FlexScan EV2334W-TBK [23インチ]
FineContrastやPower Resolutionを備えたフルハイビジョン対応23型液晶ディスプレイ。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全25スレッド)
4 | 5 | 2010年7月29日 04:27 |
7 | 4 | 2010年7月19日 05:43 |
2 | 3 | 2010年7月19日 03:39 |
0 | 5 | 2010年7月12日 15:26 |
5 | 6 | 2010年3月20日 01:01 |
0 | 4 | 2010年3月23日 00:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ]
三菱のモニタとずいぶん悩んで、目に優しそうなこちらにしようかと
思っているのですが、気になるのがグラボの相性問題。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067102/SortID=10815941/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83O%83%89%83%7B
http://www.eizo.co.jp/support/compati/lcd/ddcci/index.html
RADEON HD5570 1GB HIS製にしてPCを BTOで組んでもらおうかと
思っているのですが、上の問題は改善されていないのでしょうか?
そもそもこのソフトがどんなものかわかってないのですが
画面調整をPCでおこなえるソフト?ですか?
これが使えないとやはり不便ですか?
詳しくない人がややこしいのを選ぶと苦労しますよ
↓仕様をみてもたいしたスペックではないし
種類 (表面ノングレア仕様) VA(オーバードライブ回路搭載)
視野角 水平/垂直 (コントラスト比10:1時、typ.) 178゜/178゜
最大輝度 (typ.) 300cd/m2
コントラスト比 (typ.) 3000:1
応答速度:黒→白→黒 (typ.) 25ms
応答速度:中間階調域 ※1 (typ.) 7ms
だれかが言ってる動画向きでもないし 他の物も安くてスペックも良い物があるし調べなおしてみたら? 買ったら自分向きに輝度やコントラストなど調整すればいいのです
書込番号:11688239
カラープロファイル使い分けたりする人は、便利かもしれませんね。
私は、1度カラープロファイル設定(しかも適当です)したら、滅多に
調整しないし、ファインコントラストもボタン押して切り替えてるので
使っていません。
取説から引用しました。”→”以降は個人的な意見です。
@オートファインコントラスト機能
アプリケーションにそれぞれファインコントラストモードを登録することにより、アプリケーショ
ンごとにモニターのファインコントラストモードを自動で切り替えることができます。
→ 手動になりますが、ボタン押して代用可能です。
Aカラー調整(調整データ登録)
モニターのカラー調整機能をソフトウェア上からコントロールすることができます。また調整値を
データで保存し、読み出すことができます。
ユーザー登録のカラーデータを、オートファインコントラスト機能で切り替えるモードとして利用
することもできます。
→ カラープロファイルを使い分ける人が、自動で切り替えするような場合に便利かもしれません。
なくても手動で切り替えは可能。
B画面調整
モニターの画面調整機能をソフトウェア上からコントロールすることができます。
Cサウンドコントロール
スピーカー内蔵のモニター機種では、音量を設定することができます。
DEcoView Sense
モニターのEcoView Sense 機能を拡張できます。EcoView Sense 機能により、モニターの省電力モー
ドへの移行に連動して、コンピュータに接続されているすべてのモニターを省電力モードに移行し
たり、コンピュータをシステムスタンバイまたはスリープ状態に移行することができます。
EEyeCare
モニターの使用時間を記録したり、定期的にポップアップメッセージを表示することで、目の健康
管理に役立てることができます。
FEyeCare Recorder
ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) を起動している間、モニターの電源がオンになっている時
