このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2011年9月23日 08:19 | |
| 0 | 4 | 2011年8月7日 14:41 | |
| 32 | 36 | 2011年7月27日 22:44 | |
| 4 | 6 | 2011年7月23日 20:22 | |
| 1 | 8 | 2011年6月20日 03:17 | |
| 0 | 2 | 2011年6月6日 07:30 |
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2EU3100
WD15EADS-00P8B0を2台でRAID 0のeSATAで接続しています。
CrystalDiskMarkで測定すると
シーケンシャルリードは約100MB/s出るのに対しWriteは約1.0MB/sしか出ません。
ファイルシステムはNTFSです。
おなじシングルで使用しているWD15EADS-00P8B0はATA Deviceと記載されていますが
このRAID 0で使用しているHDDはSCSI Disk Deviceと記載されています。
これが関係しているのでしょうか?
SATA3対応のSSD二台でRAID0を組めば?
書込番号:13525429
マザーはP7P55D-Eですか。
マザーのeSATAポートに接続されているのでしたらJMicron JMB363のSATAドライバと
eSATAドライバを入れてください。
http://www.jmicron.com/Driver.htm
一番下のDownLoadをクリック →一番下SATA_Controllerクリック
→一番下SATAのWindowsをクリック
06/15/2011
JMB36X_WinDrv_R1.17.63_WHQL.zip
JMB36X_WinDrv_R1.17.63_WHQL_eSATA.zip
書込番号:13525525
>ニコン富士太郎さん
>eSATAドライバを入れてください。
導入済みです。
BIOSで確認した所このHDDがIDEになってましたがこれが関係しているのでしょうか?
書込番号:13525760
>ニコン富士太郎さん
BIOSでJMicron JMB363の項目で[Disable]や[Enable]の項目しかないのですが、他に外付けHDDをAHCIにする項目ってありましたか?
このあたりが原因なのかなぁ?
書込番号:13528513
BIOSやドライバも問題ないようですので
付属のeSATAブラケットでベンチ測定されてみてはどうですか。
起動HDDのとなりに接続してください。
HotSwapを入れると取り外しできます。
http://mt-naka.com/hotswap/index_jpn.htm
聞きたいことがありますがOSでRAIDOを構築していますか。
書込番号:13528604
>ニコン富士太郎さん
時間があればやってみます。
していません。
あとCrystalDiskInfoで健康状態を見ると不明となっていてNCQに対応してないようです。
なにが原因なんでしょうか?
書込番号:13528896
なんどかCrystalDiskMarkでシーケンシャルリード、ライトを測定してみましたが、リードの方は10〜90MB/sと安定していません。ライトの方も0.4〜70MB/s程度です。
RAID 0はここまで安定しないものなのでしょうか?
それとも、HDDが壊れているのでしょうか?
書込番号:13529146
>ニコン富士太郎さん
>測定してみましたが付属のeSATAブラケットが速いです。
どの方法で測定するにしろ安定した速度がでないのが問題だと思うのですが、1MB/sという速度が出ること自体問題じゃないでしょうか?正常でしょうか?
やはりHDDが故障しているのでしょうか?
書込番号:13531093
>データを転送した時の速度はどうですか。
>例:DVD1枚分(4.7GB前後)の速度は
約5MB/sでした。
書込番号:13531390
日本語マニュアル P 3-26 の「J-Micron SATA/PATA Controller [IDE Mode]」の説明には,
[AHCI Mode]がありますが,同ページの上段画面内の J-Micron SATA/PATA Controller は
[Enabled]となっており,相互に矛盾しますが,やはり[IDE] [AHCI]の切替は,できないようです。
JMicroは見限って,「内部SATAポートをeSATAポートへ変換」で挑戦!何てのは?如何でしょう...
爺の戯れ言です,笑い飛ばして下さい!
書込番号:13532181
私のCG-HDC2EU3100は2台目だったのを忘れてました。
RAID 0の速度とシングルが同じで不良品とのことで
購入先のNTT-Xさんにコレガとのメールのやりとりを電話で説明して交換してもらいました。
PCスキル猛勉強中さんのも不良品の可能性が高いです。
書込番号:13532183
>沼さんさん
eSATAではなくSATAポートに接続したらいいのでしょうか?
