このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2010年8月10日 21:19 | |
| 0 | 3 | 2010年7月28日 14:08 | |
| 0 | 2 | 2010年7月21日 20:41 | |
| 1 | 11 | 2010年7月30日 19:37 | |
| 1 | 2 | 2010年7月16日 02:14 | |
| 6 | 9 | 2012年8月5日 18:05 |
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2EU3100
今までの認識でポートマルチプライヤ搭載eSATAカードでなければシングル接続(HDD個別認識)できないと思っていたのですが、冗談のつもりでHDD 2TB×2台をシングルで繋ぐと普通に二つとも認識しました。
結果オーライでよかったのですがこれはケース側でソフトウェア処理でもしているのでしょうか?
最近のマザーでは、ポートマルチプライヤに対応していることが多いです。
パッケージなどに記載はありませんが、大体はマニュアルに載っています。
ポートマルチプライヤ対応の外付けケースを利用することで、利用可能になります。
ということでw
書込番号:11687241
GH-PEX-ESA2経由の接続なのですが、マザーボード対応ならカードの対応の有無は関係無いという事なのでしょうか?
書込番号:11695645
対応しているチップを使っていても、書かれていないことありますので。
ちなみに、私のM/Bは、現在、P55-UD3Rですが、問題なく認識しました。
こればかりは、事前情報があるものか、実際に試してみないと、なんともいません。
書込番号:11697943
私のマザーボードは比較的新しい"ASRock/ 890GX Extreme3"ですが、eSATAのポートマルチプライヤには非対応でした。HDD 2TB×2台をセットして「シングル・モード」にすると片方の1台だけを認識します。「ストライピング・モード」などに設定すると2台を合計した1台として認識します。ポートマルチプライヤに対応していなくて、ちょっぴり残念な気持ちです。
書込番号:11744720
Win7(32ビット)でRaid1でeSATA接続で使っていましたが、突然コンピュータに認識されなくなりました。
このケースに収めているハードディスクを1台ずつUSBでつなぐと、デバイスドライバは認識しますが、コンピュータには認識されません。
製品の不具合でしょうか、PCの不具合でしょうか?
普通に考えればCG-HDC2EU3100とHDDの接続不良かCG-HDC2EU3100の故障と思います。
CG-HDC2EU3100の動作表示のパワーLEDが青色ならスリープ状態ですからPC電源連動機能の設定で認識すると思います。
http://corega.jp/prod/hdc2eu3100/pdf/hdc2eu3100_a.pdf Q&A参照対応して下さい。
書込番号:11638837
なぜか、ドライブ文字が消えてなくなっていました。
こんどは、こちらの方が心配になってきました。
書込番号:11640563
USBでハードディスクをつないでコンピュータに表示されなければ、HDDかPCが異常だと思います。
書込番号:11688080
冷却ファンコントロール機能は初期設定でオンみたいですが、
オフにするとどのような動きをするのでしょうか?
この機種は熱がたまるみたいなので、標準でFANMAXで使用したいのですが、
できますでしょうか?
eSATA接続で設定をしたところ、電源OFF状態から通常起動時には認識しますが、
休止状態(スリープ)にしてから復帰すると認識しなくなります。
休止状態から復帰すると本体のHDD1アクセスLEDランプが点灯している
状態になります。
※2TBのHDDを2つ使用してシングルモードで使用しています。
USBで接続してみたところ、休止状態からの起動でも切断されずに
正常でした。
その他に、現在IO-DATAのRHD-UX1.0Tを2台運用してますが、
こちらはeSATA接続でも休止状態からの復帰で切断されるという現象はありません。
PC環境
本体 DELL XPS9000
OS Windows7 Pro64bit
以下はサポートの回答
「現時点では対処方法がないため、運用面で回避いただくほかござい
ません。
大変申し訳ございませんが、eSATAの接続が切れないようになパソコン
のご利用や、長時間席を離れる際はパソコンの電源を切るなど再接続
しなおすことのできる状態にしていただけますようお願いいたします。」
サポートはUSBで我慢しろということみたいです。
eSATAはSATAを外付けに拡張したもので標準ではホットプラグに対応していません。
ただコントローラとドライバによっては対応するものもあります。
なのでコントローラが対応していないとケース側ではどうしようもないです。
ちなみに休止状態から認識するアイオーは本機と同じeSATAポートに接続して認識したのでしょうか?
