このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年12月5日 12:39 | |
| 3 | 9 | 2012年11月10日 21:18 | |
| 6 | 6 | 2012年10月30日 23:38 | |
| 4 | 11 | 2012年10月29日 21:55 | |
| 9 | 7 | 2012年10月14日 15:06 | |
| 4 | 8 | 2012年9月29日 09:38 |
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
先日までCENTOS 5.6 とPowerAct Proの組み合わせて問題なく使えていたのですがScientific Linux 6.1とPowerAct Pro 4.3で使おうとしたところ、OSでインストールされるものよりも古いライブラリ(libsnmp.so.10)が必要とされインストールできませんでした。
そこで、オープンソース版のSimple Shutdown Softwareもためしてみたのですが、こちらは、UPSをUSB接続しても、なぜか設定ソフト(config.sh)ではUSB接続が選べない状態です。(lsusbコマンドで、omronの機器が接続されていることは確認できています。)
RHEL6 や Centos 6, SL6などの環境で無事お使いになられているかたはいらっしゃいますか? もしお使いでしたら、何か特別な工夫は必要でしたでしょうか?
お返事が遅く申し訳ない。
下記の方法を利用してみて下さい
1.RPMREBUILDインストル
yum install rpmrebuild
2. PowerActProのRPM修正
rpmrebuild -epn PowerActPro-MasterAgent-4.4-20111122.i386.rpm
libsnmp.so.10 ---> libsnmp.so.20に変更
保存して終了(:wq!)
3. PowerActProインストル (rpmrebuildの[result:]のRPM)
rpm -i /root/rpmbuild/RPMS/i386/PowerActPro-MasterAgent-4.4-20111122.i386.rpm
以上です。宜しくお願いします。
書込番号:15430858
ご返信ありがとうございました!
質問の件は、その後、OMRONのサイトでRHEL6に対応したものが発表されましたので、それを使うことで解決しておりました。
いづれにしましても、丁寧なご説明、改めてお礼申し上げます。
書込番号:15435809
BY50Sにするか、BY35Sにするかで迷っています。
用途ですが、普段はデスクトップPC用に使い、
PS3のファームウェアアップデートをやるときだけ、PS3で使おうと思っています。
持っているPS3の型番がCECH-2100Aで、消費電力250Wと書かれています。
これに対して、BY35Sの出力容量が210Wですので、PS3が本当に250Wの電力を使ったら、出力容量が足りなくなります。
でも、ファームウェアアップデート中にそんなに電力を使わないような気もします。
容量の大きいBY50Sを買ったおいたほうが良いか、BY35Sで十分か
何かアドバイスをお願いします。
書いてあることの意味がわかりません。
SOUND HOUSEってなんですか?
書込番号:15320512
交換用バッテリーが1個1500円なので、2年ごとに2個づつ交換するとしても3000円と安い。
バッテリーの処分に送料はかかりますが。どこでも同じですよね。
書込番号:15320695
PS3の消費電力ですが、アイドリングでだいたい70Wぐらいです。3Dのゲームをすると大きくなりますが、2Dのゲームなら100Wも食わないです。ファームのアップデートの時の消費電力は測ったことはないですが、100W以下ではないでないでしょうか。
ネット経由でアップデートするのなら、ルーター等もUPSから取らないと意味無いですからその分の消費電力も必要になります。
普段はデスクトップパソコンで使用するとのことですが、こちらのほうが心配です。
モニターも含めてのパソコンの消費電力は大丈夫でしょうか。
負荷がかかった時の消費電力が必要になります。
BY50S、BY35S の価格差は千円ちょっとですので、心配なら50sのほうがいいのでは。
それと、正弦波出力は必要でしょうか。必要なければ、SOUND HOUSEで安価なものを買うのもひとつの手ですが、正弦波出力が必要なら、SOUND HOUSEでも、1万は超えてしまいますので信頼性を考えるとちょっと私は買う気にはなれません。
現在、私は、サイバーパワーのものとオムロンのものを使っていますが、使い勝手はサイバーパワーはいいのですが、信頼性に関してはオムロンのほうが上だと思います。バックアプ時間にしても、サイバーパワーはカタログどうりの時間が出ません。
人それぞれですが、PS3のファームアップにバックアップ電源いりますか。あれば安心ですが、ちょっと神経質になりすぎではないでしょうか。
