iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB)
43(幅)×95(高さ)×8.9(奥行)mm・重量40gの薄型ボディを採用したポータブルAVプレーヤー(16GB/シルバー)。直販価格は17,800円(税込)
iAUDIO 9 I9-16G-SL シルバー (16GB) のクチコミ掲示板
(423件)このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年3月21日 16:24 | |
| 0 | 2 | 2010年3月20日 14:48 | |
| 0 | 6 | 2010年3月14日 10:15 | |
| 1 | 4 | 2010年3月13日 15:18 | |
| 0 | 7 | 2010年3月8日 16:19 | |
| 1 | 2 | 2010年2月27日 22:33 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > iAUDIO 9 I9-16G [16GB]
つい先日、ここでの音質の評判を見て、購入しました。
評判通りすばらしい音質に満足しています。
ところで、色々さわっていて気付いたのですが、
「設定」−「システム」の中に「WMDRM10ライセンス削除」というメニューがあり
「はい」or「いいえ」が選択できるようになっているんですが、
「はい」を選択したら、音楽配信サイトで購入したWMAの曲が再生できなく
なってしまいました。
この後、同じメニューで「いいえ」を選択しても復元せず。
wmpで再同期をするはめに・・・
余計なことをしたと後悔したところです。
このメニュー、ユーザーズマニュアルには載っていないメニューなんですが
そもそもこのメニューって何のためにあって、どのように使う物なのでしょうか?
この機能、マニュアルにも十分説明されていないし、ここでもレスポンスがないし、不思議ですね。検索してみたんですが、そのものずばりの答えはないようです。
鍵を握っているのは、Microsoft社のWindows Media DRM(WMDRMと略します)だと見当をつけて、同社のサイト(下記)を見てみました。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/player/faq/DRM.mspx
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/drm/faq.aspx
上記サイトを参考に、この機能について考えてみました(以下は推測です。長くなってしまいましたが、ご了承ください)。
(1)WMDRMはコピーの回数や数、再生回数をコンテンツ提供側で柔軟に決めることが出来る。
(2)ライセンス(メディア使用権)の設定方法によっては、ユーザはPCからCOWON i9のようなディジタル・オーディオ・プレイヤ(DAP)へ、コンテンツをコピーして使用することが出来る。
(3)その場合でも、無制限にコピーが許されるのではなく、コピー回数やコピーの部数、再生回数(の合計)の上限を設定することが可能となっている。
(4)例えば、1つのコンテンツを再生できるのは、同時に2台のマシン(PC、DAPなど)まで、というライセンスも設定できる。
(5)このとき(a)コンテンツを購入してPCで聞けるようにして(1台目)、さらに(b)DAPにコピーして聞けるようにした(2台目)とします。この状態では、もう別のマシンへのコピーは出来ないわけです。
(6)その後、コピーしたDAPの使用をやめて別のDAPへ乗り換えるとします。この場合には、(b)でコピーしたライセンスを取り消すことが出来れば(そして、それをカウントしなおしてくれれば)、コピーの部数が1減るので、もとのコンテンツを別のDAPへコピー出来ることになります。
(7)多分、このような操作のために、「WMDRM10ライセンス削除」という機能があるのだと、推測しました。
ただし、こうした操作でコンテンツを聞く権利を他のマシンに移動できるかどうかは、コンテンツごとに違う(ライセンスが設定できる)ので、一概に可能とも言い切れません。逆に言えば、こういう事情があるので、COWOM社でもマニュアルに用途などを明記するのは難しい、という事情があるのでしょう。
ご参考になれば幸いです。
長文、失礼しました。
書込番号:11119013
これって、音楽を再生しながらテキスト表示できますか?。
また、別のスレで
歌詞表示は、日本語に対応していないと書いてあったのですが、
テキストは、日本語に対応していますか?。
以上の質問の回答お願いします。
試してみました。
WINDOWSのメモ帳で日本語混じりのテキストファイルを作成し、
iAUDIO9のドキュメントフォルダにコピーしてみました。
音楽を再生しながら、このテキストファイルを開くと
ちゃんと日本語で表示されます。
もちろん、音楽を聴きながらでOKです。
書込番号:11105975
sean-nikeさん
これで、買うことができます。
書込番号:11113437
車の中で聴くということはできますか?
iPodではいろいろなものが売られていて車の中でも聴くことができますけれども、このプレーヤーでは何か手がありますか?
