GV-MVP/VZ
地上・BS・110度CSデジタル放送に対応したTVキャプチャー(USBバスパワーモデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 10 | 51 | 2016年9月20日 12:35 | |
| 7 | 9 | 2015年4月24日 22:17 | |
| 0 | 5 | 2014年10月6日 09:30 | |
| 5 | 15 | 2013年1月7日 02:05 | |
| 0 | 2 | 2011年6月25日 07:16 | |
| 0 | 8 | 2011年6月25日 00:13 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ
本日、GV-MVP/VZを購入したのですが、付属CDのverではガイドのEPG取得に失敗して以降映像が映らなくなりました。
HPで公開されているアップデート版を再インストールした所、ガイドのEPG取得も行え、
映像も映るようになったのですが、番組を録画することができません。
皆さんの環境下では番組を問題なく録画することはできていますか?
(無論HDも余裕がある状態です)
小さな命さん
質問です。
・mAgicTV Digitalを起動後、画面の録画ボタンを押しても録画できませんか?
・また、録画できない時のソフトからの応答等のメッセージはどうなっていますか?(ポップアップ等)
上記の説明を下さい。
書込番号:10467614
Einさんレスどもです。
・mAgicTV Digitalを起動後、画面の録画ボタンを押しても録画できません。
・応答等のメッセージはポップアップで、「録画の開始に失敗しました。」と表示されます。
・Vistaだけでなく、他のWindows7の機種でも同様の症状です。
I/OサポートHP上を参考にしたのですが、RichVideoReinstall.exeも見当たらないので対応できません。
他のPCでも再現したので、AgicTV Digitalの問題に思われます。
書込番号:10467738
こんにちは、小さな命さん
mAgicTV Digitalのインストールが上手くいかずにまともに動作しないことはありますね。
その時は再インストールしています。
再インストールしてもだめなら古いバージョンで試してみるとか・・・
書込番号:10468054
もしかしたら、何かファイルが飛んでしまった可能性もありますので、
一旦アンインストールして、再度インストールしたほうがいいかもしれませんね。
ただし、しっかりI-O DATA のサイト通りにアンインストールしないと
同じことになりますよ。
回答にならなくて申し訳ないです。
書込番号:10468111
私も今朝届いて、使ってみているのですが、同じような症状です。
録画開始ボタンを押すと、画面の左上のバーに「録画を開始しています」
というメッセージが出て、しばらくすると、「録画開始に失敗しました」というメッセージが出てしまいます。
添付されていたCDROMのソフト、サイトにアップされている新しいバージョンのソフト、いずれもだめでした。
うーん、バックグラウンドで動いているウィルスソフトを外してもダメでしたし、
なかなか厄介なことになっています。
環境としては、
OS:VISTA Homeプレミアム
CPU:Intel Q6600
グラフィック:GEForce9600GT
保存対象HDD:600GB空き
メモリ:4G+RAMDISK4G
マザーボード:Intel DG33BUC
この環境で、マルチディスプレイ、RAIDボードなどを組み込んでいたりするので、
何か引っかかってしまっているのかも・・・
書込番号:10468872
私も小さな命さんと同じ症状です。視聴はできますが録画ができません。
予約も mAgicTV Dgitalの録画ボタンも両方だめです。
気になるのはインストールガイドのドライバの部分の記述では、2回ドライバの
インストールがされるとのことですが、私の場合何度やってもは1回です。
同じ症状の方がいらっしゃるということは IOのドライバの不具合かも?
OS:XP Home
CPU:4850E
MB:GA−MA78GPM−DS2H
HDD:WD 500G
RAM:2G
書込番号:10475396
横から失礼します。
アンインストールのときにRevo Uninstallerを使ってみてはどうでしょうか。
私はこれを買おうと思ってショップに行ったら売り切れていたので買えませんでした。
アイオーの地上アナログチューナーを買ったときに好感触だったためこれを買いたいのですが、録画ができないと・・
書込番号:10476127
LUNAWOLFさんこんばんは。
確かに私のときも一回だけでした。
映像はとてもきれいなので、この不具合さえなくなれば・・・なのですが。
書込番号:10476232
私も同じ症状です、予約録画、直接録画ともに失敗します。
OSはWindows7 Utimate64bit、32bit
ともにだめでした。
というか、録画できている人いれば投稿願います。><
書込番号:10476719
録画もできないし、BS1とBS2、WOWWOW以外の画像はインタレースがずれて動くと輪郭ギザギザで見てられないです。
書込番号:10477342
本題からずれますが、USB接続のチューナーは映像と音声がちょっとずれると友達から言われたのですが、みなさんの場合はずれない状態で視聴することができるんでしょうか。
書込番号:10477532
今まで、ずれることはなかったですね。
PC周りの環境でもしかしたら違ってくるかもしれませんが。
書込番号:10477570
画面の大きさがある一定の大きさにすると、インタレースが消えました。
画面大きくしたり、小さくしたりするとダメみたいです。
書込番号:10479601
ずれないんですね。わかりました。
Ein Passantさん
そうかもしれないですね。具体的なスペックを提示しないで「ずれる」と言っているので今まで信用できませんでしたが、もしかしたらスペックが低いのかもしれません。
kotoisuさん
画面の大きさというのは解像度のことでしょうか。
だとしたらどうのような解像度でインターレースが消えたんでしょうか。
書込番号:10481816
