CG-HDC2EU3100 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥8,400
規格サイズ:3.5 台数:2台 インターフェース:USBx1/eSATAx1 CG-HDC2EU3100のスペック・仕様
  • CG-HDC2EU3100の価格比較
  • CG-HDC2EU3100のスペック・仕様
  • CG-HDC2EU3100のレビュー
  • CG-HDC2EU3100のクチコミ
  • CG-HDC2EU3100の画像・動画
  • CG-HDC2EU3100のピックアップリスト
  • CG-HDC2EU3100のオークション
CG-HDC2EU3100COREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年11月上旬
(558件)
このページのスレッド一覧(全104スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-HDC2EU3100」のクチコミ掲示板に
CG-HDC2EU3100を新規書き込みCG-HDC2EU3100をヘルプ付 新規書き込み
レビューの訂正
2012/06/16 13:32(1年以上前)
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2EU3100
クチコミ投稿数:704件 CG-HDC2EU3100のオーナーCG-HDC2EU3100の満足度1
[513120]
>eSATA接続
>シングルモードだとRead,Write,ともに50〜60MB/s〜2MB/s
正しくは
シングルモードだとRead:50〜60MB/s, Write:2MB/s
書込番号:14687539
初心者 データ転送が遅すぎる
2011/12/31 02:46(1年以上前)
スレ主 toms_noteさん
クチコミ投稿数:25件
WesternDigital WD15EARS-00MVWB0(1.5TB/SATA) x2でRAID1を組んで1年くらい使ってます。
以前は問題なく使っていたのですが、昨日一ヶ月ぶりにデータ保存にのためスイッチを入れました。
1GBの写真データを転送すると、1時間たっても完了しません。
転送済みデータを確認すると、165MB転送し、その後、停止状態になっていることが判りました。
「HDD1アクセス」「HDD2アクセス」のLEDは、点灯したままです。
なぜ、転送完了しないのでしょうか?
原因を知っている方、対策を教えてください。
書込番号:13961572
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4813件
2011/12/31 07:49(1年以上前)
普通に考えれば故障です。
マニュアル等に従って、復旧作業を試みてください。
書込番号:13961858
スレ主 toms_noteさん
クチコミ投稿数:25件
2011/12/31 20:32(1年以上前)
原因は、判ってきました。
単に転送スピードが遅いだけみたいです。
600kB/秒・・・。
一応転送しているみたいです。
これって標準ですかね?
もっと速くする方法ってあるのでしょうか?
それともやっぱり故障?
書込番号:13964202
xpで
2011/10/30 21:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:203件
2TのHDDx2台をシングルモードで使えますか?
既出でしたらすみません。
書込番号:13700280
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34044件Goodアンサー獲得:5800件
2011/10/30 21:25(1年以上前)
タイトルと本文を繋げる様な書き方は、相手に伝わらない場合があるので止めた方がいいでしょう。
接続インターフェイス次第としか言えません。
USBなら問題ありませんが、eSATAならチップ次第です。
書込番号:13700338
クチコミ投稿数:203件
2011/10/30 21:42(1年以上前)
早々のお返事ありがとうございます。
esataで使用ですがラトック製のインターフェースカードを増設してセンチュリーの裸族の2世帯住宅につないだらpcがハングアップしました。もちろん2tx2のシングルモードに限ってです。チップ次第ということですがわかりやすいサイト等がありましたら教えていただけませんでしょうか?
書込番号:13700432
殿堂入り クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2011/10/30 23:29(1年以上前)
キーワードは「ポートマルチプライヤ」
後は自分でググってくださいm(_ _)m
書込番号:13701074
クチコミ投稿数:203件
2011/10/31 11:57(1年以上前)
コレガのサイトで私の疑問が払拭されました。
HDD最大容量が記されていました。
他のメーカーだと一見してわかりにくくないでしょうか?
私の理解力不足?
