このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2010年5月24日 14:55 | |
| 1 | 2 | 2010年5月19日 15:38 | |
| 0 | 2 | 2010年5月16日 08:04 | |
| 0 | 1 | 2010年5月6日 04:27 | |
| 3 | 7 | 2010年5月5日 18:18 | |
| 5 | 7 | 2010年5月1日 13:15 |
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2EU3100
放熱に外装使うはずだから横置き時に浮く様に四隅に消しゴム4っ切りにし接着して下さい…。他は問題無いはずです…。
書込番号:11393202
imgburnさん、こんばんは。
私は前モデルの CG-HDC2U3100を2台使用していまして、横置きにして2段重ねしています。
1台は1年半ほど、もう1台は1年ほど使っていますが、今のところはトラブルはありません。
以下のリンクのスレに画像付きでレスしておりますのでご参考になさってみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9750637/
書込番号:11393960
WD20EARS (2TB SATA300)を装着し、フォーマットした後、電源を落とし再度電源を入れるとM/Bメーカー画面でフリーズし起動しません。ケースの電源を切ってPCを起動し、ケースの電源を入れるとUSBメモリーを挿した時のように、ファイルを開く等の画面が出ます。前から1台入れていたHDD単独に戻しますと、通常通り起動し、前述のように起動後に電源を入れてもファイルを開く等の画面は出ません。困っています。OS WIN7です。よろしくお願いいたします。
BIOS設定画面を開いてHDDの起動の優先順位を確かめましょう。
WD20EARSが最初になっていたら、前からのHDDが上に来るよう(つまり1番目の起動ディスク)に設定します。
また、各ドライブの優先起動設定のところで、リムーバブルディスクが優先起動になっていたら、HDDより後に起動するように設定します。
これで駄目なら違う原因でしょうけど。
書込番号:11363933
ツキサムanバンさん、有難うございました。BIOSの設定を色々変えてみたら無事起動するようになりました。お世話様でした。
書込番号:11380494
この製品でRAID1を組もうと考えています。片方のHDDに障害発生時に、HDDを交換するだけでオートリビルドし復旧できると書かれていますが、説明書を見る限り具体的な手順がかかれておらず不安です。自動的に新規HDDを検出しデータを書き換えてくれるならいいのですが、間違って新しいHDD→古いHDDにデータをコピーして、データを消去してしまったとか、そういうのは大丈夫でしょうか?実際にオートリビルドした方がおりましたら、教えてください。
このあたりが気になりましたので、
実際に試してみました。
HDD2側が壊れたと想定して、HDD2を取り出し
フォーマットしなおしました。
もう一度そのHDDを入れてみると、
ちゃんとリビルドされていますよ。
(いま、その最中だったりします。)
リビルドはじまると、止められないので
(いや、止めないほうがよい)
朝にはおわっているかなぁ〜〜〜
書込番号:11366020
Hickieさん、こんにちは。
リビルドの実験報告ありがとうございます。
ついでにリビルドが終わりましたら、ハードディスクのメーカー・型番・容量とリビルドにかかったおおよその時間もお教えいただくと助かりますが。
書込番号:11366350
こちらの商品をMacにてeSATA接続可能でしょうか。
機種はちょっと古めでPowerMacG5 Dual2GHzで、
eSATAポートを増設しております。
以前、CG-HDC4EU3500を購入したものの、
MacではUSB接続のみ対応ということを後から知った、
ということがありました。
念のため確認させてください。
WindowsとMacでは使用できる機能に差はございますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
3500と基本仕様は同じですよ>
MACでは、USBのみの対応となっています。
詳しくはメーカーの商品サイトよりダウンロードの項目からマニュアル8ページを参照。
書込番号:11324840
マザーボードはP7P55D-Eです。接続はマザーボードの「SATA_E1」コネクタに接続しています。
そして、マニュアルに
ホットプラグをしようするには、BIOSの「J-Micro Controller」を「AHCI Mode」に設定してください。
と記載されていますので、BIOSの「J-Micro SATA/PATA Controller」を確認すると有効、無効のみあり、「AHCI Mode」がありませんでした。現在は有効(Enabled)に設定してあります。
この製品を1.5TB×2のHDDを搭載しストライピングモードで動作させました。
フォーマットをしようと、ディスクの管理を開くと
2048.00GB 746.53GB
未割り当て 未割り当て
と表示され、2048.00GBのほうだけ「新しいシンプルボリューム」からフォーマットができます。
これは正常に認識されるのでしょうか?
設定などおかしなところはないでしょうか?
使用目的は1.5TB×2のHDDをRAID 0で使用し、可能ならホットプラグにも対応させたい。
windowsの使用上 一台で認識できる上限は2TBまでです。ストライピングだと、うまく認識出来ないのでは?
書込番号:11321690
>永遠の初心者(−−〆)さん
早速のご回答ありがとうございます。
マニュアルには2TB×2=4TBのストライピングまで認識するというようなことが記載されていますが、詳しくはわかりません。
書込番号:11321736
少し補足いたします。
パッケージの裏側を見ると、
「2TBを超えるボリュームを作成するには、お使いのOSのディスクパーティションスタイルがGPTに対応している必要があります。」
と記載されています。
OSはWindows7Ultimate32bitです。
GPTには対応していると思いますが、プロパティより確認すると、パーティションスタイルはMBRになっています。これをGPTに変更すればいいのでしょうか?
