HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)HGST
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年11月 5日
このページのスレッド一覧(全72スレッド)
2 | 9 | 2010年12月4日 14:21 |
0 | 11 | 2010年11月30日 01:10 |
5 | 13 | 2010年9月6日 17:23 |
1 | 9 | 2010年9月5日 00:10 |
0 | 3 | 2010年8月23日 23:13 |
0 | 5 | 2010年8月21日 20:36 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)
PCが立ち上がらない状況になっています。
取り付けられている(故障している)HDDは下記型番です。
メーカー名:Seagate
型番:ST3250823AS
容量:250GB
インターフェース:Serial ATAU
平均シークタイム:11ms
回転数:7,200rpm
キャッシュ:8MB
以上のようになっております。
対応可能なHDDを教えて下さい。
このHDDは特に問題無く取り付けられるはずです。
他のHDDにするにしてもAdvanced FormatではないSATA 3.5inch HDDなら大丈夫だと思います。
ただ、PCからHDDを取り外した状態で起動を試みても画面に何も映らないようであれば
HDDを変えても直らない可能性が高いです。
書込番号:12315290
甜さん、富岡部長さん、回答ありがとうございました。
Advanced Formatとはどういう物?事?でしょうか?
素人ですみません。
また、サムスンのHD103SJ (1TB SATA300 7200)等でも問題ないでしょうか?
このPCではインターフェースがSATA方式なら問題ないのでしょうか?
SATAにも
SATA/150
SATA/300
SATAU
等がありますがどれでも問題はありませんか?
あと、他にVAIOのPCG-V505W/P(60GB)も所有しているのですが
HDDがカリカリ音がし出したので交換を検討しています。
容量を増やした物が希望です。
何も知らなくてすみませんが宜しくお願い致します。
書込番号:12315661
SATA規格は互角性ありますので、大丈夫だと思っていいです。
サムスンより少し高いですけど日立にされた方がいいかと。
ジャンパーの設定をされるのがめんどくさいならWDの2TBという選択肢もあります。
書込番号:12315768
http://wd.netai.net/?ja_advanced-format-technology,32
HD103SJも一応大丈夫だとは思います。
SATAIIというのはSATAの規格の一つで、SATA150とSATA300というのはデータ帯域を表すもので、両者は別個のものです。
LX50LならSATA150/300どちらのHDDでも搭載可能です。
PCG-V505W/Pは137GBの壁がありそうなので120GBまでのIDE HDDを選ぶのが妥当なところです。
書込番号:12315849
日立のどちらかにしようと思いますが
HDS721010CLA332
0S02601
どちらでも良いですか?
ジャンパーの設定とはどういうことでしょうか?
また、上記の商品はジャンパーの設定が必要なのですか?
書込番号:12316113
その二つはパッケージと保証内容の違いがあるだけでハードウェアは同じです。
ジャンパーは必要ありません。
書込番号:12316524
らんかぁです。
こんにちはです。
わたしは昨日window7 64bitの再インストールしたのですが急にハードディスクのフォーマットがうまくいかなくなりフリーズします。
一応構成です。
CPU Corei7 950
マザー
ASUS ランパゲ3フォーミュラ
メモリ
コルセア 2G×6
SSD インテル 80G
HDD HGST CLA 500G
1T
OCZ SSD 32G
グラフィック
エルザ GTX580
サウンド
クリエイティブ
XFI HD
ケース
HAF922
電源
シルバーストーン
スパイダー
85F-P
パイオニアS16J
スーパーマルチドライブ
window7 64 bit アルティメット
CPUクーラー
ザルマン 9900Max
”急にハードディスクのフォーマットがうまくいかなくなりフリーズします”という事はその前まで正常だったとの事ですか?
書込番号:12288880
きらきらアフロさんこんにちはです。
まったくもってそのとうりです。
最近グラフィックを460のSLIから580のシングルにかえましてから間違えてグラフィックのドライバを消してしまいすごく不安定になったので再インストールしました。
これから新しくハードディスク買いにいってまいります。
書込番号:12288907
本日の目標:読む人間のことを考えよう。
「急に」とは、いつのこと?
書込番号:12290202
こんばんはらんかぁです。
ハードディスク買いにいってきましたがやはりまだ出来ることがないか確かめるために購入をやめました。
電源が580がグラフィックなのでへたれも考えられそうですね。
帰ってまたケースから出し組み立て直してみようと思います。
フォーマットに異常に時間がかかってました。
フリーズしましたのは80Gのパーティションを区切りフォーマット終わり160Gのパーティションを区切りフォーマット終わり余った容量のフォーマットしたときに起きました。
ハードディスクを手持ちのバラクダ12の500Gでもやはりフリーズします。
ブルースクリーンは発生しません。
ハードディスクが原因ではない?
