このページのスレッド一覧(全104スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2017年11月10日 10:03 | |
| 20 | 15 | 2016年9月24日 02:41 | |
| 0 | 2 | 2012年12月15日 07:37 | |
| 2 | 8 | 2013年1月7日 20:41 | |
| 4 | 7 | 2012年10月8日 22:15 | |
| 0 | 0 | 2012年7月6日 16:11 |
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2EU3100
シングルモードでSEAGATEのST4000DM004を認識しました。
Macのディスクユーティリティでフォーマットし直さないとHDDを認識しませんが、フォーマット後はスロット1、2どちらに挿し直しても認識し、Time Machineとして利用できたので問題なく使用できるかと。
他のモードは試してないのでわからないですが、参考になれば。
書込番号:21344214 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、このケースを久しぶりに使おうと見てみましたがド4TBHDDを認識という情報に
感謝します。
書込番号:21346159
2TBx2のRDIDで3年程度使用したでしょうか。HDD2の赤いランプが点灯したままになりました。まぁ、想定していたことです。購入したPCDEPOに相談したら、同じ型番のHDDをネットで探す方法を提案されましたので、中古で探し出しました。
データはクリアされていたので、換装したら自動的にリビルドされるはずです。ところが、全く反応なし・・・。HDDを初期化したり、いろいろ試してもダメでしたのでサポートに連絡したら、もっとダメでした。
ケースが故障しているものと思われるとの説明で、対処にはもう1台分のバックアップスペースを用意してデータを保存した上で、HDD1と今回HDD2用に購入したHDDをともに初期化した後、RAIDを再構築せよとのことでした。へ?もう1台分?要するにHDDをもう1台買えってことですよ。リスクを犯して中古を買ったのに・・・。いろいろ質問をしても「そういう仕様です」の一点張りです。なんとも嘆かわしいと思いました。以下、サポートの方々の説明(抜粋)ですが、「そこまでの製品ではありません」、「本当にデータを保持したい方はRAIDした上でバックアップします」、etc.。
製品を修理に出してもHDDの情報がクリアされるため、結果的には同じ対処が必要とのダメ押しの説明を受けて、言葉をなくしてしまいました。それすら、「そういう仕様です」と言い張ります。それは仕様ではありませんね。設計、販売後のサポート体制の不備とするのが正しい表現です。それで「そこまでの製品ではない」ので改善する意志はないのか、こんな説明をするサポートセンターを維持運営する費用があるなら、治具(この場合は対処ツール)の一つも作れば良いだろうに!と考えるのは非常識でしょうか。いいえ、当然のことだと思います。
「仕様です!で説明するつもりで、サポート体制を構築するつもりもないなら、そんな製品を世に出すべきではない」という主旨の話をしましたが、馬耳東風とはこのことか!という対応でした。
作ったメーカー自身が「そこまでの製品ではありません」と明言しました。では、そのように認識すべきなのでしょうね。同時に、日本のメーカーとしての責任、というより、意地を感じられませんでした。とても残念な話ですが、全て事実ですから、もちろん、誹謗中傷には当たりません。因みに、話した内容を公表する了解も得ています。こういう考え方で製品を開発をして、販売しているそうです。ならば、是非、この話を参考にして下さい。
トラブルにあわれて腹立たしい心中お察しします。
ただ、サポートの言われていることは内容だけを聞くと一般的に感じます。
言い方等どの様に言われたかによっては悪い印象を抱かれたかもしれません。
個人的には片方のHDDに障害が発生した場合、もう半分も故障する可能性が
高いと判断しますので、新しくセットで購入することをお勧めします。
同じ環境で使い続けて壊れたわけですから、もう一方も同じ症状が出ても
おかしくないですよね。
今回はケース故障の可能性も高いとのことですが、HDD単体でテストする
環境はお持ちでしょうか?もしテスト出来るのであれば、壊れたと思われる
HDDが問題なければ中古で買ったHDDとセットで組みなおしてみては如何でしょうか?
それで構築できれば元HDDは残るのでコピーすることも可能です。
あるいはすでにこの製品に対して不信感が高まってしまっていては
今後も使っていくのは精神衛生上好ましくないでしょうから、
HDDのデータが読み込めるうちに新しい環境を用意された方がいいかと。
最初の判断基準と一緒で残ったHDDが壊れない保障はないですので。
書込番号:17596437
ご愁傷様ですm(_ _)m
ちなみに、「HDD1」のデータは読み取れるのですよね?
<この肝心の部分がイマイチ判らないのが..._| ̄|○
「HDD1」のデータが正常なら、「他のHDDケースに買い換える」って事になるのでしょうか?