書込番号:15321249
値段差があまり無いですからね。それらで購入するなら、BY50Sが良いかと。
200Wを超えるようなことは無さそうですy
そこそこ頑張って、100W前後のようですね
書込番号:15321420
皆さん レスありがとうございます。
短時間でたくさんのレスがついて、驚いております。
SOUND HOUSEのオリジナル商品のお話をしていらしたのですね。
確かに、オムロンの製品と比較してだいぶ安いみたいですね。
検討させて頂きます。
デスクトップPCの消費電力ですが、測定する機器を持っていないので
なんとも言えません。
自作PCで、550Wの電源をつけていますが、そんなに使っているはずはないし、
かと言って、モニタとあわせて210Wに収まるかというと疑問です。
正弦波出力が必要かも、よくわかっておりません。
恥ずかしながらUPSに詳しくないため、
「正弦波出力ってなんだろう?」
という状態です。
万が一の停電の時に、
・PCの電源が突然落ちて壊れる。
・アップデート中のPS3の電源が落ちて壊れる
という事態が回避できれば十分です。
正弦波出力なしであれば、SOUND HOUSEの製品
正弦波出力ありであれば、BY50S
という気持ちになってきました。
書込番号:15321538
>正弦波出力なしであれば
正弦波出力なし、というのは表現が変ですy
正弦波か矩形波か、であればわかります。
>「正弦波出力ってなんだろう?」
普通の交流ですね。
家庭のコンセントに流れてくるのは、これですy
そのため、正弦波が基本です。
安価には、矩形波のモノが多いです。
書込番号:15321733
正弦波出力=普通の交流となると、正弦波出力は必要ですね。
信頼性も考えると、やっぱりBY50Sかな。と思います。
皆さん どうもありがとうございました。
書込番号:15322301
シロウトの初歩的な質問を2つです。
(1).
PCなどの電源バックアップとして使うというのは判りますが、こういう製品は使っている内に、数年経つと性能が徐々に劣化していくと思います。
その時は新品と交換すればいいと思いますが、使い終わった製品は、市町村の一般的なゴミ処理に出して処分するんでしょうか? それともメーカ(オムロン)へ宅配便で送れば、引き取って処分してくれるんでしょうか?
(2).
こういった製品は中に何か化学薬品が入っていて、その化学変化で蓄電しているんじゃないかと思いますが、一般家庭で普通に使っていて注意すべき点があれば、簡単で結構ですから教えて下さい。化学薬品類についての基本的な知識はありますので、宜しく。
要するに、普通の家電製品と違った注意事項とか扱い方が必要なのかどうかが、よく判りません。宜しくお願いします。
オムロンでは、処分方法を以下の様に説明しています。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/faq/ups/a_upssonota_030507.htm
書込番号:15273974
内部バッテリーだけ付け替えることが可能です。別途売っています。
純正の場合は交換後、オムロンに送れば引き取ってくれますy
社外の場合は、自分で処分先を探すことに。
書込番号:15273988
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/replace.htm
回収はしてくれますね。
バッテリー(簡単に言えば自動車のバッテリーとお考えください)
バッテリーは倒さないでねw
書込番号:15274002
上のかたとダブるかもしれないけど、
むろんオムロンは無料で引き取ってくれます(送料は負担しなきゃならないけど)。
書込番号:15274007
>バッテリーは倒さないでねw
BY50Sのバッテリーは倒しても大丈夫ですよ。
書込番号:15274060
皆さん、どうもありがとうございました。
自動車のバッテリーと同じという事であれば、薬品名も判ります。
少し調べればわかる事を質問してしまったようですね。どうもスイマセン。
書込番号:15274177
ホームエレベータの停電時用にこの商品を検討しています。
停電後どの程度使用することが出来るのでしょうか。
NTT回線からひかり電話に変更し停電したら使用できないことが
判明したためよろしくお願いします。
>ホームエレベータの停電時用
エレベーター?
普通に考えると無理じゃないかな?
エレベーターの消費電力から判断しないと無駄になるよ
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/297/297866.html
書込番号:15268037
バックアップ時間の目安
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/backup.pdf
NTTレンタル機材の使用電力合計をこの表に当てはめてみる。
書込番号:15268044
ホームエレベータとは人間を運ぶエレベータの方ですか?