ケーブルの抜き差ししてもダメでした。
正常に稼働していたときはフリーツールのハードディスクの状態をみるソフトではエラーはまったく無かったでした。
書込番号:12290225
本日の目標:読点をよろしく。
フリーズとは、具体的にどのような状態ですか?。
一般には、マウスカーソルすら動かない状態をフリーズと呼びますが。エラーも青画面もなく固まるという場合には、ビデオカード関係の異常が、まず疑われます。
580のようにハイエンドカードだと、電源と冷却、両方を見直したいところです。
460のシングル差しで試すとか。電源の負荷を下げてみましょう。
あと。
DFTといううHDD検査ソフトが、HGSTのHPで配布されていますので。故障と断じる前に、一度かけておきましょう。
書込番号:12290283
kazu0002さんアドバイスありがとうございます。
読点とかちゃんとしていなくて申し訳ないです。
ハードディスクの検査してみることに致します。
GTX460は売ってしまったのでグラフィックカードが他にないです。
電源はあたらしくクーラーマスターのゴールド認証の800Wとりあえず買っときます。
今のも一応シルバー認証ですが850Wです。
書込番号:12290350
起動できてHDDにアクセスすると止まってしまうということでしょうか??
フリーズする時についてが分かりにくいです
このHDDのほかにもう1台あってそっちでも同じようにフリーズする
起動はSSDでできるので出来ている
この解釈であってますか??
書込番号:12290506
らんかぁです
そのとうりで御座います。
わたし的にはケーブルがあやしいかなと思っています。
これから再インストールしてみます。
SSDのみですと起動してフリーズしないです。
書込番号:12290644
自作妄想相談を楽しんでる人が、時折現れている気がしますね。
書込番号:12297659
皆様アドバイス大変ありがとうございました。
なんとか組み直ししてやりましたら無事に起動もしてフリーズもしなくなりました。
原因はシリアルATAケーブルの接触不良と電源ケーブルの配線順ミスでした。ハードディスクのDFT検査したところハードディスクの故障ではありませんでした。無事に起動してフリーズしなくなり良かったです。みなさまありがとうございました。
わたしは妄想などしておりません。
書込番号:12297732
妄想じゃないんですね失礼しました。サウンドカードがさびたのも妄想じゃないんですね・・・・。
シリアルATAケーブルの接触不良と電源ケーブルの配線順ミス→すごい原因ですね!!!
電源ケーブルに配線の順番があるんですね以後気をつけます。SATAケーブルの接触不良でOS側でなくてもフリーズするんですね勉強になりました。同時に2つの原因を特定するとは神業ですね。
以前妄想パーツ構成をかいていて、まねした人が干渉で実害をこうむったことがあったので同一人物かと思い失礼ながら書かせていただきました。
書込番号:12297997
今日このHDS721050CLA362が届き、早速外付けケースに入れてフォーマットしているのですが、今温度が55度もあり心配です。
他にHDP725050GLA360なども外付けで使っているのですが、それらはいつも40度前後で、フォーマット中でも殆ど温度上昇はありません。
日立は低温というイメージがあったのですが、このHDDは違うのでしょうか?
それとも初期不良の可能性ありますか?
温度の他、s.m.a.r.t情報は今のところ正常です。
あ、今56度になってしまいました。
取り敢えず扇風機を当てていますが、効果がないようです。
おなじHDDをシステムディスクとして使用してます。
現在、温度、38度です。(HD Tuneによる温度です)
室温は、28度ぐらいです。
エアコンが28度に設定してあるだけですが…w
フォーマットしてるから熱いだけじゃないかと、
思うのですが、どうでしょう。
書込番号:11851351
個体差の問題と思われます。
とりあえずは外付けケース交換(エアフロー考慮されてる物)が一番かと思います。
(熱いだけでは交換は無理でしょうし・・・)
書込番号:11851353
HDDが熱いっていうことは、かなりの振動を発していると思われますので購入したお店によっては十分初期不良として交換出来るはずです
書込番号:11851412
HGSTは、各社比較では温度が高い方です。
昔ほど爆熱!というHDDは無くなってので、それほど神経質になる必要もないのですが。
それでも、55度は高すぎです。45度以下にはしたいところ。
5400回転のHDDならともかく。7200回転の3.5インチをケースに入れるのなら、ファン付きケースが欲しいところです。
40度前後の方ですが。ケースに入れているのにその温度というのは、逆に変です。
何かおかしいという話をするのなら、こちらの温度がおかしいです。
…触ってみましょう。
書込番号:11851938
HGSTサイトを見ると、HDS721050CLA362の
動作温度上限は 60℃
HDDケースはファン付きですか?
