Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年11月20日
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2012年11月29日 22:56 | |
| 0 | 2 | 2010年11月12日 05:44 | |
| 2 | 7 | 2010年9月6日 20:43 | |
| 1 | 0 | 2010年9月6日 13:48 | |
| 0 | 7 | 2010年8月20日 18:48 | |
| 0 | 4 | 2010年7月21日 00:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ]
このモニターとVARDIA RD-S303をHDMI接続したところ音が出ません。
どちらかの電源を入れ直したりモニターの入力を切り替え直すと最初の一瞬だけは聞こえます。
個人的にはこのモニターの音声自動切り替えがうまくいってないような気がするのですが。
それともケーブル不良?
テレビとの接続に使ってましたがそのときは問題ありませんでした。
もう、どうにもこうにも。
どなたか詳しい方助けてください。
以下に試したことを揚げておきます。
・ケーブル抜き差し
モニター設定
・音声選択;自動
・消音;しない
・サラウンド;する、しない両方試した
・赤白ケーブルでの接続は試してません
VARDIA設定
・デジタル音声出力;両方試した
赤白→ミニジャックのケーブル買ってくるしかないでしょうか。
M/Bとグラフィックボード間のオーディオケーブルを繋がないと音は出ません。
書込番号:11010981
れこーだ、れこーだ
書込番号:11011084
>デジタル音声出力;両方試した
これは「自動」と「ダウンミックスPCM」の両方を試したということでしょうか?PCM設定で出力できそうに思いますけど。
書込番号:11011101
口耳の学さん、ありがとうございます。
PCMをもう一度試しましたがダメでした。
現象は同じで一瞬だけ聞こえました。
一瞬だけでも聞こえるので出力はされていて、その後モニター側で何かが切り替わって聞こえなくなっているのではと思ったのですが。
書込番号:11011525
ん〜、一応モニターの設定「オールリセット」を試されてみては........
書込番号:11013650
おーそれは気づきませんでした。
しばらく家を空けるので帰ってきたら試してみます。
書込番号:11015020
比較的前の投稿なのでもう解決しているとは思いますが・・・
わっちもHDMI接続で音が出なくて悩んでいたのですが
いろいろ試したあげく最終的に、モニターの「音声」→「音声選択」をPCから自動に変えたら出ました〜(参考程度にどうぞ
書込番号:11169763
オールリセット試しましたがダメでした。
あとPCから自動へはもちろん試していますがやっぱりダメなんです。
初期不良か、もしくは安物ケーブルのせいと思って諦めます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:11169883
小生は、PC(自作・H77チップオンボードビデオ)をDVI&ミニジャックに、BDレコーダー(ソニーAT500)をHDMI2に接続しています。
BDレコーダーを使用時、ほぼ確実に無音になります。PCでは起きていません。
無音になってしまったときは、一度電源を切って入れなおす、あるいはINPUTを一旦PCに変えて一巡すると音声が出るようになります。しかししばらくすると再発します。
だいたい60分も使い続けると落ち着きますが、その間5、6回対処し落ち着くのを待ちながら使っています。
無音時の、メニュー→音声を確認すると “自動” にチェックが入っています。
書込番号:15410234
先ほど、PS3にてゲームをプレイしていますと、突然ディスプレーのスピーカーから耳鳴りの様な非常に高い異音が発生しました。
心配になり一度ゲームを終え、PS3のホーム画面に戻ると異音は消えますが、再びゲームを起動し、映像が流れ始めますと異音が発生します。
ゲーム以外にもBDの映画を起動したところ、こちらも同様な症状が発生しました。
それと初めて異音が鳴った際、しばらく放置しておりますと、異音が止まりスピーカーからPCファンのような音が聞こえました。
環境
映像PS3=HDMI=RDT231WM-X(BK)
音声 5.1chサラウンドスピーカー=HDMI=RDT231WM-X(BK)
つい先ほどまで、同様の環境下で正常に動作していたので不安です。
サポートセンターにも問い合わせてみるつもりですが、心当たりのある方がいましたら宜しくお願い致します。
http://www.stereosound.co.jp/hivi/hdaudio/hdmi_dolby_dts.html
すんません。けんけんRXは詳しくないのですが、
HDMIでコンテンツ中に音声フォーマットが変わる場合、レシーバー(三菱側)の扱いとか送り側(PS3)の扱いとか、規格がよくわかっていません。
PS3側には、〜リニアPCMの2chだけにする〜みたいな設定はないのでしょうか?
