このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2013年1月7日 20:41 | |
| 0 | 2 | 2012年12月15日 07:37 | |
| 4 | 7 | 2012年10月8日 22:15 | |
| 6 | 9 | 2012年8月5日 18:05 | |
| 0 | 2 | 2011年12月31日 20:32 | |
| 0 | 4 | 2011年10月31日 11:57 |
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2EU3100
過去ログ検索したのですが見つからず質問させてください。
今まで2TBのHDDを1台(シングルモード)で使用していましたが、容量不足でHDDを追加しました
PC本体に直接つなげようと3TBのHDDを購入したのですが
PCのMBには3個のSATAがあり、内臓CD-R,500GBHDD,外部引出SATA(CG-HDC2EU3100接続)
ですでに一杯でした。
そこで、3TBのHDDを外付けにしようとCG-HDC2EU3100の2個目のHDD2に接続しましたが
HDDが認識されません。モードはシングルのままです。
HDD1は今まで通り中身もそのままで認識されています。
3TBは認識できないのでしょうか?
環境は
OS:Windows7(64BIT)
PC:SA76G2(ベアボーン)
>HDDが認識されません。
「認識されない」のレベルが判りません。
「コンピュータの管理」の「ディスクの管理」にも表示されないのでしょうか?
「バルクHDD」を繋げた場合、「ドライブレター(C:とかD:)が付かない場合が有りますが...
最初の1台目を入れた時はどうだったのでしょうか?
<コレは「バルクHDD」では無かったとか?
※既にフォーマットなどして、使っていたが外付け用に取り出したとか...
書込番号:15297094
認識されないのレベルは
「コンピュータの管理」→「記憶域」→「ディスクの管理」に表示されていません。
購入したHDDはバルク品です。
型式はSeagate ST3000DM001 です。
最初にPCケースを開けてしまったので、とりあえず初期不良の確認のため
CDを取り外し、購入したHDDを接続してクイックフォーマットまでしました。
一台目の時はだいぶ前の事なので記憶が曖昧ですが、
HDDケースにHDDいれた状態でフォーマットしたと思います。
PCケース内部に3.5インチベイが余っているのに外付けしているので、
増設を考えてHDDケースを購入したと思います。
もしくは電源容量を考慮して外部電源にしたかどちらかだと思います。
一度別でフォーマットすると認識できないのでしょうか?
書込番号:15300044
eSATA接続ではポートマルチプライヤーに対応している必要がありますが、AHCIモードで運用していますか?
AHCIモードなら、AMDのSATAドライバーを使っていますか?
書込番号:15300779
uPD70116さんへ、
>AHCIモードで運用していますか?
おぉ〜、
って書いているので「eSATA端子」でも無いみたいですね..._| ̄|○
<「SATA-eSATA変換ケーブル」で繋げているのでしょうか?
「eSATA」接続なら、確かに「ポートマルチプライヤー」の対応が必須ですね...(^_^;
<http://corega.jp/prod/hdc2eu3100/index.htm
の「ご注意」下から2番目
見落としていて、気が付きませんでした。フォロー有難う御座いますm(_ _)m
<「USB」接続なら関係無いですが...
とりあえず「USB」で接続して使うしか無いかも知れませんm(_ _)m
<「USB2.0」ですが..._| ̄|○
http://global.shuttle.com/products/productsDownload?productId=1240&osId=7&panelId=2
を見る限り、「Windows7(64bit)」用のドライバは無さそうです_| ̄|○
<「Vista以下」なら有るようですが...
それでも「ポートマルチプライヤ」には対応できないのでは?
チップセット的には対応できるのでしょうか?
「ポートマルチプライヤ」については、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066516/SortID=12431848
この辺の過去ログなどが参考になるかも...
<他にも、このキーワードで検索すれば出てくるはず...
PCの情報は、ココに↓
http://www.shuttle-japan.jp/oldmodel/old-bare/sa76g2
「PCI」しか使えそうに無いので、
http://kakaku.com/item/05676010489/
こんなカードが必要かも...
