このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2011年12月22日 20:16 | |
| 11 | 9 | 2010年11月26日 19:17 | |
| 1 | 3 | 2010年11月25日 20:55 | |
| 2 | 5 | 2010年9月18日 20:12 | |
| 2 | 1 | 2010年6月20日 21:13 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW280
何方か凍結防止ヒータ使用している方有りますか、我が家は岩手県で-10℃くらいまで気温が下がります気温が下がるとしばらく暖房が停止します、非常に不快です、ヒーターを購入しようと思っておりますが¥26,250で高過ぎの気がします、使用している方使いごごちどうですか。
室外機凍結防止用ヒーターは、霜そのものを防止するのではなく、霜取り後の水が排水される前に凍り付くのをふせぐもののはずです。
したがって、取り付けても霜取りの頻度が下がるわけではないです。
正確なところは販売店やメーカーに問い合わせてください。
書込番号:13926641
私は新潟で凍結防止ヒータは使っていませんが、吹雪でも快適にエアコンで暖房できています。
暖房が停止するのは「霜取り運転」です。室外機のアルミフィンに霜がついたのを溶かしているのです。凍結防止ヒータはそのとけたときにでてきた水が流れ出ないで室外機の中にたまって凍ってしまうのを防ぐ装置で霜取り運転自体を減らす装置ではないです。だから多分凍結防止ヒータをつけても事態は改善しないと思います。
室外機を家の北や西側においていませんか。それだとエアコン暖房は効きにくくなります。これまで雪国ではエアコンを暖房に使うことはあまり考えてこなかったので室外機の設置場所については無頓着できましたが、今後設置する機会があったら東側や南側に設置できないか検討してみてください。上の図は私の家で設置したエアコンのなかで降雪時でも暖房がうまくいっているものの室外機の設置例です。良かったらご参考になさってください。
今あるエアコンの室外機の設置場所を移動するのは容易でないため、他の方法を考える必要があります。
通常は単純に石油ファンヒータなどの補助暖房を併用することです。ファンヒータだけだと3時間ごとに延長ボタンを押したりする手間がかかりますし給油の手間もかかります。エアコンを併用するとファンヒータへの給油の頻度も減らせますし、ファンヒータの寿命も格段に延ばすことができます。
そのほかとしては、右上の図のようなカセットガスストーブも補助暖房として適している気がします。長時間連続して使用すると燃費は悪いみたいですが(一時間あたり30円〜60円かかる)室外機が霜取り運転に入り寒いと思ったときだけつけるだけなら燃料代は余り気にならないと思います。価格も1万円前後と手ごろです。カセットガスは一本で約3時間つかえ一本200円くらいらしいです。たまに、3本で298円とかで安売りしてるときに買うと一本100円くらいで手に入れられる可能性もあるらしいです。カセットガスストーブはなぜか通販よりホームセンタで買ったほうが安いという不思議な現象があります。人気が高いため通販で安く売っていたものはすぐに売り切れてしまったようです。
書込番号:13926651
有難うございます。
コンデンサーの霜取りに凍結防止ヒーターを使うと思っていました、霜取り時何か別の暖房を準備した方がいいのですね。
書込番号:13926703
基本的にこの手のモデル(寒冷地用)は対策がきちんとされていると思います。
とりあえず雪が吹き込まない様にする位の対策で様子をみてはいかがでしょうか?
以前に聞いた話では室外機の排水対策で一般的な地域ではドレンホースを接続する
場合があるみたいですが寒冷地ではドレンホースは接続しない方が良いというのは
きた事があるんですが室外機底部に排水用の穴が複数開いている可能性があると
思うのでその穴を塞がない様に注意されてはいかがでしょうか。
書込番号:13927788
暖房ミスト 20度設定にしてるんですけど
エアコンからでてくる風って結構冷たくないですか?
暖房って20度が一番エコなんですよね?
