- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2010年8月16日 00:36 | |
| 1 | 4 | 2010年8月15日 17:18 | |
| 2 | 4 | 2010年8月15日 14:29 | |
| 3 | 6 | 2010年8月11日 10:59 | |
| 1 | 2 | 2010年7月16日 18:25 | |
| 0 | 4 | 2010年7月9日 22:11 |
デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX
スペック
Alienware ALX
OS:Windows7 Pro 64it
CPU:Core i7 920
メモリー:12GB
グラボ:RADEON5870 クロスフィア (2枚挿)
上記構成で各アイドリング時温度(計測ソフト:HWmonitor)
CPU温度:Core#0 53℃
Core#1 50℃
Core#2 54℃
Core#3 50℃
GPU温度:GPU Core 65℃
GPU Core 65℃
上記構成でモンハンベンチマーク時温度(計測ソフト:HWmonitor)
CPU温度:Core#0 約57〜62℃
Core#1 約57℃
Core#2 約58℃
Core#3 約53℃
GPU温度:GPU Core 83〜87℃
GPU Core 83〜87℃
いくつか素人ながら、開いたスペースにFANを取り付けています。
妥当な数値なのでしょうか?
ゲーミングPCと謳う割には若干温度が高いような・・・
みなさんの数値をご教示願います。
実際にゲームをして、どうなのですか?
コマ落ちするとか、動作に異常はありますか?
FANを取り付けて、温度があがったようであれば、
それははずしたほうがいいでしょう。
書込番号:11763627
CPU 53℃
GPU 65℃
問題ない温度です。
うちはもっと高い。
CPU 62℃
GPU 87℃
GPUが危ない気がします。
でも、ATIのビデオチップの定格温度は
メーカ情報がないんですよね。
うちはGPUが70℃後半まで上がりますが、
最初に落ちたのはRealtekのLANでした。
書込番号:11763744
御自身でファンを取付されているのですよね?
取付推奨位置なのでしょうか?
それともスレ主さんが見様見真似で取り付けたのでしょうか?
先ずは、全くの標準状態で計測してからファンを取り付けて
確認されてはどうでしょうか?
これで温度が下がっていれば正解でしょうし上がっていれば
ファンの向きを逆にしてみて再度測っては?
外気を入れるだけではダメです。入れても出ていかなければ
内部の温度は逆に上昇しますよ。また、内部のエアーフローも
乱れれば同じです。
入れるのと抜くのを同時に考えないと冷却は上手く行きませんよ。
書込番号:11763786
皆様、ご回答ありがとうございます。
ご指摘ありましたように、一度全て外して測定してファンの効果を詳細に確認してみます。
尚、ファンの取り付けについては見よう見まねです。
おそらく内部の流れはうまく抜けていないような気がしてきました。。。
素人の質問に丁寧なご回答ありがとうございます。
書込番号:11764143
関係ないだろ?w何期待してんだw
http://www.4gamer.net/games/101/G010106/20091118002/
5870のCFだろ80度台とか普通だよ。今の季節に87度なら低いほうだよ。
上のテスト結果は11月の記事だ。つまり室温は今より低い環境のはず。
俺が以前使っていた4850は真夏は90度越えてた。が全くの快調。
RADEONのリファレンスファンは静音重視で温度は上がる傾向にあるが、58xxシリーズは温度についても改善されている。
とにかく俺の経験上90度超えても問題ないよ。下手にいじってメーカーの考えるエアフローを無視して壊さないようにね。
書込番号:11765920
わたしもこの機種で遊んでますが、中はあまりいじらない方がいいですね・・・
ビデオカードを交換しただけで、冷却効率がかなり落ちてしまいます。
見てもらえばわかるとおり、ビデオカードも専用設計になっているはずです。
※仕切り板が後ろまで伸びており、直後のクーラーの風がビデオカード部だけにあたる
ようになっているはずです。
あまり変に空調をいじるとよくないかもですね〜
ちなみにわたしのはオーバークロックしてますが、FF14ベンチをCFで走らせた後でも
75℃くらいですよ。※スコアはHIGHで8200です。
あまり後からいじる楽しみがないマシンですね^^;
書込番号:11766009
ロジカルさん
すごいベンチマーク値ですね
やはりOCの恩恵でしょうか?
あるいは交換されたというグラボの恩恵でしょうか?
