AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)
モバイルWiMAXやUSBバスパワー駆動に対応したIEEEE802.11b/g対応無線LANルーター。価格はオープン
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2009年10月27日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約2.5時間 重量:145g AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)のスペック・仕様
AtermWM3300R PA-WM3300R(AT) 発売日以降の新しいモデル
Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分 重量:174g
  • AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)の価格比較
  • AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)のスペック・仕様
  • AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)のレビュー
  • AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)のクチコミ
  • AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)の画像・動画
  • AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)のピックアップリスト
AtermWM3300R PA-WM3300R(AT) のクチコミ掲示板
(96件)
「AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)」のクチコミ掲示板に
AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)を新規書き込みAtermWM3300R PA-WM3300R(AT)をヘルプ付 新規書き込み
16
返信12
フリーズ
2010/10/23 12:16(1年以上前)
データ通信端末 > NEC > AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)
スレ主 とまほさん
クチコミ投稿数:53件
使用して3ヶ月ほどになりますが、AC電源で通電したまま一晩放置しておくと必ずと言って良いほど朝にはフリーズしています。シグナルが点灯したまままったく動かなり、無線LANの電波も飛ばさなくなります。
一晩置かなくとも、気がつくと同様の症状に陥っていることもあります。
同様の症状を経験された方はおられませんか?
書込番号:12102145
クチコミ投稿数:913件Goodアンサー獲得:32件 AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)の満足度4
2010/10/23 15:16(1年以上前)
私はWLANの方で8月頭から今まで常時AC電源接続で連続使用してますが
このような現象にはなったことがありません。
故障や不具合も考えられますからメーカに問い合わせた方がよいかと
存じます。
書込番号:12102750
スレ主 とまほさん
クチコミ投稿数:53件
2010/10/27 13:27(1年以上前)
SIOHSUNさん
他の方からのレスポンスはありませんが、
それも含めて私だけの症状ということなのでしょう。
故障を疑ってメーカーに問い合せたいと思います。
書込番号:12122250
2010/10/31 08:20(1年以上前)
スレ主さん
上のような回答をしておいて何ですが、昨夜の台風は関係ないと思いますが
今朝、PCを立ち上げたら無線が全く機能せずネットが繋がらないので
何が起きた?と思って色々確認したところ、WM3300Rの電源をON/OFFを
一度行ったら何事もなかったかのように復旧しました。
こんなことは初めてで面食らいました。
スレ主さんと同じような状態ですね。普通に電源ON状態なのにうんとも
すんともいわない状態。まさにフリーズですかね。
昨夜までは正常に動作していたんですけどね。
私もしばらく気をつけて見ていこうと思いました。
報告までとなりますが。
どうやら個体差ではないのかも、なんてちょっと心配になってきました。
書込番号:12141857
2010/11/01 07:15(1年以上前)
スレ主様
今日は朝から順調に動いていましたが、突然動作しなくなりました。
また本体の電源ON/OFFを一度行ったところ正常に戻りました。
朝7時ちょっと過ぎに生じましたので、フリーズタイマーみたいな
もんでもあるんですかね? もうちょっと様子を見ようと思います。
しかし変ですね。急にこんな現象が出てくるなんて・・・・
書込番号:12147220
スレ主 とまほさん
クチコミ投稿数:53件
2010/11/01 08:43(1年以上前)
問題がないとメールに返信してくださった方に同じ症状が出るとは!
当方は相変わらず、ほぼ毎朝フリーズしています。
多忙のため、メーカーにはまだ問い合わせていません。
問い合わせたら、情報をお知らせします。
書込番号:12147410
2010/11/02 13:08(1年以上前)
スレ主様
毎日連投で申し訳ありません。
なぜか本日は問題なく動作しています。
たまたま2日連続でトラブルが起きましたが気まぐれなんでしょうかね?
また今日は久しぶりに晴れましたし。
もうしばらく様子を見ようと思います。
報告までで失礼。
書込番号:12153100
2010/11/05 23:59(1年以上前)
とりあえず途中経過。
これまでは異常なし。
ただ一度だけ、急にWiMAX電波を拾わなくなったが故に
ネット接続できなくなりものすごく焦った。
5分くらいで復旧したので何だったのだろうと思っていますが。
最近、ちょこちょこおかしな動作が出てきています。
有線の安定度にはかなわない、ということでしょうかね。
無線の宿命かもしれません。
報告まで。
書込番号:12170691
クチコミ投稿数:2358件Goodアンサー獲得:57件
2010/11/11 06:40(1年以上前)
やはりモバイル用なので常時接続には向かないんでしょうかね?
