HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)HGST
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年11月 5日
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年5月6日 00:15 | |
| 1 | 4 | 2011年4月28日 21:43 | |
| 2 | 3 | 2011年2月17日 07:08 | |
| 12 | 5 | 2011年2月1日 23:22 | |
| 0 | 5 | 2010年8月21日 20:36 | |
| 18 | 29 | 2010年8月15日 15:08 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)
HDD監視ツールのグラフをひさしぶりに見てみたのですがスループットパフォーマンスの値が上がったりしてます。
説明しずらいのでとりあえず写真張ります。
とりあえず
スルートップは通常より上がってます。
シークタイムも上がってます。
スピンアップは下がってます。
今日5/05日に電源を500wから800wに変えたこと以外は特にしてません。
これが良い方向に向かってるのか悪化してるのか私にはわかりません。HDDに詳しい方。どうか回答おねがいします。
CrystalDiskInfoでは、どうなってます?
書込番号:12974894
そのくらいだと、気にするほどの値は出てませんね。
値が多少変化あっても問題ないです。そのまま、数値が悪化していくようであれば早めに対処されたほうが良いですy
HDDは消耗品ですから、気になるなら換えてしまっても良いですが。
書込番号:12974998
数値によっては上下するものがありますが。
100点満点評価ですので、100以上なら全く問題なしです。
メーカーによって、各値の出方が異なるのですが。
HGSTの場合、リードエラーレートが多少下がることがあるでしょうが。回復するようなら気にする必要はありません。
代替セクタが発生したら、注意して下さい。
書込番号:12976167
このHDDは130MBを超えるベンチマーク速度をもっているはずなのですが測ってみた結果、100MBぐらいです。(3MB前後の誤差)これっていわゆる初期不良みたいなやつですか?
基本的に30MBもの誤差が生まれるはずはないはずなのですが・・・・
OSいれるのに使ってます?
使用率は?
その程度なら問題ないと思いますy
130MB/s超えるのは、まっさらで使用率0%、最速部分を使えた場合の話です。
いくぶんか使用領域を埋めておきますと、100MB/sくらいになりますy
書込番号:12946726
そうだったんですか.....
安心しました。ありがとうございます。
書込番号:12946787
Crystal Disk Markよりは、HD Tuneで計測してみましょう。
「HDDの速度」について、勉強になるかと重います。
書込番号:12947792
この製品を C:システム D:データ で区切って使用してた所
「a disk read error」 を連発して 稼動200時間弱で
(D:)にアクセスできなくなりMFTが壊れたと出ました。
データは市販のソフトで救出したんでいいんですが
で〜本題です。
論理的クラッシュ?って初期不良扱いになったりしますかね?(^^;
店によって違うものでしょうか?
MFTエラーって使い方が悪かったとかあるんでしょうか?
一通り検索したんですが、いまいち判らないので
回答いただけたら幸いです。
TMmoonさん、こんにちは。
OSレベルやアプリケーションレベルでMFTの破損が起こったのならば、初期不良として扱ってもらえるかどうか微妙です。CrystalDiskInfoなどで、ハード的なエラーが無いかどうか確認された方がよろしいかと思います。
そこで代替セクタ処理などが発生していたら、結果を添えてお店に問い合わせれば、初期不良として取り扱ってもらえると思います。
書込番号:12660024
C:システム が問題なくて生きているんなら、どうも初期不良じゃない感じがしますね。
D:データ をディスクの管理で一旦削除して、再度パーティションを作成しても正常に使えませんか。
書込番号:12660208
フォア乗りさん ヘタリンさん
D:をフォーマットかけたあとチェックしました
CrystalDiskInfoでは UltraDMA CRCエラー数だけでした。
後は特に問題はなさそうです。
初期不良とはいかなさそうですね^^;
精神衛生上よくないのでメインを変えようか検討します。(−−;
書込番号:12667312
基本的に、バルク品にはケーブルなどは付属していません。
書込番号:12591676
内蔵HDDに電源ケーブルが付属するか聞く前に、
PCの自作について勉強し直すことをおすすめします。
それくらいとんちんかんな質問です。
書込番号:12591752
電源ケーブルってことはプラグインタイプの電源のケーブルみたいなイメージなのかな。
不思議・・・プラグインじゃなかったらどうなるんだろう。
電源が付属品で付いてくるんだろうか。
書込番号:12593331
この猛暑のためパソコンぶっ壊れました。
症状からHDDに原因があろうかとのことなんですが
このHDDとの相性はどうなんだろ、買いたいんだけどちょっと不安が・・・
詳しい方、教えてくださると感謝です。。
猛暑でHDDが、ですか。
どれ買ってもダメかも知れませんね。
あえて選ぶなら低速回転でプラッタが少ない(できるだけ1枚)やつか、さもなくばSSDか‥‥‥。
書込番号:11792355
さっそくの返信感謝です。
reboot and select なんちゃらかんちゃら と表示されます。
似たような事例でHDD交換すれば良くなったとの報告があり、交換したいと思っています。
BIOSや通常の電気系統は問題内容なんですが、HDDのみ異常がみられると思われます。
何かオススメがあれば教えてくれると有難いです。。
書込番号:11792370
そのPCの内蔵HDDはIDEタイプみたいです、とするとこのSATAのHDDは交換できないです。
書込番号:11792385
口耳の学さん
教えてくださり感謝です。色々タイプがあるんですね・・聞いて良かった・・・。。。
教えてくださったことを参考にしてこれにしようかと思っています。
http://kakaku.com/item/05302515879/
書込番号:11792426
WESTERN DIGITAL WD5000AAKB (500G U100 7200) 之も使用可能、価格は下記に有ります。
http://kakaku.com/item/05302515827/
モニター一体式 PCの宿命か、タワー型と比較して熱がこもりやすく、冷却用ファン等も
スペース的に取り付けられない機種が多いです。
スキルの有る人が知り合いに居れば 2.5インチ HDDに交換して消費電力を抑えて、発熱量を減らす事も可能です。
書込番号:11793578
オンボードのパソコンにグラボを搭載したところ、画面に何も写らないので電源不足だろうと思い、あきらめてオンボードで起動したところ、最初の起動画面(FUJITSU)のロゴから進まなく、BIOS設定の画面にもいけない状態です。
この現象についてグーグルでググッた所、HDDが壊れてるとの記載が目につきましたのでコチラのHDDとの交換を考えています。
BIOSの設定にもいけないので何もできない状態ですけど、HDDの交換、可能でしょうか?
