プリンタ > HP > Photosmart Plus B209A
メインのトレイから印刷すれば、問題なく解決しました。
問題解決にはなりませんが、とりあえず使えるのでOKかなと。
書込番号:13943350
写真屋さんで作った写真を貼り付けた年賀状に住所・宛名を印刷するために購入しました。
しかし、このタイプの年賀状に印字しようとすると、途中で用紙が詰まってしまい全く印字できません。
メーカーに問い合わせても、写真貼り付けタイプの年賀状には対応していないとのことで、購入した目的が全く達成できませんでした。
何か、うまく給紙するための工夫があれば教えてもらえないでしょうか?
残念ながら手はありません
買う機種事態が間違っているように思えます
というのもHPのプリンタは機種を問わずはがき印刷のトラブルの書き込み多いです
書込番号:12496471
前面で給排紙できるのがあだになってHPは硬い紙質が苦手
写真面に影響が出ない程度にカール(曲げる)させて手差しでやってみてもだめかな?
書込番号:12496501
どう頑張っても写真貼り付けはがき印刷は不可能です。
元々背面給紙システムの複合機/単体プリンタでも写真貼り付けはがきの、正常印刷は保証して居る
メーカーは現在有りません。
書込番号:12496762
価格コムをご覧の皆様、お晩で御座います。
ここに、書き込みをなされております皆様方に
お尋ねさせて頂きたく書き込みをさせて戴きました。
某、腹黒太郎と申すもので御座います。
皆様方にお教え頂きたい事柄は、このプリンターの
詰め替えインクについてで御座います。
コストの事を考え、エコの事にも思いを馳せ、
使い捨てのメーカー純正のインクではなく、
詰め替えでコストを凌ぎたいと考えております。
それで、この機種をお使いの方で詰め替えインク
に就いてお勧めの商品・メーカーがありましたら
お教え頂ければ有難く思います。
品質につきましては、恐らくどのメーカーも研鑽
を重ね、印刷の美醜については違いは少ない事と
推定致しておりますが如何で御座いましょうか。
もし私の推測に大きな違いが御座いませんでしたら、
充填の易しさ、価格(コスト)の面からもお勧め
の製品など、使用されているお立場などからお教え
頂ければ幸いです。その他のHP社のプリンターを
ご愛用のユーザーの皆様からも、ご指南頂ければ
有難い事で御座います。
どうぞ宜しくご教導下さいませ。
HP178の互換インクは純正のカートリッジのICチップを外して
互換インクに付けなければなりません。
インク残量は目視で確認が必要で空打ちするとヘッドが焼けて故障します。
現在 B109aで互換インク使っていますがネット販売以外ないと思います。
HP178の互換インクカートリッジは詰め替えできますがシールを剥がすと
ゴム栓がありますのでそこから補充します。
書込番号:12491075
拝見しました
詳しくはこちらをご参考に
http://kakaku.com/pc/printer/guide_0060/
保証期間内であれば純正品を使う事をお勧めします
自己責任であれば最初から安いインクでも良いですが万が一の事を考えて
出きれば保証中は純正がお勧めかと
では
書込番号:12491294
画質に拘らなければ 100円ショップの互換詰め替えインクでも使用は可能です。
詰め替え方法ヒントは下記のページ等参考に成ります。
http://www.ecotte-shop.com/ink/hp178.html
当然互換インクの使用はメーカー保証対象外です。
書込番号:12491441
GET DA DKさん 様、早速の書き込み、またご教示下さり
有難う御座いました。
>ICチップを外して
>互換インクに付けなければなりません
これは高度なテクニックが必要なのでしょうか。
無事にICチップを取り付けたとして、タンクにインクを
きちんと補充していれば、インク容量は認識されると
いうことでしょうか。
出来ますれば、現在の純正インクタンクに穴を穿ち、補充
するという方法を採用したいのですが。
ご親切有難う御座いました。
実行されておられます方がおられましたらご一報下されば
幸いです。
suica ペンギン さん様、早速の書き込み、またご教示
下さり有難う御座いました。
こちらのプリンター、スキャナの使用も含めて購入致しました。
印刷でインクを消耗致す事は当然の事でありますが、スキャナ
で読み込む際にもインクタンクが左右に移動し、どうもインクの
消耗もあるように思います。印刷は数枚致しましたが、インクの
減少量はそれ以上のようです。
仰って下さいます事柄にも頷ける事です、ただ購入しました時の
金額は5千円ほどで御座いました。それらの事も思い合わせ検討