<他のカードを探すなら、「ポートマルチプライヤ対応」が明記された製品を選んでくださいm(_ _)m
書込番号:15300967
色々ありがとうございました。
結局はポートマルチプライヤに対応してないみたいですね。
起動時に一応HDD1とHDD2のアクセスランプは点滅するのですが
Windows7上では認識できませんでした。
AHCIモードにもなっておらず、設定を変更し
AMDのSATAドライバーまでインストールできたのですが
駄目でした。
チップセット的には対応可みたいですけど結局MBが対応してないみたいですね
諦めて、USBしかないですかね。
たしかPCIはグラボが2スロ占有していると思いました。
書込番号:15301355
今頃ですが。
特に触れられてませんが、HDDを追加された時に
3100本体のDIPスイッチの変更はされてますでしょうか?
シングルモードのままとか。
書込番号:15583747
はい。一応確認はしました^^
ただ、設定を変えるとデータが消える(フォーマットが必要?)とかあったので
ちょっとビビりました^^
書込番号:15586289
過去ログ、説明書で見つけられなかったので
質問させてください
ミラーリングで動作させています
パソコン画面上では1台のHDDで表示されています
HDD2台のうち1台が故障したら
何かしらの表示や通知などあるのでしょうか?
これ持ってて使ってます。
ミラーリング(RAID1)の片肺はエラーを吐くと、前面のLED部分が赤色で光ります。
通常の大丈夫な時は緑色です。
個人的な見解ですが・・・この機種はファンが爆音だったり排熱が悪かったりRAIDの監視がしづらいので、次買う時は下記のRATOCのを買おうかと思ってます。
RATOC
RS-EC32-U3R
http://kakaku.com/item/K0000170140/
\7,044
書込番号:15458928
kokonoe_hさんありがとうございます
わかりました
RATOCも良いんですね
書込番号:15480175
P5Q-EM上でeSATA接続のCG-HDC2EU3100をRAID0で稼働させています。
eSATA接続で赤LEDがアクセスされるたびに点滅します。
ちなみにそのままでUSB2接続では発生しません。
CG-HDC2EU3100は2台試しましたが同様の不具合です。
P5Q-EMのSATA6からeSTATを接続しています。
これは相性として諦めるしか無いでしょうか?
OS:Windows7 SP1適用済み
M/B:P5Q-EM
HDD:ST31000333AS ×2
P5Q-EM オンボードの Marvell 6102 コントローラと
CG-HDC2EU3100 付属の変換基盤との相性ではないでしょうか。
そもそも外付けハードディスクケースは
RAID 0 で運用する用途というのは珍しい事だと思うのですが・・・ (^_^;
書込番号:15146732
このケースをRAID 0で使ってます。
>相性として諦めるしか無いでしょうか
同じマザーでこのケースをRAID 0で使えている方がいました。
http://j-planet.at.webry.info/
eSATAの外付けは6台ありますが自作機(Intel,AMD),Mac Pro等で使用してますが
どれも問題なく動作してます。
1台だけ不具合があったのはeSATAケーブルが原因でしたが
別のeSATAケーブルを繋ぐと動作しました。
eSATAブラケットはマザーに付いていたものですか
このケースのですか。
書込番号:15146830
越後犬さん
レスありがとうございます。
VMwareの仮想ディスクを乗せているのと手持ちが1TBで2TBが出る前で2TB使いたかったのでRAID0にしています。
P5Q-EMのeSATA接続は『ICH10Rではhotplugに対応しているのはポート6だけだ』という書き込みをどこかで見ましたのでSATA6にしています。
書込番号:15146959
ニコン富士太郎さん
レスありがとうございます。
ケーブル周りが原因みたいな記事も有りますね。
一応問題のディスクをP5kシリーズ(型番見落とし)のM/BのeSATA端子に刺して今動かしながら返事を書いていますが症状は出ません。
ベンチマークを見ると1.5でつながっているみたいです。
>このケースのですか。
CG-HDC2EU3100に付属の物です。
eSATAのケーブルはエレコムの1mの物です。
書込番号:15146985
CG-HDC2EU3100は問題ないようですね。