いっそ固定用は3400Rにしてしまおうか悩み中です(汗)
書込番号:12197543
スレ主 とまほさん
クチコミ投稿数:53件
2010/11/11 10:58(1年以上前)
メカキングギドラさん
私はまだメーカーに連絡は取っていません。
フリーズ現象はまだ続いていますが、毎日ではありません。
様子を見ていて感じているのは、
WiMax側との接続が不安定になるとフリーズしやすくなるということです。
私の環境では受信シグナルは1か2で、電波強度が強くありません。
その影響は否めないのだろうと考えています。
しかし、フリーズした場合はもう一度電源を入れ直せば直りますので
それほどには困ってはいません。
先月いっぱいでADSLの契約も解除しました。
とはいえ、もちろん、接続が不安定でもフリーズすることは不具合に他なりません。
TryWiMaxで試用した機器では生じなかった現象でした。
しかし、この機種だけの問題なのか、、据置用の3400でも生じるのかはわかりません。
書込番号:12198163
クチコミ投稿数:22件
2010/11/18 13:33(1年以上前)
 静電気が帯電するとのことです。
 寒い時期、窓際においておくと、静電気が帯電するので、電源再投入で直るとのことでした。
 (ニフティーのサポート)より
書込番号:12235169
2010/11/19 06:55(1年以上前)
スレ主さん、ご返事が遅くなりすみません。
自分も電波強度が弱い(最近になって更にに低下した)ので不安です。
フリーズ、電波切れで煩わしい思いはあんまり嬉しくはないですので…
tomatogirlさん
むーん、静電気ですか?
結構デリケートなんですね〜
部屋の湿気を多くしたら防げるのかな?
でも、却って結露して故障しても困るし…
ちょっと悩ましい問題ですね。
書込番号:12238653
2010/11/19 11:46(1年以上前)
おお、静電気ですか。
これからの季節に確認ができる事項ですな。
今年の猛暑は乗り越えられることは証明したが、冬は冬で問題が
あるわけですな?
これは確認しなくてはいけませんね。
我が家も電波受信ができるところが1箇所しかなく当然のように
窓際で西日がびかびかあたる場所。
様子を見ていくことにします。
確かにネット接続できないときはスイッチON/OFFですぐ直ってますね。
今までは。
書込番号:12239440
WM3400RNとの同時利用について。
2010/08/25 17:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:99件
この機種(3300R)と自宅用に3400RNを購入しました。
3400RNは有線LANで接続し、3300Rをモバイル機として利用したいと思っています。
UQの決まり事で、1回線で使用(通信)できる機器は1台。しかし、後から接続されて機器の通信が優先的に接続されるとあります。
いろいろ聞いているのですが、3400RNの自動再接続を解除して、3300Rを外で接続しようとすると電波のランプが一度は接続を確立しますが、すぐに消灯しての繰り返しとなってしまいます。
機器の不具合で無ければ、どのようなセッティングがベストなのでしょうか?
同じ環境で使用されている方のご意見を伺いたいです。
書込番号:11811335
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:1件
2010/08/26 17:52(1年以上前)
以下、解決策ではありませんが、御容赦願います。
3400RN側の[WiMAX切断時の自動接続]の[接続する]のチェックは
外されているようですので、3300R側の問題に思えます。3300RN単体,
3400RN単体の電源だけを入れた状態での接続は問題ないのでしょうか?
