このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年8月31日 03:49 | |
| 0 | 5 | 2010年8月25日 08:36 | |
| 2 | 6 | 2010年8月14日 17:31 | |
| 3 | 4 | 2010年8月10日 21:19 | |
| 1 | 11 | 2010年7月30日 19:37 | |
| 0 | 3 | 2010年7月28日 14:08 |
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2EU3100
ミラーリングの場合のハードディスク仕様について、2台のハードディスクは同じメーカー及び同じ型番を使用してくださいと取説にかいてありますが、たとえば2,3年後に1台壊れた場合同じ型番がない場合が考えられますが、そうなるともうつかえないのでしょうか。同じ容量のHDDではだめなのでしょうか?
1台予備で買っておくのもどうかと思いますので、どなたかお教えください。
また、1台壊れた場合の動作について、とりあえず正常な方の1台での使用はできるのでしょうか?それとも1台が壊れた時点で、壊れたHDDを入れ替えてオートリビルドをしないと
まったく使用できないのでしょうか?
以上、2点お教えください。
基本は「同じメーカー及び同じ型番」ですが、容量が同じであれば可能。容量が違う場合は小さい容量に依存します。
片方が壊れた場合、RAIDを解除すれば問題がありません。
書込番号:11791867
片方が壊れた場合は、自動的に縮退モードで動くと思ってたのですが。
意図的にRAIDを解除すると再度設定した時にフォーマットされそうな気がします。
違ってたら、すいません。
書込番号:11809734
ミラーリングの片方が壊れた場合、同じ仕様のHDDが購入できるなら、そのHDDを入れるだけで、リビルドで復旧することはできると思いますが、同じスペックのHDDが入手できない場合、私であれば、新たにHDD2台を買って、RAID1を構築し、壊れていないHDDからコピーするということで、対応しようかと思います。
最初、いまのRAID1を構成しているHDDケースは、同じ容量のHDD(500GB)がたまたま手元に3本ありましたので(すべて型番が同じでなくバラバラでしたが)、そのうち2台をつかっていまRAID1で使用しています。
今のところ問題は発生していません。(問題と感じていないだけかもしれませんが、きちんと書き込みのときはHDDの両方のアクセスランプがついているので大丈夫だと思っています。)
データ転送速度・HDDの容量・回転数・キャッシュサイズは少なくともあわせないといけないと思い、唯一キャッシュサイズが2台が16MBで、1台が8MBでしたので、同じキャッシュサイズのHDD2台でRAID1を作成しました。
たしかに、ぼっさのっばさんのおっしゃるとおり、HDDをあらかじめ予備で買っておくのももったいないですし、あまり使用しないまま放置するのは良くないと思いますので、必要になった時点で入手されたほうがよいと思います。
(お財布にやさしい・・)
次に、1台壊れた状態で使用することは可能かという疑問ですが、継続的にファイルアクセスができなければ、RAID1の意味がないですね。
私は、このハードのレビューを書いていますので、またあとで読んで見てください。
リビルド中は、HDDへのアクセスが多くなるので、リビルド中はあまりファイルにアクセスしないほうがいいと思います。
RAID1が正常な場合、ファイルの書き込みは、HDD1、HDD2両方にもちろん書き込まれますが、おそらくこの装置の仕様だと思いますが、ファイルの読み込みは、すべてHDD1のみアクセスするようですので、HDD1が壊れるのが早いかもしれないですね。
書込番号:11839420
安いので買ってみました。分かっていましたが、熱いですね。
電源入れているだけで64度。ファンが底面についていたら意味無いじゃんと思い逆さまにしてもかわらず。
そもそもファンの効果少なそうだし。こうすれば温度が下がるという方法ありますでしょうか?
実際に触ってみても熱いですか? 64度て人によるけどかなり熱いですよ
私のクロシコの似たような2台ケースは室温27で45度ですね
書込番号:11790831
本体はあまり熱くないです。
ケースがプラスチックだから熱が伝わっていないみたいです。
CrystalDiskInfoの表示が64度なので、HDD本体は相当熱くなっていると思います。
書込番号:11791099
室温にもよりますが。64度はHDDにとって大変危険な状態と言えます。
・ケースを開けてみて、実際に64度あるかの確認を。
・実際に64度あるようなら、ファンの回転数コントロールが働いていない可能性か゛。サポートに連絡を。
書込番号:11791185
どのような使われ方をしていますでしょうか?
(USB or eSATA、HDD型番、シングルモードかRAIDかなど)
HDD1台での運用でも同じ温度でしょうか?
