- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年7月16日 18:25 | |
| 0 | 4 | 2010年7月9日 22:11 | |
| 2 | 2 | 2010年6月1日 23:08 | |
| 4 | 7 | 2010年8月30日 22:29 | |
| 2 | 4 | 2010年8月15日 14:29 | |
| 0 | 4 | 2010年4月15日 10:30 |
デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX
Vageenaさん、こんにちは。
(Alienware Aurora ALXのユーザーではありません)
「HDD増設」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066999/SortID=10728127/
「【本体チェック4】 Alienware Aurora ALXの内部詳細をチェック(その2)」
http://nattokude.gozaru.jp/alienware-aurora-alx/2_bodycheck4.html
の通りでHDDの増設自体は可能です。
SSDを選択されてもおそらく可能だと思いますが、事前にDELLへ確認された方がいいかと思います。
書込番号:11634527
カーディナルさん
詳しく載っているリンク張っていただき参考になります
とても簡単に増設自体はできるようですね
オプション選択時にSSDかHDDしか選べず気になったもので
詳しくはDELLへ聞いてみたほうがよさそうですね
ありがとうございました
書込番号:11635851
購入して2ヶ月経たないうちに電源が入らなくなりました。放電など試したけど改善せず。
電源ユニットが怪しいと思ったのでDELLに修理を依頼しました。
訪問されたエンジニアはまずマザーボードを交換。結果機動せず。
次に電源ユニットを交換。今度は問題なく機動。
案の上電源ユニットの故障でした。
機動するようになって起動時の爆音を1週間ぶりに聞けてなんか嬉しかった(笑)
ただ、爆音が止まらないです。止まらないどころか起動時より起動後の方がうるさいくらい。。
再起動すれば直るという書き込み見たので、何度か再起動してもうるさいままです。
またDELLに電話した方が良いのかな?
(ユーザーではありません)
BIOSのファンコントロールがdisabledになっていないでしょうか。
書込番号:11604261
BIOS見てみましたけど、ファンの設定らしき項目を見つけられませんでした。
もう少し調べてみようと思います。ご意見ありがとうございました。
書込番号:11604288
マザーボードは交換してNGだった。
そのあと、元にもどしたのでしょうか。
それともそのまま新しいマザーボードなのでしょうか。(←考えにくいですが…)
書込番号:11604661
WeissFluegelsさん、こんにちは。
ファンに関する項目はありませんでしたか…失礼しました。
こうなるとやはりDELLサポートへ再度連絡されるのが良さそうですね。
書込番号:11605039
電源ボタンが、左右に揺れる(銀色の部分)のと
電源が入るとき、すんなり電源が入るときと 3回くらい押しても入らないときがあるのです…
電源長押しすると、つくような気がしますけど。
みなさんは、電源軽く押すだけで電源はいりますでしょうか?
こんにちわ。
購入してから半年ぐらいになりましたが
購入当時からしたら、甘くなったような気がします。
ただ、長押ししなければならないほどではないですね。
書込番号:11438276
can.2さん、返信ありがとうございます。
長押しするほどではないですか、購入したばかりなのでちょと
気になってました^^;
電源が入らないわけではないので様子をみてひどくなってきたら
DELLに修理依頼かけてみようと思います。
書込番号:11439754
DELL直販サイトにて購入しました。HDDからSSD(RAID 0)にしたいと思いSSD購入してきました。
SSDはX25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5を2個購入。
DELLのカスタマーにTELして聞いたところ、電源入れた後にCtrl+Iを何度か押してRAID BIOSを起動させてくださいと言われました。
試してみても何も反応なし。
OSが入ってないせいかもしれないと言われ、とりあえず片方のSSDにOSをインストール。
その後Ctrl+Iを試しましたが、普通にOSが起動してしまいます。
RAID構成でOSインストールするにはどうすれば良いのでしょうか?
BIOSでRAIDを有効にした後、再起動時にRAID BIOSが表示されたらCtrl+Iを押す。
書込番号:11394900
私もRAIDを組むのに苦労しました。
手順としては、普通のBIOSの設定画面から
Integrated Devicesの項目から、Configure SATA 1-6asをRAIDに変える。
次に、Advanced BIOS Featuresから、Option Rom Display ScreenをDisplayに変えて再起動すると、
エイリアンの顔が出た後にRAID BIOSの画面が出るので、そこでCtrl+Iを押してください。
たぶんこれでいいと思います。
Option Rom Display Screenこの項目は、RAID組んだ後なら元に戻しても問題ないですよ。
書込番号:11395899
ご回答くださりありがとうございます。
Integrated Devices→Configure SATA 1-6as→RAID
は変更していたのですが、
Advanced BIOS Features→Option Rom Display Screen→Display
はしてませんでした。
帰宅したら試してみたいと思います。
書込番号:11396300
御二方にご指導いただいた通りにしてRAID BIOSに入ることが出来ました。SSDもRAID0で認識されてます。ですが、OSのDVD(Win7 Pro 64bit)を回すと『このディスクにはOSはインストール出来ません。ディスクのコントローラを有効にして下さい』と出るだけでOSのインストールができません。もう少しねばっても出来ないようならRAID構成は諦めようと思います。
いろいろとご教授下さりありがとうございました。
書込番号:11403586
Dellより
http://supportapj.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=jp&l=ja&s=dhs&releaseid=R225652&SystemID=ALW_DT_AURORA&servicetag=&os=W764&osl=jp&deviceid=16825&devlib=0&typecnt=0&vercnt=1&catid=-1&impid=-1&formatcnt=0&libid=41&typeid=-1&dateid=-1&formatid=-1&source=-1&fileid=323252
インストールを開始してディスクの一覧画面になったら上記のドライバを
読み込んでみたらいけるかも。
そうではなくてSiliconImageの方にRAIDを接続しているのかな?