私も同じ使い方を「しようとしている」のですが、3400RN側を都度
リセットしなくてもいいように[??分後に接続する]みたいな選択
肢があればよかったのに、と思っています。今の仕様のままでは、
購入には踏み切れません。
NECがファームウェアで対応してくれればいいのですが。
以上、回答になってなくてごめんなさい。
書込番号:11816371
クチコミ投稿数:99件
2010/08/27 10:22(1年以上前)
ゆうきすみさん>
コメントありがとうございます。
どちらの機種も単体での使用ならば、問題なく機能いたします。
昨晩もいろいろ試してみましたが、私なりのベストが見つけられました。
1.3400RNは電源入れっぱなしで、web設定画面で再接続を「Off」設定。(以後継続設定)
2.宅内で3300Rの電源を入れ、接続を確立する。
3.3400RNの接続断を確認する。(電波レベルのランプは点灯するが、Wimaxの接続は切れている状態)
4.3300Rの使用を止め、3400RNを再使用する場合は1と同様のWeb設定画面にて、Wimaxの接続を確立する。
このような方法で、対処しています。
今までは、2の手順を省いて、3300Rを外に持ち出していたのですが、上記の方法では今のところ問題が出ていません。ちょっと一手間掛かりますが、電源を抜き差しするよりは楽になりました。参考になれば幸いです。
書込番号:11820185
クチコミ投稿数:452件Goodアンサー獲得:1件
2010/10/23 14:55(1年以上前)
下から突っ込み失礼します。
4.が面倒臭いですねー。
後から3400で接続すれば、そちらが優先されるようになれば良いのに。
機械音痴の母ちゃんと嫁さんがシームレスに自宅で接続&出先で私が接続
という形で出来るようにしたいんですが、それは無理ということですね。
書込番号:12102684
クチコミ投稿数:12件
「AtermWM3300R」をヨドバシカメラで購入しました。(安かったので)
なので、通信事業者はWiressGateとなってるのですが、
これをUQWiMAXへ変更することは可能でしょうか?
↓以下のリンクで「-D付きと無しの違いについて」を見ると、
「-D」付いていると無理そうな感じなのですが、箱に入っていたシールの製品名を見ると、
「-D」は付いていません。JANコードの確認についてはよくわかりませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066280/SortID=11375880/
もし、変更が可能な場合、どのような方法となるのでしょうか?
変更を考えている理由ですが、
追加オプションで据え置きタイプの「AtermWM3200R」の購入を検討しており、
自宅のインターネット環境も、全てWiMAXにしようと考えています。
これにより、現在使用しているケーブルテレビインターネットが不要になり、
出費が少し抑えられます。
さらに、ThinkPadのWiMAXパソコンが1台あるので、
それについても追加オプション契約をしたいと考えています。
ですが、WiressGateでは追加オプションができないとのことで、
通信事業者の変更を考えています。
ヨドバシカメラで購入時、調査不足だったのと、
契約の際、店員に追加オプション使用時の同時接続について質問したりしてたので、
当然、WiressGateでも追加オプションが可能だと思っていました。
後日、追加オプション契約をしようとヨドバシカメラに行った際、
別の店員から追加オプションはできないと言われ、
説明不足で申し訳ありませんと謝られました。
すみませんが、わかる方がいらっしゃいましたら、
回答をお願い致します。
もし、似たような質問があった場合はごめんなさい。
書込番号:12089770
クチコミ投稿数:12件
2010/10/20 21:26(1年以上前)
訂正です。
据え置きタイプの製品は、
「AtermWM3200R」ではなく「AtermWM3400RN」でした。
書込番号:12090152
クチコミ投稿数:12件
2010/10/20 21:44(1年以上前)
また自己レスです。
以下のリンクの、
「新規契約お申し込みに関する確認事項」
「ワイヤレスゲートWi-Fi+WiMAX 利用端末について」
に変更できそうなことが書いてますね。
http://www.yodobashi.com/ec/support/service/wimax/agreement/index.html
となれば、ワイヤレスゲート解約後に、
UQWiMAXに登録し、普通に追加オプション設定をすればよさそうですね。
何か補足があればお願いします。
書込番号:12090269
クチコミ投稿数:70件Goodアンサー獲得:8件
2010/10/23 12:40(1年以上前)
ヨドバシで購入後一ヶ月で解約し
UQWiMAXの1Dayプランに変更しました
あっけないほど簡単に手続きできましたよ
書込番号:12102232
クチコミ投稿数:12件
2010/10/23 12:51(1年以上前)
>ませ222さん
やはり、変更できるんですね。
まだ一ヶ月経ってないので、
来月やってみます。
書込番号:12102262
こんにちは。本日同機種をヨドバシで1円で購入しました。
XPERIAからの無線接続を試みましたが、PWを聞かれて困っています。
WirelessGateのパスワードを入力しましたが「PWが違います」のメッセージが出ます。
Wirelessの一覧には自分の機種が出ているので、認識はしているみたいです。
このPWは何を入力すべきでしょうか?
