このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2014年6月10日 13:05 | |
| 1 | 3 | 2014年7月6日 03:24 | |
| 7 | 33 | 2014年3月16日 22:06 | |
| 1 | 3 | 2014年3月5日 00:54 | |
| 2 | 9 | 2014年3月3日 03:07 | |
| 25 | 9 | 2014年2月13日 13:18 |
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
買って4年ほどになります。半年前にバッテリ交換しました。
モデム、ルーター、WEBカメラとPCに接続しています。
この機種は、今使っている消費電力が、停電時に保持できる許容量を上回ると、警告音が「ピーピー…」と鳴るのですが、許容量の1.2倍(位かな?)を超えると数秒後に電源が落ちてしまいます。
常時PC1台と一時的に+PC2台くらいまでこれにつなげて使ったりするのですが、PCによって消費電力はまちまちで、爆熱PCを挿してスイッチを入れて、警告音であわててPC電源を落とすことが何度もあります。
停電になって役に立ったことは今のところ1度もないのに、急に電源落ちてPCが壊れないかと心配することが何回もあります。許容量超えたからといって、電源切断させる仕様はいかがなものかと思います。
今は、古い他社製の(正弦波じゃない)同じくらいの性能の物に付け替えてます。
それだと、例え一時的に600Wのドライヤーを使用しても電源が落ちることも、警告音も出ないので返って安心です。
そんな使い方もあるのですね???
PCが壊れなくて何よりです,お大事に!
書込番号:17608893
バッテリー駆動時の定格出力を超えているときに停電したらUPSの意味がありません。
この手の小型UPSは停電時にモデムやルータを稼働させ続けておくか、省電力サーバを
安全に自動シャットダウンするためのわずかな時間を稼ぐのが主目的で、
OAタップのような使い方をするべきものではないです。
UPSは給電方式による長所と短所を正しく使い分ける必要があります。
オンライン給電は電源の品質が最も安定していますが、交流だろうがバッテリーだろうが
定格を超えた出力を続ければインバータが焼けて壊れます。電源の変換効率も悪いです。
オフライン給電は安価で、交流で動いているときはバッテリー駆動時の
定格出力を超えても大丈夫なものもあるが、切り替え時に給電が瞬断するので
接続する機種がそれに耐えられるように構成されていなくてはなりません。
なお、設置後に電源コンセントを抜いてみて、通常の使用時に実際には何秒持つのか、
その時間で余裕をもってシャットダウンできるのか確認しておいたほうが良いです。
書込番号:17608918
切り替えた時に壊れるからでは?
リレーの容量には限界があるしね
書込番号:17611154
アドバイスありがとうございます。そういう仕組みなんですか。
高性能ならではの仕様なんですねー。じゃぁ、じょうがないですねー。
今付けている安価なもので、コンセント抜いて確認してみたところ、モデム、ルーター、カメラ、PC1台での各機器正常動作確認できました。
BY50Sのほうは、サブのWEBカメラの録画用PCのバックアップに使いました。
書込番号:17611645
パソコンならノートパソコン
自宅サーバーならVPSにすることでコスト削減ができる場合もあるようです
期待寿命が4年なので月額費用を割り算するとUPSが300円くらいでしょうか
これにパソコンやサーバーの本体費用が重なりますね
書込番号:17430845 スマートフォンサイトからの書き込み
4年間の 電気代+サーバー本体+UPS代金=(500x12x4)+40000+15000=79000
1ヶ月あたり1645円で、525円のVPSの方が25200円となり53800円お得
という意味です。5万円安く済むなら大特価ですよね
書込番号:17431592
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
UPSの電源が3P(ピン)なので、普通の電源コンセントの2P(ピン)にする変換アダプターです。
本物は画像のです。
ミドリのコードはアースですが、壁の電源コンセントにアースの線がなければ繋げなくても良いです。
書込番号:17266352
お二人共、画像付きの返信ありがとうございます。
なるほど、よく分かりました。
この機種の背面の入力部分は3P?の様ですが、2Pの電源プラグを2Pのまま挿しても問題はないでしょうか?。
書込番号:17266412
機能的には問題ありません。
AC 100V電源を使用する機器によって事故/感電防止等から
筐体のアースを取るよう注意しているものが多くあります。
書込番号:17266456
沼さん、返信ありがとうございます。
すいません、言葉足らずでした。
ブルーレイレコーダー等の2P電源プラグを本機に挿した場合という事です。
書込番号:17266466
>2P電源プラグを本機に挿した場合・・・
2P−3P に関しては,全く問題ありません。
書込番号:17266472
沼さんさん、返信ありがとうございます。
問題ない様で安心しました。
壁のコンセントに直に接続せずに、間に延長ケーブルを挟んでも大丈夫ですか?。
書込番号:17266477
>・・・間に延長ケーブルを挟んでも・・・
ケーブルによる電圧降下,発熱,コネクターの接触不良
等々常識で考えてもケーブルの延長はできるだけ避ける。
やむを得ず使用するなら,BY35S 出力側を延長???,
良質なものをチョイス!