そもそも「同じモデルのHDDが必要」って事は無いと思うのですが...
<「HDD」のスペックを確認して、「回転速度」と「容量」が同じモノなら、メーカー問わず何でも良い様な...
なぜ「同じ型番のHDDをオークション等で探す必要が有るのか」が判れば、その辺の思い違いなども解消出来るかも!?
どれくらい待っていたのでしょうか?
何となく「オートリビルド」をするには「USB/eSATAケーブルを抜いて、PCとの接続をしない」という状況が必要とも...
「初期化」は何を使って行ったのでしょうか?
<別の「HDDケース」?
また、「フォーマット」の種類は「FAT32」でしょうか「NTFS」でしょうか?
「リビルド」には「領域確保」していない状態で接続する必要が有るとか?
この辺はメーカーサポートは教えてくれませんでしたか?...「もっとダメ」って何が起きたのでしょうか?
「壊れたケースでもう一度再構築」を勧めるのは根本的にに間違っているとは思いますm(_ _)m
<「別のHDD2台で再構築して、問題が無ければケースが原因では無い」という事を確認するなら別ですが...
とりあえず、「HDD1」のデータは「HDD2」と同じ寿命!?の可能性も有るので、
別のHDDに「バックアップ」しておく必要が有るとは思いますm(_ _)m
<中古品にとりあえずバックアップ!?(^_^;
「ケースの修理」をすれば良いだけなので、「HDD」は取り出して送れば良いのでは?
<テスト用のHDD位、メーカーも持っているだろうし...
この辺は「自分ではケースに問題が有るのか判らないので、メーカーで調べて欲しい」という場合(素人向け)の対処方法とも...
<ご自身でどこまで確認出来ているのかは、連絡した時点では判らなかったのかも!?
他のメーカーでも「外付けHDD」や「HDDケース」の対応は同じはずです...m(_ _)m
基本的に、「取扱説明書の手順通りに操作したのに、正常な動作をしてくれない」=「故障」って事になるので、
それ以上の対処方法は無いと思いますm(_ _)m
<多少心得の有る方が、取扱説明書を見ないで「こうだろう」という予想だけで対処した結果、
思わぬ「手順ミス」で取り返しの付かない事になる場合も有るとは思いますm(_ _)m
折角の「RAID1」の「HDD1」なら、別のケースで復旧をした方が良いと思いますm(_ _)m
<それなら「中古のHDD」も無駄にならずにすみますし...(^_^;
書込番号:17596655
AE91さん
レスありがとうございます。
古い機種なので、返信は期待していませんでした。
>> 今回はケース故障の可能性も高いとのことですが、HDD単体でテストする環境はお持ちでしょうか?
HDD単体でテスト?それは最初に確認しました。また、一応、ケースのHDD状態を表示する機能は正常です。説明を聞いて、ケース故障の可能性が高いと判断したのはサポートセンターです。
書込番号:17597146
名無しの甚兵衛さん
お気遣いありがとうございます。
幾つか質問がありましたので、記載しておきます。
はい、ランプ点灯はHDD2のみ、HDD1は正常です。別のケースで単体接続して動きました。ただ、サポートの説明によりますと、ミラーの片割れという位置づけであり、その片割れが単体で動くか否かは五分五分とのことでした。その点だけは運が良かったのでしょう。
マニュアルには同一メーカーの同一型番を使用するように特記してあります。一応、確認まで、購入したPCDEPOに相談した結果の助言も同じだった訳です。少なくても、思い違いということはないでしょう。
>> どれくらい待っていたのでしょうか?
