GV-MVP/HZ3
地上デジタル放送とワンセグ放送に対応したTVキャプチャー(USBバスパワーモデル)。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年11月15日 09:03 | |
| 2 | 4 | 2010年8月28日 11:49 | |
| 0 | 1 | 2010年5月3日 10:07 | |
| 0 | 3 | 2010年3月26日 18:41 | |
| 1 | 2 | 2010年2月13日 22:59 | |
| 0 | 7 | 2010年2月22日 01:58 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ3
転送はダビング10の仕様に基づき、9回までのコピーが許諾されているようです。
下記を参照して下さい。
http://aska-sg.net/tv_life/006-20100519.html
書込番号:12219003
iPhone4・iTouchなどに【ワンセグ】TV録画をしたのを転送出切ると聞いて興味を持っています‥この機種は【ワンセグ】【フルセグ】対応ですが‥そこで質問なんです‥
@録画予約時には【ワンセグ】【フルセグ】どちらかを指定して予約するのですか?
A【フルセグ】予約録画したデーターを後から【ワンセグ】データーとしてiPhone4などに転送出切るのでしょうか?
全ての録画をデーター移行優先で考えておらず‥PC閲覧で(※フルセグ)で録画したのを後から持ち出したいと思った時に【シマッタ】とならないようにと思っています ^^
宜しくお願いします‥
ワンセグ・フルセグのどちらか、または両方を指定して録画します。
フルセグ→ワンセグの変換は出来ません。
iPhoneなどに持ち出すにはワンセグでも録画している必要があります。
書込番号:11825560
ktrc-1さん‥早速の回答ありがとうございました ^^
設定が出来るのですね?スッキリしました ^^
と言う事は‥最初の設定で録画に関しては全て【両方を指定して録画】を指定すれば‥後から
ムーブする場合でも対応できると考えて良いのでしょうか?こんな設定はありますか?
※PCにはまだ300GB以上はスペースがあります‥【撮って消し】の繰返しが多いので‥
再度ご回答いただければ幸いです ^^
書込番号:11825623
普通に録画予約をしただけでフルセグとワンセグの録画が選択された状態にしたいということですよね?
それでしたら可能です。
mAgicマネージャ Digitalの設定画面で、"予約"タブにある"予約録画デフォルト設定"という項目のフルセグとワンセグの両方にチェックを入れればOKです。
>後からムーブする場合でも対応できると考えて良いのでしょうか?
その通りです。
ちなみに、フルセグの録画データだけ消して、ワンセグデータだけを残すということも出来ます。
ただ、ワンセグデータだけ残してどんどん溜めていくとHDD容量を圧迫することになるのでご注意を。
書込番号:11825680
ktrc-1さん‥本当にありがとうございました ^^
これでスッキリ購入出来ます!
ありがとうございました ^^
書込番号:11825706
こちらの製品で録画したものをDVDに焼き付けたのですが、その際の画質に関して質問です。
画質SPにてDVDに焼いたものをPC上でPowerDVD10を使用し見たところ、どうも画質が荒いような気がします。
特に画面をPCの24インチモニターに最大化した場合、かなり画質が落ちてしまいます。
これはDVDプレーヤーを使用し、テレビ画面で見たときにも同じなのでしょうか?
24インチの画面でこの画質ならば、たとえば42インチのテレビ画面で見た場合には、ほとんど視聴不可のようになってしまうような気がするのですが…
私はCPRM対応のDVDプレーヤーを持っていないため、自分で確認することができません。
実際にDVDに焼き付けたものを家庭用のDVDプレーヤーで再生なさっている方がいらっしゃったら、その際の画質を教えていただけると幸いです。
地デジで流されている場合もある最高画質は、1440x1080です。(TS画像と言うのかな?)
これをDVD一枚に焼くためには画質をXP〜LPと落とすので差はでちゃいます。
家電製品も同じで、最高画質〜長時間収録で画質差を付ければ差は出ます。
見れた物では無い?・・・長時間モードで録った画像として諦めなさい。
VHSテープでも長時間録画した物は画質低下は大きかったでしょ?