もっと冷やしてあげたほうがいい。
書込番号:11851941
Ambient Temparitureが、0〜60度と書いてありますが、
これは、気温の話だと思いますよ。
つまり60度の部屋で動作しうる、の意味ではないでしょうか。
(あくまでもHDDだけの話ですが…)
書込番号:11852260
こちらのHDDを最近予定でして、大変興味深く拝見しました。
できれば、もう少し客観的情報がほしいのですが、
お使いのHDDケースの型番はわかりますか?
そのケースに、ファンがあるかどうかも教えていただけますか?
できれば、参考のために、室温もおわかりになれば、教えてくださると幸いです。
書込番号:11852356
冷却が悪い環境で熱平衡しているなら
内部温度は表面温度にほぼ等しいと考えるのが
安全だと思います。
違う考え方もあるかもしれない。
書込番号:11852438
私がいつも25度〜45度と言っているのは、Google社のこちらのレポートが論拠です。
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/labs.google.com/ja//papers/disk_failures.pdf
3年以上の存命率で言うと、30〜40度が理想ですが。さすがにそこまで来ると、定温装置が必要です。
ちなみに、現在のGoogleサーバー。
http://japan.cnet.com/news/commentary/story/0,3800104752,20390984,00.htm
HDDは、HGSTですね。
書込番号:11856139
3.4 Tempariture
3段落目、5行目。
「図が示すように、平均温度があがるからといって、故障率があがるわけではない。
低めの温度のほうが、高温度のときのように、故障にいたる傾向が高い。」
さらに、レポートの書き出しの部分に、
「環境の要因が与えるHDDへ信頼性」とかいてますので、
このレポートで取り扱ってる温度というのは、
HDDの温度ではなく、動作している環境の温度、
つまり気温の話ではないのでしょうか?
私の目の錯覚なのか、目の三角なのか…
動作時の環境温度が0〜60度なのですから、
HDD温度が55度というのは、高すぎるとは言えないとおもいます。
ZUULさんの指摘のように、窒息してれば話は別ですが。
書込番号:11856625
温度はSMARTから記録していると、3.4の出だしに書いてありますね。
文章では、温度が上がっても故障率は上がらないとありますが。
前提として。このレポートは、温度に対する故障率の実験をしていたわけではないので、45度以上でのサンプル数は少ないですから。サンプル数から見た傾向として、温度では故障率は上がらないとは言えます。サンプル数ピークが25度〜30度ですから。エアコンガンガンですね。
それでも。サンプル数が少ないとはいえ、グラフからは40度を底として故障率の増大傾向が読み取れるわけですから。好きこのんで高温に放置するべきではないと思います。
もっとも。温度が高いHDDは、そういう場所に置かれていたというより、アクセス頻度が高いのでは?とも言えますので。図5あたりも、そういう見方をすれば、温度が高いからではなく、アクセス頻度が高いから壊れる…と取る読み方もありますが。
ともあれ。私は、45度以下を心がけるようにします、実験はそちらでどうぞ…ということで。
書込番号:11867313
アイヤー!
KAZU0002さん
申し訳ありません。orz
書いてあります…
あんなにクッキリかいてあります。
お恥ずかしい限りです。
書込番号:11869559
冷やしても温度が変わらないなら、温度計が壊れているんじゃないの。
神経質になるほど強迫観念に駆られるような実体験をした人は見たことない。
アタマデッカチな奴らが集団暗示に掛かってるだけじゃないのかな。
書込番号:11869626
最近このHDD2台を使いRAID0を組んだのですが、Windowsの起動中や起動直後にフリーズしてしまいます。2〜3度リセットしてやると問題なく使えるようになるのですが、こんなことってあるのでしょうか?同じような症状の方や、解決法を知ってる方が居たら教えて下さい。
ちなみに、毎回フリーズ後、HDDのアクセスランプは一切つかなくなりますし、一切操作もできません。。
以下が今使っているパソコンの構成です。
【OS】Windows7 HomePremium 64bit
【CPU】intel Core i5 750
【マザーボード】ASUS P7P55D
【グラボ】玄人志向 RH5770-E512HD/G2
【メモリ】CFD W3U1333Q-2G 2G×2
【HDD】これ3台(2台でRAID0、1台はデータ用)
【電源】Antec EA-650
以上です。
つたない文章で判りにくい所があるかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。
こんにちは 青春天使さん
RAIDを組んだというだけではネタが少ないです。
初心者マーク付けてるので、RAID組むために行なった基本的な事を書くべきです。
どのSATAポートにHDD差してるかなども細かく書いた方が、間違ってるかどうかのアドバイスもみなさんからして頂けると思います。
・BIOS設定OKか?