ざっと一時間ぐらい(笑)。「PCとの接続をしない」という状況が必要だとは記載されていませんでしたが、当然ながら両方試しています。
結果的に、サポートの説明では初期化の必要はなかったようですが、試しにやってみたということですから、余り食い込まないで下さい。因みに、体験談によりますと簡易フォーマットで十分とのことでした。補足ながら、「もっとダメ」はサポート自体が不十分という意味に理解して下さい。
その通りと言えば、その通り!ただし、機能の障害が確認できたのは「リビルドしない」点だけです。壊れたのは内蔵HDDであってケースの基本機能ではないので、その点ではサポートの説明が不適切とまでは思っていません。
「HDDの情報がクリアされるため」と補足しましたが、説明不足でしたね。投稿文全体が長すぎるので、少し割愛開いた部分があります。改めて、ざっと説明をしますと、ケースのメモリにHDDの情報が保存されていて、それをベースにリビルドが行われます。ところが、ケースの修理と言っても、実際には部品交換または全品交換であり、メモリの情報を保持する方法がないと言い張ります。
それは??と疑問を持たれることでしょう。状況に応じて臨機応変に対処するつもりがないのです。リビルドできなくなろうが、部品交換という方法しかないとの主張で、それを可能にするツールを作るなどという意志もない・・・。これではサポートセンターの名が泣きますね。
その体制についても「仕様だ!」と意味不明な説明をされましたので、それは仕様ではなく、設計、販売後のサポート体制の不備とするのが正しい表現だと言葉を重ねました。
この製品が一般ユーザ用であることは自明であるにもかかわらず、「本当にデータを保持したい方はRAIDした上でバックアップします」とまで言い張ります。2TBのデータ保持に4TBを使用するミラーリングに対して、更に2TBのバックアップを別途に用意して下さいという意味ですね。データ保持で利益を出すデータセンターではないのですから、笑えない冗談だと苦笑いしました。2台のディスクが同時に壊れる確率は低いだろうというのが利用するユーザの判断でしょう。何を言いたいのだろうか?と訝りました。
つまり、データの保持はユーザの責任という部分を強調したかったのでしょうね。実際に何度も話していました。それ自体は、その通りなのですが、最終的には問題の転嫁であって、それこそ「仕様」を承知の上で、メモリ上の情報を保持しつつ修理する方法を用意していない体制に問題があると思うのですが、いかがでしょうか。あーだこーだと言葉を弄して、自らの体制不備を反省しようとせず、電話先で相手が諦めるのを待つ体制です。自分は、こういう姿を知りたくありませんでした。メーカーとして、これを良しとする限り、今後の製品についても同じだと考えるのは当然の帰結かと思います。
(長くなりましたので、この辺で)
書込番号:17597295
基本的には自己責任の範囲だと思いますけど。
パーツがHDDと箱しかないので、HDDが異常ないなら箱を疑うしかないですよね。
考えたらわかると思うんだけど、電話で確定診断はできないですよ。断言はしてなかったでしょ?
というか、これって箱だけ売ってるのでは? であれば組み合わせて動くかはユーザの責任ですよね?
HDD入りで買ったのかしら?
メーカにHDDごと出す意味が分からないんだけど、好意でみてくれると言ってるのでは? であれば出す必要はないし、どっちにしろ出すならデータの保証はないから「バックアップ取ったほうがいい」というのは親切心だと思いますけど。
つまりデータが要らないならバックアップ取る必要はないですよ。自分の責任で判断すればいい。
装置はAS ISでの提供だからデータにいくらお金を掛けるかはあなた次第。
企業向けのお高い装置や有料サービスでも、全く同じことを言われます。
もし、適切なアドバイスが欲しいならプロのIT技術者にコンサルを頼むことになりますが、まったく同じことを事前に教えてくれるだけです。
絶対に失えないデータなら、わたしならHDD二重化した上にバックアップ用に最低2セットのメディア (ローカルと遠隔地に) と世代バックアップを定期的に取る (容量が増えます) ように進言します。
バックアップメディアの健全性の管理をあんまりできない場合は、もう1通のメディアを遠隔に追加すべきです。計5倍ですね。
あえて言うなら、旧すぎて性能低くて修理する意味はないのはわかりきってるので、箱の故障と自己判断できる状況な訳だから問い合わせするまでもなく買い換えればよいかと。
つまり、この程度の製品にサポートは要らないし、サポートが要らないから安くできるんですよ。
高級店並みの扱いを期待するなら高級店の料金払えって話ですが(有能な従業員の給料は高いんです)、有料のサポートに入っててもハード屋はデータの保証はしないので、システム屋に依頼することになります(時間1万円とか掛かります)し、システム屋はバックアップに十分な設備を要求します。
払えないなら自己責任。
書込番号:17597311
あはは、意外にレスがあるんですね。
>> 断言はしてなかったでしょ?
ケースの故障と思われますって言ってましたよ。
ま、誤解がありそうですので、投稿した責任上、ざっとだけ説明をしておきます。
普通に動いていました。HDDが故障して、その結果、ケースの機能が一つ動かないことが判明したという話です。それは購入時点では分かりませんので、当然ですが、ユーザの責任ではありません。おっしゃりたい主旨が分かりかねますが、再レスは無用に願います。
それは私が書いた部分ではありませんので、私が返信することではないようです。
バックアップは好意なんて代物ではなくて、RAIDを再構築するためと書いた通り、つまり必須作業ですね。元来はHDDを交換すればリビルドを開始するとマニュアルに書いてある製品にもかかわらず、バックアップをとって、イニシャライズして再構築する必要があり、そのために、もう1台分のHDDを買えと。故障は直さないでもないが、メモリがクリアされるので結果的に同じことをやって下さいと。それが仕様ですと。
笑えませんか!(o⌒∇⌒o)
絶対に失えないデータなら??そんな話はどこから?