仕様書を見ると小さいのでも200Vの2.3キロワットと書いてありました。
余裕を持って考えると5000VA以上が良いかとは思います。
5000VA以上 最安値 \323,383〜
http://kakaku.com/specsearch/0140/?st=1&_s=2&OutputCapacity=5000&
書込番号:15268283
千恵登さん
停電時BY50Sは、どの装置が稼動出来れば良いのですか。
エレバーターが動かないと駄目なのですか。
ただ、電話が繋がれば良いのですか。
両方稼動しないと駄目なのですか。
書込番号:15268435
説明不足で申し訳ありません。ホームエレベーター内に
設置してある電話が使えれば良いのでエレベータ自体は
動かなくても大丈夫です。
ルーターのみにこれを接続すれば使えるのかを知りたかったのです。
大震災で電柱が壊れたら意味はないと思っているのですが
万が一の停電に電話回線だけでも繋がっていれば安心なので
質問してみました。
書込番号:15268466
災害でエレベーターの中に閉じ込められた時に何とか動かすのに使うのかと思ってました(^^;アセ
うちの家の光回線と電話、ルータなどの通信機器をBE325-JPで繋いでますが、大震災の時でも40分くらいは持ちましたよ。そのあと2日間ほど市内全域が停電しましたけど。
そんなに高価なUPSでなくても大丈夫です。
APC
SurgeArrest BE325-JP
http://kakaku.com/item/01401010361/
\4,071
レビュー
http://review.kakaku.com/review/01401010361/ReviewCD=534326/#tab
書込番号:15268561
NTTの有線電話なら、停電時でも使えますので。電源を必要としないシンプルな電話機なせ、UPSは必要ありません。
子機の電源…という話なら、親機の電源確保も必要ですし。NTT以外や光電話と方なら、停電したらこれまた使えないでしょう。
携帯をそのエレベーター内に置いた充電器に刺しておくでも良いのでは無いかと。
災害時の備えと言うことなら、電話自体がまず使用不能になる確率が高いので。メールが出せるような手段を考えておいた方がいいでしょうね。
さらに言えば、停電時でも1Fまで自動で降りるくらいのバックアップ電源が備えられている製品を取り付けるべきでしょうし。電話で人を呼ぶにしても、停電状態で何が出来るか…あたりから心配です。
というところで。どういう構成を考えられているのでしょうか?
書込番号:15268618
>>判明したためよろしくお願いします。
自分の家もそうなんですが、とりあえずUPSから電気さえ送る事が出来れば、停電中もフレッツ光でひかり電話でもインターネットも電話も可能です。
NTTビルが崩壊したら無理ですけどね。
書込番号:15268793
皆様回答ありがとうございます。ここまで容量が必要はなさそうですね。
一応ホームエレベーターには予備電源が付いているハズなので問題ないと
思われますが電話機も備え付けてあるので使えた方が良いのかなと・・・
万が一を考えすぎたらキリがないですよね^^;
書込番号:15268832
自分のうちのブレーカーだけならともかく。マンションタイプだと、分配器が落ちたらアウトですし。一軒家直引きでも、停電の範囲によってアウトです。
携帯電話も、中継器の非常用バッテリーがなくなったらそれで終わりです(件の震災後、バッテリーの容量増加が計られているようですが)。
NTTの普通電話なら、基地局の発電機が動いている間はOKのようですが。地震などの災害時に電話が当てになるか?はまた別の話。
救助の面で言うのなら。停電時&予備電源が使えないとき、家がゆがんで機械的に動かなくなったとき。どうやって救出するのかは、一度試しておいた方が良いでしょう。
…エレベーターが必要なような人は、1Fに部屋を用意するのが賢明かと。
書込番号:15269028
一軒家のようなので、大本の光回線が来ているところの
― 光 ― ONU ― ひかり電話ルータ ― 電話1 ― 電話2(エレベータ?)
のONUとひかり電話ルータの電源も確保しないと電話が不通です。
もし、電話2が子機なら電話1の方も電源が必要ですね。
書込番号:15269114
2009年の4月から使い始めた本機ですが、今日、バッテリー劣化を知らせるランプが
点滅し、エージェントも、「バッテリー劣化」との表示でした。
本来であれば、「100%」になるはずのバッテリー容量が、「52%」にとどまっています
ので、約半分の機能(対応時間)ということになるでしょうか。
ファームウェアは対策版に更新済みですので、検知エラーではなく、本当に劣化した
のだと思われます。
使用期間は、3年半ですので、「期待寿命4年」という標記から考えると、まぁまぁ、
期待通りかな〜という感じです。
そこで、「そもそも、バッテリー交換する必要があるか」と、また交換する場合は、
「バッテリーを交換するか、本体まるごと買い換えるか」について、検討中です。
本機は「本体保証3年、バッテリー保証1年」ですので、本体保証も切れており、保証の
面だけを考えれば、「まるごと買い換え」もアリかなと考えています。
ちなみに、本体まるごとだと、現在の最安値が14,000円程度のようです。
そして、交換用バッテリーが、I-Oプラザで、7,500円ほどでした。
http://www.ioplaza.jp/shop/g/g1000-00606735-00000001
※取り寄せ
また、「52%生きてるんだから、瞬間的な停電には対応できるから、そのまま使う」
というのも、アリだと思います。
もし新品に買い換えるなら、「バッテリー代に7,000円追加で、本体3年間の保証」
という感じになるのですが、皆さんなら、どう判断されますか?
