回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2009年11月18日
このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年12月27日 17:43 | |
| 1 | 2 | 2009年12月26日 21:03 | |
| 1 | 2 | 2009年12月24日 19:26 | |
| 1 | 2 | 2009年12月21日 19:00 | |
| 4 | 3 | 2009年12月20日 08:47 | |
| 0 | 1 | 2009年12月9日 19:30 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi D25HW
WelcomeからどこでもWi-fiというのが月額1980円で使い放題で来年の3月発売するようです
ポケットwi-fiよりもだいぶ安いのですがWelcomeは通信が遅くDSのゲームでも心配と聞きました
どちらか迷った末にポケットwi-fiを購入しましたがちょっと早まったかなぁと思ってます
一応どこでもwi-fiもDSやPSPで文字通りオンラインゲームができると謳ってるのですが皆さんはどう思われますか?
http://www.willcom-inc.com/ja/lineup/ws/024bf/index.html
WillcomのどこでもWi-Fiならすでに売っていると思うんですが。
一年前の記事を見たんじゃないでしょうか。
僻地で、イー・モバイルの電波がかろうじて1本しか入らないところで、Wiiのモンハン3をやろうとしたら切断されまくってだったか。全然プレイできませんでしたが。
WillcomのPHS(ノートPCにUSBで接続して、PLANEXのUSB型の無線LANをアクセスポイントにするモードで使用)の方は、ちゃんとプレイできました(イー・モバイルもS21HTをこの方法でWiiに接続)。
ただ、時々切断されたりもするんですが。
Wiiのモンハン3は一応プレイできました。
仕方がないので、モンハンをPHS。skypeで友だちとプレイ中の連絡・連携をとるのはイー・モバイルにしてプレイしたことがあります。
ホントは逆のつもりで用意していったんですが。
DSくらいなら問題ないんじゃないでしょうか。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/24978.html
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/24624.html
書込番号:10691441
なんとどこでもwi-fiは既に発売されてましたか!
しかも問題なくゲームできるならどこでもwi-fiにすれば良かったです(T_T)
最後の希望としてポケットwi-fiのプランなんですがにねんMの1400円からのではすぐに上限の5380円になるので2980円からのバリューデータプランの方がいいと言われそれにしたのですがDSLiteなのでゲームをダウンロードしないしドラクエ9のクエストを追加などせずにオンライン対戦のみの使用ならば1400円まででおさまるでしょうか?
書込番号:10692195
イー・モバイルはHPからどれくらいパケットを使ったか表示できます。
それで前の日と、一日遊んだ後を比べてみると1日の使用料が分かると思います。
それで計算されるといいと思いますが。
1ヶ月、1400円の最低で収まるかというと1400円って3MBですよね。
ちょっと厳しいんじゃないでしょうか。
書込番号:10693813
やっぱり1400円ではキビしそうですか
またイーモバイルのHPをよく見てみます
いろいろご教授ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:10693889
現在、家でADSLを使用してインターネットをしているのですが、
ADSLからPocket WiFiに替えようか迷っています。
そこで、ADSLと比較してPocket WiFiの性能は見劣りが感じられるのでしょうか?
通信速度が遅くて、イライラしてしまうのか少し心配しています。
youtube等の動画をよく見ています。
通信速度測定では、約6MbyteのADSLです。
以上、よろしくお願いします。
私の自宅ではコンスタントに300Kbps台のスピードです。動画系は悲惨です。
外出時に持ってゆくと数百kbps〜2Mbps台で場所や時間帯でまちまちです。移動でつかっていれば当然の結果でしょう。
あなたの自宅でどの程度のスピードがでるかは、その場所で計ってみないとなんとも言えません。
そういったワケで、私は自宅ではイーモバイルでなく固定回線を使ってます。
書込番号:10659032
高低二個来さん
やはり固定回線と比較すると違いがはっきりするみたいですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:10689490
自宅で使用するときは自宅の無線ルータを使用して
外ではD25HWを使用してインターネットをしようと購入しました。
自宅に無線LAN導入時、AOSSで簡単に接続できたため、
これまで手動での設定をしたことがありません。
そのため今回、D25HWにてインターネットに接続しようとしても
うまくいきません。
自宅では無線ルータ、外出先ではD25HWを使用する簡単で良い方法が
あれば教えて下さい。
使用している機器
PC:ASUS Eee PC 1000H
無線ルータ:BUFFALO Air Station WHR-HP-G
>soapdishさん
ASUSのeeePCとBuffaloの無線ルーターとの無線LAN接続は、
クライアントマネージャ3のAOSS機能を用いているのですよね?