まだ、PC素人なため興味津々ですw
ちなみに自分のPCでは4500程度ですw
十分ですが・・・
書込番号:11766450
スレ主さんへ
4500でしたらシングルで走らせているのではないでしょうか?
CFで走らせるためには画面はフルスクリーンモードにしてください。
(ツールも検索すればすぐに見つかるはずです。)
また、CPUはデフォルトでオーバークロックレベル1という設定がBIOS上に
あると思います。こちらの設定ですと安全?にオーバークロックできます^^
わたしはベースクロックを175に設定して走らせましたので3.67GHZ
ですが、こちらのモデルでしたら190まではいけました。3.98GHZ
その際のスコアはHIGH 9700です。
でも夏場はちょっと心配ですので、オーバークロックは自己責任で!!
※Alienwareの水冷はほとんど空冷とかわらない冷却効果です^^;
FF14のβもやっておりますが、現在ではドライバの最適化も進んだようで
フルスクリーンモードでのCFもしっかりきいてるようですし、かなりぬるぬるで
動きますよ。製品版では更なる最適化を期待してしまいます。
いままで自作機を使っていましたが、これだけの値段でここまでの性能の
ものを買えるようになってきたことに驚いております。
なにより、中の配線や効率のよい作り込みがすごいですよね〜
こちらの機種は長くつきあえそうです^^
書込番号:11767393
ロジカルさん
と、ありますが、CF設定はATI CCC Advanced からクロスファイア有効にしておりますが、それ以外にも設定が必要ですか?
DMC4のベンチマークでは、あるときまではCF有無で結果がまったく違ったのに、最近は有効にしても無効でも大差がないです。。。
なにかもんだいあるのでしょうか?
書込番号:11768177
スレ主さんへ
えっと・・・ベンチソフトにしても製品版ゲームにしても
ウインドウモードとフルスクリーンモードがございます。
※ないのもたまにありますが・・・
たとえばモンスターハンターベンチとかその他諸々も・・・
ウインドウモード(windowsの枠?がついている画面)ではクロスファイアを
有効にしてもクロスファイアでは動きません。要するにグラボを1枚しか使って
いないことになります。
フルスクリーンモード(枠がなく画面いっぱいに映像が出ている状態)でのみ
クロスファイアが有効となります。(グラボを複数枚使う状態になります。)
※もちろんccc上でも有効にする必要もありますが・・・
おそらくccc上で有効にしていてもウインドウモードで動かしていませんか??
そうするとグラボは一枚しか使われていない状態ですので、有効でも無効でも
スコアの差は関係なくなりますね〜
ウインドウモードとフルスクリーンモードの設定の切り替えはベンチソフトもしくは
ゲーム設定上で切り替えますので、いま試されているソフトを確認してみてください。
必ずと言っていいほど設定を切り替えることができるはずです。
ちなみに、FF14ベンチでは現在ウインドウモードしか選択できないのです^^;
つまりどれだけクロスファイアをしたくてもクロスファイアが有効にならないため
強制的にフルスクリーンモードにしてあげなくてはなりません。
そのために別途ツールが必要になります。※製品版ではフルスクリーンモードはありますよ。
こんな感じですがわかっていただけたでしょうか??
せっかくのすばらしいグラフィック性能をもったパソコンですから、是非有効活用してくださいな!!
書込番号:11768317
出荷イメージにのですが戻したいのですがやり方を伝授してくれませんか?
ただ今の状況…OS
CDからインストールWindows® 7 Home Premium 正規版 64ビット
AlienRespawn v2.0はありません。
この状況からイメージ戻せますか?
デルサポートを見てAlienwareに対応してるか分かりませんでしたが
F8からリカバリできる感じだったのでやってみましたが
一応SETUPはできそうな感じなんですが言語が灰色になって日本語に選ぶことができず
途中でやめました。キーボートは日本語に選択できました。
後から変えることができるのか?そもそもそのUP出荷イメージなのか分からず断念。
初心者ですがよろしくお願いします。
インテル(R) Core(TM) i7-930 プロセッサー (2.80GHz, 8MB L3 キャッシュ)
6GB(2GB x 3) トリプルチャネル DDR3-1333 SDRAM メモリ
Windows® 7 Home Premium 正規版 64ビット (日本語版)
リカバリーディスクからなら可能だと思いますが。
CDとゆうのはOSのインストールディスクでしょうか?
