大清快 RAS-402UDR
とくダネ!モニターや涼風運転などを備えたルームエアコン(単相200V/14畳用)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 26 | 3 | 2019年10月23日 23:48 | |
| 62 | 7 | 2016年11月12日 17:19 | |
| 3 | 3 | 2011年5月20日 07:49 | |
| 3 | 3 | 2011年1月10日 23:20 | |
| 2 | 5 | 2010年12月23日 12:39 | |
| 6 | 5 | 2010年11月28日 16:17 |
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR
カビ臭するため、ルーバーや自動掃除機能部を取り外し、冷却フィンは掃除機で清掃、送風ファン(シロッコファン)はルーバーを取り外したスペースから綿棒で時間をかけて汚れを落としたのですが、カビ臭(水垢臭?)取れず。なので送風ファンを取り外して洗いたいです。しかし、送風ファンの取り外しが難しいです!向かって左側から抜けるはずですが、空清換気機能用のモーター部品?が邪魔して送風ファンを取り外せないです、このモーター部品?を取り外せたら送風ファンを取り外して自分で洗えるのに…どなたかご存知ないでしょうか?
書込番号:22997043 スマートフォンサイトからの書き込み
仮に空気清浄機能を浮かせたとして
ファンモターは向かって右側です
モターのシャフトとクロスフローファンはセットボルトでフレキシブルジョイントで
接続されています。
向かって左は
塾受け部をゴムでモールドされてそれを抑え込むように固定されてます。
いずれにしても 電装基盤を外し 熱交換器を浮かし
ハードルは高いと思うので
専門業者に依頼するのが宜しいかと思います。
書込番号:22997091
>gorkhaさん
異臭の原因はドレンパンだと思うので普通に業者クリーニングでやった方が早期解決に繋がると思いますよ。
書込番号:22998634 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
向かって左の空気清浄機モーターを外せば、電装基盤、熱交換器を浮かさずにファンを引き抜くことが出来そうなんですが…フレキシブルジョイントとおっしゃる箇所は、おそらくファンの軸右の方にあるボタンみたいな押して外す箇所のことですよね?
もし電装基盤、熱交換器を浮かす作業が本当に必要なら、もう自分の手には負えないので、25000円払って分解洗浄頼むしかないですね…
書込番号:23005284 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後、3年です。
シロッコファンに汚れ、カビが見受けられるため、
風向口からでも松居棒などを使って、掃除したいのですが、
前面ルーバーが今まで使用してきたエアコンのタイプと違って、簡単に外せそうにないんですが、
これ、無理やりひっぱっていいんでしょうか?
ルーバーがエアコン本体と3点(中心、左、右)でとまっていて、
中心を外すと、真ん中がたわむんですが、左右は無理やり引っ張っていいのでしょうか?
15点
無理やり引っ張るのは止めた方がいいです。
プラモデルの仮組みでもそうですがこの手のパーツは手順をおって組み立てる関係で
手順を無視すると部品その物が破損する確立が高いと思います。
添付された左右の画像に同じ形状のグレー色の部品が見うけられるのですがこの部品
の角度変更する事で最初の分解手順になるかもしれませんよ。
書込番号:16171521
せおどわぁさん
ルーバーの外し方ですが、写真左と右の写真中央(左の画像では右寄)にあるグレーの部品(連結固定具)が取り外す事ができます。
連結固定具の外し方ですが、画像に写っている場所の隙間に、薄いマイナスドライバーなどを差し込んで、貝の様に開いて外す事ができます。(軸棒を本体より抜く事はできません。)
注意したいのは、ルーバーを外す時や取り付ける時に、軸部分を押し込みすぎない様にして下さい。
書込番号:16171962
12点
スレ主です。
みなさん。こんな素人質問にも答えていただきありがとうございます。
家にあるこれより古い機種はもっと簡単に風向ルーバーが取り外せていただけに
ちょっと困惑してしまいました。
>>>配線クネクネさん
わかりました。手順を追って慎重にやってみます。
>>>電気屋のベータローさん
この爪のようなものが連結固定具というものですが・・・
早速明日にでもトライしてみます。
書込番号:16173395
>>>電気屋のベータローさん
写真の解説まで加えていただきありがとうございます。
おかげさまで無事ルーバーが外せました。
シャフトは外せないことも理解できました。
それにしても、前より複雑になっているのでしょうか。