書込番号:11635422
XPS9000には標準で1つeSATAを接続できますが、
その他に増設で、バッファローのIFC-PCIE2ESを使用しています。
アイオーの外付けHDDは、IFC-PCIE2ESを使っていますが、
本機をIFC-PCIE2ESに接続しても同じ症状だったので、
素人ながらに本機側に問題があるのでは?と思い、
サポートに問い合わせしたのですが、良い回答は得られませんでした・・・。
書込番号:11636249
1TBx2 RAID 0 eSATA,USBでスリープの動作を検証しました。
*Win7 64bit、Vista64bit(自作機3台eSATA,USB)
LG775(P45_ICHR10)P5Q Deluxe
LG775(P35_ICHR9)P5K Deluxe/WiFi-AP
Soket AM3(SB750)M4A79 Deluxe
*Mac OSX(10.6.4)
iMac(USB) Mac Pro(eSATA,USB)
iMac(USB)でアラートがでますが(使用には支障なし)
その他はすべて不具合なく動作します。
書込番号:11636570
Mac ProのUSB接続でもアラートが出ますが支障はありません。
もう一台違うメーカーの外付けケース(eSATA,USB シングル)を使用してますが
こちらはすべて動作OKでMacのUSB接続でアラートはでません。
書込番号:11636637
XPS9000に付いているeSATAポートでも同じ結果でしょうか?
そうなら、本機に問題があるかもしれません。
もし、本機、アイオーとも認識したなら、IFC-PCIE2ESの方に問題有りになります。
書込番号:11640857
XPS9000についてるeSATAポートでも同じ結果でした。
ですので、本機が最初からそのような仕様か、
不具合有りかとどちらかと思っています。
一応、サポートに引き続き問い合わせはしています。
現在は仕方なくUSBを使用しています。
書込番号:11641068
別のeSATAポートでも同じ結果だということは、本機側の問題の可能性が高いですね。
ただ、認識しに行くのはSATAのコントローラなので、
マザーボードのBIOS、SATAのチップのドライバを最新にして
もう一度挑戦してみてはどうでしょうか?
書込番号:11659688
BIOSやドライバを最新にしてもだめでした。
とりあえずは、USB接続で運用することにしました。
書込番号:11660887
スタンバイ/休止に対応していないと明記してあるeSATAのI/Fは多いです。
例:http://www.iodata.jp/product/interface/ata/esa-pex/spec.htm
対応しているから対応していると書いてある…わけでもないのがいやらしいところ。
「そのI/Fに接続したHDDから起動できる」I/Fならスタンバイ対応しているではとは思いますが。
書込番号:11662516
便乗で質問させて下さい。
スタンバイや休止に対応するにはインターフェイスとHDDケースの両方の対応が必要ということでしょうか?
今回の結果からを見るとそうだと思うのですが。
書込番号:11697669
HDD1 に A、HDD2 に B を接続して RAID1 を組んでいたとします。
A が壊れたら、新しいディスク C を買ってきて HDD1 に繋げばリビルドされ、RAID1 が復活するものと思います。
こうではなく、新しいディスク C を HDD2 に、既存ディスク B を HDD1 に接続しても正常にリビルドされるでしょうか。
というのは、この製品を RAID1 で使用しているとき、読み取りアクセスは HDD1 に集中するようですので、多分 HDD1側が先に壊れる可能性が高いだろうと思っています。
なので新しいディスクを買ってきた際には、古い方を壊れやすいであろう HDD1 に移して再構成したいと思うのです。
それに意味があるかどうかは追々考えるとしても、こういう運用が可能かどうか知りたいです。
ご存知の方いらっしゃいますか。
読み取りを片方のディスクでやることによって寿命に差が出るのか分かりませんが、
このようなことをやるとデータが全部無くなるような気にがします。
RAIDコントローラは故障したディスクが接続されていたポートを記憶していて、その情報を元に再構築すると思います。
書込番号:11617079
意を決して試してみました。
結論から言えばダメでしたが、こんな感じでした。
1. まずは RAID1 を構成していた HDD1 を引っこ抜いて電源を入れ、障害状態に。
2. 電源を落とし、eSATA ケーブルを外し、HDD2 を HDD1 に移し、HDD2 に新しいディスクを挿入、スリープモードを無効にし、電源ON。
3. リビルド始まらない。
4. 適当な PC に USB接続してみる。
5. USB の接続は検出されるようだが、デバイスの認識が途中で固まり、いつまで経っても使えない。
6. USBケーブルを外したらリビルドが始まる。
7. リビルド完了後再び USB接続しても、やはりデバイスの認識が途中で固まる。
8. 電源を入れ直しても正常な状態にならず、使えなくなる。
結局 RAID1 の設定をとりあえず JBOD に変更し、さらに RAID1 に戻すことで、まっさらな RAID1ボリュームとして復活しました。
さらに、元HDD1 を HDD1 に、元HDD2 を HDD2 に入れなおしたら(ようするに元の構成に戻したら)、元HDD1 の内容を元に元の状態にリビルドされることは無く、おかしな状態になって使えなくなりました。
先ほどと同様に JBOD に変更し、RAID1 に戻してまっさらな RAID1ボリュームになりました。
長々と書きましたが、ようするに RAID1 を構成していた HDD1 と HDD2 の入れ替えをすると PC から正常に認識できなくなり、初期化を余儀なくされるということでした。
※この実験はバックアップを取って実施しています
書込番号:11633769
iMac 10.6.4 シングルモードで使用しました。
接続して最初は問題なく使えるのですが
30分位するとHD内のファイルが編集出来なくなります。
フォルダ作成、ファイル名変更、ファイルコピー等全て出来なくなります。「エラー -50」と出てしまいます。
取り出すことも出来なくなります。
HDを他のケースから接続するとこのような症状は出ないのでHD自体には問題ないと思います。
他にも外付HDを数台接続してますがこのような症状は1度も出たことがありません。
原因がわかる方いらっしゃいますか?
