Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年11月20日
このページのスレッド一覧(全76スレッド)
0 | 1 | 2010年2月26日 22:45 |
0 | 0 | 2010年2月25日 03:26 |
4 | 5 | 2010年2月20日 17:05 |
1 | 3 | 2010年2月17日 08:55 |
7 | 6 | 2010年2月16日 05:18 |
2 | 5 | 2010年2月14日 19:35 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ]
初めての書き込みですがよろしくお願いします。
購入して2ヶ月ですが近頃このモニターでPSXを繋いで見た所、頻繁に文字や映像が上下二重に重なったような表示になります。PSX内臓のPS2のゲームも
画面切り替えを何度かすると元に戻るのですが、すぐに再発します。
電源ON時と映像信号が一瞬途切れたときに良く起こるような気がします。
TV予約の番組表から録画予約終えた時や、ゲーム内の画面切り替え等
今までのTV(コンポジット接続)では映像の途切れはなくこれも困った症状です。
モニターのメニュー表示も同様な症状になります。
モニターやPSXの設定を色々試しましたがダメでした。
・PSXは D端子からD-sub15Pinの変換コネクタで接続
音声は赤白ライン入力をステレオミニプラグの変換コネクタで接続
どこが原因なのかわからないのでどうかご助言よろしくお願いします。
後、録画映像は音声にノイズがでませんが、内臓PS2のゲームからはビリビリとノイズが出ます。重低音や人の声からよく出ます。
他の方も書かれているような映像が映らなくなる症状が2度ありました。
オールリセットでこれは解決済みです。
補足ですが D端子ケーブルは OHM製の VIS-C5083 2m D1〜D5 タイプです。
パソコン側のDVI-D接続の方は正常な画面表示です。
どこかが故障なのかどうすれば正常な表示になるかさっぱりです。
今メールでNTT-X storeで41,800円から2000円引きとありましたよ。
書込番号:11003221
これまでCRTモニターを使っていたのですが、バチン!と明滅を繰り返すようになり、
この製品を購入しました。先ほどセットが終わったところです。
さっそく接続してドット欠けチェッカーで点検すると
赤画面で別の色で発色しているドットが1個あります。
そのドットだけ水が入っているような光り方です。
けれど角度を変えて見ると赤で発色しています。
ごみかと思い、エアブロアー(缶スプレー)を吹きかけると、きちんと赤で発色します。
その後、緑青白黒赤・・・と何回か繰り返すと計赤6箇所と緑2箇所の角度を変えると
おかしく発色しているドットがありました。
ためしにエアーを吹きかけるとすべて直ったのですが、
これはドット欠けなんでしょうか。常時点灯又は消灯でなければ異常なしなんでしょうか。
それから悪化再発の可能性はどの程度なのでしょうか。
ドット欠け保障にも入っていますが、保障期間が商品到着後7日間なので
あまり長く様子を見るわけにもいきません。
ショップに問い合わせればいいのですが、予備知識なしで「そういうものです」と
諭されて、交換せずに後に悪化したのでは目も当てられません。
もちろん悪化しないのであれば問題ないと思っています。
交換したほうがいいのでしょうか。こんなもんなんでしょうか。
>計赤6箇所と緑2箇所の角度を変えると
>ドット欠け保障にも入っていますが、
保証に入っているのであえrば、1個でもあれば交換をした方が良いと思いますy
そのための保証なんですから、我慢することはないかと。
書込番号:10936909
↑でも、今よりイイ状態のものが来る保証はどこにも無い。もちろん前のに戻してっていうのも無理。
スレ主の運しだいだね。
書込番号:10937807
レスありがとうございます。
お二方の言うように、ドット欠けであれば交換したいのですが、
エアで吹いてからはすべて正常になっているように見えています。
それこそ交換後にもっとひどい個体がくるのも怖いです。
このまま悪化しないのであれば交換しないのがいいかと思っています。
水の入ったような光り方をしていたドットが、その後どうなるかご存知の方
教えていただけないでしょうか。
書込番号:10938677
たぶんツバが付いていただけだと思います。
ドット欠けで数回交換し無欠陥品に遭遇しなかった人がいます。
交換保証は、役に立つのか立たないのか良く判らないですね。
書込番号:10944479
結局様子を見てて悪化しなかったので交換しませんでした。
ツバですか。異常の見られたドットのうち、いくつかはそうかもしれませんね。
ブロアで吹いてもなかなか飛ばないものや移動するものもなかったので、
すべてがツバだったわけではなさそうです。
ツバなら、同じ条件で使用していれば再発もすぐにありそうですが、そういったことも
ありませんでした。
レスを頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:10970640
DVI-Dケーブルでオンボードのビデオチップと接続しています。青や赤の文字の左側に、ゴーストというかブラウン管ディスプレイで言う「色ずれ」のようなものが見えます。試しにD-SUV15ピンで接続してみたところ、DVI-Dの場合とは違って文字の左右に色ずれが見えますが、程度はDVI-D接続の場合よりも軽いように感じます。
デジタル接続の場合にはこのような色ずれというかにじみのようなものは発生しないと思っていたのですが、これまで液晶はノートパソコンでしか使ったことがないので自信がありません。こういった現象はデジタル接続でも発生するものなのでしょうか。
出荷時リセットしてみてください。
最近のディスプレイは設定を記憶するチップを省略しているらしく、設定がメチャクチャになることが多いようです。
書込番号:10949309
リモコンのDV MODEが動画/TVになってませんか?