この件は取扱説明書にも記載がありませんでしたし。
シロッコファンはそれなりに掃除できましたが、羽の間隔が非常に狭く、かなり掃除しにくかったです。
高圧洗浄機を使って落とすのが理想的なのがわかります。
ともあれ、無事終わりよかったです。
電気屋のベータローさん、配線クネクネさんには
あらためて感謝申し上げます。
書込番号:16179011
私も清掃したいと思い固定具を開いたのですが、その後どのようにルーバーを外すのでしょうか?ご教示、よろしくお願いします。
書込番号:19417749
ついに重い腰を上げてルーバーの取り外しにトライしました。
クチコミにあるよう薄いマイナスドライバーなどを差し込んで、左右の連結固定具は開くことは簡単にできました。
中央部の留めも簡単に外れました。
ただ、自分から見てルーバーの左側は軸からすんなり外れませんでした。観察したところツメで引っ掛けて
あるようでした(右側はツメはない)。ドライバーでツメを少し押して引っ張ったら簡単に外れました。
それと左右とも軸は連結固定具から外すと伸縮します。縮めてからルーバーを取り外し、取り付けした方がルーバーや
軸へのストレスも少なくて済むと思います。
書込番号:20386357
現在、コロナ製のエアコンCSH-406T2という15年ほど前のエアコンを使用しています。
まだ故障してはいませんが、節電に協力しようと思い、新しいエアコンを探しています。
部屋は木造で14畳。今のエアコンは、冷房は十分ですが若干、暖房が弱いなと感じています。
そこで、節電効果の高い五つ星で耐久性の高いメーカーを探しています。
どのメーカーがおすすめでしょうか。よろしくお願いいたします。
このエアコンがいいのではないでしょうか。とくダネ!モニターを搭載していますから気になる電気代がわかります。電気代がわかるエアコンって結構魅力があると思いますよ。
書込番号:13023692
時間当たりの金額を本体で常に表示させてます。立ち上がりはそれなりの金額表示ですが、
一旦設定温度になったあとは2円〜5円ぐらいで推移してます。
正確かはわかりませんが、省エネ感はあります。(地域にもよるでしょうが)
冷暖房のパワー・節電効果は今ではメーカ(主力機)の差はあまりないそうです。
除菌方法や自己掃除機能、表示機能には差があるので、好みで選べばよいと思います。
RAS-402UDRに不満があるとすれば、自己掃除が長く標準の電源オフ後に掃除、とすると
寝る時結構うるさいです。他社のはどうなんでしょう?
書込番号:13027673
アドバイスありがとうございます。
現在使用しているコロナ製のエアコンは15年もっていますが、当時のパーツは国産が多く
これほどの耐久性があるのでしょう。近年はコストダウン目的で海外のパーツを多用するため
当時ほどの耐久性は期待できないかもしれませんね。
自分としては、耐久性と基本性能(暖房のパワー、省エネ)で選びたいところです。
他のオプション的な性能はにのつぎです。
書込番号:13029221
昨日買って、今エコポイントを申請しようとしたら2011年1月1日から、
申請書にリサイクル券(コピー)が必須になったようです。
減額されたとは聞いていましたが、これには参りました。
単に買っただけでは駄目なのでしょうか?
こんな事なら年末に買っておけば良かったです。
12月からエコポイント制度が変わりました。
12月は、約半額。リサイクルにもエコポイントがついていました。
リサイクルに出すものがなくても、エコポイントがついていました。
1月からのエコポイントは
買い換えじゃないともらえなくなりました。しかも★5つ。
リサイクルに出すエアコンがなければ
エコポイントはもらえなくなりました。
誰かの倉庫に眠っているエアコンがあれば
それでいいんですけどね。
書込番号:12489523
みなみだよさんが書かれているとおりです。
新聞やニュースでも取り上げられていましたし、家電量販店の広告にも11月くらいから掲載されていたと思います。
安い買い物ではないと思いますので、情報収集は早目に心がけるのがいいと思います。
書込番号:12489570
この機種は1発ボタンで、風向を一番上にセットすることはできません。
他社製品のようにリモコンの液晶画面に現在位置が示されるわけでもありません。
一番下向きの位置は、「ピッピッ」と言う音で確認できますが、トップはわかりません。
ピッピッピッピッピッ・・・・と、リモコンボタンを押しながら、手動で(手探りで)変更するわけですが、
次のピッでトップだろうと思うと、、、、、トップを通り越して下がり初めてしまったりします^^;
そこで一番下「ピッピッ」の位置から、ピッピッピッと数を数えながら操作するんですが、
なんか、妖しいのです。 14回目が最高位だったり、 12回目まで上へ向かって、13・14・15と無反応だったり、
除湿だと更に違ったりします。
みなさんの手元では、どんな動作になってますか?