書込番号:12202330
今回、地デジPC化を考え、IO-DATAの地デジ対応チェックをしたところ、
「グラフィック+ディスプレイ」で不可となりました。
VGAは、AMD890GX ※Radeon4290(FOXCOONのM/B A9DAのオンボード)
に最新ドライバを入れてあります。 HDCP対応
モニタは、本機で、DVI-Dケーブルは付属品を取り付けました。
手持ちのHDMIケーブルでも不可になります。
質問ですが、
本モニタと付属ケーブルで、地デジキャプチャは使えているでしょうか?
DVI-Dには、シングルリンクとデュアルがあるようですが、
本機を1980x1080@60Hzで使用する場合、付属のシングルケーブルでOKなのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
HD(1920×1080)はDVIケーブルはシングルで使えますよ
HDRDT231WM-Xで(1920×1080)に表示されていいないならグラフィックの問題でしょう
DVI-DケーブルではなくHDMIケーブルでも同じですか?
書込番号:11864353
早速のレスありがとうございます。
PCとしては、問題なく使用できております(1980x1080)
が、地デジチューナーを導入するにあたり、HDCP関係?で不適となります。
このモニタも、890GXという複合チップも、HDCP対応品のはずなのですが、、
こまりました。。
書込番号:11864545
他の板にも質問しているけどアドバイスが生きてないですね
DVIケーブルではなくHDMIケーブルを使えば正常に使えるのだから
DVIケーブルにこだわる必要があるのですか???
書込番号:11864561
ご連絡ありがとうございます。
PCとしては、DVI、HDMIどちらも使用できており、
とくにDVIケーブルにこだわりはありません。
ただ、地デジチューナーを使用したく、
そのための適応チェックで、「ディスプレイまたはグラフィックが非対応」と
診断され、困っている次第です。
DVI、HDMIどちらの接続にしても、「非対応」になります
考えられる原因としては、
1:三菱の本モニタが非対応
2:接続しているケーブルが非対応
3:グラフィック出力系が非対応
が想定されると考えています。
そこで、マルチポストにならないよう注意しつつ、、
本モニタで地デジPCを使用されている方がいるかをお尋ねしたいのです。
グラフィックは、M/Bオンボードということもあり、
また、M/Bがマイナー種であることもあり、、
まずは、「モニタ&ケーブルが悪い」という可能性を排除したく
こちらに投稿させていただきました。
ちなみに使用した地デジチェックは、以下のものになります
http://www.iodata.jp/lib/product/etc/3025.htm
書込番号:11864961
まるこめ酢さん
ワイドモニタでHDCP対応は2007年以降のモニタなら殆どが対応しています
対応が早いのは2006年秋以降のワイドモニタなら対応しているのあります
それと接続がHDMI搭載ならイコールHDCP対応してます、対応してないモニタが有れば珍しい
モニタでDVI接続でシングルリンクはWUXGA(1920×1200)まで表示可能
勿論ビデオカードが対応していなければなりませんが
付属のDVIケーブルはシングルリンクケーブルです
2560 x 1440 (WQHD) 、WQXGA(2560×1600)などの液晶モニタにはデュアルリンクに対応したケーブル、ビデオカードが必要です。
これぐらいは常識ですから、問題があるのはPCの方です
特にAMD関係はパイが少ないから人柱覚悟じゃないと手を出すべきじゃないと個人的には思いますね。
書込番号:11865034
個人的にはAMDのCPU搭載パソコンは2台使ったことがあります
最初の時はkakakucomのようなサイトは存在しませんでしたから
パーツの相性問題は悩みました
インテルに比べてAMDの動作確認はメーカーは積極的にはしてくれないです
特にメモリ、ビデオカード関係は最悪でしたね
いい意味でAMDは反面教師でスキルアップにはなりました
最近はインテルの方が総合的に節約できるのでAMDは。。。。
書込番号:11866080
こんばんわ。
IO-DATAの地デジ対応チェックは何らかの不具合があるみたいですね。
グラフィック+ディスプレイで「×」と自分のパソコンでも出ていましたが地デジは見れています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116751/SortID=11617183/ImageID=693895/
書込番号:11870463
質問させてください。
購入当初は、パソコンをスタンバイにすると、モニタは待機モードに移行していたのですが
とある日から、パソコンをスタンバイにすると、待機モードに移行しないで、LEDが消灯(電源が切れた状態)になってしまい。
毎回、わざわざ電源を入れなおしています。
さらに、HDMI1 にXBOXを繋いでいるのですが、例えばPCでDVIを使っていると
自動的に、HDMI1に切り替わらないのです。
毎回わざわざ、INPUTボタンを何回か押して切り替えています。・・・・
以上、二つを改善させたいのですが
ご教授お願いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
sofmapから買って使っていますが、スピーカーが不良な気がします。
それが、音量を約40ぐらいすると音が崩れる気がするんです。
音声は大丈夫ですが、ベース部分は崩れることを感じました。
音量を小さくしたら大丈夫ようになるんですが、そうしたら音が聞こえなくなるので困っています。
ベース部分になった時、スピーカーを触ってみると、スピーカーが非常に震えていました。
これはメーカーから修理してもらう方がいいでしょうか?他の皆さんの方はこんな問題がないいんですか?
