- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2011年8月1日 14:28 | |
| 1 | 7 | 2011年5月8日 01:06 | |
| 0 | 0 | 2010年9月16日 17:03 | |
| 26 | 22 | 2012年9月29日 02:31 | |
| 2 | 3 | 2010年9月25日 07:51 |
デスクトップパソコン > Dell > Alienware Area-51 ALX
スペックの割りに少し割高かなと思ったんですがケースに惚れて購入しました。
CPUはi7-930を選んだのですが、オーバークロックについてよくわかりません。
BIOSの設定で簡単にOCが出来るとの事で「Load Level1 Overclocking」を選択してみると
BIOS上で確認するとクロック数が上がってるのですが、WIndows上で確認すると元の数値のままになってしまいます。
何回か確認してみてもBIOS上での表示はクロックアップされてるのですが、これでいいんでしょうか?
回答はピンクモンキーさんが書かれている内容だと思います
現在の動作クロックや温度を調べられるツールを紹介しておきます
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z/versions-history.html
上記から「1.58 setup, english」をダウンロードして
インストールすると動作クロックや電圧等がわかりますので便利ですよ
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor/versions-history.html
上記から「1.18 setup, english」をダウンロードして
インストールすると各種温度等がわかるので便利です
書込番号:13320861
アドバイスありがとうございます!
ツールをDLして確認してみたら確かにクロックアップされてました。
書込番号:13322404
BUFFALO のAir Station WZR-HP-G301NHシリーズを使っているのですが、同じLANケーブルで接続してもAlienware Area-51 ALXと 他のパソコンでは速度に大きな違いがでます。
Alienware Area-51 ALX windiws7 64bit
1.NTTPC(WebARENA)1: 3826.031kbps(3.826Mbps) 477.27kB/sec
2.NTTPC(WebARENA)2: 6577.849kbps(6.577Mbps) 822.13kB/sec
推定転送速度: 6577.849kbps(6.577Mbps) 822.13kB/sec
同じルーターで同じランケーブルで接続してみたパソコン
推定転移速度:69932.214kbps(69.932mbps)8741.07kb/sec
このように速度に大きな違いがでるのはどうしてでしょうか?
LANケーブルの故障やルーターの差込口が故障していることも考え、同じLANケーブル 同じ差込口で測定しました!
killerbee666さん、こんにちは。
他のパソコンの構成はどうなっているでしょうか(OSやセキュリティソフト等)。
書込番号:11964889
Alienware Area-51 ALX windiws7 64bit にもノートンをつかっていて
他のパソコンはwindows xp 32bit 同じくノートンをつかっています
書込番号:11964946
XPのPCとAlienware Area-51 ALXでMTUとRWINの値が異なっているかもしれません。
下記サイトで確認されてみてはいかがでしょうか?
SpeedGuide.net
http://www.speedguide.net/
左メニューから、【Bloadband】→【Bloadband Tools】→【SG TCP/IP Analyzer】で計測してみてください。
あとは、ネットワークアダプタの設定でジャンボパケットなどの設定がどうなっているかも比べてみると違いがある可能性もあると思います。
外してたらゴメンナサイ。
書込番号:11965197
パソコンを複数起動させないでalienwareのパソコンだけ起動させると、速度は速くなりました。
これは複数パソコンを同時に使うと回線がおそくなるということでしょうか?
たとえ遅くなったとしても、通信速度が普段の半分以下になるのは以上ではないでしょうか?
またどうして、alienwareのパソコンだけが速度が極端におちるのでしょうか?
書込番号:11965222
ネットワークアダプタの設定でジャンボパケットなどの設定はどのようにおこなえばいいのでしょうか?
書込番号:11965228
ジャンボパケットなど、アダプタのの設定は、【コンピュータの管理】→【デバイスマネージャ】で【ネットワークアダプタ】の該当デバイスの【プロパティ】で【詳細設定】タブから確認してみてください。
でも、Alienware Area-51 ALX 1台だけだと早くなるというのは変ですね。
書込番号:11966288
LANケーブルの規格がAlienware Area-51 ALXと合ってない
可能性はないですか?
他のPCはXPとの事でしたので、古い規格のままのケーブルだと
本来の通信速度が出ないと思います!