以下、eeePCにクライアントマネージャ3がインストールされていて、
クライアントマネージャ3を使って接続することを前提としていますので、
ご了承ください。
PocketWiFiとeeePCの無線接続はワンタッチではできないので、
手動でやる必要があります。
PocketWiFiの接続プロファイルを、クライントマネージャ3に登録します。
クライントマネージャ3起動後、ウィンドウの上側に、
「ステータス」「検索」「プロファイル」の3項目があるので、
「プロファイル」画面にして下の「追加」をクリック、
あとは、それぞれ記入するだけです。
A) 基本設定タブ
表示アイコン:適当に好きなやつ選択
プロファイル選択:無線
プロファイル名:自分でわかりやすい接続名をつけてください
ネットワークタイプ:インフラストラクチャモード
SSID:PocketWiFiに同梱されていたシールに記載のもの
暗号化方式:WEP 文字列5文字
送信キー:1
暗号キー:PocketWiFiに同梱されていたシールに記載のもの(5文字)
「APはANY拒否設定である」にチェック
(一応、上記は初期設定での話です。もちろん変更もできます。
変更する場合は、ブラウザでPocketWiFiの設定画面にアクセスし、
変更・ログアウト後にクライアントマネージャで変更してください。)
B)ネットワークタブ
「このプロファイルではIPアドレスの設定を変更しない」のチェックはずす
その下「IPアドレスを自動的に取得する」にチェック
その下「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」にチェック
C)ブラウザタブ
「この設定ではブラウザ設定を変更しない」にチェック(でいいと思います)
D)プリンタタブ
外出時(PocketWiFiで接続時)にプリンターを使わないのであれば、
さわらないでいいです。
すべて記入したら、「OK」で確定。
するとプロファイル名に、先ほど自分でつけた名前の接続が現れるので、
PocketWiFi(のWiFi)をONにした状態で「接続」をクリックすれば、
たぶん繋がると思います。
手動設定はやったことないとのことですが、
そんなに難しくないと思うので、ためしに一度チャレンジしてみてください。
(注意)
通常であれば、クライアントマネージャの「検索」画面にして検索をかけるのが
普通なんだと思いますが、今回はやめたほうがいいと思います。(たぶん)
これは、PocketWiFiのDHCP機能が、クライントに対して(192.168.1.*)のIPアドレスを
自動で割り振りますが、*>100という3桁の数字を扱う特殊なものだからです。
確認はとってませんが、なんとなくムリっぽい気がします。
(ためしにやってみて繋がれば、問題ないです。私の間違いです。すいません。)
(クライアントマネージャでPocketWiFiを検索かけたことないのでわからないんです。)
一応、一度プロファイルに登録してしまえば、
次回からはクライアントマネージャを立ち上げて、
プロファイルから選択して「接続」をクリックするだけです。
(家でBuffaloの無線ルーターに接続するときは今まで通りでいいと思います)
こんな感じでアドバイスになってるでしょうか?
書込番号:10676588
宮のクマの雅 さん
早速の回答ありがとうございます。
EeePCにインストールしているのはクライアントマネージャ3で
アドバイスしていただいたとおりに設定したら出来ました。
丁寧な説明ありがとうございます。
AOSS接続を解除しなければならないと思って
半ばあきらめかけていただけに大変助かりました。
今度は暗号化キーをWEPからWPAに自分で変更してみようと思います。
これで年末年始に外出先でインターネットが可能となりました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:10679072
イーモバイルD25HWを購入し、Windows XPとUSBで接続しインストールしたところインターネットに接続することができました。しかし、その後、無線でも接続しようとしたところ、取扱説明書がVistaを例に説明してあるためか(?)、全く設定できません。ネットワーク接続を開いても、D25H・・・などの表示もでてきません。具体的な手順をご指示いただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
>ギモリさん
最初に3点確認させてください。
1.無線アダプタはPC内臓のものですか、それとも外付けタイプですか?
(過去に外付けのアダプタをつけたことはありますか?)
外付けであれば、メーカー/品番はなんですか?
