AspireRevo ASR3610-A44
Atom 330/2GBメモリー/160GB HDDなどを備えた小型デスクトップPC。市場想定価格は39,800円
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2009年11月24日 10:23 | |
| 0 | 2 | 2009年11月24日 10:08 | |
| 0 | 2 | 2009年11月22日 15:24 | |
| 1 | 10 | 2009年11月19日 10:04 | |
| 0 | 4 | 2009年11月18日 19:37 | |
| 1 | 4 | 2009年11月17日 16:34 |
デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3610-A44
先月このパソコンを購入したのですが、静音性には大満足してるますけれど、どうもネットの閲覧と一般の操作の遅さには我慢しきれません、家にあるpentium4 の古いパソコンの半分にも及ばないくらいです。スペックが低いから、ウィンドウ7を引っ張るのはちょっと無理があると思い、WINDOWSXPインストールしようと決めましたので、経験のある方教えていただけないでしょうか?
karakonさん こんにちは。 正解はどなたかに。
似たPCをXPで使ってます。 VISTAよりWindows7が起動/終了が早いので良いかも知れません。
メイン機は下記です。 4cmファンがうるさいのでケース自作し2つのヒートシンクも取り替えてほぼ無音です。
NVIDIA ION プラットフォーム採用 デュアルコアAtom 330 搭載ベアボーンキット
http://www.unitycorp.co.jp/si/unity/valore/ion330/
書込番号:10514753
えぇ-?そんなに糞性能悪いんですか?
それならXPじゃなくてLinuxのほうがいいかも。
書込番号:10516754
ノートPCのCeleronでVistaを動かすこと思えばずっといいですよ。HD動画も見られるし。
メインマシンとして使用するとフラストレーションがたまるかもしれませんが、サブマシンとしてなら省電力なので十分だと思います。
パソコンを買って、段ボール箱を開けて、OSをインストールしてしばらくはもっさりとしていて本来の性能が引き出せません。何十時間か使うとサクサクしてきます。僕は同じパソコンを何度かリカバリした経験があるので、その都度感じていました。
コントロールパネルで設定を変えてみてはいかがでしょうか。デスクトップのデザインやサウンド品質、外部メディア認識後の自動起動などを変えると体感速度は変わりますよ。フリーソフトを使うのもいいと思います。パソコン内のごみファイルを消したりデフラグをしたりするだけで、気分は爽快です。それと意外とアンチウイルスソフトが大きく影響します。有料ソフトならノートン2010、無料版ならMicrosoft Security Essentialsがお勧めです。
古いパソコンを使っている友達から「Windows7いいなぁ〜」って言われませんか?古いOSに変えるなんて今さらもったいないです。WindowsXPインストールを決心されたのにこんなこと言って申し訳ありません。
書込番号:10517468
WindowsXPは、インストールできると思いますが、こちらの機種は、HDDが、AHCIモードに設定されているので、デフォルトのWindowsXPでは、ドライバを入れないとインストール出来ません。
エイサーの公式サイト(又はNVIDIA)から、チップセットドライバをダウンロードして、AHCIドライバを抜き出し、WindowsXPのインストーラ起動中にドライバを追加してあげる必要があります。
BIOSで、AHCIモードをIDEモードに切り替える方法もあると思いますが、そっちは、未確認ですし、動作は、自己責任となりますね。
さらに公式サイトには、Windows7(32bit、64bit)のドライバしか公開されていません。
NVIDIAの公式サイトからIONのXPドライバをダウンロードし、Realtekのオーディオドライバ(HDMIなら不要)、Atherosの無線LANドライバもどっかで探す必要がありますね。
付属のアプリ系も当然Windows7用なんで、一部動作しないかもしれません(まぁ、大した物は付いていませんが、必要なのは、キーボードのHotKeyぐらいかな)。
事前にリカバリーDVDを作っておかないと、Windows7に戻せなくなるかもしれませんし、ドライバ&アプリDVDを作っておかないと、付属アプリもインストールできなくなってしまいますよ。
Windows7で使っていますが、そんなに遅いって感覚は無いですね。
ただ、HDDが、5400rpmなんで、HDDが遅いって感じはしますが。。。
書込番号:10518687
BRDさん: 早速の返信ありがとうございます、教えて頂いたHPはとても助かります。
0506 Champion Fernando Alonsoさん:古いパソコンより遅いので、ちょっと納得いかなかったです。Linuxは経験ないので、今は考えてないです。アンチウイルスソフトをアンインストールしたら、すぐ効果ありました。いまは外付けDVDROMがないので、買うまでこのまま使うので、ありがたいアドバイスです、本当にありがとうございます。
