AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)
モバイルWiMAXやUSBバスパワー駆動に対応したIEEEE802.11b/g対応無線LANルーター。価格はオープン
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2009年10月27日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2010年11月19日 11:46 | |
| 1 | 4 | 2010年10月23日 12:51 | |
| 2 | 2 | 2010年9月19日 08:46 | |
| 4 | 2 | 2010年8月28日 15:20 | |
| 3 | 3 | 2010年10月23日 14:55 | |
| 16 | 14 | 2010年8月26日 10:57 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)
使用して3ヶ月ほどになりますが、AC電源で通電したまま一晩放置しておくと必ずと言って良いほど朝にはフリーズしています。シグナルが点灯したまままったく動かなり、無線LANの電波も飛ばさなくなります。
一晩置かなくとも、気がつくと同様の症状に陥っていることもあります。
同様の症状を経験された方はおられませんか?
私はWLANの方で8月頭から今まで常時AC電源接続で連続使用してますが
このような現象にはなったことがありません。
故障や不具合も考えられますからメーカに問い合わせた方がよいかと
存じます。
書込番号:12102750
SIOHSUNさん
他の方からのレスポンスはありませんが、
それも含めて私だけの症状ということなのでしょう。
故障を疑ってメーカーに問い合せたいと思います。
書込番号:12122250
スレ主さん
上のような回答をしておいて何ですが、昨夜の台風は関係ないと思いますが
今朝、PCを立ち上げたら無線が全く機能せずネットが繋がらないので
何が起きた?と思って色々確認したところ、WM3300Rの電源をON/OFFを
一度行ったら何事もなかったかのように復旧しました。
こんなことは初めてで面食らいました。
スレ主さんと同じような状態ですね。普通に電源ON状態なのにうんとも
すんともいわない状態。まさにフリーズですかね。
昨夜までは正常に動作していたんですけどね。
私もしばらく気をつけて見ていこうと思いました。
報告までとなりますが。
どうやら個体差ではないのかも、なんてちょっと心配になってきました。
書込番号:12141857
スレ主様
今日は朝から順調に動いていましたが、突然動作しなくなりました。
また本体の電源ON/OFFを一度行ったところ正常に戻りました。
朝7時ちょっと過ぎに生じましたので、フリーズタイマーみたいな
もんでもあるんですかね? もうちょっと様子を見ようと思います。
しかし変ですね。急にこんな現象が出てくるなんて・・・・
書込番号:12147220
問題がないとメールに返信してくださった方に同じ症状が出るとは!
当方は相変わらず、ほぼ毎朝フリーズしています。
多忙のため、メーカーにはまだ問い合わせていません。
問い合わせたら、情報をお知らせします。
書込番号:12147410
スレ主様
毎日連投で申し訳ありません。
なぜか本日は問題なく動作しています。
たまたま2日連続でトラブルが起きましたが気まぐれなんでしょうかね?
また今日は久しぶりに晴れましたし。
もうしばらく様子を見ようと思います。
報告までで失礼。
書込番号:12153100
とりあえず途中経過。
これまでは異常なし。
ただ一度だけ、急にWiMAX電波を拾わなくなったが故に
ネット接続できなくなりものすごく焦った。
5分くらいで復旧したので何だったのだろうと思っていますが。
最近、ちょこちょこおかしな動作が出てきています。
有線の安定度にはかなわない、ということでしょうかね。
無線の宿命かもしれません。
報告まで。
書込番号:12170691
やはりモバイル用なので常時接続には向かないんでしょうかね?
いっそ固定用は3400Rにしてしまおうか悩み中です(汗)
書込番号:12197543
メカキングギドラさん
私はまだメーカーに連絡は取っていません。
フリーズ現象はまだ続いていますが、毎日ではありません。
様子を見ていて感じているのは、
WiMax側との接続が不安定になるとフリーズしやすくなるということです。
私の環境では受信シグナルは1か2で、電波強度が強くありません。
その影響は否めないのだろうと考えています。
しかし、フリーズした場合はもう一度電源を入れ直せば直りますので
それほどには困ってはいません。
先月いっぱいでADSLの契約も解除しました。
とはいえ、もちろん、接続が不安定でもフリーズすることは不具合に他なりません。
TryWiMaxで試用した機器では生じなかった現象でした。
しかし、この機種だけの問題なのか、、据置用の3400でも生じるのかはわかりません。
書込番号:12198163
静電気が帯電するとのことです。
寒い時期、窓際においておくと、静電気が帯電するので、電源再投入で直るとのことでした。
(ニフティーのサポート)より
書込番号:12235169
スレ主さん、ご返事が遅くなりすみません。
自分も電波強度が弱い(最近になって更にに低下した)ので不安です。
フリーズ、電波切れで煩わしい思いはあんまり嬉しくはないですので…
tomatogirlさん
むーん、静電気ですか?