またmac OS 10.6.4でシングルモードで正常に使用出来ている
方はいらっしゃいますでしょうか?
10.6.4のiMac(USB2.0),Mac Pro(eSATA)で使ってますが
不具合なく動作してます。
原因はわかりませんがコレガのサポートに問い合わせたらどうですか。
初期不良ですと問い合わせの内容を購入店に報告すると
交換してくれると思います。
書込番号:11603885
ニコン富士太郎さん
10.6.4との相性の問題を疑ってたのですがその可能性は薄そうですね。
コレガのサポートセンターに電話したら検証するから送ってくれと言われたので送ってみました。
書込番号:11605648
横からすみません。
我が家も、本製品を利用していて、その利用環境は以下のとおりです。
iMac(Core2Duo2.93GHz)でUSB接続、HDはWDの2TBを2台入れ、シングルモードで使用。
一部を除いて、ほぼ問題なく使用できています・・・。
その一部というのが、iMacがスリープから復帰するときに、「ディスクを正しく取り出せませんでした。可能な場合は、接続を解除したり電源を切ったりする前に必ずディスクを取り出してください。」というアラートが出ます。
本製品の連動電源機能はON、冷却ファンコントロール機能もONにしており、どちらもちゃんと機能はしています。
スリープ中も青のLEDは点滅しているのですが、復帰時にアラートが出ちゃいます。
アラートが出ても、使用には全く影響なく使えてはいるのですが、いちいち面倒なのと、気分的にイヤなんですが、同じ症状の方いらっしゃいますでしょうか・・・。
同じ会社の製品の「CG-HDC4EU3500」は、全く問題なく使えているのですが・・・。(こちらは、2TB4台をRAID0で使用)
書込番号:11610743
iMac (Core 2 duo 2GHz)と
Mac Pro Early 2009(2.93GHzx2)ですがUSB2.0で
アラートがでます。
使用HDD:HD103SJ (1TB SATA300 7200)
シングルモードで安定動作しているので最近、RAID 0にしてみましたが
USBではアラートがでますがeSATA(Mac Pro)では出ません。
コレガの製品はeSATAに関してはMac非対応ですがMac Book Proで使っている人が
いたのでMac Proで使ってみましたが動作OKでした。
転送速度もシングルの倍の230MB/sはでます。
問題なく動作してますがメーカーではMac非対応(eSATA)となってますので
自己責任にてお願いします。
書込番号:11611523
コメントありがとうございました。
USBでは、やっぱり出るんですね。
それなら、仕様と割り切るしかないです。
個体差だったらやだなあと思っていましたので、あきらめがつきました。
「CG-HDC4EU3500」は大丈夫なんですけどねえ。(シングルモードがない)
eSATA接続いいですね。
家で使用しているマックがiMacしかない状況なので、ちょっと無理そうな感じです。
Mac環境の外部接続インターフェース、汎用という意味ではWinもそうかもしれませんが、TBの時代ちょっと貧弱ですよね。
だれもが、eSATA並のものを使えるようにしてもらえないと、遅くてたまらないです。
通常の使用だったら大丈夫だけども、環境の整理などでファイルをごそっと移動させると、コピーに1日かかるなんてことがよくあります。
書込番号:11615724
先日ayamiayamiさんと同様の症状「予期しないエラー -50」が出ました。
こちらの使用環境は
MacOS 10.6.4
Macbookpro 13 inch
USB接続
2TBのHDDをRAID1接続
ここのスレッドを読んでCOREGAリペアセンターへ送ってみたのですが
リペセンターでは症状が再現できずでした。。
リペアセンターへ発送している間に予備に同じものをもう一台購入しましたが
そちらも同様の症状がでてしまいました。
OSとの相性も考えられるらしいとのことです。
書込番号:12037985
私も10.6.4ですが正常に動作してます。
この製品をMacで使っている方が少ないので情報もあまりないですね。
Win(BootCampと自作機)とMacで使うのでNTFSでフォーマットしてます。
書込番号:12042201
リンクを参照して変更しましたらエラーがでなくなりました。
書込番号:14899536
ハードディスク ケース