ご意見を頂ければ幸いです。
ゲームの体力ゲージじゃないんだから、この発想はやめたほうがいいと思います
劣化が始まっているとすると、どんどん劣化が進んでいきます
自分は、納期しだいですが取り寄せのバッテリーがどのくらいの日数で手元に届くかです。あまり時間がかかるようなら新規買い替えを検討しても良い価格差だと思います
書込番号:15184885
私もそろそろバッテリーの寿命が到来する頃で参考にさせていただきます。
私はバッテリーのみを汎用品で安く交換しようと思っています。
いま手元に資料がありませんが、互換性のあるバッテリーが販売されているはずです。
書込番号:15185487
バッテリメーカーがそれぞれのUPSのサイズに合わせたものを製造しているから、市販品で同一形状のものは無い。
まあ電圧/容量さえ合えば使えるだろうからUPSのそばにバッテリむき出しで転がしておくなら可能かもしれない。
書込番号:15185733
今回は純正バッテリーを購入して、次の交換時にUPS本体ごと交換というのがいいと思います。
ただ、この機種は300Wなので、パソコンを買い換えるとか考えているのなら、もう少し大きなものに買い換えるのもいいとは思いますが。
安価なバッテリーを購入して、コード類を取り替えて使うこともできますが、この機種の純正バッテリーは高寿命タイプです。安価なバッテリーはほとんど、通常タイプなので、今回ほど長持ちはしない可能性がある。バッテリー2台以上使っているUPSでは、純正バッテリーはかなり高価なので、安価なバッテリーを使う時の恩恵は大きいですが、この機種は1台なので、安価なものとの価格差は4000円ぐらい? なら純正をおすすめします。
私は今まで、パソコン1台にUPS1台で使ってきました。最近、サイバーパワーのものも買いましたが、オムロンかAPCのものを数台使ってきて、1回か2回のバッテリー交換でだいたい5年から8年ぐらい使って、廃棄して来まして、本体が故障したことは一度もありません。純正以外の安価なバッテリーも使いました。
UPS本体の設計寿命(バッテリーの寿命ではない)が機種にもよりますが、このクラスだと、6年ぐらいと言われていますので、本体ごと購入して3年の保証を得るのもいいですが、私の経験ではそんなに壊れるものではないのではと思いますが。
書込番号:15186395
>みなさま
ご助言ありがとうございました。
I-Oプラザに納期確認したところ,1週間程度で手に入りそうだと分かりました。
ところが,「交換用バッテリーを..」と思った矢先,ブラウザのから確認したところ,
バッテリーの状態は「正常」と表示されていました。
※容量も,「100%」となっています。
しかし,タスクトレイにあるアイコンは,「バッテリー異常」という,赤いアイコン。
...どうしたものかと,思案中です。
書込番号:15194365
ブラウザでは正常、タスクトレイでは異常の異なった表示に関してはなぜかはわかりませんが、
バッテリーは、おそらく寿命がきていると思います。
経験からして、表示は100%で正常となっていても、バッテリーの能力は低下している可能性はあります。劣化したバッテリーだと、表示は100%であっても、いざ停電になったら、あっという間に%が減っていって、バッテリー切れとなります。瞬停に対してはもつかもしれませんが、本当の停電の時にはどれだけ持つかわかりません。数秒で切れるときもあります。
3年以上使っているもので、次のような経験があります。何回かの瞬停では大丈夫だったのですが、ブレーカーが落ちてしまって、入れに行く間、にバッテリー切れで止まってしまったことがあります。通常時の表示は100%であり、仕様では10分は楽に持つ計算だったのですが、1分ももたなかったです。たまたまパソコンにはダメージはなかったですが。
一度、バックアップ時間を測定してみればいいと思います。
パソコンをつないでするのは危険なので、200w程度の電球などをつないでどれくらいもつか測定してみればいいと思います。おそらく、仕様の時間は持たないと思います。
この商品のバッテリーの期待寿命は4〜5年となっていますが、20度の場合です。30度になると約半分になります。夏場は30度以上になる時もあると思いますし、3年半使ったのなら、寿命は過ぎていると思いますが。
バッテリーは高価ですので悩むのはわかるのですが、ここでケチったら、なんのためのUPSかわかりませんし。今の状態では、瞬停程度ではなんとかなると思いますが、ブレーカーが落ちたりした時とかでパソコンが壊れたとかなったら、後悔しますよ。
書込番号:15197566
>みなさま
いろいろとご助言頂き、ありがとうございました。