バックアップなどもおそらく、できないと思います。
その状態でPCの筐体を開けてHDDの交換をおこない、起動したら問題なく動くでしょうか?
PCスペックです。http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0310/spec_e.html
おねがいします。
インターフェースがIDEのものでないと付きません。
IDEのもので探してください。
250GBのものが搭載可能のようなので120GBの壁はなさそうですね。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=44186&category[]=1&type[]=&form_name=taiou&action_index_detail=true
書込番号:11761584
まず後付けしたグラボを外して(元の状態)起動できるか試してみては。
書込番号:11761586
HDDの故障と決め付けるのはまだ早いです。
HDDは無くとも、BIOSは起動できます。
まずは、CMOSクリアーをしてみることでしょう。
取説に書いていなかったら、電源を抜いてPC内のボタン電池を取って
しばらく、そのままにしておいて、ボタン電池を付け、起動してください。
書込番号:11761608
IDE規格のHDDなら搭載可能なんですね、探してみます。
URLに飛ぼうとしたら、ご指定のページはこのサーバ内に存在しませんでした。と出ました。
グラボをつけた状態なら、上記のとおり画面に出力されない(NO SIGNAL)と出ます、電源はついていろいろ起動してるみたいなんですが。
グラボを外して起動したら、上記のとおりメーカロゴから進まない状態ですね。メーカ製PCなんで規格に合わないグラボを搭載し、尚且つ電源不足が応えて、HDDが壊れた感じですかね。
書込番号:11761637
すみません。コピペするか、こっちで自分のパソコンを選んでください。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?action_index_do=true&form_name=taiou&category%5B%5D=1&maker=&pc=FMV-E610&type%5B%5D=&Date_Year=&limit=50
書込番号:11761656
メーカーロゴの下に<F2>BIOS Setup/<F12>BooT Menu
と表示されておりF2もしくはF12を押すと、
PhoenixBIOS Version 4.06 Rev. 1.05.1534
Copyrigt 1985-2003 phoenix Technologies Ltd.
Intel Pentium 4 2.60GHz
1039872k Extended RAM Passed
System Management Configuration changed or problem occurred
System Management Configuration changed or problem occurredter
Entering SETUP・・・
と出てBIOS起動画面にいけない状態です。
CMOSのクリアは行いましたが結果は同じでした。
書込番号:11761671
7年前のものですし、そろそろ買い換えてもいい時期かもしれませんね。
書込番号:11761711
紹介してくださったURLのHDDじゃなくても、インターフェースがIDEのHDDなら搭載する事、可能なんでしょうか
今のパソコンが完全にお釈迦になるまで購入は考えていません。
書込番号:11761799
可能です。
書込番号:11761907
今現在IDEのHDDって少ないんですね。
搭載可能との事で、こちらの商品を購入してみたいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000027924/
書込番号:11761972
CMOSのクリアしてもダメでしたか。
先ほど書いたように、HDDはなくともBIOSは起動できます。
HDDやDVDドライブののコネクタを外して、BIOSに入れないか試してみてください。
これでBIOSに入れて、HDDを繋ぐと入れないなら、HDDの故障かもです。
これでも入れないとなると、BIOS自体かマザーが壊れたのかもしれません。
書込番号:11762060
HDDとDVDドライブに繋がっている配線を全て取り、起動しF2ボタンを押しましたが、上記のとおり英語の羅列が出てき、BIOSにいけませんでした。
新しいHDDに変えても無理そうなら、マザーボードを新調したいと思います。
マザーボード=BIOSでしょうか。
マザーボードを新調したらBIOSのエラーの可能性も直るんでしょうか。
それともBIOS単体のエラーなら、直し方、解決策はあるんでしょうか。
書込番号:11762187
M/Bの故障の場合は、M/B交換、修理と言うことになりますが、
メーカ製のM/Bなので、市販のM/Bが搭載できるかは判りません。
(おそらく、メーカ独自仕様なので、簡単には交換できないと思われます)
なので、修理に出すのが現実的だと思います。
書込番号:11762314
メーカー製は〜ってよく聞くんですけど、メーカ製ってなんですか?