解像度じゃなくて、マウスで端っこをクリックしながら動かすと画面を大きくしたり小さくしたりできるんですけど、ある大きさにするとぴったりあうところがありました。
その他の大きさはぎざぎざでダメでした。
画面は無茶苦茶きれいです。
書込番号:10482678
初めて参加させていただきます。よろしくお願いします。
私も、先日このGV-MVP/VZを購入し、皆さんとまったく同じ症状で悩んでます。
夕べ…というより、真夜中に書き込もうとしたのですが、初めてなもので(そのレスは)何処かに往ってしまいました。
それも、商品名も書かず…お恥ずかしい。
mAgicTV Digital のインストール中、こんな表示はされませんでしたか?(添付写真)
この中の「別のバージョンの商品」が分からないのですが。
もしかしたら Media Center かとも思い、これを無効にして再インストールを試みましたが、何も変わらずです。
かなりアン・インストールを繰り返したのですが、私のスキルではどうにもなりません。
PCは、この秋モデルで相性チェッカーもクリアしてます。
あっ、OSは Win7HmPm64 です。
メーカーサポートも、どうやらあてにはなりそうも無いですし…。
書込番号:10484379
>救急ERさん
もしかするとアプリケーションの残骸だと思います。
大抵
%systemroot%:\Users\ユーザー名\AppData\Local
にあると思います。
画像に表示されている名前と同じフォルダーやファイルがあれば削除してみてください。
ほかのアプリに不具合が出るかもしれませんが、私はこの製品を持っていないので検証することができません。
もしかすると、vistaと同様のキャッシュサービスとのマッチングがとれないのではないかと・・;
書込番号:10484429
救急ERさん
たぶん、しっかりとフォルダが削除されていないのでしょう。
以下を参照してみてください。
この通りに削除を行わないと、データの上書きがしっかりなされません。
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3338_win7.htm
ここの、サポートソフト更新手順から進んでみてください。
追記ですが、Windows7になってからは、XPやVistaのようなフォルダの削除の仕方とは違うことになったのかな…?
ちょっとXPとVistaとやり方が違います。
書込番号:10484514
>quupさん
そうですよね…。
何かの残骸でしょうね。
削除できたハズなのですが…出来ていないのかもしれません。
私のスキルが低過ぎるのか、vistaも使用1週間ですし、7もまだ慣れてないもので…。
そのフォルダも見つけられません。
いろいろ探してみます。
進展ありましたら、また報告します。
>Ein Passantさん
やはり、最初にインストールした何かが削除されてないのでしょうか?
そのサポート情報の手順通りに削除したつもりなんですが…。
わかりました。何度でもチャレンジします!
私のスキルは低いので、これから上がる一方ですよ!
けど、何方かの成功レスが早く見たいです。他力本願ですけど…。
そもそも、あまり突っ込んだことをしなかったので、詳しく違いは分かりませんが、そういった細かいフォルダの削除は、以前のOS(98とか)のほうがし易かったような気がします。
レス主さん 以下皆様、その後進展はありましたでしょうか?
書込番号:10484623
そうだ、とりあえず
画像に表示されている文字をWindowsの検索で探してみてはどうでしょうか
もちろん隠しファイル・システムファイル含んでの検索です。
今この製品にはアイオーじゃない自分たちの問題解決能力が試されている気がします。
書込番号:10484637
quupさん
たまたまに期待しましょうか…。
先ほど、仕事から帰ったところで、再チャレンジしたところ残骸を発見!
とりあえず削除。
そして、Ein Passantさんの指摘どおり、再インストール手順書を忠実になぞり、インストールしたところ、エラー表示も無く完了しました。
もしかして?成功?録画OK!?
そんな淡い期待は、簡単に消滅。変化無し。
録画時のエラー表示は容量不足となってますが、ダビング10のインストールではドライバをインストールしろ!との命令が!?
サポートソフトは改善されてないのでしょうか?
書込番号:10485726
このまま録画できない・インストールできないの状態だと他メーカーにシェアを奪われてしまうでしょうね・・
アイオーが好きなので不具合が直るまで待つつもりですが・・
インストールまでできても他の皆さんと同じところで止まるんですね。。
書込番号:10485777
あらら、これはバージョンアップ待ちかもしれませんね。
救急ERさん
因みに、HDDの容量はいくつですか?
書込番号:10485801
>quupさん
皆さんがおっしゃられるように、映像は問題無く綺麗です。
でも、TV番組自体はリビングのTVで観ます。
録画が出来ないTVキャプチャは、そもそも無いのと同じです。
さて…いかがしたものか・・・
>Ein Passantさん
いやー、おかげさまでスキルアップと数分間のワクワクを貰いましたよ!
バージョンアップ待ち…もいいですけど、できれば、購入→録画不備→解決
という流れにはなりませんか?(冗談ですが)
HDDは、640GBと…あっ、250GBメディアドライブを挿してます。それが邪魔とかしてないですよね?
書込番号:10485956
HDDは申し分ないですね。
ん〜録画をする保存ドライブはどこになっていますか?
確認する場所は、
mAgicマネージャ Digitalの録画容量設定の保存ドライブです。
自分は保存専用のパーティションを設けています。
書込番号:10486046
Ein Passantさん
C:\
ディスク容量 600484[MByte]
空き容量 493284[MByte]
設定容量 480387[MByte]
となってます。とりあえず、無駄とは思いましたが、全てのハードで試しました。
保存用に空けてるんですか。
私の今までの使用状況(性格もですが)では、溜め込む何てことはなかったもので、あまり大容量な記憶装置は設定しませんでした。
この商品で、録画成功してる人はいないのでしょうか?