間を記録します。記録されたモニターの使用時間は、CSV ファイルに出力したり、タスクトレ
イのポップアップメッセージで確認することができます。
GEyeCare Reminder
任意のポップアップメッセージを定期的に表示させることができます。
Hマルチモニター環境制御
マルチモニター環境でお使いの場合、モニター個別に各種設定および調整をおこなうことができます。
→ B〜Hは、たいした機能ではないと思います。
書込番号:11688249
この機種とHD5870で使用中です。ソフトなんか入れなくてもちゃんと映ります。特別なことをしない限りは何もしなくてもよいと思います。
目に優しいかどうかは価格相応と思います。自分としては、もう少しはりこめばよかったかなと思っています。
書込番号:11688585
ketyaさん、丁寧に解説、感謝です。3〜9は確かにたいした機能でない、
1〜2は手動でもできそうなんですね。
親父んさん、使用報告ありがとうございました。
私はここらへんモデルでかなり贅沢ですが、
はりこめればずいぶん違うのでしょうね。
過去の大事なSD画像もきれいに見えるのではと三菱の超解像に
期待していたのですが、たいしたことないみたいですね〜。
今まではノートの東芝コスミオで、目が悪いし使用時間も長いけど
疲れることもなかったのですが、目が疲れるとかギラつくとかの
書き込みを見て 迷いまして・・。
そう、特に詳しくもない人なんです、液晶選びって難しいですね。
この質問に対しては、大丈夫そうですね。
気になっていたので助かりました、ありがとうございました。
書込番号:11689289
akutokugiinni_tenchyuuさん、「仕様をみてもたいしたスペックではないし」とのことだが、どこを見て大したスペックではないと述べているのか分からない。
スペックなんて、最上級のディスプレイでも↓のとおり。
映像制作用途液晶モニター ColorEdge CG232W(実売120万円)のスペック
http://www.eizo.co.jp/products/ce2/cg232w/spec/index.html
種類 (表面ノングレア仕様) IPS
視野角 水平/垂直 (コントラスト比10:1時、typ.) 170゜/170゜
最大輝度 (typ.) 380cd/m2
コントラスト比 (typ.) 720:1
応答速度:黒→白→黒 (typ.) 12ms
応答速度:中間階調域 ※1 (typ.) −
カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CG221(価格.com最安価格(税込):577,499円)のスペック
http://www.eizo.co.jp/products/ce/cg221/spec/index.html
種類 (表面ノングレア仕様) IPS
最大輝度 (typ.) 200cd/m2
コントラスト比 (typ.) 400:1
応答速度:黒→白→黒 (typ.) 30ms
スペックからでは、ディスプレイの実力はほとんど分からないと言ってよい。
調整できることとできないこととがある。
例えば、DELL U2711の場合、画像を表示しているとき、液晶パネルの表面に、油膜のようなきらめきというか、うっすらと微細な霜が付いていてそれがきらめているような感じというか、そのような雰囲気がある。
液晶ディスプレイの評価では、この現象を「ギラツキ」という言葉で表現していることが多い。
ギラツキは、どうもノングレア加工の質が良くないことが原因のようだ。
ギラツキをものすごく気にする人と、気にしない人がいる。
akutokugiinni_tenchyuuさんは、気にしない人なのだろう。
誰であっても、どんなディスプレイであっても、輝度やコントラストなどを調整すれば解決するとは思わない方が良い。
FlexScan EV2334Wは、目が疲れにくい・目に優しいとの評判。
2ちゃんねるの目が疲れにくい・目に優しい液晶モニタスレのテンプレから抜粋↓
■液晶の状態に関する擬態語解説
(1)ギラギラ、ギラツキ
液晶素子と表面のアンチグレア処理が干渉して、不均一さが発生して表示がギラつく状態。
S-PVAパネルの灰色表示で顕著に目立つが、PVAパネルの白表示でも発生する。
気のせいや思いこみではなく、偏光フィルムメーカーも認識している問題。