を重ねて参りたいと思います。ご親切痛み入ります。
書込番号:12491606
sasuke0007さん様、早速の書き込み、またご教示下さり
有難うございました。
成る程、理解致しました。
スポンジにタラして注入する、というのがこのメーカーの
やりかたなんですね。こういう方法で上手く入るものなのか、
明日にでもこの会社に問い合わせてみたいと思います。
夜分に書き込み頂きご親切有難う御座いました。
書込番号:12491812
いうことでしょうか。
コツと言うか慣れが必要ですね。
一つ取れればコツがつかめるので後は簡単です。
インク残量は認識されません。
多分純正カートリッジに詰め替えしても残量は出ないんじゃないかと思います。
ICチップのリセッターが必要ですがhp用はなかったと思います。
純正カートリッジに詰め替えする方が難しいと思います。
互換カートリッジは透明なのでインクの残量を確認出来ますが、純正は出来ませんからね。
書込番号:12492103
GET DA DKさん様、深夜に引き続きましての書き込み
有難う御座いました。昨夜は眠くなりまして、その後
寝てしまいました。という事で書き込みへのお礼が
遅くなりました事お詫び致します。失礼致しました。
>コツと言うか慣れが必要ですね。
>インク残量は認識されません
どのような方法でチップがインクカートリッジに
貼りつけられているのか不明ですが壊さないように
実行してみたいと思います。
もっともその前にカートリッジをプリンターから外して、
よく見て確認する事と致したいと思います。
キャノンなどのプリンターでおこなわれているように、
カートリッジに穴を穿ち、注射器様のものでインクを注入
するものと想像しておりました。またそのほうが簡単と考えて
おりました。私の考えが間違っていたようですね。
すると実際に互換インクを使用されておられる方も、カートリッジを互換の物に替えて、そこにインクを詰めて使用されている
という事なのでしょうか。互換インクを販売されているメーカー
のホームページなどで確認してみたいと思います。
実際に使用されておられますユーザーの方から、使用について
書き込み頂ければ有難いのですが。
重ねての書き込み有難う御座いました。
書込番号:12493468
sasuke0007さんに教えてもらったサイトを見てインクをつめかえました。今までは(キヤノンの場合)カートリッジの上から穴をあけてインクを注入していましたがHPの178はインクの出口からぽたぽたと垂らしてやるとすいすいと吸い込んでいくのでいとも簡単にインクを充てんできました。ただし残量表示は減ったままです。何回つめかえられるか解りませんが今のところ使い物になっています。
書込番号:12804658
純正インクカートリッジに穴開け加工して注入する方法も有ります。
但しこの場合は専用の工具が必要です。
HPやCanon の場合完全にインクを使い切り、プリンタや複合機本体で ICチップリセットを
行なわないと詰め替えしてもその ICチップを使用したインクカートリッジでは使えません。
又この作業をプリンタや複合機本体で行なうと、その履歴が記録されこの時点で、
純正品以外の消耗品使用が原因でのメーカー無料修理保証は無効と成ります。
HP の社外/互換インクカートリッジ使用防止用 ICチップは強力両面テープで、カートリッジに
貼り付けされて居ます、此れを剥がす際に傷を付けたりすると認識すら出来なく成ります。
書込番号:12805270
インクを詰め替えて使っていると「インクが無くなりました。このまま印刷する場合はOKボタンを押してください」というようなメッセージが出ますのでOKボタンを押すと其のまま綺麗に印刷できます。もともとSOFMAPの保証なしの中古を買っていますのでどんな情報が機械に残っても何ともありません。それにしても鮮やかな色調に仕上がりますね。
書込番号:12809618
今回初めてhp社の製品を購入しました。
Photosmart Plus B209Aです。
以前は、EPSONを使用してましたが、
特定のカラーインクが切れそうになると、「今の印刷が○○枚印刷出来ます」と表示され、切れるとモノクロ印刷も出来ませんでした。
いま、年賀状を印刷中なのですが、「次のカートリッジのインクが非常に少なくなっています:
イエロー [Y]
印刷品質がこれ以上悪くなる前に交換用カートリッジをご用意ください。」が表示されます。
とりあえず、互換インクを準備しましたが、
ここで、疑問が...。
質問1:「印刷品質が悪くなる」とは、イエローが無くなった瞬間に(たとえば年賀状20枚印刷中10枚くらいで無くなる)、残りは、イエロー無しの印刷になるのでしょうか?