購入から、青い景色を何回観たことでしょう・・・
書込番号:10486159
特に問題はなさそうですね。
青スクリーンになるときは、私の場合は、
・全画面表示にするときに、ブラウザが全画面で開いていると青画面になって視聴できない。
・ブラウザが全画面になっている状態で、mAgicTV Digitalを全画面にして、そこからチャンネルを
変えようとすると青画面になって視聴できない。
・録画した番組をmAgicPlayerで見るときに、全画面にすると青画面になって視聴できない。
このくらいでしょうか?
3つ目に関しては、私のは機種が違うので(GV-MVP/HS)なんともいえませんが、全画面になるように
縮尺を限界まで広げています。
書込番号:10486198
あ、ごめんなさい、一部間違えてた。
>・ブラウザが全画面になっている状態で、mAgicTV Digitalのチャンネルを
一番目は、今確認しましたら、二番目のを勘違いしてました。
HSのなのですが、私が困った時の対処を買いたレビューがありますので
良かったら、私のプロフィールから見てみてください。
書込番号:10486246
皆様こんにちは。小さな命さんの書き込みを事前拝見しておりましたが、エィヤーで購入装着しましたが、ワタクシも録画(録画予約とも)が出来ません。
WindowsXP SP3
1.5TB
2GB
スペックに不足は無いように思うのですが、録画ボタンを押してしばらくすると、録画開始が失敗した旨のメッセージが表示されます。本日から30日以内は返品できるIOサイトからの購入ですので、改善が見られないと判断した場合は直ちに使用を諦めて返品します。
書込番号:10487278
皆様書き込み有難うございます。
同様の症状が報告されているのを見る限り、
ソフトの問題で間違いないでしょう。
極めて例外的な条件下でのみ作動するような製品の販売は正直悪意を感じます。
国内メーカーでこのような中途半端な状態で製品が販売されるのは本当に情けない。
286の頃からIOにはお世話になっていますが、
メルコと張り合ってた頃が古き良き時代だったのかなぁ…なんて。
なんていうか、しばらくIOはいいかなってのか率直な感想です (´・ω・`)
書込番号:10487769
Ein Passantさん
なるほど〜。似たような場面もありました。
私の場合、突然!ってのが多くあります。
窓は青くなって欲しくないです。ハイ、、、
藁をも掴む気持ちで拝見させていただきました。
勉強にはなります…が、私にはなんとも…。
ただ、そこにヒントがあるかもしれませんね。
>税金天国さん
やっぱり成功レス…ではないのですね。
まだ諦めるのは早いのでは?
誰か一人の成功例があれば…ですね。
まぁ、私ではないと思いますが。
書込番号:10487957
皆さん同じ現象っぽいので、もしかしたら、
このVZの更新バージョンが原因かもしれませんね。
これ、最近というか、今月発売なのでそうなんだろうなぁ…。
古い機種だったら答えようがあるんだろうけど、
まだ新しいから不具合あって当たり前なのかな。
I-O DATAさん、しっかりしてください…。
書込番号:10488051
見当違いかもしれませんが
今はGV-MVP/RX2使っているんですが、そのときにソフトのバージョンをアップしたところ仮想メモリーの設定によってはエラーが起こるということがありました。
録画時に起こるエラーです。
もしかしたらこれが使えるかなと。
仮想メモリはXPの場合、システムのプロパティ→詳細設定タブ→パフォーマンス一覧の設定ボタン→詳細設定タブの中にある、XPの場合はプログラムにしていました。
最初からプログラムの場合はシステムへ
Vista 7は、コンパネ・・システム・・システムの詳細設定・・パフォーマンス一覧の設定ボタン・・詳細設定タブ・・プログラムとバックグラウンド サービスがありますが標準ではプログラムのはずなのでバックへ。
これでやってもだめな場合、一度だけ仮想メモリを使用しない設定にしてトライしていただけないでしょうか。
書込番号:10488271
小さな命さん
諦めちゃうんですか?
確かに、ソフト面でしたら端末レベルでどうこうなる問題ではないのかもしれません。
ろくに検証もしないで、慌てて発売したのでしょうかね〜。
それも、先行発売だし。
Ein Passantさん
とりあえずの、顧客確保用の先行パンダですか?
他メーカーには、B−CASカード無しで視聴できるモデルがあるようですし。
でも、今頃I-Oさんが不眠不休で解決策を模索しているはずです。
というか…
とりあえず販売して、後にサポートソフトで対応する…苦肉の策?かも?
quupさん
ワラにすがりましたが…稲刈り後でした。
私の実行能力も疑われますが…ね。
書込番号:10488821
参りましたね、ブルーバックというとメモリー不良が多いんですが、全員不良なんてありえないですよね。。
さて、困った困った。思いつく限りですね。今のところ
あとは各自でBIOSを立ち上げて微調整かけてみてください。
書込番号:10489410
録画できました!!
当方も同じ症状でしたが、
「初期化ツール」を使用した所、ちゃんと録画できるようになりました^^v
書込番号:10491711
pokoさんレス有難うございます。
教えて頂いた方法で私の環境でも録画することができました。
ありがとうございました。助かりました!
書込番号:10491905
なるほど、最新バージョンをインストールしたけど、
初期化されていなかったから、上手く実行できていなかったと…。
盲点でした。
書込番号:10492039
quupさん
因みに、私の青画面(ブルーバックとは違うかなぁ)の場合は、このmAgicTV Digitalを起動した画面のことで、
それが条件下で青(水色)になってしまうってことです。
一応、補足。
書込番号:10492102
私も初期化ツールのお陰で録画することができるようになりました!
まさに神様仏様pokoさん様です、どうもありがとうございました!
書込番号:10492200
pokoさま
ありがとうございます!ワタクシも録画できるようになりました。
製品レビューを書き換えしたい気分です。
m(__)m
書込番号:10492221
おおー!?
劇的な展開になったんですね!?