結構デリケートなんですね〜
部屋の湿気を多くしたら防げるのかな?
でも、却って結露して故障しても困るし…
ちょっと悩ましい問題ですね。
書込番号:12238653
おお、静電気ですか。
これからの季節に確認ができる事項ですな。
今年の猛暑は乗り越えられることは証明したが、冬は冬で問題が
あるわけですな?
これは確認しなくてはいけませんね。
我が家も電波受信ができるところが1箇所しかなく当然のように
窓際で西日がびかびかあたる場所。
様子を見ていくことにします。
確かにネット接続できないときはスイッチON/OFFですぐ直ってますね。
今までは。
書込番号:12239440
「AtermWM3300R」をヨドバシカメラで購入しました。(安かったので)
なので、通信事業者はWiressGateとなってるのですが、
これをUQWiMAXへ変更することは可能でしょうか?
↓以下のリンクで「-D付きと無しの違いについて」を見ると、
「-D」付いていると無理そうな感じなのですが、箱に入っていたシールの製品名を見ると、
「-D」は付いていません。JANコードの確認についてはよくわかりませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066280/SortID=11375880/
もし、変更が可能な場合、どのような方法となるのでしょうか?
変更を考えている理由ですが、
追加オプションで据え置きタイプの「AtermWM3200R」の購入を検討しており、
自宅のインターネット環境も、全てWiMAXにしようと考えています。
これにより、現在使用しているケーブルテレビインターネットが不要になり、
出費が少し抑えられます。
さらに、ThinkPadのWiMAXパソコンが1台あるので、
それについても追加オプション契約をしたいと考えています。
ですが、WiressGateでは追加オプションができないとのことで、
通信事業者の変更を考えています。
ヨドバシカメラで購入時、調査不足だったのと、
契約の際、店員に追加オプション使用時の同時接続について質問したりしてたので、
当然、WiressGateでも追加オプションが可能だと思っていました。
後日、追加オプション契約をしようとヨドバシカメラに行った際、
別の店員から追加オプションはできないと言われ、
説明不足で申し訳ありませんと謝られました。
すみませんが、わかる方がいらっしゃいましたら、
回答をお願い致します。
もし、似たような質問があった場合はごめんなさい。
訂正です。
据え置きタイプの製品は、
「AtermWM3200R」ではなく「AtermWM3400RN」でした。
書込番号:12090152
また自己レスです。
以下のリンクの、
「新規契約お申し込みに関する確認事項」
「ワイヤレスゲートWi-Fi+WiMAX 利用端末について」
に変更できそうなことが書いてますね。
http://www.yodobashi.com/ec/support/service/wimax/agreement/index.html
となれば、ワイヤレスゲート解約後に、
UQWiMAXに登録し、普通に追加オプション設定をすればよさそうですね。
何か補足があればお願いします。
書込番号:12090269
ヨドバシで購入後一ヶ月で解約し
UQWiMAXの1Dayプランに変更しました
あっけないほど簡単に手続きできましたよ
書込番号:12102232
>ませ222さん
やはり、変更できるんですね。
まだ一ヶ月経ってないので、
来月やってみます。
書込番号:12102262
こんにちは。本日同機種をヨドバシで1円で購入しました。
XPERIAからの無線接続を試みましたが、PWを聞かれて困っています。
WirelessGateのパスワードを入力しましたが「PWが違います」のメッセージが出ます。
Wirelessの一覧には自分の機種が出ているので、認識はしているみたいです。
このPWは何を入力すべきでしょうか?
