Aspire M5802 ASM5802-A48
Core 2 Quad Q8400/4GBメモリー/640GB HDDなどを備えたデスクトップPC。市場想定価格は84,800円
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2016年1月30日 08:33 | |
| 3 | 2 | 2015年8月30日 14:56 | |
| 17 | 14 | 2014年9月2日 19:42 | |
| 9 | 6 | 2012年8月18日 23:30 | |
| 3 | 2 | 2011年8月7日 12:40 | |
| 11 | 7 | 2010年12月9日 21:38 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5802 ASM5802-A48
Win 7からいきなりWin10にアップグレードしたのですが、エラーが発生、調べるとBIOSの更新などせずに行ってしまったのですが、
このまま、BIOSの更新を行っていいのでしょうか?
ダウングレードしようとしても出来ない状態です。どなたかいい方法を知りませんか?
そのエラーがBIOSが古いために発生したのか否かは情報が無いため、判断できません。
しかし、Windows10の状態がどのような状態でも、BIOSはアップデータして良いと思います。
書込番号:19533795
最新バイオスに変更しなかったのですね。面倒くさいですが、一度win7に戻ってから、バイオスを更新して下さい。win10にて、バイオス更新はお勧め出来ません。最悪起動しなくなりますよ。私もwin7時代に更新しました。その後は大変快適に現在も動いていますよ。頑張って下さいね。
書込番号:19533918
説明にWindows 10でOKと書いてあれば、
説明通りにやればOKかと思います。
ただ、BIOSが原因ではない可能性もかなりあると思います。
どのようなエラーか書いてくだされば、みなさん答えやすいかと…
書込番号:19534029
皆さん回答ありがとうございます。
Win10は、1ヶ月経っているので、ダウングレード出来ないので、Linuxで起動しBIOSの更新て、有りですかね?
書込番号:19537845
元々win7 64bit でしたが、起動も遅く使えるまで5分以上必要でした。win8.1 64bit にして、3分程度に時間短縮されましたが、安定するまで暫くかかりました。win10 64bit へバージョンアップ後、少し短縮2分程度になりました。また、30秒ほど待つとより一層安定した動作が可能になりました。
特にドライバー不良も無く、デバイマネージャーも安定しています。導入ソフトが少ない方は、チャレンジされるのも良いかも知れないですね。参考迄にHDD WD6400AAKSをそのまま利用しています。元々のディスクだと思います。メモリーのみ8GBに増設しました。
>win10 64bit へバージョンアップ後、少し短縮2分程度になりましたに
遅い原因は,「HDD WD6400AAKS」にありそう,
余りお金をかけるのも何ですが・・・
書込番号:19089219
>沼さんさん
写真の通り、SATA300 って遅いですよね。増設した方は、SATA600 なのでまだ早いのかも知れません。
書込番号:19095805
すでに話題に上がっていましたが、(購入当初から)ファンの音がやたら大きく
うるさいです。
・常時、室温25度以上の環境で使用。
・メモリは8Gに増設済み。
AcerのHPに最新のBIOSがアップされていたので、どうしようか悩んでいます。
失敗するとPCが鉄屑になりますよね?
こんな博打は避けるべきでしょうか?
現在、音がうるさい以外は、いたって普通に使用できています。
ASM5802-A48のマザーボードは G43T-AM ですね。
初期のBIOSでCPUクーラーのコントロールがテキトーだったのかもしれません(初期BIOSでは良くある事)。
BIOSの更新はさほど危険ではありません。
更新中に電源を抜かないブレーカを落とさないようにすれば失敗はほとんど無いかと思います。
PCをUPSに繋いで更新すれば、突然のブレーカ落ちは回避できますね。
更新しても爆音の場合はCPUクーラーの交換(静かなものに)かな。
書込番号:17889428
マザーボード G43T-AM の物ではないようですが,
http://download.ecsusa.com/dlfileecs/manual/mb/eng/p4/G43T_MV10/G43T-M%20%281.0%29_low_2.pdf
[PC Health Status] の [Smart Fan Function] 辺り(P 37〜)が参考になるかも・・・
書込番号:17889955
kokonoe_hさん、沼さん
早速の返信ありがとうございます。
先程もネッドカフェから書き込ませて頂いたのですが
何故か反映されていなかったです(^^;
kokonoe_hさん
UPSは持っていないです。
突然のブレーカー落ちは要注意ですね。
沼さん
リンク先なのですが、英語が読めませんでした・・・
Acerのリンク先からBIOSをダウンロードしたのですが、その後は
どうすればよいでしょうか?