動作しない原因も調べてみましたがお役に立つ情報を見つけることはできませんでした。
私が増設しているカードでCG-HDC2EU3100、CG-HDC4EUS35-W、CG-HDCEU3000F,LaCie
すべて動作確認済みです。
使用マザー:P5K Deluxe/WiFi-AP,P5Q Deluxe,M4A79 Deluxe、SABERTOOTH X58
Z77、P9X79 PRO、Mac Pro
*Sil3132:RAID0ですと230MB/sくらいの速度がでますがこのカードですと
シングルと同じ125MB/sしかでません。
SATA2RE2-PCIe
SATA2E2-PCIe
CIF-eSATAP2
REX-PE30S
IFC-PCIE2ES
**Marvell 88SE9123:230MB/sはでますが古いPCですと125MB/s。
SATA3E2-PCIe(Marvell 88SE9128)
SATA3E2-PCIe(Marvell 88SE9123)
同じものです
http://www.mathey.jp/MEPI-6G02PM.html
ASRock SATA3.0 card
書込番号:15150038
ニコン富士太郎さん
いろいろ調べていただきましてありがとうございます。
今、不具合が出るPCでブラケットだけ変えて様子見しています。
症状が必ず出るわけで無く何かの拍子に出るので運用しながら様子を見てみます。
これで出るようならブラケットかI/Fカードの購入を検討してみます。
書込番号:15150152
ブラケットを交換して以後問題が発生していないので、ブラケットかコネクタの問題だったようです。
(ケーブルの品質で転送速度が左右されるのはご指摘頂いて目から鱗です)
取り合えずこの掲示板を放っておく訳にもいかないので今回で終結とします。
越後犬さん、ニコン富士太郎さんありがとうございました。
書込番号:15179175
iMac 10.6.4 シングルモードで使用しました。
接続して最初は問題なく使えるのですが
30分位するとHD内のファイルが編集出来なくなります。
フォルダ作成、ファイル名変更、ファイルコピー等全て出来なくなります。「エラー -50」と出てしまいます。
取り出すことも出来なくなります。
HDを他のケースから接続するとこのような症状は出ないのでHD自体には問題ないと思います。
他にも外付HDを数台接続してますがこのような症状は1度も出たことがありません。
原因がわかる方いらっしゃいますか?
またmac OS 10.6.4でシングルモードで正常に使用出来ている
方はいらっしゃいますでしょうか?
10.6.4のiMac(USB2.0),Mac Pro(eSATA)で使ってますが
不具合なく動作してます。
原因はわかりませんがコレガのサポートに問い合わせたらどうですか。
初期不良ですと問い合わせの内容を購入店に報告すると
交換してくれると思います。
書込番号:11603885
ニコン富士太郎さん
10.6.4との相性の問題を疑ってたのですがその可能性は薄そうですね。
コレガのサポートセンターに電話したら検証するから送ってくれと言われたので送ってみました。
書込番号:11605648
横からすみません。
我が家も、本製品を利用していて、その利用環境は以下のとおりです。
iMac(Core2Duo2.93GHz)でUSB接続、HDはWDの2TBを2台入れ、シングルモードで使用。
一部を除いて、ほぼ問題なく使用できています・・・。
その一部というのが、iMacがスリープから復帰するときに、「ディスクを正しく取り出せませんでした。可能な場合は、接続を解除したり電源を切ったりする前に必ずディスクを取り出してください。」というアラートが出ます。
本製品の連動電源機能はON、冷却ファンコントロール機能もONにしており、どちらもちゃんと機能はしています。
スリープ中も青のLEDは点滅しているのですが、復帰時にアラートが出ちゃいます。
アラートが出ても、使用には全く影響なく使えてはいるのですが、いちいち面倒なのと、気分的にイヤなんですが、同じ症状の方いらっしゃいますでしょうか・・・。
同じ会社の製品の「CG-HDC4EU3500」は、全く問題なく使えているのですが・・・。(こちらは、2TB4台をRAID0で使用)
書込番号:11610743
iMac (Core 2 duo 2GHz)と
Mac Pro Early 2009(2.93GHzx2)ですがUSB2.0で
アラートがでます。
使用HDD:HD103SJ (1TB SATA300 7200)