マザーボードを新調し旧マザーボードのCPUを入れて、HDD,DVDドライブ、メモリ、電源、を入れたら普通に起動するんじゃないんですか。初心者の言い分ですけど。
メーカ製というのが分かりません。
書込番号:11762353
>マザーボード=BIOSでしょうか。
マザーとはPC内にある一番大きな基盤のことで、
BIOSはマザー上にあるBIOSチップに格納されています。
BIOSはWindowsが起動する前に、PCの基本的な構成を認識し、最小限のレベルででPCを起動します。
起動時のメッセージからすると、「PCの基本的な構成を認識」辺りでこけてる感じです。
当然、BIOSもまともなものになるので直りますが、メーカー製PCで
作動確認の取れたマザーだけを入手するのは難しいでしょう。
(たいていは作動確認してないジャンク品となります)
メーカー修理か、BIOS復旧業者に依頼となります。
例:http://www.maido-world.com/
今回の場合、BIOSが壊れたのか、他の部分が壊れたのか判別は難しいです。
何回か起動してみて、あら、起動できたというような奇跡待ちかも。
BIOSがちゃんと起動しないことには、HDDの読み書きはできませんので
まともなHDDに付け替えても無駄になる可能性は大です。
>メーカ製というのが分かりません。
富士通やNECなどのPCのこと。
特にマザーボードは、その機種専用に作られてるので汎用性はなく
一般にマザーだけ出回ることは少ないです。
これに反して、自作機というのがありますね。
自作機のパーツはPC屋で売られているし、中古も手に入りやすいです。
サイズも規格化されているので違うマザーでも取替えできます。
書込番号:11762401
訂正です。
×作動確認
○動作確認
ついでに、もうちょっと
そのPCに修理代を掛けるのも、もったいないと思います。
買い替えどきかもしれませんね。
いや、まだまだ使うというなら、中古で買って、パーツ取りするのが一番安く付くかも。
例:8,920円(税込) http://www.green-cycle.net/?pid=20264964
書込番号:11762442
横から失礼します。
7年前のPCだとそろそろBIOSの設定データ保持用の水銀電池(ボタン電池)が寿命かも。
俗に言うハズレだと、7年位でダメになる。水銀電池なら数百円で済ます。
書込番号:11762494
http://sid.vis.ne.jp/Repair-2-5ND.htm
この現象について上記から抜粋
「60%以上の確率で、ハードディスク損傷と思われます。実際には90%以上ですが、90%以上としますと他の故障箇所を疑うことをやめてしまうからです。」
との事ですけど、やってみる価値はありますよね。
それでも無理ならマザーボードを新調したいと思っています。
>メーカー製PCで作動確認の取れたマザーだけを入手するのは難しいでしょう。
メーカ製PCって何ですかって話になるんです。お答えいただいた、富士通,NECがメーカー製PCという事は分かっています。
広く流通してる自作用のマザーボードだと、どう汎用性がないんですか?
具体的に言うとメーカー製PCから自作PCにはならないんでしょうか?
ならないなら、そのあたりを教えてほしいです。
おそらく越えられない壁があるからだと思いますけど。
実はグラボをつけてから、オンボードで起動したところ普通に起動できてました。そのPCで、どうして自分のPCではグラボをつけた状態で画面になにも写らないんでしょうか?とうの質問やらググったりをおこなってました。
電源が不足している、メーカ製PCなので規格の合わないグラボを入れたから、接続不良では?などの回答、記載してあるサイトがあったので、接続不良かぁ、と思い何回も刺しなおし電源直切りをし画面に出力されてないかを確認する行動を過度に行ったあげく、接続不良ではないなと思い、オンボードで起動したらこの現象になってしまいました。このような軽率な行動をしたせいでHDDが壊れた、BIOS、マザーボード壊れたと思います。今も起動できるか何回も電源をつけたり消したり・・・すごくまずいですね・・・
上記のとおり、オンボードだったので新調したグラボをつけて、起動したら画面に何も写らない(NO SIGNAL)と出ます、手のつけようが無いのでオンボードで起動したところFUJITSUのロゴから進まなくなったので、
寿命ではないと思います。
長文失礼しました。
書込番号:11762745
たぶんその場合OSが使えなくなると思います。
たいてい、マザボに紐付けされてたりしますから。
あと、このCPUが載るものって少ないと思うし、買い換えたほうがいい。
メーカー製のものだと規格が独自で自作用のものがケースに合わない場合がありえますね。
パーツ流用位は出来るかもしれないけどこのPCはかなり古いから規格からして合わないものがそこそこでてくるでしょうね。
書込番号:11763242
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