ソコだったんですか?
pokoさんさん、ありがとうございます。
無事、録画できました。
書込番号:10493511
もう
「なんということでしょう」大改造!!劇的ビフォーアフター風
ですよ。
何で悩んでたんだろう…w
書込番号:10493528
初期化が必要だったらそう書いとけよ!って思いましたが…。
ソフトの不具合でなくてよかったです!
すごく勉強になりました。
ココ(価格comのクチコミ)ならば…と思ってましたが、期待通りでした。
みなさまありがとうございます。
書込番号:10493609
解決してよかったです。
もしかして説明書に書いてあったりしましたか?
初期化ツールを使ってmagicTVを使う環境を整えなくてはいけないんですね。
これでアイオーのチューナーが何の迷いも無く買えます。
自分書き込みがあまり役に立たなくてすみませんでした。
書込番号:10494412
私も初期化ツールで初期化したら録画できるようになりました。^^
でもそんなこと説明書のどこにも書いてません><
書込番号:10496689
私も初期化したところ録画できるようになりました。
ただ、過去のGV−MVP/HS・HX・HZなどでは初期化が必要になったことはありませんでした。
出荷前検査で初期化を忘れたとか?だったら悲しいです。
なんにしても、録画できるようになってよかったです。
皆様お疲れさまです。
書込番号:10500327
さすがに、こういう手順は説明書なり、(特定環境対象なら)FAQなりに書かないと、
「初期化ツール」なんていうある意味怪しい名前のアプリケーションwなんて、
なかなか試してみることは出来ないでしょうね。
今までかなり良かったIODATAに対するイメージは悪化したもののw、
とりあえず録画が出来るようになったのはありがたいことです。
書込番号:10510162
初期化ツールに気付く前に、i-o dataさんのヘルプを見ればすぐに解決したかもしれません。
あとで見たらずっとまえから載ってるみたいで、これからトラブルがあったときはアイオーのサイトへまず行かないとだめみたいですね。
書込番号:10513780
昔のI/O DATAの記憶で、この会社の製品を選択する人も多いですが落胆する人も多い。
しかしGoogleさんの活躍のおかげで、このメッセージでぐぐればI-ODATAのFAQサイトへ飛び
初期化ツールを使え、うまくいかなければ下記の初期化ツールを使いなさいと出てきますね。
でもGoogleがなければ、このサイトを見つけるのはほぼ不可能!
書込番号:20219468
アイオーデータ様へその他 そして この製品を利用されておられる方々へ、3,4年前から利用していたこの製品、 2年ぶりに ブルーレにダビングしようとしたら、
(期限が切れていますので 更新 してください)ーーーーで、更新すると、””失敗しました””の表示がでます。
途中で 断ち切れますーーー ”””これって コーレル社の 戦略ですか??もしかして、 最新版を 購入させて 銭儲けの手段だったのですかネー。。”””、”””、
”””ーーー ””” は 別として 解決策 何かありますか??ーーーこのI-Oのコーレル社のソフトの
製品は外国人が作っているボロカスですが、良い面もアリマス。
注ーー 深く深刻に 真顔で 悩んでおりませんのですが、 おかしいでしょう??セコーーイ商売!!
だって、今現在 販売されている 製品を 購入しても 2年後に AACS キー が無効になる、更新されない、、と 同じかもしれません。
消費者を だますのと 同じですよアイーゴ、もとい アイオー。一部不適切な表現がありました、スイマセン。事実ですので仕方がないヨー。
別機種ですが、解決法の様なものはありますね。
https://kazamaki711.wordpress.com/2011/02/13/iodata%E3%81%AEmagictv%E3%81%A7aacs%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%8C%E5%8F%96%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84/
書込番号:18712920
ボロカスGV-MVP/XZ2ユーザです、たまにそのメッセージ出ますが、今のところ、指示通りにすれば自動で更新されますよ。
2年以上は使ってると思う。もう、しばらく使うとスレヌシのようになるのかな?
まぁ、IOに限らず、PC用チューナはほぼ全てボロカスだと思うておりますよ。非常にストレスフルな商品です。
ソフトを最新にして試すとか? ほんとうに2年でダメになる作りなのかIOに問い合わせもしてください。
書込番号:18713309
"ーーー"とか "”””"は、文字化けですか?