書込番号:17266496
壁のコンセントに直に電源プラグを接続しなければ危険という事でしょうか?。
無知なので教えてください。
書込番号:17266557
BY35S の取説等を熟読されて,推奨されている用法でお使いいただくのが,
よろしいかと思います。
「直ちに危険か否か」は延長ケーブル等にもよります,安全管理は十分に・・・
ということです。
書込番号:17266669
壁のコンセントに直に電源プラグを挿さなくても「危険」というほどではないです。
「推奨します」という感じです。
私の家のUPSも電源タップから電気を取っています。
実際はなかなか壁の電源に電源を挿せない場合も多いですしね。
書込番号:17266804
>沼さんさん
説明書を熟読してみました。
必ず商用電源(壁のコンセントですよね?)に挿してアースも必ず接続しろと書いてありました。
アースも無いしレコーダーの近くの壁コンセントは全て埋まっていて延長コードを使用しています。
う〜ん、困ります。
>kokonoe_hさん出来るだけ短い延長コードなら良いんでしょうか?。
う〜ん、困ります。
説明書にはこんな事も書いてありました。
「この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす事があります。」
仮に購入した場合の設置場所は、左に床に直置きでアンテナ線は繋いでいないブラウン管テレビ右はテレビラック?(中にはブルーレイレコーダー有り)に設置されてアンテナ線が繋いであるプラズマテレビ。
この左右の間の床に直置きで設置されます。
問題ないでしょうか?。
すみません質問ばかりで。
書込番号:17271566
無い物ねだりをしても始まりませんから,
「電源コンセント」を改良するのが宜しいのですが,業者依頼するなど困難が伴うので,
・壁のコンセントに直接接続できなければ,良質の延長コードを使用する。
・アース接続ができなければ,故障や漏電があった場合に感電することがあるので留意すること。
辺りで妥協しては如何でしょう。
書込番号:17271814
アースは必ず挿さなければならないという訳ではないので、無いものは無いで仕方がないです。
うちに家でもアース付きコンセントがあるのは電子レンジと洗濯機くらいです。
各部屋にアースがありませんが、UPSをあちこちに6台ほど設置しています。
3mくらいの延長コードで繋げているUPSもあります。
電子レンジもアパートにアースが無いけど使っている人も大勢います。ほとんどは問題ないです。
UPSだけではなく、ノートPCでもアース付きのものもありますよ。ノートPCで正直に工事をしてアースを付けている人は稀かと思います。
書込番号:17272413
沼さんさん、kokonoe_h さん、返信ありがとうございます。
延長コードを使用してみようと思います。
ちなみに、良質な延長コードの定義が有れば教えてください。
書込番号:17272564
350VAの製品なので、家電量販店で売られている普通の延長ケーブルもしくは電源タップで構わないでしょう。
100円均一でもない限り、まともかと思います。
書込番号:17272574
kokonoe_h さん。
了解しました。
良さそうな物を購入したいと思います。
書込番号:17272861
BY50Sのレビューに冷却ファンがうるさいと書いてありますが、
BY35SもBY50Sもファンレスですよね?。
書込番号:17281691
BY35S
BY50S
騒音 40db以下
冷却方式 自然空冷
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/by35-120s/by35-120s_spec.html