http://supportapj.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=jp&l=ja&s=dhs&releaseid=R235001&SystemID=ALW_DT_AURORA&servicetag=&os=W764&osl=jp&deviceid=19320&devlib=0&typecnt=0&vercnt=1&catid=-1&impid=-1&formatcnt=0&libid=41&typeid=-1&dateid=-1&formatid=-1&source=-1&fileid=338575
何れのドライバもWindows7に入っていそうですが。
書込番号:11403696
すたぱふ様
わざわざありがとうございます。
知識もないくせにこのようなPCを買ったり、SSDのRAID構成を組もうとした自分の知識と技術不足が一番の原因だと思われます。
教えて下さりましたdriverをインストールしましたがやはり無理でした。
素直にSSDを1個にしろってことでしょうね(汗)
ちなみにSSDはAuroraの開く面を自分側にした時、右上と右下にはめてあります。
DELLのカスタマーに電話してもCtrl+I でRAID BIOSをだして設定して下さい。
これ以上のことはわかりません。
解決できない時は技術サポート(有料)に電話して下さい。
とのこと。
これ以上の出費はさすがに厳しいので、SSD単体インストールに落ち着こうと思います。
単体なら自分でも出来たので(苦笑)
遅くにご教示ありがとうございました。
書込番号:11404306
今更ですが、
Boot Configuration Featuresの項目で
1st Boot Device [CD/DVD:機種名]
2st Boot Device [RAID:Intel ドライブ名]
にして、インストールをしたいドライブが接続されているRAIDコントローラが
最初になるようにすればインストール出来ると思います。
インストールしたいドライブが繋がるRAIDコントローラの前に別のコントローラ
があるとドライブ選択のところでフォーマットなどは可能なのに”選択したパーテーションにはインストールできません”のメッセージ出てインストールが出来ませんでした。
私は上記の対応でインストール出来ましたので試してみるといいかもしれません。
書込番号:11838260
昨日納品され、快調そのものですが、たまたまGTX480が2枚手に入り標準のHD5870×2と
交換してみようと思うのですが、標準でついている5870の形状がおかしいというか、なにか羽?
のようなものがついています。(具体的にはボード裏の補強版が長く伸びていて市販品とは形状が
ことなるようです。)
この形状にはなにか意味があるのでしょうか?(ボードを仕切ることですぐ裏にあるクーラーの風
が効率よくあたるようになっているのかな??)
これってふつうに抜いちゃっていいものなんでしょうか??
それともこういう形状にしておかないとグラボの冷却効率が落ちるのでしょうか?
どなたか交換等した方がいらっしゃいましたら教えてくださいませ。
たまたまGTX480が2枚入手出来るほうがビックリですが。1個6万ですし…
まずはマザーボードがSLI対応してるか調べましたか?
RADEONで2枚挿さってるから、即NVIDIAもイケるとは限りません。
書込番号:11303654
ご心配ありがとうです。満腹さんはこちらの機種をお持ちではないようですね??
SLIにはもちろん対応しております。
書込番号:11304197
私も Alienware AURORA ALXを購入しました。
モニタセットで合計38万かかりましたが・・・汗
SLI対応はしていますが、GTX480は物理的に2枚さすことはできないです。
エリア51の方では可能ですけどね。
書込番号:11759785
わたしも試してみましたが、電源容量に無理がありましたね・・・
動くことは動きますが、負荷がかかるとダメです^^;
470のSLIならぎりぎりいけそうです。
書込番号:11765958
GTX260の2枚刺しですが、ゲーム使用中にHWMonitorで見ていると下段のグラボの温度が75度になっていました。
上段は62度。
下段のファン部分が電源コードなどで密集しているせいだと思いますが、何分グラボを乗っけたパソコンは初めてなのでこんなもんでしょうか?
また限界温度っていくらでしょうか?
バンVANさん
一応、グラフィックボードはかなり高温での動作を想定しているようで、
90度前後くらいまでは耐えられるようになっているそうです。
でも冷えていることに越したことは無いのですが…。
私のグラボは50度前後ですね、結構冷えるようにファンと、クーラーを取り替えています。
書込番号:11234849
GTX260なら普通だと思う。
Radeonなんかはリテールモデルはもっと温度があがるし。
100度ぐらいまでは平気で動く。
書込番号:11234922
どんなケースをお使いか分かりませんが、ケースファンの増設が出来るなら
今よりもケース下段側に外気をガンガン送ってやると冷えそうです。
つまり、スペースさえあれば3.5インチシャドウベイとグラフィックボードの間にファンを増設し
ファンの送風を直接GTX260に浴びせかけるようにすればベターかと。
今は、吸うべき空気を下段側260と電源ファンで取り合いっこしてるように思えました。
書込番号:11234970
こちらのケースの画像が載っていたので見たのですが…、
カツカツですねぇ…。
これはエアフロー考えて作ったのだろうか。
前面吸気口とか付いていないですか…?
あればそこの裏面にファンを付けて吸気での冷却も考えられるでしょうが。
書込番号:11235087
デスクトップパソコン