シングルモードで安定動作しているので最近、RAID 0にしてみましたが
USBではアラートがでますがeSATA(Mac Pro)では出ません。
コレガの製品はeSATAに関してはMac非対応ですがMac Book Proで使っている人が
いたのでMac Proで使ってみましたが動作OKでした。
転送速度もシングルの倍の230MB/sはでます。
問題なく動作してますがメーカーではMac非対応(eSATA)となってますので
自己責任にてお願いします。
書込番号:11611523
コメントありがとうございました。
USBでは、やっぱり出るんですね。
それなら、仕様と割り切るしかないです。
個体差だったらやだなあと思っていましたので、あきらめがつきました。
「CG-HDC4EU3500」は大丈夫なんですけどねえ。(シングルモードがない)
eSATA接続いいですね。
家で使用しているマックがiMacしかない状況なので、ちょっと無理そうな感じです。
Mac環境の外部接続インターフェース、汎用という意味ではWinもそうかもしれませんが、TBの時代ちょっと貧弱ですよね。
だれもが、eSATA並のものを使えるようにしてもらえないと、遅くてたまらないです。
通常の使用だったら大丈夫だけども、環境の整理などでファイルをごそっと移動させると、コピーに1日かかるなんてことがよくあります。
書込番号:11615724
先日ayamiayamiさんと同様の症状「予期しないエラー -50」が出ました。
こちらの使用環境は
MacOS 10.6.4
Macbookpro 13 inch
USB接続
2TBのHDDをRAID1接続
ここのスレッドを読んでCOREGAリペアセンターへ送ってみたのですが
リペセンターでは症状が再現できずでした。。
リペアセンターへ発送している間に予備に同じものをもう一台購入しましたが
そちらも同様の症状がでてしまいました。
OSとの相性も考えられるらしいとのことです。
書込番号:12037985
私も10.6.4ですが正常に動作してます。
この製品をMacで使っている方が少ないので情報もあまりないですね。
Win(BootCampと自作機)とMacで使うのでNTFSでフォーマットしてます。
書込番号:12042201
リンクを参照して変更しましたらエラーがでなくなりました。
書込番号:14899536
WesternDigital WD15EARS-00MVWB0(1.5TB/SATA) x2でRAID1を組んで1年くらい使ってます。
以前は問題なく使っていたのですが、昨日一ヶ月ぶりにデータ保存にのためスイッチを入れました。
1GBの写真データを転送すると、1時間たっても完了しません。
転送済みデータを確認すると、165MB転送し、その後、停止状態になっていることが判りました。
「HDD1アクセス」「HDD2アクセス」のLEDは、点灯したままです。
なぜ、転送完了しないのでしょうか?
原因を知っている方、対策を教えてください。
普通に考えれば故障です。
マニュアル等に従って、復旧作業を試みてください。
書込番号:13961858
原因は、判ってきました。
単に転送スピードが遅いだけみたいです。
600kB/秒・・・。
一応転送しているみたいです。
これって標準ですかね?
もっと速くする方法ってあるのでしょうか?
それともやっぱり故障?
書込番号:13964202
タイトルと本文を繋げる様な書き方は、相手に伝わらない場合があるので止めた方がいいでしょう。
接続インターフェイス次第としか言えません。
USBなら問題ありませんが、eSATAならチップ次第です。
書込番号:13700338
早々のお返事ありがとうございます。
esataで使用ですがラトック製のインターフェースカードを増設してセンチュリーの裸族の2世帯住宅につないだらpcがハングアップしました。もちろん2tx2のシングルモードに限ってです。チップ次第ということですがわかりやすいサイト等がありましたら教えていただけませんでしょうか?
書込番号:13700432
キーワードは「ポートマルチプライヤ」
後は自分でググってくださいm(_ _)m
書込番号:13701074
コレガのサイトで私の疑問が払拭されました。
HDD最大容量が記されていました。
他のメーカーだと一見してわかりにくくないでしょうか?
私の理解力不足?
いずれにしてもレスありがとうございました。
書込番号:13702628
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ハードディスク ケース