http://www.dnp.co.jp/news/1189454_2482.html
>高精細液晶ディスプレイは、表面フィルムとの組合せによって、画像(画素)にギラつきを生じるケースがあります。
http://www.dnp.co.jp/news/1188869_2482.html
>既存の防眩フィルムは、高精細な液晶ディスプレイの場合、表面の凹凸形状が充分に微細では無いため、
画素がゆがんでいるように見え、さらに目に不快感を与えるようなギラツキ感が生じやすく、快適な画質を実現させることが困難でした。
書込番号:11691091
思い切って、SX2262またはS2243あたりの製品の購入も検討してみようかと考えています。仕様書を比較してみましたが、PC初心者のため、相違を十分に理解することは出来ませんでした。「目への優しさ」という側面を中心にした相違をご教示いただければ幸いです。
わざわざ別にスレを立てずに↓で話を続ければよいように思うのだが。
価格.com - 『目に優しいのはどちら?』 ナナオ FlexScan EV2334W-TBK [23インチ] のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067102/SortID=11644710/
↓の中でモデル名の下に「広色域」と表示があるモデルは、shiro1951さんにはきちんと設定できない恐れがあるし、無用な性能だろうから、避ける方が良い。
カラー液晶モニター FlexScan LCD | EIZO 株式会社ナナオ#0200
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/index.html#0200
SX2462W及びS2243W-HXは、いずれも「広色域」。
10万円以内のディスプレイでFlexScan EV2334Wよりも目に優しいことが体感できる物なんてない。
買ってから、輝度を下げて使おう。
書込番号:11647324
主に、違うところのみ説明しますと
☆SX2262W・・・フォトショップなどの写真・映像編集用です。
滑らかな階調表示と色表現に優れます。
輝度 (typ.);?〜280cd/m2
最大表示色;10億7374万色(DisplayPort)
表示階調;1024階調(DisplayPort)
☆S2243W・・・主に、CADや暗所用です。
超低輝度モード(3cd/m2以下)を搭載、暗いところでも目が疲れにくいです。
輝度 (typ.);3〜360cd/m2
最大表示色;約1677万色(DisplayPort)
表示階調;256階調(DisplayPort)
”目の優しさ”で言えば、輝度調整範囲が広いS2243Wが向いていると思いますが、
用途によっては、SX2262Wの階調表示と色表現は捨てがたいです。
私は、たまに3次元CADやるので、S2243Wと同系列のS2433W購入しました。
超低輝度モードは企業やプロ向けだと思いますが、外光の強さに合わせて
かなり暗い環境でも輝度調整してくれるので、確かに目は疲れません。
書込番号:11647330
ketyaさん、
SX2262WのDisplayPort経由10億7374万色、1024階調なんて、絵にかいた餅にすぎない。
事実上、赤緑青各256階調、256×256×256=16777216色でしか使えないと思ってよい。
「色表現」(広色域)も、AdobeRGBの画像を扱う写真マニア以外には無用。
普通の人には設定が難しくなり、扱いづらいだけ。
ketyaさんは、御自身のS2433WのICCプロファイルを適切に設定できているの?
しかも、OSがMacならICCプロファイルを設定するだけでよいが、Windowsの場合はそれだけでは役に立たない。
Windowsでは限られたカラーマネージメント対応ソフトでしか色域変換して表示しない。
ちなみに広色域ディスプレイでsRGB画像を適切に色域変換して表示すると、色数は減る。
この世のほとんどの画像では、階調表現はむしろ貧弱になるということ。
色域変換しないと、ド派手に狂った表示になる。
sRGBモードにすれば、購入後しばらくはまあまあ正しい表示になるが、経年変化により狂っていく。
sRGBモードでは、画質調整機能がほとんど使えないため、経年変化を修正することが難しい。
S2243Wの超低輝度モードなんて、普通の人には全く無用。
普通の明るさの中でパソコンをいじるなら、80cd/m2程度に落とせれば問題なかろう。
