大清快 RAS-402UDR
とくダネ!モニターや涼風運転などを備えたルームエアコン(単相200V/14畳用)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 61 | 7 | 2016年11月12日 17:19 | |
| 3 | 3 | 2011年1月10日 23:20 | |
| 2 | 4 | 2010年11月24日 00:41 | |
| 1 | 7 | 2010年10月25日 13:51 | |
| 29 | 9 | 2010年9月4日 22:18 | |
| 6 | 7 | 2010年8月7日 19:36 |
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR
購入後、3年です。
シロッコファンに汚れ、カビが見受けられるため、
風向口からでも松居棒などを使って、掃除したいのですが、
前面ルーバーが今まで使用してきたエアコンのタイプと違って、簡単に外せそうにないんですが、
これ、無理やりひっぱっていいんでしょうか?
ルーバーがエアコン本体と3点(中心、左、右)でとまっていて、
中心を外すと、真ん中がたわむんですが、左右は無理やり引っ張っていいのでしょうか?
15点
無理やり引っ張るのは止めた方がいいです。
プラモデルの仮組みでもそうですがこの手のパーツは手順をおって組み立てる関係で
手順を無視すると部品その物が破損する確立が高いと思います。
添付された左右の画像に同じ形状のグレー色の部品が見うけられるのですがこの部品
の角度変更する事で最初の分解手順になるかもしれませんよ。
書込番号:16171521
せおどわぁさん
ルーバーの外し方ですが、写真左と右の写真中央(左の画像では右寄)にあるグレーの部品(連結固定具)が取り外す事ができます。
連結固定具の外し方ですが、画像に写っている場所の隙間に、薄いマイナスドライバーなどを差し込んで、貝の様に開いて外す事ができます。(軸棒を本体より抜く事はできません。)
注意したいのは、ルーバーを外す時や取り付ける時に、軸部分を押し込みすぎない様にして下さい。
書込番号:16171962
12点
スレ主です。
みなさん。こんな素人質問にも答えていただきありがとうございます。
家にあるこれより古い機種はもっと簡単に風向ルーバーが取り外せていただけに
ちょっと困惑してしまいました。
>>>配線クネクネさん
わかりました。手順を追って慎重にやってみます。
>>>電気屋のベータローさん
この爪のようなものが連結固定具というものですが・・・
早速明日にでもトライしてみます。
書込番号:16173395
>>>電気屋のベータローさん
写真の解説まで加えていただきありがとうございます。
おかげさまで無事ルーバーが外せました。
シャフトは外せないことも理解できました。
それにしても、前より複雑になっているのでしょうか。
この件は取扱説明書にも記載がありませんでしたし。
シロッコファンはそれなりに掃除できましたが、羽の間隔が非常に狭く、かなり掃除しにくかったです。
高圧洗浄機を使って落とすのが理想的なのがわかります。
ともあれ、無事終わりよかったです。
電気屋のベータローさん、配線クネクネさんには
あらためて感謝申し上げます。
書込番号:16179011
私も清掃したいと思い固定具を開いたのですが、その後どのようにルーバーを外すのでしょうか?ご教示、よろしくお願いします。
書込番号:19417749
ついに重い腰を上げてルーバーの取り外しにトライしました。
クチコミにあるよう薄いマイナスドライバーなどを差し込んで、左右の連結固定具は開くことは簡単にできました。
中央部の留めも簡単に外れました。
ただ、自分から見てルーバーの左側は軸からすんなり外れませんでした。観察したところツメで引っ掛けて
あるようでした(右側はツメはない)。ドライバーでツメを少し押して引っ張ったら簡単に外れました。
それと左右とも軸は連結固定具から外すと伸縮します。縮めてからルーバーを取り外し、取り付けした方がルーバーや
軸へのストレスも少なくて済むと思います。
書込番号:20386357
昨日買って、今エコポイントを申請しようとしたら2011年1月1日から、
申請書にリサイクル券(コピー)が必須になったようです。
減額されたとは聞いていましたが、これには参りました。
単に買っただけでは駄目なのでしょうか?