ダウンロードしたZIPを解凍すると、以下5つのファイルが出てきました。
@DosTool(ファイル フォルダー)
AROM(ファイル フォルダー)
BWinTool(ファイル フォルダー)
CReadme(テキスト ドキュメント)
DSystem BIOS Update SOP(Microsoft Word)
EXEファイルは見つかりませんし、Cの内容も読めません。
Cの中身
AFUWIN : V4.34
1. Press "Open" Select your ROM
2. Press "Setup" Select "Main BIOS Image","Boot Block","Destroy CMOS Checksum"
3. Press "Flash" start flash
AFUDOS : V4.24
Flash command : AFUDOS XXXX.ROM /p /b /c
おそらくCが手順かと思われますが、さつぱりわかりません。お恥ずかしい・・・
続きを教えていただけると幸いです。
書込番号:17890984
System BIOS Update SOP.DOC
↑がマニュアルです。
英語ですが画像ありで図解されています。
まず、Windowsのアクセサリのコマンド プロンプトを管理者モードで起動します。
‘cd wintool\64’ (Go to BIOS path like “D:\WinTool\64”)
↑WinToolがある場所を指定します(例えば、DドライブのWinToolの中の64フォルダ)
64フォルダに移り、‘flash1M.bat’ か ‘flash1M’ と打ち込みます。
<Enter>を押すとBIOSの更新が始まります。
書込番号:17891270
kokonoe_hさん
今、kokonoe_hさんのレスを何度も読んだのですが
ここまでしわかりません。
黒いDOSの画面が現れたら、
‘cd wintool\64’←をこのまま入力するのでしょうか?
WinToolというフォルダは、最初にAcerからダウンロード→解凍した
した5つのファイルの中にあるひとつで、デスクトップにあります。
これをマイコンピュータ→Cドライブ→Program File(x86)の中に
移動するという解釈でしょうか?
現在はCドライブが使用中、Dドライブは空っぽです。
64フォルダというのは、WinToolフォルダの中にある64というフォルダを
開くということでしょうか?
質問ばかり申し訳ありません。
書込番号:17891501
Acerからダウンロードして解凍したフォルダ(中身のファイルを含む)をDドライブに移動して下さい。
次に
cd /d D:\WinTool\64
↑とコマンドプロンプトにマウスでコピペして下さい。
次に
flash1M
コピペしてEnterキーをたたくと何か始まります(たぶんBIOSの更新)。
BIOSの更新中はマウスやキーボードが固まりますが、そのままお待ちください。
書込番号:17891825
kokonoe_hさん
何度も何度もすいません(><
>>次に
>>cd /d D:\WinTool\64
>>次に
>>flash1M
ここまでは何とかできそうです。
最後に、このままでは画面がDOS(真っ暗)のままだと思いますが
どのよう戻せばよいのでしょうか?
そして、どのようにすれば更新されたことを確認すればよいでしょうか?
こんな時間まで本当に申し訳ありません。
書込番号:17891903
そうですね。
PCを再起動してみて下さい。
PCの起動時にBIOS setup menuが出ますので、その時にDELキーを押すとBIOSの画面に入れます。
もしかするとそのBIOSの画面にバージョンが表示されるかもしれません(実機がないのでそこまでは分からない)。
書込番号:17892002
kokonoe_hさん
重ね重ねすいませんが・・・
>>cd /d D:\WinTool\64
>>flash1M
をコピペしてEnterを押した後に
<Press Any Key....>という文字が表示されたら
それは×で閉じて、Delキーを押しながら再起動。
こうするとBIOSの画面になるということですが、
先にご指摘いただいたSystem BIOS Update SOP.DOCの
最後の過程に以下の2文があります。
2.3.4 Reboot sysytem and Press<Del>to enter BIOS setup menu
2.3.5 Load default setting Save & Exit
上記2文ではどのような操作をすればよいでしょうか?