>ニコン富士太郎さん
HDDが故障しているか確認してからメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:13536298
内部SATAポートをeSATAポートへ変換する,ケーブル又は,
ブラケットを利用する方法もあるのかな?と思った訳でして。
書込番号:13536353
公式HPでは2Tx2で4Tまでの動作保証しかしていないみたいですが、どなたか3Tx2あるいは3Tと他の組み合わせでの動作確認をされた方はいらっしゃいますでしょうか?
購入を検討していますが、出来れば3Tのハードティスクが使えるものを希望しています。
値段的にはこの製品が魅力的なのですが。。。
玄人に似たようなスペックの6T対応機あるから探してみ。
書込番号:13259243
返信ありがとございます。
うーん。。。GW3.5AX2-SU3/MBですか。
玄人志向は値段は魅力的なのですが、トラブル時に面倒なので、
悩んだ結果、USB3.0&eSATA CRSJ35EU3にしました。値段は3倍
ですが、搭載できるHDの容量も3倍(2Tx2と比較した場合)なので
妥協しました。
書込番号:13263108
余っていたこのケースにWD30EZRX 2台を入れてRAID0で使ってますよ
ICH7MDHという化石コントローラに繋いでるせいか、シングルモードでは
マルチプライヤが機能せず1台しか見えませんでした
(その他のモードは試していません)
しかしこのケースは外からも冷やしてやらないと中のHDDが触れない程度の温度に
熱くなるので、重要なデータを入れておくには不向きかと
書込番号:13265887
私もraid0 2.5TB×2 で動作確認しました。
http://kakaku.com/item/K0000269703/
ただこの大容量でUSB2.0では、遅すぎるので(e-SATAならいいですが)
http://kakaku.com/item/K0000247928/
に入れて使っています。
書込番号:13346218
電源はオンになっていて、認識もされますが、電源ランプ
(一番上のランプ)がつきません。
これは故障だとおもうのですが、皆様の環境ではどうですか?
2009年12月に購入したときはついていたように思えますが、
普段は電源ランプが見えない位置においてあったため、
いつごろからつかなくなったのかは不明です。その他ハードディスク
へのアクセスランプなどは点いています。
他に、CG-HDC2U3100は持っていますが、こちらは正常に電源
ランプもつきます。
ウディ・アレレさん、こんにちは。
私だったら…の話では、正常に動いているようだったら気にしないでそのまま使います。
気になるようだったら修理に出しちゃいましょう。
書込番号:11244418
前↑のレスでちょっと言葉足らずだったんでちょっと補足です。
ウディ・アレレさんって、CG-HDC2EU3100をシングルモードでお使いなんですよね。
だとすれば電源ランプがつかないとしても…
@アクセスランプがちゃんと機能している。
Aハードディスクの動作音・アクセス音がする。
Bパソコンから CG-HDC2EU3100内蔵のハードディスク内のファイルが見える。
以上のような状況をもとにケースはちゃんと動いていると確認できるので、あえてそのままで使っても問題はないだろうと考えたわけでした。
私は前モデルの CG-HDC2U3100の1台を 1TB×2台の RAID1で、もう1台を 1.5TB×2台のシングルモードで使っていますけど、RAID1の方は電源ランプはともかくエラーランプが故障されたら困るので、電源ランプがつかなくなったら念のためにメーカーに修理を依頼するでしょうか。
書込番号:11245326
HDDを変えたり、2個のところを1個にしてみましたが、やはり
ランプは点きません。
シングルモードで使っています。
一応メーカーにも問い合わせていますが、どうでるか・・・
この一つ前の機種に2TBのHDDを試しにつないで見ましたら、
全容量認識しました。(1TBまで対応とメーカーは言っていますが)
書込番号:11250319
メーカーから返事がきました。
やはり故障の疑いがあるとのことです。
往路の送料は、ユーザー持ちとのことですので
送るかどうか、悩ましいところです。
書込番号:11257702
購入店に問い合わせればどうですか?