(超解像度の設定をONにしてあってDV MODEが動画だと色ずれしますよ)
DV MODEを静止画にされてみては。
書込番号:10951027
ムアディブさん、じさくさん、ありがとうございました。
オールリセットを掛けたところ、にじみのような状態は解消しました。
リセットの前後で気づいた変化は、画面のリフレッシュレートです。リセット前、にじみが出ていた状態では59.8Hzとなっていたのが、リセット後は60.0Hzになっています。60.0Hzが正常だと思いますが、にじみの直接の原因がこれかどうかはわかりません。
これで様子を見て、再度異常があったらサポートに聞いてみます。
書込番号:10954336
つい最近ナナオEV2334W-Tの板でDELL 2209WAとの比較は解決したのですが今度はRDT231WM-XとEV2334W-Tで悩んでます 以前会社帰りに新宿ヨドバシ本店などにて実機を確認できたにですが今は田舎に転勤しており実機確認無理な状況です 今まで3台のナナオのスタンダードタイプ液晶モニターを使ってきましたが(現在L768)今回は予算の関係もあり(年末と最近HDビデオカメラ2台購入したので)実売4万円台までが限界です モニターの使用用途はメインでデジカメ編集・HDビデオ編集・たまにDVD映画の視聴ですHDMI搭載しているなら今後PS3も接続するかもです
当方目に病気があるので出来れば目に優しい(ギラギラしない・視野角広い)お品が希望です最終的にこの2機種に絞り込まれましたが衝動買い人間の私が決められないでいます^^;;多分製品価格(製品コスト)・使い方からどっちもどっちと言われそうですがナナオのVAなのか安くても三菱のIPSなのか何か助言頂けないでしょうか(両方の板のレビュー・口コミは確認しております)
こんにちは、私も迷いました。以前はナナオの19インチ液晶を使ってました。
今回は三菱RDT231WM-Xにしました。値段的に、どちらも後悔されないと思いますよ。
5年前は19インチでも10万円近くしましたが、安くなりましたね。
三菱は、コストダウンのため、足ががたつく点と、映像切替が、数秒かかる点を除けば、満足してます。
私の目では発色、視野角、残像、まったく気になりません。あくまでも素人意見です。
技術の進歩だけ、よくなっている印象です。
PS3にもつなげてますが、良いですよ。くっきりはっきり出ております。
お気に入りのメーカーで良いと思いますよ。入力端子の数が違いますので、将来、レコーダー等も接続予定があれば、三菱が良いと思います。
書込番号:10932841
長い目で見てナナオ。
長年のナナオユーザーでWM−X使ってる俺が言うから間違いないw
書込番号:10933399
シルバーアロワナさん こんにちは
確かに昔に比べたら画面サイズ・機能の割に価格がお安くなっていますね返信頂いた内容からも今後はHDMI端子は2つ位是非欲しいと思います(DIGAとPS3を繋げてみたい)
なるほど了解しました
鳥坂先輩さん こんにちは
いつも他レスなど拝見しております 実は当方20年程前から仕事でDTP顧客に訪問しておりナナオの高級マシンは目にしております自分では購入出来ませんけど^^;;今使用中のモニターも約6年間大きな不具合なく使用していますがRDT231WM-XのIPS液晶が頭に残ってしまいます(L997などとは違うのは理解出来ているのですが期待しちゃうんですね)L768はVAパネルで色調に少し不満があるものの現在も苦なく使用できているのでEV2334W-Tも捨てがたいのです・・・・最後の一言ききますね〜
書込番号:10934621
長い目の意味は、、、、
L565を2002年購入。現在も現役。使用時間は1.5万時間。
三菱RDT179Sを2005年に購入。L565からの乗り換えを目論んだが、TNパネルのあまりのひどさに30分で轟沈w以後嫁PC用モニタとして週に1度くらいのペースで30分ほど使っていた模様。で、つい最近中心付近のドットが数個点滅のような症状が出てきた。寿命のようである。
とりあえずは使えるし、本人(嫁)も気にしてないようなのでそのまま放置。
つまりメーカー保証の差(ナナオ5年、三菱3年)もさることながら、実際の耐久性の違いも大きいんじゃないかと想像。