要するに、音質の問題とかありそうなので…車でいい音で聴くにはどうしたらいいんでしょう?
これって初歩的な質問になっちゃうかもしれないんですけども。
車で聞くなら USB対応のカーステレオが一番ですよ。iPodでなくて普通の USBメモリで十分。
http://kakaku.com/item/K0000089954/
などにWMA or MP3をドラッグドロップして カーステのUSBジャックに差しておけば、iPodと同様に聞けます。存在を忘れるほどさりげなく目立たないし、おまけに安いので何個でも増やせるし。
普通 デジタル転送が基本なので、音質はカーステ本体やスピーカ、音響空間としての車自体の影響が支配的、最高レートでエンコードしておくなら、他の要素は無視出来る差だと思うよ。
アナログ接続するなら、アナログらしい不確定要素が色々議論できるでしょう。
書込番号:11061649
もちろん大丈夫ですよ
「カセットアダプター」とでも検索してみてください
みなさんは「FMトランスミッター」を使っているようですが
電波を飛ばしてFMラジオで受信させるとトラックが横を通ったときに
電波が荒れそうな気がして自分は有線にしてしまいました(笑)
林檎製だとイコライザー的に小さな音量でもズンズンいわせることは出来ませんが
このプレイヤーならズンズンいわせられます
あと音量は程ほどに(笑)
書込番号:11061890
カーオーディオ側にAUX端子があるならそこにつなぐ。
書込番号:11062784
早速ありがとうございました。
でも、皆さんの書き込みを読むと、つまり「FMトランスミッター」なのかなーっと。
というのは、…
まず私が購入を検討中なのはCOWON iAUDIO 9 I9-16G-SLで、カーオーディオではないということです。すでにナビがついていますので、それを使って聴くということしか考えていません。
次に、私の車ではカセットも使えません。
さらに、AUX端子もないんですよ。
で、つまり、このCOWON iAUDIO 9 I9-16G-SLを車に持ち込んで聴くならどんな方法があるかということだったわけです。
でさらに、「FMトランスミッター」で相性のいいやつとか知ってます?
書込番号:11065867
ここ(http://kakaku.com/car_goods/car-audio-others/)で
タイプをFMトランスミッターに絞って検索をかけてみてください
自分はBUFFALOのBSFM11BK(http://kakaku.com/item/K0000046161/)をおすすめします
書込番号:11066776
横レス、失礼します。
私も良いFMトランスミッターを探していまして、akey-0713さんの紹介いただいた
BUFFALOのBSFM11BKを購入いたしました。
ほぼノイズも無く、シンプルで小型、廉価、といい所ばかりでした。
低音も想像以上に響いてくれました。
書込番号:11083053
iAUDIO 9を購入しようと考えているのですが、分からないことがあるので教えてほしいです。
@WMPでWMA形式に曲を保存しているのですが、同期して聴くことができますか?
AWMP内で作ったプレイリストは同期して、 iAUDIO 9に入れることができますか?
B16GBだと、WMAの曲は何曲ぐらい入れれますか?
3だけ。
あなたが所有している曲データの平均サイズで16GBを割ってください。
あなたが普段どれくらいのサイズでデータ化してるか他人は知りません。
書込番号:11067872
個人的には、WMAより音質に評判のいいoggや汎用性のあるMP3の方に変換することをお勧めします。
既にWMAに変換されてましたら、仕方が有りませんが。
書込番号:11069222
洸太朗さん
下記参考までに。
@同期して聞く事は可能です。ですが、同期するより単純に保存しているアルバムなりフォルダなり
をD&Dで転送していく事の方がストレスが溜まりません。
Aこれもまた保存しているプレイリストより、PC側で色々遊んで作った「お好み」の曲の盛り合わせをD&Dで転送した方が気楽です。勿論同期も可能です。
B仮にビットレートを128で設定していたとすれば、4000曲程度は転送可能です。他に画像や動画を転送する事もあるでしょうから。
書込番号:11072769
U5を使用していたのですが、容量の関係で本機を購入しました。タッチパネルなので設定に苦労しております。時間、イコライザーなどは設定できたのですが、以下の操作(設定)がよく判らないのでご教示をお願いします。
(1)アルバム(フォルダ)内の音楽フィルの一覧を表示するには、どうすればいいのでしょうか?
(2)Musicフォルダ内にあるアルバム(フォルダ)の一覧を表示するには、どうすればいいのでしょうか?
(3)アルバム内の曲の再生ができるのですが、次のフォルダの曲の再生ができないのは、どこか設定を触らないとだめなのでしょうか?