輝度を異常に低く落とせるからという理由でS2243Wを選ぶ必要はない。
書込番号:11647379
同じような質問で恐縮なのですが、本製品と三菱 RDT232WX(BK)では、結局のところ、どちらの方が目に優しいのでしょうか?個人的な感想でも結構ですから、お聞かせいただけると助かります。
目への負担は、パネルの種類よりも、輝度の設定やまわりの環境、作業内容の影響の方がはるかに大きいです。
IPSでも高輝度にして見続ければ疲れますし、VAでも輝度を下げてきちんと休みながら使えば負担は少ないです。
結局は好きずきと慣れです。
書込番号:11644951
私もEV2334と232WXで迷っている者ですが、価格COM内での
使用者さんの評価を自分なりに纏めると下記のようになります。
眼への優しさ
2334>232
視野角
2334<232
応答速度
2334<232
色全般に対する評価
2334>232
これ以外にEV2334には輝度ムラがあるという報告もあります。
書込番号:11646085
現在ナナオのL567を使用してますが、そろそろ新しいのが欲しくなりまして、
このナナオのEV2334W-TBKと、三菱のRDT232WX(IPSパネル)の二つで、
どちらを購入しようか迷ってます。
上記の三菱のIPSパネル搭載品と比べて、
このEV2334W-TBKは、VAパネルですが色表示や視野角は
どんなもんかなと思いまして。
VAパネルとはいえ、やっぱりナナオは良いのかなーと思ったりして、迷ってます。
使用頻度はゲームが7割、CG系ソフト(フォトショELEMENTSとイラレ)が3割ですが、
色表現や視野角を最優先で考えており、応答速度は求めてません。
明日日曜日に実機を見て買おうと思ってますが、
それまでに何か助言をいただけたらいいなと思いまして。
(急な質問ですみません)
しんいちろーさん、こんばんは^^
私はEV2334Wを使っていてとても高く評価してますけど、
L567と比べると少々きびしいかな・・・と思います
L567はEV2334Wの長所を上回る性能を持ってるので、
比較するとEV2334Wの長所が感じられないでしょう
またEV2334Wは視野角の狭さが欠点で、角度を変えて見ると
比較的早く色が転びます
そういった欠点も気になると思います
ただLG-IPSパネルはそれなりにギラツキ感があるので、
EV2334WとRDT232WXのどちらが良いかは使う人の好み
でしょうね
書込番号:11610339
EV2334Wは持っていないので、
S2433W-H(VA)とRDT232WX(IPS)の比較になってしまいますが、
色表示は、やはりS2433W-H(VA)の方が発色がやや鮮やかです。
視野角は、そこまで大きな差はないと思います。
そして、RDT232WX(IPS)は、ややざらつき感がありますね。
特に、超解像度がONになっているのと、さらにざらつき感が強調されます。
店頭で比較するときは、とりあえず超解像度OFFにしてから、比較したほうが良いと思います。
書込番号:11610601
hina_yuriさん、おはようございます^^
EV2334W-TBKは新しい機種なんで良いかなと思ったんですが、
L567の方が優秀のようですね。
視野角は結構重視してますんで、三菱のIPSが一歩リードかな。。。
ketyaさん、おはようございます^^
ザラツキ感と、超解像度をOFFにしてから比較、よく覚えときます。
ナナオの方が、色は鮮やかですか。ますます迷ってしまいます。
店頭で実機を見て決めた方が良さそうですね。当たり前ですけど(笑)
お二方、急な質問に答えていただいてありがとうございました^^
お店でじっくり見比べて、購入する機種を決めたいと思います。
書込番号:11610876
買い替えるのを止めて、その資金でColorMunkiを購入してみてはどうだろう。
発色の精度は、候補になっているディスプレイよりも良くなるはず。
もう一つの案。
RDT232WXは、ムアディブさんが紹介したDELL U2311Hと同じ液晶パネルらしい。
DELL U2311Hを買って、あと2万円ぐらい出して、アメリカのAmazon.comからSpyder3 proかEye-One Display 2を個人輸入してみてはどうだろう。
書込番号:11616088
DHMOさん、こんにちは^^
ColorMunki、さっそく調べてみました。
これって、色の調節をする機械なんですよね?