2.PocketWiFi以外の無線ネットワークは、XPのPC一覧で見えていますか?
(例えば自分のPocketWiFi以外の無線ルーターとか、近隣住民のやつとか)
言い換えれば、「見えない」のではなくて「使えない」のではないですか?
3.PocketWiFiの無線LAN設定で、SSIDステルス機能が有効になっていませんか?
(無意識のうちに自分で隠していませんか?)
1.に関して
外付けの無線アダプタを挿してドライバやアダプタをインストールすると、
内蔵のものと置き換わります。このとき、XPはアダプタ2個を面倒みれないので、
内蔵のものは(たぶん)無効になっていると思います。
そのまま外付けのものを使っている分には問題ないと思いますが、
元の内蔵アダプタに戻そうとした場合、大変厄介なことになる場合があります。
2.に関して
PocketWiFiが壊れていない限り、他の無線ネットワークは表示されて、
PocketWiFiのみが見えないってことは考えにくいと思います。
PocketWiFiだけが見えないのか、他のネットワークも見えないのか、
双方で大きく問題が変わってきます。
あと、1.と関連しますが、外付けの無線アダプタを使っている場合は、
そのメーカーのクライアントソフトで検索かける必要があります。
3.に関して
SSIDステルス機能は、SSIDをネットワーク一覧に現れなくする(隠す)機能です。
初期設定では「無効」なので、一覧に現れます。
もし「有効」になっていれば、見えなくて当然ということになります。
本文を読んだ感じでは、設定は特にいじっておられなさそうでしたが、
念のためブラウザで設定画面を開き、無線LAN基本設定でSSIDステルスが
有効になっていないか確認してみてください。
書込番号:10662408
ご丁寧な回答ありがとうございました。週末にチェックしてみます。不明な点が出てきましたら、再度のご指導をお願いします。感謝!
書込番号:10664552
外出先からノートパソコンでインターネット(主にネットサーフィン)
を利用するために、通信カードの購入を検討しています。
こちらのPocket WiFi D25HWを購入しようか、
それとも、今までイーモバイルで
ラインナップされている一般的な通信カード
にしようか迷っております。
基本的な質問で申し訳ございませんが、
私のようなネットサーフィンが主な場合、
通常の通信カードではなく、
あえてD25HWを利用するメリットは、
パソコンに通信カードを挿さなくて済み、見た目がすっきりする
くらいのメリットしかありませんでしょうか?
ネットサーフィンが主な目的の場合に、
今までラインナップされている一般的な通信カードではなく、
D25H1Wを使用するメリットが、他にあれば教えて頂けますでしょうか。
(D25H1Wを使用した方が、速度が速いとか、つながりやすい等)
PSPやDSやiPod touchを繋いだりしないでPCだけで使うなら今までのカードやUSBタイプので十分ですよ。
書込番号:10631644
イーモバイルのアンテナ数はドコモの10分の1くらいしかありません。
特に地方は悲惨です。
通話可能エリア内でも使えない場所がたくさんあります。
エリアマップは信用してはいけませんよ。
ここで確認してみて下さい。
http://www.tele.soumu.go.jp/menkyo/SearchServlet?pageID=0
書込番号:10639009
頭脳戦艦さん、低所得者ですさん
レスありがとうございます。
そうでしたか、今までの物を購入しようかと思います。
低所得者ですさん
都内のエリアで見る限りは
ドコモとほとんど変わらないのかと思っていましたが
実際はそうでもなさそうですね・・・。
URL参考になりました。
どうもありがとうございます。
書込番号:10657608
H25HW購入し快適に使用しております。MSNメッセンジャーがこれまでD02HWでは普通に使えていましたが、本機は、ルータ機能のため、映像通話が使えなくなりました。ポート解放の設定が必要になっているようです。サポートに聞いてUPNP設定を有効にしましたが、NGで、アプリの方で確認してほしいとのことでポートの設定が必要なようです。色々探してみましたが、本機でのずばりの設定がわかりませんでした。どなたか教えていただけると助かります。どこかに載っているようでしたら申し訳ございません。
自己解決しました。設定ツール−設定−ファイヤウォール−特定アプリケーション設定でTCP/UDPを設定し無事つながりました。お騒がせいたしました。ポート番号はメッセンジャーのルーター設定でたくさん出てきました。失礼致します。
書込番号:10604601
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