GPTに変更すると
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9250779/
9252960さんの書き込みにあるように、少し厄介な事になるようです。
今の状態のまま2048.00GBのほうのみをフォーマットするほうがいいでしょうか?それとも、GPTに変更後フォーマットすればいいでしょうか?
書込番号:11321877
それを判断するのは、PCスキル猛勉強中さんです。
これまでの情報で、PCスキル猛勉強中さんにとって、どちらが使いやすいのか?
ご自分で判断願います。
書込番号:11322156
>ハナムグリさん
では、2TBを超えるボリュームを作成するにはこの方法しかないと言うことでよろしいでしょうか?
書込番号:11322262
Windowsで手軽なのは、この方法が良いと思います。
Linux等であれば、形式が異なる方法もある。
なので、方法はこれだけではないです。
どんな方法(形式)があるかは、自分で調べて下さい。
それよりも、バックアップは大丈夫?
ハードディスクの片方が壊れると、どちらのデータが無くなることになります。
3TB分のデータが一瞬で無くなってしまうので、バックアップしていないと落胆しますよ。
#ハードディスクが壊れることを想定しているようであれば、余計なお世話でした。
書込番号:11322404
>ハナムグリさん
この方法でRAID 0を組もうと思います。
> それよりも、バックアップは大丈夫?
ご忠告ありがとうございます。データ保存用ではなく一時的なデータを保存していきます。
丁寧なご説明ありがとうございました!!
書込番号:11322577
本日購入致しました。CG-HDC2EU3100でWD20EARS (2TB SATA300)×2をシングルモードにてeSATA接続にて使用しています。VistaマシンとXPマシン間でのデータ倉庫としています。VistaではHDD1とHDD2を問題なく認識してくれて読み込み書き込みも出来るのですが、XPに接続するとHDD1しか認識してくれず困っております。「ディスクの管理」で確認してみてもHDD1しか認識されておらずHDD2は全く無かった事になっている様です。Vistaで正常に動作している所をみるとXPパソコンの方に問題がありそうですがそれがなんなのか解りません。どなたか解決方法をご教示願えませんか?XPパソコンはクレバリーというショップのBTOで下記スペックです。
CUBE Core2Duo ST8F BK 基本モデル
OS Windows XP
CPU Core2 Duo E8400 [3.0GHz/FSB1333MHz/L2 6MB/DualCore]
CPUクーラー 付属CPUクーラー
メモリ 2GB(1GBx2) [DDR2/PC6400/CL5]
ハードディスク 500GB [SerialATAII/7200rpm/16MB]
1TB WD
ビデオカード オンボードビデオ (メインメモリシェア) [HDMI/D-sub]
光学ドライブ DVD スーパーマルチ
ネットワーク オンボードLAN [10/100/1000Mbps]
サウンド オンボードサウンド [7.1chサラウンド対応]
ベアボーン Shuttle SG33G5 [Intel G33+ICH9DH/LGA775/250W電源搭載]
追記ですが…
XPパソコンは2008年の9月に購入したのでポートマルチプライヤ非対応とは思えないのですが判別方法はあるのでしょうか?また解決方法が無い場合USB接続による使用で妥協するべきですか?
書込番号:11260885
ICH9DHはポートマルチプライヤ非対応ですよ。
判断方法はサウスブリッジかな?
解決方法は、USBを使うか
eSATAポートをPCIスロット等に増設くらいかな?
書込番号:11261027
(´_ゝ`)ノさん お答えありがとうございます!
なるほど、やっぱりチップセットが非対応でしたか…「対応していない事は出来ない」のは当たり前なので残念ですがXPマシンはUSB接続で使用する事にします。しょんぼりしている気持ちもあるのですが心のモヤモヤは晴れました。またeSATAポートをPCIスロット等に増設した場合、ICH9DHチップセットがポートマルチプライヤ非対応でも解決出来るのでしょうか?それとも単純にPC側の背面eSATAポートを1つから2つへ増やすという意味でしょうか?後者の場合結局CG-HDC2EU3100から2つのHDDをバラして使う事になりますよね…今回はいいご教示を頂きました、ありがとうございました。
書込番号:11262579
チップセットとは別で増設という形になりますので、
新たにポートマルチプライヤ対応eSATAが増えるということになります。
例えば下記などの製品がそれです。
http://kakaku.com/item/05676010489/
若干高いですがPCI対応品でポートマルチプライヤ対応品って
少ないんですよね。(探せばもっとあるでしょうが。)
書込番号:11262961
(´_ゝ`)ノさん 重ね重ね、ありがとうございます。
オッホゥ!こんな商品があったんですね、これはイイ!多少お値段が張るのはご愛嬌という事で…しぶしぶUSBで使おうかと思っておりましたが希望の光が見えてきました。あとは自分のキューブ型PCにサイズ的に収まってくれればいいのですが。おかげさまでストレスから来る胃の痛みも消えてきました、もうルンルンです♪どうも、ありがとうございました。
書込番号:11263248
私もシングルモードにてeSATA接続にて使用しています。
私も1つのハードディスクしか認識しません。
USB接続ですと、両方とも認識するのですが・・・。
マザーボードは、インテルのDP35DPMです。
チップセットは、ICH9Rとなっております。
これも斬鉄さんと同じで、ポートマルチプライヤ非対応なのでしょうか?
いろいろ調べてみましたがわかりません。
教えていただけたら幸いです。
書込番号:11279389
ICH9 ポートマルチプライヤー
のGoogle 検索で一件目に出てますが…
書込番号:11303985
ハードディスク ケース