書込番号:12984531
この機種の購入を検討しているのですが、以前DELLはCPRMには対応しないと表明していましたが2009年モデルの一部からCPRM対応のドライブを搭載し始めたらしいです。
DELLのFAQで見るとCPRM対応機種に Alienware が入っていないのですが、お持ちの方この機種のドライブはCPRMに対応しているか?又は搭載ドライブの型番を教えて頂けますか。
今回Alienware Area-51 ALXを購入いたしましたが、届いた箱を見てまずびっくりしました。大変大きく重い…念入りに梱包されておりました。ここまではよかったのですが、本体は大変重いため箱から出すのも一苦労です。やっとこ箱から出し、説明書を読み周辺機器を接続し電源ボタンを押すもシ〜ンと全く反応せず。再度接続確認し、コンセントにも電気がきていることを確認したため、再度電源ボタンを押すも反応はありませんでした。初期不良は多いと聞いていたので、すぐさまサポートに電話するも土日祝日は対応していないため、月曜日まで待てとの内容、マニュアル対応は出来ても顧客のニーズにこたえるような姿勢はまったくなく、関係部署に人間が残っているなどの努力も何もしていただけませんでした。(ほぼ高確率で中国人が電話に対応します。苗字は日本人ぽくても名前が中国人で、話す言葉も片言)しょうがないので、月曜日まで待ちましたが待てど連絡はなし、こちらから電話をかけやっとこ専門部署による対応が開始(ここから開始ですよ…)またしても中国人が対応でしたが、日本語はしゃべるけど、日本語を理解していないため会話になりません。人と人が会話をしているという感じではなく、客と機械が会話しているだけでしたね。こちらからPCが重いため再度梱包は厳しい・腰を痛めそうと相談しましたが、梱包は客の責任でやれと一点張り…
今回ははずれ商品にあたってしまったと後悔しましたが、対応をみたところ今後DELLで購入はやめておきます。皆さんもこの機種に限らず、DELLで購入するならサポートは期待しないほうが不快な思いをしなくてよいと思われます。(私もDELLで購入は今回で2回目でしたが、前回も似たような内容でしたがたまたまかな?と思っておりましたが日常的な対応だったようですね)
PCがハイスペックだっただけに大変残念です、値段も高いのでPCだけではなくサービスもハイスペックをお願いしたいところでした。
文句を言いたいようだけど、まずは文章をしっかり書いほうがいいとおもう。
書込番号:11868694
スレ主さん 不良品に?当って残念でしたね
サポートはよくないという話は多いです
ただ一部わがままなところが有ります 仕様によると
* 高さ 558mm * 奥行 656mm * 幅 277mm
* 重量 約38.0kg (システム構成により異なる)
となっていますので事前に確認されなかったのが落ち度かと思います
書込番号:11868707
重量はもちろん把握しておりました。しかし、初期不良までは予想はしていても返品までは予想の範疇ではありませんでしたので、返品対応の困難さについて相談した次第です。
書込番号:11868718
Dellにこれを求めるのは無理。
このPCが高くても、格安PCの売りが大半だから。
結構大変なんですよね。当たり外れがあるので。
普通にやりとりできる方が対応してくれることもあれば、こちらの日本語が訛りすぎて聞き取れないと言われたときも
外形寸法:高さ 558mm、奥行 656mm、幅 277mm、重量 約38.0kg(メーカサイトより)
かなり大きいのは数字を見て分かるかと。フルタワーの中でも、大きい方ですね。そのぶん、重量も。
買った物を設置し使えるようにするのは購入者としては普通かと、取付け出張サービスなどがあり利用してであれば別ですけどね。
書込番号:11868740
デルのたわし者じゃ無いですが…
一応サポートの不評な按配は会社側でも気にしているようで、九州に日本人を使って対応するサポートセンターを開設するらしい
とのスレがありました。
スレ主さんにはなんの慰めにもなりませんが、
対応のコミュニケーションだけは、少しはこの先期待出来そうに思います。
書込番号:11868746
災難でしたねとしか言えないですね
初期不良は、どんなメーカーでもありますから
まぁ、DELLほど頻度の高いとこは、少ないかもしれませんが・・・
個人的には、DELL製品は、買わないようにしてます
以前、会社のPC購入などを担当してた際も、5万以上のモデルは、買わないようにしてました
1年半でマザーボードの半田付け部品が落ちるようなメーカーでしたから・・・w
(ディスクトップ機で移動などもさせてません)
修理するより、新しいの買ったほうが安いですよとサポセンが言うようなメーカーですから、品質重視する方や高額品購入は、避けた方がいいと思います
書込番号:11868784
様々な返信ありがとうございます。
今後改善されるのであれば、私のような被害者が減るということですので嬉しいですね。
日本人のみのサポートセンター開設に期待をしております。
書込番号:11868802
DELLで高いってどんなんだ?って思ってスペック見てみた。
CPU インテル(R) Core(TM) i7-930 プロセッサー (2.80GHz, 8MB L3 キャッシュ)
OS Windows(R) 7 Home Premium 正規版 64ビット (日本語版)
グラフィック NVIDIA(R) GeForce(R) GTX480 1536MB(DVIx2/miniHDMI)
セキュリティソフト マカフィー(R) セキュリティセンター 30日間試用版(再インストール用CDは添付されません)
保証プラン 標準 - 1年保守 [出張対応による修理]
メモリ 6GB (2GBx3) トリプルチャネル DDR3-1333 SDRAM メモリ
ハードディスク 1TB SATA HDD (7200回転)
光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ
キーボード キーボード無し
マウス マウスなし
なんで、この構成で26万もするんだ?パーツ代だけで見ると10万くらいだろ?