ちょっと寒いと思って・・・
こんなものなのかな?
みなさんどうですか?
かなり薄着になる方なら20度位が丁度良いかもしれませんが
20度は結構暖かい方だと思いますよ?
冬場はそれなりに着込んでいるから18度以下の設定でも十分
だと思います。
病院の様な1年中室内を安定状態にされるなら別ですが・・・
書込番号:12268788
ミストは切れないですか?
切ってみても寒いですか?
暖房が利いているのかどうかを確認するために一度25℃とかに設定してみて
あたたかくならなければ故障も疑ってみてもいいかも。
書込番号:12269047
そもそもエアコンは、ファンヒーターなどとは違って、80℃〜100℃の高温の風は出てきません。
最高でも吹き出し温度は60℃程度、室温が設定温度に達した時の吹き出し温度は35℃〜40℃程度です。
書込番号:12269094
みなさんありがとうございます。
ミストをきってもついててもあんまりかわりません。
設定温度を上げると確かに温かいですが・・・
20度、吹き出し口に手を当てると送風?って思うぐらい冷ためな風が来るので・・・
20度ってこんなもんなのかな?と思いまして。
書込番号:12271893
エアコン暖房で20℃設定はかなり肌寒いと思います。エアコン暖房の場合、室内設定温度の平均値は大体23℃前後です。電気代は確かに20℃設定の方が電気代は安いですが、23℃設定でも石油暖房機器と比べてランニングコストの上で大きな遜色はありません。
一方、石油ファンヒーターの場合は設定温度の平均値は20℃くらいです。石油ファンヒーターの場合は石油の燃焼で生じる水蒸気が体感温度を高めるためと思われます。
室内でも厚着してたりコタツに入っていたり、ご飯食べた直後とか、室内運動器具で運動しているときとかは18〜20℃くらいでも寒くないかもしれません。
書込番号:12272835
横浜 戸建て に当機を設置しています。
室内温度15℃
設定温度20℃
静かに素早く暖めてくれます。
吹き出し口からは 心地よい温風が…。
スレ主さんと条件が違うでしょうし なんとも言えませんが 我が家では 設定温度20℃ プラス 電気カーペットで充分のようです。
それでは(^o^)/
書込番号:12273994
私は6畳の部屋に
28クラスのエアコン(日立のRAS-S28W 2007年式)を入れていますが
22度設定です。
6畳の部屋に28を入れているだけでも余裕なわけですが
それでも温度設定は22度です。
あとは、自動運転(冷房とか暖房とか除湿とかいう設定ではなく、自動)でお任せ、という運転を使用しています。
エアコンのほうで、暑いと感じたら冷房、寒いと感じたら暖房をしてくれます。
書込番号:12274336
>happycommuneさん
湿度ですね。勉強になります。
確かにこの冬加湿器ってでてくるのってそのせいなんですね。
加湿器購入して、ちょっと20度で試してみたいです。
>すずめ丸さん
機種の温度はあっという間に設定温度に行ってしまう感じがあります。
一度温度湿度計買って測ってみようかなと思います。
1Fは下位機種を置いていて、少し離れて 掛け時計に温度湿度がついているので
部屋の温度の状態はわかるんですが、2Fはこの機種しかおいていないので、
部屋全体の温度と機種が表示する温度は同じなのかちょっと興味あります。(笑)
部屋があったかい(本当は機種の温度より室温は上がっていないのに)と機種が思って
冷ための風がでてきているのか?と思ったりしてました。
温度湿度計買って試してみようと思います。
>みなみだよさん
本日は設定温度22度にしています。
確かに温風と感じられるものがでてきています。
書込番号:12274749
私は寝室に設置しており。暖房ミストを19度で設定して朝まで付けっぱなしです。
それとプラズマクラスターの加湿空気清浄機を加湿モードで付けっぱなしです。
部屋に室温湿度計がありますが、いつ見てもだいたい室温20度、湿度65%ぐらいですね。
エアコン口から出る風は冷たく感じますが、上記の通り室温等は保たれているので暖房の効果はあると思います。私も気になったので、風向きを真下に向けて使用するとあまりきになりませんよ。
書込番号:12279132
我が家でも昨年まで石油FF暖房でした、エアコン設定21度でいまいち寒いような気がする、ちなみに水銀温度計を床に置いて測定20度、体感上石油FFのほうが暖かいような気がするが皆さんはどうですか、1kw23円でセットしているが電源off時30〜40円表示するが灯油の価格が変動するしホームタンク使用なので、比較も難しいがエアコンはコスト安いんでしょうか。
それは当然のことと言えるのではないでしょうか?