これではないですが他のHDDケースで保障期間内だと
往復とも店が送料負担で修理できましたよ
書込番号:11291236
http://nttxstore.jp/help/policy.asp#005
だと、
「保証期間内外を問わず、(3) 保証内容 [1]「商品に初期不良がある場合」を除き、修理をご依頼される場合の送料は、お客様でご負担いただきます。」
とのことです。
修理するつもりですが、代替品を手配してからでないと、
困るので、まだ出来ていません。
書込番号:11296227
まったく同じ状況になり、CG-HDC2EU3100 電源ランプでぐぐってここにきました。
12月にNTT-Xで買った所まで同じです。
机の下に置いて使っていたため、いつから点かなくなったのかもわかりません。
このままでも使えていますが、他人への売却を考えているので修理せねばと思っています。
面倒臭いですね。
書込番号:11304977
青色ランプがきずいたら点灯していなかった。 同じ書き込みが他に多数ある。
これはメーカの不具合ですね。 リコールできないでしょうか???
(当方、むしろ、壊れてくれてありがたい。 眩しくってしょうがなかった)
書込番号:11322265
追伸:当方も NTT-X Store で購入しました。
付け加えるなら、ロット不良でしょうか?(メーカの設計者、あわてて部品を見直したり。。)
なんせ、非常に眩しくて、夜、寝るとき気になって仕方なかったですから。
(電源ランプはどうでもいいけど、ファンの音がうるさいよー)
書込番号:11322297
うちも電源ランプがいつのまにか点かなくなっていました。
まぶしかったので丁度いいけれど・・・
書込番号:11355073
あれ、青色LEDランプが復活している。
いつのまにか、切れていたはずの青色LEDランプが点灯してます。
でも、前と違って、非常に小さな光です。(眩しくない、ちょうどいい)
不思議だ。
ほかに同じ症状の人、いますか?
書込番号:11361954
うちも1月に買って先月点灯しなくなりました。
ちなみに購入先は、NTT-X Storeではありません。
同ロットで発生しているような気がしなくもないですね。
とりあえず動作はしているようなので電源ランプは放置状態です。
書込番号:11363495
私のは昨年11月購入の奴でパワーLEDが消えました
他のLEDは問題ないみたいです
RAID1で2TBを2台運用中
誤ってコンセントを抜き酷い目に合う確率が高いので修理する予定です
書込番号:11374183
修理から戻ってきました
新品良品交換と箱に書いてたけど、同じロットと思われる商品でした
また壊れる確率大です
修理まで10営業日って長い!
交換なんだからこんなに日数必要ないのに…
書込番号:11481598
おそくなりましたが私も交換完了しまいた。
月曜日に着、金曜日に修理品到着でした。
書込番号:11518981
修理に出してから11日(営業日ではない)で到着しました。新品交換でした。
ロット?は同じで、Rev.A1でした。
書込番号:11548098
鷹は舞い降りたさんと同じように2TB×2台をRAID1で運用してました。
半年もたたないうちに突然、パワーLED(ブルー)がつかなくなりました。
使用頻度は低く、通電時間は50時間にも満たないはずです。
これ、明らかに設計上のミスですね。
「突然パワーLEDのみが点灯しなくなる」といった特殊な現象が多数起こっているわけですから。
しかも、メーカーに問い合わせたところ、特定のロットの不具合ではないとのことです。
つまり、特定のロットにかかわらず、全ての個体が問題を抱えたままということです。
現在正常に動作している人でも、突然このような状態になる可能性は高いと思います。
CG-HDC2EU3100の購入を検討されている方は、よく考えたほうがよいと思いますよ。
安心のためのRAID対応機器で不安な思いをしたくはないと思いますので。
ちなみにコレガは修理のための送料はユーザー負担です。
明らかに設計上のミスだろ?と、交渉しましたが、ダメでした。
書込番号:11549279
返ってきたのは、修理品ではなくて、交換の新品でした。
同じくRev.A1でした。
書込番号:11551675
みなさん コンニチハ
今年の1月に2台同時購入し使用していました。
1台は2TB*2台をRAID0にしてメインで使用、
もう1台は2TBをSINGLEでバックアップ用としてたまぁ〜に電源を入れるくらいで
使用していました。
メインで使用していた方は、3ヵ月前ぐらいに電源ランプが点かなくなり
バックアップ用は、本日点かなくなり
ググってみたら
ほかにも、同じ人が居ました。
バックアップ用は、普段電源を切っているので「ON」なのか「OFF」なのか
分からなくなってしまった・・・
完全に不良品ですね!