遅くまでホントすいません。
返信は、kokonoe_hさんのお手すきの時にでもしていただければ結構です。
書込番号:17892089
>>最後の過程に以下の2文があります。
PCのシャットダウンじにDELキーは押さないで良いですよ。
PCの起動時(電源ボタンを押してから)にDELキーを連打して下さい。BIOSの画面に入れます。
「2.3.4」はPCを再起動(または起動)する時にDELキーを押すとBIOSのセットアップメニューに入れますという意味です。
「2.3.5」はBIOSを更新するとデフォルトの設定を読み出されるような意味かな。
自作のPCの場合は、BIOSの画面でファンの速度をいろいろと設定できたりします。
もしこのPCのBIOSにも同じような項目があれば静かな設定も出来るかと思います。
書込番号:17892151
kokonoe_hさん
最後までお付き合い頂き、感謝です。
ブランドンです(携帯電話からの書き込み)。
何となくわかりました。ハイ。
2.3.5にSAVE & EXITというフレーズがあっので、再起動後のBIOS設定画面で何かを設定し、保存するのかと思いました(~_~;)
今日はもう頭が回らないので、明日、あ、もう今日ですね…
今日中に実行し、結果を報告させていただきますネ!!
書込番号:17892382
kokonoe_hさん
これから実行しますが、最後に、最後にもうひとつだけ(^^;;
cd /d D:\WinTool\64をコピペした後に、Enterキーは押しますか?
flash1Mをコピペ後にもEnterキーを押すということなので
Enterキーを押す回数は、合計2回ということで良いでしょうか?
書込番号:17894105
はい、コピペして貼りつけた後にEnterキーを押してください。
その後、flash1Mをコピペ後にもEnterキーを押してください。
書込番号:17894276
今、実行しました。
C:\Windows\system32>_
上記のような表示の後に続けて cd /d D:\WinTool\64 を
コピペしたのですが、何度やってもなぜか貼り付けることができず。
やむなく手入力。
すると、『指定されたパスが見つかりません』という表示に。
何か間違っているでしょうか?
書込番号:17894329
ご質問です。ASPIRE M5802−A48についているマザーボード(g43t-am)のマニュアルがほしいのですが、どうすればいいでしょうか? URLお教えいただければ、そこからダウンロードいたします。お手数をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。 *知りたいのは、フロントパネルのピンアサインです。
書込番号:14944158
誰やねんwさん,bigfm21さん ありがとうございました。。
参考になりました。。g43t-amのマニュアルって、ないんですね。。
でも、お教えいただきました資料 みて、なんとかわかりそうです。
ありがとうございました。。
書込番号:14951547
bigfm21さんのPDFファイルをDLしたらP23〜P24にピンアサイン載ってますよ
書込番号:14951786
誰やねんwさん 親切にありがとうございます。 教えて頂いたPDF ダウンロードしてみたのですが、マザーボードの種類が違うのか、ピン数が違うんです。。当方のマザーボードのは、大きくg43t-am という型番が書いてあり、若干違うようなんです!!でも、参考になりました!!! ありがとうございます。
書込番号:14952379
ど素人22さん、少しでもお役に立ちましたか?私も、自作派ではないので
全く分解する事もなく分からないのです。すいません。ネットで見つけた物だけです。
メーカー製のマザーは、色々市販品をオリジナル仕様に変更している物が多いですよね。
ですから、ピンの配列が微妙に違ったりすると思います。私のASM7720も、純正BDドライブ
ではないようで、ファームウェアのバージョンアップ出来ずに困ったままです。BDの2層
再生が出来ないのですよね。仕方なく諦めています。
書込番号:14952955
両面に計18枚チップが実装されたものなら一応規格としては適合していますが、
動くかどうかまでは実際に使ってみないと判断できません。
書込番号:13315553
パソコンに詳しい方、助けてください。
こちらのモデルを購入して約1年になります。
それまではIOデータのモニター19インチを使っていましたが、つい最近友人から同じくACERのX223Wを譲っていただきました。
ですが・・推奨解像度の1680*1050にすると左端が切れて、右端は黒い画面が約5センチ以上で困っています。
ACERに電話していろいろと試し、グラフィックボードのドライバの再インストールや、モニターのリセットなどをサポートしていただきましたが、直らないので、相性の問題でしょうか。パソコンのリカバリーをしたらもしかすると直るかも・・直らないかも・・と片付けられてしまいました。
パソコンをリカバリーしたくないため、自分でもグラフィックボードのドライバを更新したり、モニターの調整(右に移動)もしましたが、限界まで移動してもぜんぜん足りてません。
ネットでもいろいろ探してはいるのですが、対処法が見つからないままです。
詳しい方がいましたら、ぜひご伝授していただければと思います。
ちなみに接続はVGAとDVI両方試しましたがだめでした。
ACER、X223Wのドライバのほうは、入れてありますか?
