GV-MVP/HS3
地上デジタル放送とワンセグ放送に対応したTVキャプチャー(PCI-Express x1バス接続モデル)。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2010年8月10日 15:21 | |
| 2 | 8 | 2010年7月26日 19:23 | |
| 0 | 2 | 2010年6月27日 18:56 | |
| 0 | 2 | 2010年6月16日 02:31 | |
| 1 | 1 | 2010年5月20日 18:22 | |
| 8 | 7 | 2010年5月15日 20:55 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3
OS XP sp3
m/b P5Q-E
CPU Core 2 Quad Q9550
メモリ 4G
グラフィックボード ASUS EN9600GT/HTDI/512M/R3
ビデオキャプチャ 1 GV-MVP/HS3 ver3.27
2 GV-MVP/HS2 ver3.27
ブルーレイドライブ BRD-SH10B
HS2、HS3の2台を使い視聴録画しています。今色々な不具合がありながらも使用し続けています。
色々な不具合とは、
1 番組表がNHK教育だけ更新されない
2 番組表更新がやたら時間かかる(約8時間)
3 番組表お任せ録画は一応出来るのだが、お任せになっている番組がマークされていない
4 BDコピームーブ出来ない
一番問題なのは 4の BDコピームーブ出来ない。なのです。なぜなら今までアップデートをしてきて、そのつど大切な録画データが再生できなくなってきたからです。そのためにもBDにコピーしようと思ったのですが出来ませんでした。
皆さんは問題なくアップデートできていますか?
私の場合2台のキャプチャーを使用していますので、どちらからアップデートすればいいのか、どのようにすればうまくアップデートできるのか(もちろん今までioの言うとおりにアップデートして毎回死んでます)教えてください〜〜
普通にUPデートしてますよ。 今まで録り込んだデーターが見れなくなった事無し。
HS3はHS2とは違う爆弾を隠し持っているのでしょうか?
手順は添付、サイトにある説明書通り。 異なる所は、再起動の案内が出なくてもそのつど自力で再起動させてます。最近は自動実行等の停止とかもせずにUPデートしてます。
1,2は電波が微妙に弱いんで無いのかな? 弱いと、番組情報取り込みも時間がかかるし、更新されない場合もあります。当然ですが、お任せも失敗します。
HS2ですが、ここ最近のUPデーターで不具合は皆無になりました。更新時間も長くなることも無くなったようです。いまだに色々な不具合があるという事はPC側の問題ではないでしょうか? BDはLGのドライブを使ってますが、特に問題ないです。
書込番号:11731528
私はVSでつかっています
番組表は抜けるところは出てきますね 直らないのかも....
電波が弱いとそうなる可能性も無きにしも非ずですが...
mAgicガイドDIGITALのファイル→番組データベースの初期化で実行すると番組表取得が
速く終わります
お任せ録画はよくわかりません やっていませんので....
BD-Rへのコピーはバージョン3.25でバッファロー BR-PI1216-FBS(パイオニア
205系ドライブ)で、コピーできています 追記、編集も可能
このソフトは追記可能ですね 追記状態なら編集書き込みも可能です
CAP DEVICE GV-MVP/VS DRIVER VER3.25 ; OS:VISTA32BIT ; BR DRIVE BR-PI1216-FBS
書込番号:11731593
カメカメポッポさん、すばやいお返事ありがとうございます。
普通にアップデートできるもんなんですね!!
いや〜〜正直うらやましいです。
アップデート時の初期化ツールとかのせいで毎回見れなくなっているのかと思い込んでいました。アップデートに少し光が・・勇気が出てきました。
1、2にかんしてなんですがケーブルテレビなんで電波は悪くないと思います。電波状況だけは良いんですよ。ver3.27にしてから起こった悩みどころです。書き忘れていました。
しかし言われるように、もしかしたらPC側の問題もあるのかもしれません一度全体を確認してみたいと思います。
書込番号:11731867
孤峰さん、すばやいお返事ありがたいです。
mAgicガイドDIGITALのファイル→番組データベースの初期化は、試したことありませんでした!一度試してみたいと思います!