書込番号:11578137
うちも電源LEDが常時消灯の現象が発生しました。
買ってからまだ1ヶ月たってないです。
環境としては、電源連動ON、ファンコントロールOFF、USB接続でシングルモードで
HDDはWDの別モデル(500GB,2TB)が計2台です。
横置きにしており、HDD1が下、HDD2が上になるように設置しています。
ケースの下に耐震マットを4つ角において、それなりに通気を保っています。
普段は倉庫用として使用しており、あるときPCの電源投入後、本機の電源を
入れようとして電源ボタンを押しても電源LEDがつかず、
HDDのアクセスランプがたまに点滅するので、異常に気がつきました。
HDDは問題なくアクセスできるようです。
あまり気にしていないので、このまま様子見しようと思います。
なので、いつどのタイミングで消灯したのかが不明です。
書込番号:11598771
ミラーリングRaid1(2TB×2)を組んでいましたが1台のHDDが不調(外してそれぞれのHDDを別のケースで接続・確認)となりました。新規HDDを購入し、リビルドを始めましたが、24時間経過してもまだ終わりません。
リビルドの経験ある方がいらっしゃいましたら、どれくらいの時間が掛かったかお教え頂けないでしょうか?
初心者ゲバゲバさん、こんばんは。
私は前モデルの CG-HDC2U3100に 1TBハードディスク2台で RAID1で使っていて片方が壊れてリビルドしたことがありますが、その時で半日以上かかった記憶がありますので、2TBなら丸1日以上かかるかもしれません。
復旧しているデータが大事ならば気長に待たれた方がいいでしょう。
…とは言ってもリビルド中に復旧の進行度をパソコン画面で確認できるようなツールでもあればなぁ〜と思ったりしましたけど。
一応リビルドの結果報告のスレッドも立てておりますので、ご参考になってみてください。
『リビルド(再構築)完了報告』
http://bbs.kakaku.com/bbs/05391310834/SortID=12649256/
書込番号:13284903
経過観察中さん
貴重な情報ありがとうございました。焦って止めなくて良かったです。もう少し待ってみます。
書込番号:13284928
リカバリー方法は本格運用の前に確認しないと、障害が起きてからやったのでは役に立たないとか、救えるものも壊してしまうといった可能性が高いですよ。
バックアップも同じ。リストアできて、定期的に取得できてるのを確認して、初めてバックアップの設定が完了したといえる。
書込番号:13286240
ムアディブさん
ご返事ありがとうございます。「リカバリー方法」を事前に確認とありますが、マニュアルでは故障したほうのHDDを交換すると自動でリビルドが開始されるとしかなかったのですが、何か、別の方法があったのでしょうか?
ちなみにまだリビルド中です(ToT)
書込番号:13286469
初心者ゲバゲバさん、ご苦労様でございます。
まだリビルド中でしょうか。
ムアディブさんのおっしゃることは至極もっともなことなんですが、個人で「リカバリー方法は本格運用の前に確認しないと」なんてことはなかなかできるものでもないので、このケースで RAID1運用しつつ、別のハードディスクに時々バックアップを取る…というのが現実的な対応になると思います。
ちなみに私もこのケース(CG-HDC2EU3100)にウェスタン・ディジタルの WD20EARSを2台内蔵させて RAID1モードにて子供の成長記録ビデオとバスケットボールの試合ビデオをそれぞれ1台ずつに保存していて、さらに CG-HDC2U3100に 1TB×2台で RAID1モードで成長記録ビデオを、1.5TB×2台 シングルモードでバスケビデオをそれぞれバックアップしています。
成長記録ビデオは四重に、バスケビデオは三重に保存されていますので余程のことがない限りは同時に故障ということはないと思われます。
それにビデオカメラのテープとカメラも取ってあるので、最悪ハードディスクにもしものことがあっても何とか復旧させられます。
ムアディブさんに同じようにご指摘を受けたことがありますので、以下のリンクのスレッドもご参考になってみてください。
『Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000077883/SortID=11097788/
あと初心者ゲバゲバさんのご使用中のハードディスクの機種名や、リビルドが修了しましたらリビルドにかかった時間をお教えいただけるとありがたいのでよろしくお願いいたします。
書込番号:13287300
経過観察中さん
重ね重ねお世話になります。HDDはWD20EARS×2です。購入後10ヶ月で、片方が不調となりました。不調なほうもたまに読めるときがあるので大事なデータは別の場所にコピーしました。
リビルド時間はそろそろ36時間になろうとしています。
48時間経ったらあきらめて一旦電源を切り、中身をもう一度調べて見ようと思います。(もしできたらの話ですが)
いずれにしてもまたご報告いたします。
書込番号:13287565
必ず同じ型番のHDDじゃないとダメなのでしょうか?