いずれにしてもレスありがとうございました。
書込番号:13702628
返信15
RAID 0での書き込み速度が遅すぎます
2011/09/20 18:05(1年以上前)
WD15EADS-00P8B0を2台でRAID 0のeSATAで接続しています。
CrystalDiskMarkで測定すると
シーケンシャルリードは約100MB/s出るのに対しWriteは約1.0MB/sしか出ません。
ファイルシステムはNTFSです。
おなじシングルで使用しているWD15EADS-00P8B0はATA Deviceと記載されていますが
このRAID 0で使用しているHDDはSCSI Disk Deviceと記載されています。
これが関係しているのでしょうか?
書込番号:13525264
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/09/20 18:40(1年以上前)
SATA3対応のSSD二台でRAID0を組めば?
書込番号:13525429
クチコミ投稿数:9241件Goodアンサー獲得:551件 A&Y`s Photo
2011/09/20 19:08(1年以上前)
マザーはP7P55D-Eですか。
マザーのeSATAポートに接続されているのでしたらJMicron JMB363のSATAドライバと
eSATAドライバを入れてください。
http://www.jmicron.com/Driver.htm
一番下のDownLoadをクリック →一番下SATA_Controllerクリック
→一番下SATAのWindowsをクリック
06/15/2011
JMB36X_WinDrv_R1.17.63_WHQL.zip
JMB36X_WinDrv_R1.17.63_WHQL_eSATA.zip
書込番号:13525525
クチコミ投稿数:305件
2011/09/20 20:06(1年以上前)
>ニコン富士太郎さん
>eSATAドライバを入れてください。
導入済みです。
BIOSで確認した所このHDDがIDEになってましたがこれが関係しているのでしょうか?
書込番号:13525760
2011/09/20 20:59(1年以上前)
AHCIに変更されたらどうでしょうか。
書込番号:13526019
クチコミ投稿数:305件
2011/09/21 12:41(1年以上前)
>ニコン富士太郎さん
BIOSでJMicron JMB363の項目で[Disable]や[Enable]の項目しかないのですが、他に外付けHDDをAHCIにする項目ってありましたか?
このあたりが原因なのかなぁ?
書込番号:13528513
2011/09/21 13:10(1年以上前)
BIOSやドライバも問題ないようですので
付属のeSATAブラケットでベンチ測定されてみてはどうですか。
起動HDDのとなりに接続してください。
HotSwapを入れると取り外しできます。
http://mt-naka.com/hotswap/index_jpn.htm
聞きたいことがありますがOSでRAIDOを構築していますか。
書込番号:13528604
クチコミ投稿数:305件
2011/09/21 14:36(1年以上前)
>ニコン富士太郎さん
時間があればやってみます。
していません。
あとCrystalDiskInfoで健康状態を見ると不明となっていてNCQに対応してないようです。
なにが原因なんでしょうか?
書込番号:13528896
クチコミ投稿数:305件
2011/09/21 16:02(1年以上前)
なんどかCrystalDiskMarkでシーケンシャルリード、ライトを測定してみましたが、リードの方は10〜90MB/sと安定していません。ライトの方も0.4〜70MB/s程度です。
RAID 0はここまで安定しないものなのでしょうか?
それとも、HDDが壊れているのでしょうか?
書込番号:13529146
2011/09/21 18:03(1年以上前)
測定してみましたが付属のeSATAブラケットが速いです。
データを転送した時の速度はどうですか。
例:DVD1枚分(4.7GB前後)の速度は
書込番号:13529530
クチコミ投稿数:305件
2011/09/21 23:05(1年以上前)
>ニコン富士太郎さん
どの方法で測定するにしろ安定した速度がでないのが問題だと思うのですが、1MB/sという速度が出ること自体問題じゃないでしょうか?正常でしょうか?
やはりHDDが故障しているのでしょうか?
書込番号:13531093
クチコミ投稿数:305件
2011/09/22 00:09(1年以上前)
>データを転送した時の速度はどうですか。
約5MB/sでした。
書込番号:13531390
沼さんさん
クチコミ投稿数:28755件Goodアンサー獲得:2478件
2011/09/22 08:23(1年以上前)
日本語マニュアル P 3-26 の「J-Micron SATA/PATA Controller [IDE Mode]」の説明には,
[AHCI Mode]がありますが,同ページの上段画面内の J-Micron SATA/PATA Controller は
[Enabled]となっており,相互に矛盾しますが,やはり[IDE] [AHCI]の切替は,できないようです。
JMicroは見限って,「内部SATAポートをeSATAポートへ変換」で挑戦!何てのは?如何でしょう...
