- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2010年6月20日 01:36 | |
| 1 | 3 | 2009年11月21日 09:56 |
デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora
現在使用中はAlienware Auroraですが、OSWindows7(64ビット)をwinXP(32ビット)に
変更しようと思い、サポートに相談しましたが、出来るという回答でしたので、何度か試みましたが、ビスタは問題なく出来ますが、XPは何度試みても出来ませんでしたので、再度サポートに相談したところ、今度は、この機種では出来ないと回答されました。
どなたか、XPのインストール方法をご存知の方がおられましたら、ご教示願いませんでしょうか?
ちなみに、XPモードではバグが絶えずあきらめました。
AHCI問題じゃない? XPだとドライバを用意しないとなんだけど・・・
インストール時にF6押してUSBメモリ、FDD等からドライバ入れないとかな?
もしくはBIOSをAHCIからIDEに変更かな?
違ってたらごめん〜
それと二つの機種持ってるの?その場合はDELLすべてのくちこみ掲示板に書き込みましょう。
個別に同じ質問を書くのはマナー違反となりますよ〜
書込番号:11514653
scmiyaさん>
とりあえず、「マルチポスト(同じ質問を複数書く事)」は価格.comの利用規約により禁止です!!。
所有している機種のみで質問しましょう!!。
その上でこちらに平 さんが Replyしているので、こちらをそのまま利用します。
Windows XPを再インストールする際ですが、DELLのサポートページにきちんと作業手順が載っていますけど、それは見ているのですか?。
●Dell(TM)コンピュータのMicrosoft(R) Windows®を復元するまたは再インストールする方法
http://supportapj.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=jp&docid=58E26A65A4388E4FE040AE0AB7E107E3&l=ja&s=dhs#Issue3
※リンクが外れている場合には
URLを Copy&Pasteしてください。
上記ページから通常は
「手動での再インストール」
→「Microsoft Windows XPの場合はこちらをクリック」
と選択すれば、再インストール方法が表示されます。但し本来の工場出荷時 OSと異なる構成を構築すること、もともとこの製品では Windows XP向けのドライバが根本的に用意されていないので、現在搭載されている OSのドライバ構成情報をデバイスマネージャから全て抜き出し、互換性のあるデバイスドライバをご自身で一つ一つ検索してかき集める事になります。
上記をクリアすれば Windows XPでの動作・利用は可能になると思いますが、一つでも互換性のあるドライバがない場合には色々と動作上の制限を受ける可能性もあるので、十分覚悟してください。
書込番号:11515375
平_さん
アドバイスありがとうございます。
今、拝見したところです。
返答が遅くなり申し訳ありません。
「それと二つの機種持ってるの?その場合はDELLすべてのくちこみ掲示板に書き込みましょう。
個別に同じ質問を書くのはマナー違反となりますよ〜」
XPSH2CとAlienware Aurora2台所有しております。
まだ書き込み2回目の新米でルールがよく解りませんでした。
マナー違反になるとは考えもしませんでしたが、利用規約をよく読まない浅はかなな行為と反省しております。
「インストール時にF6押してUSBメモリ、FDD等からドライバ入れないとかな?
もしくはBIOSをAHCIからIDEに変更かな?」
FDDドライブはありません。
他の方法も私の浅知識では、意味がよく解りませんので、もう少し、具体的にお教え願えれば幸いです。
書込番号:11518623
はむさんど、さん
詳しいアドバイスありがとうございます。
返答が遅くなり申し訳ありません。
DELLのサポートページは見ておりますが、一般的な内容ですので、参考になりません。
「http://supportapj.dell.com/support/topic
amp;docid=58E26A65A4388E4FE040AE0AB7E107
※ リンクが外れている場合には
URLを Copy&Pasteしてください。」
「選択した文書は現在利用できません。 後でもう一度実行してください。」
と表示されますので、後で再度ひらかせていただきます。
「もともとこの製品では Windows XP向けのドライバが根本的に用意されていないので、現在搭載されている OSのドライバ構成情報をデバイスマネージャから全て抜き出し、互換性のあるデバイスドライバをご自身で一つ一つ検索してかき集める事になります。」
Windows XP向けのドライバの事は理解できますが、OSそのものがインストール出来ませんので、その前段階でつまずいております。
XPさえインストール出来れば、後の段階はだいたい解るつもりですので、何とか、インストールの具体的な詳細を教えていただけないでしょうか?
もちろん、全て自己責任は理解しております。
書込番号:11518724
細かい所になると実機(DELL)持ってないので・・・他の人にパスw
OSディスク入れてインストール先のHDD無い=AHCIドライバを入れる、
もしくはドライバ統合OSディスク作成かな?
SP+メーカー、nLIFE等でご検索を〜
書込番号:11519020
私が XPS 9000 にXPをインストールしたときの手順ですが、参考にどーぞ。
一番簡単なのは、USBフロッピーでF6ドライバーを入れることですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000070702/#11318600
書込番号:11519034
失礼、リンクがうまくいってなかったようです。
こちらです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000070702/SortID=11298302/#11318600
書込番号:11519095
DELLに
Alienware AuroraかStudio XPS 9000どちらにしようか迷っていて
性能的にはどちらを選んでも満足できる構成なのですが、
ただ一つきになるのが
アイドル時の騒音をDLLに問い合わせたところ
Alienwareが約32db
Studio XPS 9000が約23db
と教えて頂きました。
水冷式で静かなはずのAlienwareが空冷式のStudio XPS 9000よりも
アイドル時の騒音があると聞き驚いております。
(高負荷時はどちらが静かなのか分かりかねますが・・・。)
Alienwareを実際をご使用されている方、教えて頂きたいのですが、
Alienwareそれほど静かなPCではないのでしょうか?
教えて頂きたくお願い致します。
誤記がありましたので訂正いたします。
誤)Alienwareそれほど静かなPCではないのでしょうか?
正)Alienwareは、それほど静かなPCではないのでしょうか?
書込番号:10506433
水冷でもファンが高回転のものだと騒音は大きくなる。
空冷でもアイドル時は回転数を絞るようにすれば騒音は小さくなる。
空冷=冷えなくてうるさい
水冷=冷えて静か
という固定観念を捨て去るべき。
書込番号:10506446
habuinkadenaさん
お返事有難うございます。
>空冷=冷えなくてうるさい
>水冷=冷えて静か
>という固定観念を捨て去るべき。
そうなんですか、
今まで、ご指摘のとおり、
まさか、水冷=静か で間違いないという観念を持っておりました。
考え方を変えて、PCを選択していこうと思います。
有難う御座いました。
書込番号:10508112
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