かわっちんさん:確かにそれほど遅くないですが、私の場合はサブマシンとして、テレビでパソコンの動画を再生するのが目的でして、PURE CODECというマルチメディアソフトを使っていろんなHDMOVIEを鑑賞してたのですが、WIN7ではうまく動作できないっていうのがXPに変えようというきっかけでした。ご説明を拝見させていただいて、とてもわかりやすく、これなら、自分でインストール実行できると思いました。ご親切にありがとうございます。
書込番号:10519669
この機種でXPとWindows7のデュアルブート環境で使用しています。
動作は全く問題ありませんが、XPに変更しても恐らくWebの閲覧スピードは速くならないと思います。
インストールに際しては、Windows7のリカバリディスクを作成後、AHCIからIDEに変更して行いました。シリアルATA機器がなく将来的に購入予定もないので別に気にしてません。
(今になって、eSATA接続のブルーレイドライブが欲しくなってますが)
XPインストール後にnVIDIAからダウンロードしておいたION用のチップセットとグラフィック、サウンドドライバーをインストールします。チップセットドライバーのインストール時に自動的にLANドライバもインストールされます(無線で使っていないので無線LANドライバの導入は不明)
私の場合、ZH8000にHDMIで繋いでいますが、XPインストール後に音が出ない状態にしばらく悩みました。蟹(Realtek)のHPからドライバを落としたり、プロパティをいじったり、XPの更新をしていたらいつの間にか音が出ていました。今でも原因は不明です。
XPとWindows7のマルチブートはスレ違いなので詳細は省きますが、リカバリディスクからのインストールはちょっとしたコツが必要なものの1時間くらいでできますのでお勧めです。
書込番号:10524652
購入を考えています。windows7 Home のアップグレード版を所有しており、アプリケーションの関係で、32bitで再インストールしようと思うのですが、可能でしょうか?ご教示願います。
物理的にWindows7の32bit版のインストールは可能です。
事前にドライバ&アプリDVDのイメージを作成しておかないと、アプリケーションを後でインストール出来ませんので、注意です。
Windows7の32bit版のドライバは、公式サイトにありますが、NvidiaのサイトからIONのチップセットドライバ一式をダウンロードした方が良いですね。
オーディオと無線LANドライバは、公式サイトの物でOKです。
って書いておきながら、もしかしてライセンスの問題を質問されているんでしょうかね?
Windows7からのアップグレードは、「Windows Anytime Upgrade」ってやつがあります。
通常は、Windows7の上位グレードに上げる物なのですが、こっちを使用して、HomePremium→Professionaにするのが、正解だと思います。
Windows7 HomePremiumのアップグレード版でライセンスOKかどうかは、わからないですね。。。
書込番号:10524438
かわっちん さん
<物理的にWindows7の32bit版のインストールは可能です。
丁寧なご説明ありがとうございました。
< って書いておきながら、もしかしてライセンスの問題を質問されているんでしょうかね?
ライセンスの問題があるなどとは、全く考えてませんでした。マイクロソフトに問い合わせてみようかと思います。
書込番号:10524602
すみません、AspireREVO(ASR3610-A44)、本日届きました。
いろいろいじっているのですが、わからないことが出てきたので教えてください。
ガジェットを並べていますが、
どうもこのパソコンの画面では、普通よりガジェットが大きい気がしました。
比べてみるとやっぱり!
標準で装備されているものだけが大きいのです。
後から追加したものは変わりません。
普通のパソコンと同じ配置の画像を並べてみるとわかります。
一番下に配置した「CPUメーター」の大きさは同じなのでわかると思います。
そこで、この大きさを標準に戻したいのですが、
ガジェットの大きさってどこをどういじればいいのかわかりません。
わかる方がおられましたら教えてください。
すみません、自己解決しました。
超初心者な話でした。
コントロールパネル->デスクトップのカスタマイズ->ディスプレイ
と進むと「画面上の文字を読みやすくします」という画面が出てきて
そこで、「中 - 125%」が選択されていました。
でも既定がこれになっているのですね。
私のメインで使っているPCでは「小 - 100%」が規定になっています。
ディスプレイドライバかモニタドライバで規定は指定されているのでしょうか?
因みにこれを変えるとIE側の文字が小さくなってしまいます。
これはズームが80%に設定されているからです。
右下の「拡大レベルの設定」で100%に戻すと元の大きさで表示されるようになります。
お騒がせしました。
書込番号:10509024
そもそも邪魔なんですよね、コレ。
とはいえ見たい時はすぐ見たい情報なんだけど。
Macみたいにマウスのワンタッチで表示非表示できれば良いのに。
書込番号:10514648
5万円前後で
(1)YouTubeHDの再生に難がなく(カクカクしない)
(2)sony ハンディカムで録画したAVCHD形式の動画再生がスムーズ
(3)同AVCHD形式の動画をmpeg2にメディア変換するスピードがそこそこ早い(抽象的ですみません)
といったパソコンを探しています
今現在はPen4 2GHz、RADEON 9000の自作デスクトップPCを使っていて上記に難有りです。
ASR3610-A44は上記3つのパフォーマンスはいかがでしょうか?