こんな事なら年末に買っておけば良かったです。
12月からエコポイント制度が変わりました。
12月は、約半額。リサイクルにもエコポイントがついていました。
リサイクルに出すものがなくても、エコポイントがついていました。
1月からのエコポイントは
買い換えじゃないともらえなくなりました。しかも★5つ。
リサイクルに出すエアコンがなければ
エコポイントはもらえなくなりました。
誰かの倉庫に眠っているエアコンがあれば
それでいいんですけどね。
書込番号:12489523
みなみだよさんが書かれているとおりです。
新聞やニュースでも取り上げられていましたし、家電量販店の広告にも11月くらいから掲載されていたと思います。
安い買い物ではないと思いますので、情報収集は早目に心がけるのがいいと思います。
書込番号:12489570
東芝のRAS-402UDRとUDXで迷っています。
ネットの最安値では12,000円の違いなので、その程度の差であればUDRを買ったほうがいいでしょうか?
たまに焼肉をやるので、UDRの換気機能に惹かれてます。
また、デュアルコンプや涼風運転、ダッシュ暖房の有るか無いかが両機種の違いのようなのですが、実際に使われている方がいれば、アドバイスお願いします。
12000円くらいなら高い方を選んだ方が後悔がなくていいと思いますよ。
書込番号:12256670
個人的には焼肉をされるなら自動掃除機能が付いている機種は
お薦めしません。
家のダイニングキッチンについているエアコンのフロントパネル
が長年の使用でかなり脂分が付着しているからです。
確か東芝の掃除機能はブラシでこそぎ落としてから吸引するタイプ
だったと思うので脂分によって目詰まりが発生して故障の原因に
なる可能性があると思います。
書込番号:12258510
自動お掃除機能についてdすが
掃除機パターン(ほこりを外に排出するタイプ)と
ダストボックスタイプですね。
で、ダストボックスタイプの場合だと
油分がついても、ほこりが取れにくくなるくらいで済むわけですが
掃除機タイプの場合だと、なんか大変そうだということを聞いています。
で、掃除機タイプじゃないほうがいいようだと思いますので
日立やFUJITSUのノクリアとかどうでしょうか?
東芝と比べたら高いかもしれませんが・・・
で、UDRとUDXについてですが
402UDR
暖房能力 5.0(0.2〜9.5)kW
低温時暖房能力 6.9kW
冷房能力 4.0(0.2〜5.4)
期間消費電力量 1,336kWh=¥29,392
402UDX
暖房能力 5.0(0.6〜7.7)kW
低温時暖房能力 5.6kW
冷房能力 4.0(0.8〜4.5)kW
期間消費電力量 1,636kWh=¥35,992
UDRとUDXの差はこんな感じです。
書込番号:12261254
ご丁寧な回答ありがとうございました。
いろいろ、考えたのですが、高機能であればあるほど、故障率も上がるのではと考え、80,000円前後の最低限の機能のみついている機種で検討することにしました。
UDRのような高機能な機種も、結局は使えこなせないのではないかと考え、また、最低限の機種と比べて3万円以上の差は、省エネ分を考慮してもどうなのかなと判断しました。
アドバイス頂いたにもかかわらず、申し訳ございません。
書込番号:12265749
冷えなくなったことと
フィルタ自動掃除機能の故障の関連性があるのかないのか
それが問題だと思うけど・・・
冷えなくなったことはそれはそれで単独の問題では?
冷媒系の故障については5年のメーカー保証がもともとついているので(3年だったっけ?)
話をしてみては?
書込番号:12109524
それと、フィルター掃除10年不要という広告については
たぶん、2011年モデルから謳わなくなると思います。
書込番号:12109531
みなみだよさん、こんばんは!
フィルターが詰まって、風量が減って、冷房も暖房も、効きにくくなりました。
フィルターの掃除不要とうたっているので、購入してから、一度もフィルターの掃除をしませんでした。もちろん、リモコンで、手動クリーニングのボタンを押して 掃除はしていました。
掃除機能が壊れていた。
まさか、掃除機能が故障するとは 思わなかった。
書込番号:12110766
知合いにパナソニックの小売店に就職した奴がいるけどパナ機の
自動掃除機能は10年はもたないっていってました。
それに煙草や設置場所の状況によっては毎年自分で1〜2回は掃除
する様にしないと通気できなくなり冷暖効果が落ちて効かなくなると
もいってました。
書込番号:12110806
配線クネクネさん、こんばんは!
東芝は何といっても、10年フィルター掃除不要ですから!とうたっといて、多分、最初から 故障していたんだと思います。
掃除しない為の 自動掃除機能でしょう! 一年に一回は掃除しなきゃならないなら、そんなきのうはいらない!