BDコピーは、どこかで見たのですがver3.27でBDコピーをする場合ver3.26→ver3.27でしないと不具合がある見たいのを見た記憶があるのです(私の場合ver3.25→ver3.27)ですが気づいたときには過去バージョンがioに無かったので最新のバージョンに更新しようか迷っていたところです。
ドライブはどこのでもいけそうですね。孤峰さんのようにver3.25(今は無い)のままにしておけばよかったです。あ〜〜
書込番号:11731869
私のOSはWin7ですが、バージョンを3.31にアップしたら
番組表更新が15分ほどで完了するようになりました。
それ以前のバージョンでは40分ほどかかってました。
問2だけの答えですが・・・
書込番号:11733877
ぶっかけうどんさんお返事ありがとうございます!
バージョンを3.31にして改善されることもありそうですね、少し期待が持てます。
ころあいを見て3.31にアップデートしてみようと思います。
アップデートしたらここにまた書き込みしたいと思います!
書込番号:11739544
HX2使用者としてコメントします。HS3には機能追加部分がありますので一部異なるでしょうが、HS2,HX2,HZ2などの製品グループではドライバーは異なるがソフトは共通です。これらは6/14一斉にVer.3.31になりました。
よく8時間も我慢しますね。敬服します。
番組表更新より新規作成の方が時間がかからないことは古くから知られていました。
そこで40分くらいに時間がかかるようになると、番組表データーベースを削除していました。削除して番組表取り込めば新規作成で20-25分で完了してました。しかしVer.3.27まではこの更新時間が徐々に長くなり、また削除の繰り返しでした。
現在Ver3.31を使用してますが、これは更新時間が伸びません。いつも新規作成と同じ20分前後で完了します。
冒頭に述べたように同じ型番のハードではありませんが、状況は同じと思います。早く8時間の忍耐から開放されて下さい。
複数回の更新と1カ月間の状況確認後、現在は「バックグランドEPGを更新」で、番組表の「更新時間の設定」はしていません。バックグランドの場合PCに負担をかけ、何らかの不具合をかけるとのカキコミをこれまでいくつか見かけましたが、何の支障もなくそれらの不具合との関連性もない(別問題)と判断しています。
これまで十数回のアップデートをしてますが「アップデートで、録画データが見れなくなった」ことは一度もありません。最初の頃、無知で「初期化ツール」を起動してしまったときに一切見られなくなった経験があるのみです。
書込番号:11743353
この製品を使用して半年以上たちますが、この2ヶ月で
訳のわからない症状に悩まされています。
その症状とは、番組表が表示されません。
当初は、日テレの番組表が表示されなくなり
その後、一気に全ての番組表が表示されなくなりました。
更新作業は、手動自動とも効果なし。
IO DATAからのサポート対応を行っても改善無し。
OSのクリーンインストールすると、なぜかC++のランタイムエラーで
mAgicマネージャ Digitalが起動せず。
どなたか、こういった症状になった方いらっしゃいますか?
もし改善された方がいらっしゃったら、ご教授お願いします。
私の環境は
OS Windows7 64Bit
CPU Core i7 920
マザボ GA-EX58-EXTREME
VGA N280GTX OC HydroGen
各ドライバは、最新Verを使用しています。
まったく関係ないですが、なぜIO DATAのサポートは
繋がらないのに勝手に切るんでしょうか?
フリーダイヤルではないので約8分分の通話料がかかってるのに切られて
再度かけ直すとま〜た通話料を取られてしまいます
ここらへんも納得出来ないんですが・・・
最後は、愚痴ってしまいましたすいません。
皆様、お助けお願いします。
C++のランタイムエラーで検索してみてください 当てはまるものが見つかるかもしれません
http://e-words.jp/w/E383A9E383B3E382BFE382A4E383A0.html
http://questionbox.jp.msn.com/qa4610364.html HDDは正常?
http://it.kndb.jp/entry/show/id/2391
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms235560%28VS.80%29.aspx
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/nswjapanesekb.nsf/jp_docid/20040929105823946?OpenDocument&ExpandSection=2&Src=jp_hot
書込番号:11545505
SAM_AQUAさん、こんにちは。
私が使用しているのはXP 32bitでGV-MVP/HSですが、同じように番組表が表示できなくなったことがあります。そのときは下記のI-O DATAサポート情報を参照して対処しました。
mAgicガイド Digitalで、地デジの一部放送局の番組表しか表示されないのですが?