個人的には、「インクがありません」と印刷ストップするのでは?と思ってますが...。
質問2:(互換インクお使いの方へ)次の補充用として、互換インクを購入しましたが、「残量は表示されません」と書いてありました。(中身の見えるスケルトンでしたが...)
皆さんは、残量をどのように確認されてますか?
結構な枚数の年賀状を印刷するので、印刷ミスは、痛い...。
hpはストップしません。ユーザーに任せるみたいな?
互換インクは目視で確認が必要です。
空打ちするとヘッドが焼きつき故障します。
書込番号:12416080
>GET DA DKさん、どうもありがとうございます。
そのまま印刷が続いてしまうのですね...。
う〜ん、時間かかりますが、年賀状は1枚づつ印刷します。
これなら、被害が少なくなりますから。
もしよろしければ、この質問も...。
との事ですが、年賀状終わって、普段はほとんどモノクロ印刷中心です。
カラーインクが切れて、印刷指定を「グレースケールモード」の
「黒カートリッジのみ」に指定すれば、
カラー部分のヘッドの焼き付きも起こらない!との考えで大丈夫でしょうか?
書込番号:12416689
一月ほど前、EPSON複合機PM-A940から替えました。
購入価格(6,500円ほど)でこの性能を手に入れられるとは思いませんでしたが、
無線で印刷するときに少してこずっています。
印刷しようとしたときにプリンタが必ずオフラインになっていて、
その都度オンラインにして印刷を実行しても失敗してしまいます。
解決の方法としては、印刷しようとするときにルーター(コレガWIR-・・・)の
WPSセットボタンをその都度押してます。
これって何か設定に不備があるのでしょうか?
プリンタのワイヤレス設定はちゃんとルーター等認識していますし、
PCのネットワークにもプリンタ(B209A)がしっかり認識されています。
メーカーホームページでこんな症状について検索してもヒットしません。
どなたか、分る方教えていただけませんか?
もう一度インストールディスクで設定しなおした方がいいのではないでしょうか。
私も今日、B209aを買って来てセッティングしました。
最初は一度つながったのに、少し後で印刷しようとしたら「オフラインです」と出ました。
ためしにインク残量を見に行ったら出てこないので接続が切れていることが確かめられました。
私の場合はMacですが、最初のインストールのときにUSBをつながないでやったのでプリンターが無線LANとうまく接続しないままだったようです。
一度プリンターの電源を落とした上で、インストールディスクを使って一から設定しなおしたらちゃんと無線でつながるようになりました。
二度目の時は、メーカーのホームページのサポートページに設定の方法が絵入りで載っているので、それを見ながら間違えないようにやりました。
お試しになってはいかがでしょうか?
ちょっと、話は飛びますが、電気店の店員さんがこの機種のインクカートリッジはヘッド一体でインクを取り替えたらヘッドも新しくなると説明してくれたのですが、買って来てセットしてみるとインクカートリッジが細くてとてもヘッドまでついているようには見えないのですが、本当はどうなんでしょうか?4色が分かれているし、以前のインクカートリッジと全然違うのですが。メーカーのホームページでは、インクカートリッジの交換でヘッドも新品になって高信頼ですとうたっているのは4490と4486だけのようです。
ご存知の方がいたら教えてください。
ちなみにだいぶ以前に5550を使っていて、インク交換でヘッドが新しくなるのが気に入っていたものですから…。
書込番号:12305092
Hpのデザイン・価格が気に入り
購入を検討しているのですが
名刺の印刷ができるでしょうか?
電気屋さんでたずねたら
A4用紙にいくつもつながってある用紙ならできるけど
小さい名刺サイズ一枚用紙は出来るかわからないといわれました。
小さい名刺サイズの方が好きなので
できるなら購入したいと思っています。
どなたかやったことある人はいませんか?
現状複合機では L版以下のサイズ印刷が可能な機種は限られます。
例えば EPSON ならば EP-702A Canon ならば背面給紙システム装備の機種のみと成ります。
hpの複合機では L版以下のサイズは残念ながら不可能です。
書込番号:11712877
無理なんですね。
残念です…
キャノンで検討しなおします!
返事ありがとうございました!