だって、その為に高い金出して買ったんだから! 壊れたり、機能しないなら、金返せって言いたいです。
ノクリアは 購入後五年たちましたが、今でも 完璧にフィルター掃除をしています。
一昨年に購入した、PDRはちゃんと フィルター掃除をしています。
ですが、今年は日立のエアコンを買いました。まだ使い始めて日が浅いので、フィルターの状態はわかりません。
やはり、東芝のエアコンは今後は購入をしないようにします。
書込番号:12111223
個人的な発送かもしれませんがリビングダイニングの様な部屋だと
エアコンの設置場所によっては空気中に飛散した油分を使用時に
吸い込んでしまうから何処のメーカーであっても直には故障しない
かもしれませんがフィルターが徐々に目詰まりしていくんじゃないか
と思います。
書込番号:12111949
配線クネクネさん コメントありがとうございます。
設置場所は、寝室なので 少し広い寝室だったことと、南西向きだったので、この大きさのエアコンを 選びました。
リビングにも同じものを 設置していますが、揚げ物はまったくしないので、それでも、換気扇には 油は 付いていますけど!
寝室でも やはり同じような症状がでました。
このエアコンは だいぶ改良されたと思うので、皆さんの意見を聞きたくて、質問をしました。よろしくお願いします。
書込番号:12112635
古いエアコンから買い替えようと検討中です。現在100Vエアコンですが単相3線式なので200Vは可能です。
多分現在の配線はVVFの1.6だと思いますが、当機種ですと2.0が必要でしょうか?量販店で今日尋ねましたが不明でした。仕様書?だと、100V機種も2.0と記載されていましたのでよくわかりません^^;
ご存知の方よろしくお願いします。
13点
200V仕様なら1.6mmのVVFケーブルでも十分に機能します。
100Vなら流れる確か電流量が16Aまでが規格範囲だった筈です。
現状なら2.5kクラスのエアコンまでなら1.6mmのVVFケーブルも
使用可能な表記があると思います。
書込番号:11853122
payapoko7 さん室内機と室外機の連絡配線の事でしょうか?
それとも分電盤からエアコンのコンセントまでの配線の事?
http://www.daiseikai.com/product/2010/udr/ras_401_402udr_j.htm#s01
RAS-401/402UDR〕
暖房性能 電気特性 運転電流 5.47(最大15.0)A【402UDR】
冷房性能 電気特性 運転電流 5.16A【402UDR】
電源プラグ 250V-15A 【402UDR】
周囲温度40℃
1.6mm-2芯 許容電流値 18A
2.0mm-2芯 許容電流値 23A
1.6mm-3芯 許容電流値 15A
2.0mm-3芯 許容電流値 20A
何れにしても最大で15A程度の電流が流れる可能性が
有るので余裕を見て2.0mmを使用してもらいましょう
エアコン専用回路は基本的に2.0mmで配線するのが
常識ですが 現状1.6mmの可能性が有るのなら
配線をやり直し ブレーカーも200V用に交換
する必要が有ります、
取り合えず参考まで。
書込番号:11853538
配線クネクネさま・真空ポンプさま
ありがとうございます。配線を張り替えるのは大きな工事になるので避けたいです。
ちなみに、分電盤からエアコンまでの配線についての質問です。ブレーカーの交換は容易ですが、屋内配線の張り替えは大変なんですよね^^;1.6mmのままで200Vエアコンに取り換えができるのならと思っている次第です。一応エアコン専用回路を設けています。張り替えなくてもギリギリ大丈夫そうでしょうか? VVF1.6-2芯てやつですので・・・
書込番号:11856454
確かブレーカーからの配線は2.0mmのVVFケーブル仕様が義務だったと思いますよ?
(20年以上前に学校で電気工事士の資格を取らされた時に勉強した記憶があります。)
もし専用コンセントではない場合は電源盤から専用コンセント増設工事をしないと他の器具に
200Vが供給されて電化製品の電源部品廻りが破損してしまうので注意した方がいいですよ?