仕様書を見るとファン無しかと思います(自然空冷なので)。
ただ、中で電気を変換するなどで動作音はするようです。
動作音がしないUPSもありますから、どうしても静かな部屋で使いたい場合は他のUPSも選択肢に入れると良いでしょう。
書込番号:17282521
素人の質問です。
@35Wの製品を1台だけ接続した時に停電した時のバッテリーの持続時間を大体で良いので教えてください。
A合計210W迄接続可能で合っていますか?。
@の35W時は60分くらいかと思われます。
BY35S■バックアップ時間の目安■
20W時 90分
50W時 40分
100W時 15分
200W時 6.5分
210W時 6分
Aについては最大210Wまで可能です。
ただ、本当に210Wめいっぱい使わない方が良いです。
書込番号:17266124
>Hippo-cratesさん、返信ありがとうございます。
>kokonoe_h さん返信ありがとうございます。
分かりやすい説明にアドバイスまでありがとうございました。
書込番号:17266153
こんばんは、UPSの知識はゼロの素人です。
ブルーレイレコーダーの瞬停(遠方のゲリラ豪雨等でブレーカーが落ちずに停電するタイプ)対策の為に購入したいと考えています。
接続するのはブルーレイレコーダー1台だけです。
質問は、
@ブルーレイレコーダーでも問題なく使用出来ますか?
A録画の途中で瞬停しても途切れる事なく通常の録画と同じ様に録画出来ますか?。
Bバッテリーに異常?が発生した時に電源が落ちずに通電されますか?。
C通常の電源からバッテリーに移行する際に瞬断するらしいですがHDDに悪影響は有りますか?。
D自分の使用目的ならAPCのBE325ーJPで十分ですか?
BDレコーダ、1台なら大丈夫ですね。消費電力といっても、数十Wなので。
瞬停のタイミングがあわなければ、レコーダの電源は落ちます。録画もそこで止まりますね。
問題なければ、そのまま録画は正常にされます。停電にならないためのUPSですから。
このUPSは、正弦波出力の良いモデルなので、大丈夫だと思いますy
書込番号:17258280
A:問題なく使用できます。
A:ブースターなどで電波を増幅している場合は瞬停時は真っ黒な状態で録画されます。ただ、録画は途切れません。もし、ブースターなどを利用している場合はそちらにも給電しましょう。
A:バッテリーに異常が出る場合はほぼ無いと思った方が良いです(UPSの意味が無くなるので)。おそらく、そのまま通電されるでしょう。
A:いろいろなUPSを所有していますが、今までHDDに悪影響があった事は無かったです。
停電→バッテリー時にはレコーダも停止しません。PCの場合も停止しません。レコーダは何事も無かったかのように動作し続けます。
A:BE325-JPでも10分の停電で連続3回くらいまでは耐えられるでしょう。
UPSは鉛バッテリーなのでスマホやノートPCのように充電は早くありません。満充電までに8〜24時間かかりますので、雷が近くなって比較的長い時間の停電の危険を感じたらあらかじめレコーダの電気を切った方が良いでしょう。
書込番号:17258304
パーシモン1wさん、返信ありがとうございます。
どういう事でしょうか?、詳しく教えて頂けると幸いです。
書込番号:17258442
kokonoe_hさん、返信ありがとうございます。
全ての質問に分かりやすく答えて頂き感謝です。
Bの質問なんですが、APCのBE325ーJPのAmazonレビューでバッテリー劣化時の操作制?か機能制限?か何かで通電しなくなるトラブルが有るとレビューが有ったんですけど実際はどうなんでしょうか?。
教えて頂けると幸いです。
書込番号:17258489