・RAIDドライバインストールOKか?
・HDD1台だけ(OSインストールだけ)で正常に起動できる環境なの?
・ケーブル抜き差し
・メモリ1枚差しで起動確認する
ご参考に。
http://support.asus.com/faq/asus-faq.aspx?type=6&no=A9AE8BF4-52DC-771B-ADF3-6F203E22108E&model=P7P55D%20PREMIUM&SLanguage=ja-jp
http://questionbox.jp.msn.com/qa5870409.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057064/SortID=10647918/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057064/SortID=10798353/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1033756505
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5500187.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6032113.html
書込番号:11824318
やりたい事は職斡旋?さん 丁寧な回答ありがとうございます。アドバイスを参考にいろいろ試したいと思います。あと、指摘の有った事項について挙げますので、また何かアドバイスがあったらよろしくお願いいします。
>BIOS設定OKか?
「Configure SATA as」を「RAID]に設定しています。
>RAIDドライバインストールOKか?
マザーボード付属のCDより作成しインストールしました。
以前は現在データ用として使っているHDDにOSを入れていましたが、一切問題はありませんでした。なので新しく導入したHDDのどちらかに問題があるのではないかと思っています。
>どのSATAポートにHDD差してるか
SATA1と2にRAID用HDD、3と4にPIONEER製光学ドライブSATA E1にデータ用HDDを接続しています。
最後にですが、この返信を書くにあたってPCを起動しましたが、3回フリーズしました。最近フリーズの回数が増えてきています。詳しい原因がわかる方アドバイスお願いします。
書込番号:11824870
こんにちは 青春天使さん
HDTune or CrystalDiskInfoのベンチマーク取って、画像を貼付けてください。
HDD不具合であれば、セクタエラー、リードエラーなどが出ると思われます。
メモリはエラーとか出てないですか?(メモリテストとかしました?)
追加質問ですみませんが、RAID0? RAID1? RAID5とか?
書込番号:11825842
…RAIDだと、SMARTが取れないんですよね。
HD Tuneというソフトで、セクタ単位の検査ができますので。こちらで代用する手もありますが。
あと。「フリーズ」というのをもっと具体的に。画面が固まるのか、青画面が出るのか。
異常の原因としては、いろいろ推察できるところですが。
検査の順番として
・CPU/マザー/ビデオカードの温度は異常に高くないか?(Speedfanというソフトでまとめて確認できます)
・Memtestでメモリのテスト(一晩くらいが理想的。CFDはあまりお薦めしたくない…)。
・電源ユニットの交換(…Antecとは言え、あまり良いものとは)。
・余っているHDDがあるなら、その1台だけにOSをクリーンインストールしてみて。再現するかを検証。
・画面が固まるフリーズなら、ビデオカードの交換(冷却不足/電源不足等も含めて検証)
こんなところから。
書込番号:11826231
ドラムで手を殴れ芋田芋太郎さん
KAZU0002さん
返信ありがとうございます。お二人がいわれてるようにHDTune、Memtestを使ってのチェック、温度のチェックをしましたが、異常は見当たりませんでした。
後はHDDの交換ですが今は余ってるHDDがないので、試せませんが近いうちにやってみたいと思います。
起動後にフリーズすると青い画面に、起動中だと真っ黒な画面のままです。もちろん少し待ってみてもその画面のままで一切操作できません。
あと、最初にも書きましたがRAID0を組んでいます。
また何かわかりましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:11830185
私もWin7にて、同じような状況になったことがあります。
確かにいろいろな原因が考えられますが、あえてすっ飛ばして素直にHDDの交換をオススメします。
すんなりではなくとも一応起動出来ている時点で、メモリや他のパーツの異常を疑うよりまずHDD買い替えが早いことが多いです。(他パーツの異常チェック済なら
買い替え前に試して欲しいことは、他PCがあるならそっちに問題のHDDを繋ぎ直してフォーマット&パーティション修復(新品の状態に戻す)、また元のPCに戻してクリーンインストール、くらいですかね。