要は、湿度が違うんです。そのため、体感温度が変わってきます。
エアコンは温度が上がると、空気中の水分量は変わらないため、結果的に湿度が下がります。
ヒーターやストーブは燃焼するため、酸素(O2)と結合して、水(H2O)が発生します。
そのため、温度も上がり、湿度も上がる。結果的に体感温度も向上します。
同じ温度で比較した場合、ヒーターのほうが暖かく感じると思います。
※ということは、エアコン+加湿器をつけてあげるといいわけです。
そういう事を除けば、エアコンは最も暖房効率のいい方法と言われています。
書込番号:12272423
ある石油ファンヒーターメーカーの調査では、石油ファンヒーター利用者の平均設定温度は20℃、エアコン暖房利用者の平均設定温度は23℃とのことです。エアコン暖房で設定温度21℃では寒いと思います。私は大体23℃に設定しています。
体感温度の差はofenさんも御指摘の通り湿度の差だと思います。エアコン暖房だと部屋の空気が乾燥するので同じ20℃設定だと石油ファンヒーターよりも寒く感じると思います。
乾燥が気になる場合は加湿機を併用するのも手でしょう。肌寒さだけならば、設定温度を今より2〜3℃くらい高めに設定するだけでいいと思います。
当然多少電気料金は高くなりますが、それでも石油暖房機器と比べて、コスト的に大きな遜色はないはずです。
書込番号:12272804
エアコン暖房が、今一温かく感じられないのは
湿度の問題があります。
加湿器で湿度を上げてあげると、それなりに温かさを感じるかと思います。
石油ファンヒーターで灯油を燃やすと
熱と一緒に、水蒸気が発生します。
それで湿度が下がりません。
あと、ストーブとかだと遠赤外線も出るかと思います。
書込番号:12274532
消費電力は2倍近くになりませんよ?
消費電力差はせいぜい1.1〜1.2倍位までですよ?
消費電力ではなく単に冷房時と暖房時の能力差ではありませんか?
冷房に使用条件は最大で10〜15度位の温度差なのに対して暖房は倍位
の温度差があるのでその分、能力が必要なんだと思いますよ?
書込番号:11918702
冷房と暖房で同じ能力を出力する場合は、暖房の方が消費電力は少なくなりますよ。
暖房はコンプレッサの熱当量が、暖房能力に加えられますので。
例:ダイキンAN22LES-Wの場合
暖房定格能力2.2kW 定格暖房消費電力385W
冷房定格能力2.2kW 定格冷房消費電力455W
暖房の方が冷房よりも温度範囲が高く、室外機と室内機の圧力差が大きいため、
トータルの消費電力は増えますけどね。
書込番号:11920668
そういえば昔、確か平成教育委員会の理科の問題で水の温度実験が
あった様に思います。
(うろ覚えですいません。)
確か高温のお湯に半分温度の水を同量入れても計算上ならその半分の
温度になる筈がそれより遥かに低い水温(1/3位)になってました。
つまり冷やすのは効率がいいけど暖めるのは効率が悪いという実験
だったと思います。
ですから水と空気の差はありますが空気中でも同じ現象が起こる訳です
から当然、暖房能力の数値が高くないと部屋が温まらない事になると
思います。
書込番号:11920905
ひょっとしたら、販売店で価格や機能表示と一緒に書いてある年間使用電気量とか、
カタログやパンフレット、新聞や雑誌の特集記事などに載っている年間使用電気料を見ていらっしゃいませんか?