メーカーは同じ日立IBM製ですが、製造時期の異なるものです。
eSATA接続認識せず。USB接続も認識しませんでした。
OSはXP sp3です。
新品の2TBのHDDが、予備用に購入したものが幸運なことに2台あるのですが(同じ型番)OSがXPの32ビット版なので、認識しませんでした。
何か良い知恵がありましたら、よろしくおねがいします。
>型番違いの500GB×2
お持ちのHDD2台というのは500GB×2か2TB×2なのか一体どちらでしょうか?
また、正確ににHDDの型番を書かれるべきかと思われます。
書込番号:13009625
説明不足で申し訳ありませんでした。
日立 HDP725050GLA360 500GB 2007製造の物と、2009年製造のものです。
この組み合わせが認識できませんでした。
2TBのほうは 日立 HDS723020BLA642 2010製造 です。
書込番号:13009777
メーカーページには「複数台のハードディスクを使って各ボリュームを構成する場合は、同一メーカ、同一型番のハードディスクをお使いください。」と書かれています。製造時期の異なる物だと仕様部材が異なる可能性もあるので、RAID
で認識しないのかも知れません。
http://corega.jp/prod/hdc2eu3100/
ちなみに日立のHDP725050GLA360(500G)を2台シングルモード設定で搭載した場合は両方認識しますよね?
書込番号:13009856
500GBの方は、USBで接続を確認できました
eSATA接続では認識できません。
別の外付けHDDで、ちゃんと動作を確認したeSATAポートを使って接続を試したので
PC側の不備ではないとおもいます。
内部の切り替えつまみの「3」を切り替えることで、認識できる上限を制限できることも分かったので、2TBでも同様の結果になると思います。
そうなると、このケースのeSATAポートに不具合があるのか、相性とか
もー分けが分からないよ…
メーカーに初期不良として送り、見てもらえばいい気がするのですが
このケースの俳熱性の悪さの指摘があった為、自分でも確認したところ
HDDが短時間でかなり熱くなっていました。
そこで、ケースフタを魔改造してしまいました…
なので、メーカー返品は無理ですね。
改造後のブロアファンの付いた画像を乗せて置きます。
50度まで温度の上がった状態から、ブロアを起動してテストしたところ
38度まで温度が下がりました。
ケースフタは鉄製だった為、穴を開けるのに苦労したのになぁ…
書込番号:13010652
こんちゃ
スレ主が何をしたいのか、いまいちわかりません
上記2台のHDDでRAIDを組みたい。
>500GBの方は、USBで接続を確認できました。eSATA接続では認識できません。・・・
なんで、話の展開がこうなるのか、このギャップがわからん
外付けRAID対応ケース、NASケースを使用するの?
RAIDボードをPCに増設して、外付けeSATAケースでRAID?
PCにHDD内蔵して、M/BのRAID機能を使用するの?