(mAgicTV Digitalでの視聴は可能な放送局なのに、番組表が表示されない)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15585.htm
一度設定し直してもNGだったのですが、番組表データベースを初期化して、再度取り直して復旧しました。
C++ランタイムエラーが発生するとのことですが、OSのクリーンインストールをされているということですので、C++ランタイムも再インストールされてみてはどうでしょう?
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 再頒布可能パッケージ (x64)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=ba9257ca-337f-4b40-8c14-157cfdffee4e
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ (x64)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=eb4ebe2d-33c0-4a47-9dd4-b9a6d7bd44da
念を入れるのであれば、番組表データベースを完全に作り直すのもアリかもしれません。
下記フォルダを削除して、番組表を取得し直します。
<WindowsVista/Windows7の場合>
C:\ユーザー
+ \ ログオン名 (OSにログオンする際の名前)
+ \AppData
+ \Roaming
+ \I-O DATA
+ \mAgicTV
+ \iodbad ←
外してたらゴメンナサイ。
書込番号:11545517
akutokugiinni_tenchyuuさん>
フォア乗りさん>
いろんな手を試してみましたが、アンインストール・レジストリ削除でも改善せず
試しに別アカウントを作ってみると、番組表が表示されました〜
・・・んが!3日ほどで同じ症状になりました。
現在IODATAサポートへ投げてる状態で、この一週間音沙汰なしです。
ちなみに表示環境が、PC用ディスプレイをTVをHDMIにてデゥアル出力している環境で
バッファローでは、TV側への出力時にCCCPエラーになってしまい
使えないのでIODATAを使用していますが、こんな事になるとは・・・
書込番号:11557832
私の場合、NHKの番組表が、まったく表示されなかったり、途中でとぎれたりしてしまいました。他の番組表は表示されます。突然のことです。再インストールでも改善しなかったのですが、アンテナがCATV(ケーブルテレビ)経由であることを思い出し、初期設定時に、たしか「CATVを含む」という項目にチェックを入れて、設定しなおしたところ改善しました。
いまは問題なく、すべての番組表が表示されます。
書込番号:11567320
すばる333さん
自分の環境もCATV(J-COM)を使用しているので、同じように
チャンネルスキャンを行っています・・・が
なぜか表示されないんですよ。
まったく謎です。
IODATAもお手上げ状態のようで、障害発生から3ヶ月目に突入していますが
未だに問題の切り分けすら、出来ていないようです。
ただサポートの対応は・・・めちゃくちゃです。
レジストリファイルが送られてきて、何をするためのレジストリファイルかの説明なしに
「入れて下さい」と言ってきました。
ま〜った通話料有料サポートに電話して
「説明なしのレジストリファイルなんか入れるわけ無いじゃん」と言ったら
なぜ入れないかを理解してもらえませんでした。
一応説明してレジストリファイルの説明して貰って、入れてみましたが改善せず・・・
障害切り分けのためにで、番組表のデータベースに
不具合がないか確認して下さいと提案したら、それすら理解して貰えませんでした。
何とか理解してもらって本日送りましたが、
こちらから連絡しない限り、まったく連絡が無い対応なので
返事はいつになる事やら・・・
こんなことしてて自分がクレーマーか?と思うこともあるんですが
使用できない理由がわからない以上、なんとかがんばってます。
書込番号:11572841
今更かもしれませんが…
私もテレビ東京の番組表だけが表示されない状態になりましたが、今は更新できるようになったのでご参考まで。
私もこのスレッドにコメントがあった一旦番組表削除を試みたのですが、それだけでは効果ありませんでした。
C:\ユーザー
+ \AppData
+ \Roaming
+ \I-O DATA
+ \mAgicTV
+ \iodbad ←
そこでファイルを削除する前に、コマンドラインから一旦msconfigを実行して、スタートアップタブで「すべてを無効にする」にしてrebootした後に番組表データを削除して、再度番組表を作り直したところ表示されるようになりました。 このあともう一度msconfigを実行して「すべてを有効に」してrebootしても、それ以降は正しく表示されるようになっています。
ご参考まで
書込番号:11612867
わいハワイさん>
教えていただいた方法は、以前にも試しましたが
結果は変わらず、番組表は表示されません。
表示されなくなってからは、mAgicマネージャ Digitalと
アイオーデータ関連を全て削除し、再インストールしても
表示されない状態です。
OSクリーンインストール直後は、表示されましたが
3日ほどで表示されない状態になりました。
アイオーデータのサポートも、3ヶ月たちますが
原因はまったく究明できておらず、まったくお手上げです。
書込番号:11616526
番組表ボタンをクリックすると地デジの番組表消えますが、それじゃないですよね?