(できたら、タイミングを変えて何度となく試して欲しいです)
この機種のユーザーではないのですが、東芝エアコン使用しています。
ピッピッピッしてました。最近は一番上(ほぼ水平)で固定して動かしておりません。
電源を切っても、次に電源を入れたときに、ルーバーが切る前の位置に戻る様です。
スタート位置が違えば、押す回数もかわってくると思うのですが…。
機種違いなので、違っていたらごめんなさい(^人^)
書込番号:11843376
>手動で(手探りで)変更するわけですが、
(他社を含む)レコーダーでもそうですが、「応答(ピッ)音」は、
リモコンの操作を「受信しました」であり、
「動作が完了しました」の音では無いような...(^_^;
つまり、
「押すタイミングが早いと、処理が終わらない内は、その間のリモコン操作を無視する」
となるかも知れません。
1回の応答でどれだけ動作するのかを確認した上で、
確実な回数をカウントした方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11843435
isusuさんこんばんは!以前はお世話になりました。
不安を抱きながらの設置から2週間ちょっとが過ぎました。色々と心配をしていましたが、皆さんのレビュー通り性能は問題無しですね。
ただ、使い易さの点でやや不満が…。
ルーバーの左右の動きは目で見て確認出来るのでまだ良しとして、上下の動きは、目で確認しづらく、上限・下限でのピピッの音はいつなのか、私には判断出来ません。
結構古い機種のエアコンでも、風向きの上下はリモコンの液晶に表示が出るのに、なぜにこちらは表示無しなのでしょう??
これは残念ですね。
あと、以前あった、『やさしい気流』の機能と共に、もうひとつなくなった残念な機能があります。
『スポット近く』『スポット遠く』の吹き分けです。
以前はスポットに上記の二種類があったのに、今は『スポット』一種類になってしまいました。
うちは、縦に二間続きの部屋に設置したので、『スポット遠く』が設定出来たらとても便利なのになぁ、と思ってしまいます。
長々と愚痴になってしまいましたね…(^。^;)すみません。
涼風機能に関しては、結構使える機能で良かったですよね!ではまた!
書込番号:11848556
私は、この機種を使い始めて、2ヶ月ほど経ちました。カタログを何度も比較してこの機種にしたのですが、後悔しています。この機種の欠点は、リモコンの使いにくさと、カビ臭さです。カタログでは、どのメーカーも似たりよったりですが、実際に使ってみると、全く違います。いままで、パナソニック、日立、ダイキンを使ったことがありますが、こんなに、かび臭いエアコンは初めてです。ルーバーの方向も、パナソニックと違い、毎回、設定しないといけないので、面倒です。知り合いには、この機種は、お薦めできません。
書込番号:12105874
カビ臭さは、全くありません。
快適そのものです。
リモコンは、やや慣れが必要なのは否めませんね…
ランニングコストも低くとても、財布にやさしいです。
書込番号:12407657
皆様のお知恵をお借りしたく。
題名の通り、「402UDR×2台」と「712UDR×1台」で迷っております。
【設置場所について】
・木造ですがW断熱で遮熱性は比較的高い建物を建築中(東京都下)
・「1階:LDK16畳+キッチン他4畳」+「2階:フリースペース8畳」が「4畳分の吹き抜け」にて繋がっている空間
・南側(窓は少ない)
【自分なりに考えたこと】
・エアコン自体の効率という点においては、大型の712UDRは不利なように思われる
・402UDRはデュアルコンプ搭載である分、室温安定時の効率が高いのではないか
・音の面でも、402UDR×2台の方が静かではないか
・価格面では、明らかに712UDR×1台の方が安い
【心配な点】
・同じメーカーのエアコンを2台設置した場合、リモコンの指示が両方のエアコンに届いてしまうのではないか
(片方を操作しようとした時に、もう片方のエアコンも反応してしまうのではないか)
リモコンと本体をペアリングする様な機能があれば安心なのですが・・・
みなさまでしたら、どちらを選択されますでしょうか。
理由などもお聞かせ頂けますと幸いです。
※最近発売されたJDRシリーズの場合は、562〜712JDRもデュアルコンプになったようですね。
他には何が変わったのか良く分かりません^^;
エアコン故障で今現在機種選定中の者です。
同じような機種を検討しており、各社の上位機種の取扱説明書をダウンロードして検討しておりますが、東芝のUDRシリーズの説明書はありませんでしたが、旧型のPDRシリーズの説明書を見ますと、リモコンの信号が2通りあって切り替えられるようになっています。
ですので、こちらのUDRシリーズもおそらく同様ではないでしょうか?