Win7でMBRがおかしくなってきてる時によくある症状のようです。
これで改善の余地は五分五分と言ったところです。
あと注意点としては、起動したらすぐにBIOSとかMB、グラボの最新の更新をダウンロードしてインストールすること。
以前サポセンに問い合わせたところ、これを怠ってもこの症状にもなることがあるそうです。
以上、参考までに。
書込番号:11832305
CAMEL_LIGHTSさん
KAZU0002さん
返信ありがとうございます。CAMEL_LIGHTSさんが言われるようにHDD交換してみます。BIOSの更新については、ちょっと怖いので、HDDの交換をしても同じような症状が出るなら検討してみます。
皆さん、貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:11837647
先日やっと問題が解決したので追記します。
今回の異常の原因はビデオカードのドライバがだったようです。RAIDを組んでOSインストール後最新のドライバを入れたんですがそれが相性が悪かったようで、古いドライバ入れたら解決しました。
不良があったドライバはCatalyst 10.7、現在はCatalyst 10.2で問題なく動いてます。(Catalystというのは正確にはドライバと呼ぶには少し違うかもしれませんが参考に。)
書込番号:11861990
このHDDとの構成で動くかを見てください。
DVDドライブ:I/ODATA DVR-S7200LE
MB: ECS P35-A
CPU: core2duo E8400
HDD: HDS721050CLA362
メモリ:T社製 PC2-6200 4G
GB: GT8500
OS: Windows7Home Premium
古い構成ですがHDD以外のこの環境でXPは動いていましたが、HDDが壊れたのでWin7をインストールしようと考えています。
おねがいします。
>インストール時の構成の相性
日本語として微妙。
この構成のPCで、新しくHDDを交換したいのだが、使えるだろうか?という質問とお見受けしますが。
問題が出る要素はないかと思います。
…このPCにWindows7が問題なく入るか?については、マザーボードの掲示板で聞かれた方がよろしいかと思います。P35マザーとしては問題ないけど。ECS製は、私も使ったことがないので。
あと。メーカー名は略さないようお願いいたします。…他にも、わかりにくくなるだけの省略が多いです。書く側の手間より、読む側の利便を。
書込番号:11803666
早速の回答ありがとうございます。
初めてでHDDとマザーボードのどちらに書き込みしたほうが良いか迷い色々文章を考えましたが、よく読むと変ですよね。
内容はそのとうりです。
書込番号:11803750
Windows7は動作するはずですよ。
推奨スペックは満たしています。
参考にならないかもしれませんが、
CPU : Xeon E3110 (Core 2 Duo E8400相当)
チップ : Intel 45
で動いてます。
書込番号:11803764
この猛暑のためパソコンぶっ壊れました。
症状からHDDに原因があろうかとのことなんですが
このHDDとの相性はどうなんだろ、買いたいんだけどちょっと不安が・・・
詳しい方、教えてくださると感謝です。。
猛暑でHDDが、ですか。
どれ買ってもダメかも知れませんね。
あえて選ぶなら低速回転でプラッタが少ない(できるだけ1枚)やつか、さもなくばSSDか‥‥‥。
書込番号:11792355
さっそくの返信感謝です。
reboot and select なんちゃらかんちゃら と表示されます。
似たような事例でHDD交換すれば良くなったとの報告があり、交換したいと思っています。
BIOSや通常の電気系統は問題内容なんですが、HDDのみ異常がみられると思われます。
何かオススメがあれば教えてくれると有難いです。。
書込番号:11792370
そのPCの内蔵HDDはIDEタイプみたいです、とするとこのSATAのHDDは交換できないです。
書込番号:11792385
口耳の学さん
教えてくださり感謝です。色々タイプがあるんですね・・聞いて良かった・・・。。。
教えてくださったことを参考にしてこれにしようかと思っています。
http://kakaku.com/item/05302515879/
書込番号:11792426
WESTERN DIGITAL WD5000AAKB (500G U100 7200) 之も使用可能、価格は下記に有ります。
http://kakaku.com/item/05302515827/
モニター一体式 PCの宿命か、タワー型と比較して熱がこもりやすく、冷却用ファン等も
スペース的に取り付けられない機種が多いです。
スキルの有る人が知り合いに居れば 2.5インチ HDDに交換して消費電力を抑えて、発熱量を減らす事も可能です。
書込番号:11793578
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