って、よくよく見ると「シャーシ スペース・ブラック - アルミニウムALX水冷シャーシ (1200W電源) 」とあるね。ああ、この部分で15万くらい取ってるのか。
でも、アルミケース+水冷ユニット+電源って考えても少々高いね。
まぁ、同じメーカーで価格の上下でサポートの差は無いと思うよ。よほど法人契約で数百台単位での購入でもない限りね。だいたいDELLのような保証プランを別途用意している会社はサポートも割りきりが必要ですね。
とにかく、価格の安さにはワケがあるってことを常日頃考えて情報収集する必要がスレ主さんにはありそうですね。DELLのサポートについては散々出ている事実なので、購入前にちゃんと見るべきでしたね。DELLとかはあたりを引けば安く買えてよかったねって世界だけど、はずれを引くととことんはまる傾向があるようです。しかもそのはずれ確率は高サポートの会社のそれよりかなり高いように思います。
書込番号:11868867
やることは一緒だと思うよ。マニュアルに沿った内容。
あなたの言うようなサポートを期待するなら、ちゃんとお金払ってサポートOPをつけるべき。
書込番号:11868874
もちろんお金を払いサポートはつけておりますが、初期不良は関係ありませんからね。
事前にDELLのサポートについては調べておりましたし、以前も体験済みでしたが「たまたまだったのかな?」という慢心が今回のような事態を招いてしまいました。反省すべき点はあります…
書込番号:11868958
初期不良でもDELLのサポートは使えるんじゃないの?
初期不良の可能性の大小を言い出したら、DELLとか買えないよ。
少なくともDELLの出張修理サポートをつければ、自分で梱包してとかいうのは無いんじゃないの?
まぁ、前にも経験しておいて、またってのはよほど懲りない人なんですね。一度国産のサポートの良いメーカーでも経験してはどうでしょうか?きっと、『今までの苦労はなんだったんだ』ってことになると思います。
ちなみに私はモニタに関しては国内高級メーカー品を愛用してますが、故障または不具合発生時は電話で相談すると翌日にはまず代替品を送って来てくれます。(ほとんどの場合、同等品)そしてその送って来た代替品が入ってる箱に詰めて(この作業は本人で)、配送の人に手渡せばOKです。つまりPCが使えない時間はほんの数分程度で済みます。無論配送にや修理(メーカー保証範囲内なら)にかかる代金は無料です。その後私の場合は土日込みで1週間で戻ってきました。もちろん送ったあとすぐにメーカー担当者から電話が入り修理の内容説明を受けて、お互い納得の元作業が進みました。
あなたが望むサポートはこういうものじゃないですか?
ならば、ちゃんと対価を払うべきだと思います。
書込番号:11869018
非常に残念な表現方法ですね。
国産メーカーも購入しておりますが、今回懲りずにではありませんが(良く言えばもう1度信じてみようかな)スペックに対して購入意思を持ったわけです。国産メーカーでサポートがよいところでこのようなスペックを出しているのであれば、私の勉強不足ですので教えていただければ助かります。
上記以外であればパーツ取り寄せてBTOでしょうか
書込番号:11869041
さすがにこのケースに惚れたとか言われるとDELL以外では、入手できませんからどうしようもないですが
PCショップのBTOをカスタマイズして購入するか、ショップによっては、組立もしてくれるお店もあります
こちらのお店とか
http://www.1-s.jp/doc/service/#menu_setup_a
ケースから全部選んで組立て貰うことも可能です(有料ですが)
書込番号:11869111
水冷の内容がいまいちわからんので、同程度といわれても困るな。
まぁ、写真で見る限り、ケースが3万くらい、水冷システムも3万くらい、電源が2万くらいってとこかな?