常時商用方式なので0.008秒(8ミリ秒)以内に落雷による電圧低下で切り替わりますので、おそらくレコーダが停止する確率は少ないと思います。
うちでも実際にこのUPSではないですが、シャープと東芝のレコーダで録画中に停止する事はありませんでした。
落雷だけではなく、何か他の要因でたまに瞬停している事はあります。
家のAPCとCyberPowerのUPSのログに晴れて安定した天気なのに瞬停のログがたまにあります。
書込番号:17258527
BE325-JPは持ってます。
2009年に購入して2012年8月2日にバッテリー交換しています。
BE325-JPにはONU・ルータx2台・HUB・電話・非常用ライトを繋いでいます。
かれこれ5年ほど使っていますが今のところ故障はありませんし、妙なエラー音もありません。
アマゾンのレビューは悪い例が多く乗るような気がします。
ただ、このAPCのUPSは値段が値段なので、あまりギリギリまで負荷は書けない方が良いかと感じます。
少々大き目ですが、550VAのBR 550(これも持っています)なら大容量でAPCのそれよりも充電速度も早いですので、日中に1回停電→夜にも夕立で停電でも耐えられえると思います。
CyberPower
Backup BR 550 CP550 JP (550VA)
http://kakaku.com/item/K0000396025/
\5,974
書込番号:17258573
瞬停とは、停電時に家庭電源からバッテリーからの供給へと切り替わるタイミングのことです。
家庭電源→停電→(切替)→バッテリーとなり、この切替の間は電気が供給されないわけです。
ドラマなどで停電のあと、非常電源に切り替わりました!などというシーンがありますよね。
そのとき、一時的ですが、真っ暗になります。これが短ければ、同様もせずに普通にいられますが、なかなか明かりがつかない真っ暗なままだと完全な停電と判断してパニックになりますね。
機械も似たようなもので、早ければ電力供給が追いつくので通常運転を続けれます。
しかし、遅いと電力が尽きてしまい停電と同じ落ちてしまうと。
このUPSは、良いのでBDレコーダとであればそういうことは起こらないだろうと。PCとでも起こすことないですから。
もっと安価なモノだと、そう落ちる可能性が出てきます。
書込番号:17258605
オムロンの商品を購入しようと思います。
書込番号:17258625
パーシモン1w さん、返信ありがとうございます。
とても分かりやすい説明で感謝です。
オムロンの商品を購入しようと思います。
書込番号:17258632
現在オムロンBU75SWを使用しています。
こちらが口コミが多いようなのでお邪魔します。
夜うるさいので、パソコンをシャットダウン後にこのUPSもオフにしています。
このような使い方で電池の持ちはいいのでしょうか?
それとも電源を落とさない方が持ちはいいのでしょうか?
また皆さんどのような使い方をしていますでしょうか?
ご教示願えれば助かります。
UPSですので通常は電源を入れっぱなしになるかと思います。
このUPSは駆動音が大きいのですね。
UPSによっては駆動音が全くしないものもあります。
例えば下記のBackup BR 550 CP550 JPは駆動音はしません。
UPSという特性上は電源を頻繁に切る事を想定はされていないと思いますので、多少は中の鉛電池の劣化が早くなるかもしれません。
通常はUPSは電源を入れっぱなしの状態になります。もしUPSを切ってしまうとPCの方にも電気が行きませんので、PCの内部のボタン電池の方の消耗が早くなるかもしれませんね。
CyberPower
\5,974
書込番号:17185517
駆動音? しませんよね。ファンレスですし。
PCが煩いから一緒にUPSも、ということですね?