また、こちらはご覧になりましたか?
http://supportapj.dell.com/support/topics/topic.aspx/jp/shared/support/dsn/jp/document?c=jp&l=ja&s=gen&docid=77ED1FC3437735C3E040AE0AB6E14F50
購入後にリカバリーディスクは作成しましたか?
取説に記載されていると思います。
また、オンラインストアのOS選択画面にもリカバリーディスクの作成を
推奨する記述がありますね。
もしリカバリーディスクを作成していなければDELLサポートにて有償で
購入するしか方法はないと思います。
書込番号:11764916
はい。そうです。
してません。購入後ソフトインストールして相性が悪かったのか
マウス、キーボートが動作不可になりOSのみを再SETUPしました。
起動も数回でしたが一番最初にしなければいけないことを怠った自分が悪いですが
リカバリー購入は痛いですね><
まだHDDにイメージあるのでなんとも…です。
上記のサイト、ダウンロードしてF10で起動しましたが手順を踏めばイメージもどるのでしょうか?英語でさっぱりでしたが・・・
書込番号:11765143
AlienRespawn v2.0の件に関してはDELLも認めている
不具合なのでサポートに連絡して指示を仰げばよろしいかと
思いますね。
今後既製品購入時はリカバリーディスクは先ず最初に作成する
様にして下さいね。
次は自分の好きなようにカスタマイズ出来る自作も面白いと
思いますよ。ま、全て自己責任なのと色々と手間は掛かります
がね。自己責任に関しては既製品にも当てはまりますね。
書込番号:11765264
サポに連絡して指示を仰いだところやはりF8の修復でした。
しかしながら言語が日本字にならず修復できませんでした。
本当はここで日本字選択になるみたいです??
サポとしてはwin7をSETUPしたときに領域を飛ばしてしまったカモ…?の返答。
しかしリカバリ領域も残っており、サポの人も原因は分からずでした。
領域についてはリモートで確認してもらったので間違いないです。
でも今後再SETUPするとき毎回CDでするのも嫌なので「AlienRespawn v2.0」が
あれば出荷イメージに戻すことができるかと聞きますと、「できません」の返答。
えっ!!ではHDD壊れたときAlienRespawn v2.0あっても意味ないと思うのですが…><
そのあたり自分自身詳しくなかったのでなんともです…
そこでなんですが、新HDDに「AlienRespawn v2.0」CDでSETUPした方がいて問題なければ
なんとかAlienRespawn v2.0を手配しようと思うのですがどうなんでしょうか?
書込番号:11766499
昨日納品され、快調そのものですが、たまたまGTX480が2枚手に入り標準のHD5870×2と
交換してみようと思うのですが、標準でついている5870の形状がおかしいというか、なにか羽?
のようなものがついています。(具体的にはボード裏の補強版が長く伸びていて市販品とは形状が
ことなるようです。)
この形状にはなにか意味があるのでしょうか?(ボードを仕切ることですぐ裏にあるクーラーの風
が効率よくあたるようになっているのかな??)
これってふつうに抜いちゃっていいものなんでしょうか??
それともこういう形状にしておかないとグラボの冷却効率が落ちるのでしょうか?
どなたか交換等した方がいらっしゃいましたら教えてくださいませ。
たまたまGTX480が2枚入手出来るほうがビックリですが。1個6万ですし…
まずはマザーボードがSLI対応してるか調べましたか?
RADEONで2枚挿さってるから、即NVIDIAもイケるとは限りません。
書込番号:11303654
ご心配ありがとうです。満腹さんはこちらの機種をお持ちではないようですね??