U5よりもかなり音響は改善していますね(イコライザーの改良・改善という方が正しいかも知れません)。バッテリーの減り具合は、少し予想外です。
(1) 出し方はいろいろあります。例えば、音楽を再生中にタッチパネルの"←"ボタンを触ると、フォルダ内の一覧が出ます。
(2) タッチパネルの"←"を繰り返して押し、一覧表示"Library"を出します。そこから"トラック"を選んで">"を押すと、音楽トラックの一覧が出ます。
(3) マニュアルのp.21に音楽モードの説明があります。おそらく、ficolinmbp さんの設定が「フォルダ内」のトラックだけを演奏するモードになっているのでしょう。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:11044286
主唱応唱 さん
アドバイス、有り難うございます。
(1)は上手く行きました。
(2)と(3)については、上手くいきません。
また色々と触ってみます。
JetEffectなどのソフトを使用しないでD&Dで音楽ファイル(フォルダ)を取り込んでいるので、上手く行かないんでしょうか?U5と同じ方法でやっているんですが、タッチパネルでの操作が上手く行っていないのかなと思います。
ところでTouch sensitivityはどの程度がいいのでしょうか?
書込番号:11045370
ficolinmbp さま
わかりにくい説明、すみませんでした(自分で操作しながら確認もしたのですが、今自分がいる「モード」によって、矢印キーでの移動先が違うこともあり、なかなか説明は難しいです。モード同士の移動を図示するなどの説明書の充実を望みたいですね)。
タッチパネルの感度は、お好みや使い方に応じて決めるのが良いと思います。自分は感度が多少鈍い方が安心して操作できるので、3(中くらい)にしています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:11047503
主唱応唱 さん
再度のアドバイス、有り難うございます。
タッチパネルの使用法が少しまずいというか、慣れていないことに気づきました。
音楽再生中に”←”を軽く一度押すと、アルバムの中の音楽ファイルの一覧が出ました。
二度軽くタッチすると、音楽フォルダの一覧フォルダ(アルバム)が表示されることが判りました。
ご教示頂いたことと同じかも知れませんが、以上の点はクリアできました。
画像の取り込みや表示についても、少しづつ慣れていくしかないようですね。
マニュアルとは別に、もう少し詳しい操作手順をどこかで見つけたいなと思っております。
アドバイス等あれば、お願い致します。
書込番号:11047549
(2)については、(1)の状態から更に"←"を押せば出てきますよ。
書込番号:11047570
みなさん、有り難うございました。
サポートセンターに電話して、問題解決できました。
アルバムからallに設定していたので、アルバム内の曲のみが再生されました。「ファオルダ」から「music」、次にアルバムにしてallの設定で、アルバムの曲が順番に再生できるようになりました。
U5に慣れているせいか、タッチパネルの操作に慣れるまで少し時間がかかりそうです。
イコライザーは、U5に比較すると確かに改善改良されていますね。
書込番号:11053962
現在、U5を使用しています。容量の問題で買い換えを検討しています。そこでお尋ねですが、U5と比較するといかがでしょうか?
起動までの時間、バッテリーの持ち時間、音質・音響などについて、アドバイスをお願い致します。
またS9と比較すると、機体のサイズ、動画、バッテリーの持続時間の違いだけなのでしょうか?
ficolinmbpさん
U5もS9も所有していますので参考までに。
U5と比較して。。。
@起動時間 大体2秒程度です。U5より早いと思います。
Aバッテリー時間 色々エフェクト類をいじってFLACファイルなどを使用して大体20時間程度です。
B音質・音響 jet effect3.0というヴァージョンになっているのでU5とは比較にならない良さ!
S9とは仰る通り、大きさ、動画、バッテリーだけの違いと考えて構わないと思います。
S9も最新のヴァージョンではjet effect3.0になっているのでほぼ同じ音質です。
special effectで「riverb」と「stereo enhance」が追加になっており
その効果が凄い事になっています。
S9は気軽に持ち出すのに少々重くてやや抵抗がある、という方にお奨めです。
何れにしろU5と比較するのであれば、本機が遥かに進化したDAPである事に異論が
ある人はいないのでは?
書込番号:11007567
川井憲次 さん
ご回答、有り難うございます。
お尋ねしたかったことについて、的確な説明有り難うございます。
約2年経過すると、技術的に大きな進歩を遂げているのですね。
書込番号:11008546
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