2台のディスクが同時に壊れる確率は低いだろうという判断で使い始めました。極く普通の感覚だと思います。急にサポートがバックアップの話を強調しました。でも、話を聞いていると問題の転嫁をする布石だったと思わせるフシが(笑)。ま、このポイントは全体の主旨から重要な部分ではありません。突っ込む部分ではないですよ。
HDDが数年で故障。旧すぎと言われても、これは一般的では?故障したHDDを換装すれば自動リビルドする製品です。それがリビルドしないので問い合わせをしたのですから、常識的ではないでしょうか。何を言いたいのか分かりませんが、他意はないのだろうと思いますのでスルーさせて下さい。
因みにデ―タ保証の話はしていません。以降、誤解に基づくお話が続きますので、割愛させていただきます。ごめんなさい。
書込番号:17597403
うーん、何が問題なんだろうか?
データが不要なら退避用メディアの必要はないですね。ファームが入ってたりはしないと思いますが。
元来って、故障してるのに元来とか関係ないですよね。
あと、繰り返しになりますが、データが要らないなら退避は必要ないと思いますけど? そこの説明はあくまで親切心ですよね。必要ないと自分が判断できるなら買わなくていいと思いますが。
メモリーとは?
>笑えませんか!(o⌒∇⌒o)
いや、知ってる人間からすると、全体的に当たり前の話過ぎてなにがケシカランとおっしゃってるのかわからないんですよ。
バックアップに金がかかるのが我慢ならないと言ってるのではないんですか?
良くわからないなぁ。どっちにしろ、回復に失敗したんだから再構築するためにデータは退避しますよね? 当たり前の話だと思うんですけど、、、
それは合ってますよ。ただ、コントローラは二重化されてない製品なのでそこの信頼性が低いのは承知の上ですよね?
「ミラーは完ぺきではないのでバックアップは取ってね」というのは普通の話で、そこに怒ってるようにしか見えないんですけど?
箱の方の話ですよ。USB2.0じゃ修理する意味はないですよね?
だから壊れてるんですよね? 箱が壊れてケシカランと言ってるの? それならわからなくもないけど、5年近く経ってるのでは? コレガだしコレガ限界、、、なんちゃって。(_v_;
とりあえず、短くひとことで何がケシカランのかまとめてみた方がいいかな。
元の2のHDDが本当にハード的に壊れてるのかですよね。
HDDが壊れてないなら壊れてるのは箱の方だから、5年で壊れていいのか? →コレガだしなぁ、、、
HDDが壊れてるなら「箱が壊れたんじゃなくてそもそもリビルドできない作りなんじゃないのか?」→怒り っていうのはわかる。ただ、そうすると買ったときにリビルドしてみなかったのかなぁという気はしますが。
戻せないバックアップほど意味のないものはないですからね。
書込番号:17597831
ムアディブさん
あのー、申し訳ないのですが、あなたの話はどこかでねじれていて、よく分かりません。
例えば、上記一文の例でも、データが不要という前提の意味が分かりませんし、内蔵HDDの話なのかケースのメモリの話なのか、なにか筋が見えませんね。
ファームウェアの話が出てくるところを見ると後者・・・?
前者なら、誰でもデータが大事なので保全手段を取る訳で、取り敢えず、保険をかける意味でRAIDを組むという選択肢を選ぶのだと思いますよ。
どこからデータ不要という話が出てくるのか・・・?
費用を2倍払ってRAIDを組む価値は、可動部品また消耗部品であるHDDが同時に壊れていない前提で、壊れたHDDさえ取り替えれば自動的にリビルドされることにこそある、それは分かりますよね。
同一のHDDを1台のみ調達するだけで良いのであり、実際、マニュアルにもそのように説明されており、世間の常識でもその通りでしょう。
更にもう1台を買う必要がないのが当たり前で、基本的な仕様です。
その上、ケースを修理に出しても、HDDが更にもう1台必要になるという点は同じだと説明を受けた訳です。
それはRAIDで運用できると謳っているケースの価値がないことになりますから、不満を述べるのは当然でしょう。
何度繰り返してお話されても「データが要らないなら」という出自と意味の分からない前提がある限り、話が通じるとは思えません。
データが要らないという方は極めて少ないのでは!