そんなもんかと。
アンプ内蔵2CHスピーカー(1000円)の方が
音に関してはまだいくらかマシな気がします。
書込番号:11779469
以前三菱の自称「音にも拘ったモデル」であるMDT243という
機種を使用していましたが、そちらでもちょっと音量を上げると
「びびびびびb…」とスピーカーが鳴り出しました。
満腹 太さんの言うとおり、液晶ディスプレイに搭載されている
スピーカーなんて、100均のステレオスピーカー程度のレベルでしょう。
書込番号:11779543
モニターのスピーカーは基本使いませんねTVのスピーカーと比べてはX
書込番号:11779717
三菱のVISEO MDT221WG を使用していますが、スピーカーはお粗末なものです。
高音質どうたら・・・と書いてありましたが、2000円で買えるスピーカーより悪い音です。
起動音や警告音を鳴らすスピーカーとして使えば文句はないです。
書込番号:11780169
液晶ディスプレイ内蔵のスピーカーなんておまけ程度です。
もう少しマシな音を出したければ、別にスピーカーを買う方が良いです。
書込番号:11780867
スピーカーの不良というよりスピーカー品実がよくないということですね。
皆さんの言うとおり別のスピーカーを買うことにします。
回答してくれた満腹 太さん、-nero-さん、こなオークさん、Let'snote大好きさん、何でも買いたいさん、本当にありがとうございます。
書込番号:11788320
補足
三菱だけの事ではないので誤解しないでくださいね
書込番号:11788441
PC使用メインでRDT231WM-XかRDT232WXを考えています。
まだ迷っていますが、まだT232WXと値段に開きがあるので、231WM-Xを購入したいです
できればwiiもつなぎたいのですが、パンフレットでは付属のケーブルでは音声信号に対応していないと書いてあります。
音は出ないのでしょうか?もしくは、何か追加購入すれば音は出るのでしょうか?
付属のD-sub-D端子変換アダプタを使ってD端子接続する形になると思いますが、その際に赤白の音声ケーブルを直接繋ぐ場所がありませんのでそういう記載になっているのだと思います。主な解決策は以下の2つかと。
@↓みたいな変換コードを買って、本体のステレオミニジャックに接続する。
http://www.fujiparts.co.jp/ad611.htm
A赤白ピンジャック対応のスピーカーを別途用意する。
Aはあまり選択肢がありませんので@でいいと思いますが、個人的には@+A=「比較的評判のいいスピーカーを用意し、それに赤白ピンジャックがついていれば直接、なければ@の方法で接続する」がベストだと思います。内蔵スピーカーは本当に質が悪いですので。
書込番号:11479816
やはり231WM-Xを購入したいと思います。
一緒にコネクタも探せばいいんですね。
書込番号:11483755
遅いかもしれませんが、変換コードでピンが真っ直ぐな物は
モニタの台座と干渉して繋がらない可能性があります。
↓このタイプの物とWiiの音声ケーブルを繋げると干渉しました。
http://www.fuji-parts.jp/shopdetail/004002000015/order/
なので、うちではL型の延長ケーブルを繋げて使っています。
http://www.audio-technica.co.jp/products/hp/at3a45l.html
干渉するならL型の延長ケーブルを買うといいです。
それはそうと、このモニタの音は酷いですよ。
モニタの値段は高いですが、音は1000円のスピーカー並です。
音を大きくすると音が割れます。
元々PC用液晶モニタの音は酷いんですけど、ここまで音が割れやすいなんで初めてです。
maybexさんも言うように、別途スピーカーを用意することをオススメします。
書込番号:11529962
大変お礼がおそくなってすいません!
231WM-Xを購入しました。
台座は、我が家では、ケーブルと干渉する高さではなく、ブロック2個使いました。
音は…確かにこれで動画やテレビは見られないかもしれませんね。
普段はPC作業のみなので、音はほとんど切ってあります。
また、スピーカーを購入予定です。
書込番号:11656350
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