書込番号:18713333
一応、公式ではAACSキーの有効期間は18ヶ月、無償更新期間は製品購入後約5年間となっていますね。
http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=10600106&storeKey=jp
また後継機のXシリーズのソフトとも共用できますので、そちらを所有されている場合は、
無償更新期間も一緒に延長されるものと思われます。(多分;^^)
書込番号:18713487
補足しますが、X2/X3シリーズ(mAgicTV GT)とは共用出来ない模様です。
(5年過ぎたらDTCP-IPとBDレコーダで焼くしか無さそうですね;^^)
書込番号:18713564
皆様に感謝いたします、ヤスオ様の返信で キッパリと 諦めがつきました、5年で 終わりだったのですか、知りませんでした。新バージョンを 買う予定でいましたが 買わないことにしました、 本当に 皆様の返信ありがとうございました。
書込番号:18713884
余談になりますが、、、
ピクセラ製品のAACSキー更新の説明にも、一定期間を経過すると、更新が有料となり、
購入サイトへの案内メッセージが表示される、とありますので、
PCでAACSを利用する限りは同様の縛りがあるのかもしれません。m(_ _)m
書込番号:18714347
ワオー、 嫌だなーー、知らなかった。
DT230を約4、5年前から、利用していますが、DT260 と 全く 同じ内容の アップデートがありますので、ピクセラは 大丈夫と 思っていました。、確かに ブルーレーにダビングする場合、 インターネットのモデムが反応します。
DT260の消費期限も 5年なのか??。
でも、大丈夫、俺 ピクセラの新製品 を 買い続けるから、 どうも ありがとねーー、それじゃ またねーー。
『 あーそうだ、 俺って、 ピクセラと同等以上の 家電HDDブルーレーデコーダーが 販売された場合 それを 購入して、パソコン 全部 『NEC,パナ』以外捨てると 言いました、。
実は ソニーから 販売されておりましたので、マレーシア製の ソニーの 1テラを 購入予定です。
東芝以外のほとんどが、ピクセラ並みということでして、 ソニーから出張された来られた方に、実験検証していただききました。
赤字決算のシャープも 黒字になってほしいし、とか言って マレーシア製品のソニーの方が わたし好みだし、パナは便利ですし、 シャープとパナには申し訳ない ソニーを 買います。今現在 捨てる準備中です、もったいないが部屋が狭いのと 老人の部類に突入、とほほほ。
何だか本題とずれて、皆様 ごめんなさい。
書込番号:18715161
ありりん00615様、 CD-ROM 探し出しましたので ありりん様、皆様方の返信を参考にしまして プログラムを削除して、
再度 インスツールしましたら ブルレーへのダビング可能でした、。 本当に ありがとうございました、 恐るべし価格コム!!
書込番号:18715287
この機種を2台使用していますが、既に廃盤のようす。
しかしダビングに関してはシリーズ共通かと思い、このスレに書きました。
状況は下記の通りです。
(1)1時間番組をDVD-Rで失敗、DVD-RWならうまく行きます。
(2)2時間半番組(16GB)ではDVD-Rを3枚使用する事になりますが、
ファイナライズが出来ていない為、再生できない。
マニュアルには、手持ちのどの書き込みソフトでもファイナライズできると
ありますが、私の「B'SRECORDER9」では不可能です。
(3)複数枚にわたるダビングのファイナライズをどうすれば再生可能に
なるのでしょうか?
*解像度を最低にしてDVD-RWX1枚に納めれば再生はできますが画質が
我慢できないレベルなので、以上よろしくお願い申し上げます。
機種はちがうけど 以前書き込んだものがあるので参考にされたらどうですか
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067050/SortID=11573128/
http://kaden.johowave.com/dvd-rec/b-kiroku.html
MAGIC TV GTはDVD-R を書き込むときFAINALIZEの確認出なかったですか?
DVD-Rは録画したドライブでは再生できるはずなんですが。
ファイナライザー
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/dvd_copy/dvd-finalize.html
書込番号:18017379
早速の応答有り難うございます。
ご教示頂いたファイナライズソフトを試してみます。
ところで愚問ですが、ダビング(未ファイナライズ)した「DVD-R」に対して
余白を埋めるファイナライズが可能なのでしょうか?
追記式でないので疑問を持ったのですが−−−
DVD-RWを使用していないものですのでお尋ねしました。
書込番号:18017842
DVDに関しては地デジの書き込み方法はDVD-VR方式です 従来の方式はDVD-VIDEO方式です
上のリンク先に詳しく書かれているので読んでください....
DVD-Rに関してですが
書き込んだドライブでDVD-Rディスクを再生する場合------ファイナライズ必要なし ファイナライズしてもOK
書き込んだドライブと違う他のドライブで再生-----------ファイナライズ必要
@書き込み済みのDVD-Rディスクで余白があるので後で書き込みたい場合はファイナライズしないこと
Aファイナライズすると再書き込み出来なくなる
B知人にディスクをあげる場合はドライブが違うのでファイナライズして渡すことになります
DVD-RWはファイナライズは必要ないです ファイナライズしなくても追記は可能です 他のドライブで再生も可能
書込番号:18017965
ご返信有り難うございます。
Read DVDR 1.2というソフトで試してみました。
結果
・2時間半番組(16GB)のソースをDVDにダビングすると連続して3枚にわたり
延々7時間かかってダビングが終わりました。
しかし上記のソフトで読むとダビング(書き込み)はなされていません。
最低画質(2GB)でDVD-RW にダビングしたものは「既にフアィナライズ済み」と正しくメッセージが出ます。
勿論再生もOKです。
・従って、今回の場合はIOデータのGV MVP/VZのダビングソフトのバグであろうと推定できるかと思います。
サポートソフトの最新版をインストールして解決するか試してみようと思います。
書込番号:18018057
追伸ですが−−−
今朝、以前にDLしたオンラインマニュアルを見つけましたので、次の通り確認できました。
1)DVD-Rではダビングと同時にファイナライズされ、追記は出来ない。
2)複数枚にわたるダビングは仕様上できない。
以上の通りで、疑問は氷解致しました、有り難うございました。
書込番号:18020243
BD-REへの録画した番組のコピーやDVD-Rへの編集してエクスポートは問題なくできるのですが、「エクスポート−編集してダビング」がBDの場合できません
編集後、ディスクを初期化した後に書込みを開始する時に必ず「内部エラーが発生しました(エラーコード=080004005)」と出て書き込めません。
使用したBD-Rはパナとソニーの日本製です。ソニーのBD-REも試しましたが駄目でした。
自分なりに調べて色々条件を変えて行いましたが駄目です。
何枚もBD-R駄目にして困っています。。。
試したことは
・仮想マウントソフトのアンインストール(smplayerだから関係ないかも)
・ウイルスソフト含めた常駐ソフトをすべて終了
・ソフトの条件変更(高速モードのon-off)
パソコン:DELL Inspiron531、CPU:AMD Athron64 Dual-Core 2.9GHz、mem:4GB、os:Vista32bit-SP2
主なインストールソフト
DVD Shrink、DVDFAB6、PowerDVD8、バッファローBlu-rayDiscSuite、BunBackup、MicrosoftOffice2007、Lhaplus、Auslogics Disk Defrag、CCleaner、CrystalDiskInfo、EASEUS Partition Master 4.0 Home Edition、HD Tune、HWiNFO32 Program、Paragon Drive Backup™、ファイル名変更君 などです
IOのサポセンも全然つながらないし、ググっても出てきませんので、みなさんのアドバイスをお待ちしています。
書き忘れていましたが、ドライバおよびソフトは最新のものにバージョンアップしています。(ドライバ Ver.7.8.20.0/mAgicTV Digital Ver.6.42.00)
また、上記不具合はソフトバージョンアップ前も起こっていました。
視聴、録画・再生、iPEGからの予約等は全く問題なくできるので、この問題さえ解決してくれれば満足なのですが。。。
書込番号:10945435
面倒ですが、以前のバージョン(CD)などから再インストールし直して最新バージョンまであげてみてはどうでしょうか?