書込番号:11856536
仕様によるとプラグは容量 250V-15A【402UDR】となっていますね
動力(起動電流が大きい為)なので配線クネクネさんのコメントどおり2.0で配線だったと思います
ただ最近の物は起動電流を抑えている機種もあるのでメーカーに直接問い合わせたほうが確実でしょう
書込番号:11858195
配線クネクネさま
ありがとうございます。専用回路については間違いないので大丈夫です。
2mmが義務ですか!?参りました、不良工事だったんでしょうか。張りかえなければ
いけないんでしょうかね・・・
書込番号:11858216
akutokugyousyani_tencyuuさま
やっぱり、2mmが必要ですなんですね!張り替えるか諦めるか検討します。
書込番号:11858266
200Vのコンセント形状に関しては確か最低の電流量が15Aだったと思います。
実際にエアコンで使用される電流量は10A以下(6か7A位)で1.6mmのケーブル
でも使用可能だった筈です。
確かエアコンの室内機と室外機の連絡線が1.6mmOKだったと思います。
連絡線はモーターやコンプレッサを稼動させる為に1番電気が流れる線なのでブレーカー
からの距離が5m以内なら専用回線なら使用可能かもしれません。
書込番号:11860751
配線クネクネさま
いろいろありがとうございます。なんか期待できそうで嬉しいです^^
冷房使用だけなので今年は取りあえず様子見て、来年本格的な暑さが来る前に再検討致します。
相談させていただき本当によかったですm(--)m
書込番号:11861313
知識が乏しくよろしくお願いします。
このエアコンの購入を検討しています。
以前、設置してありましたエアコンの電源は、室外コンセントからとってありましたが、
電子レンジを稼動させると、室内ブレーカーが切れます。
室外コンセントは、独立ブレーカーにつながってると思っていましたが、そのようになってないようです。
配電盤には空きのブレーカーがありますので、これに接続する工事もお願いということになります
のでしょうか?
室外コンセントは、独立にブレーカーに接続してあるものと思っていましたが、これは、誤りでしょうか?
以前の環境でブレーカーが落ちたとき、エアコンとレンジ両方とも切れるようであれば、室外コンセントは独立ではないということになりますね。
402UDRは200V電源が必要なので、エアコン専用・200Vにする工事が必要と思われます。
専用でない状態に気づかずに室外コンセントを200Vにした場合、他のコンセントの家電が壊れますので確認が必要です。
書込番号:11718554
電子レンジは多分100Vでの使用かと思います。
こちらのエアコンは200Vとなりますので、お確かめください。
通常は200Vの室内コンセントからとって、室外機へ配線します。
(室内機へ電源入力が付いています)
書込番号:11718597
いずれにせよ、200V使用なので電源工事が必要なこと、了解しました。
室外コンセントの電源が、独立電源ではなく、室内から取っているようです。
電源工事に関係した仕事を以前してましたので、独立電源でないことに、びっくりしました。
200V電源、相談してみます。
書込番号:11718613
室外機のコントロールを室内機で行うため、電源入力は室内機側にあります。
書込番号:11718623
室外のコンセントからと言うのは室外の防水コンセントから
ひらっていたと言う事かな?
いずれにしてもエアコン動かすとブレーカーが飛ぶと言う事なので
専用回路にはなっていないと言う事です
今度のエアコンが200vなので従来の回路は使えません
新規にエアコンに電源を敷設してもらう必要が有ります
現在の受電は単相3線式ですか? 分電盤の元お宅への引きこみ線の本数が
3本あるかで確認できます そうなら今余っているブレーカーから
配線をしてもらいましょう ただし200V仕様(ブレーカー)に交換が必要な場合があるので
もし電線が2本しか無ければ単層相2線式なので現状では200v機器が使えませんので
http://www5.ocn.ne.jp/~sasaoka/tansan.htm
ご購入に機種は200v15aAのコンセント形状なので壁掛けの機械の横に新規に
コンセントを設けてもらい分電盤までVVF2.03c又は2cで配線してもらいましょう、
それでは取り合えず
書込番号:11718664
メーカーは違いますが確かダイキン製品に屋外電源型のエアコンが販売されています。
他の大手メーカーでも販売しているタイプもあるのですが電源が3相式の場合もあるので
現状で単相200Vの屋外電源型タイプという条件付ですけど・・・
書込番号:11719705
えと、今のエアコンは、室内側に電源を取る必要がありますが
エアコン設置場所に、コンセントは来ていますか?
コンセントが来ていれば
それがII型やIL型なら100V仕様です。
なので、200V用に変更工事が必要です。
でも、単相3線が来ているのであれば
工事は比較的簡単です。
でも、今まで、室外側からの電源供給で
室内側に電源がないのであれば
一からの電源工事が必要ですね。
でも、近くまで電源が引っ張られてきているようなので
それほど大変な工事じゃないかもしれません。
まぁ、現状を見てもらって
業者さんと話をしてみてください。
書込番号:11731855
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
エアコン・クーラー