確か3回クリックすると番組表現れると思うんですが。私はそれで一時同じ悩みを抱きました。
書込番号:11680665
初めまして、iPhoneへダビングできるようになった事を知り
この商品を購入し使用しているのですが、録画終了時にスリープ
モードに移行しなくて困っています。
誰かご存知の方がいらっしゃいましたら、お力添えをお願い致しますm(_ _)m
最初からスタンバイへ移行しなかったわけではなく、なんらかのタイミング
から、スタンバイへ移行しなくなってしまいました。
スタンバイへ、ちゃんと移行してくれていた時は録画終了後に
『15秒後にスタンバイへ移行します』というようなポップアップが出て
くれていました。
しかし、スタンバイに移行しない時は、このポップアップもでてくれません;
windowsの復元ポイントから、スタンバイへ移行できた時点へ復元してみると、
スタンバイは一時的にできるようになるのですが、また、何らかのタイミング
で正常にスタンバイモードに移行しなくなります。
※magicTVデジタルの『予約録画/定時EPC更新後の動作』はスタンバイへ移行するに
なっています。
マシン下記構成です。
windws7 pro
cpu AMD Phenom II X6 1055T
マザボ ASUS M4A88TD-M
グラボ オンボード
すいませんが、何卒、お力添え宜しくお願いします。
Ati Hotkey Pollerをオフるとか??
書込番号:11543854
スイカVSナシさん
ご返信が遅れてしまい申し訳ありません。
Ati Hotkey Pollerについてgoogleで調べてみました。
いろいろな不具合の原因になっているみたいですね;
自分のPCも、それが原因かと思いましたが、サービスの一覧を見てもAti Hotkey Poller
という項目が無かった為、それが原因では無かったみたいです。
情報を教えていただき有難うございます。
書込番号:11552680
現在BD-REに書き込みをしようとしてます。が、編集画面が出てきません。
タスクマネージャでDvdVR.exeが起動してるみたいですがこれなのか全く予想出来な始末です。前回DVDで編集書き込みに成功してますがBDでへんしゅうを選択すると起動しない...なして(・ω・ )?
一度ソフトを削除して初めからインストールしてみようと思います。
一応PCの構成、邪魔をしている可能性のソフトはこちら
【CPU】Intel Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz)
【Mother board】ASUS P5Q Deluxe
【Memory】UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400) x2 =8GB
【VGA】 GIGABYTE GV-NX96T512H (rev.3.0) nVIDIA GeForce 9600GT (GDDR3 512MB 256 bit)
【Optical Drive】I.O DATA HL-DT-ST BD-RE BH10NS30 (SATA)
I.O DATA Optiarc DVD RW AD-7240S (SATA)
【PSU】 Antec EarthWatts 650W
【Display】 acer H243H Abmind (24in)
NEC MultiSync LCD 1560V (15in)
【TV Tuner】I.O DATA GV-MVP/HS3
Buffalo DT-H10/U7
【OS】: Windows 7 Ultimate x64
ソフト
Cole2k Media - Codec Pack(Advanced)7.9.1
Corel DVD MovieWriter 7
Corel TVX
CyberLink PowerDVD 10
Nero 10
Windows Essentials Media Codec Pack 2.3b
BRD-SH10B付属のMovie Writer7 BD editionをHS3の環境下でインストールすると、
HS3のCorel direct disk recorderが干渉して編集画面が立ち上がらなくなりますよ。
2週間ほど前に、I-Oに電話確認したところ「事象が再現しました」との事です。
SH10BはHS3の推奨ドライブですが、「付属ソフトの検証はしてなかった」と言って
おりました。これから対応を検討するそうです。
「他の書き込みソフトと干渉する場合が云々・・」とQ&Aに書く前に、同じCorel同士が
干渉してどうする・・・
I-Oのサポートには、「もう期待してませんから好きにやっといて下さい」と伝えましたが。
Pioneerドライブの件も、判っているならHPに記載なりすれば、不幸なユーザー増やさずに
済むのに。
ちなみにPowerDirector8は、音声関係の編集をしなければ使えています。
書込番号:11499845
〜ふむふむさん、貴重な意見ありがとうございます。
昼ごろに地デジソフトをアンインストールしたのち、CDからもう一度インストール、アップデートをVer.3.26から3.27、3.30に更新していきました。
この時点でかなりつかれますねε-(゚д゚`;)フゥ...