書込番号:12339142
早速の返信ありがとうございます。
前にサイトでいろいろ検索しましたところ、モニターはドライバ不要って書いてましたので、そこは見落としてました。
早速さきほどモニターを選択して、ドライバの更新を行ってみましたが、最新のドライバですといわれました。
ACERからドライバのダウンロードを試みたのですが、セキュリティーカタログとICCプロファイル、セットアップ情報しかなく、やはりだめです。
何かインストールする方法はあるのでしょうか。
書込番号:12339425
http://nttxstore.jp/_II_EI13030702
グラフィックコントローラ NVIDIA GeForce GT220(1GB) でしょうか。
ビデオカードのドライバーはこちらからのものでしょうか?
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
モニターとの接続はDVI接続なんでしょうか。
Nvidiaのコントロールパネル開いて
デスクトップのサイズと位置の調整で調整してみるとか。
アナログ接続ならモニターのAUTOボタンを押してみるとか。
書込番号:12339517
そのセットアップ情報を使ってインストールする訳ですが、どのような操作をしたらどうなってダメなのか、ちょっとわかりません。
こちらでも、acerのHPからドライバを落としてやってみましたが、インストール自体はできるようです。
モニタの実物がないので、それで正常に表示されるかどうか試すことはできませんが。
書込番号:12339625
じさくさんへ
spx?lang=jp
同じものをダウンロードしました。
Nvidiaのコントロールパネル開いて
今はVGA接続です。コントロールパネルを右限界まで押し、プラスモニターを右限界でも届きませんでした;
AUTOを押しても何も変わりません。ただBIOS画面やWINDOWSを起動していますの画面が毎回ちゃんと表示されています・・WINDOWSのユーザーログイン画面になった途端切れます・・
05さんへ
ダウンロードしたINFファイルを右クリックして、インストールを選択すると、「選択されたINFファイルではこのインストール方法をサポートしておりません」と出ます。
昨日はコントロールパネルのデバイスからドライバの更新を選択して、INFファイルが入っているフォルダを選んだのですが、更新されずに最新のドライバといわれましたので、だめと思いました;
方法が間違っているのでしょうか。
書込番号:12341522
DVI接続は出来ないんでしょうか?
(ビデオカード側、モニター側 両方ともDVI端子あるようですが)
書込番号:12342967
じさくさんへ
前にDVI接続を試しましたが、症状は変わらずでしたので、VGAにもどしました。
さきほどまたDVI接続をしてみてもやはり前と同じく、VGA接続と同じ症状です。
BIOS画面と最初のWINDOWS起動画面は認識されているのに、やはりウィンドウズの設定かグラフィックボードの問題でしょうか・・
画面モニターのデバイスにもX223Wと出てますけど・・他の解像度は文字がぼんやりしてクリアタイプを設定しても改善しません。
推奨サイズよりもっと小さいサイズで認識してくれればそれで我慢すると思ってますが、合うのがひとつもないとやはりおかしいのでしょうか。
ちなみに推奨の1680*1050ですと文字はきれいにくっきりと表示できてますので、不良品でもなさそうです。
画面は譲っていただく直前まで友人が使ってましたので、いきなり不良も考えにくいので・・
書込番号:12343960
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