書込番号:13010989
>KAMAちゃんさん
USB/e-SATA接続対応かつRAID対応の3.5インチHDD外付けケースCG-HDC2EU3100のスレッドなので、CG-HDC2EU3100でRAID0を組む話ですよ。
>Mouさん
「eSATA接続では認識できません。」ってのは、相性なり初期不良の可能性がありますね。が、改造されてしまっていてはメーカのサポートは頼りに出来ませんね。SATAコネクタはマザーボードから外に引き出したものでしょうか? 最近のSATAカードで試すと改善する……かも知れませんが、あくまでも可能性があるとしか言えません。
USB接続だとシングルモードで認識していると言うことは、マザーボードにSATAで直接接続した際にHDP725050GLA360は2台とも正常に認識してますよね。
私も別メーカのUSB2.0対応外付け3.5インチPATA HDDケースで特定のマザーボードと認識しない組み合わせがあり(オンボードのUSBだけではなく、USBカードを増設してもダメ)、メーカー送りで交換したことがあります。
が、問題の組み合わせでは結局認識せずでした。
まぁ、懲りずに2台内蔵タイプ外付けHDDケースは、その後そのメーカ製のを2台購入してますが。
書込番号:13013837
可能だとは思いますが
性能が低いほう、低い要領のほうのHDDに合わされてしまうので
違う性能のHDDを組み合わせるのは得策では無いでしょうね。
一度RAIDを組むと、初期化しないかぎりばらすのが不可能ですし
書込番号:13025680
だいぶ時間が経過していますが、最終報告いたします。
USBでしか認識していなかったのですが、HDDケース内のRAID0設定を「なし」にしたところ、eSATAでも500GB×2とPCが認識してくれました。
シーゲート500GBと日立500GBをHDDケースに入れ、PCに年式の違う日立500GB×2を入れ
WinXPで設定できるRAID0設定をしてみました。
500GB×4(型番バラバラ仕様)で、ちゃんとRAID0出来ています。
読み込み 210MB/s 書き込み 170MB/s 程度の数値を叩き出してくれています。
結果オーライなのですが、HDDケースの売りであるRAID設定が生かせれなかったのは残念でした。
書込番号:13154196
RAID-1にて使用しているんですがデーターの書き込み作業が後半(70%くらい)に達すると
HDD1のアクセスLEDが常に「点灯」していてHDD2のアクセスLEDは常に「点滅」に変わります。
後半に入るまではどちらもHDDのアクセスLEDは均等(同時)に「点灯」しているのですが・・・。
この状態で本当にRAID-1にて運用出来ているのでしょうか?
おいらはこれ持ってなくて他のRAIDケースですが挙動は似てますね。
でも信用するしかないです。
確認方法はHDD抜いてリビルドさせて・・・
書込番号:13096632
oremakotoさん、こんにちは。
>RAID-1にて使用しているんですがデーターの書き込み作業が後半(70%くらい)に達するとHDD1のアクセスLEDが常に「点灯」していてHDD2のアクセスLEDは常に「点滅」に変わります。
書き込みされているファイルのサイズはどれほどなのでしょうか?
もちろん内蔵させているハードディスクは同メーカー・同型番なんですよね。ちなみに容量は?
もし別型番であれば書き込み速度やキャッシュサイズの違いで、現象から想像するに HDD2が早く書き込みが終わって HDD1の書き込みを待っている…なんてことかもしれません。
(勝手な想像なので確信は持てませんけど)
同じハードディスクを使っての現象ならば一度メーカーに問い合わせてみるのも手かもしれません。
基本的に信じるしかないと思いますけど、どうしてもご心配ならばこのケースから取り出して、別の USBアダプターなどに取り付けてみて読み込んで内容を照合してみたらいかがでしょうか。
くれぐれも書き込みをされないようにご注意ください。2台の間の記録に不整合が起きると取り付け直した時にリビルドが始まる可能性がありますので。
(もしこの作業されるのであれば自己責任において行ってください)
私はこの CG-HDC2EU3100を2台、旧モデルのCG-HDC2U3100を2台にシングルモードとか RAID1で使っていて、標準画質ビデオカメラ映像や HDVビデオカメラ映像を保存しています。
2台のケース間でコピーさせても RAID1で書き込み側は片側が点滅することなくディスクアクセスに合わせてアクセスランプは同時に点灯していました。
書込番号:13097257
ハードディスク ケース