SLIにはもちろん対応しております。
書込番号:11304197
私も Alienware AURORA ALXを購入しました。
モニタセットで合計38万かかりましたが・・・汗
SLI対応はしていますが、GTX480は物理的に2枚さすことはできないです。
エリア51の方では可能ですけどね。
書込番号:11759785
わたしも試してみましたが、電源容量に無理がありましたね・・・
動くことは動きますが、負荷がかかるとダメです^^;
470のSLIならぎりぎりいけそうです。
書込番号:11765958
初質問ですが宜しくお願い致します。
先日、ただ単にハイスペック好きなだけでエイリアンウェアALXを注文してしまいました。
値段は嫁に内緒で注文したので、配送時の梱包に金額が書かれてないか心配です。
金額が書かれているシールや書類がありましたら、どのような状態なのでしょうか。
当商品を購入された皆様、宜しくお願い致します。
ヒモパンマンさん、こんにちは。
(Alienware Aurora ALXのユーザーではありません)
私が今までDELLのデスクトップを購入した時は、金額は書いてなかったと思います。
ただこの点はDELLへ確認された方がいいかと。
なお、下記のレビューによると梱包箱がとても大きい&重い(20kg超)とのことです。
「【開封風景】 玄関に置いてはいけないAlienware Aurora ALX」
http://nattokude.gozaru.jp/alienware-aurora-alx/5_arrive.html
書込番号:11717914
カーディナルさん>お早い返信ありがとうございます。
本日、DELLのコールセンターへ問い合わせたところ、
噂どおりアジア系の女性が電話に出まして、「ちょっとワカラない・・・」
とのことでした。
ALX購入された方、実際のところいかがでしたでしょうか。
書込番号:11719680
ヒモパンマンさん、こんにちは。
梱包の箱に値段がかかれていることは無いですよ。
私の場合は、別の便で封筒が送られてきて、明細が入っていました。
個人情報なので、箱の見えるところに値段が書いてあることは無いと思いますよ。
書込番号:11722604
ふっと@さん>返信が遅くなりまして申し訳ありません。
梱包に値段は書かれていないのですね。安心しました。
明細書は開かれる前に私が保護したので助かりました(笑)
書込番号:11732461
もう解決したかもしれませんが、先日私の元にもAlienが届きました。
箱には一切明細などありませんでしたよ^^
明細よりも梱包の箱の処分の方が大変かと思いますw
書込番号:11747116
えちおさん>ありがとうございます。
届いたんですね(^^) うらやましいです。
金額が書かれてないとのことで安心しました。
ただ、大きさの件は妻に話してあるので、最悪の場合は届いてから返品の可能性がありますが・・・
解決済みにしておかなければいけないですね。
皆様お答え頂いてありがとうございました。
届いてしばらくしたら、初心者がALXを使ったレビューでも投稿しようかと思います。
書込番号:11747135
Vageenaさん、こんにちは。
「HDD増設」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066999/SortID=10728127/
「【本体チェック4】 Alienware Aurora ALXの内部詳細をチェック(その2)」
http://nattokude.gozaru.jp/alienware-aurora-alx/2_bodycheck4.html
の通りでHDDの増設自体は可能です。
SSDを選択されてもおそらく可能だと思いますが、事前にDELLへ確認された方がいいかと思います。
書込番号:11634527
カーディナルさん
詳しく載っているリンク張っていただき参考になります
とても簡単に増設自体はできるようですね
オプション選択時にSSDかHDDしか選べず気になったもので
詳しくはDELLへ聞いてみたほうがよさそうですね
ありがとうございました
書込番号:11635851
購入して2ヶ月経たないうちに電源が入らなくなりました。放電など試したけど改善せず。
電源ユニットが怪しいと思ったのでDELLに修理を依頼しました。
訪問されたエンジニアはまずマザーボードを交換。結果機動せず。
次に電源ユニットを交換。今度は問題なく機動。
案の上電源ユニットの故障でした。
機動するようになって起動時の爆音を1週間ぶりに聞けてなんか嬉しかった(笑)
ただ、爆音が止まらないです。止まらないどころか起動時より起動後の方がうるさいくらい。。
再起動すれば直るという書き込み見たので、何度か再起動してもうるさいままです。
またDELLに電話した方が良いのかな?
(ユーザーではありません)
BIOSのファンコントロールがdisabledになっていないでしょうか。
書込番号:11604261
BIOS見てみましたけど、ファンの設定らしき項目を見つけられませんでした。
もう少し調べてみようと思います。ご意見ありがとうございました。
書込番号:11604288
マザーボードは交換してNGだった。
そのあと、元にもどしたのでしょうか。
それともそのまま新しいマザーボードなのでしょうか。(←考えにくいですが…)
書込番号:11604661
WeissFluegelsさん、こんにちは。
ファンに関する項目はありませんでしたか…失礼しました。
こうなるとやはりDELLサポートへ再度連絡されるのが良さそうですね。
書込番号:11605039
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デスクトップパソコン