まして、RAIDを組んでまで運用しているのですから、その前提が意味を持つと思えません。
>> メモリーとは?
うーん、説明は既に書いてありますから、そちらを参照して下さい。
信頼性が低いのは承知の上って、どこから出てくる判断なのでしょうね???
旧すぎて性能低くて修理する意味はないのはわかりきってるって、これもどこから???
箱の故障と自己判断できる状況と、なぜ、あなたに判断できるのか????
特に『コントローラは二重化されてない製品』だとは、マニュアルにもネットにも出ていない随分と細かい点までお詳しいご様子ですね。
にもかかわらず、あなたのお話はわからないことだらけで、かつ、ユーザ目線ではないようです。
判断の根源となった情報ソースが知りたいところですが、お話が噛み合わず、投稿をきちんと読んでいただいてもいないようですから、返信は求めません。
あえて言うなら、ただでさえ嫌な思いをしているのに、もう結構という感じです。
最後に、最も困っているのは、修理に出しても製品の特徴として謳っているリビルドはできないというサポート体制を放置していることですね。
私は、前述の通り、「こんなことがあったので事実として参考にして下さい」との主旨で投稿致しました。
参考にしたくない方、ユーザ目線でない方もおられることでしょうが、それはそれで良いのではないでしょうか。
できれば、よく読みもせず、どこから出てきたか分からない、的の外れた前提に拠る仮定の話は迷惑なだけで、煽り立てるのは勘弁して下さいませ。
掲示板の健全性は、そんな普通のことから成り立つのではないでしょうか。
では。
書込番号:17597974
これでこの話題が終わるのはあまりにもひどすぎます。
これが今回の件の一番のキモでないかと思います。
失礼ですがこの点を勘違いされているのでムアディブさんの書き込みが的外れに思えてしまうのでしょう。
ムアディブさんのおっしゃることは筋が通っていると思います。
トピ主さんの勘違いも、自分でも経験があるのでよくわかります。
コントローラは二重化されてないです。
二重化されてるならそう書いてあるはずです。
車買うときにハンドルが2個付いてるかどうかを確かめるまでもないくらい当たり前に
ハンドルが1個しかないのと同じです。
RAID1ですから、HDDが2台入っていて、片方のHDDが壊れてもデータが保持される、
というのはご理解されているようですが、
コントローラは1個しかないわけですから、これが壊れたらリビルドが出来なくなったり、
PCにつないでも認識されなくなってしまうこともあるわけですよ。
つまり、コントローラが壊れた場合でもデータが残るようにしたいなら、
このRAID箱(ケース)の他にもバックアップを取らなければならない、ということです。
RAID1にしてるから絶対安全!というわけではないのです。
RAID1を司るコントローラ(RAID箱)は1個しかないので、これが壊れたら終わりです。
業務用とかでものすごく高額なRAIDシステムなら、コントローラが二重になってるのもありますよ。
そうは言えども、ご納得しにくいという感情は理解できます。
仕事でいろいろなRAIDシステムを扱うようになるまでは、私も同じように考えていましたから。
メーカーもその辺をきちんと説明してくれればいいんですけどね。
書込番号:17599214
一方の方はサポートの問題点について語っている。
他方の方はバックアップの仕組みについて語っている。
だから、噛み合わない。
このトピを上げた方に合わせたら良いのではないだろうか。
もう遅いかな。w
書込番号:17599451
「RAIDとはそういうもんだ」というのがわかっている人なら、
サポートが言っていることに筋が通っていると思えるということですよ。
口調や態度については知りませんけど。
木の葉隠れさんにも解ってもらえていないようですし、やっぱり難しいですかね。
書込番号:17605823
達観されておられ、かっこいいレスもありましたね。
でも、コントローラとは、あの小さな基板に組み込まれた一つの回路のことではないでしょうか。
回転もせず、極端に熱を帯びるものでもないとすれば、ハードディスクと同じ消耗品扱いで「壊れる前提」を与えるのはかわいそうです。
いづれにしても、通常使用をしているユーザーがマニュアルに記載された方法で稼働しないなら、メーカーが修理してマニュアルに記載されている状態にすべきでしょう。
メーカー自身が「そこまでの製品ではありません」として、それを放棄するような言動をとるのを許すべきなのでしょうか。
そこまでユーザー責任の範疇としたのでは、メーカーの責任はどこにあるのでしょう。
間違わないで下さい。
データ保証の話ではなく、修理方法の話です。
不揮発性の書き換え可能なメモリーに記載されているであろうハードディスク情報を元にリビルドされるのだそうです。
その情報は修理段階で外部保存できるはずであり、それを保持した状態で修理が不可能であるとは想像できません。
何か、いろいろな話が飛び出して戸惑っています。
繰り返しになりますが、言いたいポイントは、前述の『メモリ上の情報を保持しつつ修理する方法を用意していない体制に問題があると思うのですが、いかがでしょうか。』です。
メーカーが「メモリ上のハードディスク情報を保持してコントローラを修理するつもりはなく、その体制を構築していませんので、結果として修理してもリビルドできませんが、それは仕様です」との説明するので、それは「仕様ではなくて体制の不備に過ぎない」と申し上げています。
達観はかっこよくて満足かも知れませんが、メーカーも含めて誰のためにもなりません。
ユーザ側からの過剰サービスだと言えましょう。
レスに現われる極端な言葉たちに少し驚いています。
おもしろおかしい話題でもありませんので、スレットを立ち上げた者として、ここで打ち切りにさせていただきます。
善意のアドバイスをいただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:17606441
ずいぶん前の書き込みなのでもう未定なと思いますが
スレ主さんはメーカーさんのいうことが理解できていないように思います。
特に初期化の意味を取り違えていないでしょうか?