ちなみに、PC(Win7及びXP)での接続はまったく問題なく、無線環境で
サクサクWebが見れます。
どなたか教えてください。
助けてください。
2.0.3が公開されてから1ヶ月たつのにいまだにアップデートが成功しない。設定WEBサイトからの自動アップデート、手動アップデート(ダウンロード後xxxxxa.binをしようして)はファイルを読もうとする前に失敗と出るようです。
簡単ボタンからも(汗)一度赤くなってから緑と黄色点滅します;;
成功している皆さんはどうやってしているのでしょうか?電源つないでOFFからWLANにして起動してからしてるのですがまったくです。
自分の時は、USB給電や、まがい物のAC給電の時は同じような症状になりましたが、純正ACアダプタで接続してから試みたら、あっさり更新できましたよ。
書込番号:11820429
純正のACをご指摘通りしてみました。確かに正常にアップデートできました。大変ありがとうございます。
しかし、純正ACの接続判定があるとは思いませんでした。
書込番号:11826546
この機種(3300R)と自宅用に3400RNを購入しました。
3400RNは有線LANで接続し、3300Rをモバイル機として利用したいと思っています。
UQの決まり事で、1回線で使用(通信)できる機器は1台。しかし、後から接続されて機器の通信が優先的に接続されるとあります。
いろいろ聞いているのですが、3400RNの自動再接続を解除して、3300Rを外で接続しようとすると電波のランプが一度は接続を確立しますが、すぐに消灯しての繰り返しとなってしまいます。
機器の不具合で無ければ、どのようなセッティングがベストなのでしょうか?
同じ環境で使用されている方のご意見を伺いたいです。
以下、解決策ではありませんが、御容赦願います。
3400RN側の[WiMAX切断時の自動接続]の[接続する]のチェックは
外されているようですので、3300R側の問題に思えます。3300RN単体,
3400RN単体の電源だけを入れた状態での接続は問題ないのでしょうか?
私も同じ使い方を「しようとしている」のですが、3400RN側を都度
リセットしなくてもいいように[??分後に接続する]みたいな選択
肢があればよかったのに、と思っています。今の仕様のままでは、
購入には踏み切れません。
NECがファームウェアで対応してくれればいいのですが。
以上、回答になってなくてごめんなさい。
書込番号:11816371
ゆうきすみさん>
コメントありがとうございます。
どちらの機種も単体での使用ならば、問題なく機能いたします。
昨晩もいろいろ試してみましたが、私なりのベストが見つけられました。
1.3400RNは電源入れっぱなしで、web設定画面で再接続を「Off」設定。(以後継続設定)
2.宅内で3300Rの電源を入れ、接続を確立する。
3.3400RNの接続断を確認する。(電波レベルのランプは点灯するが、Wimaxの接続は切れている状態)
4.3300Rの使用を止め、3400RNを再使用する場合は1と同様のWeb設定画面にて、Wimaxの接続を確立する。
このような方法で、対処しています。
今までは、2の手順を省いて、3300Rを外に持ち出していたのですが、上記の方法では今のところ問題が出ていません。ちょっと一手間掛かりますが、電源を抜き差しするよりは楽になりました。参考になれば幸いです。
書込番号:11820185
下から突っ込み失礼します。
4.が面倒臭いですねー。
後から3400で接続すれば、そちらが優先されるようになれば良いのに。
機械音痴の母ちゃんと嫁さんがシームレスに自宅で接続&出先で私が接続
という形で出来るようにしたいんですが、それは無理ということですね。
書込番号:12102684
初めてインターネットを始めようとする初心者です。
最終的にはiPADが欲しくてネット回線をひこうと思うのですが、固定電話はありません。一生今のマンションに住む気も無いのでWIMAXが気になってます。IPADを手に入れるまでは、実家にあるパソコンをもらい使おうと計画してます。
そこで質問なのですが、AtermWM3300Rを手に入れてから他に何が必要ですか?今実家にあるパソコンは富士通のウィンドウズXPでベイコミュニケーションを契約しており、無線LANを使ってインターネットをしてます。実家のインターネットは解約するので使ってたものは一式手に入ります。あとWiiも繋ぎたいと思ってます。よろしくお願いします。
WiMAXが利用できる環境か確認してください。
確認できる機器があればよいのですが、15日間無料で貸し出しサービスがあります。
携帯から見えるかな?