私はもう手放してしまったので過去の話ですが、HDD1とHDD2に異なるモデルの
HDDを入れてシングルモードで使用していたとき、CrystalDiskInfoで見たときの
HDDの型番が、HDD1とHDD2のものが合体したような表記でした。
室温30度でCrystalDiskInfo上のHDD温度も、確か55度以上いってたと思います。
USB、eSATA接続、どちらもCrystalDiskInfoの型番は誤表記でした。
CrystalDiskInfoで表示されるHDDの型番表記がおかしかったので、SMART値の温度も
当然、実際とは異なるものだろうと、私としては判断しました。
他の方がおっしゃるように、実際の温度が気になるところですね。
64度の状態ですぐに電源を落として、実際のHDDの温度を温度計等で測ってみるか、
さわってみるのはいかがでしょう。
(ただ、本当に64度ですと、やけどの危険があるので気をつけてください)
触れないくらい熱いようでしたら、SMART値(CrystalDiskInfo)も正しいということになると思います。
ちなみに、FANをオートから固定(フル)にしても、1度しか温度は下がりませんでした。
個人的には、HDD2個を1つのケースに入れるのが良くないのかなと思い、別のHDD1個用のHDDケースを買いました。
書込番号:11794561
Windows XPとGIGABYTE GA-MA790FXT-UD5P(South Bridge SB750)の組み合わせで手動でAHCI driverを導入し、SATAに繋いでいるHDDだけはAHCIで使用できているのですが、eSATA側をBIOSでAHCIに指定するとどうやってもOSがCG-HDC2EU3100や裸族のお立ち台などeSATAに繋いだHDDを認識しません。また、それだけでなく、ATAPIで繋いだDVD driveも見えなくなってしまいます。
kokoeneさんの書き込みで
> "ASRock/ 890GX Extreme3"ですが、eSATAのポートマルチプライヤには非対応でした。
> HDD 2TB×2台をセットして「シングル・モード」にすると片方の1台だけを認識します。
> 「ストライピング・モード」などに設定すると2台を合計した1台として認識します。
> ポートマルチプライヤに対応していなくて、ちょっぴり残念な気持ちです。
とあり、これと同じ現象に見えるのですが(ストライピングモードは試していません)。"ASRock/ 890GX Extreme3"はSB850なのでSB750とほぼ同系の作りだと思うので、これはやはりAMDのSBxxx south bridgeがeSATAでのAHCIに対応していないということなのでしょうか?
「AMD 790FX」+「SB750」のAsus M4A79 Deluxe(Win7)ですが正常に使えてます。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/amd/socket_am2plus/m4a79dx/index.html
AHCIにした後にAMDのSouthBridgeドライバを入れると使えますよ。
XP用
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?driver=Integrated/xp32-chipset
Vista Win7用
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?driver=Integrated/vista32-chipset
書込番号:11759174
OSが古いのか、M/Bとの相性なのかsouth bridgeのdriverを更新してもやっぱりAHCIにすると見えなくなってしまいます・・・
うーん、参った。
書込番号:11759872
DVDドライブのポートを換えてみたらどうですか。
マザーは異なりますが1:HDD 3:DVD
こちらを参考にしてください。
http://hisway.at.webry.info/200804/article_9.html
http://2bangai.net/read/eb077bcaefb3847e30c02144a672e34f4097f7cc2c6440eabd9359602c84890e/801
書込番号:11760246
たしかにport変えたら行けました。
というのが、よくmanualを見ると、SATA10portの内、6portがSB750管轄で、残り4portはJMB322管轄なんです。eSATAのcableがJMB322の方に繋がっていたのでSB750の方に変えたら、CG-HDC2EU3100内の2HDDがちゃんと見えるようになりました。
うーん、しかしここまで来たら残り4portもAHCI化したいと思って、driver探したけどないっぽいですね。
書込番号:11761714
eSATAを使う以前にDVDドライブの動作が不安定でポートを換えたら
安定したのを思いだしました。
無事解決してよかったです。
書込番号:11761854
今までの認識でポートマルチプライヤ搭載eSATAカードでなければシングル接続(HDD個別認識)できないと思っていたのですが、冗談のつもりでHDD 2TB×2台をシングルで繋ぐと普通に二つとも認識しました。
結果オーライでよかったのですがこれはケース側でソフトウェア処理でもしているのでしょうか?
最近のマザーでは、ポートマルチプライヤに対応していることが多いです。
パッケージなどに記載はありませんが、大体はマニュアルに載っています。
ポートマルチプライヤ対応の外付けケースを利用することで、利用可能になります。
ということでw
書込番号:11687241
GH-PEX-ESA2経由の接続なのですが、マザーボード対応ならカードの対応の有無は関係無いという事なのでしょうか?