1.オートリビルドとは
一方が使用済み正常ドライブでもう一方が一度も使用されたことのないバージンドライブのときのみ、未使用ドライブへコピーされるということでしょうね。
HDD1,2どちらが原本でも関係なく正常に動作し、原本を失い事のない安全設計ですね。
これが使用済みドライブ同士でリビルドするようなら不良ですよ。
マニアルビルドできるユニットなら両方使用済みでもリビルドできるが装着場所を間違えたら原本データを失ってしまいますね。
2.ドライブの初期化
中古HDDをどうしても使用する場合はHDDメーカーのツールを使用して工場出荷時の状態に戻すこと。
即ち、先頭セクタから始まる管理領域を含め全セクタに0を書き込むことです。
不良セクタがないかチックを含めると2から3日はかかるでしょうから試すだけなら管理領域のみでもいいかもしれない。
3.OSでの初期化
HDDの管理領域にどのような使い方をしているか書き込むこと。
Win7でいうならMBRかGPTで使用中とか書き込まれる。--> 未使用ドライブではなくなる。
4.メーカーの対応
保障期間内は無償修理、それ以降は有償になる。
製造中止後も何年間は有償修理に応じる義務があるがそれを超えたら断ることができる。
ユーザーは見積もりをとって修理するかどうか判断すればいい。
このクラスの製品なら間違いなく実売価格より高くなるでしょうね。
書込番号:18219926
スレ主です。
えー、もう終わったことと思っておりましたが、また、書き込みがありましたので、一応、軽く反応だけはしておいた方が良さそうですね。
申し訳ないのですが、そんなことを間違えません。また、メーカーサポートの説明では、簡易初期化でリビルドするそうです。nullを書き込むことが必須条件である理由も理解できません。わかっているフリ、もしくは、嘘を書くのはやめましょう。
有償か、無償かの話は登場していなかったのでは?
以上、お遊びはやめましょうね。
書込番号:18225350
HDDが故障したので、同一メーカーですが、同一機種でなく容量・回転数が同じものを挿しましたが、
自分も結果的にはオートリビルドしませんでした。
その後色々試しましたが、リビルドする気配が全くない。。。
故障したHDDだけを抜くと、RAID1状態で正常に動作するので、念のため他のHDDに逃がした後に
RAID1を再構築する羽目になりますが、リビルドしないのでRAID1にすらならない状態。
結局のところ、JBODでフォーマットをした後に、再度RAID1に戻してフォーマットしなおしたところ、
RAID1が再構築できました。
中古ではなく新品を挿しているので、強制リビルドとか
何か他にスマートな方法はないものでしょうかね。。。
書込番号:20231991
過去ログ、説明書で見つけられなかったので
質問させてください
ミラーリングで動作させています
パソコン画面上では1台のHDDで表示されています
HDD2台のうち1台が故障したら
何かしらの表示や通知などあるのでしょうか?
