になっているようです。Cowonのサポートページを開いて試みたのですが上手く行きません。
この設定を修正してフォルダ(アルバム)を順次再生できるようなするにはどうすればよいかご教示頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
書込番号:11559673
クチコミ投稿数:207件Goodアンサー獲得:16件
2010/06/29 11:39(1年以上前)
取扱説明書21ページに操作説明があります。
http://www.cowonjapan.com/zeroboard/data/C09/i9_JP_manual_1.1JP.pdf
音楽再生中に >|| (右下)をタップしてホールドする(つまり押し続ける)と
メニューがポップアップされます。
そこでALLのALLを選択すれば次のアルバムに進みます。
この選択するときのアイコンが小さくてよく似ているので老眼の身にはつらかったです。
書込番号:11559759
スレ主 ficolinmbpさん
クチコミ投稿数:497件
2010/06/29 12:34(1年以上前)
いい歳のおじさん
アドバイス、有り難うございます。
取り扱い説明にあるように「All」に設定して、表示も「All」です。しかしアルバムの最後の曲から最初の曲に行き、次のアルバム(フォルダ)に移動しません。
そこで、質問した次第です。
書込番号:11559949
スレ主 ficolinmbpさん
クチコミ投稿数:497件
2010/06/29 12:50(1年以上前)
いい歳のおじさん さん
アドバイス、有り難うございました。
何度か同じことを繰り返して、なんとか再生できるようになりました。
書込番号:11560009
テレビアウトケーブルについて
2010/05/15 01:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
最近はiPodやウォークマンに、ラインアウトでポータブルアンプを繋げて更に高音質に楽しもうというのが流行りの様ですね。
って今更遅れてますか。
僕は『家族のiPodとカブるのが嫌』という邪なきっかけで、ケンウッドやCOWONを使いだしたひねくれ者なんで
当然ラインアウトの可能なiPodもウォークマンも持ってませんし、そのためにわざわざ買うつもりもありません。
でももしI9でラインアウトができたら、
豊富な効果+そこそこ高品位なアンプ
なんて事ができるのかなぁ〜
だとしたらちょっと面白そうだな〜
などと思いながら、ネットでCOWONのオプションを見ていたら、テレビアウトケーブルなるものを発見。
そこで質問なんですが、このテレビアウトケーブルの音声って、ラインアウトになるんでしょうか?
それともただヘッドホンアウトがRCAに変換されるだけとかなんでしょうか?
2000円程度の物なので、単純に出力可能とあらばステレオミニプラグに改造してやろうかと思うのですが
このテレビアウトケーブルについて何かご存知の方いらしたら、ご教授宜しくお願いします。
書込番号:11361579
クチコミ投稿数:8件
2010/06/11 04:09(1年以上前)
レビューの方に、テレビアウトケーブルは動画再生の出力しかできないとありました。
失礼しました。
書込番号:11479850
2010/06/11 05:34(1年以上前)
参考情報
動画プレーヤーV5は音楽再生のみでもRCA出力される
音量可変なのでフォン出力の可能性大
書込番号:11479905
クチコミ投稿数:8件
2010/06/21 20:57(1年以上前)
ポチが聴こえるさん
やはりそう都合よくラインアウトがとれるものでは無いんですね。
あるがままのi9を楽しむ事にします。
書込番号:11526403
フラッシュファイル
2009/12/07 18:33(1年以上前)
スレ主 tyapioさん
これのホームページを見たのですがフラッシュファイルが再生できるようですね
それで質問なのですがゲームはできるのでしょうか?
たとえばトランプゲームとか…
どうなのでしょう
教えてください
書込番号:10594194
クチコミ投稿数:84件Goodアンサー獲得:1件
2009/12/07 18:56(1年以上前)
ゲームとかもしたいならiPodtouchのほうがいいような気がします
書込番号:10594311
スレ主 tyapioさん
2009/12/07 19:42(1年以上前)
ゲームをしようと思わないのですがどうなのか気になったので
書込番号:10594529
2010/05/18 07:55(1年以上前)
解決済みスレッドですが、iAUDIO9向けのFlaashテトリスを見つけたのでメモ代わりに書き込んでおきます。
試してはいかがでしょう。
私が試した感じではやはりiPodTouchのほうが格段にゲームは優れてますね。
以下のブログにありました。
http://blog.xxxgroove.com/
書込番号:11374956
初心者 お気に入りリストの削除はできますか?
2010/05/01 10:58(1年以上前)
スレ主 erimonさん
初歩的な質問で失礼いたします。
COWON製品を始めて使っています。
先日誤って、お気に入りリストに同じ曲を何個も入れてしまいました。
削除したいけれど、
メーカーサイトを見ても色々な口コミサイトを見ても
操作の方法が良くわかりません。
どなたかレクチャーしていただけませんか?
書込番号:11303575
クチコミ投稿数:445件Goodアンサー獲得:27件
2010/05/01 21:04(1年以上前)
以下の手順でやってみて下さい。
音楽再生の状態から、
1 左上の←を押す
2 右下の>||を長押する
3 ポップアップメニューが出てくるので一番右上のハートマークに合わせ(オレンジ色に
反転する)>||を押すとMusic Favoritesの中身が表示される
4 消去したい曲にカーソルを合わせ>||を長押する
5 今度は別のポップアップメニューが出てくるので真中の×に合わせ(オレンジ色に
反転する)>||を押すと×と○が出てくるので○を長押する
 これで一曲か全てかを選択し消去することができます。
私はありとあらゆるMP3プレーヤを使ってきましたが、このi9シリーズの使い勝手は
その中でも少々難解でないかと思っています。(慣れればどうってことはないのですが)
しかし圧倒的な音質の良さがこのストレスを吹き飛ばしてくれます。
書込番号:11305527
スレ主 erimonさん
2010/05/05 10:46(1年以上前)
大塚さま
ありがとうございます!!!!
早速、お教えいただいた手順でやってみましたところ
問題をすっきり解消しました。
丁寧に説明いただいたので
スムーズにリストを削除できました。
使い方もまた少し判るようになって
ますますCOWON好きになりました。
書込番号:11320874
初心者 車に繋げて聞きたい。
2010/04/18 17:26(1年以上前)
以前にも同じような投稿がされていますが、
私の車にはAUX端子が付いていて、
以前使っていたプレイヤーではコードを繋げて
聴けていたのですが、COWON iAUDIO 9 I9-16Gでは
聴くことができません。
本体の設定とかが必要なのでしょうか?
教えてください。
書込番号:11249560
クチコミ投稿数:117件Goodアンサー獲得:9件
2010/04/19 11:43(1年以上前)
イヤホン端子とカーステのAUXを繋げていると思いますが、i9側のボリュームを調整してみて下さい
あと念のため、iPodなどは専用端子を使えばカーステ側からコントロール出来る物もあるかもしれませんが、i9はコントロール出来ません
書込番号:11253030
2010/04/19 21:36(1年以上前)
i9側のボリュームを調整して
大きくしたら音が出ました。
明菜のぱんださん。
おかげさまで、
いい音で聴けるように
なりました。
書込番号:11255140
COWON
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年11月14日
iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)をお気に入り製品に追加する <86