あくまで結果論ではあるが、メーカー保証の3倍が製品の実耐久性であると考えると、上述のL565(当時は3年保証)、179S(同じく1年保証)はまぁ、妥当な耐久性であったのかもしれない。モニタは1度買えば5年は使いたいもの。それを踏まえるとメーカー保証で5年というのはかなり大きなファクターと思う。
あと気になる画質についてだが、WM-XはIPSと思って買うとガッカリする。
そこそこの性能のVAパネルと同レベルくらいに考えるといい。
うちで使っているS-PVAパネル製品(S2110W)と比較すると、静止画モードなら白さが際立つが、その状態で動画を見ると色が浅くなるので動画モードにするが、動画モードにするとPVAよりさらに黄色っぽくなる。
L565に比べるとS2110Wは黄色っぽくなるのが嫌でIPSパネルのWMXを購入したが、正直期待はずれ。
こまめに調整すれば改善はされるが、その調整が非常にやりにくい。
もうスイッチの使用テストとか誰もやってないだろ?って思えるような場所にある。
嫁の目があるのでおとなしく使っているが(笑)、年内には処分してL997を購入する予定。
ワイドモニタは元のS2110Wを復帰させる予定。やっぱり価格は正直だねって思った出来事でした。
なお、応答速度はL565(25ms)もS2110W(8ms)も、WM-X(3.8ms)も、3Dゲームで見た感じとしてはなんら変わりませんw
もはや数値自体には意味が無いと思ってる。
書込番号:10936981
確かにお安い物はそれなりのコストでしか作られていないと言う事ですよね 今使用のモニターは問題無く使えるのであせらずもう少し予算を蓄えてまた5〜6年使用出来る物を購入する考えも出てきました 万が一どちらかを購入した場合はレビュー載せます ありがとうございました。
書込番号:10941006
私は留守録PC用として「超解像」に期待して購入したんですが、効果はそれほどでもなかったですね。
また、多画面で使用しているうち、このモニターだけが中途半端なサイズ&デザインになっってしまったので、少々失敗したかな、と思っています。
ただ、私は低価格なものから(無駄にw)高価格なものまで併用していますが、このパネルは価格帯からするとかなり優秀な部類に入ると思いますよ。もっとも、あまり頻繁に調整をしないユーザー向けですけど。(リモコンに「メニュボタン」さえあれば良かったのですが…三菱は何を考えていたんでしょう?)
リモコンで入力をダイレクトに切り替えられるのは便利ですしね。ゲーム機などを併用するユーザー向けといった感じでしょうか。そういう意味では、このモデルの方向性はゼウス6号さんの考えとは違っているような気がします。
御予算からすると他に薦められるのは非常に限られてしまいますが、DELLの「U2410」もご検討されてはいかがでしょうか。
書込番号:10948875
本日RDT231WM-X購入し早速使ってみましたが、DV MODEで動画/TVに変更しますと画面がちらつきます。
試しに動画も何も見てない状態で動画/TVモードに切り替えて見ましたが、それでも画面がちらつきます。
このとき超解像はオフでした。
ちなみにDVI-Dでの接続です。
初めてこういった設定のできるモニタを購入したのですが、こういう物なのでしょうか?
nao0402さん
付属の取扱説明書のP44の下辺り、画面がちらつく(上記以外の場合)を参照してみてください。
書込番号:10931832
Ein Passantさん
説明書に書かれていることは試したのですが状況は変りませんでした。
ドライバも入れたのですが変化なしです。
動画モードにすると残像みたいなものがちらちら出るのは仕方のないことなのでしょうか?
書込番号:10932985
初期不良ではないですか?
三菱のサポートに電話すると良いですよ
書込番号:10936212
そうですねぇ、一度サポートに電話して確認してもらった方が良いかもしれません。
モード変換後に画面が変わると言うと、ちょっと分かりかねますね…。
書込番号:10936446
今度は何故か静止画モードなのに動画モードの仕様になってしまったりとやっぱりおかしいみたいです。
一度サポートに連絡してみることにします。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:10941156
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