これ持ってて使ってます。
ミラーリング(RAID1)の片肺はエラーを吐くと、前面のLED部分が赤色で光ります。
通常の大丈夫な時は緑色です。
個人的な見解ですが・・・この機種はファンが爆音だったり排熱が悪かったりRAIDの監視がしづらいので、次買う時は下記のRATOCのを買おうかと思ってます。
RATOC
RS-EC32-U3R
http://kakaku.com/item/K0000170140/
\7,044
書込番号:15458928
kokonoe_hさんありがとうございます
わかりました
RATOCも良いんですね
書込番号:15480175
過去ログ検索したのですが見つからず質問させてください。
今まで2TBのHDDを1台(シングルモード)で使用していましたが、容量不足でHDDを追加しました
PC本体に直接つなげようと3TBのHDDを購入したのですが
PCのMBには3個のSATAがあり、内臓CD-R,500GBHDD,外部引出SATA(CG-HDC2EU3100接続)
ですでに一杯でした。
そこで、3TBのHDDを外付けにしようとCG-HDC2EU3100の2個目のHDD2に接続しましたが
HDDが認識されません。モードはシングルのままです。
HDD1は今まで通り中身もそのままで認識されています。
3TBは認識できないのでしょうか?
環境は
OS:Windows7(64BIT)
PC:SA76G2(ベアボーン)
>HDDが認識されません。
「認識されない」のレベルが判りません。
「コンピュータの管理」の「ディスクの管理」にも表示されないのでしょうか?
「バルクHDD」を繋げた場合、「ドライブレター(C:とかD:)が付かない場合が有りますが...
最初の1台目を入れた時はどうだったのでしょうか?
<コレは「バルクHDD」では無かったとか?
※既にフォーマットなどして、使っていたが外付け用に取り出したとか...
書込番号:15297094
認識されないのレベルは
「コンピュータの管理」→「記憶域」→「ディスクの管理」に表示されていません。
購入したHDDはバルク品です。
型式はSeagate ST3000DM001 です。
最初にPCケースを開けてしまったので、とりあえず初期不良の確認のため
CDを取り外し、購入したHDDを接続してクイックフォーマットまでしました。
一台目の時はだいぶ前の事なので記憶が曖昧ですが、
HDDケースにHDDいれた状態でフォーマットしたと思います。
PCケース内部に3.5インチベイが余っているのに外付けしているので、
増設を考えてHDDケースを購入したと思います。
もしくは電源容量を考慮して外部電源にしたかどちらかだと思います。
一度別でフォーマットすると認識できないのでしょうか?
書込番号:15300044
eSATA接続ではポートマルチプライヤーに対応している必要がありますが、AHCIモードで運用していますか?
AHCIモードなら、AMDのSATAドライバーを使っていますか?
書込番号:15300779
uPD70116さんへ、
>AHCIモードで運用していますか?
おぉ〜、
って書いているので「eSATA端子」でも無いみたいですね..._| ̄|○
<「SATA-eSATA変換ケーブル」で繋げているのでしょうか?
「eSATA」接続なら、確かに「ポートマルチプライヤー」の対応が必須ですね...(^_^;
<http://corega.jp/prod/hdc2eu3100/index.htm
の「ご注意」下から2番目
見落としていて、気が付きませんでした。フォロー有難う御座いますm(_ _)m
<「USB」接続なら関係無いですが...
とりあえず「USB」で接続して使うしか無いかも知れませんm(_ _)m
<「USB2.0」ですが..._| ̄|○
http://global.shuttle.com/products/productsDownload?productId=1240&osId=7&panelId=2
を見る限り、「Windows7(64bit)」用のドライバは無さそうです_| ̄|○
<「Vista以下」なら有るようですが...
それでも「ポートマルチプライヤ」には対応できないのでは?
チップセット的には対応できるのでしょうか?
「ポートマルチプライヤ」については、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066516/SortID=12431848
この辺の過去ログなどが参考になるかも...
<他にも、このキーワードで検索すれば出てくるはず...
PCの情報は、ココに↓
http://www.shuttle-japan.jp/oldmodel/old-bare/sa76g2
「PCI」しか使えそうに無いので、
http://kakaku.com/item/05676010489/
こんなカードが必要かも...
<他のカードを探すなら、「ポートマルチプライヤ対応」が明記された製品を選んでくださいm(_ _)m
書込番号:15300967
色々ありがとうございました。
結局はポートマルチプライヤに対応してないみたいですね。
起動時に一応HDD1とHDD2のアクセスランプは点滅するのですが
Windows7上では認識できませんでした。
AHCIモードにもなっておらず、設定を変更し
AMDのSATAドライバーまでインストールできたのですが
駄目でした。
チップセット的には対応可みたいですけど結局MBが対応してないみたいですね
諦めて、USBしかないですかね。
たしかPCIはグラボが2スロ占有していると思いました。
書込番号:15301355
今頃ですが。
特に触れられてませんが、HDDを追加された時に
3100本体のDIPスイッチの変更はされてますでしょうか?