なんで1200W電源とか入れる意味がわからんけど、、、SLIでもそこまでいらんような、、、まぁ、よほど粗悪な電源使ってるんかな?
それはともかく、有償サポートつけたのに、なんで出張修理してもらえないわけ?
それともDELLの言う出張修理サポートはあなたの場合受けれなかったわけ?それは問題があるね。デルケアって出張修理対応って書いてあるけどアレは嘘なわけ?
書込番号:11869528
DELL対応さん、こんにちは。
せっかく購入して苦労されて箱から取り出したのに、電源が入らなかったとの事でお気の毒に思います。
サポートはテクニカルチャットサポート(月曜日〜日曜日9時〜17時30分)を利用されてもよかったかもしれませんね。
再梱包はどなたか知り合いの方に頼んで2人でされてはどうでしょうか。
Alienwareシリーズのサポートは8月からデル宮崎カスタマーセンターへ移管したはずなのですが、まだ移行期間なのでしょうか…
書込番号:11870006
水冷といってもCPUだけのようです。
CWCH50かCWCH70のようなのを使用してますね。
書込番号:11870043
有償サポートでの出張修理を呼ぶことは可能だったのですが、まず来るまでに時間がかかる(有償サポートはカレンダーとおりの休みはありませんが、有償サポートをお願いする前のテクニカルサポートが土日祝日に対応できないため有償サポートまで話がいかない)、そしてサポートの修理レベルが低いため、購入したばかりの初期不良ですので交換という形をとりました。以前、国産メーカーで初期不良を修理していただき継続使用をしたのですが、初期不良=ハズレという現実が多くその後も不良を連発したため同じ鉄を踏まないためにも、今回は交換という手段を選びました。
今度同じようなことがあった際には、テクニカルチャットサポートというものを使ってみようと思います。
持ち辛いケースのため重量以上の重さを感じましたが、友人に協力していただき無事梱包が終了いたしました。色々とありがとうございました。
書込番号:11870430
そういやスレ閉められた後なんでアレですが
鳥坂先輩さんが自分の言いたいことだけ述べてどこぞのよさげなPC屋さん紹介して
って話が流れてますが・・・
ふと思いついたのがココ
http://www.oliospec.com/
ハイエンドPCは欲しいけど自分で作ってメンテナンス出来ないって場合
お金で解決出来る予算の方でしたらオススメですかね〜
私はコレが欲しくてヨダレ垂らして眺めているのですがネ^^;
http://www.oliospec.com/item_detail/itemCode,ARC-1880ix-24/
書込番号:11870582
わざわざありがとうございます。
先程拝見させていただきましたが、確かにいいサイトですね〜
今回の商品は返品しているので購入の参考にさせていただきます
書込番号:11872653
初期不良だと思ったのが実は
電源の電圧切り替えが出来てなかっただけとか
赤いスライドスイッチを動かしたら問題なく使えてたりして^^;
書込番号:11964903
新宿のビックカメラで実物を見ました。
とにかくドデカイ! そして猛烈にかっこいい!
販売員さんがおっしゃるには最も大きいグラボでも刺せるそうです。
また、8画面に出力できるとのことですが、なにぶん僕は半人前なもので、
どういうことなのか十分には理解できませんでした。
まともなレポートになっていませんね。
お許しください。
書込番号:11037431
私は持ってませんが、こんなものも参考にできるのでは。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1001/26/news083.html
書込番号:11084974
先日購入しました
ものすごく不具合がおおいです。最初はキーボードで日本語入力できませんでした。
また音量のデバイス選択が急にひらけなくなる、同じ環境の下でつかっているのに通信速度にかなりの差がでる、急にyoutubeなどの動画サイトがみれなくなる(再起動で直る)などの不具合が自分の場合はでています。
また急にゲームが起動できなくなる場合もありました。ソフトのせいかはわかりませんが、他のパソコンと同じ環境で使っているのに対し、さまざまな不具合が多いようにかんじました。
また、最初GPUとモニターをhdmi端子でつないでいたのですが、音がでなくサポートセンターにといあわせたところ、音は別の端子で接続しないとでないといわれました。おかしいと重いgpuなどのドライバをインストールしてみると音はでました。
昨日また、不具合がでたためにサポートセンターに電話しましたが1時間まってもまだ、またされそうだったためにあきらめました。
安定しているときは最高なのですが・・・・
書込番号:11965278
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
デスクトップパソコン