詳しくはメーカーに確認してみませんと分かりませんが。
ちなみに、日立・富士通ゼネラル・Panasonicの上級機種も切り替えできるようです。参考になれば幸いです。
(快適性を重視すれば私なら2台付けたいところです。いくら1台で大能力があると言っても、室内機のサイズは一緒ですから、あんまり広い空間だと風の届かないエリアが多くでるんじゃないでしょうか。)
書込番号:12271628
難しいところですね。
とくに吹き抜けがあると、暖かい空気は上にたまるので、その点で暖房効率が
大幅に下がってしまいます。
2台付けると、暖房効率は上がるかもしれませんが、確実に大型1台よりも
電気代は上がりますし。
※カタログ値の消費電力では小型2台のほうが消費電力が小さく見えますが・・・マジックです
あと、マニュアルは下のURLにあります。
http://www.toshiba.co.jp/living/lineup/air_conditioners/0179_k3_txt_01.html
何故か「大清快.com」のHPにはないんですよ。すごく分かりにくいですよね。
RAS-402UDRのマニュアルのP35を見ると分かりますが、2台のエアコンを別の
リモコンで動かす方法が載っています。どうやらA、B切り替え式なので
3台は無理そうですが、2台なら大丈夫なようです。
室温安定時の効率に関しては、間違いなくデュアルコンプ搭載の402UDRのほうがいいでしょう。702UDRだと、間欠運転せざるを得ませんから。
JDRとUDRの機能の違いについては、いくつかあるので、よかったら以下の私のレビューを
参照してください。長いですが、「502UDR」で本文検索していただけると、
機能比較が書いてあります。ちなみに私はRAS-562JDRを購入しました。
http://club.coneco.net/review/Review_Detail.aspx?rev=49744
音は、402UDRの方が静かでしょう。ただ、「音が静か」=「パワーが弱い」=
「風が遠くまで届かない」ということです。広い部屋でこれは辛いのでは??と思います。
ただでさえ吹き抜けがあるんですよね。。。
402UDRを並べて据付するのではなく、例えば部屋の対角線上とかなら良いと思います。
以上から、私な1台かなぁ。それでも寒い(暑い)ようなら、小型のを追加でつけるか、
他の暖房と組み合わせて(床暖房、ハロゲンヒーターなど)使います。
書込番号:12272238
設置は、1階ですよね?
で、16畳で、4畳分の吹き抜けがあると考えていいんですよね?
そう考えると、8畳と8畳で分けて設置してあげたらいいんじゃないでしょうか?
8畳なら25クラスでいいんですが
まぁ吹き抜けがありますから
40+40でもいいんじゃないですか?
購入金額の差は、どれくらいあるんでしょうか?
2階には別途設置ですよね?
書込番号:12274587
エアコンの取り付け位置が気になります。
例えば1階に設置するつもりなら暖房はよくても冷房時はファンで
空気を対流させないと2階部屋周りの温度が下がりにくいかもしれ
ませんし逆に2階に設置すれば冷房はよくても暖房時は1階の温度
が低くなってしまうかもしれませんよ?
書込番号:12275691
返信が遅れ申し訳ありません。
>千葉の素浪人さん
他のメーカーはリモコンの切り替えがあるんですよねぇ。
さすがに東芝もあると思うのですが。
メーカーに確認してみます。
また、エアコンだけですと風の届かないエリアができそうですので、
サーキュレーターが必要なようですね。
>ofenさん
レビュー拝見しました。
今回の質問以外にも気になっていた点が多々あったのですが、
殆ど網羅されていました。
エスパーですか?w
712JDRがデュアルコンプ搭載になっているので、価格によっては
これも候補になりそうです。
人感センサーにも魅力を感じます。
設置位置は、
・1台の場合
吹き抜け側の壁から、1階のLDKに向けて
・2台の場合
上記及び、2階の反対側の壁からフリースペース/吹き抜けに向けて
で、ほぼ対角位置になります。
ところで、レビューに書かれていたお店と設置業者さんは、どちらでしょうか。
もし差し支えなければお教えくださいませ。
価格と対応がすばらしく感じましたもので。
しっかり真空引きしてもらえたのも良かったですね(本当は当たり前なのでしょうが^^;)
>みなみだよさん
そうですね。
実際の購入金額にもよりますね。
価格と機能のバランスが、最終的な判断材料になると思います。
>配線クネクネさん
そうなのです。
吹き抜けの最大の弱点は、暖かい空気・冷たい空気が、天井付近と床付近に
溜まってしまうことですね。
エアコン1台でも2台でも、サーキュレーターの出番かなと考えております。
サキュレーター、結構五月蝿いんですよね^^;
みなさま、お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
お勧めのお店などございましたら、是非お教えくださいませ。
書込番号:12289813
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
エアコン・クーラー