シングルモードのままとか。
書込番号:15583747
はい。一応確認はしました^^
ただ、設定を変えるとデータが消える(フォーマットが必要?)とかあったので
ちょっとビビりました^^
書込番号:15586289
P5Q-EM上でeSATA接続のCG-HDC2EU3100をRAID0で稼働させています。
eSATA接続で赤LEDがアクセスされるたびに点滅します。
ちなみにそのままでUSB2接続では発生しません。
CG-HDC2EU3100は2台試しましたが同様の不具合です。
P5Q-EMのSATA6からeSTATを接続しています。
これは相性として諦めるしか無いでしょうか?
OS:Windows7 SP1適用済み
M/B:P5Q-EM
HDD:ST31000333AS ×2
P5Q-EM オンボードの Marvell 6102 コントローラと
CG-HDC2EU3100 付属の変換基盤との相性ではないでしょうか。
そもそも外付けハードディスクケースは
RAID 0 で運用する用途というのは珍しい事だと思うのですが・・・ (^_^;
書込番号:15146732
このケースをRAID 0で使ってます。
>相性として諦めるしか無いでしょうか
同じマザーでこのケースをRAID 0で使えている方がいました。
http://j-planet.at.webry.info/
eSATAの外付けは6台ありますが自作機(Intel,AMD),Mac Pro等で使用してますが
どれも問題なく動作してます。
1台だけ不具合があったのはeSATAケーブルが原因でしたが
別のeSATAケーブルを繋ぐと動作しました。
eSATAブラケットはマザーに付いていたものですか
このケースのですか。
書込番号:15146830
越後犬さん
レスありがとうございます。
VMwareの仮想ディスクを乗せているのと手持ちが1TBで2TBが出る前で2TB使いたかったのでRAID0にしています。
P5Q-EMのeSATA接続は『ICH10Rではhotplugに対応しているのはポート6だけだ』という書き込みをどこかで見ましたのでSATA6にしています。
書込番号:15146959
ニコン富士太郎さん
レスありがとうございます。
ケーブル周りが原因みたいな記事も有りますね。
一応問題のディスクをP5kシリーズ(型番見落とし)のM/BのeSATA端子に刺して今動かしながら返事を書いていますが症状は出ません。
ベンチマークを見ると1.5でつながっているみたいです。
>このケースのですか。
CG-HDC2EU3100に付属の物です。
eSATAのケーブルはエレコムの1mの物です。
書込番号:15146985
CG-HDC2EU3100は問題ないようですね。
動作しない原因も調べてみましたがお役に立つ情報を見つけることはできませんでした。
私が増設しているカードでCG-HDC2EU3100、CG-HDC4EUS35-W、CG-HDCEU3000F,LaCie
すべて動作確認済みです。
使用マザー:P5K Deluxe/WiFi-AP,P5Q Deluxe,M4A79 Deluxe、SABERTOOTH X58
Z77、P9X79 PRO、Mac Pro
*Sil3132:RAID0ですと230MB/sくらいの速度がでますがこのカードですと
シングルと同じ125MB/sしかでません。
SATA2RE2-PCIe
SATA2E2-PCIe
CIF-eSATAP2
REX-PE30S
IFC-PCIE2ES
**Marvell 88SE9123:230MB/sはでますが古いPCですと125MB/s。
SATA3E2-PCIe(Marvell 88SE9128)
SATA3E2-PCIe(Marvell 88SE9123)
同じものです
http://www.mathey.jp/MEPI-6G02PM.html
ASRock SATA3.0 card
書込番号:15150038
ニコン富士太郎さん
いろいろ調べていただきましてありがとうございます。
今、不具合が出るPCでブラケットだけ変えて様子見しています。
症状が必ず出るわけで無く何かの拍子に出るので運用しながら様子を見てみます。
これで出るようならブラケットかI/Fカードの購入を検討してみます。
書込番号:15150152
ブラケットを交換して以後問題が発生していないので、ブラケットかコネクタの問題だったようです。
(ケーブルの品質で転送速度が左右されるのはご指摘頂いて目から鱗です)
取り合えずこの掲示板を放っておく訳にもいかないので今回で終結とします。
越後犬さん、ニコン富士太郎さんありがとうございました。
書込番号:15179175
パソコンのe-SATAは端子少ないし、USB2.0では遅すぎなので以下を購入してみました。
http://www.oliospec.com/item_detail/itemCode,ZIO-Q050U3/
e-SATA→USB3.0へ変換アダプタです。
速度もそこそこで、重宝してます。
ちなみに外国サイトだと1500円位です。
このケース自体安いですから、わざわざ高価なUSB3.0対応ケースに
買い換えなくても良いです。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ハードディスク ケース