爺の戯れ言です,笑い飛ばして下さい!
書込番号:13532181
2011/09/22 08:24(1年以上前)
私のCG-HDC2EU3100は2台目だったのを忘れてました。
RAID 0の速度とシングルが同じで不良品とのことで
購入先のNTT-Xさんにコレガとのメールのやりとりを電話で説明して交換してもらいました。
PCスキル猛勉強中さんのも不良品の可能性が高いです。
書込番号:13532183
クチコミ投稿数:305件
2011/09/23 07:57(1年以上前)
>沼さんさん
eSATAではなくSATAポートに接続したらいいのでしょうか?
>ニコン富士太郎さん
HDDが故障しているか確認してからメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:13536298
沼さんさん
2011/09/23 08:19(1年以上前)
内部SATAポートをeSATAポートへ変換する,ケーブル又は,
ブラケットを利用する方法もあるのかな?と思った訳でして。
書込番号:13536353
esataシングルで、使用するには・・・
2011/09/16 23:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:2949件 CG-HDC2EU3100のオーナーCG-HDC2EU3100の満足度3
M/Bがポートマルチプライヤー非対応でしたので、
(asrock p67pro3)
ネットで検索して、88SE9123のカードを買いました。
http://www.asrock.com/mb/spec/Card.jp.asp?Model=SATA3%20Card
製品情報には記載が無いのですが、チップは対応しているようで、
esataシングルで、2台とも認識していますし、エクスプローラーでも
中身が見れるのですが、映像ファイル等を転送すると、固まります。
(しばらく無反応になって最後はブルースクリーン)
サポートに問い合わせると「故障かもしれません」との事で
送ったのですが、異常なしで戻ってきました。
どのカードを使えばよいか問い合わせたのですが、
「動作確認した環境はわからない(教えられない)」
「ポートマルチプライヤー対応であれば動く「前提」」(検証はしていない、という事でしょうか。)
「対応カードで動かなくても保障外」
との一点張りでした。
88SE9123が非対応なら、どれを買えばよいか知りたかったのですが
具体的な情報を持っておらず、動作検証はユーザー任せのようです。
一台目は電源がまったく入らない、不良品でしたし、(お店で交換)
サポートの対応も、納得できるものでは無かったので、
今後この会社の製品を買うことは無いです。
書込番号:13508841
2011/09/17 00:30(1年以上前)
M/B側の「ドライバ」と競合しているのでは?
 <購入したカードのドライバを使っていると思っても、
  実際に制御が働いているのはM/B用にインストールしたドライバだったり...
書込番号:13508967
2011/09/17 08:17(1年以上前)
SiliconImage Sil3132のIFC-PCIE2ESとSATA2E2-PCIeを使ってますが
安定動作してます。
Win7の場合はSiliconImage社からドライバとHotSwapもダウンロードしてください。
書込番号:13509670
2011/09/17 22:07(1年以上前)
☆名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
マザーの方は、インテルのsataのみなので、競合に関しては
大丈夫だと思います。
一台のみ接続した際は正常に認識されていますので、
相性かも知れません。
☆ニコン富士太郎さん
IFC-PCIE2ESの方はメーカーがポートマルチプライヤー対応と明記して
ありました。
Sil3132は
検討したのですが、88se91XXの方が安かった&webでも対応していると言う
情報があったので購入しました。
(sil3132だとe-sataケースがもう一つ買えてしまうので・・・)
やはりsil3132が確実のようですね。
(88se91xxもエクスプローラーではちゃんと見れているので、
まったく非対応ではないと思うのですが・・・)
書込番号:13512683
NTT-X Store で4,400円(送料無料)
2011/08/28 15:45(1年以上前)
スレ主 uemacさん
クチコミ投稿数:38件
クーポンで上記価格でした。
販売価格 : 4,400円
(クーポン500円分適用済)
(会員特別割引500円分適用済)
書込番号:13429284
CG-HDC2EU3100
COREGA
CG-HDC2EU3100
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年11月上旬
CG-HDC2EU3100をお気に入り製品に追加する <186