嫌ならBDで残してください。
私は、残したい物だけを焼くので、DVD複数枚にわけてXP画質で焼きますけど。2層DVDでも良いです。
家電レコーダーでSP画質程度で収録した物をパソコンで見ると厳しいですね。見るのは家電TVが一番ですね。
レンタルDVDも一層収録された物はSP画質程度なんですけど。今は、2層DVDだとXP画質相当だと思いますよ。
書込番号:11311772
今、この製品の購入を考えています。一緒に外付けHDDも購入しようと思うのですが、どれくらいの容量が必要でしょうか。
一日一時間、ネットブックモードで出来るだけ高画質で録画したいです。月3、4回のペースでDVD焼こうと考えています。今までTVレコーダーを買ったことがなく一枚のDVDにどれくらい焼けるのか、1時間でどれくらいの容量になるのかなどもわかりません。ご使用している皆様、教えていただけるとありがたいです。
メーカーサイトをもう一度みていたところ、このことに関する記載がちゃんとありました。
不用意な質問をしてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:11124568
kamektさん、こんばんは
このモデル、ネットブックモードではDVD等への焼き付けができないのでご注意を。
説明書もホームページも簡単すぎてよく分からないのですが、番組表も表示できませんし、もちろん番組表からの予約、おまかせ録画、番組時間が異動した際の予約追従もできません。
できないことがかなりあるので気を付けてください。
書込番号:11124611
北極カラスさん、返信遅くなり申し訳ありません。
ネットブックモードでは予約追従ができないというのは知りませんでした。
このぶんだと自分の用途とは合わないと思うので他を探してみようと思います。
書込番号:11144334
本製品で外付HDDに番組を録画しました。
ひょんなことから外付HDDのUSBコードを抜いてべつのポートにさしてみたら録画した番組がみれなくなってしまいました。どうして?
元のポートにさしてみても同じくみれない。なぜ?
みれない理由が「録画されたときと違うドライブに移動された番組を再生しようとした。」とでます。こんなことって・・・本体とPCと録画ドライブは常にくっついてないといけないということなんでしょうか。一瞬でも離れるとみれないということなのかな。
本体とドライブを別のPCにもっていってもみれませんでした。これは仕様なんでしょうか。OSは7HPです。
ドライブレターが変わってしまったのでは?
もしそれが原因でしたら今後の為に固定しておいた方がいいと思います
書込番号:10932724
わかりました。
解決しました。
ドライブ名を録画した時と同じ名前にすればよかったんですね。
書込番号:10936643
ACER Ferrari oneにてこのキャプチャーを使用しているのですが、休止状態からの録画が
出来ません。録画時刻になっても休止状態から立ち上がりません。
立ち上げた状態での録画と録画終了後の休止状態への移行は出来ます。
何か設定があるのでしょうか?
OS : windows 7 home premium 64bit
AMD M780G チップセット
やはりINTELじゃないから安定しないのでしょうか?
ルージュ・・・さん
良くは分かりませんが、BIOS画面って開けますか?
PCを起動するときに一瞬暗い画面になると思いますが、そこでDeleteキー等(メーカーによって違うかもしれません)
を押すと、BIOS画面と言う設定画面が出てきますが、そこで電源管理等と書いてある
タブがあると思いますが、そこでサスペンドモードをON(Enable)とOFF(Disable)の選択ができるかと
思うのですが、そこをON(Enable)になっていますでしょうか?
もしかしたら、BIOS画面が開けないかもしれませんので、開けない又は良く分からない場合は、
一回エイサーのサポートに聞いてみてください。
※分からない場合は触らない方が良いですよ、PCの重要な設定が変更されてしまう場合もあります。
書込番号:10931882
BIOS画面を確認しましたが、サスペンド関係の項目はありませんでした。
休止状態への移行や休止状態からの復帰は出来ているのですが、このキャプチャー
のソフトからの復帰が出来ません。
書込番号:10943424
I-O DATAのサイトのQ&Aですが、以下はどうでしょうか?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15664.htm
書込番号:10943443
7であれば、デスクトップ右クリック→個人設定→スクリーンセーバー→電源設定の変更→プラン設定の変更→詳細なプラン設定の変更→スリープ→スリープ解除タイマーの許可が”有効”になっているか確認してみてください。
書込番号:10949400
PLUS+9さん その設定を見てみますと無効になっておりました。
有効にして試してみます。ありがとうございます。
書込番号:10968056
PLUS+9さん その設定で無事休止状態から立ち上がって録画することが出来ました。
ありがとうございます!!
書込番号:10979360
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