BDのコピーの画面までこぎ着けましたが、さぁ焼くぞとクリックしたら起動停止、不具合が発生「マイクロソフトに...」の画面が出てきました。
やはり他のソフトが干渉しているのですね〜
Corel DVD MovieWriter 7が原因ですか。
一度削除してもう一度トライしてみます。
書込番号:11501987
当たり前です。
それで観れるのなら他のPCへ幾らでもコピー出来るということじゃないですか。
操作の前に、地デジデータについて知っておきましょう。(著作権云々・・・さんざん)
どうしても観たいのであれば、正常に観れていた状態にリカバリーすることです。
単にOSのリカバリーではありません。正常動作時の状態でシステムごとバックアップ、それをリカバリーすれば観れます。それ以外の方法は、あってもこんなところでは誰も教えませんし聞くのもどうかと思います。(私は知りません)
書込番号:11385038
まだ購入前です。
(画像に図を描いてみたので一緒に見て頂きたいです。)
この製品はおそらく白くて小さいスロットに差し込むと思うんですが、
一つ目はグラフィックカードにかぶっていて使えず、
二つ目はグラフィックカードのファンに密着しそうなくらいかぶさっています。
この場合
・やはり二つ目に入れなくてはいけないのか、
・それとも3つ目以降の長いスロットにも入るのか
・青いスロットに入ってるグラフィックカードは白い長いスロットに移せるのか
がわかりません。
マザーボードは「MSI P45Neo ms-7519」(http://www.ofertitas.com.ar/tienda/images/placamadre_P45_Neof.jpg)、
グラフィックカードは「Geforce GTS250」(http://www.techgadgets.in/images/palit-gts-250-series-graphics-cards.jpg)です。
どなたかアドバイスお願いします。
Q.やはり二つ目に入れなくてはいけないのか、
A.一つ目には物理的に入らないので、二つ目に入れる必要があります。
Q.それとも3つ目以降の長いスロットにも入るのか
A.3つ目以降のスロットは規格が異なりますので、挿してはいけません。
上3本はPCI-Express規格、下3本はPCI規格で、そもそも形状が異なります。
Q.青いスロットに入ってるグラフィックカードは白い長いスロットに移せるのか
A.物理的に挿すことができません。
結論としては、二つ目のスロットに無理やり挿すしか方法は無いですね。。。
もしFANと当たってしまうようならば、そもそも装着を断念するしかないです。
書込番号:11359052
増設パーツやマザボの仕様くらいは調べましょう。(メーカサイトいけば載ってるでしょ)
PCI と PCIe の区別くらいは調べましょう。(写真を見ても挿すところ違うって思っただろ)
そしたらPCIeとPCIが存在する事が理解できるはずです。
写真を見る限りマザボ仕様は
PCIe x 16 (グラボ)
PCIe x 1 塞がれて使えない
PCIe x 1 ギリギリ使える
PCI x ?(8 or 16) 空(多分16だろうけど)
そんな事する前に基本を押さえましょう。
書込番号:11359080
見た感じ二つ目に取り付けた場合、GPU-FANをすべて塞がないみたいですので取付は出来るのではないでしょうか。
GV-MVP/HS3がどのくらい熱くなるかわかりませんが、後からFANを追加で風をあててあげればなんとかなりそうです。
GV-MVP/HS3こだわるのはワンセグ試聴とワンセグ録画(メモリースティックムーブ)のため?
書込番号:11359082
グラボとの干渉(大丈夫の筈ですが)とか温度上昇とかが気になるのなら、次のようなものもありますよ。
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/K0000008795.jpg
下段3つの空きの好きなところに挿してやって下さい。
詳細は調べて見て下さい。
書込番号:11359144
DIR-PESXで位置を離す。
もちろん、挿して見て具合が悪そうならの暫定かな?
書込番号:11359593
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