書込番号:11713460
スペック見たらA4印刷可能なんでミシン目とか剥がすタイプの名刺用紙(A41枚で10枚分)使えば可能なのでは?
書込番号:11713827
にほんのぉさけさん、
たしかにそうなんですが、スレ主さんも書かれているように、小さい名刺サイズ一枚用紙への印刷を希望されているので...。
書込番号:11714919
プリンタが対応してなくてもA4などで印刷してカッターで切れば良いだけだよ。丁寧に作業すればどうってことない作業だ。100枚位ならすぐ出来る。
書込番号:11715277
輸入プリンタが何故名刺サイズの印刷には対応して居ないのか、理由のは簡単。
名刺の交換と言った文化が日本国内程盛んでは無いからです。
書込番号:11715400
sasuke0007さん
カードサイズって名刺だけだと思ってるの?あなた海外の事情ご存知なの?
欧米では名刺の交換の習慣はあまりないけど、プレゼントには必ず
メッセージカードをつけるんですよ。それが印刷出来なきゃ需要は減りますね。
いっつもなんだけど、あなたはいい加減な知識をさも当たり前のようにして
押し付ける態度が問題ですね。
書込番号:11715644
勿論知って下ります、しかし海外輸入プリンタ複合機で日本国内で入手可能な物は
その殆どが L版以下のサイズ印刷には対応して居ないのも事実です。
又国内メーカーのプリンタも特に全面カセット給紙限定の物は L版以下のサイズには未対応です。
書込番号:11717233
sasuke0007さん、話をすり替えないで下さい。
私は、あなたの
ということについて申し上げているのです。今販売されている大方のプリンタが
Lサイズ未満の用紙に対応していない事実など、この際関係無いのです。
つまり、名刺交換の習慣が少ないから、名刺サイズの印刷に対応していないという
いい加減な発言を牽制しただけです。
それから「○○以下」という言葉は○○も含みます、つまりLサイズ以下ということは、
Lサイズを含むということです。偉そうに書き込む前にご自分の教養を磨いてください。
書込番号:11717374
sasuke0007さん、
そうなんですか?
わたしは、最近こそ海外の会社やお客さんと接することは少なくなりましたが、約20年前から5年ほど前までの15年間は、かなりの数の欧米の会社の人と付き合いました。
200〜300社はあったと思いますが、名刺交換しなかったことは1度もなかったですヨ。
今でも、昔の欧米の会社の人の名刺が200枚くらいは残っています。
なので、欧米の一般の人の文化は分かりませんが、少なくともビジネスでは名刺交換は一般化していると思います。まあ、ごく普通の風景だと思いますヨ。
書込番号:11719634
これは、私の認識がかなり甘いく又説明に不適切な点が有りました。
日本で一般に流通している名刺はサイズは 91×55mm の物が使用されて居ますが、
海外ではビジネスカードとして、所属会社毎にサイズの異なる物が一般的に使用されています。
従って海外メーカー製のプリンタには名刺サイズと言った説明が無いと思われます。
書込番号:11720017
日本は、話もなにも始まる前に、名刺渡しながら”私はこういうものですとか”、まずは名刺交換だけど、
名刺交換の文化って、日本と欧米ではだいぶ違うと思うよ。
それにそんなこたぁどうだってよくて、HPのこのプリンタが日本の名刺用紙に対応してない理由を名刺文化と関連づけて想像したって、仕方がない。ないものはないのだろうから。
書込番号:11722363
sasuke0007さん、
またまた反論して申し訳ないです。
自分の限られた経験だけですが、何百枚かもらった欧米の名刺は、ほとんどが日本製の名刺ホルダーにすっぽり収まりましたヨ。(寸法の違いは、縦横ともせいぜい±2〜3mm以内でしょう。)
見た目で明らかにサイズ違いだとわかるのは、わずか数枚でした。
私は限られた分野のビジネス経験しかないので、sasuke0007さんの経験とわたしの経験が違うだけかもしれませんが。
書込番号:11724669
>またまた反論して申し訳ないです。
スレに関係ない話はええ加減にしたら? お二人とも sasuke0007って人に個人的恨みでもあるの? 個人の経験の海外文化の披露などコダワル話では全然無い。
書込番号:11724862
おいおい。いつまでそんなことやってんの?
たぃさんが聞きたい事はそんなことじゃなんじゃないの?
お前らの知恵比べなんてどうでもいいんだよ。
書込番号:11747034
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリンタ
