このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年8月10日 00:33 | |
| 3 | 5 | 2013年6月17日 13:48 | |
| 0 | 10 | 2012年2月15日 14:35 | |
| 0 | 4 | 2011年11月15日 11:36 | |
| 0 | 2 | 2010年11月29日 20:33 | |
| 1 | 4 | 2010年11月28日 14:00 |
プリンタ > HP > Photosmart Premium C309G
こんにちは。購入してからずいぶん経ちますが、我が家では、まだ現役で活躍しております。同じく、まだお使いの方がいらっしゃいましたら、相談に乗って頂きたいのですが‥‥
我が家では、本プリンタを無線LANで接続しております。印刷やスキャンには、何の問題も無いのですが、購入依頼、ずっと解決していない悩みがあります。
それは、本プリンタのドライバを導入すると、Zドライブに、勝手にネットワークドライブが割り当てられてしまうのです。ドライブ名は「Photosmart Premium C309g-m (IPアドレス)」となっております。恐らく、メモリーカードリーダ/ライタがマウントされているのだと思います。
これが非常に目障りなのですが、ネットワークドライブの切断を行っても、PCを再起動すると、また復活してきます。光学ドライブのドライブレターを変えて、Zドライブを埋めてみましたが、今度はYに出てくるしぶとさ‥‥
OSは、Windows7を使っておりますが、WindowsXPを使っていた頃から、同じ症状でした。
どなたか、この鬱陶しいネットワークドライブが、勝手に割り当てられないようにする方法をご存知でしたら、ご教示を願えませんでしょうか。よろしくお願いいたします!!
Eco ink 社製のインク詰め替えを使用しており、詰替えの簡単さと、写真の
発色の良さに大満足なのですが、インク残量がわからないのがやはり不便こ
の上ないです。
どなたか、インク残量表示をリセットする方法をご存じないでしょうか?
ごめんなさい、キヤノンの書き込みをした後、この質問がでていたものでキヤノンのことと勘違いしました。
上記はミスです。
すみませんM( )M
書込番号:12306084
インク残量計を使用するのならば、互換詰め替えは止めて純正カートリッジを使用して下さい。
特に Canon や HP で採用しているサーマル方式はインクが空のまま、うっかり印刷動作に入ると
プリントヘッドが焼けて、プリントヘッド有料交換と成りますので互換詰替えの場合は
インク残量切れまじか警告が出ませんので要注意が必要です。
書込番号:12307655
Canonの7e系と320系のインクカートリッジで、Elecomのリセッターを使用して
インク残量がうまく表示されて快適に使用しています。
HPの178系インクでもリセットする方法を探しています。
私は年間にインクカートリッジを5セット程度消費するので、1万〜1万5千円の
プリンターが壊れる可能性よりも、25,000円/年を節約できる可能性を重要視
しています。
書込番号:12312287
177のリセッターは登場したようですので、そろそろ178用も現れるかもです。
178対応機には、177対応機より人気機種が多いので、需要は多いにあると思います。
書込番号:16263786
プリンタを無線で使うための手順が今一つわかりません。
まず、本体のタッチパネルでの操作では、
セットアップ→ネットワーク→ワイヤレス設定ウィザード で
ルータを検索しだしますが、一向に捕まりません。
また、USBケーブルでPCと繋ぎ、インストールCDを用いてワイヤレスの設定を行うも、
ネットワーク診断で「ワイヤレスラジオが機能していません」と表示されます。(画像参照)
本体のワイヤレスラジオはもちろんONになっています。サポートに電話するもずーっと繋がらないので何とか自力に解決したいのですが、これは自力で解決できる問題でしょうか。
PCと直接は繋がらない様ですが・・・
無線ランルーターとの接続になります。
間違ってたらすみません。
うちはルーターが検索されてキーを打ち込んで
すぐに使えましたよ。
書込番号:11380962
無線ルーターがWPSに対応ルーター
でしょうか?それとWPS対応無線ルーターなら
無線ルーター側のWPS設定ボタン押した上で
プリンター側の設定やらないとプリンター側は
認識しません。HPのプリンターはAOSSと
らくらく無線スタートには対応していませんので
WPS以外は手入力の手動設定しかありません。
書込番号:11381071
無線ルーターのメーカーと型式上げて相談された方が良いですよ。
Any接続拒否とかステルス設定してると検索に引っかからないと思います。
書込番号:11383902
>おやぢ虫さん
webにある説明書では、本体でのネットワーク設定→PCとUSBケーブルでつなぎ、ネットワーク設定(また?)→完了。
と記載されていたと思います。が、私も本体での設定だけで使えると思っていました。
>参ったなーさん
WPSには非対応です。
私はお恥ずかしながらあまり詳しくないのですが、機器を無線LANにつなぐ際、
WPAもしくはWPEといったアルファベットしか目にしたことがありません。
>ひまJINさん
その通りでした。すみません。
ルータはNTTのPR-200NEというルータです。
ステルス設定ですがしてないかと思います。
先月購入したPSPを無線LANにつなぐ時、ルータをすぐ拾い、
キーを打ちこんで使用できました。
みなさんご回答ありがとうございました。
あれから本日サポセンに繋がり、状況説明したところ、すぐに「初期不良の恐れあり」
との返答がありまして本体交換ということになりました。お騒がせいたしました。
書込番号:11384041
NTT レンタルの PR-200NEは (WPS)Wi-Fi Protected Setup には、残念ながら非対応です。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20070326/266367/
私も PR-200NE を使用していますが、 EPSON Calario PM-T960 を無線LAN 接続設定時に手動で設定致しました。
設定方法は取り扱い説明書、下記の「無線LAN利用について」に有ります。
http://flets.com/pdf/PR-200NE/PR200NE_man0612.pdf
書込番号:11384960
>sasuke0007さん
ありがとうございます。参考にさせていただきました。
あれから今日、やっと新品のC309Gが送られてきました。無事、無線で使用しております。
しかし、プリンタ本体の電源が入っている時にノイズというか「サーー」と言った音が、
結構気になるレベルでしています。これは仕様なのでしょうか。
ひとまずこのスレッドに関しては解決とさせていただきます。
書込番号:11421474
私もスレ主さんとまったく同じ状況で、ルータはBUFFALOのWZR-HP-G301NHを使用しています。
このルータは使用できるのでしょうか?
書込番号:11469994
参考にならなかったらゴメンなさい。
拙宅の無線LANルーターはバ社のWLA2-G54C/P(IEEE802.11)です。4-5年前の古い型なので
当然WPS非対応。
C309g本体画面に従ってSSID(我が家の場合は000で始まる13桁の英文字&数字でした)と
ネットワーク名(最初は何のことか分からず、ルーターの設定時にインプットした
パスワードを入れたら当たりでした)を手動で入れたらプリンタ本体は直ぐにルーターを
認識してくれテストレポートが自動で印字されてきました。
次に付属のCD-ROMをPCに入れて画面指示に従って何段階か進んで、USBケーブルをPCと
C309gに接続、しかし、それから何度トライしてもPCがプリンターが認識せずギブアップ。
サポートに電話して(確かにつながりにくい、15分か20分辛抱強くオペレーターが出る
まで我慢)。状況を話していくつか試した結果ファイアーウォール(=アンチウィルス
ソフト)がプリンター認識作業を邪魔をしていると判明したので停止させて再度挑戦、
無事に無線LANでの印刷が可能となりました(アンチウィルスソフトを停止するように
書いてあったのですが、別の機器での設定中は新しいプログラムを検知した段階で続行か
中止かを聞いてきてたので、今回も問題ないだろうとそのままにしていましたがやはり
メーカーさんのリコメンドを無視してはいけないと反省しました。
ちなみにアンチウィルスソフトはウィルスセキュリティーです。
パソコンのOSはXPのSP3です。
C309g本体からサーッとノイズが出て気になるという評価が出てましたが、
本体に耳をつけても全く聞こえてきませんでした。個体差があるのかも知れませんね。
価格ですが、子供のPC購入に付き合い新宿ビックへ行き、PCを買えばC309gが税込、
ポイント付きで1万円(2GBのUSBドライバーおまけ付き)、
説明してくれたHPの外人さんの日本語の巧さに感動して衝動買いしちゃいました、
今まではE社一筋(3台)でHPのプリンターは初めてです。
前から両面印刷機能を使ってみたかったんで。
両面印刷の自動機能は、E社の手差しで紙をひっくり返していたの比べるとかなり快適です。
HPに限らず、その他のプリンターメーカーも本体価格を抑え、インクで稼いでるので
価格が高いですね。現行の半額位にして欲しいですね。
書込番号:11507873
最近同じ経験をしました。ドライバーの再インストール等、一連の定番対策は試してみたのですが上手く行かず、結局HPに電話で問い合わせました。最終解決策に至るまで、余り関係のないことを延々と聞かれたのですが、結論は簡単でした。自分で思い付いて最初に試してみて当然のことだと思いましたので、今後同様の経験をする方のために、書き込みます。
本体の「セットアップ」を2回以上押すと、設定画面になります。⇒「ネットワーク」⇒「デフォルトのネットワークに戻します」⇒OKを押して、PCの方で、USBからワイヤレスへの移行ウィザードを使って、簡単に再設定できました。
HPのヘルプのどこかに書いてあるのかもしれませんが、小生は見付けられませんでしたので。
書込番号:14157092
もう古い機種なので、ダメ元で書きます。
最近購入したノートPCにドライバーを
インストールしようとしたところ上手く完了しません。
DVD-ROMのないタイプなので、サイトより
ダウンロードしました。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=ja&cc=jp&dlc=ja&sw_lang=&product=3793676
OSはWindow7 64bit
ダウンロードしたものも間違いありません。
セットアップのファイルを実行すると、
抽出作業が終わった後に、作業を止めてしまいます。
どなたか解決方法のわかる方はいらっしゃいますか?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01893477&lc=ja&cc=jp&dlc=ja&product=3793676#N24
注意を参照して下さい。
役に立たなければスルーして下さい。
書込番号:13715771
ふぁんた14さん こんにちわ。
PCにプリンターは接続されていませんよね。
書込番号:13715774
USB接続ならインストール手順を間違ったんじゃないの。
USB機器はドライバインストールしてからケーブルつないで電源オンという順番。
ドライバ削除してやり直してみては。
書込番号:13716082
みなさん、ご返信ありがとうございます。
こちらからの返答が遅くなりまして、申し訳ありません。
お教えいただいた手順で、再度トライしてみたのですが、
やはりインストールが完了できませんでした。
ちょっと落ち着いて時間のあるときに、メーカーに問い合わせて
再度挑戦してみようと思っております。
ご回答、ありがとうございました m(__)m
書込番号:13768850
今自動両面印刷で黒インクのみの印刷ができなくてサポートセンターとやり取りしている最中なのですが,この機種使っている人に質問です.
今黒インクのみでの自動両面印刷出来ますか?出来ませんか?
教えてください.
ところどころ、日本語がイマイチでよくわからない質問になってますね。
「ソリューションセンター」→「プリンタ設定」→「機能」タブ→「グレースケール印刷」→「黒プリンタカートリッジのみ」
このやり方で、モノクロ印刷、黒プリンタカートリッジのみの印刷はできると思います。
両面も同様に設定すればOKではないでしょうか。
書込番号:12292748
そうなんです.通常印刷だと「黒プリンタカートリッジのみ」が選択できるんですが,自動両面印刷だとその選択肢が消えてしまうんです.画像みたいな状態です.
ちなみに今はサポートセンターから調査するので待ってくれってことで連絡は完全に途絶えている状態です.
書込番号:12296135
おすすめのものはありますでしょうか?
いろんなスレッド見ると、キャノンやHPのプリンタは代替インクはあまり良くないような情報がありますが、どうなんでしょう。。。実際、使用して問題ない方も、いらっしゃるようですが。
良いの有ります検索に 超激安 インクカートリッジ と入力してみてください。
書込番号:12275050
GoogleやYahoo!で、上位に検索されるもののいくつかは情報は既に取っていて、言葉足らずでしたが、実際に使用された状況を踏まえ、オススメのものを教えて頂ければということです。
書込番号:12275763
HPは持ってないからわからないけど、
代替インクはプリンターの故障率を上げるからそのつもりで使わないといけないリスクがある
電気店で売られてるレベルなら問題ないんじゃないかな?(ヨドバシとかが売らないレベルは危険かと)
あと、画質は純正の方が上。純正とは少し違った色になる可能性がある。
書込番号:12276630
富岡部長さん
アドバイスありがとうございます。
仰るとおり、詰め替えインクはリスクのデメリットとコストのメリットをどう判断するかですね。その判断のために情報が欲しかったというところです。
別のスレを立てますが、昨日、少し問題がおきたのと(使用しているのは純正インク)、印刷枚数&回数が、年賀状印刷と月数回程度なので、純正インクでしばらくいこうと思います。2〜3年経過し、リスク覚悟できる状態になったら試すかもしれません。
書込番号:12289268
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
