GV-MVP/HS3
地上デジタル放送とワンセグ放送に対応したTVキャプチャー(PCI-Express x1バス接続モデル)。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年1月12日 20:39 | |
| 0 | 2 | 2009年12月28日 21:06 | |
| 0 | 3 | 2009年12月23日 19:09 | |
| 0 | 3 | 2009年12月16日 23:39 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3
番組表(C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\iodbad)をいったん削除してなら再取得してみては?
コントロールパネル<フォルダ<表示から隠しファイルを表示できるようにする必要があります。
問題のチャンネルの受信感度が十分であれば、自動更新で表示されるようになるかもしれませんね。
書込番号:10768720
この製品ではなく、HSでの話しになりますが・・・。
mAgicマネージャDigitalを起動→チャンネル設定タブで問題のチャンネルのチェックの場所を変える→ソフトを再起動、これでどうでしょうか?
HS3は使ったことが無いので同じか分かりませんが、HSの場合だとこれで解決できる時がありましたので・・・。
書込番号:10771527
お握りQさん、richanさんありがとうございます。richanさんの方法を試してみたら無事出ていなかったチャンネルの番組表を取得する事が出来ました。これで目当ての番組を録画できます。
書込番号:10774361
この年末に向け、購入を検討しているのですが、
I/Oデータの地デジチェッカーで【×】が出てしまいました。
「グラフィックカードはPCI-Expressで取り付けられている必要があります」と出ます。
この製品はビデオボードがPCIにささっている必要があるのでしょうか?
わたしのPCはM/Bオンボードのものを使っています。
構成は...
CPU:AMD PhenomII 945
M/B:GA-MA785G-UD3H
Memory:4GB
OS:Windows7 Home Premier 64bit
ビデオカードを買うとなるとそれなりに出費しますので、あきらめざるを得ません。
HDMIが付いているのなら、問題ないはずですよ。
オンボードビデオのドライバは、きちんと入っていますか?
書込番号:10698800
返信、遅くなり申し訳ありません。
レス、ありがとうございます。
HDMI端子はついています。
今は使っていませんが...
ドライバについては特にインストールはしていませんが、
問題なく使えていると思います。
結局、PCIのビデオボードを購入しなくてもこの製品だけで、
使えるということですね。
書込番号:10699255
HPのv7380(VISTA)にインストールしてみたのですが、映像は問題有りませんが、音声が異常に小さい。mAagicTVのボリューム、Windowsのボリューム、そしてスピーカーのボリューム、全て最大にしても蚊の泣くほど。
以下を参考に、RealTekの設定もやってみたがだめでした。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15404.htm
どうしてだろう。。。。
時々、音が聞こえるようになったりするので、並があるようです。
電波強度を確認すると、「良好」と出ているので、やはり本体になにか
問題があるような気がするのですが・・・・。
とりあえず補足しておきます。
書込番号:10674236
あ、あと音がなんかエコーがかったような音になります。
バーチャルサラウンドなる設定が、RealTekHDオーディオマネージャに
あるのですが、そのチェックを外してもだめです。
書込番号:10674247
すみません、治りました。
エコーがかっているという点で、以下を修正しました。
1.コントロールパネルでサウンドを選択
2.再生タブにある、スピーカーをダブルクリック
3.拡張タブにある、「全てのサウンド効果をオフにする」をチェックする。
これで治りました。
書込番号:10674297
現在、GV-MVP/GX2を利用していますが、
そろそろアナログも使えなくなるようなので、乗り換えしようと考えているのですが
後継機はこの機種と考えてよいのでしょうか。?
※BS、CSなど有料放送は見る予定はありません。
他の3機種にはダビング10が対応しているようですが、
なぜこのカードは他より新しいのに対応していないのですか?
また、これに対応していないとなにがどう困るのでしょうか?
こんばんは、カクテルYさん
そうですね。
ちなみに、ロープロファイル対応である必要が無い・ワンセグが不要ならGV-MVP/HS2が1000円程安いです。
一応、ダビング10には対応していますよ。
放送されている番組がダビング10に対応していなければ無理ですが・・・
書込番号:10642200
早速の回答ありがとうございます。
下記ページではこのカードだけ「ダビング10」のマークがなかったのですが、
実際には対応しているとの認識でよいのですね?
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/
アナログ放送が終了したらGV-MVP/GX2は一切利用価値がなりゴミになってしまうのですよね?
書込番号:10642288
同じバージョンのmAgicTV Digitalを使用していますが、ダビング10に対応していますよ。
GV-MVP/GX2はアナログ放送が終了すれば、外部入力を使用したキャプチャーカードとして使用できるでしょう。
書込番号:10642375
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