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
書込番号:11692751
尻尾とれたさん
ギリギリ見れました。
お試しの見たのですが、クレジットカードを持ってないのでできそうにありません(^_^;)
エリアは確認したのですが、兵庫県西宮市なので大丈夫そうです。ただ建物によって電波の入りが心配です。
書込番号:11692980
自分もこの機種で自宅内もWiMAXメインで使おうと思ってました。
元々モバイル用の端末なので長時間常時接続には問題があるんじゃないかと心配して導入に躊躇していましたが、そうこうしているうちに今まで使えていた自宅内でWiMAXの受信が出来なくなり(圏外になる)当初の計画が頓挫しかけています。
一応UQのサポートに電話したところやはり電波障害のようで、調査はしますが個別の改善の約束は出来ないような事を言われました(現在連絡待ち)
無線だとこういうリスクもあるという事もご承知置き下さい。
書込番号:11693070
メカキングギドラさん
途中で電波無くなるなんてそんなことあるんですね(^_^;) そのあたりも考慮しておきます。ただ、実家のほうでも持ち運んでインターネットを楽しみたいと思ってましたので、モバイルルーター?が欲しいのです。当初はソフトバンクさんのpocketWiFiを考えてたのですが、携帯電話がauなのでこちらの方が速いしお得かなと。
書込番号:11693207
やっぱりTryWiMAXで試してみるべきでしょう。
UD01NAが、NEC製だから、かりるならば、これが一番いいでしょう。
WM3300Rは、PocketWi-Fiと違って、本格的な家庭向けのルータ機能を搭載しています。
PocketWiFi以外の装置も、接続方法がWi-Fiというだけで、ルータとしての本来の機能である、外からのガード(不正アクセス防止)などの機能がないので、結局、端末側のセキュリ
ティ確保が必要になります。
また、マルチSSID(ネットワーク分離)などもありますので、無線の使い勝手は、一番よい
です。特に、これをメインのインターネットにするならば、WM3300Rをおすすめします。
特にauならば、購入する際は、auShoppingmallで購入すると、若干安く変えるようですよ。
さらに、将来は、Wi-Fi WIN対応の携帯電話にすれば、その時も、らくらく無線スタートなどで簡単設定もできます。
書込番号:11709796
hede36さんお返事ありがとうございます。
確かにTRY WIMAXしてみたいんですけどねぇ……クレジットカードが………
先日ヤマダ電機に行きパソコンコーナーにて、WIMAXの派遣さんに相談しました。ヤマダだと1900円ぐらいでモバイルルーターを購入でき、1年間月々3780円で2年縛りなし、解約してau one netに契約することもできると言ってました。しかし掲示板ではヤマダで契約したルーターは他のとこでは契約できないなどの書き込みがあり、どっちを信じたらいいのかわかりません。もし出来るのならヤマダ電機で契約して一年使ったらauで契約したいです。
これについてはどう思いますか?
書込番号:11709942
先日の1周年キャンペーンでヨドバシの
「ワイヤレスゲート+WiMAX」で8/1に契約してきました。
何が良いかというと
・WiMAXがつながらなくてもBBモバイルなどが利用できる。
・あまり電波の良くないところでも1〜2Mぐらいの下り速度が出る!
・契約の縛りが1ヶ月しかないので他社より気軽に乗り換えできる。
という点です。
イーモバイルなどの2年縛りなんてバカらしく思えますよ。
私は、家でJ:comに加入していますが
J:comもUQWimaxもおなじKDDI資本なので
今年度中にはJ:comのオプションのひとつになるそうです。
条件を見ながらこのまま継続するかオプションに乗り換えるか検討中です。
キャンペーンや端末の安売りなど情報を取りながら
Wimaxをはじめてみてはいかがでしょうか?
書込番号:11713675
じょんくん13さん返信ありがとうございます。
そうですね。僕もなるべく安く購入したいのでいろんな会社のサービスを見比べながら選びたいと思います。
書込番号:11713960
ちなみに、電池のない据置用のWM3400RNってのが、やっと発売されるようです。
6月発表で7月下旬出荷予定でしたので、まあ1−2週は誤差のウチ?!
WM3400RNは、電池がない代わりに、Etherが1つ。無線も11n(キャリア速度300M)。
家庭で利用するならば、WM3300Rよりは、WM3400RNの方が、無線が強く、Etherがある分、
オススメです。機能もWPSも搭載しているようだし。。
書込番号:11718264
新しい機種調べました。すごくよさそうですね。難しい単語が沢山あってわからないことだらけでしたけど(笑)
ほとんど家でしか使わない予定なので新しい方がよさそうですねー。
書込番号:11721837
ぼちぼち、量販店の店頭に並び始めたらしいですから、お店に行ってみては??
書込番号:11744755
TOROKERO2006**さんお返事ありがとうございます。
そうですね。来週あたり見に行ってみたいと思います。
書込番号:11745219
WEP暗号化キーをオープンにする会を作ろうと思っています。
ただし、ISPとか、回線事業者が規制できることが条件ですけど・・・
だって、すぐに解読されてしまう、暗号化キーなど意味なし。
逆に、それを使って弱者救済の方が、NPO的活動かと。。。
(自己陶酔ですかね・・)
書込番号:11749899
みなさま色々とアドバイスありがとうございました。
結局ヤマダのWIMAXを契約してきました。解約後AUと契約できるとのことでした。
インターネットライブ楽しみたいと思います。
書込番号:11814860
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