(1)は一般的にCPUパワーに依存するようですがレビュー等を見ると問題なさそうですが、他の方の経験談も聞かせて頂ければ幸いです
次に(2)と(3)についてはIONの支援を受けることが出来るのでしょうか?
できればsonyのPMBでIONの支援が受けられれば良いと考えているのですが、使用経験のある方がいたら教えて下さいm(_ _)m
またASR3610-A44以外のノートPCで上記を満たせる機種を教えていただけると嬉しいです。価格は7万前後で、、、ないでしょうか?(^^;
intelの体験キャンペーンを2ヶ月ほど前に言った時にatomとCore2QuadでのYouTubeHDの再生比較をやりましたが、そのときの感想としてはatomのほうがカクカクしていた印象を受けました。おそらくそのときのチップセットがionではなかったと思うので差異はあると思いますが、個人的にatomでは不安を感じますね。またatomの実質的スペックが「実質的な処理速度でも、同クロックのWillamette・NorthwoodのPentium 4やNorthwood-256kのモバイルCeleron、Prescott-V(Prescott-256K)のCeleron D、Banias-512K・Dothan-512K の超低電圧版Celeron Mと同程度」と言われているのであまり大きな性能の向上は見込めないと思います。(http://blog-imgs-19-origin.fc2.com/n/a/n/nanako775technology/20080923005006.jpg)
5万円以下でしたら、そこそこグラフィックの良いPCも買えますし、エンコードに関してもコア数の多いほうが良いので多機種を検討してはいかがでしょうか?
また自作経験がおありでしたら、組み立てキットを利用する手もあると思いますよ
例:フェイス自作キットhttp://www.faith-go.co.jp/pc/kit/
書込番号:10473347
(1)はギリギリ
(2)(3)は無理があるかと・・・
やっぱり変換するならCore2ぐらいのCPUを積んでおかないとキツイと思いますよ。
予算オーバーかもしれませんが、国内メーカーなら富士通のFMVNFC70Wなんかがジョーシンweb等で販売されているのでオススメです。(Vistaモデルですが・・・)
エイサーのノートなら、そこそこのスペックでも予算内で収まります。
書込番号:10473371
ASR3610-A44で、それらをこなすのは、難しいと思います。
5万円前後のBTOパソコンを購入すれば良いと思います。
Core 2 Duoを搭載したパソコンならそれらの処理をなんなくこなすでしょう。
価格.COMで、7万円前後で、ノートパソコンを検索して下さい。
書込番号:10473400
YouTubeHDは並行作業させなければギリギリ普通に再生可能です。現在のノートPCのCeleron900より優秀です。
動画変換はNVIDIA CUDAテクノロジ対応の変換ソフトを使用すればスムーズにできると思います。フリーソフトでCUDAに対応するのはメディアコーダーくらいで、開発中の段階なのでトラブルは多いらしいです。有料ソフトならペガシス製の有名なソフトがあります。1万円くらいで手に入りますよ。またCPUが4スレッド対応ソフトならCeleronDualCore(1.6GHz程度)やPentium4(3.0GHz)並みの性能が出るはずです。CUDAが使えれば、IONが搭載されているのでさらに時間短縮に期待できます。それでもネットトップなので時間はかかると思いますが消費電力が圧倒的に低いマシンだし、セカンドマシンとして買おうと思っているので結構期待しています。
変換作業をしたら感想をぜひお伝えください。
書込番号:10473504
CUDAが使えるとしても、Full HD (1時間)-> MPEG変換に何時間かかるものだろうか?
CUDA最適化されたソフト使って5時間位なら早いほうかも?甘い見積もり?