Recordフォルダーだけ移動して、インストール後にRecordフォルダーを上書きすれば録画内容は消えなかったと思います。私は消えなかったけれど・・・(そこは自己責任でお願いします。)
書込番号:10945530
BDドライブのメーカーは、どちらでしょうか?
書込番号:10949477
Tduoさん
そうですね。それはやってないので時間があればトライしたいと思います。
もち、自己責任で(^.^)
hassiesさん
バッファローのBR-PI816(ドライブはパイオニア)です。
書込番号:10950085
http://buffalo.jp/download/driver/hd/br-pi816_fw.html
バッファローのBR-PI816のファームウエアのアップデートはやりましたか?
やっていて、この症状なら申し訳ありません。
あとは、作業フォルダを違うHDDのフォルダに変えてみてはどうでしょう。
作業フォルダの変更ですが。
Direct DiscRecorder for mAdicTVを開いて一番左下の設定とオプションを開きます。
環境設定を開いて作業フォルダで任意のフォルダに変更します。
書込番号:10950146
バイクおじんさん、こんにちは。
私はVZではなくHZ3を使用しておりますが、
パイオニアのドライブで痛い目に遭いました。
相性という奴ですね。
書込番号:10950470
みなさん、いろいろとアドバイスありがとうございます!
Tduoさん
→がんばって?やりましたが、駄目でした。(^.^)
CDから再インストールしてもソフトの設定(予約等)はそのままなのでWindows標準のアンインストール方法では完全に消せないんですかね。。。
僕には愛なんて必要ない!さん
→やりましたが駄目です。
→やってみましたが駄目です。
hassiesさん
>パイオニアのドライブで痛い目に遭いました。相性という奴ですね。
→まじですか!?。。。
ちなみにhassiesさんはどのようにされましたか?
症状と対策を是非お教えください。
書込番号:10950703
綺麗にサポートソフトを削除する方法ならありますよ。
書き込み番号[10703155]の星めぐりさんの書き込みが参考になるかと思います。
やるなら自己責任というのは変りありませんが。
相性なら、BDドライブを取り替えるしかないと思います。
そうなると、BDドライブを買うか、チューナーを乗り換えるかの問題になると思います。
サポートセンターにメールはしたでしょうか?
相性だからしょうがないとかいうと、メーカーが怠けると思います。
書込番号:10950892
私も相当に悩みまして、サポートは当てにもならず、
価格.comにカキコしたところ、優しい方がおられまして
把握したのです。
編集無しのコピー/ムーブは問題無し。
編集有りのコピー/ムーブは必ずNG
潔く、ドライブを交換しました。
これで、問題解決はしたのですが.....。
今回リリースされたVer3.25を入れたところ
問題再発です。
もう、こうなると単なるバグでは、すまされないと思います。
ちなみに、うまく動作していたVer3.23?だったかな?
ドライブはLG電子BH10NS30です。
書込番号:10950905
GV-MVPシリーズと、パイオニアのBDR-203/BDR-S03Jなどのドライブでは
かなり問題があるみたいです。
自分は、GV-MVP/HX2 で BDドライブは BR-PI816FSB-BK を使っています。
パイオニア製、「BDR-203」「BDR-S03J」
BUFFALO製、「BR-PI816FSB-BK」(ドライブはBDR-230BK)
等で、
BD-RへのCOPY/BD-REへの編集してCOPYができないようなのですが
(「BDR-203」「BDR-S03J」は、他の方の書き込み ↓ などにて)
BD-Rへの書き込みができない
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000040557/SortID=10692917/
BDへ追記すると再生出来ません
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10487268/
CM自動検出について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067052/SortID=10588211/
この数ケ月、色々と試した結果、自分の場合は
ソフトをVer.2.xxに戻す事でBD-REへの編集してCOPYは可能でした。
ドライバVer3.xx/ソフトVer.2.xxの場合でも
ドライバVer2.xx/ソフトVer.2.xxの場合でも、どちらでも可能でした。
ただ、Ver.2.xxのソフトの使用では、編集してCOPYは1番組のみ対応な事と、
BD-Rは未対応なので、BD-RへのCOPYはまだできていません。
しかも、一度Ver.3.xxにした後に、Ver.2.xxに戻すと
Ver.3.xxで録画した物は再生できない(エクスポートは可、編集画面のウインドウでは再生できるのに)。
Ver.2.xxにするとTV視聴で映像が出ない(netbookモードにすれば映像は出るが別の問題が・・・)ので
色々と不便になります。
Ver.3.25は、変更履歴にその辺りの事が載っていないので、
まだVer.3.23で使用していますが、番組名が文字化け、など色々な問題が起きています。
Ver.2.xxで出来ていたのに、Ver.3.xxではできなくなっているのは
(その機能が無くなってはいないので)ソフトの不具合だと思うのですが、
まだI-O DATAは全く対応していません。
自分の場合は最初の問い合わせは2009年11月末で、その後3,4回問い合わせて
上のカキコミなども出ていたのですがすが、
「 また、ブルーレイドライブについてですが、現在のところ、ご利用のブルーレイドラ
イブで問題があるなどの情報は頂いておりません。」
「 ご利用のドライブで同様の問題があるということも伺っておらず、BD-REでは問題が
ないことから、現状、BD-REでの運用をお願いするほかございません。
恐れ入りますが、情報がございましたら、改めてご連絡させて頂きたいと存じます。」
と、BD-REで編集してCOPYできないと問い合わせているのに、見当違いな回答などでした。
もうサポートに問い合わせるのも馬鹿らしくなったのですが、
サポートからは2ケ月以上連絡がありません。
・HPに、BD-Rへのエクスポートはダメなドライブは記載があっても、対応のドライブの記載が無い事。
・パイオニアのドライブは添付ソフトがある場合は「CyberLink」製の物が(多分)ほとんど、
で、「Corel」とは相性が悪いのかなと?
