DT-H33/U2
編集やムーブにも対応した地上デジタルチューナー(USB2.0外付けタイプ)。本体価格は12,500円
このページのスレッド一覧(全29スレッド)
2 | 7 | 2010年6月7日 08:29 |
0 | 4 | 2010年5月5日 13:11 |
0 | 0 | 2010年4月7日 18:51 |
1 | 2 | 2010年3月29日 22:44 |
0 | 0 | 2010年3月23日 08:32 |
1 | 2 | 2010年3月22日 22:27 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2
本製品を使っていると、時々次のような現象が生じます。
NHK視聴時、ニュースが始まると音声が全く聞こえなくなります。
ニュースが終わると再度聞こえます。
(民放では、同様の現象は気付きません。CMが始まっても変わりありません。)
どなたか、対応の方法について、ヒントをお願いします。
ossan123さん、こんにちは。
(DT-H33/U2のユーザーではありません)
NHKニュースの中には2カ国語放送がありますね。
推測ですが、その辺りの(音声多重の)設定を変更されれば良いのではないでしょうか。
書込番号:11330760
「音声セレクト」 という項目に 主音声,副音声,主+副
という選択肢があり,主+副にしています。
音声多重とは,このことかと思います。
今,天気予報が放送されていますが,日本語と英語が混ざっています。
ニュースの時間,聞こえない場合,この「音声セレクト」を確認しているのですが---
書込番号:11331261
ossan123さん、こんにちは。
ニュースの時はとりあえず「主音声」にされてみてはと思います。
書込番号:11331325
出張で暫くアクセスできませんでした。
さて、音声の状況についてですが、今日もある局で突然無音になりました。テレビショッピングの途中です。音声セレクトでは改善しません。
たいていは、CMになったときに無音になったり、NHK総合ではニュースになったとたん無音になったりしています。
チャンネルをみると、同一の局で3つのチャンネルが表示される局と2つのチャンネルが表示される局がありますが、これは、無音状況に影響していないようです。
なお、PCastTV3のアップデータはインストールしています。
書込番号:11362367
ossan123さん、こんにちは。
もしまだであれば、バッファローのサポートへ問い合わせされてみてはと思います。
書込番号:11363090
カーディナルさん
確かに,操作などの問題ではないようなので,サポートに連絡してみます。
書込番号:11372928
自己レスです。
皆様、お騒がせしました。
メーカーの問題ではなく、ユーザーの問題でした。
音源がモノラルの場合に音声がなくなっていたのですが、MBからスピーカーに引く設定をいじってみたら正常化しました。
ただ、画像をDVIで出したり、HDMIで出したり、という試行錯誤の末の正常化です。
現在の設定は、「音声がなくなったとき」と同じものです。
DVI出力、MBからの出力の設定も当時と同じ。
なぜ、改善されたかよくわかりません。
どうもありがとうございました。
書込番号:11463145
つい先日この製品を購入したんですが、録画番組を視聴しているとき、早送りすと高確率でブロックノイズが出ます。(スキップの場合は出ません)
それと、たまに普通に地デジを見ていてもブロックノイズが出ます。
PCcastTV3も最新にしましたが改善されません。
環境は OS Windows 7 64bit
CPU i7 860
MEM 4GB
GPU HD5850
ディスプレイ W2363V(HDCP対応)
すぺっくは大丈夫だと思うんですが、やっぱりメーカーに聞いたほうがいいですかね?
アンテナは、大丈夫ですか?地デジに対応してますか?
書込番号:11320152
地デジの視聴自体はできているので問題ないと思います。
リビングは普通に地デジ見れてますし。
書込番号:11320158
アンテナの配線を分配しているのですか?
アンテナのレベルを確認してみたら良いと思います。
書込番号:11320172
電波状況が悪いんですよ。
家電地デジはどうでもよいから、PC地デジとして十分なのか?確認し見てください。
書込番号:11321394
録画してみましたが
再生は出来るのですが
編集画面にすると画像も音も出ません
カウンターやバーは進むので動いているようです
何か設定が必要なのでしょうか
グラフィックはAMD 780GのオンボードDVI接続です
接続時は音声は出たけど画像が出ませんでしたが
高度な設定で
映像が表示されない場合の対策を行う
のチェックボックスにチェックしてやっと表示されたいきさつがあります
このような経験をお持ちの方、対策をされた方の
アドバイスをお待ちしています
仕様にパススルー対応と書かれていますよ。
書込番号:11160183
ありました。申し訳ないです。調べたつもりでしたがご迷惑おかけしてすいません。
書込番号:11160542
DT-H33/U2に付属のソフトを使って、ダビング10が許可されている番組をDVDにコピーしようとしたのですが、DVDへの書き込みを開始するとソフトが応答しなくなりコピーがまったくできない状態です。
ちなみにOSがWindows 7の64bit版なのですがこのことが関係しているのでしょうか?
私はDT-H30/U2を使用していますが起動に30〜40秒、チャンネル切り替えに5秒程掛かります。
新しい製品はこの辺のスピードが速くなっているのでしょうか?
それともPCの性能が上がれば改善するのでしょうか?
USB接続タイプよりPCI接続の方が良いのでしょうか?
ちなみに私のPC環境がまだ完全な地上デジタル対応ではない(DHCP未対応)ので
SDコンバートしての視聴となっており、これを改善すれば起動・チャンネル切り替え時間
も改善するでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
<PC環境>
デスクトップPC
ディスプレイ(DHCP未対応)
グラボ(DHCP未対応)
CPU:Pentium D 820
メモリー:DDR2 2G
DT-H30/U2の起動時間ですがCPUの処理能力とHDDのスピードが関係しているようです。それと録画ファイルが多いとその分遅くなるようです。
チャンネル切り替えはグラボのメモリ速度が速いほうがいいようです。
PCIとUSBとの接続違いでは体感できるほどの差は感じられませんでした。DT-H30/U2とDT-H51/PCIで比べてみました。DT-H50/U2はPCの起動自体が遅くなりました。
DT-H30/U2、DT-H5xシリーズとDT-H10/PCIではH10のほうが起動もチャンネル切り替えもスムーズです。
DT-H33/U2は使用してないのでわかりませんが使用してるソフトのPcast TV3がH10のPcast TV liteベースのようなのでもしかするとH30より軽いかもしれません。
書込番号:11125047
id9963-01さん
早速の返答ありがとうございます。
実際の使用感からのご意見大変参考になります。
やはりCPUの処理能力とグラボのメモリ速度等関係するのですね。。。
どれ位のスペックにすれば良いのかが問題ですが。。。
現在アナログキャプチャ SmartVision HGと併用していてあまりの
動作速度の違いに完全以降に踏み切れないでいます。
グラボとディスプレイをHDCP対応に交換して完全なデジタル視聴にすれば改善
されるのかどうかによって環境を入れ替えようか迷っています。
その辺の情報もご意見お待ちしております。
書込番号:11126212
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