年間の使用電気料金は、メーカーのカタログのうしろのほうに載っている『期間消費電力』をもとに計算しています。
期間消費電力は、冷房が6月2日〜9月21日の3.6ヶ月間
暖房が10月28日〜4月14日の5.5ヶ月間で計算されます。
(使用条件等もっと詳しい計算方法はカタログのうしろのほうをご覧下さい)
計算に含む期間が1.5倍くらい違いますので、表示されている年間電気代で比べると2倍くらい差が出るのです。
冷房と暖房で消費電力そのものが違うのは他の皆さんが書いてらっしゃるとおりだと思います。
実は逆転している機種もあって、手元にあったカタログで見ると、例えば三菱MSZ−ZW630S
定格冷房能力6.3kw 定格消費電力1910w
定格暖房能力7.1kw 定格消費電力1555w です
(省エネに直結するインバーター運転による消費電力の上下幅等はカタログをご覧下さい)
暖房のほうが能力が大きいにもかかわらず(冷房時より広い部屋に対応できるという意味ではありません)
消費電力が少なくなっています。
あと、エアコンの暖房はもともと他の電気暖房に比べて効率が良く、例えば電気ストーブと比べると、
消費電力はエアコンが電気ストーブの1/3くらい(インバーター運転で数時間部屋を暖めたとして)
暖める能力はエアコンが電気ストーブの3倍くらいあります
合わせて9倍くらいエアコンのほうが効率がいいわけです(すごくおおざっぱに言っていますが)
最近よくコマーシャルしているエコキュートも同じイメージで、電気温水器と比べて省エネになります。
技術的にいうと突っ込みどころがあるかもしれませんが、電気店の売り場でお客さんに説明する時は、
こんな感じです^^) 詳しい方突っ込み入れて下さい^^)
書込番号:11921683
>冷房から暖房にすると同じコンプレッサー使用での消費電力約2倍多くなるのはどうしてでしょうか。
インバーターエアコンでは、必要とされる熱運搬量が多くなる暖房の時の方がコンプレッサーを制御して高速回転させている為です。そうすると、インバータにかかる負荷も増えますので消費電力が増えます。
インバーターエアコンではない、ON-OFF制御のエアコンの場合は冷房より暖房のほうが定格消費電力が低いです。これはなぜかというと、モーターが周波数によって回転数が決まっていてON−OFFでしか制御できないので、モーターの回転数が同じなら暖房の方が冷媒の圧力が低くなっている関係で負荷が小さくなるからです。
書込番号:11929980
09年型 MSZ-ZW289との違いを教えてください!
あまり違いがなければ、値段の安い昨年型でもいいかなと思っているのですが・・・
店舗にカタログもないし、ネットの商品説明も削除されてしまっています。
変更点
・おしらせナビ搭載(リモコン変更)
・ムーブアイFitからムーブアイNaviに
・ピュアミスト搭載
・ピュアミスト搭載につきイオン除菌空清廃止
・室内機熱交コーティングがクリアフッ素コートからハイブリッドナノコーティングに
・省エネ性能向上 APF6.4から6.7に
・最大能力向上 冷房4.0から4.2kW、暖房7.6から7.7kWに
・低温暖房能力向上 5.5kWから5.6kWに
・室内機サイズの奥行が295mmから313mmに
過去のカタログはカタログ総合博物館というウェブページで見られます。
見るには無料リーダーソフトが必要です。【旧版】三菱の欄に載ってます。
http://www.systemcast.com/catalog-museum/acn/index.html#viewer_smth
書込番号:11522519
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
エアコン・クーラー