ちなみに、PC(Win7及びXP)での接続はまったく問題なく、無線環境で
サクサクWebが見れます。
どなたか教えてください。
書込番号:11930996
清。さん
クチコミ投稿数:233件Goodアンサー獲得:22件
2010/09/19 06:29(1年以上前)
無線のパスワードは
電池蓋を開けた所の暗号化キーです
書込番号:11932324
2010/09/19 08:46(1年以上前)
清さん
早速のご返信ありがとうございます。
無事つながりました。
書込番号:11932673
ファームウェアのアップデートができない
2010/08/27 11:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:2件 AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)のオーナーAtermWM3300R PA-WM3300R(AT)の満足度3
助けてください。
2.0.3が公開されてから1ヶ月たつのにいまだにアップデートが成功しない。設定WEBサイトからの自動アップデート、手動アップデート(ダウンロード後xxxxxa.binをしようして)はファイルを読もうとする前に失敗と出るようです。
簡単ボタンからも(汗)一度赤くなってから緑と黄色点滅します;;
成功している皆さんはどうやってしているのでしょうか?電源つないでOFFからWLANにして起動してからしてるのですがまったくです。
書込番号:11820398
aranyさん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2010/08/27 11:33(1年以上前)
自分の時は、USB給電や、まがい物のAC給電の時は同じような症状になりましたが、純正ACアダプタで接続してから試みたら、あっさり更新できましたよ。
書込番号:11820429
2010/08/28 15:20(1年以上前)
純正のACをご指摘通りしてみました。確かに正常にアップデートできました。大変ありがとうございます。
しかし、純正ACの接続判定があるとは思いませんでした。
書込番号:11826546
ナイスクチコミ16
返信14
初心者 初めてのインターネット
2010/07/29 15:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
初めてインターネットを始めようとする初心者です。
最終的にはiPADが欲しくてネット回線をひこうと思うのですが、固定電話はありません。一生今のマンションに住む気も無いのでWIMAXが気になってます。IPADを手に入れるまでは、実家にあるパソコンをもらい使おうと計画してます。
そこで質問なのですが、AtermWM3300Rを手に入れてから他に何が必要ですか?今実家にあるパソコンは富士通のウィンドウズXPでベイコミュニケーションを契約しており、無線LANを使ってインターネットをしてます。実家のインターネットは解約するので使ってたものは一式手に入ります。あとWiiも繋ぎたいと思ってます。よろしくお願いします。
書込番号:11692565
クチコミ投稿数:2248件Goodアンサー獲得:464件
2010/07/29 16:58(1年以上前)
WiMAXが利用できる環境か確認してください。
確認できる機器があればよいのですが、15日間無料で貸し出しサービスがあります。
携帯から見えるかな?
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
書込番号:11692751
クチコミ投稿数:41件
2010/07/29 18:00(1年以上前)
尻尾とれたさん
ギリギリ見れました。
お試しの見たのですが、クレジットカードを持ってないのでできそうにありません(^_^;)
エリアは確認したのですが、兵庫県西宮市なので大丈夫そうです。ただ建物によって電波の入りが心配です。
書込番号:11692980
2010/07/29 18:23(1年以上前)
自分もこの機種で自宅内もWiMAXメインで使おうと思ってました。
元々モバイル用の端末なので長時間常時接続には問題があるんじゃないかと心配して導入に躊躇していましたが、そうこうしているうちに今まで使えていた自宅内でWiMAXの受信が出来なくなり(圏外になる)当初の計画が頓挫しかけています。
一応UQのサポートに電話したところやはり電波障害のようで、調査はしますが個別の改善の約束は出来ないような事を言われました(現在連絡待ち)
無線だとこういうリスクもあるという事もご承知置き下さい。
書込番号:11693070
クチコミ投稿数:41件
2010/07/29 19:11(1年以上前)
メカキングギドラさん
途中で電波無くなるなんてそんなことあるんですね(^_^;) そのあたりも考慮しておきます。ただ、実家のほうでも持ち運んでインターネットを楽しみたいと思ってましたので、モバイルルーター?が欲しいのです。当初はソフトバンクさんのpocketWiFiを考えてたのですが、携帯電話がauなのでこちらの方が速いしお得かなと。
書込番号:11693207
hede36さん
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:5件 AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)のオーナーAtermWM3300R PA-WM3300R(AT)の満足度5
2010/08/02 12:34(1年以上前)
やっぱりTryWiMAXで試してみるべきでしょう。
UD01NAが、NEC製だから、かりるならば、これが一番いいでしょう。
WM3300Rは、PocketWi-Fiと違って、本格的な家庭向けのルータ機能を搭載しています。
PocketWiFi以外の装置も、接続方法がWi-Fiというだけで、ルータとしての本来の機能である、外からのガード(不正アクセス防止)などの機能がないので、結局、端末側のセキュリ
ティ確保が必要になります。
また、マルチSSID(ネットワーク分離)などもありますので、無線の使い勝手は、一番よい
です。特に、これをメインのインターネットにするならば、WM3300Rをおすすめします。
特にauならば、購入する際は、auShoppingmallで購入すると、若干安く変えるようですよ。
さらに、将来は、Wi-Fi WIN対応の携帯電話にすれば、その時も、らくらく無線スタートなどで簡単設定もできます。
書込番号:11709796
クチコミ投稿数:41件
2010/08/02 13:23(1年以上前)
hede36さんお返事ありがとうございます。
確かにTRY WIMAXしてみたいんですけどねぇ……クレジットカードが………
先日ヤマダ電機に行きパソコンコーナーにて、WIMAXの派遣さんに相談しました。ヤマダだと1900円ぐらいでモバイルルーターを購入でき、1年間月々3780円で2年縛りなし、解約してau one netに契約することもできると言ってました。しかし掲示板ではヤマダで契約したルーターは他のとこでは契約できないなどの書き込みがあり、どっちを信じたらいいのかわかりません。もし出来るのならヤマダ電機で契約して一年使ったらauで契約したいです。
これについてはどう思いますか?