最終的な判断として、
「きっと、劣化しているに違いない」
「5年くらいは本体は持つだろうから、今回はバッテリー交換でいく」
という結論に至りました。
幸い、1週間程度で手に入りそうですので、早速注文して、交換用バッテリーが
届き次第、入れ替えを行いたいと思います。
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:15202893
石油ストーブに使いたいのですが、北海道の冬で計画停電があったら水道管が凍結しないか不安で、UPSが使えるかと思い質問しました。
石油ストーブの燃焼には15W使われます。
あと使える場合この機種ならどれくらい保ちますか?(満充電された状態から)
家庭用UPSは停電時にPCを安全にシャットダウンするための予備電源で、PCを使い続けるのが目的ではありません。
添付のソフトで自動でパソコンを安全にシャットダウンする機能を持っているのもあります。
何分もつか計算はしていませんけど、連続使用を強いられる凍結防止には使えないです。
書込番号:15132082
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/backup_long.pdf
230分チョットで終わるのかな、新品の状態で
水道管か石油ストーブかどちらに使いたいんでしょうか?
石油ストーブなら電源要らないものありますよね
停電中御自宅にどなたが居られるならhttp://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CAR-DAV120W
こんなタイプのものが2000円くらいから車やで特売されてたりしますよ?
無停電電源はバッテリーの寿命があるし割高じゃないですか?
書込番号:15132085
夜中はご近所迷惑になりますが、発電機の方が用途に合いそうです。高価ですがUPSより蓄電出来る蓄電池もありますね。
発電機
http://shopping.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&p=%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%A9%9F&uIv=on&first=1&ei=utf-8
蓄電池
http://store.shopping.yahoo.co.jp/1128/17346631-001.html
書込番号:15132117
仕様を確認したところ負荷が20Wの時に90分になっています、
意外に短いですね。
15Wですと120分相当ですが、経年劣化も考慮すると。。。
書込番号:15132335
あ、1981sinichirouさん訂正有難うございます
読み間違えてました^^
計画停電の長さが1時間くらいまでなら安全にいけそうですかね?
来年には発電所もできるのかなと思いますし買うにしても停電の実施の時間・予定が決まってからの購入のがいいですね
書込番号:15132417
回答ありがとう御座います。
PCがネットに繋がっていなく携帯ではあまり調べれなく大変助かりました。(今、住んでいる地域にネットカフェもなく、列車で1時間程度行った街にはありますが…)
書込番号:15133316
yahho-iさん
こんばんは、 北海道も計画停電があるとは知らなかったです、しかも冬ですか、関係ない地域は関心が薄く馬耳東風状態だったかも^^
私のところは関東圏で今年はなかったのですが、去年は4時間近く何回か計画停電が実施されました。
原子力発電の影響は大きいですね。
もっと安全基準を高くすれば良いのにほんとうにずさんな事をしていますよね。
あやつらの責任は非常に重い。
書込番号:15135133
1981sinichirouさんこんばんは^^
そうですよね、北のほうだと夏より逆に冬のが電気需要が逼迫するって事ですかね
原発は小学生の頃から想定以上の事が来ても大丈夫なように設計されてるとか教え込まれたのでなおさら残念です。
4時間の停電はホント大変ですね。
多分そのことを踏まえてだと思いますがこの夏の停電の時間は短くなるように調整されていると聞いたのでこの機種でも行けるかなと思いましたが、北海道の計画停電次第ですね
軽く憲法曲げつつ行ってるのにずさんな管理はホントやめて欲しいですね。
原子爆弾抱えてるようなものですね。
停電もなく安全であって欲しいですね
書込番号:15136172
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
無停電電源装置(UPS)