僕、色にはこだわってますが、所詮素人なんでそこまではやりません。
あと、アメリカのAMAZONは、英語が分からないんでちょっとキビシイです。
せっかく紹介していただいたのに、すみませんm(_ _)m
そして今日、コンプマート(デオデオ)へ行って実物見てきました。
RDT232WXは皆さんおっしゃるとおり、絵がザラついてる感じがして、
長時間の視聴は疲れるかなと思い、
もう一つの候補、ナナオのEV2334W-TBKを見てみました。
視野角の方は、思ってたほど狭くはなかったんで、
深く考えずに、その場でさっさと買っちゃいました。
衝動買いに近い感じです。
ということで、ご意見ありがとうございました^^
書込番号:11617178
こんなご時世なので、できれば日本製を買って少しは国内景気
に役立てばと思ったのですが、近くに現物を確認できるお店がありません。
どなたかこちらの商品を購入された方で、どこ製かわかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。
>に役立てばと思ったのですが、
そうじゃ自分ですべての部品からネジ類小物すべてご自身で集めて作って
販売でもしたら は!
メイドインジャパンと成っていても使っている製品はすべて日本制じゃないよ
書込番号:11109593
日本製に拘るよりは日本メーカーの製品を買うことが景気にはいいのでは?
日本メーカーだとしてもナナオだとサムスンパネルのような気がしますし。
シャープだとパネルは日本生産だと思いますけど。
書込番号:11109632
サムスンのパネルの液晶素材やカラーフィルターの素材は日本製、でもその素材の材料は…
全部地球じゃ〜w
書込番号:11109868
皆さん、ありがとうございます。
確かに、部品レベルで言ったら当然海外の部品が使われていることは
納得しているのですが、日本メーカーで一応「日本製」とうたっている
ものを今回は購入したかったので参考になりました。
ほかのクチコミも読ませていただいており、この機種が気になっていたので、
これに決めようと思います。
書込番号:11110330
あたりまえだw
お前の体を構成する食材の多くも海外製だろ?
何をいまどきそんなに気張って言うのか笑ったw
サムスンだけじゃないよ。材料だからいろいろなメーカーのがある。
もちろん主流はサムスン。
亀山モデルといわれてる製品くらいじゃない?PC用とか(もうとっくに撤退してるが)かなり昔から自社製は使ってないよ。
スレ主の言いたいのは、どうせ買うならまず国内企業に金を落とそうってことでしょう。
まぁ、このクラスだとナナオらしさはかなり間引かれているようだけどね(^^;
書込番号:11111331
以前RDT231WM-Sを使用していましたが、視野角と写り込みの問題でこの機種に買い換えました。
RDT231WM-SではD-Sub 15ピン(ミニ)へMA-D2A(D端子をアナログRGBに変換するケーブル)といったケーブルを使ってWiiの映像を出力していましたが、この機種で同じつなぎ方をしても、映像が出ません。
ケーブルのレビュー(Amazon)等で、ディスプレイによっては映像が映らないこともあるそうなので、このディスプレイではこのつなぎ方ではやはり無理なのでしょうか?
他に試された方はいませんか?
ナナオのディスプレイってYPrPbは受け付けないと思いましたよ。
変換アダプタはあくまで物理的なコネクタをかえるだけで、
信号そのものを変えるわけではないので、無理だと思いますよ。
書込番号:11108551
大仏(ブツブツ)くんさん返信ありがとうございます。
やはりこのディスプレイでは、WiiやPS2の映像は出力できないのですかね?
ケーブルの変更等でも何とか出力できませんか?
書込番号:11114348
ケーブルや変換コネクタをやっても無理だと思いますよ。
色差信号をRGB信号に変換するコンバーターがどうしても
必要です。
コネクタやケーブルではあくまでも物理的なコネクタを
変換するだけで、信号そのものは変換できませんので。
書込番号:11125822
コンバーターが必要ということで、このディスプレイではWiiやPS2等は出力できないということで、収めるしかなさそうですね。
RDT231WM-Sにはコンバーターが内蔵されていたわけですね。AV用途では、RDT231WM-Xの方が圧倒的に適していると言えそうです。HDMIも2個付いてますし。
これからAV用途で購入を考えられてる方は参考にされてもらえると幸いです。
大仏(ブツブツ)くんさんありがとうございました。
書込番号:11127154
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