UPSの電源を落とされてもバッテリーの延命効果は期待薄です。
むしろ頻繁なオンオフによってスイッチング回路の消耗の方が心配です。
UPSは常時通電が前提での設計になっていますので、PCはオフにされても通電はしたままでOKです。
書込番号:17185575
@starさん
お持ちでしたか。
UPSによっては 「ジージー」 と内部から何とも言えない音が聞こえるのもあって、寝室にあると気になるものもあります。
BU75SWは「ジージー音」が激しいのかな?と思いました。
書込番号:17185588
kokonoe_hさん
バッテリーを一度交換して発売当初から使い続けています。
ジージー音は気になったことはありませんが、リビングでの使用なので聞こえないだけかもしれません。
寝室で頭の近くにあれば何か聞こえてきてもおかしくありませんね。
時々動作チェックのためのスイッチングリレー音がしますが、あれは結構うるさいです。
書込番号:17185594
取説には,
本機の「電源」スイッチは 入れたまま(運転状態)でも、接続されているシステムの停止のたびに 切ってもどちらでも問題ありません。
お客様のご都合の良い方法で運用を行ってください。長期間接続機器を使用しないときは「電源」スイッチを切っておくことをお勧めします。
● 本機の「AC入力」プラグを電源コンセント(商用電源)に差し込むことでバッテリを充電できます。
とされています,特段問題はないかと思います。
今後は,「こちらが口コミが多いようなのでお邪魔します。」こんな方法は,おやめください。
口こみが少なくても返信は付きますから・・・
書込番号:17185596
沼さんに怒られてしまった(^^;
10年前の1件もクチコミもレビューもない製品でも、何か書き込んでくれれば我々はすべてのクチコミを見ているので大丈夫ですよ。
書込番号:17185616
kokonoe hさん、@starさん
BU75SWはファンの音でしょうか?大きくはないですが若干音がします。
もう一つ使用中のユタカ電機製作所のUPS610SPはかなり大きなジージー音がします。
それで夜は電源オフにしているところです。
皆さんはやはり電源入れっぱなしなのですね。有難うございました。
沼さん
特に機種はそう関係ない質問かな、と思いここに書き込みました。
しかしやはりその機種のところに書き込まないと誤解も生まれるかもしれないですね。
今後気を付けます。
そして電源を切っても特に支障はないようですね。
安心しました。ご回答ありがとうございました。
書込番号:17185689
オムロンの他のモデルを使っていますが。
充電中や、UPSバックアップ中なら、ジー音がするかと思いますが。普段から音がするような機械では無いです。
正面パネルのインジケーターは、Onの状態になっていますか?
それでもうるさいようなら、一度サポートに問い合わせた方がよろしいかと思います。
書込番号:17185694
>今後気を付けます。
そうじゃなくて、他の人のことを考えろってことです。
ジャンル分けはあなたのためじゃなく、後から見る人のためにあります。
書き込む人も、多くの人が参考になるだろうと思って書き込んでるわけで、あなたの行為はそういう思いを踏みにじってるということです。
明らかに型番が書いてあるところに他の機器の話を書き込んだらスレ全体が間違った話を続けてるわけで、当該製品の情報を検索したい人にとっては大きなノイズになります。簡単に言うと、検索でたどりついた人は、この機種で騒音が出るのかと思うわけですよね。よくよく見れば別機種の話を延々続けてるとわかるわけですが、そのためにはきちんと読み込まなきゃいけないし、勘違いの可能性を排除できません。
ググったらわかりますけどここのサイトは上位に出ますので、日本中の人にとって邪魔な書き込みになるということです。
そして、共通の話題に関しては上位カテゴリが用意されます。
いちいち他の利用者に書かれるまでもなく、禁止である旨は利用規約に書かれているわけで、自分が間違ってるのを指摘されてもまだ規約を確認しないのか? ってのもあります。
あと、「今後は気を付けるのでOKですよね?」ってのもスジ違い。利用者はあなたひとりじゃないです。「自分一人くらい」と思って好き勝手やるってのを許してたらどんどん情報の質が落ちていきます。
観光地で「次から気を付けるからいいよね」ってゴミをポイ捨てするのと同類。
あと、それとわかってて回答するのも同罪。検索したときに益々大きなノイズになります。
書込番号:17186002
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
無停電電源装置(UPS)