個人的には、それでダメなのかと?(疑いすぎかもしれませんが)
そして、DVDドライブでLG製を使っていた経験から(1,2ケ月で再生できなくなったのが幾つか出てきた)、
ドライブの信頼性なども考えて、BDドライブを変える事はせずに
パイオニア製BDドライブを使ったままで
編集せずにBD-RE、第二音声は入らない等だけどDVD-RW/DVD-R、などで使っています。
このままパイオニアのドライブに対応しないようなら、
今月末にでも、地デジの方を他のメーカーの物に変える予定です。
(他社でも他の問題が出るかとは思いますが、色々と検討してる最中です)
他の方が書かれているように、
BDドライブを変えるか、メーカーが対応するまで待つかしかなさそうな状況です。
書込番号:10954003
hassiesさん Hawk4さん
大変興味深く有用な情報群、ありがとうございました。
こりゃ、こまったもんですね。パイオニアユーザー多いでしょうに。。。
I/O何とかせー! って感じになりますね。
これじゃあユーザーはピクセラに流れてしまいますね。
LGのドライブを買い増して試すのも勇気が要りますね。(パソコンもう一台買うつもりなのでそれ用にパイオニアドライブ使うかな。。。)
ソフトのバージョンアップに一縷の期待。ってとこですね。
しばらくはBD-REにコピります(T_T)
黙ってちゃ何も変わらないんで、サポートにもメール送りつけます(笑)
書込番号:10959679
はじめまして、私もパイオニアBDドライブ BDR-205で同じ症状がでる為
IOに問い合わせてみたところ
他社製ドライブの場合動作の検証を行なう事ができず、
対応を保証いたしかねるものとなります
とのことでした。しかしデジタルチューナーは著作権の問題で録画→出力を
1つの商品で完結させなければならず、エクスポートソフトを強制すると言う事は
推奨ドライブを指定して無い限り、少なくとも市場のシェアの多数を占めている
ドライブ(LGとパイオニア)を
テストしなければならないのではないでしょうか?と問い合わせてみました
ご連絡いただきましたドライブと全く同一型番ではございませんが(おそらくBDR-203)
、弊社でもパイオニア製ドライブで、動作検証させていただきたいと思います。
との回答をいただきました。どうやら今後の対応には期待できそうです。
書込番号:11022064
Poron32さん
吉報ですね!
Poron32さんのご尽力に万歳!です。
私も先日、サポートに「パイオニア製ドライブへの対応をしていただけないとピクセラに乗り換えます」とメールしました。一度返事が来てメールに書いてあった対策を色々試したけどやっぱり駄目で、また返信しました。今はその返事待ちです。
わざわざIOのブルーレイドライブ買うって現実的じゃないですしね…
やはりユーザーが声を上げないと変わっていかないんですね。
まあとりあえず希望が見えたってことですね。
書込番号:11022416
横槍失礼しますm(_ _)m
パイオニアドライブでメニューの編集してダビングがグレーアウトせず動いていた状態をお知らせします。
偶然から発見したのですが、チップセットのSATAモードがIDEだった時はmAgicTV4.19,パイオニアドライブBDR-207JBK・BR3D-PI12FBS-BKでも正常にダビング編集出来ていました。
AHCIモードからIDEモードに移行するには多分、OSを再インストールするしかありません。
また、IDEモードは安定していて古いドライブでも問題なくシステムとして動かせますが、SATAドライブのパフォーマンスが体感出来る程落ちる場合があります。
再インストールする事が避けられる場合、SATAポートを個別にIDEモードに設定出来るマザーボードでない限り、
・TV閲覧録画編集用PCを用意
・パイオニアドライブを諦める
・比較的新しいバージョンのmAgicTVを諦める
しかない様です。
書込番号:15538557
追伸です。
原因調査過程で何らかの設定・セットアップ(詳しい情報が特定出来ず申し訳ありません。鋭意追加調査しています。)により偶然にAHCIモードで動かなくなった様です。
現在、AHCIモードでも、BDR-207JBK・BR3D-PI12FBS-BKで正常にダビング編集出来ています。
書込番号:15583623
このGV-MVP/VZについたきたソフトdixim media server 3 for magic tvなんですが、インストールするとそれではなくdixim media server 3 Toolというソフトになっています。どうしてfor magicの方ではないのでしょうか。
また、私はリビングの東芝REGZA RD BZ-700と自室のPCをLANで繋ぎ自室で見たいと考えていたのですが、このソフトだけではレコーダーからPCには配信できないのでしょうか・・・
調べても詳細が出てこず混乱しております。
dixim media server 3 for magic tvというのはmagicで録画した番組をレコーダー等他機器に転送する能力しかないのでしょうか?その逆は出来ないのでしょうか?