書込番号:11709942
クチコミ投稿数:466件Goodアンサー獲得:17件 AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)の満足度3
2010/08/03 10:10(1年以上前)
先日の1周年キャンペーンでヨドバシの
「ワイヤレスゲート+WiMAX」で8/1に契約してきました。
何が良いかというと
・WiMAXがつながらなくてもBBモバイルなどが利用できる。
・あまり電波の良くないところでも1〜2Mぐらいの下り速度が出る!
・契約の縛りが1ヶ月しかないので他社より気軽に乗り換えできる。
という点です。
イーモバイルなどの2年縛りなんてバカらしく思えますよ。
私は、家でJ:comに加入していますが
J:comもUQWimaxもおなじKDDI資本なので
今年度中にはJ:comのオプションのひとつになるそうです。
条件を見ながらこのまま継続するかオプションに乗り換えるか検討中です。
キャンペーンや端末の安売りなど情報を取りながら
Wimaxをはじめてみてはいかがでしょうか?
書込番号:11713675
クチコミ投稿数:41件
2010/08/03 11:58(1年以上前)
じょんくん13さん返信ありがとうございます。
そうですね。僕もなるべく安く購入したいのでいろんな会社のサービスを見比べながら選びたいと思います。
書込番号:11713960
hede36さん
2010/08/04 12:48(1年以上前)
ちなみに、電池のない据置用のWM3400RNってのが、やっと発売されるようです。
6月発表で7月下旬出荷予定でしたので、まあ1−2週は誤差のウチ?!
WM3400RNは、電池がない代わりに、Etherが1つ。無線も11n(キャリア速度300M)。
家庭で利用するならば、WM3300Rよりは、WM3400RNの方が、無線が強く、Etherがある分、
オススメです。機能もWPSも搭載しているようだし。。
書込番号:11718264
クチコミ投稿数:41件
2010/08/05 09:40(1年以上前)
新しい機種調べました。すごくよさそうですね。難しい単語が沢山あってわからないことだらけでしたけど(笑)
ほとんど家でしか使わない予定なので新しい方がよさそうですねー。
書込番号:11721837
クチコミ投稿数:25件
2010/08/10 21:24(1年以上前)
ぼちぼち、量販店の店頭に並び始めたらしいですから、お店に行ってみては??
書込番号:11744755
クチコミ投稿数:41件
2010/08/10 22:47(1年以上前)
TOROKERO2006**さんお返事ありがとうございます。
そうですね。来週あたり見に行ってみたいと思います。
書込番号:11745219
クチコミ投稿数:25件
2010/08/11 22:47(1年以上前)
WEP暗号化キーをオープンにする会を作ろうと思っています。
ただし、ISPとか、回線事業者が規制できることが条件ですけど・・・
だって、すぐに解読されてしまう、暗号化キーなど意味なし。
逆に、それを使って弱者救済の方が、NPO的活動かと。。。
(自己陶酔ですかね・・)
書込番号:11749899
クチコミ投稿数:41件
2010/08/26 10:57(1年以上前)
みなさま色々とアドバイスありがとうございました。
結局ヤマダのWIMAXを契約してきました。解約後AUと契約できるとのことでした。
インターネットライブ楽しみたいと思います。
書込番号:11814860
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2009年10月27日
AtermWM3300R PA-WM3300R(AT)をお気に入り製品に追加する <115
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
(モバイルデータ通信)