書込番号:11695645
対応しているチップを使っていても、書かれていないことありますので。
ちなみに、私のM/Bは、現在、P55-UD3Rですが、問題なく認識しました。
こればかりは、事前情報があるものか、実際に試してみないと、なんともいません。
書込番号:11697943
私のマザーボードは比較的新しい"ASRock/ 890GX Extreme3"ですが、eSATAのポートマルチプライヤには非対応でした。HDD 2TB×2台をセットして「シングル・モード」にすると片方の1台だけを認識します。「ストライピング・モード」などに設定すると2台を合計した1台として認識します。ポートマルチプライヤに対応していなくて、ちょっぴり残念な気持ちです。
書込番号:11744720
eSATA接続で設定をしたところ、電源OFF状態から通常起動時には認識しますが、
休止状態(スリープ)にしてから復帰すると認識しなくなります。
休止状態から復帰すると本体のHDD1アクセスLEDランプが点灯している
状態になります。
※2TBのHDDを2つ使用してシングルモードで使用しています。
USBで接続してみたところ、休止状態からの起動でも切断されずに
正常でした。
その他に、現在IO-DATAのRHD-UX1.0Tを2台運用してますが、
こちらはeSATA接続でも休止状態からの復帰で切断されるという現象はありません。
PC環境
本体 DELL XPS9000
OS Windows7 Pro64bit
以下はサポートの回答
「現時点では対処方法がないため、運用面で回避いただくほかござい
ません。
大変申し訳ございませんが、eSATAの接続が切れないようになパソコン
のご利用や、長時間席を離れる際はパソコンの電源を切るなど再接続
しなおすことのできる状態にしていただけますようお願いいたします。」
サポートはUSBで我慢しろということみたいです。
eSATAはSATAを外付けに拡張したもので標準ではホットプラグに対応していません。
ただコントローラとドライバによっては対応するものもあります。
なのでコントローラが対応していないとケース側ではどうしようもないです。
ちなみに休止状態から認識するアイオーは本機と同じeSATAポートに接続して認識したのでしょうか?
書込番号:11635422
XPS9000には標準で1つeSATAを接続できますが、
その他に増設で、バッファローのIFC-PCIE2ESを使用しています。
アイオーの外付けHDDは、IFC-PCIE2ESを使っていますが、
本機をIFC-PCIE2ESに接続しても同じ症状だったので、
素人ながらに本機側に問題があるのでは?と思い、
サポートに問い合わせしたのですが、良い回答は得られませんでした・・・。
書込番号:11636249
1TBx2 RAID 0 eSATA,USBでスリープの動作を検証しました。
*Win7 64bit、Vista64bit(自作機3台eSATA,USB)
LG775(P45_ICHR10)P5Q Deluxe
LG775(P35_ICHR9)P5K Deluxe/WiFi-AP
Soket AM3(SB750)M4A79 Deluxe
*Mac OSX(10.6.4)
iMac(USB) Mac Pro(eSATA,USB)
iMac(USB)でアラートがでますが(使用には支障なし)
その他はすべて不具合なく動作します。
書込番号:11636570
Mac ProのUSB接続でもアラートが出ますが支障はありません。
もう一台違うメーカーの外付けケース(eSATA,USB シングル)を使用してますが
こちらはすべて動作OKでMacのUSB接続でアラートはでません。
書込番号:11636637
XPS9000に付いているeSATAポートでも同じ結果でしょうか?
そうなら、本機に問題があるかもしれません。
もし、本機、アイオーとも認識したなら、IFC-PCIE2ESの方に問題有りになります。
書込番号:11640857
XPS9000についてるeSATAポートでも同じ結果でした。
ですので、本機が最初からそのような仕様か、
不具合有りかとどちらかと思っています。
一応、サポートに引き続き問い合わせはしています。
現在は仕方なくUSBを使用しています。
書込番号:11641068
別のeSATAポートでも同じ結果だということは、本機側の問題の可能性が高いですね。
ただ、認識しに行くのはSATAのコントローラなので、
マザーボードのBIOS、SATAのチップのドライバを最新にして
もう一度挑戦してみてはどうでしょうか?
書込番号:11659688
BIOSやドライバを最新にしてもだめでした。
とりあえずは、USB接続で運用することにしました。
書込番号:11660887
スタンバイ/休止に対応していないと明記してあるeSATAのI/Fは多いです。
例:http://www.iodata.jp/product/interface/ata/esa-pex/spec.htm
対応しているから対応していると書いてある…わけでもないのがいやらしいところ。
「そのI/Fに接続したHDDから起動できる」I/Fならスタンバイ対応しているではとは思いますが。
書込番号:11662516
便乗で質問させて下さい。
スタンバイや休止に対応するにはインターフェイスとHDDケースの両方の対応が必要ということでしょうか?
今回の結果からを見るとそうだと思うのですが。
書込番号:11697669
Win7(32ビット)でRaid1でeSATA接続で使っていましたが、突然コンピュータに認識されなくなりました。
このケースに収めているハードディスクを1台ずつUSBでつなぐと、デバイスドライバは認識しますが、コンピュータには認識されません。
製品の不具合でしょうか、PCの不具合でしょうか?
普通に考えればCG-HDC2EU3100とHDDの接続不良かCG-HDC2EU3100の故障と思います。
CG-HDC2EU3100の動作表示のパワーLEDが青色ならスリープ状態ですからPC電源連動機能の設定で認識すると思います。
http://corega.jp/prod/hdc2eu3100/pdf/hdc2eu3100_a.pdf Q&A参照対応して下さい。
書込番号:11638837
なぜか、ドライブ文字が消えてなくなっていました。
こんどは、こちらの方が心配になってきました。
書込番号:11640563
USBでハードディスクをつないでコンピュータに表示されなければ、HDDかPCが異常だと思います。
書込番号:11688080
ハードディスク ケース