書込番号:10473616
CUDA対応のMediaCoderで測定など
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0908/06/news030_2.html
CUDAを使うと1/3に時間短縮できますね。
書込番号:10475822
それってビデオの実時間の1/3でないよね、ちょっと誤解したよ。
H264同士のトランスコードで 180秒のビデオが 743秒。約4倍の時間がかかるのか。CUDA無しだと実時間の12倍。
AVCHD->MPEGの場合に早くなるのか遅くなるのかは知らないが、1時間もののビデオ編集に 4時間とか12時間かかるって、仮に編集の最終段だけだとしても僕なら思いっきり引く。
書込番号:10475938
AtomとIONと低消費電力なスパーズエンジンが合体したらおもしろそうなのになぁ。
書込番号:10476107
皆さんご返信ありがとうございます。
ちょっと細かい事なので書かなかったのですが引越しして部屋の配置が変ったため
リビングで主にネットサーフィンに使うPCとしてRevoのような小さなPCかノートPCを購入したいと考えていました。そして購入するのであれば予算内で今のPCで不満のある(1)(2)は解決でき、あわよくば(3)も今のPCより時間短縮できればと考えていました。
> af320さん
Atomだときついですか、、、YouTubeが1080pに対応するみたいですしさらにキツいかもしれませんね。
> jbkqb324さん
(3)は時間掛かると思いますが今使っている自作PCの方で実行するのが現実的だと感じました。
Core2ですね。その線でノートPCを探してみようと思います。
> tora32さん
Core 2 Duoを搭載したノートパソコンを検討します。
(1)の再生だけならギリギリというお答えが多いようですね。
(2)は再生ソフト次第でCUDAの支援が受けられるようなので
(3)を諦めればこのPCでもアリなのかもしれませんね。
> FastCopyさん
(3)はハイエンドのGPUを使ってもそこそこ時間が掛かるってことですね。
であれば(3)は諦めて自作PCの方で時間を掛けて実行しようと思いました。
皆さま貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:10484667
スレ主です
月曜日に lenovo G550 2958-28Jを購入しました。
その直後にFlash Player 10.1プレリリース版がハードウェアデコードに対応ということでガックリしましたが、2958-28Jのチップセットも対応GPUということで安堵しました。
http://japanese.engadget.com/2009/11/18/flash-player-10-1-youtube/
書込番号:10499306
現在のYouTubeHDは1280x720ですが、もうすぐフルHDに対応するとのうわさを聞いたことがあります。FlashPlayerがPureVideoテクノロジに対応してくれないとカクカクになってしまいますかね?動画をダウンロードしてWMP12で見るのには問題ないですよね?
たまに他の動画サイトで1920x1080p表示の物を見てて特に問題なかったと思いますよ。
デュアルコアになったんで何とか実用範囲じゃないでしょうか。
ちなみに1080p対応は来週からの予定ですね。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091113_328814.html
書込番号:10489619
今日リリースされたFlash Player 10.1で、IONでもYouTube Full HDが滑らかに再生できるようになりました。
書込番号:10493681
AspireRevo ASR3610 + Win 7 64bit + Flash Player 10.1(beta) の環境にて、YouTubeで1080pの動画(といってもシネスコサイズだったので1920x798pxですが)を見ました。
ときどきカクつく事があるものの、CPU使用率40〜50%で問題なく再生できました。なおCore2Duo 2GHzの別マシンでは数fpsの紙芝居状態でした。
書込番号:10496208
今の時代、GPUは必須のパーツですね。
動画に限らず、Flash版のホームページでの快適さはいかがでしょうか?
書込番号:10496290
サブマシンとして、この機種が良いなと思っています。
接続するディスプレイにHDMI端子がないのでDVI-HDMI変換ケーブルで
繋ぐつもりでいますが、そうすると音声はSPDIFジャックなるものから
出すことになりますよね?
SPDIFジャックは光デジタル端子なので、音声を聞くには別途デジタル入力
に対応したスピーカーを用意しなければならないのでしょうか?
SPDIFは丸型ならステレオミニジャックも使えると聞いたことがあるので、
それならとりあえずはディスプレイ内蔵のスピーカーでなんとかなりそうですがどうなんでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
ヘッドフォンジャック×1、S/PDIFジャック×1 と仕様書に書いてありますね。
ですので、ヘッドフォンジャックからスピーカーへ出力してください。
S/JPDIFは丸型ならステレオミニジャックも使えるとは初耳です。
あと、赤く光っているの電源ランプかと思っていました。
書込番号:10487869
ノートPCに多いですが、光デジタルミニとヘッドホンの兼用プラグというものもあります。
光でつなぐならAVアンプやサラウンドヘッドホンがあったほうがいいですね。アナログの場合、オンボードの端子はノイズを受けやすいので、USB接続型のサウンドカードを買うとクリアな音で鑑賞できます。
ところでこのパソコンは光角型orミニのどちらですか?
書込番号:10488365
確かにヘッドフォンジャックを使えば大丈夫そうですね。
SPDIFばかりに目が行って、ヘッドフォンジャックの事を
失念していました。
スピーカーはしょぼい内蔵スピーカーの音に我慢できなくなったら
その時に考えることにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:10489122
光角型になります。
シールで塞いであるだけですね、見た目がチープです。赤い光が透けて見えます。
角型コネクタ用防塵キャップつけても見た目が悪いかな。
使わないので厚めのシールでも貼っておきます。
書込番号:10490868
【欲しいものリスト】canon移行案
デスクトップパソコン