私はユーザーではないのですが、
『このソフトだけではレコーダーからPCには配信できないのでしょうか・・』しか、わから
ないが。
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpvz/feature.htm によると、
mAgicTVで録画した番組をダビング可能な<ヴァルディア>】 RD-X9、RD-X8、RD-S503、RD
-S303となっていますのでREGZA RD BZ-700では、無理だと思います。
以上、仕様をよく確認してください。
書込番号:13174383
dixim media server 3 for magic tvは常駐アプリケーションで、dixim media server 3 Toolは
その設定用アプリケーションかと。
はい、ストリーム配信(DLNAサーバー)の機能だけで、ストリーム再生(DLNAクライアント)の機能はありません。
どこにも書かれていない事は、基本出来ないと考えるのが自然かと思います。
ただ、BZ-700にもDLNAサーバー機能があるので、DLNAクライアントソフトのDiXiM Digital TVやplusを購入すれば、
PCでBZ-700の録画番組をDLNA視聴できます。(優待価格でダウンロード購入できます)
ただ、購入する際には動作環境にご注意下さい。(よく確認した方がよいでしょう)
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/dtcpip/index2.htm
はい、転送(ダビング)を受け取る機能はありません。
書込番号:13174670
GV-MVP/VZのサポートソフト、DiXiM Media Server 3を使用したいのですかサーバーを起動できません。
インストール後DiXiM Media Server 3 Toolを起動してみると起動はするのですが「サーバーを起動する」ボタンがグレーアウト状態で何もできません。
マニュアル通りファイアウォールも設定し、DEPもdms_sync_svc.exeとTRArcProtectのチェックを入れたり、何度もアンイストール、インストールを繰り返したりしているのですが相変わらずです。
また、パソコンを起動した時毎回最初に「dms_sync_svc.exeは動作しなくたったため、閉じられました 問題が発生したため、アプリケーションは正しく動作しなくなりました」というメッセージ(しかも「しなくたったため」という誤字も・・・)が必ず出ます。
どうしたらきちんとサーバー起動できるのでしょうか?
OSが何か分かりませんが、XPや7でしたら、マイコンピュータ(7ならコンピュータ)を右クリックして
管理というメニューをクリックして、サービスとアプリケーションのサービスを開いて下さい。
そこでDiXiM Media Server 3 for mAgicTVというようなサービスが登録されていたら
状態が開始になっているか確認して下さい。
開始になってなければ項目を開いて開始すれば動くようになるかもしれません。
書込番号:13172321
すみません、記述し忘れたのですがそれもすでにしています。何度やっても駄目でした。
開始してから起動するとまたdms_〜のエラーメッセが出てきます。毎回このパターンです。
書込番号:13172365
それじゃあ、出来る限りのプロセスとサービスを停止させた場合はどうでしょうか。
競合するソフトがあった場合はそのソフトを削除しないと挙動がおかしくなる場合もあります。
あと情報はきちっと書いた方がいいですよ。
どんなPCを使ってるのか、他にどんなことをしたのかが全く分かりませんので。
書込番号:13172614
すみませんでした。
機種:SHARP PC-CW50V
OS:vista home premium
CPU:2GB
チップセット:ATI Radeon Xpress1100
なのですがパソコン自体親からのもらい物なのでどこまでいじっているかはわからず・・・
それと、DiXiM Media Server 3なのですがサーバーが起動できないのは
DiXiM Media Server 3 Toolというものでした。
>出来る限りのプロセスとサービスを停止
プロセスをどこまで消していいのかわかりません・・・
使っていないアプリなどは停止したりしてみました。
書込番号:13172863
サービスいじらないほうがいいです。
Server Toolで自動起動をオフにして終了してください。で、PC再起動。
PCを立ち上げたあと「これから使うぞ」ってときにServer Toolから手動で起動してください。
使い終わったら同じくServer Toolから停止にします。
暴走してしまったときはPCを再起動してください。
これでなんとか使えると思います。
書込番号:13172991
Server Toolで自動起動をオフ(手動設定)→再起動→サービスを開始する
やってみましたが、やはりdms〜が停止→閉じられました となりメニュー画面を開いても
「停止しています(サービスが起動していません)」となってしまいます。
このソフトって、magic TV自体も入れなければ使えないのでしょうか・・・?
magic自体はあまりに動作しないため少し前にアンインストールしてしまいました(思えばアンインストールしてしてからdms〜のメッセが出るようになったような・・・)
元々付属ソフトだし、やはりmagicTVを導入しないで使っていることがまずかったのでしょうか・・・
書込番号:13173144
Media Server側で必要なファイルがmAgicTV側もしくはCommon Files等にあった場合、mAgicTVを削除した際に
その必要なファイルも削除されたのかもしれません。
気になることがあればどんどん試していって下さい。
mAgicTVを起動させたくない場合は該当するスタートアップやサービスを起動しない設定にすればいいだけです。
書込番号:13173183
magicをインストールしてから立ち上げたら見事にサーバー起動しました!
magicは必須ではないと思っていたので、盲点でした・・・結局自己解決で本当にすみませんでした。
それでも新たに色々学びました。
お二方ありがとうございました。
書込番号:13173900
